Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 041 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Il s'agit d'un dispositif de démarrage thermique.
Lors de la mise sous tension le bobinage de démarrage du moteur est alimenté via le contact d'un bilame. Ce bilame est chauffé par une résistance placé en série avec le deuxième bobinage du moteur. Au démarrage l'intensité qui traverse le moteur est considérable et permet à la résistance de chauffer. Lorsque le bilame est suffisamment chaud le contact s'ouvre et interrompt l'alimentation du bobinage de démarrage. Comme le moteur tourne, l'intensité a diminué et la résistance ne chauffe plus (en fait elle chauffe toujours mais beaucoup moins ).
Le fonctionnement est similaire à un thermostat sur lequel on aurait rajouté une résistance de chauffage.
- La plaquette en cuivre est le support/point fixe des lames du bilame. Les photos ne sont pas très précises ... le bilame se serait brisé à ras du support ?
Peut-être qu'avec les références du compresseur (marque type) et sa puissance électrique il sera possible de trouver un relais électromécanique compatible (beaucoup plus courant sur les compresseurs frigorifiques domestiques).*
* ((( Personnellement mais ... je suis martien ... à défaut de trouver le "bon" relais je tenterais le remplacement du "relais" avec celui d'un appareil muni d'un compresseur de même puissance électrique. (déchetterie, mise au rebut ...)
Le principal est que l'enroulement de démarrage du compresseur ne soit pas alimenté trop longtemps et que donc que le contact s'ouvre et reste ouvert lorsque le moteur tourne. )))
Citation :- La résistance en série avec l'enroulement principal du moteur du compresseur est destinée à chauffer le bilame pour déconnecter l'enroulement de démarrage.
quel est le rôle de la plaquette cuivre et de la résistance en forme de ressort ?
07 septembre 2022 à 10:30
Bonjour Terrien Bebel !
Je vous suggère de vous orienter vers les fournisseurs de matériel pour terrariums et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui ont besoin d'un coup de brumisateur de quelques secondes de temps en temps.
Quelques exemples sans aucune publicité :
https://www.bebesaurus.com/programmateurs/3187-programmateur-a-la-seconde-pro-timer-lucky-reptile-4040483621800.html
https://www.hobbyreptiles.com/fr/minuteur/593-programmateur-digital-trixie-4011905760995.html
https://mantibulle.fr/chauffage/189-programmateur-digital-seconde.html
https://www.dendroworld.fr/fr/brumisation/109-timer-seconde.html
06 septembre 2022 à 11:26
Bonjour Terrien !
De quel interphone s'agit-il ?
Pourquoi 3 serrures ? Sont-ce bien des gâches électriques ?
Les gâches électriques consomment beaucoup en action et il y a fort à parier que l'alimentation basse tension de l'interphone ne soit pas suffisante pour 3. En faire fonctionner 2 est déjà souvent difficile.
Suivant le type d'interphone, le type d'installation, le câblage, il peut être possible d'installer un relayage et une alimentation dédiée uniquement aux gâches. Ceci demande beaucoup d'informations que vous n'avez (pas encore) fournies.
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 16:42
Bonjour les Terriens !
Qu'entend-on par "ligne" ? Est-ce bien l'installation fixe ( câble ) entre le disjoncteur et la/les prises de courant ?
Je rejoins un peu la dernière intervention de CMT :
Il n'y aurait pas par hasard une allonge-enrouleur* (restée enroulée bien sûr
) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?
Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.
* Rappel : les allonges-enrouleurs doivent être entièrement déroulées lors de l'utilisation d'appareil d'une certaine puissance (en général de l'ordre de 1000W). Le fabricant l'indique sur l'étiquette apposée sur l'enrouleur.
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 16:36
) mais ... avez-vous regardé l'état du petit filtre situé dans le raccord connecté au robinet ? On l'oublie souvent ... il récolte pas mal de chose et parfois se bouche.
Normalement si vous avez vérifié le débit au robinet, vous avez débranché le tuyau et donc la vérification a été effectuée.
Martien-071
Citation :Parfaitement d'accord (je n'oserais m'opposer à Mamigas
Points à vérifier :
Que le robinet d'arrivée d'eau fonctionne correctement (débit ) et que le tuyau qui le relie à la machine n'est ni plié ni obstrué mais bon je pense que cette vérification a été faite !
Martien-071
04 septembre 2022 à 10:45
Bonjour Terrien !
Juste un avis de martien ...
De nombreux dispositifs anticalcaire "électroniques" se basent sur le magnétisme. Leur efficacité semble moindre que les appareils avec sel et résine.
Les effets du magnétisme sur la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3), calcaire dans les canalisations n'est pas probante.
Si le magnétisme semble intervenir sur la nucléation (étape primaire de la cristallisation) formation de nanocristaux, la croissance ne semble pas fort affectée.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01835212/document
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 10:39
Les traces sont apparues d'un seul coup ? ou vous venez d'emménager et constatez ces traces ?
