Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 859 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour ndv92 et GL.
Comme dit GL observer bien le fonctionnement du système mécanique.
La réponse à votre problème est visible sur la photo 4, les 2 doigts d'entrainement ont du mal à s'enclencher dans les lumières de la cloche d'entrainement de votre moteur Rato. (il manque un jeu pour que les doigts rentrent)
Sur ce genre de matériel de chez Mr bricolage le montage mécanique n'est pas soigné.
Pour remédier au problème soit mettre une rondelle de 1 mm à l'arrière de la cloche d'entrainement ou mettre une rondelle derrière le lanceur (attention au ressort d'enroulement).
Cordialement
27 mars 2025 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème lanceur motobineuse sur le forum Outillage
Vous avez un problème de roulements à billes sur votre tambour.
Ouvrir la porte et vérifier le jeu latéral et axial de votre tambour (dans votre cas le jeu doit être important pour que la poule touche la cuve).
Vous avez de la chance chez Haier les roulements sont démontables et remplaçables par un bon bricoleur (la cuve n'est pas sertie), il existe un kit de réparation, votre référence de votre lave linge n'est pas complète.
Mais il est également possible que les logements des roulements sur la cuve soient aussi détériorés, donc il faut démonter pour expertiser les dégâts.
Cordialement
06 mars 2025 à 14:39
forum consulter ce sujet Lave-linge Haier HW90 bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Problème fréquent sur ces combinés.
Un trou de drainage situé sous l'évaporateur permet d'évacuer l'eau de dégivrage du système de dégivrage automatique vers un bac situé sur le compresseur frigorifique. L'eau s'évapore grâce à la chaleur du compresseur, mais il arrive que le tuyau de drainage se bouche, empêchant ainsi l'évacuation de cette eau.
Pour éviter ce phénomène, vérifier que votre combiné est bien d'aplomb (utilisez un niveau à bulle avec une très légère pente vers l'arrière). Et quand le phénomène est important dégivrage manuel pendant 24 heures avec vérification du libre débouché de la tuyauterie de drainage.
Voir question 22401 du forum qui traite d'un problème similaire au vôtre sleepy :
http://www.forum-electromenager.com/fuite-refrigerateur-samsung-rl55vtebg.html
02 mars 2025 à 22:05
forum consulter ce sujet Fuite réfrigérateur Samsung RB31HSR2DSA sur le forum Électroménager
Effectivement, vous avez un problème. Vous avez de la chance, au bout de 40 ans, votre congélateur fonctionne toujours. Cependant, il semble que votre congélateur soit trop rempli. Cela peut causer un problème de fermeture de porte, qui permet à l'air humide de pénétrer à l'intérieur. De plus, je soupçonne également un problème de thermostat qui n'arrête plus le congélateur.
Dans un premier temps, donnez-nous la référence de votre appareil ainsi que la température interne du congélateur ?
Vous pouvez utiliser un thermomètre à sonde électronique, en le plaçant au milieu de vos denrées congelées.
16 février 2025 à 13:36
forum consulter ce sujet Congélateur coffre complètement givré sur le forum Électroménager
Retirer la poignée de votre machine et mettre le commutateur de vitesse en position médiane entre la 1ère et la 2ème vitesse.
La pièce 30 possède un trou de 4 mm pour démonter le mandrin.
Mettre une pige de 4 mm (ou un foret) dans l’alésage se trouvant sur le col de la perceuse (visible après avoir retiré la poignée).
Serrez le bout court d’une clé mâle pour vis à six pans creux dans le mandrin automatique.
Ensuite, desserrez le mandrin automatique en tournant la clé pour vis à six pans creux dans le sens de rotation de la perceuse (un bon coup de marteau).
Voir photo jointe.
doublon 689585 mandrin
09 février 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Démontage broche de perçage sur perceuse Bosch PSB 700-2 RE sur le forum Outillage
Je n'avais pas vu votre problème, mais votre système est grippé.
La chemise de votre moteur doit être oxydée et les segments du piston font un point dur.
Le fait de retirer la bougie facilite la rotation.
Je vous recommande de mettre du dégrippant par le trou de la bougie et de tourner (sans forcer) à l'aide du cordon de démarrage.
Répétez cette opération jusqu'à obtenir une rotation sans effort.
Avec un peu de chance, vous pourrez sauver votre débroussailleuse à condition de remplacer le carburateur à membranes (ou de remplacer son kit).
