Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous joins un petit schéma de principe qu'il faudra approfondir et améliorer selon votre choix de fonctionnement du système.
Il faut savoir au sujet du récepteur de télécommande :
- La tension d'alimentation
- Le type de contact disponible
- S'il est impulsionnel ou bistable (ou les 2)
L'idéal serait de me communiquer la référence.
Utilisation de la télécommande :
Doit être ponctuelle ou de longue durée ?
En gros, il faut savoir si pour remettre en service la détection vous devez ré-utiliser la télécommande ou si l'impulsion sur la télécommande n'arrête le cycle de la sirène que pour cette fois ci et obligera à ré utiliser la télécommande à chaque franchissement du faisceau.
De plus, est ce que le franchissement des faisceaux plusieurs fois de suite pendant le cycle relance la sirène pour la durée initiale à chaque franchissement, ou si le premier franchissement (quel qu’en soit le nombre après pendant le cycle) lance la temporisation une seule fois jusqu'à l'arrêt de la sirène.
Et que doit-il se passer si le faisceau est coupé longtemps (véhicule en stationnement ou pire, le brouillard ou le givre)
Je répondrai à vos questions entre plage, sorties, siestes, etc. mais je vous répondrai.
Vacances à partir de jeudi obligent.
Cordialement. biggrin
Mon adresse email vient de vous être communiquée.
25 juin 2014 à 01:41
forum consulter ce sujet Type de relais temporisé pour barrière infrarouge sur le forum Alarme
Bien sûr vous pouvez ajouter un transmetteur DAITEM référence DP 8411F.
Il se raccorde sur une ligne téléphonique France Télécom, mais je ne sais pas s'il peut se brancher derrière une BOX.
Vous pouvez aussi faire de l'écoute lors d'un appel. Ou pas !
Il y en a une à vendre sur le Bon Coin dans le dép62. Il fait partie d'un lot, mais vous pouvez toujours essayer de le négocier seul.
On ne peut plus en avoir un neuf. Production arrêtée.
21 juin 2014 à 21:02
forum consulter ce sujet Installer en complément d'un transmetteur téléphonique alarme Daitem sur le forum Alarme
Tout dépend si le relais "Conrad" a la fonction que vous recherchez.
Si c'est le : "Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A IP20 1 inverseur CMFR-66", ça fera
très bien l'affaire. Je n'ai pas fait le tour de tous les relais sur le site car celui là va parfaitement bien.
Maintenant, si vous voulez des renseignements pour le raccordement, il me faut :
- la fiche de la B.I.R. ou photo du bornier du récepteur
- les caractéristiques ou photo de l'alimentation dont vous disposez
- enfin le but que vous recherchez précisément, si répétition, si besoin d'un acquit, etc . . .
A partir de là je vous ferai un schéma manuel succinct.
13 juin 2014 à 22:58
Bonjour Meknassi
La solution proposée par Marc à la question 14 est idéale, il suffit de mettre un relais temporisé.
Personnellement j'utilise toujours un relais "Crouzet MUR3". Jamais de problème avec ce relais, et j'en ai installé plus de 50, de plus il a plusieurs fonctions (y compris minuterie de cage d'escalier).
Voyez avec le lien ci-dessous.
mur3 Crouzet
13 juin 2014 à 00:26
Pour affiner la réponse de n°5, un détecteur infra rouge (ni d' aucun autre type d'ailleurs) ne déclenche jamais la sirène.
Il déclenche une alarme au niveau de la centrale d'alarme, qui elle, commande la (ou les) sirène(s) !
Il existe bien des alarmes silencieuses, pas de détecteurs alors ?
13 juin 2014 à 00:18
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement extérieur Diagral sur le forum Alarme
Bonjour Richard78
Ravi d'avoir pu vous aider.
11 juin 2014 à 11:26
forum consulter ce sujet Paramétrage détecteur IR Daitem DP8111F sur le forum Alarme
J'ai retrouvé ça dans mon ordi, ça peut toujours servir.
dp 8111x detecteur infrarouge.pdf
10 juin 2014 à 03:19
Bonjour Patrice et les autres.
Si vous avez besoin, je peux vous apporter ma contribution pour réaliser des articles sur les alarmes.
Je possède pas mal de documentations et j'ai toujours des contacts chez les fabricants en tant qu'auto entrepreneur.
