Profil du membre Remi
Membre inscrit Remi
Remi
a posté 517 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense comme GL, une prise plexo dans un coffret étanche aux projections d'eau, une protection différentielle pour la protection des personnes dans le tableau clairement identifiée. Un témoin lumineux permettant d'indiquer la présence de tension serait effectivement une bonne idée. Je pensai également à une coupure d'urgence dans le coffret et/ou dans le magasin (couplée a une bobine MX par exemple pour faire tomber la protection dans le tableau).
Il faudrait demander à un organisme de sécurité des lieux publics ce qu'il est autorisé de faire.
Cordialement. Rémi.
16 avril 2020 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation prise triphasée en extérieur sur le forum Électricité
Merci de nous avoir fait retour, c'est toujours enrichissant pour nous d'avoir la solution aux problèmes rencontrés !
P. S. : J'ai vu les condensateurs sur le schéma pourtant mais ça ne m'a pas fait tilt... il s'agit du condensateur C5 permettant le démarrage du compresseur qui est défaillant ?
Cordialement, Rémi
capa pompe à chaleur
15 avril 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur ne se lance plus sur le forum Électricité
Merci pour ce retour ! Évidemment... Condensateurs de démarrage HS = compresseur qui force pour démarrer...
Tellement évident que je n'y avais absolument pas pensé !!
Comme quoi la visite d'un pro va résoudre votre problème facilement et rapidement.
Cordialement, Rémi.
14 avril 2020 à 20:07
GL m'a devancé sur l’exécution du schéma de principe. titter
Votre remarque est pertinente GL sur l'automatisme de PV / GV de la VMC.
Je dispose chez moi d'une VMC du "même type". Elle dispose en réalité de 3 vitesses.
Une PV, une MV (moyenne vitesse) déclenchée par le capteur d'hygrométrie et une GV enclenchée à la demande par le commutateur PV/GV dans la cuisine.
Le schéma que vous proposez (idem à celui que j'avais en tête) enclenche de ce fait la GV (3ème vitesse).
Il faut étudier si cela correspond au besoin de Samiy50220, également étudier le coût de mise en œuvre par rapport au remplacement par un groupe VMC / Bouche hydro.
Cordialement, Rémi.
14 avril 2020 à 11:24
forum consulter ce sujet VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage sur le forum Électricité
Après une petite recherche sur le net, on voit souvent que le problème est en effet dû au capteur de vitesse.
Êtes-vous certain de l'avoir bien aligné avec la cible lors de son remplacement ?
L'idéal serait de contacter le service client qui pourrait peut-être vous aider.
Cordialement, Rémi.
14 avril 2020 à 08:34
forum consulter ce sujet Panne erreur E1 tapis de course TC 790 sur le forum Électricité
Bien vu GL ! Je n'y avais pas prêté attention ... En effet il faudrait voir pour améliorer ce point également car si vos radiateurs sont à régulation électronique, ils risquent de ne pas apprécier longtemps les coupures secteur générées par le délesteur.
Une autre remarque en passant pour Tony591, quelle section de câble avez vous utilisée pour alimenter vos interrupteurs différentiels / rangées de disjoncteurs ?
Cordialement, Rémi.
14 avril 2020 à 08:22
forum consulter ce sujet Aide modification tableau électrique sur le forum Électricité
Le remplacement de portes fusibles par des disjoncteurs est une excellente option de rénovation dans un tableau électrique. L'ajout d'interrupteur différentiel 30mA l'est encore plus s'il n'y en avait pas, pour la sécurité des personnes.
L'idéal aurait été de poser la question avant d'entamer la rénovation de votre tableau.
Aujourd'hui, l'ensemble des circuits d'une installation doit être protégé par un différentiel 30mA, même le circuit des radiateurs (en général par un interrupteur différentiel 30mA 63A dédié aux circuits de chauffage).
