Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Tonou.
L'invité a raison problème de verrou porte four, si vous avez peur du démontage pourtant simple, claquer 2 ou 3 fois la porte de votre four sans pour cela casser vos vitres de portes (souvent le verrou revient dans sa position et l'erreur E15 disparait) mais parfois c'est le verrou qui est HS.
01 juin 2020 à 22:40
Bonsoir Monsieur.
Pour votre projet, ce qui est pénalisant est l'appareil à panini : il aurait été plus judicieux d'opter pour un modèle au gaz. Après un rapide calcul, pour votre installation, il faut un groupe électrogène de 5 à 5,5 kW (consommation 2,5 à 3 litres essence à l'heure), avec une régulation AVR, et si vous avez une caisse électronique, une régulation inverter. Pour le contact avec la clientèle, il faut qu'il soit insonorisé, et pour cette puissance, les prix grimpent.
Autrement, sans panini, un groupe de 3 kW suffirait. Les congélateurs ont un fort ampérage au démarrage (6 à 7 fois l'ampérage de fonctionnement normal), et les prix de ces groupes plus standard et moins lourds sont moins onéreux.
Je vous conseille de demander conseil à des commerçants possédant des food truck : ils pourront mieux vous conseiller que moi.
31 mai 2020 à 23:17
Bonsoir Cyprien02.
Pour votre simulation j’ai pris le volume de votre chambre froide positive (température 0 degré), température ambiante 24 degrés, j’ai inclus également l’éclairage allumé (une quinzaine d’ouverture de porte de 1 min) quand personne dans chambre, puis ensuite éteint, le dégivrage, les ventilateurs évaporateur et condenseur.
Je présume également que les plats à conserver sont rentrés à une température ambiante de 24 degrés et non chaud.
Soit après calculateur de simulation il faut une puissance de 531 W par heure et un fonctionnement de 18 heures de l’installation soit en arrondissant 10 kWh par jour (environ 1,50€ par jour suivant votre contrat EDF) donc à peu près 3650 kWh par an en minimisant les ouvertures de porte vous pouvez majorer de 20% si ces conditions ne sont pas respectées (ceci n’est qu’une simulation) voir images jointes.
29 mai 2020 à 22:42
Bonsoir Chamois1.
Si vous démarrez le compresseur en l'aidant par le ventilateur et dans le bon sens de rotation je pense que le condensateur n'est pas responsable.
Dans un premier temps si vous avez un multimètre mesurer la capacité du condensateur après l'avoir débranché.
Mesurer l'enroulement moteur à l'aide d'un multimètre.
Désolé, mais je pense que le moteur est HS (une coupure sur un enroulement) et sa réparation, rebobinage, n'est pas économiquement réparable, ce genre de machine bon marché ne sont pas très solide et n'aime pas les marches prolongées.
Tenez-nous au courant après l'investigation de démontage.
26 mai 2020 à 22:49
Bonsoir alsotenor.
OK je vois votre problème, pour démonter le support de tête rep 6, il faut basculer le levier rep7, je vous joins la photo de la tête qui inclut le pignon et roulement, je doute que votre système s'adapte sur votre coupe bordure, une petite photo de la future lame serait la bienvenue (vous ne serez pas le seul à vouloir monter ce système avec aucune possibilité de montage, à moins que votre système de lame soit inconnu).
26 mai 2020 à 22:28
Bonjour Cyprien02.
Le lien que vous donnez est la chambre froide sans groupe frigorifique, nous fournir la référence du groupe frigo associé (positif ou négatif).
25 mai 2020 à 20:46
Bonjour GL.
Pas de soucis sur la page 2 du document on voit très bien le condensateur rep 80.
25 mai 2020 à 20:10
Bonjour Chamois1
Pour avoir accès au condensateur voir schéma joint :
- Débrancher électriquement le compresseur
- Déposer le carter en plastique rep 49
- Brancher le compresseur, avec une paire de gants lors du démarrage aider le compresseur dans sa rotation en tournant le ventilateur rep 46 (attention aux mains), si le compresseur démarre c'est le condensateur (Rep 80) qui est HS et il faut le remplacer, il suffit de prendre les références marquées sur sa face et de l'acheter ou le commander sur le net.