Dans la mesure du possible, sur le thème de l'alarme intrusion, le contrôle d'accès et éventuellement de la vidéo, je pense pouvoir vous aider un peu. Pas l'alarme incendie, c'est un autre métier !!
Cordialement. smile
10 juin 2014 à 02:51
forum consulter ce sujet Remettre système Power 832 fonctionnel message mémoire et feu sur le forum Alarme
Bonjour Geco,
J'ai une doc d'utilisation de centrale DSC (pas la même que vous, mais c'est la même marque alors peut-être que ??) et apparemment il y a page 30 des explications sur les alarmes incendie.
A vous de voir si ça vous convient.
J'ai aussi, si ça vous intéresse la doc d'installation et celle de programmation pour le modèle 4020.
10 juin 2014 à 02:43
Bonjour Richard,
C'est tout à fait ça, très bonne déduction. La programmation est à faire selon vos besoins avec les switchs.
Plusieurs essais sont conseillés ensuite pour la sensibilité, ne soyez pas trop pointu.
En général (selon l'emplacement de l'appareil évidemment et surtout s'il détecte dans un couloir)
2 coupures donnent satisfaction, sachant que quelqu'un qui entrerait par effraction ne reste
pas immobile très longtemps.
Je les programmais 9 fois sur 10 en double détection. Maintenant, à vous de voir !! biggrin
Roger
06 juin 2014 à 18:55
Il faut en premier vérifier sur la carte électronique si vous avez du courant sur la sortie lampe.
Si Non => problème de la carte
Si OUI => problème du gyrophare ( ce n'est qu"une lampe avec un circuit électronique à la base du boîtier)
Après, tout dépend du modèle de carte, certaines sont en 24 volts, d'autres en 230 volts.
Évidemment, il faut vérifier portail en fonctionnement ! Bien faire attention où vous mettez vos doigts !
ça régale une châtaigne !
Cordialement
05 juin 2014 à 02:23
forum consulter ce sujet Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Peut-être un micro espion !!
Je rigole, biggrin mais qu'y a t-il à l'intérieur et comment c'est branché ?
Avec une photo des connexions, on pourra PEUT-ÊTRE vous aider. sweat
05 juin 2014 à 01:55
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est ? sur le forum Électricité
Je vous envoie la notice complète en pièce jointe.
Pour plus de renseignement, il suffit de demander !smile
Roger
05 juin 2014 à 01:39
Je ne connais pas ce produit, mais pourquoi avez-vous pris le risque de ''jouer'' avec la programmation ?
Personnellement, ''Quand je ne connais pas, je touche pas !'' -titter
J'espère simplement que vous aurez une réponse à votre question, sinon !! Bon courage -sweat
01 juin 2014 à 01:48
forum consulter ce sujet Alarme Scantronic 4600 annuler détecteurs fantômes sur le forum Alarme
Ravi de vous avoir aidé.
31 mai 2014 à 20:46
forum consulter ce sujet Aritech CD150 mise en place code sous contrainte sur le forum Alarme
Bonjour Opium,
Pour le code contrainte, c'est tout bon. J'aurais mis Hs et At.
Pour le RD 6202, j'aurais mis HA et HR pour que le code soit réinitialisé automatiquement (c'est transparent pour la STC).
Faute de quoi, la première information d'arrêt sous contrainte passera, mais pas les suivantes.
Il y a aussi moyen d'appeler le télésurveilleur après chaque arrêt sous contrainte pour qu'il le réinitialise manuellement (en général, ils n'aiment pas trop) et risque d'oubli !
Voilà comment je faisais il y a quelques années (mais pas trop !! LOL)
Nb : HA => Hold up Alarm & HR => Hold up Reset
31 mai 2014 à 16:52
Bonjour Michel,
Ci-dessous, le document que j'ai diffusé dernièrement:
Pour le modem TRON, il faut paramétrer les chaînes d'initialisation avec les valeurs suivantes :
String INIT 1 : ATB0V1Q0S0=0
String INIT 2 : ATE0S21=0
String INIT 3 : ATL1M1X0&P1S7=50N0S37=3
String INIT 4 : ATS9=1S10=255
String INIT 5 : R@
J'ai, si vous voulez, les chaînes d'initialisation pour les modems OLITEC 33600, OLITEC 56000 et BAUSCH.