En effet, comme votre machine n'a pas fonctionné depuis longtemps, il est presque certain que les néoprènes à membranes de votre carburateur sont hors service.
09 février 2025 à 15:17
forum consulter ce sujet Débroussailleuse Hitachi CG33 le moteur ne tourne pas sur le forum Jardinage
Bonsoir
Pour désactiver le mode Démo, il faut :
Ouvrir la porte et appuyer simultanément sur les touches retour (back) et marche pendant 5 secondes.
Si cela ne fonctionne pas vérifier si le verrou n'est pas activé (cadenas sécurité enfants) appuyer simultanément sur les touches BACK ET OK et maintenez les enfoncées jusqu’à ce que vous entendiez deux bips (3 secondes).
08 février 2025 à 22:53
forum consulter ce sujet Four micro ondes Whirlpool AMW 869/IXL bloqué sur le forum Électroménager
Les écrans pour votre machine sont facilement trouvables sur Le Bon Coin ou ailleurs, mais le problème est qu'il faut les configurer par une station agréée Husqvarna. Sinon, vous risquez d'avoir l'écran à l'envers, sombre, ou avec un peu de chance, avec la même configuration que la vôtre. Je vous conseille de vous renseigner auprès du vendeur le plus proche.
Petite question, en 17 ans, combien de fois avez-vous remplacé la batterie ?
06 novembre 2024 à 21:47
forum consulter ce sujet Tondeuse Husqvarna robot Automower 220AC changer écran sur le forum Outillage
Un point dur sur la tige de transmission de rotation vers la tête de débroussailleuse peut également empêcher le moteur de prendre ses tours.
06 novembre 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Débroussailleuse Kawasaki n'accélère pas sur le forum Outillage
Vous avez changé le carburateur, mais le même problème persiste.
Je pense que vous avez un souci de prise d'air sur le tuyau d'alimentation en essence ou que le filtre à essence dans le réservoir est colmaté.
Pour vérifier cela, j'utilise du Start Pilote (ou du nettoyant de frein) : une petite giclée et si le moteur accélère, c'est qu'il y a un problème d'arrivée d'essence.
05 novembre 2024 à 22:36
forum consulter ce sujet Tête thermostatique Giacomini référence ? sur le forum Chauffage
il vous reste plus qu'à prendre l'ancien connecteur et de faire les connexions identiques à l'ancien en rajoutant un fils de masse sur la carcasse, le nouveau ventilateur est peut-être l’équivalent de remplacement au Miele (pas trouvé de fiche technique) mais moins puissant 250W vs 150W.
Vérifier le condensateur C2-1 souvent c’est cette pièce qui est HS et non le moteur.
Je n'ai pas le schéma électrique de votre ventilateur AEG.
Je vous joins le schéma électrique et la nomenclature de votre machine
Schéma électrique sèche-linge Miele T8976WP
Notice technique sèche-linge Miele T8976WP
22 octobre 2024 à 12:14
forum consulter ce sujet Remplacement ventilateur sèche-linge Miele T8976WP sur le forum Électroménager
Si vous soulevez le broyeur de 5 cm reste plus qu'à trouver la solution pour pour le raccordement du WC.
22 octobre 2024 à 00:33
forum consulter ce sujet Pose d'un nouveau broyeur WC sur le forum Plomberie
Pourriez-vous nous donner la référence du ventilateur neuf (la connexion semble être AEG) ?
La phase et le neutre sont également inversés par rapport à votre ventilateur.
Il est important que la connexion corresponde à votre machine, sous peine de disjonction de votre installation électrique, voire de la destruction de la carte électronique.
Le branchement sur les moteurs ebm-papst (voir pièce jointe).
branchement ventilateur sèche-linge Miele
21 octobre 2024 à 21:14
Il serait plus simple de surélever votre broyeur de 5 cm (a priori, sur la photo, vous n'utilisez pas la fonction WC).
Pour cela, vous pouvez utiliser un carreau de béton cellulaire lisse de dimensions L.62.5 x H.25 x Ep.5 cm SIPOREX (disponible dans tous les magasins de bricolage pour un prix de 3€).
Le carreau se coupe facilement à la dimension de votre broyeur à l'aide d'une simple scie. Sa couleur blanche sera également esthétique avec votre appareil.