Tenez-nous au courant du succès de votre réparation cela peut aider de nombreux internautes.
mercure 425702.pdf
mercure 425702.pdf
25 mai 2020 à 13:34
Bonsoir Henri74300
La pièce c'est bien le système Active Torque Control (ATC) voir lien :
https://rever.store/fr/hilti-origin-magnet-for-engine-rotor-motor-te-60-atc-te60-atc-te60atc-replace-origin-skladem-on-stock
Comme dit GL pour la réparation peut-être trop tard, il faut également réinitialiser le système maintenance avant allumage du défaut.
24 mai 2020 à 22:04
Bonsoir alsotenor.
Votre coupe bordure est standard, je vois pas le problème pour déposer la bobine.
Ce genre de 6 lames en acier pour remplacer votre bobine fil est purement commercial (wish, aliexpress etc.) pour votre machine mais plus adapté pour un coupe bordure thermique plus puissant que le vôtre.
Je vous joins le plan de votre machine.
Retirer le cache rep 9
Récupérer le ressort rep 8
Sortir la bobine 12
Et bonne chance pour adapter votre 6 lames et la faire fonctionner durablement.
Sortir la bobine 12
24 mai 2020 à 21:35
Bonsoir Chamois1
Votre problème me fait penser à un problème de condensateur de démarrage de votre moteur électrique.
Donnez-nous la référence exacte de votre compresseur Mecafer.
24 mai 2020 à 21:13
Bonjour Max75 et GL,
Même avis que GL concernant le coup de bélier, demander à votre plombier la pression d'eau de votre installation peut être il manque un réducteur de pression, certains types de robinet à fermeture non lente favorisent ce phénomène, il y a quelques années j'avais eu un problème du même ordre et je l'avais résolu en remplaçant les flexibles (plus court et de meilleure qualité), mais comme dit GL des tubes mal fixés dans votre cas est à privilégier.
22 mai 2020 à 14:32
Bonsoir Pyou43.
En clair vous avez remplacé le rotor, avez-vous remplacé les roulements et balais (balais je pense ils se trouvent dans la carcasse poignée) (si vous avez une machine de rechange récupérer l'anti parasite) ?
Si vous n'avez pas remplacé les roulements ceci peut être la cause de votre panne avec l'antiparasite.
17 mai 2020 à 21:53
Bonsoir jean83
Autrement pas de soucis si c'est pour du court terme, mais avec une petite surveillance.
17 mai 2020 à 21:21
Bonsoir roustarien.
Effectivement si votre vide sanitaire est accessible il faut jeter un coup d’œil au niveau de votre salle de bain, WC.
Dernièrement avez-vous eu un tuyau bouché avec comme moyen de débouchage furet ou autre ?
Une petite photo de la tache d'humidité serait la bienvenue.
17 mai 2020 à 21:17
Bonjour Dom-Aom et PL.
Vous avez raison il faut être très précis et j'ai toujours eu du mal avec le kW et kWh, mais pardonnez-moi je viens de l'université des tuyaux et boulons et je ferais des efforts avant d'écrire des bêtises.
17 mai 2020 à 20:48
Bonsoir BK93.
Abandonner l'idée UI au-dessus fenêtre pas assez de place.
Par contre il faut résoudre l'évacuation des condensats, votre UE à également besoin d'une évacuation de condensat quand vous serez en mode chauffage.
Ne vous en faites pas si vous faites monter votre installation par un pro il résoudra la longueur mini en créant une lyre pour adapter votre installation à la longueur mini du fabricant et comme dit PL attention aux angines, chez moi j'ai à peu près la même configuration et avec un bon réglage de volet et de débit pas de problème, mais j'utilise plus l'installation en hiver (en Bretagne pas trop besoin de refroidir).
Si vous êtes en copropriété n'oubliez pas d'informer les autres propriétaires (souvent le bruit est source de conflits faire le bon choix côté silence de votre installation).
17 mai 2020 à 20:35
Bonsoir Serge.
Même avis que "invité", pas de soucis de démontage mais avec de bon outil, par contre je ne vois pas de sectionnement avant compteur pour isoler la distribution (en règle générale pas de sectionnement avant compteur mais vanne enterrée isolable seulement par la Compagnie des Eaux).
Le clapet de non retour n'est également pas visible à moins qu'il soit ailleurs sur l'installation.
