Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour ouvrir le carter du mandrin il faut déposer le mandrin (2 vis cachées par le mandrin)
Voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MwiQUTToh7I perceuse presque identique à la votre.
Cordialement
Cordialement
14 juin 2023 à 23:47
Sur certains modèles, il y a un bouton poussoir de chaque côté de l'axe de charnière. Pour déclipser, si vous n'avez pas de bouton poussoir, essayez de pousser sur l'abattant puis de le lever. Essayez également de soulever l'abattant fermé, ainsi qu'un essai avec l'abattant à 3/4 fermé.
Je suis désolé, je n'ai pas d'autre solution. Essayez de trouver la marque de l'abattant pour plus d'informations.
14 juin 2023 à 22:38
Le clapet est bien la pièce marron.
Dans un premier temps investiguer la panne après avoir débranché électriquement votre appareil (cet appareil est dangereux même débranché, le condensateur est chargé électriquement donc ne pas toucher le condensateur et magnétron).
Si vous n’êtes pas à l'aise avec les dépannages électriques trouver un ami bricoleur.
Suivre le bulletin de service, la panne peut provenir =
- Contacteur.
- Micromoteur ou son alimentation électrique.
- clapet détérioré.
Le plus simple pour vous est de déposer le micromoteur et de vérifier si le clapet fonctionne sans point dur et que l'axe d'entrainement n'est pas abimé (gros défaut souvent cause de la panne).
En fonction de la panne commander la pièce (48200001385 pour le clapet sur internet les prix varient énormément, la pièce est livrée sans sa partie centrale transparente, récupérer cette partie sur l'ancienne pièce.
- Contacteur.
- clapet détérioré.
13 juin 2023 à 15:50
Votre panne doit provenir du clapet de contact pour que votre four fonctionne il faut qu'il y ait un changement de contact dans les 60 secondes sur l'interrupteur de clapet, voir bulletin de service joint.
Cout remplacement par vous même environ 20 euros.
12 juin 2023 à 21:20
Je pense que la fuite vient de la cartouche référence 15. Il faut déposer le bouton de manœuvre : en général, il faut déposer un petit cache et dans le trou il y a une vis. Dévisser légèrement la vis et tirer le bouton par le haut. Le lendemain, vérifier que la fuite vienne de la manœuvre de la cartouche. Si oui, couper l'eau, desserrer la rosace référence 11 et retirer la cartouche. Prendre la référence marquée sur la cartouche, remonter la vieille cartouche, commander une nouvelle et lorsque la cartouche neuve est arrivée, la remonter et normalement le problème sera réglé.
Nota : je vous joins un lien pour le principe de remplacement (votre système n'est pas identique mais cela vous aidera) : https://www.youtube.com/watch?v=nHKvPWD_5Dw
11 juin 2023 à 20:57
Une petite photo de la fuite serait mieux, mais je pense que vouliez dire base du robinet de réglage et non système périscope, dans le cas d'une fuite à ras du bouton de réglage robinet il faut remplacer la cartouche rep 15 du schéma joint.
11 juin 2023 à 18:22
Il s'agit d'un système à cheville à bascule voir vidéo, tirer l'abattant vers le haut pour le retirer.
https://www.youtube.com/watch?v=NvC5iWrX1ww
11 juin 2023 à 17:32
Votre four catalyse Valberg est en réalité un four Vestel (construction truque).
Pourquoi avez vous remplacé votre thermostat, en dépannage on remonte toujours la source, sur les fours vestel souvent les sources de panne est le commutateur (contact charbonneux), si la lumière dans le four s'allume le klixon 200 degrés est en bon état, couper le courant du four vérifier visuellement les contacts (les nettoyer un coup de bombe contact), vérifier si les cames sur l'axe du commutateur sont en bon états.
Suivre à l'aide du schéma joint le câblage.
Si problème sur le commutateur, le remplacer (référence= 32010641), faire une recherche sur internet les prix scilles entre 17 à 40 euros.
