Profil du membre polo29
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir
Inspire est le nom commercial de votre machine qui englobe plusieurs modèle de LL.
Regarder sur l'étiquette vous aurez le modèle, le type et le code produit (PNC), voir photos jointes.
washerexemple etiquette
03 mai 2023 à 22:18
forum consulter ce sujet Brancher sécurité de porte machine à laver Inspire Electrolux sur le forum Électroménager
Pouvez-vous nous donner la référence exacte de votre machine ? Peut-être pourrons-nous vous aider.
03 mai 2023 à 19:07
Le modèle complet de votre machine se trouve sur l'étiquette d'identification collée sur votre débroussailleuse.
Je vous joint le manuel atelier pour votre moteur qui est un Honda GX35 et fiche carburateur.
Pour le prochain nettoyage utiliser plutôt de l'essence que de l'acétone (trop agressif ) avec un bon coupe de soufflette.
carb check gx25 gx35 gx50 fr.pdf
shop manual gx35 en fr de es.pdf
03 mai 2023 à 14:09
forum consulter ce sujet Référence carburateur débroussailleuse Honda UMK 435 E sur le forum Outillage
Votre référence de débroussailleuse n'est pas complète il y a plein de différentes versions.
Je vous joint un lien ou vous trouverez les références de pièce qu'il vous faut.
Qu'elle est votre panne, pas forcé que cela vienne du carburateur et on n'est pas forcé de remplacer le carburateur complet sont un joint d'admission, durite ou filtre dans le réservoir ou un bon réglage de carburateur suffit.
https://piecesbox.fr/documentations/honda
02 mai 2023 à 18:13
Je suppose que vous souhaitez prendre les pressions du circuit frigorifique de votre chauffe-eau Bosch et la réponse est non pour la prise de pression. Idem pour un réfrigérateur ménager.
Réinitialisez votre défaut en appuyant trois fois sur la touche OK.
Le défaut E11 est relatif au groupe frigorifique et il n'y a qu'un frigoriste qui peut vous dépanner (manque de gaz R134a, etc.). Vous pouvez juste vérifier le ventilateur, donc passer le ventilateur en GV (SP2) dans les réglages et si le défaut disparaît, remplacer le condensateur du ventilateur (normalement deux condensateurs, un pour PV et un pour GV).
29 avril 2023 à 21:49
forum consulter ce sujet Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch sur le forum Plomberie
Pas belles les connections, j'espère que la carte n'a pas souffert.
Le câble à la référence Bosch 00645033 (longueur 1,70m).
Pour le connecteur à souder regarder bien avec une loupe avec un peu de chance la référence est inscrite.
câble lave-vaisselle Bosch
28 avril 2023 à 22:46
forum consulter ce sujet Recherche module pour lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonsoir à tous.
Si la fuite provient de l'endroit que vous dites, cela provient effectivement du débitmètre, la pièce que vous indiquez comme vanne est en réalité je pense le filtre à eau du débitmètre, son étanchéité n'est pas documentée mais surement un joint torique, pour démonter le filtre couper l'eau du chalet, avec un tournevis et une pince plate retirer le clip du filtre sortir le filtre, mesurer le joint torique à l'aide d'un pieds à coulisse et ravitailler le joint chez un fournisseur local (Cédéo etc..), au remontage bien nettoyer le portage du joint et graisser.
Maintenant si il s'agit d'un problème de fissure sur le débitmètre il est achetable, les joints d'interface des différents éléments sont également en approvisionnement.
111 debimetre222 debimetre
25 avril 2023 à 22:17
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fuit en bas sur le forum Plomberie
Les sondes que vous avez trouvées doivent aller à part les connectiques et la longueur du câblage.
Pour les sondes, il faut les mêmes caractéristiques d'ouverture et de fermeture que celles montées et surtout des capteurs étanches.
J'ai déjà remplacé des cartes électroniques car certains bricoleurs avaient remplacé ces sondes par des simples klixons non étanches (ce qui a entraîné un court-circuit de la carte).
Maintenant, c'est à vous de voir.
25 avril 2023 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème congélateur Vertical AEG sur le forum Électroménager
Chez le fabricant, c'est le moins cher du web avec livraison et retour gratuit 51.90€
https://shop.aeg.fr/froid/refrigerateurs-et-congelateurs/thermostats/thermorupteur-pour-congelateur/p/2426484172
Vérifier la compatibilité de la pièce avec le PNC (sur votre étiquette appareil) et rajouter 00, je pense que votre PNC est 92286350900 avant de passer commande.