17 mai 2020 à 20:20
Bonsoir BK93.
Pour moi la position la plus adaptée est la 2 (meilleur esthétique pas de tuyaux visibles), la position idéale serait dans l'axe de la fenêtre (maintenant reste à voir dimension disponible et perçage linteau), attention à la longueur minimum tuyauterie entre UE et UI salon, presque dos à dos (2 m).
Quant au condensat UI salon il est plus esthétique de noyer le tuyau condensat avec tuyauteries gaz frigorifique.
Attendons d'autres avis.
16 mai 2020 à 23:27
Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W/h de froid mais consomme que 1300W/h.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 W (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kW x 0.15 (prix kW) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 20% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
16 mai 2020 à 22:41
Bonsoir roustarien.
Vous n'avez pas d'arrivée d'eau à ce niveau, mais peut-être évacuation d'eau (lavabo, douche, baignoire) ou fuite autour du bac à douche.
16 mai 2020 à 22:19
Bonsoir Cornichon (beau pseudo).
Je pense qu'il s'agit de la pompe BP 4 Deep Well, pourriez-vous nous raconter un peu plus sur la partie hydraulique (profondeur immersion de la pompe, pression démarrage, pression d’arrêt, le débit est-il bon, la crépine et clapet de pied sont-ils en bon état ?).
Avez-vous essayé de fonctionner sans le boitier étanche (mais en branchant la capa) et sans pressostat.
Je suppose qu'avant la pompe fonctionnait bien.
Si toujours problème remonter la pompe et faire essai dans un récipient type poubelle en laissant le câble hors de l'eau.
16 mai 2020 à 21:44
Bonjour jean83.
Perso je remplacerais la partie endommagée par un Tuyau polyéthylène pour eau potable ø25 conforme avec ce qui était monté avant avec les raccords adéquats (problème tuyau vendu par 25m mais pn16 bars 20€), votre système flexible tuyauterie plomberie à remplacer dans 10 ans avec risque de fuite avant (pour flex sous abri et non enterré).
15 mai 2020 à 22:33
Bonjour LETOURISTE44
Je voudrais savoir pour quel usage votre pompe est prévue (arrosage etc.).
Une profondeur de 6 m d'aspiration pour cette pompe est limite, j'espère que vous avez un clapet de pied sur la crépine d'aspiration, votre pompe refoule bien son clapet de sécurité est bien taré (vanne refoulement fermée 4.5 bars).
Deuxième point longueur de refoulement de 35 m (beaucoup de perte en charge) pour cet usage il aurait été plus judicieux d'opter pour groupe hydrophore avec réservoir à vessie d'intégrée.
Mais tout n'est pas perdu, si vous n'avez pas de clapet de pied, monter en un et vérifier si pas de prise d'air sur tuyau d'aspiration.
Normalement votre sécurité manque d'eau devrait fonctionner et arrêter la pompe (1 à 1.5 bar est sa limite) faire un essai en laminant (vanne au bout du tuyau de 35 m, vous n'avez pas besoin de 4800l/h si c'est pour un arrosage).
14 mai 2020 à 23:32
Bonjour Neimad.
J'avais oublié de rajouter, profiter que les bras d'aspersion soient démontés pour nettoyer l'intérieur et toutes les buses.
14 mai 2020 à 16:49
Bonjour grima80.
Pourriez-vous nous faire une belle photo de la pièce entière haut et bas, pour l'instant cela ressemble plus à un filtre ancien modèle, attendons photo pour valider.
14 mai 2020 à 15:08
Bonsoir Loucantilau
Votre panne E12 provient d'un problème de chauffage hélas très souvent sur cette marque.
Nettoyer filtre. Conduit de toutes peluches, déposer le couvercle supérieure (machine débranchée) et vérifier que toutes les connexions vers le chauffage sont bien branchées (sur cette marque les câbles sont trop courts et avec les vibrations les connexions se débranchent, vérifier également que les sécurités thermiques sont pas déclenchées (petits boutons gris sur connexion violet et rouge (2 sécurités). Sur cette machine fragile il est déconseillé de faire 2 séchages de rang
13 mai 2020 à 23:22
Maintenant vous avez tous les éléments pour rechercher la pièce, comme je vous l'avais dit peu probable de la trouver.