On doit également trouver un interrupteur différentiel type A pour les circuits spécialisés comme la plaque de cuisson et la machine à laver.
Pour le reste, un ou plusieurs interrupteurs différentiels type AC (selon le nombre de circuits à protéger) pour les circuits non spécialisés tels que prises et éclairage.
Dans votre cas, il faut donc effectivement un interrupteur différentiel pour les circuits restants et idéalement un interrupteur différentiel pour la rangée de circuits de chauffage.
Cordialement, Rémi.
13 avril 2020 à 22:56
Vous ne pouvez pas directement commuter la deuxième vitesse de la VMC via l'éclairage de la sdb. Il ne faut passer pas un relais qui lui pourra commuter la deuxième vitesse.
Le branchement est assez simple à réaliser pour un bon bricoleur en électricité si tel est votre cas ?
Pour faire simple, le relais (ou contacteur), dont la bobine sera alimentée en parallèle de votre éclairage de sdb, va commuter la deuxième vitesse de la VMC tel que vous le feriez en appuyant sur le bouton de commande de la VMC.
Le principe vous paraît réalisable pour vous ?
Cordialement, Rémi.
13 avril 2020 à 22:42
En effet c'est incompréhensible... En théorie aucun impact d'être en HP ou en HC, seul le comptage des kWh consommés change au niveau du Linky.
Une idée tout de même, en HC vous avez normalement vos deux chauffe-eaux qui sont en marche, supposons que dans votre rue vous êtes en bout de ligne et que la tension de votre alimentation électrique chute énormément, cela pourrait expliquer ce problème, il faudrait mesurer la tension de votre réseau électrique.
Autre chose, dans une PAC, après l'avoir laissé au repos plusieurs jours, les pressions dans les circuits frigorifiques se stabilisent et de ce fait, il se peut que la PAC arrive à démarrer plus facilement après plusieurs jours d'arrêt.
Cordialement, Rémi.
13 avril 2020 à 22:27
J'ai retrouvé dans mes archives un bouton poussoir de la même gamme que votre interrupteur !
Démontage / remontage sans problème pour ma part : il y a un détrompage pour le sens de la lame il faut juste faire attention à ce que l'encoche dans le capot plastique vienne appuyer sur le haut de la lame !
Ci-joint quelques photos.
Cordialement, Rémi.
img 20200413 174523img 20200413 174534
13 avril 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Remonter cache prise Alombard Trocadéro sur le forum Électricité
Bien reçu, il y a donc une importante surintensité lors du démarrage de la PAC qui fait déclencher ce DJ D25. Dans le doute, comme proposé par GL, vérifier l'ensemble du serrage des connexions en partant du disjoncteur EDF jusqu'au bornier de la PAC dans le cas où une connexion serait desserré, attention a opérer disjoncteur EDF coupé.
Une photo du tableau, capot ouvert, serait intéressante car la 2eme et 3eme rangé de votre tableau me paraissent fortement chargées.
Si le problème persiste, faites appel à un électricien ou un frigoriste qui pourra diagnostiquer tout ça.
Cordialement Rémi.
13 avril 2020 à 10:50
On suppose que l'unité extérieure est raccordée sur le disjoncteur D25 (qui n'est pas un différentiel). Celle-ci fait environ 3,5kW électrique donc sur un D25, cela ne devrait pas disjoncter.
Le fait que vous constatez une baisse d'intensité lumineuse lors du démarrage de la PAC laisse à penser a un problème de celle-ci comme si le compresseur ne voulais pas se lancer soit car il commence à être défectueux, soit parce-qu'il essaye de démarrer "sous pression". Il faut poser le diagnostic en tout cas car, votre puissance d'abonnement, pouvant être de temps en temps surchargée, semble correcte. L'idéal serait de faire passer un professionnel pour vérifier cela avec les appareils de mesure adéquats.
Cordialement, Rémi.
