Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint document pour le forum électroménager question : Panne plaque à induction Sauter STI764BF1
Cordialement, bonne journée.
Plaque à induction principe
17 octobre 2020 à 14:42
Bonjour Kaola.
Il semblerais que le problème des condensateurs de la carte électronique 7341-3001E.
Voir le lien joint pour la panne et une petit doc de fonctionnement
https://forum.adepem.com/t/panne-induction-sauter-sti764bf1/3365
17 octobre 2020 à 14:28
Bonsoir claude29.
Compresseur débranché.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W sur la borne d'arrivée du compresseur à l'aide d'un multimètre en position courant continu (prendre la mesure quand le ventilateur tourne), les trois tensions doivent être identiques (j'ai pas la valeur chez Airton mais je pense vers 100 volts). Attention pas faire un court-circuit avec les pointes de touches du multimètre.
Refaites la manip de votre dernière réponse mais avec le compresseur branché et vérifiez le code erreur et le clignotement des leds (est-ce que c'est la led rouge du power module qui reste fixe).
Je n'ai pas les plans électriques de votre clim.
16 octobre 2020 à 23:52
Bonjour jeanyve.
Voir la question 16319 du forum chauffage
http://www.forum-chauffage.com/notice-foyer-insert-terranova-695.html
16 octobre 2020 à 14:48
Bonjour Pt2.
Vous avez changé votre mèche de poêle à pétrole vous l'avez bien montée, avez-vous bien imbibé de pétrole la mèche à l'aide d'une seringue ou petite cuillère, avez-vous attendu au moins 2 heures mèche en position basse avant allumage du poêle.
Une mèche remplacée et rallumée trop vite brûle là où il n'y a pas de pétrole et perd de sa capillarité votre symptôme me fait penser à votre problème.
Solution, gratter délicatement la partie qui fait teuf (je pense que cette zone doit être noircie) teuf à l'aide d'un cutter et imbiber avec du pétrole cette zone, attendre 1 heure et redémarrer et avec un peu de chance vous pouvez récupérer votre mèche.
16 octobre 2020 à 14:35
Bonsoir claude29.
Petit complément lorsque vous avez l'erreur F3 sur l'unité intérieure est-ce que vous avez le clignotement (nombre de clignotement) d'une led (vert, rouge, jaune) sur la carte électronique de l'unité extérieure.
15 octobre 2020 à 23:13
Bonsoir claude29.
Je me suis mal exprimé.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage, débrancher la borne compresseur et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, pas de possibilité de tenter un démarrage compresseur en autonome sauf posséder alimentation spéciale.
15 octobre 2020 à 22:28
Bonsoir à tous.
Je pense ce que vous appelez ciment classique est du ciment joint carrelage qui fait la liaison entre le sol en pierres naturelles et la faïence murale, si c'est bien fait pas de problème d’étanchéité, dans le doute passer au pinceau de l"hydrofuge liquide en 2 applications espacées de 24 heures.
Autrement utiliser un mastic silicone SikaSeal 108 Sanitaire la couleur de votre choix qui est anti-moisissure.
15 octobre 2020 à 21:33
Bonsoir soph49.
Erreur E8 sur ballon thermodynamique Altech signifie un Défaut de perte électrique.
Si le courant à induction de la carte de circuits imprimés est vérifié et s’il y a une différence de courant entre L et N supérieure à 14 mA, le système considère cela comme un "défaut de perte électrique".
Si la carte détecte une fuite de courant ; elle affiche E8, si l'intensité détectée est de plus de 30mA, ça disjoncte au tableau.
Il se peut que des câbles soient rompus ou problème de connexion, vérifier également isolement résistance chauffante et compresseur, mettre le chauffe eau en mode pompe à chaleur mode éco pour vérifier si le code E8 s'affiche.
Quel est l'âge de votre appareil, avez-vous déjà remplacé l'anode passive en magnésium, souvent sur cet appareil c'est la résistance qui est en défaut lié à un mauvais entretien.
15 octobre 2020 à 21:16
Bonsoir Tigrausoleil.
Perso je n'ai jamais utilisé un extracteur pour séparer flasque engrenage, je pense que vous avez oublié de retirer un circlips, le démontage du meuleuse est aisé, au remontage n'oubliez pas de graisser, quelle était la panne à l"origine du démontage.