24 avril 2023 à 22:17
Votre problème est la sonde 8 degrés qui est HS, il faut la remplacer, car la résistance n'est jamais alimentée.
Normalement c'est les 2 sondes qui s'achètent en kit (assez cher environ 40 euros mais en cherchant vous pouvez trouvez moins cher), vous avez trouvez votre panne, bravo maintenant vous connaissez bien votre congélateur pour des futures réparations lol
24 avril 2023 à 16:00
Vous avez bien travaillé, faites attention de ne pas endommager le circuit frigorifique.
Sonde 40 degrés, coupure de continuité à 40 degrés, seuil de retour à 30 degrés, faites un test avec un sèche-cheveux pour contrôler la non-continuité à 40 degrés. Cette sonde sert de sécurité.
Sonde 8 degrés, continuité à -5 degrés, seuil de retour à 8 degrés, il ne reste plus qu'à vérifier son fonctionnement (continuité, donc alimentation de la résistance si la température est inférieure à 5 degrés, mettez la sonde dans un congélateur pour tester). Cette sonde sert de régulation de dégivrage.
Vérifiez également la continuité des câblages.
aeg capteurs degivrage
23 avril 2023 à 17:51
Votre congélateur est très peu documenté. Le principe de dégivrage est informé par la carte électronique (triac) alimentant la résistance de 238W (230V) en passant par deux capteurs de sécurité (une sonde blanche en plastique à 40 degrés et une sonde grise à 8 degrés) qui fonctionnent comme des klixons.
Donc, vérifiez la résistance de dégivrage (environ 250 Ohms), les sondes, la continuité des câblages vers la carte.
Si tout est correct, le problème provient de la carte électronique.
sondes de sécurités
22 avril 2023 à 22:48
Pouvez-vous nous fournir la référence exacte de votre réfrigérateur ?
22 avril 2023 à 21:56
forum consulter ce sujet Eau dans réfrigérateur Beko sur le forum Électroménager
Si la pompe a un point dur sans que rien n'entrave sa rotation, il faut la remplacer.
Il faut utiliser le même modèle si possible, pour être sûr qu'elle va en lieu et place sans bricole (Souvent, les pompes universelles conviennent sans trop de problème).
Normalement, sa référence est inscrite dessus. Autrement, donnez-nous la référence exacte de votre lave-vaisselle.
22 avril 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Sortir un lave vaisselle pour vérifier la pompe sur le forum Électroménager
La manière que l'on a fait, alimentait que l'enroulement secondaire, faire votre branchement comme sur le lien joint
https://www.tout-electromenager.fr/forum/1/lavage/65804/lave-vaisselle-bosch-test-moteur-pompe-cyclage
22 avril 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne chauffage lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Avec un gicleur de 95 sur votre brûleur à quadruple couronne votre alimentation en gaz doit être du propane ou butane, faite vous prêter par votre entourage un détendeur (approprié à votre gaz) pour mettre sur votre bouteille de gaz et si tous fonctionne reste plus à le remplacer.
21 avril 2023 à 21:21
forum consulter ce sujet Feu de plaque de cuisson très faible sur le forum Électroménager
Il est anormal que la poulie et l'axe entrainement moteur ne soit pas alignés.
Ce problème peut provenir :
- Poulie desserrée, vérifier son serrage.
- Poulie voilée, remplacer la poulie.
- Jeu axial important tambour (vérifiez également le jeu radial), remplacer le roulement.
Cordialement
21 avril 2023 à 20:55
forum consulter ce sujet Axe moteur et poulie désaxée machine à laver sur le forum Électroménager
Ce SAV est impressionnant, à croire qu'il travaille avec les notices utilisateur, un vrai SAV utilise les manuels de réparation, schémas électriques, etc.
Veuillez reprendre contact avec le service commercial ou contacter la marque https://www.qilive.com/contact.
Ne vous laissez pas faire, le droit est avec vous.
Cette marque est une sous-marque d'une marque chinoise Hisense ou Midéa ; je vous envoie le montage de porte pour Hisense
https://hisense.be/fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Handleiding-FR-RB400N4BF3.pdf
20 avril 2023 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème alimentation panneau avant réfrigérateur sur le forum Électroménager
Comme vous ne donnez pas la référence exacte, la réponse est peu précise.
1- Déposer la plinthe.
