Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Rien à voir avec l'électrovanne ; si votre compteur disjoncte, la résistante du chauffage est hs en court circuit. j
08 août 2008 à 21:34
Déposez la résistance de chauffe. Une fois cette opération effectuée, vous aurez accès à votre porte et remettez la résistance en place. j
Démontez la façade de droite ou de gauche et vous aurez accès à la résistance et suivez le conseil de alex 02 et tout ira bien.
Le condensateur HS. j
10 juillet 2008 à 00:30
Thermostat de sécurité défectueux ou le thermostat de chauffe. Ce thermostat ayant 3 ou 4 fils de branchés et le tour est joué. j
Faites tourner les hélices du moteur de vidange à la main, si celui-ci tourne sans frottement le moteur de la pompe est HS, avant tout faites tester votre moteur par un électricien cela ne vous coûtera rien. Bon courage. j
Votre machine à laver doit avoir trois électrovannes, l'une d'elle est HS. j
Avec 2 litres de vinaigre blanc, voilà. j
Retirer le bac des produits et le nettoyer, pour les odeurs nettoyer le filtre. j
Voir également le condensateur, le remplacer par l'identique. j
Le tuyau de vidange qui relie la pompe est certainement votre problème. j
08 juillet 2008 à 12:16
Vous avez des disjoncteurs de 15A, ceci ne convient pas : ils devraient être de 30 MA (milliampères). Cordialement. j
Bonsoir, dites-nous si c'est pour tout le monde pareil, ceci est fort probable. Cordialement. j
Bonsoir, changez le quartz qui pose problème. Cordialement. j
Bonjour, vous ouvrez la chaîne, vous prenez un coton tige que vous trempez dans de l'alcool isopropylique (et rien d'autre), vous y mettez le coton tige et vous le posez sur la lentille, en faisant une rotation circulaire dans le même sens, sans appuyer. Laisser sécher et vous remontez le tout. Cordialement. j
Bonjour, vous bloquez l'écrou avec de la colle glue. Cordialement. j
Bonjour, l'enduit n'est pas fait pour cet usage, faites-le avec du plâtre, ou du map. Cordialement. j
Bonjour, chambre de compression bouchée. j
Bonjour, en utilisant d'abord le moteur de recherche. La réponse est sur le forum. j
Bonsoir, remettre en place le compresseur : il n'est plus sur son support. j
Voir le gros condensateur, sinon démontez la pompe de vidange et tout ce qui l'entoure, le tuyau de vidange, la durite en accordéon, les deux fils de la pompe. Vous avez dessous votre machine 2 vis pour enlever le moteur de la pompe, la carte électronique je n'y crois pas du tout. j
Bonjour, sous votre lave-vaisselle vous avez un bac avec de l'eau vous couchez la machine vers vous : l'eau va couler un peu. Vous remettez la machine en place, vous passez une main dans le bac. Au dessus vous avez la sécurité : vous appuyez dessus pour la réarmer et ça redémarre.. j
Bonsoir. Vue, le compresseur posé : un fil bleu secteur (prise) en haut à gauche, le fil marron
juste à côté, le fil vert juste après sur la carcasse, en dessous du fil bleu secteur le fil marron, à côté un fil bleu, après le fil noir, ensuite le fil vert. j
Bonjour, vous trouverez un produit pour la décongélation dans les supermarchés. j
Bonjour, de toutes les réparations faites c'est bien la première fois que j'entends de telles choses, le plus étonnant c'est que rien ne disjoncte, même pas le fusible, disons bizarre. Pour votre programmateur prenez contact avec le partenaire de Bricovidéo (vente de pièces détachées pour l'électroménager) pour la disponibilité de votre programmateur, en prenant toutes les références à l'arrière de votre machine. Bon courage. j
Bonjour, il y a un écrou, voir le sens de la flèche pour le démonter, vous pouvez trouver la solution sur ce forum en utilisant le moteur de recherche. j
Bonjour, oui changez la résistance, normal pour la programmation, la résistance est hors-service. Vous pouvez contacter le partenaire de Bricovidéo pour la disponibilité de votre résistance (vente de pièces détachées pour l'électroménager). j
Bonjour, elle est sous garantie faites appel au SAV. j
Bonjour, c'est une machine à trois voies (électrovannes) : l'une d'elle est HS. j
C'est normal, votre pompe est obstruée par une pièce ou autre, une épingle par exemple. Le mieux pour votre cas est de déposer votre pompe et de la remplacer par un modèle identique ou simplement par une équivalente ; le résultat serait meilleur et votre machine retrouvera une nouvelle jeunesse. j
Bonjour, entendez-vous une fuite au niveau du gaz (fréon) ? Si oui HS. j
Bonjour, vous défaites le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vous vissez le côté mâle de votre rallonge sur ce tuyau et l'autre au robinet. j
Bonjour, vague comme question, donnez plus d'informations sur votre machine, elle prend l'eau, n'en prend pas, une led est allumée, le marche/arrêt fonctionne t-il ? Trop d'éléments que nous n'avons pas. la machine ne tourne plus : vérifiez la courroie, le condensateur, axe cassé... Hélas je ne peux vous donnez plus d'info. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, le filtre, les bras obstrués. j
Bonjour, même si la porte ferme, la sécurité est décalée ou HS. j
Bonjour, vous avez défait les fiches sur la carte : les avez-vous remises dans le bon ordre ? En emboîtant les fiches, les pistes n'auraient-elles pas été abîmées ? Si elle fonctionnait bien avant, c'est que vous avez dû faire une erreur. j
Bonjour, vérifiez le condensateur sur le moteur de cyclage. j
Bonjour, votre appareil est sous garantie, ne faites rien, vous ne seriez plus couvert. j
Bonjour, il faut déposer la pompe pour le faire, un cure dent bloque le dévissage. j
Bonjour, thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau, même aux réglages supérieurs. j
Bonjour, elle est fixée sur la cuve, sur laquelle vous avez une grosse durite, et pour la vidange, avez-vous testé la pompe ? elle est peut être seulement obstruée. j
Bonjour, l'appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
Bonjour, la bilame est restée collée, c'est un interrupteur à lame souple : le changer. j
Bonjour, pour savoir si la sécurité est en cause, vous la défaites de ces deux fils, vous mettez en contact ces deux fils ensemble, la machine doit démarrer, aucune crainte à avoir, ce n'est qu'un interrupteur. Avant de faire cette intervention débranchez la machine, une fois la connexion faite, vous la rebranchez. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la résistance, les klixons, le thermostat de réarmement s'il en dispose et qui peut être la cause. j
Bonjour, une sécurité porte HS. j
Bonjour, défaut anti-fuite. Au-dessous du lave-vaisselle vous avez un récupérateur d'eau, le vider et activer le bouton du dessous, et ça devrait redémarrer. j
Bonjour, un problème de fuite d'eau au nettoyage, voir durite. j
Bonjour, vérifiez le thermostat, pour trouver une réponse plus détaillée, utilisez le moteur de recherche du forum utilisez comme requête :
contrôle du thermostat. j
Bonjour, c'est un problème lié au circuit frigorifique (manque de gaz "fréon") ou au groupe (manque de compression). Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil. Cordialement. j
