Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 041 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Rien dans le mode d'emploi ? sûr ? même à la page 32 ?
Manuel joint ici.
=> Nettoyage de la machine avant toute chose.
Manuel joint ici.
19 octobre 2022 à 13:18
Oups le lien donné ci-dessus ne fonctionne pas !
Cela arrive souvent chez moi lorsque j'utilise le petit onglet lien (morceau de chaine) l'adresse que je donne se voit affublée à la fin d'un " <br /> " ce qui rend le lien inutilisable tel quel.
Voici les adresses :
https://www.gys.fr/prods-PAG/MMA_INVERTER_-_GYSMI_PAG/fr
https://www.gys.fr/spip.php?page=contact&no=1&lang=fr
19 octobre 2022 à 09:11
Bonjour les Terriens !
Il s'agit d'un poste Inverter donc pas de gros transformateur mais un système de hacheur électronique. ( IGBT bien souvent ).
Je pense me souvenir que c'est la marque GYS qui fournit les postes à souder vendus chez Castorama sous la marque Mac Allister.
Il y a un SAV pour GYS.
(La distance qui nous sépare est certainement importante, sinon je vous offrirais mes services pour la réparation... ce n'est pas le premier qui passerait par ici et ne sera sans doute pas le dernier !)
19 octobre 2022 à 09:03
Bonjour Terrien !
Pourvu que l'appareil n'ait pas souffert.
Le câblage de la cuisinière doit correspondre au premier schéma sur la photo : 230V 1N~ 50Hz, ce qui a l'air d'être le cas.
Au niveau du mur, il faut connecter le bleu et le gris de la cuisinière ensemble avec le bleu (neutre) et les noirs et bruns de la cuisinière ensemble avec le rouge (phase). Les verts et jaunes sont à relier ensemble aussi bien entendu (terre).
Citation :Ah oui ? Quel fils avez-vous utilisé pour le neutre et la phase ? Le choix n'était peut-être pas le bon ...
J'ai effectué un premier branchement avec deux fils sur le neutre et deux fils sur la phase selon des premiers conseils donnés sur un forum. Cela a fait "sauter les plombs" ...
17 octobre 2022 à 15:12
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Vous dites :
Juste quelques pistes trouvées sur le net :
E1 = défaut d'allumage.
La solution peut se trouver avant ou après le chauffe-eau.
Avant le chauffe-eau ; il y a un problème avec l'alimentation en gaz.
- Il peut s'agir d'une mauvaise pression de gaz, d'une quantité insuffisante de gaz, de tuyaux trop fins et/ou trop longs.
- Le régulateur de pression de gaz ne fonctionne pas. Nous vous recommandons d'utiliser des tuyaux de gaz d'au moins 10 mm, plus larges s'ils sont significativement plus longs.
- La bouteille de gaz est-elle toujours pleine, le tuyau n'est-il pas bouché ou un robinet d'arrêt est-il ouvert ?
- Avez-vous le bon régulateur de pression de gaz pour votre chauffe-eau ? Un chauffe-eau P30 nécessite un régulateur de pression de 30 mbar et un P50 un régulateur de 50 mbar.
N'utilisez jamais la version de chauffe-eau N25 (gaz naturel) avec du butane, du propane ou du GPL et vice versa.
Le chauffe-eau est-il bien adapté au gaz que vous utilisez ?
- Si vous avez un détendeur de pression de gaz avec une sécurité de rupture, celle-ci peut se déclencher lors du changement de bouteille de gaz ou en cas de montage incorrect (positionnement incorrect du détendeur).
Les détendeurs de pression de gaz peuvent tomber en panne. Remplacez-les par précaution, si ce qui précède est correct.
Après le chauffe-eau ; il y a un problème avec le conduit de fumée.
- Il est possible que votre conduit de fumée actuel ne soit pas conforme au nouveau chauffe-eau.
- Veillez à ce que le conduit ne devienne jamais plus étroit que le diamètre de départ ; un diamètre plus large est possible.
