Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vérifiez la notice, c'est écrit comment faire le réglage : une vis qui permet le réglage de la flamme au ralenti est accessible après démontage du bandeau de commande et enlèvement de la manette préalablement positionnée sur le cran de ralenti. Le réglage doit être effectué foyer allumé à la puissance minimum. L'action sur la vis avec un tournevis permet d'ajuster la flamme de manière à ce qu'elle soit suffisamment stable pour ne pas risquer de s'éteindre lors du passage de la "grande flamme". Il convient d'effectuer plusieurs fois le passage de la puissance maximum à minimum pour s'en assurer. j
Bonjour, votre raisonnement est bon, le potentiomètre de vitesse n'est pas actif, vous défaites le tableau de bord en retirant les boutons (attention au démontage pour effectuer le remontage). Ensuite vous devez avoir 2 ou 3 vis à dévisser, soulevez le tableau, mesurez la résistance du potentiomètre qui est inscrit sur son corps. j
Bonjour, le ventilateur tourne-t-il ? j
Bonjour, problème de chauffe, tester la résistance, la plupart du temps c'est la résistance thermique qui est fixée sur le corps de la résistance, forme genre obus, c'est lui le coupable, sa valeur est écrite sur son corps en degré. j
Bonjour, non ce n'est pas normal ; thermostat de sécurité ou de chauffe défectueux. j
Bonjour. Ce problème a trouvé de nombreuses réponses sur ce forum. Merci dutiliser le moteur de recherche du forum électroménager avec comme requête :
Remplacement courroie
j
j
Bonjour, le condensateur. Le tester ou le faire tester par un proche qui ait des connaissances dans ce domaine. j
Bonjour, un klixon. j
Vous pourrez trouver cette pièce sur les sites de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonjour, vérifiez le filtre, la durite cuve pompe, le moteur pompe, si les pales tournent librement, le tuyau de vidange. j
Bonjour, le micro-moteur à vérifier. j
Bonjour, vérifier le condensateur de démarrage, la sécurité porte, le tachymètre. j
Bonjour, la sécurité porte à vérifier. j
Bonjour, la pompe de vidange tourne-t-elle ? Pour le savoir, mettez le programmateur sur essorage, faites tourner la machine : vous devez entendre le moteur pompe tourner sinon c'est qu'il est HS. j
Bonjour, tenez le bouton marche enfoncé pendant 30 secondes, en tournant le programmateur. j
Bonjour, pompe de vidange obstruée ou HS.
Bonjour. Jai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche en tapant les mots clés : problème lié aux moulinets. j
Bonjour. Jai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci dutiliser le moteur de recherche avec le mot clé : thermostat. j
Bonjour, la chambre de compression est bouchée, retirez le capot qui se trouve sous le filtre : il est rond et fixé par trois vis. Vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés (graisses agglomérées). En introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produit lave vitres dans cette petite cheminée, vous pourrez videz la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusquà la vidange de la chambre inférieure). N'oubliez pas de nettoyez le capot avant le remontage. j
Bonjour carte électronique à vérifier. j
Bonjour, carte électronique + Eprom. j paul
Bonjour, vous devez avoir une vis de chaque côté de votre cuisinière. j
Bonjour, oui vous devez changer le clapet anti-retour. j
Bonjour, vous penchez la machine : l'eau va s'écouler. j
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange. j
Bonjour, problème de balourd : trop de linge. j
Bonjour. Vérifiez la durite cuve pompe, vérifiez les pales du moteur pompe sans doute endommagées (pompe à changer dans ce cas).
Vous trouverez le moteur pompe sur les sites de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
Bonjour, vérifiez les charbons. j
Bonjour, c'est une machine à trois voies (électrovannes) : l'une d'elle est HS. j
C'est normal, votre pompe est obstruée par une pièce ou autre, une épingle par exemple. Le mieux pour votre cas est de déposer votre pompe et de la remplacer par un modèle identique ou simplement par une équivalente ; le résultat serait meilleur et votre machine retrouvera une nouvelle jeunesse. j
Bonjour, entendez-vous une fuite au niveau du gaz (fréon) ? Si oui HS. j
Bonjour, vous défaites le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vous vissez le côté mâle de votre rallonge sur ce tuyau et l'autre au robinet. j
Bonjour, vague comme question, donnez plus d'informations sur votre machine, elle prend l'eau, n'en prend pas, une led est allumée, le marche/arrêt fonctionne t-il ? Trop d'éléments que nous n'avons pas. la machine ne tourne plus : vérifiez la courroie, le condensateur, axe cassé... Hélas je ne peux vous donnez plus d'info. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, le filtre, les bras obstrués. j
Bonjour, même si la porte ferme, la sécurité est décalée ou HS. j
Bonjour, vous avez défait les fiches sur la carte : les avez-vous remises dans le bon ordre ? En emboîtant les fiches, les pistes n'auraient-elles pas été abîmées ? Si elle fonctionnait bien avant, c'est que vous avez dû faire une erreur. j
Bonjour, vérifiez le condensateur sur le moteur de cyclage. j
Bonjour, votre appareil est sous garantie, ne faites rien, vous ne seriez plus couvert. j
Bonjour, il faut déposer la pompe pour le faire, un cure dent bloque le dévissage. j
Bonjour, thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau, même aux réglages supérieurs. j
Bonjour, elle est fixée sur la cuve, sur laquelle vous avez une grosse durite, et pour la vidange, avez-vous testé la pompe ? elle est peut être seulement obstruée. j
Bonjour, l'appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
Bonjour, la bilame est restée collée, c'est un interrupteur à lame souple : le changer. j
Bonjour, pour savoir si la sécurité est en cause, vous la défaites de ces deux fils, vous mettez en contact ces deux fils ensemble, la machine doit démarrer, aucune crainte à avoir, ce n'est qu'un interrupteur. Avant de faire cette intervention débranchez la machine, une fois la connexion faite, vous la rebranchez. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la résistance, les klixons, le thermostat de réarmement s'il en dispose et qui peut être la cause. j
Bonjour, une sécurité porte HS. j
Bonjour, défaut anti-fuite. Au-dessous du lave-vaisselle vous avez un récupérateur d'eau, le vider et activer le bouton du dessous, et ça devrait redémarrer. j
Bonjour, un problème de fuite d'eau au nettoyage, voir durite. j
Bonjour, vérifiez le thermostat, pour trouver une réponse plus détaillée, utilisez le moteur de recherche du forum utilisez comme requête :
contrôle du thermostat. j
Bonjour, c'est la sécurité porte à changer. j
