Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Sur l'électrovanne vous avez deux cosses : vous enlevez les deux fils et mettez votre multimètre sur le calibre 200ohm. Vous connectez à ces bornes le fil rouge sur une cosse et le fil noir sur l'autre cosse. Votre multimètre va vous donnez une résistance de 3ou 4kl ohms, et de même pour votre résistance et le moteur pompe. Surtout défaites les fils des cosses, votre machine débranchée. Pour ce qui est de mise à la terre (masse), mettez votre multimètre sur le calibre le plus haut possible : 200méga ohms. Vous mettez le câble rouge sur une cosse et le noir sur la carcasse de la machine : vous ne devez pas avoir de résistance. Si oui, en court circuit. Et vous faite de même sur l'autre cosse. j
forum consulter ce sujet Panne électrique machine à laver la vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez votre résistance, le fusible thermique, le thermostat. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AWL222/3ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. A l'internaute (2), il vous reste les charbons. j
forum consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Whirlpool modèle AWA 8105 sur le forum Électroménager
Tout simplement en retirant le dessus de votre lave linge.
Vous avez deux ou trois vis à l'arrière.
Vous les défaites, puis vous faite glisser le panneau vers vous.
A partir de là, vous avez trois fils qui descendent sur la sécurité : avec un tournevis plat vous les faites passez derrière la sécurité en prenant soins de mettre un linge entre le tambour et votre tournevis et vous faite pression sur celle-ci.
Espérant avoir répondu à votre attente.
forum consulter ce sujet Porte de machine à laver Faure LFV859 sécurité bloquée sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez votre filtre, la durite cuve pompe, la chambre de compression. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt WFH 1572F problème rinçage essorage sur le forum Électroménager
Toutes ces pièces, vous les retrouverez sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Je voudrais revenir à l'internaute (9) :
L'électrovanne ne va pas durer bien longtemps, mais bon, c'est courageux de faire ce que vous avez faites.
forum consulter ce sujet Lave Linge Whirlpool awo 9763 démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre pompe-moteur tourne comme une patate d'où la fuite. Vérifier également le tuyau de vidange (percé ?), vérifiez également vos durites. j
forum consulter ce sujet Fuite lave linge WHIRLPOOL l AWM 6124 sur le forum Électroménager
Vous avez sur cette machine un fusible thermique, une sécurité de surchauffe, un thermostat, un pêne de sécurité de porte, un condensateur sur le moteur.
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai fait une erreur : sur cette machine il n'y a pas de variateur. Voir la carte électronique. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette n’essore pas sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai répondu à cette question sur cette même page. j
forum consulter ce sujet Humidité tambour sèche linge Arthur Martin ADC 524 E sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai donné la solution sur ce forum, et même je crois bien sur cette page. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur humidité tambour sur le forum Électroménager
Bonjour, sur certains appareils récents, on rencontre un nouveau type de pompe de vidange équipée d'un petit moteur synchrone. Ces nouvelles pompes sont plus petites et très silencieuses. Elles se fixent directement sur la cuve à l'aide de trois vis. La durite cuve-pompe a alors disparu d'où économie d'eau (moins de volume perdu) et plus de fuite à ce niveau. Dans le fond de la cuve se trouve un piège à déchets amovible dans lequel on retrouvera les pièces perdues et autres petits objets. j
forum consulter ce sujet Pompe sur lave linge Vedette grand soin sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité porte qui n'agit plus et laisse croire à une porte ouverte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens WFO120démarre puis s'arrête sur le forum Électroménager
C'est vos charbons qui sont morts.
Vous les trouverez sur les sites de vente en ligne de pièces électroménager.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit lavage impossible sur le forum Électroménager
Bonjour. Ne changez que des pièces défectueuses, mais avant de les remplacer contrôlez les : testez votre résistance, le thermostat, la sécurité de surchauffe, le fusible thermique. Un thermostat défectueux peut couper de façon intempestive l'alimentation des résistances. (Attention toute les machines n’ont pas de fusible thermique). j
forum consulter ce sujet sèche-linge Brandt SMC21 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vous percez des trous à un autre endroit, et vous refixez la façade. j
forum consulter ce sujet Problème fixation façade lave vaisselle Candy Proxima CD 262 sur le forum Électroménager
Bonjour. Utilisez un filet pour votre linge de petite taille, chaussettes enfants, culottes et autres, pour évitez que ce petit linge passe entre la paroi du tambour et la cuve. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWA 5108 problème de courroie sur le forum Électroménager
Bonjour. problème d'électrovanne : sur la votre, vous avez aussi un fusible thermique. Problème (1) même chose mais en plus elle a un fusible thermique. j
forum consulter ce sujet Problème centrale vapeur Kenwood fait sauter les plombs sur le forum Électroménager
Bonjour. Après chaque essorage, nettoyer impérativement le filtre, le tuyau d'évacuation : ceci ne prend pas beaucoup de temps et votre machine serait au top à chaque essorage. Bien sûr vous avez une ou plusieurs sécurités sur certaines machines. Voir le thermostat et le réarmer, le klixon, le pêne de sécurité porte, un fusible thermique, et un condensateur sur le moteur (je dis bien sûr certaines machines, vous avez toutes ces sécurités). j
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool awz 2792 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. D10 = pressostat. D7 = triac sur carte. j
forum consulter ce sujet Lave Linge BRANDT Malice code erreur d10 sur le forum Électroménager
Bonjour, un vêtement est passé entre le tambour et la cuve. j
forum consulter ce sujet Lave linge Candy bruit frottement métal sur le forum Électroménager
Bonjour, voir sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle FAURE LVS 670 surf sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier les charbons, le moteur, et le tachymètre. j