Le chauffe-eau détectera si quelque chose ne va pas et si les gaz de combustion ne sont pas évacués correctement.
Les causes possibles sont :
- Vous avez installé un conduit de fumée paroi simple au lieu d'un conduit concentrique.
- Les joints entre les différents raccords ne sont pas en place, le chauffe-eau aspire de l'air pauvre en oxygène.
- Les conduits flexibles entravent énormément le flux d'air, surtout s'ils sont coudés ; remplacez-les par des coudes rigides si possible. Les conduits concentriques avec un tuyau intérieur en plastique ne conviennent pas aux gaz de combustion, ils fondent/déforment. Remplacez-les par des conduits concentriques avec un tuyau intérieur en métal adapté à des températures allant jusqu'à 200 degrés.
Vérifiez que le conduit de fumée n'est pas obstrué par un nid d'oiseau ou d'autres corps étrangers qui n'y ont pas leur place.
La longueur minimale du conduit de fumée doit être de 70 cm.
Vous dites :
Citation :A-t'il déjà fonctionné chez vous ou en êtes vous à la mise en service ?
Je l'ai acheté neuf
16 octobre 2022 à 15:38
Bonjour Terrien !
ORES est une gestionnaire de réseau belge ... vous émettez donc depuis la Belgique.
Je n'ai pas trop d'idée concernant la panne de votre appareil ni de sa réelle origine, je voudrais simplement expliquer quelques petites choses concernant les interventions sur le réseau électrique basse tension faites par ORES.
Lorsque le gestionnaire de réseau effectue des travaux qui nécessitent une coupure de l'alimentation électrique d'une zone BT ( Basse Tension c'est à dire 230V / 400V alimentation domestique ) de plus de 4h ( par exemple remplacement d'éléments ou de cabines BT entières ) un groupe électrogène est installé et raccordé à la place de la cabine ( camions ou remorques équipé(e)s de groupes électrogène loué chez Bulterys.
https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/
La fréquence de ces groupes est réglée au dessus de 50 Hz ( 50,7 Hz - 51 Hz en principe mais il arrive que l'on se trouve à 55 Hz ! constaté et mesuré ici ) pour bloquer les onduleurs des installations de panneaux photovoltaïques. Il n'y a alors plus qu'une et une seule source d'énergie : le groupe électrogène.
Les Terriens s'en rendent en général compte car les horloges électroniques des appareils (fours, four à micros-ondes, ...) se mettent à avancer sérieusement.
Après le re-passage sur le réseau "normal" il est fortement conseillé de vérifier les horloges électroniques, celles que l'on regarde ... et celles que l'on ne regarde pas : chauffage, boiler, ...
( Heureusement les terriens n'utilisent plus trop les récepteurs TV à tubes cathodiques car cela pourrait aussi poser pas mal de problèmes à ce niveau puisqu'on se basait sur la fréquence du secteur pour la fréquence de trame.)
Cette augmentation de fréquence ne devrait a priori pas occasionner de dégâts aux appareils électriques / électroniques.
Votre appareil n'a peut-être pas apprécié les coupures et remises sous tensions. Il peut à ce moment se produire des surtensions sur le réseau.
Martien-071
Martien-071
16 octobre 2022 à 15:19
Bonjour Terrien Hervé !
Vous ne donnez aucune information sur la marque, le modèle de chaudière ni sur la référence du thermostat.
Attention ! Il devient de moins en moins opportun d'installer un thermostat sur une chaudière, qu'elle fonctionne au fioul ou au gaz.
Si une régulation est présente sur votre chaudière ou si c'est un modèle à condensation IL NE CONVIENT PAS d'installer un Thermostat (contact tout ou rien).
