Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Jetez un coup d’œil sur "Le bon coin", il y en a 3 à vendre, dont 2 à bas prix.
08 décembre 2014 à 18:49
Je vous envoie la documentation de la centrale SÉRIÉE Topasic Plus sur "DL Free" et espère avoir plus de succès.
Roger
Roger
06 décembre 2014 à 19:41
Avez-vous reçu la documentation de la centrale SÉRIÉE Topasic Plus ?
Roger
Roger
03 décembre 2014 à 16:54
Vous devriez mettre votre requête dans la rubrique Électricité pour qu'elle soit plus consultée.
02 décembre 2014 à 00:17
Je mets en fichier joint la documentation complète de la centrale SÉRIÉE Topasic Plus
Faites en bon usage.
Si vous avez besoin d'une ou plusieurs fiches en meilleure définition, dites le moi.
Cordialement
Roger
topasicplus.zip
Cordialement
Roger
topasicplus.zip
02 décembre 2014 à 00:11
Bonjour Lucien,
Pour répondre à vos questions :
-1: Aucun problème pour remplacer 2 batteries en série par une seule de tension et capacité finales équivalentes.
-2: Même réponse.
-3: Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 batteries en série (déjà au niveau du prix), ensuite si une batterie lâche, il est très conseillé de remplacer les deux !
-4: En ce qui concerne la longueur des câbles, tout dépend de leurs sections.
Pour déporter la batterie de la centrale, mettre un 2 x 2,5² de préférence avec un fusible 20 Ampères maxi près de la centrale. Pour protéger les câbles en cas de court-circuit et surtout, les raccorder sur les bornes "BAT" de la centrale.
Pour une sirène extérieure auto alimentée, la longueur peut aller jusqu'à 20 à 25 mètres si vous doublez les paires en 0,6² (soit 4 fils pour une section d'environ 2 mm². Pour le fil de blocage et les 2 fils d'A.P. aucune restriction de section (0,22 mm² peuvent faire l'affaire).
Bon courage.
Roger
-2: Même réponse.
Bon courage.
Roger
24 novembre 2014 à 23:16
Il n'y a aucun clavier compatible avec ce type de centrale, hormis un clavier traditionnel à raccorder en entrée de zone avec la fonction commande M/A.
Je vous conseillerais plutôt de nettoyer l'intérieur du clavier (c'est ce que je ferais pour moi si j'étais dans la même situation) en démontant délicatement le circuit imprimé et en nettoyant les éléments qui font le contact avec de l'alcool à brûler. Ne pas utiliser de produits forts ou solvants car vous risqueriez d'enlever la matière qui "fait" le contact.
Je l'ai déjà fait sur plusieurs claviers (notamment sur les claviers CS121 Aritech) et ça a toujours marché. Généralement, c'est un petit dépôt qui salit les contacts. Mais je répète, '''DÉLICATEMENT''' et ça va marcher.
Roger
NB: si la notice complète de plus de 30 pages vous intéresse, dites le moi qu'on puisse voir ça avec l'administrateur du site.
Pour Patrice, je peux la scanner et la mettre en ligne mais pas avant une dizaine de jours. Votre avis ?
Roger
24 novembre 2014 à 22:44
Vous trouverez en fichier joint la procédure à effectuer.
Je suis à votre écoute pour plus de renseignements.
Roger
Roger
24 novembre 2014 à 13:27
Kristus a bien raison, on ne peut pas changer un (ou plusieurs) code(s) par inadvertance.
De plus aucun détecteur raccordé sur la centrale, pas plus qu'un périphérique (Clavier, Extension, Transmetteur, module d'écoute, sirène ou autres) ne peuvent déprogrammer quoi que ce soit sur une SI120.
Le problème étant douteux, je vous conseille de faire un reset complet de la centrale et, bien sûr, une reprogrammation complète. C'est pas si compliqué.
15 novembre 2014 à 17:01
Je ne connais pas ce matériel mais :
Relier le (+) & le (-) d'un câble consiste en un court-circuit !
Je pense plutôt qu'il faut court-circuiter le (+) & le (-) du clavier après avoir débranché au moins un des 2 fils d'alimentation.