Je vous ai mis le lien pour vous prouver la référence de votre pièce.
Sur ce genre de petite machine très courant la rupture de stock non renouvelé, les modèles changent sans arrêt.
12 mai 2020 à 23:10
Bonsoir lilie86
Pour commencer, le plus simple couper électriquement (prise débranchée ou disjoncteur coupé) le lave vaisselle pendant 15 minutes.
Réalimenter, si toujours le problème je pense que vous avez un problème de contacteur de porte.
12 mai 2020 à 22:24
Bonjour kiki63340
La référence de la pièce repère 27 est :
2610389756 https://www.elektro-global.pl/en/cat/4375-f0154375b1.html
Peu probable de la trouver en France, cette pièce va également sur Bosch.
12 mai 2020 à 19:21
Bonjour melbor.
Effectivement les collectes d'eau de pluie standard est pour une descente verticale, pour votre projet le mieux est une vanne 3 voies en pvc positionnée sur votre tuyau pvc de récupération d'eau pluviale.
Mais il faut quand même prévoir le trop plein de la citerne en gargouille vers eau pluviale en cas d'oublie de vanne remplissage ouverte.
12 mai 2020 à 14:24
Bonjour kiki63340.
Sur ce genre de machine la réparation économique n'est pas d'actualité, si ce sont les galets qui sont HS on peut tenter une réparation, en général galets HS d’autres pièces sont HS, il est préférable d’acheter une nouvelle scie neuve ou d'occasion :
https://www.toolspareparts.com.au/skil-4375-f012437541-spare-parts.html
11 mai 2020 à 22:07
Petit complément.
Clapet de non retour PVC : https://www.youtube.com/watch?v=8Cz7BGLxGXo
10 mai 2020 à 20:12
Effectivement la partie est grasse mais pas catastrophique.
Faites comme je vous le dis vidange dans un gros récipient.
Puis après acheter des tablettes nettoyage lave-vaisselle (cela coûte peu cher) perso je n'utilise pas de vinaigre blanc (les joints n'apprécient pas trop et c'est plus pour le calcaire) ; comme votre côté est démonté, à l'aide d'un sèche cheveux réchauffer la partie grasse sur la photo et après avoir déposé 2 tablettes nettoyage lave vaisselles, effectuer un nettoyage en cycle intensif avec toujours vidange dans gros récipients (baignoire enfant, tout en surveillant que cela ne déborde pas) si après le cycle tout est clean, revoir l'évacuation d'eau, si gros problème de modification de tuyauterie d'évacuation ne pas hésiter à monter un clapet de non retour sur votre évacuation (DN32 ou DN40 suivant votre installation).
10 mai 2020 à 20:06
Bonjour nicotil.
Vous avez un problème peu fréquent sur votre lave vaisselle qui me fait penser à un problème de vidange d'eau sale, le lave vaisselle vidange mais la tuyauterie est mal adaptée (trop haute, siphon, refoulement bouché partiellement etc.) et une partie de l'eau grasse font retour au lave vaisselle, faire un essai mettre le tuyau de refoulement dans une baignoire d'enfant ou autre.
Un autre point important source de plein de problème, un lave vaisselle n'est pas une poubelle (un petit coup de Sopalin pour retirer graisse et autre (je ne dis pas cela pour vous mais la moitié des interventions c'est ce problème).
10 mai 2020 à 14:36
Bonjour Francky.
Maintenant que la pièce beige est HS et que vous avez l'air d'aimer votre ancienne machine soyez inventif ; confectionner cette pièce à l'aide d'un capuchon de stylo ou autre etc. vous ne risquez rien.
10 mai 2020 à 13:35
Bonjour francky.
Pour la pièce beige non pas dans l'orifice, je me suis mal exprimé, dans le tuyau côté orifice, cette pièce a l'air mal en point.
09 mai 2020 à 17:08
Bonjour francky.
Votre tuyau va au réservoir d'eau.
Mettre la pièce noire côté grande embase dans le tuyau (la petite embase crantée est le siège du clapet (bille rouge) quand l'eau va vers la plaque chauffante).
Mettre la pièce blanche avec la bille rouge dans l'orifice d'eau du réservoir (partie non crantée vers le bas avec sa bille) bien ajuster la pièce noire qui est maintenant dans le tuyau vers la bille.