Je vous invite à lire ce qui s'est dit dans ces deux questions :
http://www.forum-chauffage.com/thermostat-tout-ou-rien-sur-chaudières-a-condensation.html
http://www.forum-chauffage.com/thermostat-netatmo-chaudière-ideal-standard.html
Je vous invite aussi à poser votre question ( avec les informations complètes concernant la chaudière et le thermostat ) sur le forum " chauffage" ou VETC (Mario) vous répondra certainement.
14 octobre 2022 à 13:30
Bonjour Terrien !
Plus que souvent les réponses se trouvent dans le mode d'emploi de l'appareil ...
Dans cet appareil le fusible est un morceau de fil calibré placé entre 2 connexions vissées sur la platine.
Il s'agit donc d'ouvrir le boitier pour remplacer le fusible. Le constructeur a prévu une petite bobine de fil de rechange : on débobine la longueur nécessaire, on ne coupe pas le fil ( comme cela la bobine reste à son emplacement ) et on serre les connexions.
Manuel ci-joint.
Manuel ci-joint.
14 octobre 2022 à 10:39
Bonjour Terrien Bruno !
Les thermostats sans fils Delta Dore possèdent 4 fils : Bleu (neutre) et brun (phase) pour l'alimentation en 230 V et 2 noirs pour le contact.
Le câble qui arrive à votre thermostat n'a que 3 fils : bleu (en principe le neutre) brun (en principe phase 230 V) et blanc le retour à la chaudière.
Raccorder le Delta Dore :
Bleu du câble avec le bleu du DR
Brun du câble avec le brun du DR + un noir du DR
Blanc du câble avec le dernier noir du DR
11 octobre 2022 à 10:33
Bonjour Terrien !
Il semble que vous mesurez la valeur des résistances directement sur le circuit ... cette mesure peut être faussée par la connexion à d'autres composants. Pour mesurer correctement les résistances il faudrait au moins "isoler", déconnecter une des deux extrémités. Retirer les Triacs en défaut serait déjà une bonne idée.
Le terme cmd est peu connu, on connaît SMD (Surface Mounted device ) ou CMS (Composants Montés en Surface).
Je crains que vous ne lisiez 681 là où il convient de lire T89 qui est une autre indication, la valeur est sans doute indiquée sur la face côté platine et si cela tombe la valeur que vous mesurez est correcte.
En électronique, les composants qui changent de valeurs, c'est assez courant. Résistances, condensateurs; ... J'ai même eu des transistors qui se sont gentiment transformé en deux diodes => test diode OK mais plus aucun gain !
Citation :Ah oui ? Quelle est la valeur ainsi mesurée ?
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms
09 octobre 2022 à 15:11
Bizarre, c'est comme si la prise était montée en parallèle sur l'interrupteur (simple).
Il faudrait vérifier le câblage.
07 octobre 2022 à 12:16
Une idée de martien ...
Ne s'agirait-il pas d'une presse à cacheter* ?
La fente servirait à placer le tampon.
*cacheter, vous le savez certainement, consiste à sceller un pli au moyen de cire sur laquelle on imprime une marque propre à l'expéditeur.
07 octobre 2022 à 11:31
Bonjour Terrien !
J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.
Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.
Citation :Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0...
07 octobre 2022 à 11:06
Bonjour Terrien Guillaume !
Pas de solution à vous donner, juste quelques vues des composants de votre appareil.
Cela peut-il aider ?
PS : je pense que l'intervention d'un administrateur sera nécessaire afin de rendre l'image utilisable. Merci.
06 octobre 2022 à 10:52
Bonjour Terrien !
"En électronique et en électrotechnique, un BUS est un ensemble de conducteurs qui, contrairement à une liaison « de point à point », peut relier plus de deux appareils ou dispositifs.
Cette définition implique qu'il s'agisse de liaisons non bouclées"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
Pas de câblage en étoile, uniquement en "guirlande" !
Le BUS RS485 "communication" est constitué de 3 conducteurs : A, B et Gnd.
Pour les centrales on rajoute un +12V au BUS pour pouvoir alimenter les divers périphériques.