Située à proximité de la bonde ... je me rappelle avoir déjà vu ce genre de chose : les traces étaient dues à l'utilisation d'un furet ... Ce genre d'outil peut laisser des traces métalliques que la faïence. Je pense qu'il y a des exemples sur le forum dans des cuvettes de WC.
Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit.
04 septembre 2022 à 10:12
Bonjour Terrien Tronhigt !
Voir ma réponse 5 : Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
01 septembre 2022 à 10:46
Bonjour Terrien !
Votre message a une consonance bizarre ... un peu comme si il avait été écrit pour être publié aussi sur d'autres sites.
A part une notice d'installation et de câblage, vous ne trouverez pas le plan de cette centrale.
On ne voit rien de votre installation à distance.
Voyez-vous un transformateur dans le boitier ? (encore faut-il que vous sachiez à quoi ressemble un transformateur)
30 août 2022 à 12:37
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre problème.
Je dépose ici une notice de SAV concernant votre chaudière.
La page 42 désigne la panne.
Rien n'empêche bien sûr de regarder le reste du document !
SAV chaudières Elidens
30 août 2022 à 12:10
@CMT : je joins la notice.
Il ne semble pas possible de reprogrammer l'engin pour d'autres plages horaires mais il est prévu par le fabricant d'établir une dérogation au programme d'origine. Dérogation qu'il faut activer chaque fois qu'elle doit avoir lieu.
Martien-071
Gestionnaire piloteco jt1
Martien-071
29 août 2022 à 22:45
Bonjour Terrien !
Si un triac devient passant avec la chaleur il faut que la température à l'intérieur du boitier du composant et au niveau des jonctions PNPN atteigne un valeur d'au moins 125°C.
S'il est possible d'atteindre cette valeur par effet joule lorsque le composant est traversé par un courant électrique,il semble particulièrement improbable que la température atteigne 125°C en chauffant le composant de l'extérieur ... à moins que de le placer dans un four ...
Pour info j'ai participé à de nombreux tests de composants chez Harris. (il y a bien longtemps c'est vrai)
Le montage que vous présentez est assez ...bizarre ! et le système de relais semble même inutile ...
Le contact du thermostat commande l'alimentation du relais et des résistances !
Toute la puissance passe par le contact du thermostat. Pourquoi alors placer un relais ?
Le seul avantage serait une commutation au plus près du passage par zéro de la sinusoïde mais pas d'intérêt avec des charges résistives
Le montage correct aurait été d'alimenter le relais en "continu" en 230V via les bornes 1&2 de placer le contact du thermostat en 5&6 et la/les résistance(s) de chauffage en 7&8.
Lorsque je dis de retirer le pont entre 5&6 pour faire le test, puisque le thermostat commande l'alimentation du relais il faut bien entendu que celui-ci soit passant.
Citation :Pas compris ou peur de comprendre ... L'ensemble relais serait dans une partie de l'habitation non accessible ? Aie aie aie !
Pour info l'accès est assez compliqué pour un toit, il faut détuiler et tout et tout...
26 août 2022 à 20:20
Bonjour Terrien !
A vous lire sur d'autres forums, vous avez déjà galéré pas mal depuis ... 2006 (?)
Avez-vous rajouté des "résistances" sur le relais en question ? N'auriez-vous pas exagéré et dépassé la limite de puissance permise par le relais qui est de 2000W ? *
Je risque de répéter ce qui a été dit sur un autre forum ...
Ceci manque de beaucoup d'informations comme :
- à quoi ce système sert-il ? Avec un thermostat on peut penser à une commande de chauffage électrique mais ...
- Le thermostat, au vu des couleurs de fils utilisées et non conformes (fil vert et jaune utilisé pour autre chose que la terre) semble non pas commander le
Un triac n'est pas vraiment sensible à la chaleur mais si celui-ci a été soumis à une surcharge * il peut se mettre en court-circuit. Changer la pâte thermique ne résoudra pas le problème.
Pour vérifier si le relais statique est HS, déconnecter le pont entre 5 et 6.
Si une tension est toujours présente en sortie 7 et 8 Relais HS.
Citation :mais un des 2 relais de gauche où les fils verts et jaunes sont visibles.
relais en haut à droite
26 août 2022 à 13:51
Je ne fais que passer ...
Un transfo qui crame avec la foudre ??? ... OK si un défaut d'isolement apparait (claquage, perçage) sinon un transformateur est très résistant aux surtensions et aux surintensité de courtes durées.
Pour cramer un transformateur, il faut qu'il "travaille" longtemps au dessus de sa puissance nominale donc en surcharge.
Sur énormément de centrales dont les CS 175, 275, ... ,les cas de surtension sont prévus et sur la platine se trouve un varistor destiné à limiter la surtension. (il se présente sous la forme d'un petit disque bleu comportant 2 connexions).
Ce composant, lors de fortes surtensions se met en court-circuit et normalement un fusible doit fondre.
Le fabricant n'a pas prévu de fusible (CS 175, 275) sur la basse tension, du moins entre le secondaire du transformateur et la platine et le transformateur en surcharge chauffe ...