Si vous êtes intéressés, je scannerai le document.
31 mai 2014 à 16:35
forum consulter ce sujet Programmation Centrale CD34xx avec WinTPC sur le forum Alarme
Oui, "marche/arrêt" ou "En/Hors" signifie dans le langage pro à une mise en service et une mise à l'arrêt.
Dans "le voyant AP NE doit s'éteindre" le 'NE' est de trop car à l'origine j'avais écrit ''ne doit pas resté allumé" et j'ai oublié d’effacer le "NE". _ dizzy
Il est possible que la surveillance de ligne soit raccordée dans la centrale, ce qui expliquerait le voyant allumé lors de la déconnexion des 2 fils de la ligne téléphonique (voir fichier joint).
Me tenir informé de la suite. Merci.
Cordialement
Défaut de ligne active x
21 mai 2014 à 12:53
forum consulter ce sujet Alarme fils débranchés pour travaux A/P sur CK active 5x sur le forum Alarme
Avez-vous correctement rebranché et au même endroit les fils du transmetteur ? dizzy
Si vous pensez que "oui", dans la centrale C&K, faites un strapp (un bout de fil) entre les 2 bornes marquées 24 TAMP (à côté de l'entrée de la zone 1) pour vérifier si vos branchements sont bons.
Faire une "Marche / Arrêt". Le voyant A.P. ne doit s'éteindre. Si c"est le cas, il s'agit de l'A.P. du transmetteur qu"il faut vérifier.
Nous tenir informé, merci.
Roger
20 mai 2014 à 01:41
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas ! lol
Roger
11 mai 2014 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème porte à ventouse magnétique ne fonctionne plus sur le forum Sécurité
Il suffit de taper "interrupteur différentiel à raccordement entrée et sortie haute" dans un moteur de recherche pour en avoir des dizaines !
C'est la première chose que j'aurais faite.
Cordialement. titter
11 mai 2014 à 23:01
forum consulter ce sujet Information sur appareillage Moeller sur le forum Électricité
Il faut préciser que vous n'avez que 10 minutes pour boucler l'autoprotection, après c'est systématiquement le RAZ ing.
Roger
04 mai 2014 à 16:12
forum consulter ce sujet Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux sur le forum Alarme
Je ne connais pas cette télécommande.
Envoyez quelques photos de la télécommande ouverte pour savoir si elle est compatible, dans ce cas je pourrais vous aider.
A bientôt.
03 mai 2014 à 16:30
forum consulter ce sujet Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande sur le forum Alarme
D'après ce qu'on voit sur la photo de branchement moteur, il s'agit d'un moteur triphasé tranché en "étoile".
Ces moteurs ne peuvent pas fonctionner en mono 230V sauf en bidouillant, mais ça ne fonctionne pas bien (perte de puissance (environ 40%), couple de démarrage trop faible pour lancer un compresseur et risque d'échauffement anormal du moteur.
La solution est de changer le moteur par un moteur monophasé de même puissance.
Compter entre 120 et 150€ plus éventuellement l'adaptation au bloc compresseur. Bien choisir le moteur.
30 avril 2014 à 15:10
forum consulter ce sujet Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé sur le forum Électricité
Je me suis souvenu de votre question et renseigné auprès du technicien SAV onduleurs qui s'occupe de l'entretien sur nos sites.
Sa réponse est la suivante (Grosso-modo).
Un discontacteur de permutation est un contacteur qui choisit la source d'alimentation, soit secteur EdF ou autre opérateur (ça passe dans les mêmes tuyaux) soit énergie fournie par onduleur.
C'est un contacteur inverseur accompagné de 2 disjoncteurs magnéto-thermiques différents par entrée et adaptés à la source d'alimentation.
Je pense que c'est clair.
29 avril 2014 à 16:43
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un discontacteur ? sur le forum Électricité
J'ai trouvé la doc sur internet et je ne vois pas de bornes pour y brancher la batterie.
C'est toutefois possible car c'est marqué dans le descriptif du matériel.
Je vous suggère d'appeler le service après vente, il pourront vous aider à leur numéro : 05.61.83.70.38
Voici le lien trouvé :
http://www.france-automatismes.com/fr/kitautomatisme/kit.php?codefa=186
C'est personnellement ce que je ferais.