11 novembre 2014 à 19:09
Est-ce que c'est vous qui avez changé le code maître et le code technique ?
11 novembre 2014 à 19:01
Certains claviers, notamment les afficheurs à cristaux liquides ont souvent 2 ajustables sur le circuit imprimé, 1 pour le contraste de l'afficheur et un pour le volume du buzzer.
Mais tout dépend du modèle que vous avez !
11 novembre 2014 à 18:58
Bonsoir Pierre 2020
Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système. O.K.
Sinon ouvrir la centrale, arrêter la signalisation et enlever le fusible secteur juste à côté du transfo et débrancher la batterie. Si quelque chose continue à sonner, mettre un casque anti bruit et débrancher en repérant bien le câblage.
Je vous conseille de faire des photos avant démontage de quelque matériel que ce soit.
Soyez tranquille, on vous aidera quand il s'agira de remonter le matériel !!
Pierre 2020 ne l'a peut être pas fait exprès, mais 2020 est une référence Guardall DX 2020 de détecteur infrarouge (à 4 faisceaux croisés, tiens donc -il ne manquait plus que celui là !) LOL
29 octobre 2014 à 01:07
Bonsoir Sylvain64
La notice complète est en ligne en question n° 683 Notice alarme
Mais attention, les 2 sorties blocage sirènes S1&S2 ont en série une résistance de 820 ohms qui ne convient pas forcément à votre sirène et qu'il faut peut être shunter.
29 octobre 2014 à 00:30
Pierre 2020, merci de voir un peu plus bas après mes explications un peu techniques.
Mes remarques :
Je confirme les indications de Marc quand il dit :
"La batterie ne prend pas le "relais" puisque c'est elle qui fait fonctionner la centrale. Le secteur est uniquement là pour permettre une charge constante de la batterie par l’intermédiaire du régulateur sur le circuit de charge".
On appelle ça une charge de batterie en floating, voir tout en bas.
Marc nous dit aussi :
"Car si réellement la batterie prenait le relais lors d'une coupure de secteur votre centrale réagira en déclenchant même pour une micro coupure (ce qui entraîne une réinitialisation centrale). Très VRAI. C'est d'ailleurs à ce moment là que la majorité des clients qui on des problèmes de batterie nous appellent !!
Autre point : Guerre du Vietnam ou pas, le détecteur infrarouge est un détecteur volumétrique (il protège le volume complet de la pièce s'il est judicieusement installé) tout comme le "Doppler" (systèmes à ultrasons) que vous citez mais qui n'est plus ou très peu utilisé à cause des nuisances dues aux Ultrasons, genre perturbé par les sonneries extérieures (portiers, téléphone, etc.).
(Nous l'utilisions autrefois, dans les années 80, uniquement en confirmation d'un autre détecteur dans les caves fortes de dépôts de boissons et dans les salles fortes de banques pour le déclenchement du diffuseur de brouillard ou de gaz incapacitant (que j'ai installé, mais je n'en suis pas fier, mais ça se faisait à l'époque !!), Depuis le bi-volumétrique est né ! Ouff
Vous pensez volumétrique = Doppler, Que nenni.
Ne pas oublier les détecteurs hyper fréquence difficiles à régler, les détecteurs infra soniques tout aussi difficiles, les détecteurs ''double technologie" ah là, c'est tout bon.
On ne va pas aborder maintenant les détections périmétriques(D.O.), périphériques(B.I.R., système Flex, Etc.) ou sensorielles (Système câbles ou tubes hydrauliques enterrés...).
Ah, aussi, "DEUX zones délimitées par une grille située DEVANT le détecteur, il y a aussi les miroirs situés sous le détecteur PIR! mais pas toujours que 2 zones de détection !
La détection des détecteurs infra rouges se fait par détection de chaleur ; O.K.
Problème, "Pour votre information, il m'est arrivé d'avoir une cliente dont le corps n'émettait PAS ASSEZ de rayonnement calorifique (peau de serpent si vous voulez....)" Eh ben oui, vrai problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce type de détecteur ne ''traversent'' pas le verre, contrairement aux hyper fréquence ou infra rouge pulsé (B.I.R.).