11 juin 2023 à 14:39
Essayer le forum spécialisé frigo S20
https://www.tout-electromenager.fr/forum/3/froid/4465/frigo-americain-whirpool-s20d?page=26
05 juin 2023 à 00:04
Désolé pas de rechange (fin de stock WEERSTAND M1012) pour les résistances de ce gaufrier belge.
Vérifier quand même si le problème provient des résistances (2 résistances en série de 600 W 110V).
Souvent sur les gaufriers ce problème provient d'une cassure de fil au niveau de la charnière ou un problème de fusible thermique ou thermostat.
03 juin 2023 à 23:02
J'ai du mal à comprendre mais si les repères rouge et noir sur les fils sont d'origine et non marqué par vous le fil avec repère rouge est le + et le fil avec repère noir le -.
La prochaine fois expliquer mieux si vous voulez une réponse, le cryptage n'est pas notre spécialité.
30 mai 2023 à 21:07
Vous avez surement un problème de contacteur de sécurité en défaut (siège, panier, coupe etc...)
Vérifier votre notice pour voir les conditions de démarrage et les sécurités de fonctionnement.
30 mai 2023 à 19:23
Je comprend pas trop ce que vous voulez déposer (bloc ice maker etc..)
Je vous joint le service manual.
Cordialement
Cordialement
30 mai 2023 à 18:27
Pour resserrer la poignée, il est nécessaire de déposer la porte, votre modèle est ancien et ne possède pas les petits linguets de blocage, dans votre cas il faut un outillage spécial (crochet de démontage en forme de maillon de chaine de vélo).
Je vous joint le schéma de votre porte l'outillage est le repère 83.
Je vous déconseille vu l'âge de votre four le démontage (risque de casse vitre sans rechange).
Essayé en enroulant un fil de cuivre fin autour de la fixation de bloquer la poignée.
30 mai 2023 à 18:15
Vérifier si le fusible thermique (sous le thermo rétractable noir) inclus dans le câble électrique rouge de la pompe n'est pas HS.
30 mai 2023 à 15:10
Malheureusement il n'y a pas d'autre solution ou remplacer la porte, votre porte est légèrement déformée car l'isolant thermique à l'intérieur est endommagé et laisse les vapeurs d'eau entrée à l'intérieur de la porte et la vapeur d'eau se transforme en glace qui déforme la structure en plastique.
Je suppose qui s'agit d'un joint en gel de silicone et non de mastic silicone.
Cordialement
Cordialement
30 mai 2023 à 14:46
Dans un premier temps il est nécessaire que vous vérifiez la bonne évacuation d'eau de votre lave-vaisselle (même si il y a du démontage à prévoir, il n'y a pas de solution miracle), surtout ne pas utiliser les produits Destop et compagnie vous allez endommager sondes, joints etc.. ces produit ne sont pas fait pour lave-vaisselle.
30 mai 2023 à 12:52
L'eau peut provenir de 2 causes :
- Tuyau évacuation eau dégivrage automatique bouché.
- Problème de fuite sur le système fabrique de glaçons (tuyau percé, fuite électrovanne avec débordement bac etc..).
L'important est de déterminer la cause, dans un premier temps couper l'arrivée d'eau du frigo, refaire un dégivrage, relancer le frigo eau toujours fermée pendant 1 semaine, si le problème se reproduit c'est le tuyau d'évacuation eau dégivrage bouché, si pas de givre c'est une fuite Ice Maker.
30 mai 2023 à 10:22
Pas d'autre solution que de suivre les fils jusqu'à la carte électronique suivant les 2 pages du schéma joint, VW= EV de lavage et VPW=EV de prélavage, pour reconnaitre les EV il suffit de suivre les tuyaux, prélavage vers son bac et lavage vers le bac lessive correspondant.
Le câblage a du rester accroché au panneau supérieur lors de l'ouverture.
bauknecht wa12.pdf
bauknecht wa12.pdf
29 mai 2023 à 18:30
Donnez-nous la référence de votre combiné et nous pourrons peut-être vous trouver une solution.
28 mai 2023 à 23:33
Pourriez-vous nous joindre une photo des EV et câblage ?