12 avril 2020 à 22:35
Re,
J'ai un peu de mal à suivre. Vous dites que lorsque vous mettez la PAC en marche, quelque chose déclenche mais il s'agit de la protection notée "clim" qui déclenche ou le compteur Linky qui déclenche à cause de la puissance dépassée ? (Ou les deux ?).
Qu'est-ce qui est raccordé à cette protection notée "clim" car vous ne mentionnez pas la présence d'une clim chez vous (ou alors clim pour désigner l'unité extérieure de la PAC).
9kW pour deux cumulus, une PAC me paraît juste, cela laisse peu de puissance pour le reste de la maison.
Cordialement, Rémi.
12 avril 2020 à 18:05
Effectivement un problème aléatoire n'est jamais simple à résoudre.
Je commencerai par regarder la puissance nominale de la PAC afin de déterminer si votre abonnement EDF est bien dimensionné. Peut-être que vous disposez d'une PAC double compresseurs : quand il ne fait pas trop froid, un seul compresseur tourne, quand la température extérieure chute sous un seuil donné, le deuxième compresseur se met en marche et c'est peut être à ce moment là que votre Linky déclenche.
Envoyez-nous une photo de la plaque signalétique de la PAC afin de vous aider au mieux.
Cordialement Rémi.
12 avril 2020 à 16:50
Re,
Pour la lame, aucune idée du sens, il faut tester, dans le doute car ne sachant pas précisément si la lame touche une partie active de l'interrupteur, je couperai le courant.
Je pense qu'il y a une encoche dans le capot de l'interrupteur qui permet de loger la lame. Si vous avez un doute, envoyez nous quelques photos.
Cordialement. Rémi
12 avril 2020 à 13:13
Le cache de l'interrupteur tient grâce aux deux petits plots en plastique sur les côtés, il faut normalement, simplement reloger la lame dorée dans le centre de l'interrupteur et appuyer à gauche et à droite pour reclipser le cache.
A voir si un des plots n'est pas endommagé ?
Cordialement Rémi.
12 avril 2020 à 10:08
Je comprends votre envie de réduire votre facture d'électricité néanmoins, les modèles solaires d'éclairage n'offrent pas beaucoup de puissance ou alors peu d'autonomie.
Qu'avez-vous comme type d'éclairage aujourd'hui ? Vous pouvez envisager le remplacement de lampe standard par des ampoules LED ce qui réduit déjà considérablement la consommation électrique.
Cordialement. Rémi.
12 avril 2020 à 10:00
forum consulter ce sujet Quelle lampe solaire ? sur le forum Électricité
D'accord également avec Bob ! Le modèle mural fera une installation plus propre !
Bon bricolage !
Rémi.
09 avril 2020 à 20:33
forum consulter ce sujet Branchement four électrique sur le forum Électricité
A votre place, je changerai cette vieille prise par une prise femelle 16A (une murale installée proprement serait le top selon moi) au moins vous n'avez pas à couper la prise de votre four neuf (et ne risquez pas de perdre la garantie).
Qui plus est, votre installation semble convenable puisque le câble et sa protection sont correctement dimensionnés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
07 avril 2020 à 20:19
Bonjour Patrick,
Effectivement après une recherche sur le net, pas plus d'info que vous.
Avez-vous essayé de contacter le service client de la marque ? (Il y a surement un numéro de téléphone ou une adresse mail au dos de la notice).
Au pire, essayez déjà d'ouvrir la bête afin d'observer s'il n'y a pas un composant défectueux, une connexion branlante, de la poussière sur le moteur...
Cordialement, Rémi.
07 avril 2020 à 20:01
forum consulter ce sujet Panne E06 tapis de course Deepfit sur le forum Électricité
Selon la plaque signalétique, il faut connecter 1 et 3 au neutre, 2, 4 et 5 à la phase. La terre raccordée sur la carcasse.