Roger
29 avril 2014 à 16:20
forum consulter ce sujet Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft sur le forum Électricité
Pour information:
La carte 3031 Dialtel est disponible pour les professionnels en produit neuf auprès de Septam au prix (tenez-vous bien) de 298€ hors taxes, ça dissuade !!
Pour un peu moins cher, on peut avoir un vocalys lite qui a de série la synthèse vocale, 2 sorties et 5 entrées.
Bonne journée.
Roger
29 avril 2014 à 15:31
forum consulter ce sujet Cherche schéma électronique Septam carte 3030 Dialtel sur le forum Alarme
Bonjour Romana
Désolé, je n'avais pas bien compris le sens de la phrase.
Roger
29 avril 2014 à 13:16
Bonjour Marc
Merci pour le tuyau, je n'avais pas compris le sens du topic de Romana, mal lu ? Ou fatigue à cette heure avancée ? sleepy
Roger
29 avril 2014 à 12:54
Bonjour jeanpierre14ma
Là je ne peux rien faire pour vous, dans le métier depuis 1983, je ne connais personne qui a dépanné un Dialtel, cry même quand les composants n'étaient pas des CMS.
Essayez de contacter Septam, demandez Smiti (surnom de leur technicien en ligne) il vous dira la même chose.
Autre solution, faire soi-même le schéma à partir de la carte de base.
Attention ! en plus de 20 ans il y a eu pas mal de modèles tous appelés 3031.
Bon courage quand même.
Roger
29 avril 2014 à 12:51
Bonsoir Romana
Après vérification, je n'ai pas reçu l'adresse email.
Roger
29 avril 2014 à 00:40
Bonsoir Romana
Merci pour cette information intéressante.
Roger
29 avril 2014 à 00:20
Bonjour JeanPierre14
J'ai déjà eu plusieurs fois le cas. C'est désespéré, il est foutu (Dixit Septam) !!
Mais vous pouvez en trouver d'occasion sur "Le Boncoin", dans le Calvados (14220), Roger Mc Gyver en a des neufs et d'occasion à pas cher !
28 avril 2014 à 19:04
Bonjour Chavanne,
Pour répondre à votre question, beaucoup de détecteurs de mouvement infra rouge n'ont pas de réglage
de sensibilité, mais plutôt des réglages de mode de fonctionnement..
En général, ce réglage se fait soit avec des switchs 'ON/OFF' (souvent pour la portée de 4 à plus de
60 mètres, la notion d'angle de détection), des ponts(comme ce que vous avez pour
le comptage et autres fonctions (voyants, reports, commande, etc . .), le déplacement du capteur PIR
sur des glissières prévues, le déplacement de la lentille, l'orientation, etc . .
Sur certains détecteurs, entrent en compte le nombre de détections, le temps entre 2 détections,
la condition de température, etc . . . avant d'avoir l'information d'alarme, tout ça après analyse par le
processeur du détecteur.
Quoi qu'il en soit, plus les détecteurs sont récents, plus ils sont ''fiables'' et performants.
Regardez le lien ci dessous, vous comprendrez peut être mieux que par un long discours.
Doumai pages perso les détecteurs infrarouges
Ce qui est le plus important, c'est le positionnement du détecteur dans la pièce, l'orientation (quelques
dixièmes de mm sur le détecteur font plusieurs centimètres à 10m.) et la hauteur de pose, sans oublier
les conseils de base.
Voilà ce qu'on peut en dire, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez.
smile
21 avril 2014 à 17:53
forum consulter ce sujet Positions cavalier sur infra alarme n°1 série 9000 sur le forum Alarme
Tout comme beaucoup de détecteurs de ce genre, il s'agit du nombre de détections confirmées avant de faire commuter le relais d'alarme.
Sur la position 1, l'alarme sera très vite déclenchée, tandis que sur le 4, ce sera plus long.
Il s'agit en quelque sorte d'un réglage de sensibilité(sans en être un, c'est un comptage).
Faites plusieurs essais et vous verrez une différence flagrante, maintenant si le détecteur est installé dans un environnement normal, le mettre sur la position 1 ou 2, éventuellement sur 3 ou 4 s'il est dans la zone temporisée d'entrée.
Pour une traversée de couloir (coupure des faisceaux perpendiculaire), le mettre sur 1.
Tout dépend de l'environnement.