Le plus simple est de suivre la vidéo jointe, le démontage est identique sur presque que toutes les meuleuses.
https://www.youtube.com/watch?v=TkYiVimJgLw
15 octobre 2020 à 18:45
Bonsoir Jlppap
Votre référence de balais est 496839-01 et difficile à trouver en SAV sauf à l'étranger, avant d'acheter vérifier si vendu à l'unité ou par paire.
https://www.toolsandpartsdirect.co.uk/spare-parts/black-decker-spare-parts/garden-tool-spare-parts/chainsaws-and-pruner-spare-parts/powered-lopper-spare-parts/gk1000-powered-lopper-type-2/brush-holder-sa-gk1000-2-3
GL a raison la meilleure solution est de retailler des balais.
15 octobre 2020 à 18:23
Bonsoir dan2b.
Petit complément, comme vous avez changé les platines sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure, la panne provient peut-être du câble de liaison avec ses connexions, contrôlez bien ce point.
14 octobre 2020 à 23:46
Bonsoir dan2b
Le voyant vert timer clignote 2 fois = Erreur transmission du signal retour au démarrage en clair pas de dialogue entre Unité intérieure et Unité extérieure voir document code erreur joint page 55 pour votre modèle.
Bien nettoyer toutes les connexions entre UI et UE et voir question 5210 du forum climatisation, j'ai eu ce problème sur Fujitsu AOYR12LGC et c'était le composant top243PN de la carte électronique qui était défectueux.
Codes erreurs clim Atlantic Fujitsu
14 octobre 2020 à 23:40
Bonsoir Sarato.
Pour faire simple les causes plausible sont :
Programme en cours
Mode démo en fonction
Sécurité enfant enclenchée
Commande wifi enclenchée.
1. Annuler un programme en cours.
Maintenez le bouton "DÉPART/ANNUL" enfoncé pendant au moins 3 secondes. "ANNUL" s’affichera à l’écran et des signaux acoustiques seront émis.
2. Désactivation du "Mode Démo"
2.1. Allumez l’appareil électroménager au moyen du bouton MARCHE/ARRÊT
2.2. Appuyez simultanément sur les boutons "Progr." et "DÉPART DIFFÉRÉ" pendant 5 secondes.
2.3. "MODE DÉMO ÉTEINT" s’affichera.
2.4. Éteignez l’appareil.
3. Sécurité enfant.
Le lave-vaisselle est équipé d’un verrouillage enfants électronique. Le verrouillage enfants protège les enfants contre les dangers liés à l’ouverture de la porte du lave-vaisselle et désactive les commandes pour être certain qu’aucun changement indésirable ou accidentel n’est effectué.
Activez le verrouillage enfants et désactivez-le de la manière suivante :
Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes environ. Maintenez les boutons "SMART DOOR/ EXPRESS" et "DÉPART DIFFÉRÉ" enfoncés pendant 5 secondes environ.
"VERROUILLAGE ENFANTS" s’affichera à l’écran.
Après cela, seul le bouton "MARCHE/ ARRÊT" fonctionnera.
Si quelqu’un appuie sur un autre bouton, le voyant de l’étape du programme clignotera à 3 reprises.
Le verrouillage des touches peut être supprimé en appuyant simplement sur les deux boutons "SMART DOOR/EXPRESS" à nouveau. "VERROUILLAGE ENFANTS ÉTEINT" s’affichera à l'écran.
4. Commande wifi enclenchée, regarder votre notice d’utilisation.
5. Solution la plus rapide, débrancher électriquement (disjoncteur) votre lave-vaisselle pendant 5 minutes et réalimenter, vérifier si un code défaut s’allume.
Cordialement. Polo29
Programme en cours
3. Sécurité enfant.
14 octobre 2020 à 22:32
Bonjour Matmarsu19.
Exposer votre problème au fabricant il répond et connait bien son matériel : http://www.airzonefrance.fr/contact/
13 octobre 2020 à 10:31
Bonsoir claude29.
Couper l'alimentation électrique.
Sur l'unité extérieure débrancher et nettoyer toutes les connexions électriques (alimentation, connexions sur carte électronique, compresseur, ventilateur, sondes) surtout bien repérer les câbles avant (petit schéma et photo) et donner un petit coup de bombe de nettoyant contact.
Sur toutes les connexions, ce nettoyage est indispensable avant d'aller plus loin car comme je le pense cela sent à plein nez la panne de compresseur (protection thermique interne). Mais au moins on aura vérifié les connexions.
Après le nettoyage réalimenter électriquement et si toujours le code F3 il faudra tester le moteur du compresseur (électricité coupée) résistance enroulement U, V, W entre 0.8 à 2 ohms à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre les 3 résistances doivent être identiques entre chaque borne. Les enroulements peuvent être bons mais un point dur mécanique interne au compresseur peut aussi provoquer cette panne.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage compresseur, débrancher et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes du connecteur, compresseur débranché (rechercher la procédure sur le forum).