Je crois lire 3000 Watts sur la plaque, prévoyez un conducteur en 2,5mm² avec disjoncteur 16 ou 20A en tête.
Une chose est sûre c'est que ce radiateur n'est pas tout jeune ! Une photo d'ensemble pour ma simple curiosité ? loveliness
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 21:11
forum consulter ce sujet Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé sur le forum Électricité
Effectivement si cela est noté sur la plaque signalétique, c'est que cela est sûrement possible moyennant l'envoie des photos afin de vous aider pour le raccordement !
Cordialement Rémi.
06 avril 2020 à 18:54
Quel est le modèle de votre tapis de course ? un coup d’œil dans la notice pourrait vous éclairer quant à la source de votre problème.
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 16:03
Je me permets de vous répondre, ayant un proche collègue qui a investi en auto installation dans le solaire.
L'idée de poser des panneaux photovoltaïques commence à intéresser beaucoup de monde, surtout quand on constate l'augmentation incessante des tarifs de notre précieuse électricité...
Il fut un temps où il était facilement rentable de faire poser des panneaux et de revendre les kWh produits à EDF, le prix de rachat étant intéressant... avant... Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les personnes, comme vous aujourd'hui, préfèrent s'orienter vers "l'auto consommation".
Il faut néanmoins mesurer la rentabilité et utiliser au mieux le pic de production à savoir, lancer vos gros électroménagers, chauffe eau... au bon moment afin de rentabiliser au mieux l'installation. Vous serez également totalement dépendant du réseau EDF les jours de faible ensoleillement et la nuit.
Côté abonnement, si vous gardez un tarif standard, vous "offrez" le surplus de production à EDF. Si vous optez pour un abonnement comptant la réinjection, au global, pour diminuer d'environ 50% le prix de vos kWh consommés.
Dans ce second cas, si vous optez pour une installation par vous-même vous devez faire passer le Consuel pour vérification de l'installation avant de pouvoir réinjecter et également monter un dossier auprès d'ENEDIS.
Êtes-vous du métier ? Si vous n’êtes pas du tout du métier, il vaut mieux confier l'installation à un professionnel.
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 11:08
forum consulter ce sujet Installation panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité
A première vue aucun souci à les permuter, la différence est sûrement la génération des disjoncteurs car seule l'appellation change, le numéro de référence est le même (je dirais que celui de la seconde photo est plus ancien).
Pourquoi vouloir les permuter ?
Cordialement, Rémi.
03 avril 2020 à 20:19
forum consulter ce sujet Quelle Différence entre disjoncteur de même puissance ? sur le forum Électricité
Il faut tester voir si le moteur tourne correctement mais le delta entre les deux condensateurs me paraît élevé.
Bob, vous vouliez dire "deux condensateurs de 3uF branchés en série" ??
Cordialement, Rémi.
01 avril 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum Électricité
Effectivement il vous faudra un matériel 100% compatible pour de la variation. Il faut un variateur compatible led (ou compatible avec un driver de led), une alimentation (ou driver de led) dimmable et un ruban led dimmable également.
Je n'ai pas de marque ou de modèle précis à vous proposer mais une petite recherche sur le net et vous trouverez votre bonheur.
Cordialement Rémi.
25 mars 2020 à 08:46
forum consulter ce sujet Ruban LED et Variateur 220V sur le forum Électricité
Merci pour ce retour, c'est toujours sympa de savoir que vous avez réussi !
Cordialement Rémi.
19 mars 2020 à 13:28
forum consulter ce sujet Branchement carte CAME S0002M sur le forum Électricité
En effet vu les nouveaux éléments, on pourrait penser comme l'a dit GL à une phase ou un neutre coupé.
Peut-être l'interrupteur qui ne fait plus correctement son travail ?
Bon courage pour le nettoyage suite à l'inondation... C'est un calvaire cette pluie qui ne cesse !
Cordialement, Rémi.