Normalement, chez Bauknecht, il y a deux connecteurs (un blanc et un bleu ou vert).
Les fils ne se sont pas enlevés tout seuls
28 mai 2023 à 22:23
Le jeu axial et latéral du tambour doit être réalisé avec la courroie déposée.
Vous n'avez pas de chance, car, comme de nombreuses machines Whirpool, votre cuve semble thermosoudée et il est donc impossible de sortir le tambour (pour confirmer, démontez le panneau supérieur et vérifiez la non-présence sur la cuve de visserie sur la demi-coquille de cuve).
Le SAV ne ravitaille que la cuve complète avec tambour, à un prix très élevé. Il existe une technique de sciage de la cuve pour sortir le tambour, mais je vous la déconseille fortement car souvent les dégâts des eaux sont plus élevés avec cette technique.
Pour l'instant, vous n'avez pas de fuite d'eau au joint de palier ni de bruits lors de l'essorage. Je vous conseille, si vous êtes bon bricoleur en mécanique, de réaligner la poulie du moteur avec le volant tambour pour empêcher la courroie de dérailler (modification du support moteur avec rondelles, meulage, etc.).
25 mai 2023 à 23:02
Vérifier toutes vos sécurités (voir schéma électrique joint) =
- Switch brake (frein).
- Switch seat (siège).
- Switch rev (plateau disque).
- Switch pto (prise de force).
25 mai 2023 à 15:36
Ce forum est plus dédié à l'électroménager, avec un peu de chance un contributeur connaissant les téléviseurs pourra vous répondre, en attendant on peut juste vous proposer le service manual de votre appareil en anglais.
Bonne réparation. Cordialement.
Service manual TV LG 32LF2510-ZB
25 mai 2023 à 00:00
Le filtre est neuf, le filtre diffuseur a été nettoyé, pas de tartre, mouture pas trop fine et pas trop tassé et toujours le problème.
Je pense que vous avez un problème de soupape de surpression (faiblesse de la soupape fuyarde), la pression a du mal a se faire ce qui explique que sans café tout se passe bien.
Je vous joint un lien sur la nomenclature et un tuto très bien documenté pour votre problème. (en anglais mais avec Google traducteur pas de problème)
https://www.appliancesupplies.com.au/m/delonghi/coffee-machine/ec685-m-0132106164
https://jontic.com/delonghi-dedica-water-not-coming-out-low-pressure/
Cordialement
Cordialement
24 mai 2023 à 23:42
Il est anormal que le volant et la poulie moteur ne soit pas alignés.
Ce problème peut provenir :
- Volant desserré, vérifier son serrage.
- Volant voilé, remplacer le volant..
- Jeu axial important tambour (vérifiez également le jeu radial), remplacer les roulements ou kit palier.
24 mai 2023 à 22:55
Votre machine vidange mal mais doit aussi pas essorer.
Dans un premier temps, remettre le bouchon de vidange, mettre 2 à 3 litres d'eau dans la machine, débrancher le tuyau de vidange et souffler fortement dedans (normalement l'air doit sortir avec un bon glouglou dans la cuve).
Si difficulté vérifier le libre débouché du tuyau d'aspiration de la pompe après avoir vidangé l'eau par le bouchon et débranché électriquement la machine (il est nécessaire de déposer la durite d'aspiration coté pompe).
Profiter également de tester la pompe de vidange (débrancher les connexions électrique de la pompe et tester à l'aide d'un câble alimenté en 230 v que la pompe fonctionne) si elle fonctionne pas remplacer la pompe. ATTENTION AU DANGER électrique si vous n'êtes pas a l'aise avec le bricolage ne pas faire cette manipulation.
Service manual Candy ctg 126
24 mai 2023 à 19:56
Bonsoir à tous
Je pense comme GC robinet basse pression pour alimenter chauffe eau basse pression sous évier.
La référence GROHE start éco (robinet classique 2 flexibles) de la boite présentée ne correspond pas au produit avec 3 flexibles.(peut être ancienne robinetterie mise dans la boite du robinet neuf de remplacement)
Branchement des flexibles de la manière suivante=
- Flexible avec symbole électrique vers entrée chauffe eau ( c'est cette pression qui autorise le démarrage du CE).