Faire essai de fonctionnement :
1- débrancher le tuyau côté chaudière
2- mettre un peu d'eau dans le réservoir, l'eau coule par l'orifice débranché
3- souffler dans le tuyau débranché, l'air ne passe pas (la bille rouge fait office de clapet de non retour) si cela passe un peu ajuster la pièce noir vers la bille.
Monter des colliers de sertissage sur les tuyaux, autrement le problème va se reproduire.
09 mai 2020 à 14:40
Bonjour Max.
Le joint bride est différent selon le modèle de chauffe-eau (dia 100, 130 etc.).
Vous avez repris un CE Atlantic, c’est un bon choix, récupérer sur l'ancien la résistance, le thermostat et électronique (en cas de panne cela peut vous aider, très souvent cela va en lieu et place sans problème).
09 mai 2020 à 13:56
Bonjour Tiphaine35.
La partie manquante est un système spécial appelé Semplifix Système (voir photo jointe) il est peu probable de trouver un rechange en SAV, c'est une pièce constitutive du robinet. Votre robinet devait être en exposition et la partie inférieure est restée fixée sur le présentoir.
Vous pouvez toujours passer chez cuisine Schmidt ils sont fan de ce système.
Je pense qu'il manque également les embases de liaison en laiton sur les 2 trous entrée d'eau.
09 mai 2020 à 11:53
Bonjour Helena.
Juste une petite remarque, un lave linge ne fonctionne pas par un remplissage d'eau en gravité, il lui faut minimum 2 à 2.5 bar pour le remplissage (autrement blocage du programme, le temps de remplissage est vérifier par la carte électronique (ce qui veut dire groupe hydrophore entre cuve réserve d'eau et machine à laver,donc pas valable pour votre projet, pour la vidange d'eau de la machine la pompe de vidange n'est pas assez puissante pour remplir la cuve eau grise (maxi 1 mètre d'eau ce qui veut dire cuve au grise au sol et pompe pour aller au système Nomad'o (donc encore de l'énergie) je ne suis pas sur que le système Nomad'o élimine bien le phosphate contenu dans la lessive d'une machine (pour gel douche cela passe).
08 mai 2020 à 20:31
Bonjour flohous.
Votre compresseur doit dater des années 1975-1980, attention pour ces anciens compresseurs le danger est présent c’est pour cela qu'il lui faut une bonne révision générale, mais pour le faire il faut être bien équipé (pompe d'épreuve, manomètre, étalon etc.). Il est important de bien vérifier le réservoir (il doit faire 300 à 400 litres), déposer la tape de visite après avoir purgé l'air et contrôlé l'intérieur absence de corrosion destructive, et absence de micro-fissures.
Après épreuve à l'eau de la cuve à la pression 1.5 fois la pression de service (normalement c'est marqué sur une plaque), visiter également la soupape de sureté et effectuer un tarage à l'aide d'une pompe d"épreuve et manomètre étalon, vérification du tarage du pressostat (démarrage arrêt).
Concernant les points de vos interrogations :
1- Le compresseur possède un pressostat, c'est un boitier relié par un tuyau de la cuve et relié par un câble électrique
2 - votre compresseur possède 2 purges (1 sur le bol refoulement compresseur et 1 sur le réservoir, il est relié à un tube plongeur dans la cuve, c'est le robinet que l'ont voit au-dessus de la cuve)
3 - Concernant l'huile (huile pour compresseur alternatif) vous montrer le voyant de niveau, à sa droite il y a le bouchon de vidange et sur son côté un petit collecteur avec un bouchon c'est le remplissage.
08 mai 2020 à 18:13
Bonjour Ptitloupsuisse.
Il est toujours possible de tout faire mais pour que le nouveau motoventilateur puisse fonctionner avec le panneau de commande électronique il faut que le moteur est les mêmes caractéristiques que l'ancien moteur (la connexion de votre ancien moteur comporte au moins 9 fils).
La meilleure solution est un motoventilateur de même débit (moteur séparé de la partie ventilateur a cause des vapeur d'huile) et il faut rajouter un rhéostat pour modifier la vitesse du motoventilateur, mettre également en sortie d'air un clapet de non retour que vous pouvez récupérer de votre ancien moteur.