Un transformateur peut aisément se remplacer dès lors qu'il se trouve en dehors de la platine par un autre modèle. Respectez la puissance (VA) et gardez à l'esprit que qui peut le plus peut le moins ... donc 40 VA en remplacement de 30 VA = pas de problème.
Une réparation récente que j'ai effectuée sur une CS275 :
Plus aucune alimentation, transformateur brûlant.
- Varistor claqué (0,15€)
- Un des 2 condensateurs de filtrage 1000µF 35V en court-circuit, les 2 ont été remplacés (1,40€)
La centrale fonctionne parfaitement.
26 août 2022 à 11:18
Bonjour Terrien !
Cuisinière électrique ... Triphasé 3 x 230V
- Dans quelle contrée allez-vous installer la cuisinière ? (Pays, ...)
- Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de triphasé 3 x 230 V ? et non pas de triphasé 3 x 400 V + Neutre) ?
Le raccord mural semble indiquer qu'il s'agit de triphasé 3 x 400 V + N (bleu).
Un petit coup d’œil au compteur et au tableau électrique peut aider et pourquoi pas quelques photos.
- Vous donnez un câblage pour la cuisinière (2N) il y en a certainement d'autres prévus lesquels ? (photos ?).
Si l'alimentation se fait en triphasé 3 x 400V + N il existe un schéma, si l'alimentation est en triphasé 3 x 230 V, c'est un autre schéma.
- Un essai hasardeux avec une alimentation en 3 x 400 V peut être létal pour l'appareil ...
26 août 2022 à 10:40
Bonjour Terrien !
A première vue c'est assez clair ... le contact entre 1 et 3 est "collé" et ne se rompt jamais !
Le thermostat est donc défectueux.
D'où vient ce thermostat ? Est-ce une récup ?
Martien-071
Martien-071
25 août 2022 à 20:57
Juste un avis en passant ...
Personnellement je n'apprécie pas du tout que le bouton poussoir extérieur d'une sonnette fonctionne en 230V !
Ce bouton est bien souvent de piètre qualité au niveau de son contact et de son isolement.
Un bouton humide ou mouillé, un temps pluvieux, un visiteur à la main humide ... Drzzzz !
Aie pour le visiteur ou SAMU...
Puis un différentiel qui saute ou pas et quand on revient chez soi une catastrophe ... congélateur à l'arrêt, aquarium sans oxygène, ...
Choisissez donc un carillon où la commande se fait en basse tension.
25 août 2022 à 13:44
Bonjour Terrien !
Juste en analysant les documents et les photos fournies ...
- Modèle avec bouton => modèle 162bis.
- Industrielle des Téléphones 2 rue des Entrepreneurs Paris.
https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=7333
Ces téléphones étaient livré sans fiches, la fiche T a été rajoutée pour permettre son raccordement à la ligne.
Branché à une ligne téléphonique ce poste doit encore sonner et permettre de répondre à un appel.
Le petit document imprimé explique le réglage du courant de ligne ajout/retrait de résistance.
Selon la longueur du câble entre le poste et le central on adaptait l'impédance du téléphone de façon à obtenir le courant de ligne optimal pour une détection de décrochage et permettre la conversation.
Une ligne téléphonique est en principe bouclée sur 600 Ohms. A l'époque les centraux n'adaptaient pas automatiquement l'impédance des lignes et cela se faisait manuellement.
25 août 2022 à 09:53
Bonjour Terrien !
Le constructeur de ce four (Framtid de Ikea) est Whirpool.
Sans aucune publicité de ma part, il semble que les résistances soient disponible auprès de plusieurs fournisseurs dont :
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
https://www.semboutique.com/modele/70142751
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea-whirlpool/70142751/
https://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
25 août 2022 à 09:32
Les arguments de Philippe sont parfaits.
Le mieux est de remplacer cette vanne par un modèle adapté et l'orienter de façon à ce que le tuyau de la machine se place bien verticalement, cela évitera bien des efforts mécaniques et sur la vanne et sur les raccords.
Actuellement j'ai constaté une baisse de qualité au niveau des robinets et des vannes destinées à recevoir des raccords pour tuyau. (bas de gamme et +)
L'épaisseur du "métal" est réduite et l'état de la surface qui vient poser sur le joint est déplorable, cela ressemble plus à une lame de couteau qu'à une surface de pose pour joint.
Résultat ... des fuites, un joint qui rentre dans le nez du robinet, un joint qui n'est pas pressé sur tout le pourtour ou encore un joint cassé/découpé par le mauvais état de surface.
Société de consommation et appât du gain ...
25 août 2022 à 09:18
Bonjour Terrien !
Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.
Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.
Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )
- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !
Automatisation portail Mhouse WS2
23 août 2022 à 21:01
Bonjour Terrien !
S'il s'agit d'un bouchon ayant l'allure de celui que je mets en illustration qu'il faut dévisser ...
(il est possible qu'il n'y ait pas)
- une clé plate de 21,
- une clé à molette,
- éventuellement une pince Stillson. Celle-ci risque d'abimer le carré mâle.