Le BUS complet est donc ici : A, B, Gnd, +12V.
Lors de ce câblage en "guirlande" il ne faut pas oublier la résistance de 680 Ohms à placer entre A et B sur le dernier périphérique du BUS.
Sur le schéma de gauche de la page 13 jointe, le bus semble se diviser en 2 branches qui se rejoignent après. NON en fait les 2 branches montrent des options le point de connexion est donc à considérer comme un ou bien. Tous les périphériques se connectent par "piquage sur le BUS" montage "guirlande".
Si votre module Ethernet est placé dans le boitier de la centrale, vous partez de A et B de la carte mère, allez au bornier du module Ethernet puis au bornier du clavier dans lequel vous avez inséré une résistance de 680 Ohms.
Une autre solution existe aussi de placer la centrale le long du BUS voir illustration : dans ce cas les périphériques placés aux extrémités sont équipés de résistance de fin de ligne (680 Ohms) et la résistance prévue dans la centrale doit être déconnectée : ouverture de LK3.
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 13.pdf
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 21.pdf
06 octobre 2022 à 10:29
Bonjour Terrien !
Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.
Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !
Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
vous me conseiller quel modèle surtout en dimension
05 octobre 2022 à 10:30
Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.
Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .
Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.
05 octobre 2022 à 10:10
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette alarme.
La réponse se trouve dans votre question ...
Pour résoudre le problème il faut refermer la boucle d'autoprotection.
Citation :et
zone ouverte AP SIR EXT 02
Citation :Le défaut indiqué est un problème d'autoprotection (AP) / sabotage sur la sortie "sirène extérieure" => capot ouvert, sirène arrachée du mur, déconnectée,...
La sirène extérieure n'est plus raccordée
04 octobre 2022 à 11:26
Bonjour Terrien !
L'orage et plus particulièrement la foudre ne pardonnent pas ... il y a les dégâts visibles et invisibles.
E8 évoque un problème d'alimentation électrique ( taque branchée sur une seule phase ).
C'est vous qui le voyez ... ici, à distance je ne vois rien ! Une petite photo ?
Expliquer ? peut-être oui ... peut-être non mais en tous cas la situation ne semble pas normale et n'augure pas d'une pérennité.
il semble que sur l’électronique des plaques en erreurs les deux filtres semblent fondus avec apparition du cuivre et résine fondue.
Est-ce que cela peut expliquer les problèmes ?
02 octobre 2022 à 10:26
... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?
01 octobre 2022 à 09:20
Bonjour Terrien !
La tige est en acier et sert de charnière. Elle est simplement glissée dans les différentes pièces en fonte.
La corrosion en surface ( rouille ) et la chaleur ont fait leur œuvre.
Il ne faudrait que remplacer la tige.
Pour retirer celle-ci ... mettre du "Debloc Oil", Décale Tout, huile de pénétration, ... et essayer de faire tourner les morceaux de tige avec une pince ...
Pour enlever plus facilement le morceau sur la partie fixe, pris entre les 2 oeillets il faudra peut-être la couper en 2 puis extraire les 2 morceaux.
Si les morceaux ne sortaient pas des "oeillets" il serait possible de forer en faisant très attention de ne percer que dans la partie en acier (axe) sans atteindre la fonte. Percer avec un foret de diamètre inférieur à celui de la tige.
Tant que vous êtes devant, un petit coup de brosse métallique, un petit coup de propre ne peut être que bénéfique pour la suite.
30 septembre 2022 à 23:00
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas trop bien la question ...
Cherchez-vous où vous procurer la pièce ? ou cherchez-vous tout autre chose ?
Une petite recherche sur le net m'a amené ici :
https://www.pieces-de-poele.com/pdf-godin-c102x3917421
Aucune publicité de ma part, juste un résultat de recherche.
Il y a plusieurs modèle cuisinière Godin Grande Chatelaine, à vous de choisir.