- Flexible avec marquage rouge = sortie chauffe eau.
- L'autre flexible branchement vers point arrivée d'eau.
Nota : Le mitigeur Hansgrohe Focus (basse pression) (31804000) ressemble au GROHE start éco., si juju83 nous transmet une photo de son mitigeur ont pourra lui confirmer.
23 mai 2023 à 22:59
Re,
En moins de 24 heures votre congélateur doit être opérationnel à -18 degrés.
21 mai 2023 à 20:29
Le thermostat damper est le rep : 7 des pages 14 et 15 de la nomenclature, il se trouve juste derrière le bouton de réglage du réfrigérateur.
21 mai 2023 à 17:24
Au début, vous indiquiez que le congélateur fonctionnait bien et pas le réfrigérateur. Sur votre appareil, il y a un thermostat damper.
Ce thermostat à clapet permet de fermer plus ou moins le passage d'air froid entre le congélateur et le réfrigérateur, permettant ainsi d'avoir la bonne température dans Votre frigo.
Mais maintenant, le congélateur ne prend pas sa température. Je vous joins la nomenclature de votre appareil.
mbm1812f.pdf
ariston mbm mbl mbt mbp mtm mtl mtt mtp.pdf
mbm1812f.pdf
20 mai 2023 à 22:23
Votre groupe de sécurité est standard droit, c'est-à-dire :
- Arrivée eau froide mâle 3/4" (20x27)
- Alimentation chauffe-eau 3/4" (20x27)
- Vidange mâle 1" (26x34)
Privilégier un groupe de sécurité siège téflon. Le changement de pièce nécessite de commencer par couper l'alimentation électrique et de vider la cuve du chauffe-eau avant de dévisser les raccordements.
Lors du remontage, l'étanchéité des parties filetées du groupe de sécurité doit être réalisée en utilisant de la filasse, du téflon (PTFE) ou une résine anaérobie.
Vérifiez sur votre ancien groupe, en général, le marquage des raccordements est gravé.
20 mai 2023 à 20:54
Voir question 1721 du forum.
http://www.forum-outillage.com/panne-black-et-decker-gl-701-question-forum-outillage.html
17 mai 2023 à 19:13
Contrôler les micro-switch M1 à M5 et fusibles thermiques, voir manuel réparation joint.
Manuel de réparation espresso Delonghi
15 mai 2023 à 23:50
Dans un premier temps nettoyer le porte filtre, écrou gicleur et clapet, voir vidéo et schéma joint.
https://www.youtube.com/watch?v=Vg6D5w27go4
https://www.ereplacementparts.com/delonghi-ec270-coffee-maker-parts-c-122345_122351_122732.html
14 mai 2023 à 11:17
A la fin de la notice (page 30) vous avez tous les caractéristiques (puissance feux, volume four etc..)
10 mai 2023 à 23:19
Bonsoir
Votre machine à besoin d'une révision au niveau du piston/marteau (nettoyage et remplacement joints).
Je vous joins une vidéo ou le principe de démontage est valable pour votre machine.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perforateur#/media/Fichier:Sds_hammer_in_use.gif
https://www.youtube.com/watch?v=zCK2B8ZThok
10 mai 2023 à 22:49
Ci-jointe la notice de l'appareil demandé CIH256 (1 = version, W= couleur blanche) ou vous trouverez les caractéristiques que vous recherchées.
Si vous la réparez vous même c'est faisable mais la faire réparer chez un pro, sur du vieux matériel pas trop rentable.
Notice cuisinière Scholtès CIH526
10 mai 2023 à 19:16
Ce n'est pas normal que l'appareil tourne en permanence (sonde HS ??, particules du compresseur hs dans la tuyauterie ???etc..) Prenez la température interne, comme je vous ait déjà dit faite intervenir le professionnel qui vous à remplacé le congélateur, à distance ont ne peut rien de plus.