Bonne chance.
Bonne chance.
12 octobre 2020 à 22:02
Bonsoir claude29.
Essayer en mode chaleur, consigne 25 degrés.
Citation :Quel est le code ?
Après une minute environ le ventilateur et le compresseur se remettent en marche puis arrêt et affichage du code.
11 octobre 2020 à 20:45
Bonjour juarez.
Je pense avoir compris mais il me faut la référence du thermostat sujet à problème et la référence du thermostat de remplacement pour vous répondre, les photos pourront nous aiguiller par la suite (je pense 4 fils vont vers l'interrupteur de marche forcée et les autres lumières et régule compresseur). Expliquez un peu mieux votre problème.
11 octobre 2020 à 15:06
Bonjour claude29.
Dans un premier temps couper l'alimentation électrique de votre clim pendant 30 minutes (fusible ou disjoncteur) et réalimenter, si toujours pareil votre panne me font penser à un défaut de sonde de température sur le condenseur unité extérieure mais avec les codes F7 ou F3 j'espère que votre compresseur n'est pas HS.
Quoi que certains disent les clim Airton sont pas si mauvaises que ça pour le prix, au bout de 8 à 10 ans on les remplace pour pas cher.
11 octobre 2020 à 14:48
ReBonsoir laurent19giant
Sur le site nous avons un super réparateur de carte électronique MAMIGAS, demander à l'administrateur son adresse en répondant sur ce forum, je pense qu'il connait le problème et pourra vous diagnostiquer et réparer votre carte si c'est vraiment elle qui fait des siennes.
05 octobre 2020 à 23:04
Pas de bol pour votre essai mais comme je le pensais très souvent les problèmes des lave-vaisselles Indésit proviennent de la carte électronique ; manque de maîtrise du tri.
Sous la marque de votre lave vaisselle se cache la marque indésit.
05 octobre 2020 à 22:50
Continuer votre test vous êtes sur la bonne voie, mettre le tuyau de refoulement a une hauteur d'environ 52cm,votre pompe tourne mais est-ce la bonne vitesse, votre test va dédouaner ce problème
cordialement bonjour de la bretagne
03 octobre 2020 à 20:27
Bonjour laurent19giant
Oui votre pompe est bien du triphasé 54 V et 55 Hz, pour un essai en isolé bien prendre cette référence, mais je pense que votre problème provient de la carte électronique, récurrent sur cette marque.
03 octobre 2020 à 15:51
Bonjour Chris4747.
Peut-être que cette notice pourra vous aider.
Notice alarme DSC Power 832 Pc5016
03 octobre 2020 à 15:39
Bonjour rodgers.
Si vous voulez que l'on vous aide, nous donner la référence exacte de votre réfrigérateur, suivant la référence les symptômes ne sont pas identiques (sonde électronique, mécanique etc.).
03 octobre 2020 à 15:21
Bonsoir r31.
La référence de votre condensateur est KNB1532 0.1uF 275Vac X2 ou 807285-06
Condensateur pour scie sauteuse Black et Decker
30 septembre 2020 à 23:08
Bonjour Garance.
Couper l’alimentation électrique de votre four.
Prenez un multimètre que vous réglerez en position Ohmmètre.
Placez les 2 pointes sur les bornes du thermostat pour vérifier la présence d’une continuité, si pas de continuité remplacer thermostat de sécurité, si le thermostat se met souvent en sécurité rechercher la cause.
Le thermostat de sécurité peut se déclencher si le ventilateur axial de refroidissement ou le système de régulation de température est défectueux.
Le non fonctionnement du chauffage peut également provenir d’un problème de contacteur de porte.
30 septembre 2020 à 15:57
Bonsoir yandub.
L'induit de votre meuleuse n'est pas top (trace de coupe de chaud sur les fils), si la meuleuse démarre et s’arrête problème d'induit ou je pense que votre machine possède un variateur de vitesse, faire une recherche vers le potentiomètre de réglage de vitesse (refaire soudure etc.), je ne connais pas votre machine, vous ne citez pas sa référence sur certaine machine la petite électronique est le démarrage progressif souvent employé sur les meuleuses, sur certaines machines on peut shunter en bricolant le démarrage progressif (attention à l'à-coup brusque lors du démarrage de la machine), pour investigation refaire les soudures des points critiques.
29 septembre 2020 à 22:20
Bonsoir jacques01
D'après la description que vous faites votre moteur à charbon n'a pas besoin de condensateur.