Pour fixer le carreau de béton cellulaire au broyeur, vous aurez besoin de 2 noix de silicone. Et le tour est joué ! lol
Ce n'est qu'une idée.
21 octobre 2024 à 20:47
Pour votre robinet suivant la référence il y a 2 méthodes de démontage pour l'inverseur (par le bas ou par le haut).
Avec la photo je pense démontage par le bas, je vous joins 2 vidéos pour le démontage.
Votre robinet doit être bien entartré à l'intérieur, la fuite doit provenir de cela.
Une fois l'inverseur déposé, le mettre pendant 12 heures dans du vinaigre blanc et bien nettoyer son logement, remonter et avec un peu de chance le problème sera résolu, si toujours fuite remplacer l'inverseur.
https://www.youtube.com/watch?v=0wtrYZEWTFE
https://www.youtube.com/watch?v=M5-AadG6Ptk
21 octobre 2024 à 18:12
forum consulter ce sujet Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe sur le forum Plomberie
Achetez un lave-linge classique qui correspond à votre budget et à l'emplacement (dimensions).
Pour le brancher en eau il suffit de monter un robinet pour piquage de machine à laver que l'on monte avant le flexible d'eau froide du robinet.
Faire une photo nette de votre flexible d'eau froide, prenez la dimension du raccord et aller dans une grande surface de bricolage, il connaisse bien le problème et pourront vous conseiller sur les dimensions de raccordement du robinet.
Surtout ne pas monter de raccordement (que l'on trouve sur internet) sur le bec de robinet d'évier de cuisine sous peine de dégât des eau.
robinet pour piquage machine a laver
19 octobre 2024 à 16:43
forum consulter ce sujet Lave-linge branchement au robinet sur le forum Électroménager
Mesurer les résistances du bloc chauffage.
Si tous les signaux pour autoriser l'allumage du chauffage est réalisé (résistances ok, sondes ok, filtre ok, réservoir d'eau vide, sonde d'humidité propre) votre sèche linges devrait chauffer.
Si pas de chauffage problème de relais de chauffe (contact charbonneux ou soudure à refaire) de la carte électronique ou autres problème sur la carte électronique.
Les tensions mesurées sur les résistances peuvent être un courant de fuite des relais ou une soudure défectueuse, il est important de faire le test avec un programme de minuterie (exemple 10 min) pour que la régulation d'humidité ne soit pas prise en compte.
Je vous joins une documentation presque identique à votre SL (à première vue la différence réside dans la puissance des résistances (1600/700w) et la traduction n'est pas terrible). Essayer de faire un programme test.
Cordialement, bonne lecture. biggrin
Manuel sèche-­linge Beko DS 7230S
18 octobre 2024 à 22:25
forum consulter ce sujet Résistance ne chauffe pas sèche-linge Beko DS 7230S sur le forum Électroménager
Vérifier toutes les connexions électriques de votre carte électronique mais il est probable que votre carte électronique à un problème.
18 octobre 2024 à 00:03
forum consulter ce sujet Panne four Electrolux EOC55300 sur le forum Électroménager
Votre sèche-linge possède une double résistances 1600w+900w donc dans un premier temps il faut mesurer leurs résistances,
La régulation de température est réalisée par 2 sondes CTN (une intégrée dans le système de résistances et l'autre intégrée après le filtre de porte dans le canal d'aspiration).
Mesurer la résistance des CTN 19.500 ohms à 25°C pour les résistances (2 petits fils qui vont aux résistances et 12 000 ohms à 25 °C pour canal aspiration).
Chaque résistance est commandée par un relais situé sur la carte électronique (il serait étonnant que les 2 relais soient charbonnés).
Un capteur d'humidité pilote également la régulation de température pour l'arrêt en mode séchage automatique.
Je dois posséder une documentation de réparation pour un sèche-linge presque identique au votre, il faut je regarde dans ma base de données.
17 octobre 2024 à 23:56
Merci de votre retour.
Vous avez fait du beau travail avec de belle finition, au début, il faudra simplement vérifier l'étanchéité de la tuyauterie mais comme vous avez bien travaillé il n'y auras pas de problème.
Cordialement
17 octobre 2024 à 21:40
forum consulter ce sujet Raccordement machine à laver sur Sanivite 3 sur le forum Plomberie
Mon réfrigérateur/congélateur EALP6147WX s'arrête tout seul
Pouvez vous expliciter (sur mon appareil rien n'est affiché ??? l'affichage est allumé mais l’appareil démarre pas???)