13 mars 2020 à 09:33
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Pour l'alimentation oui, le fil de la borne 24V à gauche, le -0 à droite, attention au sens de branchement !!
Les fils qui étaient sur NO et C sur Out1 (peu importe le sens) et A/B pas de changement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 19:31
Parfait ! merci de votre retour.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière triple Rosières sur le forum Électricité
Si vous voulez faire au plus simple, vous branchez vos nouveaux spots en lieu et place de l'alimentation 230V du transformateur 12V. J'ai tendance à me méfier des câblages hasardeux de va et vient utilisant du câble avec conducteur de Terre (il est souvent utilisé comme navette dans un système de va et vient).
D'ailleurs sur votre photo, on peut voir que les conducteurs rouges sont uniquement liés via une épissure et du chatterton ? il faudrait a minima remettre un domino ou une borne auto.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Remplacer spots problème raccordement sur le forum Électricité
Une photo des deux cartes pourrait nous aider à vous répondre.
Sur le net j'ai trouvé des photos des deux cartes selon les références que vous avez données et le branchement semble identique.
Cordialement. Rémi.
12 mars 2020 à 13:07
Bonjour Matt33,
Votre branchement est correct. Prenez soin de bien serrer les connexions afin d'éviter tout risques d'échauffement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:54
A la vue de votre description, on pourrait incriminer la ligne. Il faudrait effectivement vérifier toutes les connexions partant de l'ID jusqu'à l'équipement (boite de dérivation s'il y a, prise murale, fiche...).
Si cela fonctionne en direct sous l'ID, il n'y a pas de raison que cela change en passant par une prise.
En branchant en direct sous l'ID, êtes-vous obligé d'enclencher deux fois l'ID ou du premier coup cela tient ?
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:50
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche sur le forum Électricité
Re,
Les lames doivent être insérées dans les trous perpendiculaires aux vis, au même endroit que vous branchez les fils d'arrivée électrique.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 14:23
Re bonjour,
C'est bien ça ! Il faudrait pour effectuer les pontages utiliser les petites lames métalliques généralement fournies avec la cuisinière.
Vous pouvez les placer et nous refaire une photo avant de brancher si vous avez un doute.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 10:44
Vu la photo de l'alimentation électrique disponible, il faut réaliser un branchement en monophasé. Pour cela, il faut suivre le schéma de gauche sur la première photo jointe à savoir :
- Bornes 1-2-3 pontées et raccordées à la phase
- Bornes 4-5 pontées et raccordées au neutre
- Borne de terre raccordée au fil Vert/Jaune.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:54
Il arrive parfois sur des équipements contenant de l'électronique (notamment des alimentations à découpage) que la première mise sous tension fasse déclencher une protection différentielle (voir pour certains équipements la protection de surintensité due à la présence de condensateur de forte capacité).
Quel type d'équipement provoque ce défaut ?
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:51
Nous avons essayé une ampoule halogène et rien du tout pas de lumière
Quand vous dites cela, vous voulez dire que interrupteur ON ou OFF, vous n'avez pas de lumière ?
Si vous voulez être certain du fonctionnement de votre lustre, démontez le, et branchez le sur table via une fiche sur une prise murale afin de vérifier si ce n'est pas le lustre qui présenterait un défaut.
Cordialement, Rémi.
09 mars 2020 à 10:48
Effectivement la description est succincte mais si on part du fait que l'abonnement est en 9kW donc 45A en mono au disjoncteur EDF, il y a donc potentiellement jusqu'à 45A voir un peu plus en pic qui peuvent traverser les inters différentiels donc les 40A risque de se dégrader.
Prévoyez du 63A, cela sera évolutif en cas de besoin, surtout si le local est destiné à recevoir du public, pas de hasard avec la sécurité.
Cordialement, Rémi.