29 septembre 2022 à 16:25
D'après ce que j'ai pu trouver sur le site du fabricant surle HW30 K il s'agirait d'un condensateur de capacité 12,5µF.
https://www.einhell-service.com/en_DE/4173110-hw-30-k-hauswasserwerk.html
https://www.einhell-service.com/en_DE/sparepart/4173100B5/4173100B5_00
Ne changez pas la langue en "français" le site change et n'offre pas les mêmes options telles que "contact customer" !
Avec un peu de chance, le fabricant change ses modèles mais utilise toujours les même moteurs ( qu'il ne fabrique pas ).
Il semble que les pièces ne soient plus disponibles sur le site ... pourquoi ne pas essayer de contacter Einhell et de leur demander les caractéristiques ? J'ai souvent eu de bonne expériences de cette façon.
France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
et de 14:00 pm - 17:00
service-fr@einhell.com
France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
29 septembre 2022 à 10:24
Bonjour VETC Mario !
Je vous remercie pour cette belle explication et mise au point.
Cette question est en effet sensible et tellement récurrente sur le forum.
Mon but était, vous l'avez bien compris en me répondant de publier une explication complète pour aider les Terriens !
Comment faire pour que le maximum de Terriens puissent prendre connaissance de cette explication avant de se lancer dans l'achat inutile de thermostat connecté ou non ? *
Que d'argent dépensé ( en croyant pouvoir faire des économies et accroître son confort ) pour rien !
Comment combattre de marketing ? *
N'est-il pas dommage que dans les schémas électriques et borniers des chaudières il est est encore fait mention du raccordement d'un vrai thermostat ? Ces bornes sont évidemment pontées mais donnent l'impression qu'il est possible d'y raccorder quelque chose ...
* La réponse est connue : faire appel à un VRAI professionnel mais en partie en contradiction avec le but du forum : bricolage (amateurs, on veut se débrouiller seul ... )
(Appel aux administrateurs, webmaster ... une proposition si possible bien entendu : Sur le haut du forum placer un encart avec par exemple : "Les Thermostats sont incompatibles avec les chaudières à condensation" et un lien vers l'explication claire et très fournie de VETC.)
Merci encore pour votre explication
29 septembre 2022 à 10:00
Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation.
J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue viendront valider ou invalider mes délires !
Quelle est cette "lubie" de vouloir placer des thermostats sur tous les systèmes de chauffage et de vouloir ainsi flinguer les systèmes de régulations prévus par les constructeurs pour assurer un fonctionnement optimal (niveau production de chaleur et économies $) de leurs appareils.
Concevoir une "régulation", ce n'est pas rien ... cela demande une étude profonde, des heures de réflexion, de multiples essais et mises au point. *
Un thermostat est un interrupteur commandé par la température, c'est un dispositif Tout ou Rien donc ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Faites donc régler correctement et équiper votre installation de chauffage ( équilibrage, installation de vannes thermostatiques, ... ), faites régler le système de régulation du constructeur et faite lui confiance.
Il y a aussi la confusion très fréquente entre "thermostat" et "sonde d'ambiance".
Ces deux appareils se ressemblent fort au niveau de l'apparence : boitier, bouton de réglage, ... mais n'ont absolument pas la même fonction !
Thermostat = marche ou arrêt commandé par la température.
Sonde d'ambiance = Thermomètre électronique qui renseigne la régulation sur la température du lieu dans lequel est placé la sonde. Ce n'est pas un signal Tout ou Rien, c'est une mesure.
Comment faire comprendre et retenir aux Terriens qu' on ne peut pas, NON ! On ne peut pas piloter une chaudière à condensation avec un simple thermostat. Ces appareils disposent d'une RE-GU-LA-TION et doivent effectuer des cycles de fonctionnement bien particuliers.
On installe une sonde extérieure et une sonde d'ambiance pour renseigner la régulation => ce sont 2 thermomètres : un situé à l'extérieur destiné à faire varier la température de l'eau de chauffage ( froid dehors = eau de chauffage + chaude ) l'autre à l'intérieur qui va permettre de garder la température désirée la plus constante possible.