23 août 2022 à 18:10
Bonjour Terrien Stef !
Quelques questions ...
Quel est le nom, la marque, la référence ... de votre commande de porte de garage ?
Quelle est la tension de service du feu orange de signalisation ?
22 août 2022 à 16:27
Le relais de démarrage peut être en cause. Mauvais contact => pas de bobine de démarrage et gros "Buzz".
Il s'agit peut-être d'un léger grippage du compresseur.
Fichu pour fichu ...
Lors du "Buzz" donner quelque petits coups de maillet sur la coque du compresseur. (pas au point de déformer la coque !) ou secouer un peu le compresseur (laisser l'appareil vertical).
Ceci ne coûte rien et si ça fonctionne, c'est gagné ... Ici un congélateur a eu ce traitement il y a plus de 10 ans et ... il n'a jamais plus bloqué depuis.
22 août 2022 à 11:00
Oups ... correction !
"des câbles vont être parcourus par des courants d'au moins 10A".
Non ! Il y aura 5A pour chaque moteur, pas 10A !
10000 excuses !
Martien-071
10000 excuses !
Martien-071
21 août 2022 à 21:23
Bonjour Terrien !
Je comprends bien l'idée de vouloir protéger le coffret de commande en le plaçant à l'intérieur d'un bâtiments ainsi que le côté esthétique.
MAIS à mes yeux pas ce n'est pas une bonne idée ...
- Lors des réglages du portail il faut à la fois accéder au coffret de gestion et contrôler les mouvements du portail.
Difficile à 40m de distance.
- Les entrées des capteurs (cellules) peuvent être sensibles à des parasites, des surtensions.
- La puissance des moteurs (2 x 120W) et la faible tension (24V) font que des câbles vont être parcouru par des courants d'au moins 10A et ce sur une distance de 40m. Il faudra employer une section de câble importante.
- le nombre de fils nécessaires est conséquent :
- 2 fils de grosse section pour chaque moteur.
- 4 voire 6 fils pour la connexion des cellules ( 4 pour le récepteur, 2 pour l'émetteur )
- 2 fils pour l'indicateur lumineux
( - 2 fils pour une serrure ) ???
- 2 fils pour la commande d'ouverture venant du portier.
- X fils pour le visiophone
- Enfin ... la portée de l'émetteur de radiocommande sera t'elle suffisante ? L'antenne est située près du coffret de gestion et celui-ci va se trouver à 40m du portail ... L'antenne sera situé à l'intérieur d'un bâtiment ...
Bref il faudra bien réfléchir avant de ...
21 août 2022 à 20:28
Bonjour Terrien Hugo !
Je suppose que vous désirez démonter le flexible de la douchette et non ceux d'alimentation en eau froide et chaude.
Qu'avez-vous commencé à dévisser ? Est-ce l'écrou allongé 6 pans ?
Pour démonter le flexible il faut laisser l'écrou allongé à sa place et serré (celui-ci sert à fixer le mélangeur / mitigeur) et dévisser la bague en laiton située en dessous. D'après son aspect, il semble qu'il est prévu de le serrer/dé-serrer à la main (un petit coup de pince bien placé peut aider).
18 août 2022 à 11:14
Bonjour Terrienne Florence !
16A ou 10A est l'intensité maximale que les contacts des interrupteurs sont capable de supporter lorsqu'ils sont fermés (ce qui ne correspond pas à l'intensité du courant qu'ils sont capables d'interrompre).
Permutateur, commutateurs, 2 positions stables, 2 positions instables, avec position "0", 1 position stable 1 position instable, 3 positions, unipolaire, tripolaire, quadripolaire, ... sont toutes des caractéristiques de ces interrupteurs à levier. Les propositions sont nombreuses selon le nombre de contacts, le nombre de positions, les positions elles-même (stable instable) et parfois le brochage ou les possibilités de raccordement.
Pour mieux vous aider :
A quoi sont destinés ceux que vous comptez acheter ?
Quel est le montage envisagé ?
Citation :Je pense qu'il ne s'agit pas d'interrupteur pour installation électrique domestique mais plutôt d'interrupteurs pour un montage, une maquette, une réalisation.
interrupteurs leviers
17 août 2022 à 17:59
Bonjour Terrien !
Un condensateur ne se "mesure" pas à l'Ohmmètre (sauf pour détecter un court-circuit à l'intérieur de celui-ci).
On mesure sa capacité à l'aide d'un capacimètre. L'unité de mesure est le Farad (F).
Citation :Pourriez-vous décrire ce bruit ? Bruit électrique ? mécanique ? Grésillement, grondement, claquement ...
Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à l'allumage.
17 août 2022 à 15:46
Bonjour Terrien !
Que voulez-vous dire par là ? Remplacer le câble enroulé par un simple câble qui ne s'enroule pas ?
La surintensité peut avoir plusieurs origines dont :
- Moteur surchargé mécaniquement, dur mécanique, roulements usés/cassés, ... le moteur peine, sa consommation augmente et la protection déclenche.