Les détecteurs (et SURTOUT les volumétriques), n'auront pas assez de "jus" pour être suffisamment efficaces en détection (ils se "bâchent, comme on dit parfois dans le jargon).... et annoncent n'importe quoi.... en indiquant une fausse alarme.... Mais CA !... il ne faut pas trop le dire aux clients.
J'ai vu aussi :
Ne vous êtes-vous jamais demandé POURQUOI une installation filaire (en général, celle de votre voisin) car la vôtre est parfaitement opérationnelle, sonne TOUJOURS, quand il y a une coupure secteur dans le quartier ?... Ce n'est pas TOUJOURS lorsque la batterie tampon est HS... mais qu'un détecteur, un peu "vasouillard" dans l'âge a détecté n'importe quoi.... jusqu'à ce que la batterie tampon se vide complètement. Arrive alors ce "fameux" phénomène", où l'on entend la batterie sonner de moins en moins longtemps via la sirène, par manque de charge.... et alors, vous pouvez tranquillement vous endormir... elle a fini par râler... puis d'agoniser !
ET BIEN PAS D'ACCORD DU TOUT ! ! !
Bref, je me permets d'apporter mon petit savoir ayant été pendant 1 an et demi, (à cause de mon directeur de l'époque- S. VDB) adjoint par alternance à la préparation du matériel de formation au CNPP de Vernon, à l'époque des normes R52 & R53.
Pour Pierre 2020 :
Dans l’idéal pour vos travaux de déplacement il serait préférable d'avoir le code "Ingénieur" afin de pouvoir intervenir sur la centrale et l'installation, vous pourriez en plus avec ce code ouvrir votre centrale et faire vos repérages de câbles sans faire déclencher votre système. O.K. Sinon ouvrir la centrale, arrêter la signalisation et enlever le fusible secteur juste à coté du transfo et débrancher la batterie. Si quelque chose continue à sonner, mettre un casque anti bruit et débrancher en repèrant bien le câblage.
Pierre 2020 ne l'a peut être pas fait exprès, mais 2020 est une référence Guardall DX 2020 de détecteur infrarouge (à 4 faisceaux croisés, tiens donc - il ne manquait plus que celui là !) LOL
Qu'est-ce la tension de floating ?
Tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu en charge pour être sur qu'il soit chargé au moment où en a besoin: 2.25 à 2.28V par élément de 2V / Élément à 25°C.
Cette valeur devrait être corrigée de 0.005V en plus ou en moins par degré centigrade selon que la température descend ou monte. A -10°C c'est 2.36V et à +40°C 2.21V.
Ces valeurs sont en principe disponibles dans les sites des constructeurs de batterie.
Pour du 12v / 6 éléments: 14.6V à -10°C, 13.6V à +25°C et 13.2V à +40°C.
Le terme "floating" est un terme anglais utilisé fréquemment, mais en bon Français, on dit "charge d'entretien".
J'arrête là mon bla-bla car il est minuit passé. Oh: bla bla car !!LOL
Bien cordialement.
Mes remarques :
J'ai vu aussi :
Pour Pierre 2020 :
Bien cordialement.
29 octobre 2014 à 00:16
Bonsoir Kristus
J'aimerais savoir ce qu'est "une sirène extérieure ayant sa PROPRE alimentation (230 V + chargeur + batterie interne)", personnellement, je n'en ai jamais vu en plus de 27 ans de carrière dans l'alarme ! (et vidéo et contrôle d'accès), ça existe peut-être ?? Mais ça excite ma curiosité.
Il a existé, il y a très longtemps des sirènes qui étaient raccordées sur le 220 volts (à l'époque on ne parlait pas de 230 V), mais elles n'étaient pas secourues, il s'agissait de sirènes à turbine, c'était dans les années 80.
Quand vous dites "Un de vos détecteurs détecte "n'importe quoi" (en fait, il n'a pas assez de tension d'alimentation pour faire son travail)", ce n'est pas possible, car tout détecteur volumétrique, même complètement désalimenté et installation à l'arrêt, il ne se passe rien ! ça ouvre simplement la boucle de détection.