Le vrai thermostat (Tout ou Rien) est actuellement devenu un engin quasi préhistorique !
OK pour les fers à repasser, fers à gaufres, machines à café, petits chauffages d'appoint électrique ...
mais plus pour des installations de chauffage performantes.
Le commerce est là mais je trouve dommage que le thermostat soit encore si souvent conseillé ou présenté à la vente.
* Demandez à un spécialiste en régulation comment on règle un système de régulation PID !
Il y a les réglages primaires assez faciles puis viennent les réglages fins (Il y a toutes sortes de théories, de formules pour aider) mais pour aller au plus fin il ne reste que l'expérience de la personne et son feeling.
28 septembre 2022 à 11:13
Le petit grain de NaCl de Martien ...
Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.
Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.
28 septembre 2022 à 10:30
Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste ...
Le filtre à air se trouve normalement ( sauf si on l'a pas remis en place ) à l'arrière de l'appareil voir la page 13 figure R. Ceci apparemment n'est pas source d'un défaut E02 mais fait partie de l'entretien de l'appareil. Le nettoyer ne peut faire que du bien.
Le bruit étrange ne semble pas si étrange que cela, c'est le bruit d'un arc électrique certainement destiné à l'allumage du brûleur. Il est fait mention de ce bruit à la page 10 " Grésillement". C'est un fonctionnement normal.
Des informations sont disponibles ici : https://www.qlima.fr/aide-service/po%C3%AAles-%C3%A0-p%C3%A9trole/sav/votre-qlima-affiche-un-code-erreur/
28 septembre 2022 à 10:17
Re-bonjour les Terriens !
Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2
P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !
27 septembre 2022 à 13:19
Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement
Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.
En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre
Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe
La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)
Vert = terre
27 septembre 2022 à 11:29
Bonjour Terrien !
Dans le mode d'emploi, je joins une copie des pages, il est fait mention d'un problème d'eau ou de filtre.
Peut-être tentez-vous d'utiliser le combustible de la dernière utilisation ... Le combustible se conserve mal, il faut en changer à chaque période de chauffe.
=> Vider le combustible, bien nettoyer comme indiqué dans la notice en L pages 13-14 : "Entretien" et remettre du combustible "frais".
10 11 13 14.pdf
10 11 13 14.pdf
27 septembre 2022 à 10:28
Bonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?
25 septembre 2022 à 22:20
Bonjour Terrien !
Alors ce qui serait bien ... c'est :
- De connaître la marque et le type de votre lave-vaisselle.
S'il peut se câbler en triphasé on pense à un modèle professionnel pour grande cuisine.
- De savoir si l'appareil peut réellement être alimenté en monophasé : fonctionne-t'il en 230V ? n'y a t'il pas de moteur(s) qui doit/doivent fonctionner en triphasé ? quelle est la puissance absorbée par l'appareil ?
- Que l'on puisse voir quelque chose ... des photos de l'appareil, de l'endroit où se raccordent le câble d'alimentation, ...
- De pouvoir prendre connaissance du schéma qui vous a été fourni pour le passage en monophasé.
25 septembre 2022 à 14:45
Bonjour Terrienne Tiffany !
Heu ... vous avez remarqué le "071" ?
Une première proposition sans aucune publicité et à proximité de chez vous avant d'en trouver d'autres :
https://www.bois-paulandre.be/fr/fausses-poutres-en-bois-2902
20 septembre 2022 à 11:23
Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...
En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)
18 septembre 2022 à 20:18
Bonjour Terrien !
Vous possédiez une perceuse-visseuse-dévisseuse et elle s'est transformée en dévisseuse.
Vous pourriez visser des vis "pas gauche".
Si je me rappelle bien l'inversion de sens du moteur se fait au niveau de la "galette" support de balais. (entourée en orange sur l'image jointe).