- Court-circuit pur et simple : 2 conducteurs sont mis en contact.
- Cette dernière chose peut se produire dans le câble d'alimentation.
Au vu des photos vous avez démonté l'appareil.
Le câble
Puisque le "fusible" a grillé, dans un premier temps ne rebranchez pas l'appareil.
Débrancher le câble aux deux extrémités.
Tester la continuité du câble d'alimentation de préférence à l'Ohmmètre de façon à en vérifier la résistance. (Bien des contrôleurs de continuité "chantent" pour une résistance inférieure à 200 Ohms ... pour un câble une telle résistance est EEEEéééénorme !)
Vérifier aussi à l'Ohmmètre (à défaut de contrôleur d'isolement ) qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les 2 fils du câble.
Si la continuité est bonne et qu'il n'y a pas de court-circuit ... tenter de rebrancher prudemment.
Y a t'il une tension de 230V aux bornes des frotteurs de l'enrouleur ?
Si oui ... le problème se situe ailleurs !
Si non le problème est bien situé au niveau du câble. Bien souvent la coupure se situe coté fiche (recouper le câble de 10cm et placer une nouvelle fiche) ou du côté aspirateur au niveau de la bobine d'enroulement à proximité de l'endroit où le câble pénètre dans l'enrouleur.
Il est possible de remplacer le câble sans remplacer tout le dispositif enrouleur.
Choisir un câble assez résistant à la traction : Il faut tirer pour dérouler, assez souple pour pouvoir s'enrouler.
Rappel :
Lors de l'utilisation d'un appareil poussièrivore terrien (aspirateur) il FAUT dérouler l'entièreté du câble !
Cet appareil contient un moteur assez puissant > 1000W et le câble d'alimentation est de faible section.
Ceci est fréquemment oublié.
Le câble enroulé, au niveau physique comme électrique est une bobine et placé de cette façon ( câble enroulé en spires jointives et en couches bien serrées ) ne peut dissiper de la chaleur => le câble chauffe voire fond !
Prenez un enrouleur de chantier ... l'enrouleur pour la tondeuse électrique ... il y est bien indiqué que pour une puissance supérieure à X000W il convient de dérouler l'entièreté du câble. Pour l'aspirateur, la même règle s'applique.
Le moteur
- Dans quel état est-il ? Traces de couleur, odeur de brûlé, ...
- Tourne t'il facilement à la main ?
- Dans quel état sont les balais du moteur ? Des balais usés peuvent provoque l'arrêt d'un moteur.
- Dans quel état se trouve le collecteur du moteur ? (partie composée de lamelles de cuivre là où viennent poser les balais)
Citation :Oulà ! Shunter ! ??? Shunter, ponter ... ces mot chez moi évoque Danger !
en shuntant l'enrouleur
Citation :Pour qu'un fusible "grille" il faut qu'il y ait eu surintensité. Quel est le calibre de ce "fusible" ?
le fusible de la prise avait grillé.
le moteur s'est arrêté subitement
Le câble
Rappel :
Le moteur
17 août 2022 à 10:15
Bonjour Terrien !
Je viens d'envoyer le RTA en ma possession (2005) aux administrateurs/modérateurs du forum afin qu'ils/elles vous le transmettent.
Celui-ci risque de ne pas correspondre à 100% à votre modèle mais les principes de réparation sont très similaires.
Ceci pourrait vous aider.
Martien-071
Martien-071
14 août 2022 à 14:04
Oui je crois aussi qu'il faut dévisser la vis ...
Idée ...
Si rien de visible au dessus ... placer écrou contre-écrou en dessous et tenter prudemment de dévisser en observant ce qu'il se passe au dessus.
Étant donné la position de la tige, pour dévisser il faudra placer l'outil sur l'écrou du haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou de l'horloge de l'église
Idée ...
12 août 2022 à 09:35
Bonjour Terrien !
Une idée ? Les martiens en regorgent !
25 minutes, fin de cycle... un différentiel qui déclenche (=> défaut d'isolement) ...
La résistance qui sert au séchage de la vaisselle qui présente un défaut d'isolement ?
Ce défaut peut n'apparaître que lorsque la résistance est chaude, pas à froid.
12 août 2022 à 09:27
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en réfrigérateur mais en ai dépanné quelques uns...
Thermostat :
Il est possible que le contact de celui-ci ne s'ouvre pas car la température ambiante est hors de la plage d'action de celui-ci.
Si le thermostat en sa position extrême est prévu pour s'ouvrir à 15° et qu'il fait 20°, il ne s'ouvrira jamais.
Pour tester l' ouverture du contact, il faudrait refroidir le thermostat (le placer dans le congélateur quelques minutes ???)
Froid ventilé => ventilateur et clapet de distribution d'air froid venant du congélateur vers la cavité réfrigérateur.
Le dispositif de "production de froid" (oui ... je sais on ne produit pas des calories négatives ... on retire du chaud) se trouve dans la partie congélateur.