2- Desserrer les pieds pour descendre légèrement le lave-vaisselle.
3- Ouvrir la porte et voir le document joint souvent chez Rosière, fixation par deux vis latérales ou par vis vers le plan de travail, ou les deux.
4- Débrancher le câble électrique d'alimentation, le flexible d'arrivée d'eau (vanne fermée lol) et le tuyau de vidange.
fixation lv rosiere.pdf
19 avril 2023 à 22:17
Votre réfrigérateur est sous garantie, ne touchez à rien et prenez contact avec le SAV d'AUCHAN pour leur expliquer votre problème.
19 avril 2023 à 21:38
Votre compresseur frigo se trouve à l'arrière en bas, il suffit de décoller le congélateur pour le voir. Le claquement que vous entendez en haut quand le congélateur veut démarrer provient d'un relais de la carte électronique.
Maintenant, si vous maîtrisez le bricolage électrique, vous pouvez tester le compresseur. De nombreux tutoriels lui sont dédiés (recherche Google : "Comment tester un compresseur de frigo"), mais comme votre compresseur faisait beaucoup de bruit, je crains le pire.
19 avril 2023 à 21:34
forum consulter ce sujet Congélateur Brandt BFU382YNX ne fait plus de froid sur le forum Électroménager
Votre congélateur affiche A1, ce qui signifie que votre température intérieure n'est pas optimale (début de décongélation des denrées).
Vous devez effectuer un dégivrage de 24 heures avec la porte ouverte.
L'indication A2 signifie que les denrées sont décongelées (normalement, l'intérieur est à la température ambiante). Le bruit de votre congélateur avant l'affichage A1 me fait penser à un problème de compresseur.
Essayez de réinitialiser en appuyant pendant 10 secondes sur tous les boutons.
Pour la suite, voir la question 13991 du forum : Panne congélateur Brandt UD 2020 ne produit plus de froid
18 avril 2023 à 21:48
Normalement, avec votre pompe, vous avez un tuyau d'aspiration fourni avec crépine et CNR. Utilisez-le, le tuyau d'aspiration du nettoyeur semble d'un diamètre inférieur avec filtre, mais sans CNR (donc, cavitation de la pompe et perte de débit).
L'avantage du CNR est que, lorsque vous changez de point d'eau, le tuyau ne se vide pas et la pompe reste toujours amorcée. Maintenant, c'est à vous de voir.
18 avril 2023 à 20:54
forum consulter ce sujet Raccords pompe à eau installation d'un réducteur sur le forum Plomberie
Donnez-nous la référence de votre pompe.
Je pense qu'il s'agit d'une pompe de surface avec raccordement 1 pouce en aspiration et refoulement.
Pour l'aspiration, il faut monter un kit raccord 1 pouce flexible annelé dia 25 mm avec clapet de non-retour et crépine (longueur à votre convenance).
Si vous montez un tuyau d'aspiration plus petit sans crépine ni clapet de non-retour, votre pompe perdra de sa fiabilité et ira très rapidement à la déchetterie.
18 avril 2023 à 12:13
Vérifiez si le schéma joint correspond à votre lave-vaisselle.
Les bornes 2 et 3 sont normalement communes et la borne 4 n'est pas branchée (sauf si vous avez un starter PTC, ce qui n'est pas le cas de votre modèle).
Si le schéma correspond à votre lave-vaisselle, alimentez-le en 230V aux bornes 1 et 3 (juste une bonne impulsion, la pompe n'aime pas fonctionner à sec).
Vérifiez également si le rouet tourne, mais aussi si le moteur fonctionne.
schéma pompe de cyclage
17 avril 2023 à 21:46
Avant de remplacer le ventilateur du congélateur il aurait été plus simple de vérifier si le 12 vdc est présent sur la prise du ventilo, vérifier la continuité des 3 câbles de liaison vers la carte électronique.
Ce ventilateur comporte un contrôle tachymétrique qui envoie le signal à la carte électronique pour valider la rotation du ventilateur (tempo de 65s avant défaut), si le ventilo est neuf, aucun problème de câblage vers carte (bonne continuité) alors le problème est sur votre carte électronique.
Donnez nous la référence de votre appareil.
17 avril 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème congélateur LG code erreur ER FF sur le forum Électroménager
Mitigeur basse pression = chauffe-eau basse pression (l'eau froide passant par le robinet alimente le chauffe-eau).