Le bouton à glissière rouge placé au dessus de la gâchette (pièce n°45 en rouge sur l'image) fait tourner l'inverseur.
Il faudrait inspecter cet inverseur :
- Regarder les contacts électriques.
- S'assurer que la manette rouge a bien une action, que celle-ci est bien positionnée, qu'il n'y a rien de cassé.
18 septembre 2022 à 17:59
En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.
18 septembre 2022 à 17:25
Bonjour Terrien !
Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.
Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).
Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.
18 septembre 2022 à 11:48
Bonjour Terrien Virgil !
Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.
Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
La valeur reste une indication mais pas une vérité.
Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?
Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)
Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.
18 septembre 2022 à 11:28
Bonjour Terrien !
Vraiment ?
Une minute de recherche et ...
https://energy-diffusion.fr/panasonic-pieces-detachees-clim/2119859-panasonic-fan-motor-dc-30w-3ph-pour-arw41h8p30ac.html
https://www.clim-pas-cher.com/panasonic-pieces-detachees-clim/2119859-panasonic-fan-motor-dc-30w-3ph-pour-arw41h8p30ac.html
Aucune publicité de ma part pour ces distributeurs, juste des résultats de recherches.
Je suis à la recherche du moteur ARW41H8P30AC que je ne trouve nulle part.
Vraiment ?
17 septembre 2022 à 17:09
Bonjour Terrien !
J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?
Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !
Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".
Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...
Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...
14 septembre 2022 à 20:14
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en frigo.
Vous ne donnez que la marque de l'appareil, pas de modèle, pas de type ...
Quand la température de 15°C est atteinte, le compresseur s'arrête-t'il ? ou la température stagne t'elle et le compresseur continue à tourner ?
Est-ce un appareil NO-FROST donc à dégivrage automatique ?
Si oui il est possible que le système de dégivrage reste "bloqué" et qu'une résistance chauffe l'évaporateur en permanence pour le dégivrer. Dans ce cas le compresseur ne devrait quasiment pas s'arrêter. Il s'arrêterait par surchauffe via le klixon.
Pour vérifier si c'est le thermostat ou la position de sa sonde, vous pourriez, comme l'a fait le dépanneur ponter le thermostat et vérifier ainsi que l'appareil refroidit bien. Ne laissez pas fonctionner votre appareil de cette façon sans contrôler la température, celle-ci pourrait descendre en dessous de 0°C !
Cordialement. Martien-071
13 septembre 2022 à 11:10
Bonjour Terrien Rob !
OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.
OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)
Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.
si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?
13 septembre 2022 à 10:59
Éléments de réponse :
Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.
Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.
Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.
Je suis débile ou je rate un truc ?
12 septembre 2022 à 20:35
Oups ...
Mamigas va peut-être se fâcher en voyant que je parle de photos et de dégâts visibles ...
Les photos c'est surtout pour identifier la carte.
Je n'ai pas l'intention de déterminer les choses défectueuses à distance, que nenni !
Pas de réparation au pif ! Rigueur et concentration !
12 septembre 2022 à 09:52
Bonjour Terrienne Malex !
L'appareil ne fonctionnant pas du tout, peut-être pourriez-vous, après l'avoir débranché bien entendu.
- ouvrir le capot situé sur la face supérieure. 4 vis ... voir page 58 du manuel joint plus haut : pièce 12.
- prendre une photo de la carte afin de l'identifier
- la sortir (?) si c'est comme celle que j'ai mise en photo il n'y a que des connecteurs à retirer, ils sont tous différents et donc cela écarte les erreurs au remontage.
Si vous démontez la carte, prenez des photos des 2 faces et particulièrement la partie qui ressemble à la, partie gauche de la photo ... des dégâts sont peut-être visibles.
(dommage que je réside dans une contrée lointaine*, enfin je pense ... ce serait un beau défi !)
Il vous faudrait trouver un électronicien (un vrai !) dans votre entourage.