En fait, la réponse de Marc me convient mieux.
27 octobre 2014 à 19:59
La consommation, si elle est de 35 watts est quand même élevée (C'est la puissance maximum absorbée pour ce type de centrale), mais mesurer à quelques watts près n'est pas aisé.
Avec une batterie en bon état et un seul détecteur de mouvement, vous ne devriez consommer que 10 à 20 watts.
Roger
Roger
17 octobre 2014 à 12:20
Comment avez-vous mesuré la puissance consommée, car une CSA12 GB (celle qui a le plus gros chargeur) a un chargeur de 2,5 ampères en 13,8 volts, soit 35,5 watts et donc conso maxi en 230 volts 40 watts.
Avec cette consommation, votre centrale sentirait le chaud, voire le "cramé".
Ce n'est pas votre alarme qui absorbe 450 watts, c'est pratiquement la puissance d'un petit radiateur de salle d'eau.
Roger
Roger
15 octobre 2014 à 02:37
Il faut bien vérifier que l'aimant (partie mobile du détecteur sabot qui est sur la porte) est toujours équipé de son aimant.
C'est l'aimant qui agit sur le capteur sabot. L'aimant est normalement capable de retenir collé une rondelle de diamètre 8m/m intérieur (en fer évidemment).
Si l'aimant est toujours là, c'est le sabot au sol qui est H.S., c'est certainement le petit capteur ILS qui est en défaut, ça arrive souvent. J'en ai remplacé plusieurs dizaines en 30 ans de métier. Il suffit de changer la sabot et c'est reparti. Je conseille de changer les 2 éléments du détecteur.
Il porte la référence Leroy Merlin 66055374 et vaut 139€ emporté.
Personnellement, je le vends en marque Septam 58€ TTC port compris.
Je suis à votre écoute pour plus de détails.
Roger
Roger
14 octobre 2014 à 22:35
Pourquoi écrivez-vous Scantronic avec la terminaison "que" ?
Cdlt
Cdlt
14 octobre 2014 à 13:52
Oups ! ça passe pas.
Alors j'envoie page par page.
La dernière, heureusement qu'il n'a que 4 pages.
Merci Romana
Cordialement à vous.
Merci Romana
09 octobre 2014 à 17:13
Pour information,
- Cette centrale est une centrale filaire de marque canadienne.
La programmation est un peu compliquée car méthodique, mais on y arrive. Le mieux c'est avec le logiciel !!
- Diagral, Logisty, Hager et Daitem sortent de la même boîte (entreprise) française d’Isère.
Ce sont des centrales radio, mais différentes quant à la conception.
Ordre de qualité décroissant : Daitem(gamme professionnelle), Logisty & Hager (qui remplace Logisty petit à petit dans la gamme ''électricien") et Diagral (dans la gamme "Leroy Merlin, Casto, etc).
La programmation se ressemble à peu près entre les différents modèles, mais les performances pas ! !
Pour information,
09 octobre 2014 à 17:11
Re bonjour,
J'ai trouvé un peu de temps libre, alors voilà, c'est fait.
dp8402.zip
dp8402.zip
09 octobre 2014 à 16:57
J'ai ce que vous demandez, je scanne le document et vous l'envoie demain ou samedi.
09 octobre 2014 à 16:11
Re Bonjour,
A part votre fusible à vérifier, je vois sur la carte 2 condensateurs qui sont anormalement gonflés, ce n'est pas bon signe. Ils sont à remplacer.
Autrement, sur une alimentation à découpage, sans le schéma, DUR DUR.
Il faut vérifier les composants (quand on a le matériel) pour déterminer l'origine de la panne.
Essayez de débrancher les 2 connecteurs à droite sur la photo après avoir remplacé les composants défectueux et vérifiez la présence de tension en sortie. C'est pour ça qu'un schéma est important !
06 octobre 2014 à 01:14
Peut-être un peu tardive la réponse, mais il est là votre fusible (marqué T1 15A/250V).