Vérifier que le collecteur n'est pas corrodé et que le contact des charbons se font bien (moteur non utilisé depuis plus de 5 ans et peut-être mal stocké).
28 septembre 2020 à 22:44
Bonsoir clioman38
Je vous joins 3 photos du détail de votre poignée (repères 82 et 98), c'est parlant, avec cela pas de problème pour démonter.
27 septembre 2020 à 22:00
Bonsoir nalex05.
Effectivement le choix est difficile, cela dépend de l'usage que vous envisagez de faire (séchage toute l'année en machine ou occasionnellement).
Le lieu où se situe l'appareil est également important (si c'est un garage non isolé, oublier le sèche linge pompe à chaleur).
La fiabilité des 2 types d'appareil est identique (6 à 8 ans) à condition de bien faire la maintenance préconisée par le fabricant.
Sèche-linge condensation.
Si le condenseur n’est pas assez performant, l’humidité peut se retrouver dans la pièce.
Sèche-linge pompe à chaleur.
Si le sèche-linge n’est pas équipé d’un condenseur autonettoyant, le filtre et le condenseur doivent régulièrement être nettoyés afin de maintenir les performances de séchage.
Si le sèche-linge pompe à chaleur est installé dans un garage non isolé gros problème de séchage l’hiver.
En résumé si vous avez une évacuation extérieure opter sans hésiter pour un modèle de base à évacuation.
27 septembre 2020 à 21:47
Bonsoir jacques01
Je pense que votre moteur possède 6 fils de branchement, vérifier la présence du condensateur entre les fils jaune et noir, essayer d'aider le moteur en rotation au démarrage (attention gants pour cette manip), si le moteur se lance en l'aidant, vérifier le condensateur.
27 septembre 2020 à 21:24
Bonjour lordine.
Ci-joint lien petite vidéo Roca qui pourra peut-être vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=CIg2Z2XrDww
23 septembre 2020 à 11:31
Bonjour lolonice.
Oui il y a de grande chance que votre électrovanne d’arrivée d'eau ne soit plus étanche (tarte sur le siège) pour confirmer à la fin du cycle fermer le robinet d'arrivée d'eau.
23 septembre 2020 à 11:14
Bonjour Karamel.
Pour votre cas je vous conseille un mitigeur spécial douche entraxe variable (faire une recherche sur le net avec ce terme) ou mitigeur type rénovation entraxe variable.
23 septembre 2020 à 11:06
Bonsoir à tous.
Martien a parfaitement raison sur la température 55 degrés sur un chauffe eau, mais je rajoute un petit complément, votre chauffe eau n'est pas stéatite mais à résistance blindé (à éviter d'employer pour les régions avec une eau calcaire), je pense que les autres ont un chauffe-eau stéatite et n'ont pas le problème de votre chauffe eau bas de gamme.
Le chauffe-eau blindé met directement la résistance en contact avec l’eau. Elle est de ce fait exposée au calcaire.
Le chauffe-eau à résistance stéatite est protégé du calcaire car l’eau n’est pas en contact direct avec la résistance. En effet, cette dernière est placée dans un fourreau (un étui en acier émaillé) qui la protège contre le tartre. Ce type d’appareil est recommandé dans les régions particulièrement calcaires.
18 septembre 2020 à 21:31
Bonjour corsica20B.
La pièce avec le coup de chaud est le thermostat de sécurité Thermostat de sécurité sogedis pièces détaches
Repère 56930M du schéma joint il déclenche au environ de 150 degrés, je pense qu'il est bon (mesurer avec un multimètre le passage du courant) la panne provient de la connexion, refaire la connexion proprement et si toujours problème remplacer le thermostat. Schéma éclaté four MP9483SL
14 septembre 2020 à 21:26
Bonjour Laurence et GL.
Avis conforme à GL, l'ancien locataire à démonter une pièce de votre système de vidange (vidange lave vaisselle ou trop plein de l'évier), vérifier si votre évier est muni d'un trop plein (petite grille en haut de l'évier avec au dessous un tuyau qui vient sur le siphon)
Pour vous dépanner momentanément déposer en la dévissant la virole blanche et mettre à l'intérieur un semblant de bouchon plein (couper un bout de vieille ceinture en cuir ou autre, vieux tapis de souris, chambre à air etc.) du diamètre intérieur et remonter la virole en la serrant bien, après allez voir dans un magasin de bricolage un vrai bouchon plein.
06 septembre 2020 à 14:59
Bonjour Maforv.