En général le fond de la cavité de la partie congélateur est démontable* et donne accès à l'évaporateur (radiateur de froid), au ventilateur et parfois au clapet permettant à l'air froid du congélateur de monter dans la partie réfrigérateur.
Le clapet est parfois accessible par la cavité réfrigérateur (en général à l'arrière dans le bas).
Démontable donc vis et ou clips ... Attention aux clips en matière plastiques qui lorsqu'il sont bien froid ont la fâcheuse habitude de se briser. Agir avec prudence.
Dans votre cas, je pense que le thermostat n'est pas en cause, il faudrait vérifier que le ventilateur tourne et/ou que le clapet s'ouvre bien.
Thermostat :
12 août 2022 à 09:22
Apparemment il s'agit d'un véhicule DACIA dont le petit nom plus connu que MCV II 1.2 16V est LOGAN.
Je possède un manuel d'atelier pour Logan édité en 2005 ( le véhicule évoqué est de 2016 ).
Je peux fournir ce document. Malheureusement son poids est lourd : 45 MB. Sur demande je peux l'envoyer aux administrateurs/modérateurs du forum (en 4 parties) qui le transmettront à MCVII ( de chiffres romains en chiffres "arabes" cela donne 1107 ).
Je ne suis pas "mécanicien confirmé" mais suis passionné par les véhicules anciens et leur restauration.
J'en possède plusieurs que j'ai entièrement restauré ( y compris révision moteurs, boites et ponts), que j'entretiens et dépanne si besoin. Je pense connaître les grands principes.
J'ignore ce que signifie le défaut P0351.
Les Symptômes constatés :
Tous ces symptômes me font penser à un problème au niveau de l'amenée d'air
- le filtre a air est-il en bon état et propre ?
- une entrée d'air entre parasite le débitmètre et le collecteur d'admission ?
Le tuyau d'air venant du filtre et qui va à l'injection et au collecteur n'est-il pas endommagé ?
Dans ce cas, en général le ralenti est irrégulier à chaud.
- le clapet de réchauffement d'air pour l'hiver ne reste t'il pas fermé ?
Lorsque l'on sollicite la pédale de frein, le servo-frein se met en marche et pour fonctionner celui-ci se sert de la dépression d'air créée au niveau du collecteur d'admission du moteur (moteur à essence).
Lorsque l'on appuie de nombreuses fois sur la pédale de frein, après avoir vidé la petite réserve de "vide", le servo-frein aspire de l'air au niveau du collecteur => le moteur reçoit moins d'air => le régime diminue.
Martien-071
moteur chaud, j'accélérais mais il y avait un décalage entre le moment ou j'appuyais sur la pédale d'accélération et la réponse effective à l'action faite.
Le ralenti toujours entre 800-1000 trs/mn
Citation :A l'ancienne ...
j'ai appuyé à fond plusieurs fois sur la pédale de frein et le moteur a calé !
Je l'avais fait parfois et j'avais remarqué que cette action avait un effet moindre sur le ralenti
Martien-071
11 août 2022 à 13:29
Bonjour Terrien !
Le module wifi ne fait que simuler l'action sur un bouton poussoir d'ouverture du portail.
Je vois plutôt un problème de perturbation RF ou HF (Radio Fréquence - Haute Fréquence).
Votre module Wifi doit comporter un récepteur et un émetteur, c'est peut-être ce dernier qui dérange la réception par le récepteur de radiocommandes.
L'antenne du module Wifi est-elle bien éloignée de celle de l'automate ?
Lorsque vous coupez l'alimentation du module Wifi en laissant le contact connecté, les télécommandes fonctionnent-elles ?
09 août 2022 à 17:08
Si j'ai bien compris, le Terrien Sébastien veut remonter le bloc de 4 prises à 1m de hauteur.
Le bloc existant est/était alimenté par la gauche ou la droite et des câbles partent de l'autre extrémité vers d'autre prises.
Je ne comprends pas pourquoi Sébastien a prévu 2 saignées ... faire une boucle à partir des socles existants, pourquoi ?
Une idée de martien :
- Placer 2 boites d'encastrement dans le trou prévu pour 4 une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite.
- Faire une liaison horizontale ( en principe à éviter mais étant donnée la faible distance ... ) entre les fils venant de gauche et de droite dans les boites d'encastrement.
- Reboucher entre les 2 boites d'encastrement.
- Ne pratiquer qu'une saignée verticale à gauche ou à droite et placer une gaine câblée pour alimenter le nouveau bloc de 4 à 1m de haut.
- Connecter les fils au niveau de la boite d'encastrement basse.
- Sur les blocs d'encastrement du bas placer au choix des prises ( attention au nombre maximal par circuit ) ou des plaques d'obturation. (les connexions restent accessible en démontant ces plaques).
09 août 2022 à 10:05
Bonjour Terrien !
Pour dévisser la vis ... il faut utiliser un tournevis !