Ils est peut-être en cause, mais pour qu'il ait ''grillé'', il y a un problème derrière.
Mais comme ça sans avoir la carte, il est impossible de déterminer l'origine de la panne.
06 octobre 2014 à 01:02
Dans la documentation technique de ce matériel, il est bien précisé que la compensation nocturne est automatique !
Que dire de plus.
Faire le nécessaire pour une obscurité totale est le seul moyen d'arriver à vos fins.
Que dire de plus.
04 octobre 2014 à 22:50
Pour la procédure de réglage du chargeur, et même toute la doc technique, j'ai laissé la documentation à la question 683 : Notice alarme Seriee
Le réglage du chargeur est en page 2 de cette documentation au paragraphe "MOYENS ET MÉTHODES DE RÉGLAGE ET TESTS".
Roger
Roger
01 octobre 2014 à 22:13
Je ne connais pas ce produit, mais la manipulation est la même dans tous les cas !!
Si vous avez une sirène extérieure, commencez par la débrancher au tableau, puis attendez son arrêt au bout de 3 minutes, c'est long, mais bon il faut être patient! Si vous ne savez pas où elle est raccordée, déclenchez une alarme et attendre 3 minutes.
Dans tous les cas la sirène extérieure s'arrête automatiquement.
Et, éventuellement, la laisser en place pour faire croire que vous avez une alarme, ça dissuade toujours un peu !
Si vous avez une sirène intérieure, la débrancher au tableau, puis enlever sa batterie si elle en est équipée.
Ensuite, ouvrir, si ce n'est déjà fait, la centrale, enlever le fusible 230 Volts et débrancher la batterie.
Là, il n'y a plus rien qu vous empêche de tout enlever éléments par éléments - Faites chauffer le tournevis !!
Il est quand même prudent de mettre des boules Quies ou un casque antibruit tant que vous n'aurez pas désalimenté la centrale.
Bon courage -
Bon courage -
30 septembre 2014 à 20:01
La valeur de la résistance est de 680 ohms.
Les couleurs des bagues : Bleu, Gris, Brun (Argent pour la tolérance, mais aucune importance dans ce cas).
Tout le bornier à 5 raccordements sert aux contrôles de défaut secteur, tension batterie, surchauffe, témoin de charge, présence batterie.
La puissance doit être de 1/2 watt minimum (montage d'origine) mais 1 watt serait beaucoup mieux pour ne pas que ça re-chauffe la couche extérieure.
Le type idéal serait une résistance à couche métallique.
Sur mon chargeur, elle a eu aussi un coup de chaud, mais ça marche quand même !!
Pour ce chargeur, il y a une procédure bien spécifique pour régler le courant maxi et la tension de charge et le seuil de défaut, je vous expliquerais si vous voulez.
30 septembre 2014 à 19:45
Je vous dis ça dans une semaine et demie, à mon retour de vacances.
Cordialement
Cordialement
23 septembre 2014 à 15:44
Quel type de transmetteur est installé ??
Cordialement
Cordialement
17 septembre 2014 à 00:38
Je connais des claviers extérieurs ATS1192, installés à Caen depuis maintenant plus de 5 ans sur un site et 8 ans au moins sur un autre sans aucun problème.
Ne vous faites pas de soucis, ça ira !!
12 septembre 2014 à 01:22
Je connais ces 2 produits, il n'y a pas de soucis avec, par contre je choisirais l'ATS 2102 de chez UTC FS Aritech car je connais très bien cette centrale.
Mais ce choix n'engage que moi !!
Quand au clavier extérieur ATS1192, pourquoi pas ! Le confort, ça marche très bien en Normandie, donc ça marche partout !!
11 septembre 2014 à 00:58
Je vous ai fait un petit schéma de raccordement, c'est simple.
Très important, il faut surtout bien respecter les polarités et mettre une diode aux bornes de la bobine du relais s'il
n'en est pas équipé. Tout relais avec bobine 12 volts continu et contact inverseur fera l'affaire.
Les 2 fils qui viennent du bornier 6 de la sirène sont à brancher en série sur une borne d'entrée de zone.