Sur votre combiné il n'y pas de thermostat mécanique, c'est la carte électronique et le panneau d'affichage qui gèrent la production de froid à partir de la sonde congélateur, de la sonde réfrigérateur et volet d'air.
Le compresseur démarre via un convertisseur de fréquence sur l'ordre reçu par la carte électronique.
Le faite de débrancher et rebrancher l'alimentation permet de réinitialiser la carte.
Je pense plus à un problème de mise en sécurité de l'électronique suite à une surchauffe de la partie alimentation.
Pour dédouaner la partie régulation de température il suffit de mettre en réfrigération rapide la partie congélateur (voir votre notice) l'appareil va fonctionner en continu sans ce soucier des sondes, si le problème apparait comme vous le dite au bout de 3h (problème de carte électronique partie alimentation) si l'appareil fonctionne pendant + de 4h (problèmes de sondes).
17 octobre 2024 à 16:46
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat réfrigérateur/congélateur EALP6147WX sur le forum Électroménager
Les chinois ne sont pas plus bête que nous, ils ont caché l'accès à l'écrou ou au circlips par ce cache inviolable pour empêcher la maintenance.
15 octobre 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Probléme démontage Robot pâtissier Continental Edison CY-620A sur le forum Électroménager
Lors de l'installation d'un frigo il est nécessaire de bien vérifier l'aplomb de l'appareil avec un niveau, les pieds sont réglables, il faut également un espace de 3 à 5 cm avec le mur (pas de frigo collé au mur).
Concernant la ventilation du door cooling il est anormal qu'elle tourne en permanence, le fonctionnement normal est = porte ouverte arrêt de la ventilation , porte fermée fonctionnement que si le compresseur inverter est en fonctionnement avec appel de froid, en règle générale ces frigos sont assez silencieux mais dans une petite cuisine et suivant la sensibilité auditive de l'utilisateur on entends la ventilation comme sur les autres frigos no Frost.
Vérifier que la température du frigo est réglée à +3 degrés et celle du congélateur à -18 degrés mais comme dit ci avant il est anormal que le ventilateur tourne en permanence, votre frigo n'a que 10 jours et il est peut probable que le bruit vienne du frottement du ventilateur sur le givre, le dégivrage automatique se déclenche toutes les 15 à 18 h à moins que le système de dégivrage soit en avarie.
En cas de doutes n'hésitez pas à faire un appel à votre SAV pour un conseil ou une réparation.
Cordialement
15 octobre 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Réfrigérateur LG Door-Cooling+ neuf tourne en permanence sur le forum Électroménager
Sur la platine montée sur le mur les raccords sont des femelles, sur votre mitigeur les raccords sont des femelles, il manque donc des raccords mâle/mâle excentrés si l'entraxe n'est pas bon ou des raccords mâle/mâle classique mais l'aspect esthétiques sera mauvais.
12 octobre 2024 à 14:44
forum consulter ce sujet Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur sur le forum Plomberie
Pour régler ce problème il faut 2 clés à tuyauter, les clés plates sont bien quand tout va bien.
12 octobre 2024 à 14:30
forum consulter ce sujet Raccord union récalcitrant démontage circulateur sur le forum Plomberie
Effectivement cela marche quand l'alimentation en eau provient d'un robinet auto perceur, autrement nettoyer le filtre alimentation du flexible, mais cela n'est pas le mode de fonctionnement prévu par le constructeur de rajouter 2 litres d'eau.
11 octobre 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle Whirlpool ADG 4550/1 sur le forum Électroménager
Problème probablement lié à la carte électronique, si vous utilisez souvent la fonction vapeur ces fours avec boutons rétractables et remplissage par le haut ne sont pas top, la vapeur et condensation détériore l'électronique.
11 octobre 2024 à 23:47
forum consulter ce sujet Panne four Electrolux EOC6631TOX sur le forum Électroménager
Ci-joint le schéma demandé et la nomenclature bricolé en français par mes soin.
La Graisse VP840 est pour votre machine.
Cordialement et bon bricolagebiggrin
hilti dag 125 se.pdf
hilti dag 125 se
11 octobre 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Problème meleuse d'angle Hilti DAG 125-SE sur le forum Outillage
Le fond du support de fuite est nervuré pas évidant que tous l'eau soit partie, il est fortement déconseillé de couché votre appareil sur le coté (surtout du coté droit vue de face, car l'eau pourrait gicler sur la carte électronique).