Placer une clé plate de la bonne dimension sur les méplats de l'axe juste en dessous de la vis pour empêcher celui-ci de tourner et débloquer la vis avec le tournevis (largeur de lame correspondant au diamètre de la vis).
08 août 2022 à 12:07
Voici le fruit de nombreuses recherches :
- Il s'agit d'un ventilateur sur pied oscillant diamètre 40cm. Prix approximatif 60€.
- Modèle 3 vitesses + Timer.
- L'appareil est muni d'une télécommande infrarouge.
- Le moteur (voir photos) est bien un moteur asynchrone monophasé
- Sur la carte électronique on peut voir les inscriptions :
" L " => Low = petite vitesse - fil gris
" M " => Medium = vitesse moyenne - fil orange
" H " => High = grande vitesse - fil rouge
=> Moteur comportant 3 bobines.
On peut en déduire que le fil bleu du moteur est un commun
- Pas de photo du côté pistes du circuit imprimé, chaque vitesse semble être commandée par le µP (circuit intégré à 18 pattes muni de son résonateur) via un T... (T3, T2, T1) Triac ? sans référence impossible de savoir.
Les 3 "T" détruits ??? Que se serait-il donc passé ?
Je propose :
Puisque le moteur est démonté ...
- déconnecter le moteur de la platine en prenant note de la couleur et de l'emplacement des fils.
- vérifier le fusible présent au niveau des enroulements (Ohmmètre ou testeur de continuité)
- mesurer la résistance de chaque enroulement (Ohmmètre)
Si les enroulements sont corrects, remonter le moteur et le raccorder à la platine.
Moteur remonté
Attention les mains et les doigts !
- en vitesse L mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil gris (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse M mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil orange (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse H mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil rouge (Multimètre - voltmètre AC)
Une petite photo de l'envers de la platine serait appréciable.
Je propose :
Moteur remonté
08 août 2022 à 11:26
Bonjour Terrien !
Sur la photo du stator on distingue un petit élément qui doit être un fusible (thermique), l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre ?
A distance son aspect ne semble pas correct : trace blanche-grise.
Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071
Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071
08 août 2022 à 09:18
Bonjour Terrien Pascalou59 !
(La Pascalou ... c'était une fabrique de gaufres et de galettes pas loin de là où je réside. Miamm !)
Le site du fabricant : https://www.urfog.com/fogging-systems/
Et un manuel pris au hasard ... mais en général les raccordements et fonctionnements de tous ces appareils sont fort similaires :
Générateur de fumée modular ur fog
Comme évoqué plus haut, je trouve que retarder un peu l'émission de la fumée ou du brouillard (quelques secondes) peut être une bonne chose surtout en cas d'erreur, de mauvaise manipulation et a fortiori si le clavier se trouve dans la zone d'action du générateur. Après usage du générateur il faut faire l'appoint en liquide et il y a des € à mettre. Introduire un code correct sur un clavier dans une purée de pois n'est pas aisé !
Martien-071
Martien-071
07 août 2022 à 20:30
Oups ... j'ai oublié de préciser que je réside aussi dans ce petit royaume au 3 régions, 3 communautés, 3 langues nationales, ses compromis célèbres et ... un nombre incalculable de politiciens !
Martien-071
Martien-071
07 août 2022 à 12:07
Bonjour Terrien André !
... Ou très tard suite à des recours en justice : https://www.stopcompteurscommunicants.be/
Par ici, on n'est pas près de l'avoir le bidule intelligent/communicant ! Les compteurs ont tous été remplacés par des modèles électromécaniques ! Ce qui change ? La capot est translucide et on voit le mécanisme au travers.
Commencement de réponse à votre question :
Je suppose que vous avez un "SAGEMCOM".
Avant de connecter quelque chose à votre compteur, il faut vous assurer que les ports sont activés : sur l'écran LCD doit figurer une flèche (triangle) au dessus des lettres GP.
S'il n'y a pas de flèche, pas de port et il vous faudra contacter le gestionnaire de réseau pour les activer.
Sous le capot jaune, il y a 2 prises RJ45 => 2 ports ! Ceux-ci n'ont pas la même fonction et sont complémentaires.
A gauche "S1" gravé ce port est dit "rapide" et véhicule des données brutes destinées à 'une "application intelligente" ou un thermostat.
Les données brutes y transitent à une fréquence particulièrement élevée.
A droite " P1" gravé ce port envoie les données d'électricité par seconde et les données de gaz directement toutes les 5 minutes. Le compteur de gaz numérique transmet les données de gaz via le compteur d'électricité numérique.
La consommation (kWh), la puissance active (kW) et certaines données de qualité.
Vous reliez le compteur (normalement P1) à un port libre d'un switch/router de votre réseau informatique.
Un câble est préférable à une solution wifi du moins entre le compteur et le réseau.
N'oubliez pas que le compteur transmet et reçoit des informations en 4G. 2 émetteurs et deux antennes très proches peuvent se perturber l'un l'autre !
Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites.