A votre place je ferai une révision de l'ancien motoventilateur (dégraissage, remplacent des roulements) vous ne risquez rien d'essayer surtout que le ventilateur est en fin de vie, c'est motoventilateur sont très robuste, mais neuf coûte un bras.
08 mai 2020 à 15:32
Bonjour mikatonquedec.
Je ne connais pas particulièrement votre machine mais tous les top ont le même principe.
Pas besoin de déposer la face avant de la machine, pour l’accès au contacteur de porte, ouvrir la porte supérieur déposer l'encadrement là où il y a le soufflet d'étanchéité (les vis sont cachées sous le joint), il faut déplier légèrement le joint pour apercevoir les vis, une fois l'encadrement déposé, vous avez accès au contacteur.
Petite question = quel est l'indice de non démarrage qui vous fait penser à un problème de contacteur.
08 mai 2020 à 15:06
Bonjour Helena.
C'est surement pas la réponse que vous attendez mais je vous livre mon ressentiment.
Il est toujours possible de tout faire mais dans la limite du raisonnable, une installation Nomad'o coûte plus de 4000€ (pour les fortunés de camping car cela revient cher le litre d'eau) mais si c'est pour une installation domestique à la maison il est préférable de réaliser un système de récupération d'eau de pluie cuve eau de 3000 litres avec groupe hydrophore pour alimenter WC, machine à laver et arrosage des fleurs.
Voir la législation pour système récupération eau de pluie :
service public.fr Récupération de l'eau de pluie
07 mai 2020 à 23:01
Bonsoir kiki65
Pour votre problème je pense que vous avez un problème avec le micro-switch marche intégré sur la carte électronique de commande de votre four, malheureusement pour régler ce problème il faut remplacer la carte très onéreuse, mais il faut démonter, vous pouvez toujours permuter le bouton poussoir le moins utilisé pour le mettre à la place du bouton interrupteur principal (vos 9 boutons poussoirs sont identiques) et de vérifier si la course applique bien sur le micro-switch quitte à coller une petite rondelle de plastique sur le bouton poussoir pour parfaire la liaison.
07 mai 2020 à 21:13
Bonjour tam.
Tout à fait d'accord avec toi (j'ai raconté des bêtises), mais ce que je voulais dire pression supérieure à 5 à 6 bars à cette pression léger gouttes à gouttes mais si la soupape est colmatée et manœuvre plus (cela arrive très souvent) la pression engendrée qui est surement supérieure fatigue énormément le chauffe eau (si l'on tire pas sur l'eau chaude).
07 mai 2020 à 18:55
Effectivement le calcaire est la plaie des chauffe-eau.
Votre chauffe eau à rendu l’âme a cause d'une fissure lié à une surpression, la surpression doit provenir du blocage du groupe de sécurité et à une montée de 5 à 6 bar qui a fatiguer à la longue la structure de votre chauffe-eau, il faut purger tous les mois le groupe de sécurité pour empêcher le bouchage (personne ne le fais) pour les installations avec eau calcaire privilégier le montage d'un groupe de sécurité spécial eau calcaire (siège inox et joint téflon) pas tellement plus cher que le standard.
Le réducteur de pression est un plus si votre réseau d'eau à une pression supérieure à 3 bars.
Vidanger votre chauffe eau tous les 2 ans, le réglage de la température à 60 degrés prolonge également sa vie.
07 mai 2020 à 14:35
La petite partie en forme d'anse est un renfort pour atténuer le porte à faux du coude (ils étaient malins les anciens) mais malgré cela on aperçoit une micro fêlure débutante.
07 mai 2020 à 14:10
Bonsoir julos.
Vous avez compris, mais pas prendre de coude PVC + bague pour raccorder à la cuvette, mais acheter une pipe longue d'évacuation WC (le joint est compris et vous pouvez couper la partie qui rendre dans le tuyau fonte à la dimension voulu mais le plus long possible) la graisse silicone c'est juste pour faciliter la rentrée du joint dans le tuyau.
Pour le nettoyage du tuyau interne en fonte, brosse métallique, toile émeri il faut que la partie soit assez lisse pour l'étanchéité, si votre tuyau est vraiment corrodé, il ne vous reste plus que la solution du ciment prompt comme dans le temps.
06 mai 2020 à 23:17