Pour valider la panne il est nécessaire de bien vider le fond et de vérifier le bon fonctionnement du flotteur anti inondation à l'aide d'un multimètre, comme vous n'avez pas accès en retirant la plinthe inférieure il est nécessaire de déposer la plaque du coté droit comme sur la vidéo (voir schéma joint, débrancher votre lave vaisselle avant toute intervention).
La plaque du coté droit sera à remonter que lorsque vous aurez réglé le problème, il y a de l'eau mais elle vient d'où ???
lg db325txs.pdf
10 octobre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Erreur E1 lave-vaisselle LG sur le forum Électroménager
Vérifier que vous n'avez pas d'eau sur le plaque de récupération d'eau sous le lave vaisselle.
Couper l'alimentation électrique du lave vaisselle.
Déposer la plinthe de votre lave vaisselle, vérifier à l'aide d'une pile la présence d'eau sur la plaque.
Si présence d'eau le flotteur anti inondation(voir photo) met en sécurité le lave-vaisselle en vidangeant l'eau et bloque le programme.
Voir vidéo jointe https://www.youtube.com/watch?v=b6p7y5JHR3U
Retirer l'eau en épongeant, le défaut va disparaitre, maintenant reste plus à savoir la provenance de l'eau (souvent joint inférieur de porte à nettoyer ou autre fuite à vérifier visuellement).
flotteur anti innondation
10 octobre 2024 à 12:57
Donner nous la référence complète de votre lave-vaisselle.
09 octobre 2024 à 18:23
En effet aucune batterie de remplacement, reste plus qu'a appliquer la solution de Dam34.
09 octobre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Batterie aspirateur Bissell Multi reach XL ion sur le forum Électroménager
Le raccord que vous citez est en faite la soupape de respiration du réservoir, si de l'essence sort du petit trou c'est que la soupape à un problème (petite bille).
Sur votre machine le montage est correct, sur certaine la soupape de respiration à 2 tuyaux en sortie (1 pour le carburateur et l'autre relié à un tuyau pour la respiration du réservoir).
Ci-joint la documentation de votre machine.
valve tronçonneuse Sachs Dolmar 144
Liste des pièces détachées tronçonneuse Sachs Dolmar
08 octobre 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Mise à l'air réservoir tronçonneuse Sachs Dolmar 144 sur le forum Outillage
Re.
Petit complément F12 erreur en début de cycle et F13 erreur quand le cycle à commencé (exemple en début de rinçage) mais la cause est identique.
Ce qui veut dire vous aviez F13 comme panne précédente et la panne c'est empirée par F12 avec blocage du programme.
08 octobre 2024 à 15:48
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Miele G4300sc affiche rien vidange sans laver sur le forum Électroménager
Anomalie f12 ou f13 concerne problème de remplissage (filtre alimentation bouché, entartrage électrovanne, problème débitmètre etc..).
Je vous joins un lien pour la maintenance et recherche de panne pour votre lave-vaisselle.
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/21/typ_btd/1142/G4300SC/index.html
Bonne lecture. biggrin
08 octobre 2024 à 15:28
Avant toute chose il faut contrôler si il y a une anomalie enregistrée dans l'électronique en effectuant la procédure ci-après :
Consulter et effacer la mémoire des anomalies.
Conditions
Fermer la porte.
Mettre le lave-vaisselle hors tension.
Accès
Appuyer sur la touche Départ/Arrêt et la maintenir enfoncée.
Mettre l'appareil sous tension.
Relâcher la touche Départ/Arrêt.
Appuyer immédiatement 3 fois sur la touche Départ/Arrêt et la 3ème fois la maintenir appuyée jusqu'à ce que la diode Départ/Arrêt clignote.
Si la diode Départ / Arrêt ne s'allume pas au bout de 4s, répéter la procédure.
Affichage
La diode Départ / Arrêt clignote lentement. (1Hz)
Options
Appuyer 1x sur la touche Programme (ou Départ différé pour le Gx143, le G1200, le G4xxx).
La diode Prélavage clignote 1 fois rapidement.
Si des anomalies ont été détectées dans la mémoire, elles sont affichées par la diode Lavage. (Exemple : Anomalie F14 La diode Lavage clignote une fois lentement et quatre fois rapidement par intervalles).