10 mai 2023 à 08:55
Les glouglous proviennent du passage du fluide frigorifique dans le condenseur il passe de gaz en liquide avant d'arriver au détendeur, ces bruits ce produisent pendant les 5 minutes de démarrage du compresseur et après diminues.
Cordialement
Cordialement
10 mai 2023 à 00:15
Bonsoir
Votre MSA160C est plus pour l'élagage et petit bois et suivant la batterie Ap le nombre de coupes est assez restreint.
Oui il existe d'autres tronçonneuses STHIL qui fonctionnent avec batterie AP, faire une recherche sur le net en mettant (tronçonneuses à batterie sans fil AP SYSTEM STIHL), mais le prix est beaucoup trop élevé pour le service rendu, personnellement j'utilise que du thermique.
Cordialement
Cordialement
08 mai 2023 à 22:39
Suivez le tuyau blanc, si le bout est libre c'est le tuyau d'évacuation et il faut le mettre dans la cuvette au-dessus du compresseur. On observe mal le tuyau sur la photo.
Le professionnel qui a posé le compresseur doit repasser (un petit coup de téléphone pour lui expliquer c'est à lui d'intervenir, il a une obligation de résultat). Vérifiez quand même que votre appareil n'est pas sur super congélation, est-ce que la température dans le coffre est de - 18 degrés ?
08 mai 2023 à 21:15
Le fabricant indique sur le guide les caractéristiques des chaînes adaptées pour la machine.
Sur votre emballage il doit avoir aussi le pas dans votre cas 1/4", vous l'avez oublier, commander pour votre machine la référence Stihl 36700000064
• Pas de chaine : 1/4" Picco micro 3 (PM3)
• Épaisseur : 1.1mm / 0.043"
• Nombre d'entraineurs : 64
• Diamètre lime affûtage conseillé : 3.2mm
Vous pouvez également commander une autre marque mais avec les mêmes caractéristiques de chaine.
07 mai 2023 à 11:39
Bonjour Patrick et GL.
Petit joker pour le démontage de votre machine, voir vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYiZputNTfE
Cordialement
Cordialement
06 mai 2023 à 10:24
Vous avez commencé le travail, maintenant il faut le finir. La matière que vous dites est de la mousse de polyuréthane et la personne qui a fait le travail l'a mal fait (le jeu entre mur et baignoire doit être trop important).
Maintenant, si vous savez poser le joint silicone, vous le faites et en 2 ou 3 couches, le problème sera réglé. Si vous n'êtes pas à l'aise pour la confection de joint silicone, privilégiez un profil d'étanchéité rigide à lèvres souples (voir GSB).
05 mai 2023 à 20:48
Utilisez-vous des pastilles de lavage 3 en 1 ? Moi, je les déconseille car si en plus vous mettez du sel et du liquide de rinçage, ce n'est pas bon.
Souvent, le goût sur les assiettes lavées provient d'un manque de rinçage ou de difficultés de vidange (tuyau de vidange mal positionné ou partiellement bouché, défaut d'étanchéité du clapet de non-retour, filtre mal nettoyé, etc.).
04 mai 2023 à 21:31
Re,
Je vous joins un schéma plus grand.
04 mai 2023 à 21:00
Le PNC (91321553101 qui correspond au modèle AWT12112W) inscrit sur votre porte ne correspond pas à votre porte (surement une pièce d'occasion) au vu du tableau de bord votre machine est une AWT13530W (la référence doit être inscrite sur votre tableau de bord sous le bouton départ).
Normalement les câbles de la sécurité porte ont un connecteur avec un détrompeur, maintenant si il n'y a plus de connecteur, il y a déjà eu intervention (peut-être connecteur grillé).
La prochaine fois prenez une photo avant d'intervenir.
La seule méthode pour reconnecter les câbles non repérer est de les suivre jusqu'au connecteurs J1 de la carte électronique, je vous joins le schéma de câblage, mais bien vérifier que le schéma correspond bien à votre machine (je ne suis pas trop sûr de la référence de votre lave-linge) une erreur de branchement peut endommager votre carte électronique.
04 mai 2023 à 17:33