Mitigeur normal = chauffe-eau sous évier avec pression, mais obligation de monter un groupe de sécurité.
16 avril 2023 à 14:47
forum consulter ce sujet Mitigeur basse pression sur le forum Plomberie
L'erreur E15 signifie "Interrupteur de sécurité du bac du fond actif". Impossible de mettre l'appareil hors tension.
Pour la réparation, vérifiez vous-même d'où provient la fuite éventuelle (durites, échangeur thermique, électrovanne, etc.). Le contacteur de sécurité est la pièce 0525 sur le plan joint.
Il est difficile de donner un devis, il faut voir sur place. En le faisant vous-même, cela sera 0 euro.
Je pense que le bruit de ventilateur que vous entendez est en réalité la pompe de vidange.
defaut bsh
siemens sn26m280fr.pdf
16 avril 2023 à 00:06
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens diagnostic auto sécurité du symbole robinet sur le forum Électroménager
Pour dépanner un four à micro-ondes, il est nécessaire de connaître son fonctionnement. La première recherche est bonne.
Je vous joins un document qui explique bien le four micro-ondes et qui vous permettra de progresser dans vos recherches. Attention au danger électrique généré par cet appareil.
Cordialement,
micro onde.pdf
15 avril 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Panne micro ondes Smeg MI20X-1 sur le forum Électroménager
Je suis content que vous ayez trouvé votre bonheur. Néanmoins, essayez quand même de nettoyer votre ancienne cartouche en la faisant tremper dans un bocal de vinaigre blanc tiède pendant 24 heures et en manœuvrant la tige de commande.
Souvent, cela fonctionne.
14 avril 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Modèle cartouche mitigeur douche sur le forum Plomberie
Les cotes que vous montrez sont insuffisantes pour trouver une cartouche.
Faites une recherche dans Google Fichier Images et tapez cartouche thermostatique dimensions.
Votre modèle est à visser sans doute M37, prenez les cotes au pied à coulisse (dia joints, dia couronnes crantées, longueurs, etc...).
Cordialement et bonne recherche.
13 avril 2023 à 19:12
Normalement, cette pièce ne provient pas de votre LV (intérieur de l'espace de lavage).
Vérifier quand même s'il n'y a pas d'anomalie sur les liaisons entre le tube rep=0601 et le bras d'aspersion supérieur rep=0603 (voir schéma joint).
bosch sm40m15ep.pdf
13 avril 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Pièce dans lave-vaisselle Bosch SM 40M15 EP sur le forum Électroménager
Surtout ne pas acheter de disque relais (rayures et marquage sur la vitre de la plaque, mauvais rendement ou panne de votre plaque à moyen terme).
Il est courant que des casseroles d'entrée de gamme fonctionnent mal avec des plaques à induction, surtout si elles ne sont pas adaptées à la taille de la plaque.
Vous avez investi dans une plaque induction pour un confort et une fiabilité accrus : achetez une sauteuse de 26 ou 28 cm. (Vous n'êtes pas obligé de mettre une fortune dedans, vous achetez, déballez correctement l'emballage, essayez et si cela ne va pas, retournez au magasin.)
Veuillez lire le lien joint :
http://www.forum-electromenager.com/pb-plaque-induction.html
13 avril 2023 à 18:30
forum consulter ce sujet Casseroles trop petites relais induction sur le forum Électroménager
Je vous joins le schéma et nomenclature de votre poêle.
Nomenclature poêle Jotul F500
Vue éclaté poêle Jotul F500
11 avril 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Poêle à bois Jotul F500 trop de tirage sur le forum Chauffage
Votre obturateur d'air semble être en bon état. Il ne vous reste plus qu'à inspecter la chambre d'admission d'air en filmant l'intérieur de celle-ci avec un téléphone ou une mini caméra, en partant de l'orifice de prise d'air extérieur.
Vous pouvez également employer la méthode de la lampe pour rechercher une anomalie.
10 avril 2023 à 21:34
SE64M367EP/14, vous avez bien cerné la panne. Si la résistance fait 23 ohms, elle est bonne pour valider.
Branchez les bornes 1 et 3 directement en 230V, ainsi que le fil de la terre (sans passer par l'interrupteur) à l'aide d'un câble pendant 2 à 3 secondes, pas plus.
Débranchez et vérifiez si elle a chauffé (attention au danger électrique, bien faire le branchement et ne pas toucher la résistance pendant le branchement, attention aux brûlures).