08 mars 2020 à 07:30
forum consulter ce sujet Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff sur le forum Électricité
Avec vos 9kW il vous faut obligatoirement des interrupteurs différentiels 63A. Vous pouvez, pour diminuer les coûts, ne placer qu'un seul type A pour les circuits spécifiques et les autres en type AC.
Une alimentation en 16mm² sera suffisante pour 9kW et une distance disjoncteur EDF - tableau max de 35m (27m si passage en 12kW).
Cordialement, Rémi.
07 mars 2020 à 21:33
Bonjour Kenzo8854,
Je n'ai pas de référence en particulier à vous proposer.
Vous pouvez très bien faire un branchement propre en ajoutant une prise pilotée par l'interrupteur pour y raccorder le transformateur ou alors acheter une alimentation 12V ou 24V spéciale pour éclairage LED que vous branchez en direct sur l'interrupteur.
Cordialement, Rémi.
06 mars 2020 à 08:11
forum consulter ce sujet Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace sur le forum Électricité
Votre projet sera esthétiquement intéressant !! Cependant, je pense que vous ne pourrez pas utiliser et un interrupteur variateur, et un ruban led RGBW avec un boitier pour piloter la couleur.
Selon moi, le plus simple étant de mettre un interrupteur simple pour allumer ou non le transformateur + boitier RGBW qui viendra piloter le ruban LED (couleur et intensité lumineuse) via la télécommande.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:44
Re,
Oui tout à fait, votre schéma est correct.
Vos fils rouges sont sûrement l'arrivée de la phase + un repiquage pour un autre éclairage.
Votre ancien double interrupteur devait déjà contenir en interne la liaison que vous avez dessinée en vert sur le nouvel interrupteur.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:38
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double sur le forum Électricité
Vous pontez la borne 1 et 4 avec un fil puis sur ces mêmes bornes, vous raccordez les fils rouges.
Sur la borne 2 ou 3 : le fil orange
Sur la borne 5 ou 6 : le fil noir.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 07:51
Bien vu GL concernant le pressostat, je n'avais pas pensé à cette solution (pensant que le pressostat était intégré à la pompe) et n'ayant pas bien fait attention au modèle du bouton de pilotage du coffret. loveliness
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement démarreur Tesys Le1-D sur le forum Électricité
En image jointe un schéma rapide du branchement, il faudrait une protection différentielle en amont de ce boitier.
Attendons d'autres avis de nos habitués du forum.
Il faudrait régler le thermique sur 5,9A.
Cordialement, Rémi.
schéma branchement démarreur Tesys Le1-D
03 mars 2020 à 17:04
Un schéma est dispo dans la documentation du coffret : Schéma LE1D 9A
Si vous souhaitez plus de détails, nous pouvons vous aider avec un schémas mais il nous faut plus de précisions : votre pompe doit-être alimentée en 230V monophasé ou en 400V triphasé ? Il vous faudra également régler la protection thermique à la bonne valeur (voir le courant nominal de la pompe). Une photo de la plaque signalétique de la pompe serait un plus pour vous aider.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait préférable de confier la pose de ce coffret à une personne expérimentée ou un professionnel.
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 09:11
On ne comprend pas bien votre descriptif, votre étape 1 et 2 décrivent le fonctionnement actuel ou le fonctionnement souhaité ?
Cela semblerait étrange qu'un simple interrupteur puisse piloter en même temps en ON/OFF un point lumineux et en variateur un autre point lumineux ? (Vous parlez peut-être d'un double interrupteur ?)
Auriez-vous les références de vos interrupteurs / variateurs afin que nous puissions mieux vous aider ?
Concernant le plafonnier avec transformateur, si ce dernier n'est pas prévu initialement pour fonctionner sur variateur, il ne fonctionnera pas, au pire il fonctionnera mais pas longtemps.
Cordialement, Rémi.
02 mars 2020 à 15:12
forum consulter ce sujet Branchement variateur va-et-vient Arnould sur le forum Électricité