L'indispensable est de faire plusieurs essais, ça ne sert à rien d'avoir un détecteur ''pour la déco''!biggrin
20 avril 2014 à 12:08
Très bonne idée Patrice.
Bonjour M37,
Il est superbe le carillon, Il faut que j'en trouve un, il ira bien dans mon décor.
J'ai déjà un œil de bœuf, mais je ne peux pas le sacrifier, il fonctionne encore très bien en échange d'un tour de clé de temps en temps.
Magnifique.
à+ biggrin
08 avril 2014 à 23:57
forum consulter ce sujet Recherche des photos pour la création d'une nouvelle rubrique sur le forum Divers
Il faut connaître 2 choses.
- La puissance du moteur, celle qui est marquée sur la plaque, pour le calcul de la valeur du condensateur,
- Le couplage actuel,
- Si le moteur est un 220/380 ou un 380/660, marquée aussi sur la plaque.
Ces renseignements obtenus, je pourrai vous aider.
Attention, le moteur démarrera moins vite et aura 20 à 30% de puissance en moins.
07 avril 2014 à 02:26
forum consulter ce sujet Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé sur le forum Électricité
Seuls 2 fils servent à la porteuse, ceux branchés en ''1'' et ''3'' sur le conjoncteur. Le bleu et le rouge.
Ne pas brancher les 2 autres, ils servent à la sonnerie supplémentaire et à l'anti-retour de numérotation.
06 avril 2014 à 01:09
forum consulter ce sujet Conseils branchement téléphone S63 sur le forum Téléphonie
Voilà ce que j'ai retrouvé, pour ce qui manque, voir les fichiers joints.
N'hésitez pas à poser des questions, je suis à votre disposition.
Cordialement. smile
Explication : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
04 avril 2014 à 02:57
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Sériée modèle Odero sur le forum Alarme
Quand vous dites la diode 4 EEPROM, s'agit-il du voyant rouge n° 4 ?
Si oui, après avoir appuyé plusieurs fois sur ''*'' est-il toujours allumé ?
Essayez ceci : faites votre code, après les 3 bips appuyez sur le ''2'', si tous les voyants rouges sont éteints, c'est qu'il n'y a pas de problème d' EEPROM.
Appuyez ensuite plusieurs fois sur ''*'' pour revenir en mode <Attente>.
Là, le voyant "ETAT" est allumé et les autres voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints.
Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint.
Si à ce stade là le voyant 4 est allumé ce n'est pas une "erreur d' EEPROM", mais la zone 4 qui est en défaut.
Peut-être un appareil non alimenté, un contact défaillant ou tout simplement un fil coupé au bornier ou peut-être même une résistance de mauvaise valeur ou oubliée !?.
Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de zone, faites votre code (Bip, Bip, Bip) puis "EXCLUE" puis "4", le voyant rouge 4 clignote et le vert ''Etat'' s'allume.
Je reste à votre écoute et je peux vous renseigner par téléphone le cas échéant si vous galérez vraiment.
Dans ce cas, voyez avec un administrateur du site.
Cordialement. smile
04 avril 2014 à 02:47
forum consulter ce sujet Erreur de programmation alarme Aritech CS 21 sur le forum Alarme
C'est toujours possible en branchant sur l'émetteur Daitem DP 826X un détecteur de type ''sabot'' pour porte de garage (voir photos et informations).
MM 740 detecteur de type sabot
detecteur d ouverture dp8261.pdf
04 avril 2014 à 01:08
forum consulter ce sujet Installation contact d'ouverture Daitem alarme D P8000 sur le forum Alarme
Pas de soucis, je n'ai pas tout retrouvé, pour ce qui manque je suis en train de vous faire un document.
01 avril 2014 à 11:57
Ça ressemble à un fil coupé entre la carte et le moteur.
19 mars 2014 à 23:40
forum consulter ce sujet Panne portail Came sur le forum Électricité
Bonjour, si vous lisez ce message,
La moindre des politesses est de tenir le collaborateur qui vous a renseigné des résultats obtenus.
Moi, je ne vous remercie pas !!
15 mars 2014 à 22:28
Reprogrammation complète du clavier avant de poursuivre. Notice jointe.
Ensuite ouvrir la centrale et faire votre code d'arrêt. Notice jointe.