Les "vrais" bien souvent s'entourent de toutes sortes d'appareils, de pièces ... touchent un peu à tout et prennent les pannes pour des défis, n'est-ce pas Mamigas ?
* les frites, l'Atomium, Manneken Pis, les carbonnades, les essuies, des pistolets (pain), pas de serpillière, le torchon c'est pour nettoyer le sol, pas de soixante-dix ni de quatre- vingt-dix, 3 langues nationales, 4 régions, une centaine de ministres et un roi !
12 septembre 2022 à 09:47
Je ne puis déposer ici que 2 choses :
- le manuel de diagnostic / réparation pour l'appareil mais bien entendu lorsqu'il y a un problème de carte on ne répare pas, on remplace ... (martien pas d'accord !)
- une photo de ce que je crois être la carte en question.
Il semble que ce soit un problème dans l'alimentation basse tension de l'appareil.
Mamigas de ce forum peut peut-être aider ... s'il passe par ici.
Martien-071
frnu20d3wi c.pdf
Martien-071
frnu20d3wi c.pdf
11 septembre 2022 à 20:14
Que nenNI !
Ce sont des pièces de lave vaisselle Bosch !
Citation :P NI ?
non identifiées ...
11 septembre 2022 à 10:00
Bonjour Terrienne Christou !
Je ne prétends pas dépanner votre chaudière !
Les valeurs à bien respecter pour l'achat de votre condensateur sont :
- Classe X2 indispensable !
- Capacité de 150 nF ( 150 nano Farad )
- Tension de service minimum 275 V~ Il vaudrait mieux choisir un modèle 310 V~ a fortiori s'il claque souvent.
Les dimensions ne sont pas vraiment importantes du moment que la place est disponible pour le placer.
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1896822
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1726552
https://www.conrad.fr/p/wurth-elektronik-wcap-ftxx-890334023025cs-1-pcs-condensateur-anti-parasite-x2-sortie-radiale-150-nf-310-vac-10-10-1280117
08 septembre 2022 à 11:19
Bonjour Terrien !
Le voyant vert ne s'allume jamais ? Il est probable qu'il soit HS, cela arrive fréquemment sur ces appareils où le voyant est allumé en permanence et signale simplement la présence du secteur.
Je rejoins Mamigas. L'interrupteur "SuperFrost" ou marche forcée ponte le thermostat. Le compresseur ne s'arrête que par le klixon lorsqu'il est trop chaud.
=> Vérifier le thermostat.
Martien-071
Martien-071
07 septembre 2022 à 21:59
Bonjour Terrien JM !
J'ai omis de dire que je ne suis pas spécialiste en frigo congélateur mais j'ai beaucoup bricolé.
Le "relais" de démarrage que vous présentez n'est pas électromécanique, il s'agit d'un système sur base d'un composant électronique appelé PTC ou CTP (une résistance à coefficient positif).
La PTC ou CTP présente une faible résistance à froid.
Lorsqu'elle est traversée par un courant électrique elle s'échauffe et sa résistance augmente avec la température. => même chaude il y a toujours une résistance et donc celle-ci laisse toujours passer un courant =><= contact.
Je n'ai pas dit que cela ne fonctionnerait pas.
Le relais électromécanique auquel je pensais est aussi appelé relais d'intensité. Il comporte une bobine et un contact.
Son fonctionnement est le plus proche du système thermique que vous avez :
Système thermique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la résistance et fait chauffer celle-ci.
Les 2 bobinages sont sous tension. Le moteur démarre.
La chaleur dégagée par la résistance provoque l'ouverture du bilame et déconnecte le bobinage de démarrage.
Relais électromagnétique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la bobine du relais qui commande la fermeture d'un contact qui connecte le bobinage de démarrage.
Une fois démarré l'intensité qui traverse le bobinage principal chute et n'est plus suffisante pour maintenir le contact fermé.
Le contact s'ouvre et déconnecte le bobinage de démarrage.
Système thermique :
07 septembre 2022 à 19:46