C'est l'autoprotection (anti sabotage de la sirène).
Je suis à votre écoute pour tout renseignement.
Roger
Roger
11 septembre 2014 à 00:13
Re-bonjour
En fichier joint, la procédure à effectuer.
centrale pro 335 21f p7 8.pdf
06 septembre 2014 à 18:59
Bonjour Max,
Bien sûr vous pouvez effacer le détecteur et le ré-apprendre, ça fait 2 manipulations.
Car le fait d'enlever la pile ne le déprogramme pas, c'est juste pour que le détecteur se fasse à son nouvel environnement.
06 septembre 2014 à 18:47
Le groupe Hager est une holding de Daitem, Logisty et Diagral en alarme, et je ne savais pas qu'ils utilisaient les produits
de leur groupe sous leur marque. Mais les références sont les mêmes, donc en avant.
Ceci dit, il vous suffit de reprogrammer (faire un apprentissage avec le clavier de la centrale) pour donner la nouvelle
fonction à votre détecteur. Auparavant, enlever la pile 10 minutes au minimum.
Il vous faudra donc lui attribuer un groupe, un type, une fonction... tout ce qui fait partie de la programmation d'un détecteur.
Votre transmetteur GSM n'a aucune liaison avec votre détecteur, pas de souci.
Si vous voulez davantage d'explications, j'ai la notice de programmation de ces détecteurs.
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
02 septembre 2014 à 15:42
Je ne connais pas la marque TEFAL Stridial mais c'est de l'alarme filaire ou radio ?
Si c'est du filaire, vous avez l'embarras du choix.
Cordialement
Cordialement
02 septembre 2014 à 15:30
Pour le remplacement de votre installation d'alarme de détection intrusion, faites appel à plusieurs installateurs.
On ne peut pas dire que telle ou telle marque est bonne, moins bonne ou mauvaise.
En service après vente, la fiabilité dépend beaucoup de la région ou du département où vous êtes installé.
En effet, certaines régions ou départements sont "riches", ou "pauvres" en installateurs SÉRIEUX.
Pour un établissement recevant du public, il n'y a aucune obligation d'avoir une alarme ! Seul votre assureur peut vous le demander.
Vous dites "usage par des professionnels tout de même !", mais le "particulier" qui utilise son alarme sérieusement a les mêmes attentes que vous !!
La solution : faites des comparaisons et choisissez un installateur qui exerce depuis longtemps, c'est une preuve de sérieux de l'entreprise.
29 août 2014 à 16:34
Vous dites "il faudrait que les chinois se mettent sur le créneau", le plus tard possible s'il vous plaît.
Quand on voit la qualité de leurs produits, laissons leur le temps de s'améliorer ! Et c'est pas gagné.
Vous parlez aussi de tirer des câbles, il n'est pas difficile de faire des essais en câbles ''volants'' juste pour s'assurer que ça fonctionne. Si ça marche, quelques mètres de câble est certainement la solution la mois onéreuse.
Roger
Roger
29 août 2014 à 16:17
Il existe un tas de transmetteurs GSM qui peuvent faire l'affaire, mais la solution est assez onéreuse.
Avant d'investir, j'essaierai en premier lieu de brancher le transmetteur derrière votre box, ça marche en général bien.*
Bien sur la panne de courant rend la box non opérationnelle, le transmetteur aussi. Mais en alimentant la box avec un onduleur ça marche très bien.
* Mon cas :
Alarme Aritech CD 9502S3,
Transmetteur DIALTEL 3031 DPV 5+8 entrées (le transmetteur Digital RD 6202 Aritech étant très limité en nombre d'entrées en vocal),
Box ''Orange'',
Onduleur Chloryde 600 VA. Et ça fonctionne très bien !! et en plus, en cas de coupure de courant, je peux toujours me servir de mon ordinateur portable !
Faites un essai en raccordant votre transmetteur derrière la box, et si ça marche ....faites un choix, transmetteur GSM ou onduleur.