Si la résistance est bonne, soit la pression de la pompe de cyclage soit pas bonne, soit l'interrupteur soit faiblard.
Vérifiez donc que rien n'entrave le rouet de la pompe de cyclage (saleté, etc.).
micro switch interrupteur
09 avril 2023 à 21:05
Avant de toucher à la carte électronique, commencez par vérifier la tension d'alimentation de la résistance pendant le cycle de lavage.
Je vous joins deux petits documents : le schéma éclaté et un document sur les portes lave-vaisselle Siemens (cela s'applique au principe, votre lave-vaisselle étant tout intégrable, avec des boutons sur le champ).
Vue éclatée lave-vaisselle Siemens SE64M367EP/14
Porte lave-vaisselle Siemens
06 avril 2023 à 21:44
L’écran affiche une minute temps restant jusqu'à la fin du programme, dans la plupart des cas, c'est parce que l'eau n'est pas chauffée.
Vérifier la continuité des câblages résistance vers carte électronique, si OK vérifier sur la carte électronique s’il y a une soudure défectueuse sur le relais de chauffage.
Si non le plus simple pour vous est de vérifier la tension d’alimentation de la résistance pendant le cycle de lavage si pas de tension le relais de chauffe sur la carte électronique est HS (ou comme dit précédemment soudure).
carte lave vaiselle Siemens
06 avril 2023 à 16:30
Ci-joint un document pour vous aider.
ev8026 858480229060.pdf
04 avril 2023 à 15:52
forum consulter ce sujet Branchement carte machine à laver Laden EV8026 sur le forum Électroménager
Donner nous la référence de votre chauffe eau (je pense modèle inoa).
Retirer le bouton en le tirant délicatement vers vous, tourner la tige si elle est bloquée le rhéostat est HS dans ce cas il faut changer la carte d'affichage.
886809659.pdf
mode emploi chaffoteaux inoa.pdf
circuit imprime affichage
03 avril 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux régulateur d'eau est bloqué sur le forum Plomberie
Je pense que la l'habillage est clipsé mais aussi tenue par 2 vis, essayer de passer un fil à pèche entre la porte et l'habillage pour situer les 'accroches.
En espérant que l'habillage ne soit pas collé, l'habillage n'est pas terrible portant dans le temps les cuisinistes travaillaient mieux et faisaient de très belles finitions.
Cordialement
02 avril 2023 à 19:11
forum consulter ce sujet Retirer habillage porte de frigo encastrable sur le forum Électroménager
En 1980, on utilisait déjà des rails de coulissement et des charnières pour l'habillage.
Effectivement, votre porte semble être vissée sur la porte du frigo et doit être montée par clips.
Une fois la porte grande ouverte, en soulevant le bas de l'habillage, est-ce que l'habillage monte ?
02 avril 2023 à 16:04
Avez-vous retiré les vis de bridage de transport lors de la mise en service de votre lave-linge ? Vérifiez le non-pincement de votre tuyau de vidange.
Si les vis de bridage ont été retirées, ce bruit est anormal. Veuillez relancer le SAV pour une prise en charge.
02 avril 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet Bruit anormal lave linge Miele ? sur le forum Électroménager
Si, comme vous le dites, la résistance et la sonde de température sont OK, il ne reste plus qu'à tester la continuité des câbles, de la carte et de la résistance.
Si la continuité est OK, vérifiez la carte (soudure, relais de chauffe, etc.). Avez-vous un code erreur allumé ?
01 avril 2023 à 22:58
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung WW70M6450CM ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Un coup de dégrippant sur l'axe, puis prendre un petit extracteur à griffe (vis retirée sur la pièce) et sortir la pièce.
31 mars 2023 à 15:15
forum consulter ce sujet Remplacer roue dentée sur mixeur Monsieur Cuisine Connect sur le forum Électroménager
Une fois le bouchon dévissé tirer le vers vous (le joint bloque) utiliser si nécessaire une pince multiprise sans forcer.
Cordialement
30 mars 2023 à 23:15
forum consulter ce sujet Démonter bouchon filtre machine à laver Valberg sur le forum Électroménager
Pour le mode hiver c'est exactement ce que vous avez écrit.
La valeur de votre sonde à l'air correcte mais l'on connais pas le type aucun document ne donne les caractéristiques, si la sonde est bonne il y a un problème sur la carte de puissance ou commande ???