La dernière anomalie est affichée par la diode Lavage ; il faut ensuite vérifier si d'autres anomalies ont été détectées; pour cela appuyer 1 seule fois sur la touche Départ.
Pour effacer la mémoire, appuyer longuement sur la touche départ jusqu'à ce que la diode Lavage s’éteigne.
Fin (sans enregistrement)
Mettre l'appareil hors tension.
Au vu du comportement par saccade de l'électrovanne je pense à une erreur 12 =
Dans la phase entrée d'eau, le débitmètre doit enregistrer au moins 15 impulsions dans les 5 premières secondes.
Si ce chiffre n'est pas atteint la diode Arrivée / Vidange clignote.
L'électrovanne d'arrivée d'eau sera commandée toutes les 10 s pendant une heure.
De temps en temps la pompe de vidange sera également enclenchée afin d'éviter un débordement d'eau dans l'appareil.
Aucun autre organe n'est commandé.
Au bout d'une heure, l'anomalie 12 est affichée (Rythme des clignotements lors de la consultation de l'anomalie : la diode lavage clignote une fois lentement et deux fois rapidement par intervalles).
07 octobre 2024 à 23:56
Donner la référence complète de votre aspirateur, suivant les années de fabrication ce modèle se faisait en 18V,25V et 36Volts.
Donner également une photo et la référence de votre batterie.
07 octobre 2024 à 22:16
Vérifier les roulettes de votre aspirateur (roulette avant, grandes roues et roulettes de brosse) afin d'y retirer toutes les gênes potentielles qui pourraient entraîner un bruit (cheveux, poussières, etc.).
Si nécessaire, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile.
Les roulettes doivent tourner sans aucun point dur.
07 octobre 2024 à 16:34
forum consulter ce sujet Couinement aspirateur Electrolux Clean 600 sur le forum Électroménager
En attendant petite lecture sèche linges pratiquement identique au votre.
Bonne lecture.
Sèche-linge Electrolux EDR1000NEW
04 octobre 2024 à 22:43
forum consulter ce sujet Tambour sèche-linge Arthur Martin ADC 5332 ne tourne plus. sur le forum Électroménager
Bonsoir
Sans outillage de frigoriste impossible de faire un diagnostic pour compresseur hs, manque de fluide frigorifique ou bouchon d'huile.
Regarder si dans votre ville il y a un site de réparation solidaire, autrement la prime de réparation pour un frigo est de 25€ par un réparateur agréé quali répar.
Demander à électro dépôt le prix d'un devis réparation (en général 80€ déductible de la réparation si réparation).
04 octobre 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Valberg compresseur brûlant ne fait plus de froid sur le forum Électroménager
La solution de basculer l'appareil pour vider l'eau n'est pas viable, il faut prendre le problème à la source (nettoyage du bac inférieur, contrôle du fonctionnement de la pompe de relevage et du détecteur de niveau, vérification du libre débouché du tuyau de refoulement de pompe vers le bac supérieur, nettoyage de tous les filtres ....)
Il n'y a pas de sécurité empêchant le tambour de tourner, en penchant votre appareil sur l'avant le tambour c'est légèrement décaler, faite plusieurs tour à la main et cela devrais revenir, sinon retirer la courroie et vérifier la libre rotation sans jeu de votre tambour.
C'est le flotteur de détection de niveau du bac inférieur qui met en erreur bac plein et empêche le cycle de continuer.
03 octobre 2024 à 23:18
Votre réfrigérateur à une grosse panne, manque de gaz frigorifique ou problème de compresseur (problème de clapets) le prix de la réparation doit avoisiner le prix du réfrigérateur.
Relancer électro dépôt pour une prise en charge partielle ; cela est pas normal pour un appareil de 2 ans.
03 octobre 2024 à 23:01
Principe de contrôle du volet d'air
1- Le volet d'air de réfrigération est contrôlé par le capteur de température de stockage du réfrigérateur
2- Le volet d'air est fermé dès le début du dégivrage jusqu'à 15 minutes après la fin du dégivrage.
3- Lors de la mise sous tension initiale ou de la réinitialisation du panneau de commande, le volet d'air effectue un cycle de fermeture et d'ouverture avant d'agir selon les conditions de contrôle du point (1).
4- Le volet d'air sera forcé d'effectuer un cycle d'ouverture et de fermeture s’il a été fermé pendant 1 heure. Après cela, sa fermeture/ouverture sera contrôlée par le capteur de température.