Vous avez testé le pressostat et la carte électronique, pour info la carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Cette tempo est source de nombreux problèmes et évite un échauffement du moteur.
04 septembre 2020 à 19:59
Bonjour Maforv et Martien
Quel était le problème initial lié au démontage du broyeur.
Est-ce qu'à chaque chasse le moteur du broyeur, tourne, si à chaque chasse le moteur tourne je soupçonne une difficulté d'évacuation (tuyau évacuation partiellement bouché) avec un clapet de non retour pas étanche.
Donc vérifier le libre débouché du tuyau d'évacuation du broyeur avec un furet et autre et vérifier également la présence et le bon fonctionnement du clapet de non retour.
03 septembre 2020 à 18:43
Bonsoir à tous.
Pas évident des fois de cerner une panne, c'est pas sympa de critiquer sous l’anonymat, tout le monde a le droit à l'erreur.
Pour cette panne si le verrou de porte a un problème dans ce cas les EV d'eau ne s'ouvrent pas et pas d'eau dans le lave linge (voir schéma joint), il suffit de tester la pompe en direct, mais je privilégie comme mamigas un problème de triac.
12 juillet 2020 à 22:20
Bonsoir addict13.
Il faut savoir que les UI dialoguent avec l'unité extérieure, et il faudrait peut être essayer de réparer les UI en donnant les symptômes de défaillance (clignotement voyants etc.) sur le site il y a de grands spécialistes de cartes électroniques qui pourront vous aiguiller pour une réparation des UI, je pense pour un remplacement des UI.
Il faut faire confiance à Atlantic il n'y a qu'eux qui puissent vous renseigner sur la compatibilité des UI avec l'UE sans remplacer le Micro P de l'UE pour un fonctionnement optimal.
29 juin 2020 à 22:11
Bonsoir astouf et martien.
Moi aussi je viens d'une autre planète appelée la Bretagne, Astouf je vois que votre évier vient d'une autre planète car il n'a pas de siphon (à moins que votre siphon soit placé après sur votre circuit de vidange) comme sur la terre, déposer le Té en PVC blanc à l'aplomb de la descente de vidange de l'évier et l'aide d'un câble en acier, vérifier le libre débouché de votre tuyau sur au moins un 1 mètre (pour un gros bouchon la ventouse sert à rien juste à déplacer le bouchon), je pense également que votre flexible de vidange fuit autrement l'eau de vidange monte dans l'évier.
Bonne recherche du bouchage peut-être un coup de laser galactique et le problème sera réglé.
29 juin 2020 à 21:52
Bonjour veldor.
Voici votre vue éclatée de votre scie circulaire Black et Decker.
29 juin 2020 à 15:08
J'ai voulu dire après le thermostat de sécurité coupe la machine et la redémarre.
29 juin 2020 à 15:01
Bonjour stamby.
Vous avez un problème classique de thermostat.
Sur votre machine vous avez 2 thermostats, 1 thermostat de régulation qui coupe la plaque chauffante à 105 degré et un thermostat de sécurité de 125 degrés, votre plaque chauffante n'est plus régulé et l'eau passe en vapeur et l'eau chaude à 100 degrés n’arrive plus sur votre filtre pour faire du bon café, après le thermostat coupe la machine et redémarre c'est pour cela que votre machine met plus de 30 minutes en fonctionnement, remplacer votre thermostat 105 degrés tout reviendra dans l'ordre, le cafetière Delonghi sont de bonnes cafetières fiables.
29 juin 2020 à 15:00
Bonsoir Galagalan
Pour votre pièce rep 58 https://www.befr.ebay.be/itm/12-Hilti-TE-2-M-Original-Schaltblech-Pos-Nr-58-auf-der-Schnittzeichnung-Neu/254574615167?hash=item3b45d45a7f:g:hoAAAOSwe-FVAazx ou faire une recherche dans google avec = Hilti 354615
Cordialement
Cordialement
03 juin 2020 à 21:59
Petit complément.
Surtout pas d'huile de voiture.
01 juin 2020 à 23:29
Pour l'huile c'est Turmopol 20 HD, regarder la question 2574.
01 juin 2020 à 23:26
Bonsoir ritchi.
Pour l'huile c'est Turmopol 20 HD pour votre machine la quantité est confidentiel Hilti, mais je pense environ 40ml (je n’ai pas le tableau d'huile pour votre machine mais je vous joins un).
Je vous joins également un fichier intéressant pour TE25 mais votre machine est la même.
hilti te 25 operation manual.en.fr.pdf
01 juin 2020 à 23:19