forum consulter ce sujet Problème pompe lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour. Plusieurs possibilités : les paliers sont grippés, la courroie est détendue, le moteur a un défaut, le condensateur a un défaut, le vérifiez. Test moteur : faire un shunt entre les bornes 5 et 6, alimenter en 230 volts entre 2 et 3 (essai dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le sens inverse : faire un shunt entre 5 et 3, alimenter en 230 volt entre 2 et 6 et cela pas plus de 30 secondes, en faisant très attention (le courant est dangereux). j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt LA900T ne lave plus sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est une machine à plusieurs voies, l'une des électrovannes est hors service. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Hoover s'arrête au prélavage sur le forum Électroménager
Bonjour, votre moteur tourne sans doute, mais à vide : la courroie est tombée ou cassée. Je n’émets pas de doutes sur la réponse donnée, bien au contraire. La source est bonne également. j
forum consulter ce sujet Miele W786 lave linge ne redémarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, poulie cuve sur laquelle se trouve la courroie voilée, roulement à vérifier. j
forum consulter ce sujet Frottement courroie lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
JP
forum consulter ce sujet Cartouche anti calcaire sur le forum Électroménager
Bonjour, information :
Cette pièce est disponible sur les sites ventes de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
forum consulter ce sujet Trouver résistance sur sèche linge eg 12 sur le forum Électroménager
Pour votre courroie vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Recherche courroie sèche-linge MEA C 180 1 sur le forum Électroménager
Bonjour, code F14 programmateur défectueux. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle SCHOLTES code panne A14 sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre machine vous avez un thermostat qui est resté collé, à changer. j
forum consulter ce sujet Problèmes lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Bonjour, changez les charbons.
Vous les trouverez sur des sites de vente de pièces pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Problème cycle programmateur Vedette Grand Soin sur le forum Électroménager
Bonjour, pour le moteur : vous avez 2 fils qui vont à ces cosses le jaune vert au châssis métal (terre), vous avez une durite cuve pompe qui est branchée dessus (grosse durite), le tuyau de vidange qui va sur la pompe aussi (trou plus petit), la durite et le tuyau de vidange sont fixés par des colliers en ressorts et puis voilà. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Candy CD 245 A Proxima ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Avez-vous réarmé la sécurité ? Le fusible thermique ? j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Faure lsk340 en panne ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Résistance de chauffe. j
forum consulter ce sujet Problème Lave-vaisselle Candy Proxima vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, F21 = triac sur la carte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL 1462 code F21 sur le forum Électroménager
Bonjour, la réponse (2) est la bonne, le débitmètre. j
forum consulter ce sujet Erreur F7 écran lave-vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour. Désolant. Votre machine est sous garantie, ne touchez à rien. Faites venir le SAV. Je ne peux rien vous dire d'autre (désolé). j
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Brandt affiche d007 sur le forum Électroménager
Bonjour, le moteur de cyclage est pris par des détritus. Le vérifiez et passer le filtre sous le robinet. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave-vaisselle LS244 Ariston le lavage ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, que vous ayez déplacé ou non votre machine, l'erreur E50 est quand même là. Suivez le conseil de "notre réponse". j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Arthur Martin code erreur E50 sur le forum Électroménager
Bonjour, un peu vague la réponse donnée : vérifier la pompe de vidange. Basculez la machine en arrière, défaite la grosse durite cuve pompe, vérifiez si les pales tournes librement sur le moteur pompe, il peut être bloqué. Vérifiez dans la grosse durite que rien ne l'obstrue, le tuyau de vidange. Brancher en direct le moteur sur du 220volts si c'est dans vos possibilités, sinon abstenez vous. S'il ne tourne pas = HS (mais je n'y crois pas). Faites tourner le tambour à la main. Si aucune résistance en le tournant = ok. Vérifier que la courroie est bien tendue. Voilà. Tenez nous au courant. j
forum consulter ce sujet Sifflement fort lave vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour, vous n'avez pas de fusible sur cette machine ; vous défaites les côtés de votre machine, la résistance se trouve sous la courroie fixée par un écrou de 10, pourvue de trois fils avec terre. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Proline n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, je dirais non, ce n'est pas une galère, un peu de patience et puis c'est tout.
Pour le joint vous le trouverez sur un site devente de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Remplacement de joint de porte congélateur Lieberg sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les charbons. j
forum consulter ce sujet Problème sur machine à laver Indesit WT92 sur le forum Électroménager
Bravo c'est la bonne réponse.
Changer les charbons.
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt BB60 code erreur 06 sur le forum Électroménager
Bonjour, tester le programmateur c'est lui qui fait défaut. j
forum consulter ce sujet Problème lave-linge AEG Oko Lavamat 6555 sur le forum Électroménager
Bonjour, ils sont fixés d'une part sur le cadre supérieur de la jupe, d'autre part sur la cuve. Ils sont obligatoirement montés avec des amortisseurs à friction qui maintiennent la cuve au centre et qui l'empêchent de sauter en cas de balourd important. j
forum consulter ce sujet Remplacement des amortisseurs sur lave linge whirlpool sur le forum Électroménager
Non ce n'est pas grave. Vérifiez le micro-moteur, vérifiez s'il a bien du 220 Volts à ses bornes.
forum consulter ce sujet Micro ondes Moulinex fait bip bip à la mise en route sur le forum Électroménager
Bonjour, changer le condensateur. j
forum consulter ce sujet Pas de rotation tambour en charge Ariston sur le forum Électroménager
