Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 859 messages sur les forums BricoVidéo :
Le thermostat Junkers est spécifique à la chaudière junker (modulation du 24Vdc) pour un bon fonctionnement de la modularité (3 bornes 124), le montage d'un autre thermostat est déconseillé par le fabricant, il est possible de monter un autre thermostat mais avec moins de confort de modularité (fonctionnement TOR) en supprimant branchement borne134 et monter nouveau thermostat sur bornes 5 et 6 (déponter borne) voir lien ci-après :
https://www.bricozone.be/t/thermostat-honeywell-sur-chaudière-junkers.19817/
Un conseil gardez votre ancien montage, c'est pas sûr que vous ferez des économies d'énergie la fiabilité de votre chaudière risque d’être entachée (effectivement c'est toujours tentant les nouvelles techno wifi mais avec une chaudière adaptée).
27 décembre 2019 à 15:04
forum consulter ce sujet Chaudière au gaz remplacement de thermostat sur le forum Chauffage
Comme vous êtes intéressé par le fonctionnement de chaudière gaz, je vous joins un document explicatif bien fait concernant une chaudière Théma (tous les fabricants sont à peu près sur ce principe de fonctionnement).
https://slideplayer.fr/slide/10989819/
27 décembre 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF sur le forum Chauffage
Le schéma fluidique de l'image 1 est suffisant avec la nomenclature associée (image 3), l'image 2 est le schéma de principe que vous avez dessiné est assez réaliste pour essayer de comprendre le principe de fonctionnement du circuit ECS et chauffage d'une chaudière gaz (sans prendre en compte l'instrumentation de commande et de sécurité).
Le by-pass permet de toujours assurer un débit d’eau minimum dans le corps de chauffe, même si toutes les vannes thermostatiques (ou vannes d’arrêt) de l’installation sont fermées simultanément, c'est en fait une sécurité.
26 décembre 2019 à 21:14
Peut-être que cela peut vous aider pour votre installation Atlantic, voici une doc Airmat qui ressemble à votre installation mais si mes souvenirs sont bons, Atlantic UE Fujitsu avec régul Siemens et Airmat UE Daikin avec régul Honeywell pour info, chauffage aérothermie Airmat, moi je travaillais surtout sur des installations YORK à pré-rotary sur des puissances supérieures à 300000 frigories.
22 décembre 2019 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation
Comme la réponse de ptigui29, l'UE est appairée à l'unité UI pour une communication, votre référence est Airton ou TCL.
Avant de remplacer l'ensemble faites une recherche de panne sur la carte électronique de UE (varistances etc.), faire une recherche sur le forum des cas de disjonction de compteur (compresseur, ventilateur etc.).
22 décembre 2019 à 14:43
forum consulter ce sujet Changement unité extérieure uniquement ? sur le forum Climatisation
Remplacer les piles de votre télécommande, voir la question 3302 du forum.
Bonne journée. Cordialement.
22 décembre 2019 à 14:29
forum consulter ce sujet Plus de mode chauffage clim Totaline SS12HF407C sur le forum Climatisation
Voir sujet question n°5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
Peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur. biggrin
08 décembre 2019 à 15:16
forum consulter ce sujet Recherche électrovanne Fujikoki pour clim LG sur le forum Climatisation
Je ne connais pas les unités LG mais renseignez-vous dans la boutique d’achat sur la compatibilité des 2 cartes.
Pour quelle raison avez-vous remplacé votre carte, peut-être le problème n’était pas la carte mais un autre élément (ventilo, compresseur, sondes ?).
La nouvelle carte EAX36295909 correspond à une unité AUUW246DH1 un peu plus puissante que la votre, pour le connecteur CN TH4 voir photo jointe.
Sur la vieille carte est-ce qu’il y a un pont sur le connecteur CN TH4, dans ce cas il faut faire pareil sur la nouvelle.
Vérifier sur la nouvelle carte si toutes les jonctions de configuration par pont sont identiques à l’ancienne.
Autrement il vous reste plus qu’à récupérer EEPROM de l’ancienne carte et de la monter sur la nouvelle (attention bien repérer le sens de montage (petite photo) avant de déposer EEPROM)
Bon courage à vous, j’ai eu une fois un problème comme le vôtre avec une nouvelle carte sur Atlantic un ami électronicien à récupéré le microP de l’ancienne et ressouder sur la nouvelle (mais il faut être super bien équipé opération assez sensible), après tout fonctionnait bien.
broche CN TH4 carte clim LGbroche CN TH4 carte clim LG
27 novembre 2019 à 16:24
forum consulter ce sujet Broche CN TH4 carte externe clim LG EAX36295905/9 sur le forum Climatisation
J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ?? cry
défaut clim Atlantic Fujitsu
17 novembre 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC sur le forum Climatisation