Laisser la centrale ouverte tout le temps des essais. Grésillements possibles et normaux.
Ensuite tester les uns après les autres les détecteurs grâce au bouton test situé sur chaque détecteur (déplacements en ce qui concerne les détecteurs volumétriques ou ouverture pour les contacts)=> réaction
sonore de la centrale obligatoire.
Tous les éléments testés, fermez la centrale et faites des essais en situation réelle. Tous les détecteurs doivent réagir !!
Bon courage.---smile
centrale dp8340 01 2012.pdf
Clavier radio 728456 dp 8620 dp8621 dp8622.pdf
15 mars 2014 à 22:25
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Daitem D8000 sur le forum Alarme
Il existe 2 modèles de centrale ODERO (Ordinateur Domestique à Emission et Réception d'Ordre, c'est l'origine du nom), la B4 / M4 ou la B8 / M8 selon le nombre de zone (4 ou 8) et la matière du boîtier Plastique ou métallique.
Les branchements sont très simples, seule difficulté, la programmation du transmetteur incorporé, ATTENTION, il faut absolument le boîtier d'acquit pour pouvoir utiliser le transmetteur.
Je fouille dans mes archives et vous fais parvenir ce dont je dispose dès que possible.
15 mars 2014 à 22:05
Excusez pour le retard, je rentre d'aujourd'hui.
Je ne connais pas cette télécommande, est-elle réellement de la gamme Daitem, je ne la trouve pas dans mon catalogue de pièces détachées pour série DP 8000.
A-t-elle à l'intérieur soit des micro-switchs ou des trous traversants pour adresse ?
Sinon, elle n'est pas compatible.
Envoyez-moi la photo de chaque appareil ouvert pour plus de détails si compatible.
Daitem a fait la série 600 (très ancienne vers les années 75) puis les 8000 (D & DP vers les années 80) puis les 14000 (vers les années 2000) puis les Espace & Espace pro (encore fabriquée) et maintenant depuis le début de l'année la série e-nova, mais dans aucune de ces séries, je ne vois votre télécommande.
A bientôt. biggrin
15 mars 2014 à 21:56
Sur la centrale, pas de manipulation. Le code installation est fait avec les switchs sur la carte mère.
Seuls les appareils sont à programmer dans votre cas, c'est pourquoi il faudrait les références (ou photos) de la télécommande et du détecteur.
08 mars 2014 à 18:11
Il existe plusieurs modèles de télécommande, il faut au moins la référence (D86XX ou DP 86XX), mais il faut de toute façon programmer le code installation & la fonction des touches.
Quant au détecteur d'ouverture, il faut savoir sur quelle zone vous voulez le mettre (zone 1 à 4), s'il est temporisé (zone 2 ou 4, temporisation sélectionnée sur la centrale) ou immédiat (zone 1 ou 3).
07 mars 2014 à 20:40
Quand vous dites le voyant "Erreur de programmation", s'agit-il du voyant rouge n° 4 ?
Pour commencer, appuyez plusieurs fois sur "*" puis regardez les voyants allumés.
Le voyant "ETAT" est allumé si les 8 voyants "de zone de 1 à 8" sont éteints. Si un seul voyant rouge est allumé, le voyant vert est éteint, sauf si la zone correspondant au voyant rouge resté allumé est exclue.
Si un voyant rouge est allumé, ça veut dire que la zone est en défaut (porte ouverte, radar détectant un mouvement...).
Si le voyant 4 est allumé à ce stade, ce n'est pas une "erreur de programmation", mais la zone 4 qui est en défaut. Peut-être un appareil non alimenté, un contact défaillant ou tout simplement un fil coupé au bornier.
Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de zone, faites votre code (Bip, Bip) puis "EXCLUE" puis "4", le voyant vert s'allume si les autres voyants rouges sont éteints.
Les indications écrites sur la porte correspondent au résultat de recherche de défaut après avoir tapé son code (Bip, Bip,) puis la touche "2" et ce UNIQUEMENT SI LE VOYANT ÉTAT CLIGNOTE.
Il faut savoir que "Erreur EEPROM" est en fait une planture de la centrale et qui se rétablit généralement en faisant une coupure "Batterie & Secteur" attendre une dizaine de secondes et rétablir "Secteur et Batterie.
Je reste à votre écoute.
01 mars 2014 à 22:10