Concernant les paramètres de programmation on trouve nul part les réglages mais par déduction E1 20 serait le seuil température haute , E2 05 seuil température basse, H1 30 seuil hygrométrie basse et L0 ???
30 mars 2023 à 23:01
forum consulter ce sujet Cave à vin La Sommelière code Erreur A1 sur le forum Électroménager
Ne pas toucher à la prise d'air, sur cette prise vous pouvez brancher un tuyau pour prendre l'air à l'extérieur de la maison.
Je pense que vous avez un problème de fonctionnement de la soupape admission d'air commandée par la tirette en façade du poêle, donc il faut visiter cette soupape suivant la procédure ci-après
1 procédure Fig. 1.
2. Soulevez la lèvre des cendres de l'avant du poêle.
3. Ouvrez la porte du compartiment à cendres et retirez le cendrier.
4. La poignée est fixée par un boulon à pivot à l'avant du compartiment à cendres. Il peut s'agir d'un boulon à épaulement de 6 mm ou d'un boulon hexagonal M8.
Utilisez l'outil approprié pour retirer le boulon de pivot, puis retirez la poignée.
5. Retirez l'ancienne plaque de soupape d'air par l'ouverture d'inspection à l'intérieur du poêle.
6. Positionnez la soupape d'air de remplacement à travers l'ouverture d'inspection, orientée avec l'empreinte coulée vers le haut à gauche et les nervures de guidage à droite, comme indiqué sur les images ci-dessus.
7. Installez le nouveau boulon de pivot de ce kit. Installez le boulon juste assez loin jusqu'à ce que vous voyiez l'extrémité de celui-ci apparaître dans l'ouverture de la poignée à l'avant du poêle.
8. Installez la nouvelle poignée à travers l'ouverture avant au-dessus du boulon de pivot comme illustré à la fig. 2. Faites pivoter la poignée au fur et à mesure que vous l'installez afin que, dans sa position finale, l'extrémité de la languette de la poignée s'engage dans les deux nervures de la plaque de soupape. Voir fig. 3.
9. Vissez le boulon de pivot à travers la poignée et utilisez des pinces à bec effilé pour installer le dispositif de retenue du clip en E sur la rainure à l'extrémité du boulon. Voir fig. 4.
10. Replacez le couvercle d'entrée d'air à l'aide des fixations d'origine.
• Utilisez les deux écrous en U fournis si les inserts de boulons d'origine ne sont plus disponibles.
Engagez chaque clip sur les trous de boulons, orientés à plat vers le haut.
11. Réinstallez le cendrier et le cendrier.
Bonne soirée.
fig 1 jotul f500 couvercle valvefig 2 jotul 500 tige commandefig 3 jotul f500 tige vers soupapefig 4 jotul f500 clips pivotjotul f500 kit rechange valve
30 mars 2023 à 21:44
Dans un premier temps, contrôlez que le ventilateur et le compresseur fonctionnent (prenez la tension au multimètre). Avez-vous bien programmé votre température au panneau de contrôle (téléphonez à votre vendeur) ? Le réglage d'usine est 12 degrés. Au démarrage, l'alarme (HH) s'allume tant que son seuil de retour n'est pas atteint.
Essayez le mode hiver (c'est une résistance qui chauffe quand la température est trop basse).
C'est un achat récent d'occasion, avez-vous couché l'appareil pour le transport et démarré juste après le transport ?
Pour la sonde, c'est difficile car c'est une sonde bi (hygro et température) et cela coûte assez cher, c'est aussi peut-être le relais de démarrage du compresseur sur la carte de puissance.
29 mars 2023 à 20:05
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de glace qui bloque un tiroir du congélateur.
Dans un premier temps, vérifiez le libre débouché du tuyau d'égoutture suivant le lien joint : https://eu.community.samsung.com/t5/maison-electrom%C3%A9nager/probl%C3%A8me-de-givre-et-de-bloc-de-glace-frigo-samsung-rl41-wcps/td-p/265437/page/2.
Cette panne peut également provenir :
1- D'un fusible thermique HS ;
2- D'une sonde de dégivrage qui fonctionne mal ou est HS ou n'est pas bien fixée ;
3- D'une résistance chauffante HS.
Nota : De nombreuses ouvertures de la porte du congélateur favorisent ce phénomène de glace, ainsi qu'un joint de porte mal appliqué.
samsung rl55vtebg.pdf
29 mars 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Fuite réfrigérateur Samsung RL55VTEBG sur le forum Électroménager