5- Si la température continue d'augmenter (ou de baisser) dans les 10 minutes suivant l'ouverture (ou la fermeture) du volet d'air, il s'ouvrira (ou se fermera) à nouveau.
Nota: Lorsque la porte du compartiment de stockage du réfrigérateur est ouverte, le ventilateur du congélateur fonctionne et le volet d'air de réfrigération s'ouvre. Après 2 minutes, le volet d'air de réfrigération se ferme.
Lorsque la porte du compartiment de stockage du congélateur est ouverte, le ventilateur du congélateur ne fonctionne pas.
La carte de d'affichage n'est pas forcément responsable vu que le signal de la sonde du réfrigérateur passe par la platine de commande, vérifier toute la connectique vers la carte d'affichage.
En attendant trouver la position manuelle adéquate pour le volet d'air pour un bon fonctionnement du congélateur.
02 octobre 2024 à 22:55
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur Haier no frost AFL631CWE sur le forum Électroménager
Je connais pas ces codes non documentés par Brandt, je pense à une mauvaise initialisation lié à un câblage mal inséré.
Je vous joins les code pannes et le dossier module électronique de puissance IX8 pour vérifier tous le câblage de votre plaque
050366a1fr.pdf
048132a1fr.pdf
050343a1fr .pdf
29 septembre 2024 à 23:29
forum consulter ce sujet Plaques induction Sauter SPI9544 ne s'alluments plus sur le forum Électroménager
Re, pour la référence du combiné lire GRL1960TQA.
28 septembre 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Changement température partie congélateur frigo LG LRG1960TQA sur le forum Électroménager
Je pense que la référence de votre combiné est erronée LRG1960TQA mais plutôt GRL960TQA.
Problème courant chez LG normalement on remplace la carte d'affichage mais vu l'âge du combiné je pense plus d'appro ???
Dans un premier temps essayé de vérifier si le bouton concerné n'a pas de problème :
- Débrancher le combiné.
- Retirer la plaque 279A avec délicatesse à l'aide d'un tournevis plat (attention il y a des clips, ne pas les casser, tous l'ensemble va sortir attention au câble d'alimentation.
- Déposer la plaque d'affichage 501A (normalement tenue par 2 vis.
- Vérifier que les boutons 280E coulisses librement dans la plaque 280D.
- Vérifier également si le switch température congélateur de la carte d'affichage fonctionne bien.
- Vérifier si le câblage de la carte est en place, caler la carte avec du scotch ou autre, rebrancher le combiné (attention au danger électrique), si le combiné refonctionne bien il y avait un problème de bouton.
Si le problème persiste remplacer la carte d'affichage. sweat
platine affichage combinee lg
platine affichage lg.pdf
28 septembre 2024 à 17:41
Joint non standard, quand j'ai ce problème il faut le fabriquer dans une plaque caoutchouc nitrile de 2mm.
Exemple de site de fourniture :
https://www.neopratik.com/product-page/plaque-caoutchouc-nitrile
27 septembre 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Remplacement joint de cloche selles Royan Clico sur le forum Plomberie
Vérifier les CTN de la pompe neuve, peut être pompe non homologuée.
Vérifier également la filerie des CTN vers carte électronique.
Vérifier que le système aiguillage d'eau fonctionne (si blocage perturbation des données de la pompe de chauffage).
moteur pompe boschchauffage pompe boschaiguilleur d eau bosch
26 septembre 2024 à 00:42
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV63M40EU/28 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
C'est assez facile à déposer.
Dans un premier temps il faut valider la panne avant de commander un clapet, donc il est nécessaire de vérifier visuellement le fonctionnement et le bruit.
- Sortir les denrées du compartiment réfrigérateur.
- Retirer les caches vis repère 965.3 (sur schéma joint précédemment) dans le compartiment réfrigérateur.
- Déposer la plaque de ventilation repère 743.2 en retirant les vis..
- Vous verrez le clapet en bas du réfrigérateur (comme sur la vidéo jointe).
- Rebrancher le combiné et observer si le bruit provient du clapet (pas de givre frottant sur le clapet etc..)
Si le bruit provient des engrenages du moteur du clapet, remplacer le clapet (référence de la pièce C00480597 environ 25€ suivant les magasins en ligne).
25 septembre 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Bruit gênant réfrigérateur Whirlpool W7911IOX AQUA sur le forum Électroménager