Si la solution GSM a votre préférence, je peux vous donner pas mal de tuyaux, voire vous en vendre un neuf, ayant un compte pro chez quelques fournisseurs, évidemment je ne fais pas les mêmes marges que les installateurs.
Roger
* Mon cas :
Box ''Orange'',
Roger
26 août 2014 à 00:01
Bonjour Zwin,
Êtes-vous certain que la zone 8 soit la boucle d'auto protection ? Ce n'est pas toujours le cas.
Si oui, il faut mesurer la résistance de la boucle de la zone 8 (à la centrale), sans tenir compte de la résistance de zone.
Elle doit être faible, inférieure à 150 ohms. Si la résistance de la boucle est de valeur infinie (boucle ouverte), il faut vérifier
qu'un fil d'AP n'a pas été coupé lors remplacement des fenêtres.
Si vous le trouvez, c'est bien, sinon éliminez la (ou les) boucle(s) d'AP des fenêtres en défaut.
C'est une solution un peu cavalière pas très conseillée, mais ça évite de casser ce qui a été refait (colle, habillages, etc.).
Les boucles d'AP sont reliées en série (en règle générale dans la centrale ou dans un répartiteur), il suffit alors de trouver et supprimer la boucle en défaut et uniquement cette boucle.
Personnellement, j'aurai vérifié la zone au moment des travaux. La sirène et le buzzer clavier ayant normalement
signalé l'anomalie.
Allez Zwin, bon courage
et tenez-moi informé de vos recherches. Je peux vous aider, je connais très bien
ce matériel.
Roger
signalé l'anomalie.
ce matériel.
Roger
23 août 2014 à 00:01
Re-bonsoir,
Il faut aussi savoir que la centrale n'a que 2 zones (1 temporisée et 1 immédiate) et une zone autoprotection évidemment !
Sur la carte du fond de coffret, il y a tous les borniers de connexion de zones et de signalisation (sirène(s) transmetteur,
éclairage...), l'alimentation, 1 fusible de protection par zone et 1 pour la sirène.
Il y a aussi des bornes de raccordement pour brancher un contrôleur ou des voyants.
Sur la porte, la temporisation d'entrée est réglable ainsi que la temporisation de sortie et la temporisation d'alarme (sirène(s)).
Je reste à votre écoute.
10 août 2014 à 01:05
Vous pouvez être tranquille, sur la carte mère (derrière la porte) il n'y a que des composants classiques (portes logiques en CMOS), quelques transistors et relais, pas un seul circuit spécifique Sériée (contrairement à l'Odéro).
Que des composants classiques, mais ils sont nombreux, de mémoire au moins une bonne quinzaine.
Par contre pour trouver le schéma électronique, c'est autre chose. Il existe, je l'ai vu, mais ne l'ai pas !!
10 août 2014 à 00:47
Désolé, mais "Titan" est un logiciel pour le paramétrage des gammes "Master" et "Advanced", voir la photo jointe.
Je pourrai aider ALEX85, si vous le souhaitez à partir du 15 août, n'ayant pas le matériel nécessaire en vacances.
03 juillet 2014 à 00:06
Moi non plus je n'ai jamais entendu parler de ce produit.
Quel est l'origine de ce matériel et est-ce que votre professionnel en est réellement un, ou un pro qui n'existera plus dans quelques mois.
Le matériel est-il homologué en France ?
Soyez prudent.
Soyez prudent.
02 juillet 2014 à 23:44
Bonjour Romana,
Désolé pour le fichier qui ne passe pas, je réessaierai dans 5 semaines ! Parti en vacances.
Je réduirai la taille du fichier.
Ceci dit, je continuerai à aider Meknassi en vacances, je consulte mes mails environ 2 fois par semaine.
A bientôt.
Roger
A bientôt.
Roger
27 juin 2014 à 18:10
Je recommence, je me suis trompé dans le choix du fichier.
1000 excuses.
A bientôt.
Roger
1000 excuses.
A bientôt.
Roger
25 juin 2014 à 18:40
En fichier joint le schéma succinct pour la BIR de meknassi.
Bonne réception.
Bonne réception.
25 juin 2014 à 18:24