Citation :Tôt ou tard ... c'est vrai mais il subsiste de nombreux problèmes ... suivant le gestionnaires de réseau de la région, suivant que la région est bien couverte par la 4G ou que les sociétés de télédistribution sont à même de transmettre les informations. Ben oui ... ces compteurs se servent des services d'autres sociétés pour véhiculer les informations. Les modèles de compteur sont différents suivant qu'ils communiquent par 4G ou par la télédistribution. (SAGEMCOM séries S210/T210 pour 4G, LANDIS & GYR E350 pour télédis)
Les compteurs électriques mécaniques seront tous remplacés par des compteurs communicants, c'est obligatoire par suite d'une décision au niveau Européen, vous y passerez tous, chez moi (en Belgique) c'est fait.
07 août 2022 à 12:04
Bonjour Terrien !
Je n'ai rien d'autre à proposer qu'un éclaté de la machine... Cela peut-il vous aider ?
06 août 2022 à 23:11
Bonjour Terrien !
Malgré tous les radars, satellites et autres bidules, je ne vois ni la marque, ni le modèle, ni la carte électronique de votre ventilateur.
Pas facile de vous aider avec si peu d'informations !
Martien-071
Martien-071
06 août 2022 à 16:23
Bonjour Terrien !
Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.
Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).
Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).
06 août 2022 à 11:10
Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à la question ... je ne connais pas bien la "Flex" (surtout les anciennes Galaxy : 8, 16, ... 500, 504).
En général les générateurs de fumée/brouillard nécessitent 2 sorties sur la centrale :
- une sortie pour l'armement : chauffage (lorsque le système est désarmé, il n'est pas nécessaire de maintenir le chauffage et de consommer inutilement de l'énergie).
- une sortie pour la production de fumée/brouillard lors d'une alarme.
La sortie pour l'armement devrait être en "MES / MHS". Attention à ma polarité de cette sortie, un relayage peut être utile.
Sur certaines centrales il est possible d'utiliser la sortie "video", celle-ci s'active à la MHS du système
La sortie pour la production de fumée est-elle en "intrusion" ou "sir ext" ?
Un retard sur la production de fumée/brouillard peut être appréciable en cas de fausse manipulation... le temps de désarmer.
Martien-071
Martien-071
06 août 2022 à 10:29
Bonjour Terrien !
Un four au gaz ... c'est bien vague ... Il en existe des milliers !
Un peu comme si vous disiez que vous possédiez une voiture et que vous désiriez remplacer la pompe à eau !
(il y en a encore qui cherchent désespérément la pompe à eau sur les 2CV, Dyane, Ami, VW cox et anciennes Fiat 500, ...
Quel est le fabricant, le type, le modèle de ce four ?
05 août 2022 à 15:18
Bonjour Terrien Ben !
Vous ne précisez pas le modèle de friteuse dont vous disposez.
Sur le site du fabricant on trouve de nombreuses notices d'emploi et des idées de dépannage. Par exemple ici : https://www.modular.it/fr/modello/emotion-cuisson-em-90-80-fre13/
Votre détendeur est-il bien adapté à l'appareil et au gaz utilisé, est-il en bon état ? Il arrive que des détendeurs se bloquent. La durée de vie d'un détendeur butane ou propane est de 10 ans.
S'agit-il d'une bonbonne "neuve" ?
Dans les notices on trouve :
[i]"FRITEUSES A GAZ
LA VEILLEUSE NE S'ALLUME PAS.
Causes possibles :
- La pression d'alimentation du gaz est insuffisante.
- La conduite ou l'injecteur est obstrué (e).
- Le robinet de gaz ou la valve de gaz est en panne.
- La bougie d'allumage est mal reliée ou défectueuse.
- L'allumeur ou le câble de la bougie est en panne.
- Le thermostat de sécurité est défectueux.
LA VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMÉE OU S'ÉTEINT PENDANT L'UTILISATION.
Causes possibles:
- Le thermocouple est défectueux ou n'est pas suffisamment chauffé.
- Le thermocouple est mal relié au robinet ou à la valve de gaz.
- La manette du robinet de gaz et/ou de la soupape à gaz n’est pas suffisamment pressée.
LE BRÛLEUR PRINCIPAL NE S'ALLUME PAS (MÊME SI LA VEILLEUSE EST ALLUMÉE).
Causes possibles:
- Le brûleur est défectueux (orifices de sortie du gaz
bouchés).
LE CHAUFFAGE NE SE RÈGLE PAS.
Causes possibles:
- Le thermostat de réglage de la température est défectueux.
- Vérifiez le détendeur ou remplacez-le,
- Vérifiez que la vanne de la bonbonne est bien ouverte (ouvrez à fond et revenez d' 1/2 tour.)
- Vérifiez la propreté et la position du thermocouple au niveau de la veilleuse.
- Vérifiez la connexion du thermocouple au bloc gaz.
[i]"FRITEUSES A GAZ
Causes possibles :
Causes possibles:
Causes possibles:
bouchés).
Causes possibles:
05 août 2022 à 15:06
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.
Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.
Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)
55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
05 août 2022 à 11:44
