Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
Martien-071
a posté 2 040 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
@ GL Grand merci pour la correction "diviser" - "multiplier" ... qu'ai-je fait ??? de plus je donnais la bonne réponse ! dizzy
Titillé par le problème, j'ai tenté une approche par montage électronique le plus économique possible et le moins complexe ( pas de microprocesseur, ... ) ... Rien que du dessin, rien de calculé, rien d'essayé.
Ce schéma ne tient compte que de 4 ordres : Arrêt, Marche, Eco, Hors gel.
Voir le schéma joint (je rappelle que ce n'est qu'une ébauche) :
L'idée est de détecter chacune des alternances et suivant que l'une, l'autre, l'une et l'autre ou aucune sont présentes d'activer une sortie.
La logique ici est dite "négative", c'est à dire que ce sont les états bas qui sont pris en compte.
En entrant les deux informations (alternance positive et négative) dans un circuit logique il est possible d'obtenir l'activation d'une sortie pour chaque ordre.
doublon 101572 fil pilote
22 janvier 2025 à 12:30
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote sur le forum Électricité
Ah ben oui ... c'est fort simple, c'est pour ça que ce n'est pas commercialisé !
Exercice booléen soit mais avant la réalisation il me semble qu'il faut prévoir un exercice incendie !
Voici mon idée ...
Merci aux administrateurs de prévenir GL afin de corriger mes potentielles âneries.
Il s'agit du secteur 230V~ => valeur efficace = 230 V.
La tension de crête à chaque alternance atteint : 230V diviser par racine carrée de 2 = 325 V
A chaque alternance (positive pour l'un, négative pour l'autre, les bobines des relais subiront donc une tension bien supérieure à 110V et les bobines risquent bien de ne pas résister à ce traitement.
21 janvier 2025 à 12:37
Je ne fais que passer ...
@GL : Clément a indiqué être locataire ... je pense qu'il n'a pas le droit de changer la protection de surintensité. (Ouvrir le capot du tableau ne lui est théoriquement pas permis.)
Je pense que s'il y a des adaptations ou modifications à effectuer il faut contacter le propriétaire du lieu.
A vérifier aussi que cette prise située dans le salon est bien munie d'une broche de terre !
Micro-onde, réfrigérateur et lave-linge doivent être relié à la terre.
21 janvier 2025 à 10:27
forum consulter ce sujet Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Beau travail et sans casse !
Pour rejoindre GL, il est toujours possible de placer un raccord "Y" dont la branche est bouchonnée et pourrait servir à passer un petit furet ou un tube déboucheur pour nettoyeur HP.
Il semble que vous ayez placé un bouchon amovible ... serait-ce dans le but de déboucher le cas échéant ?
20 janvier 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23. Donc on va dire que ce serait du 3400.
3400 ???
Vous avez mesuré 23 ... je suppose 23 cm donc 230 mm, le diamètre nominal du tuyau serait alors de 125 mm.
tuyau gres
17 janvier 2025 à 20:25
Bonjour Terrien !
D'après mes archives, les tuyaux en grès étaient / sont disponibles en DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, ... ( DN = Diamètre nominal = diamètre intérieur )
Sans aucune certitude mais j'ai trouvé aussi les dimensions extérieures des collets suivant les DN :
DN 100 => collet 200 mm
DN 125 => " 230 mm
DN 150 => " 260 mm
DN 200 => " 340 mm
DN 250 => " 400 mm
DN 300 => " 470 mm
DN 400 => " 620 mm
En mesurant le diamètre extérieur du collet (couronne) vous pourriez déterminer le diamètre nominal de la tuyauterie.
16 janvier 2025 à 16:28
J'ai eu un problème similaire et l'ai résolu ...
Contrôle de pression et temporisation, comme l'a évoqué Bob impose que la pompe tourne à vide tant que la temporisation n'est pas terminée et celle-ci est d'autant plus longue que le réservoir est grand.
Ici j'ai opté pour un contrôle de débit d'eau et une temporisation.
Au départ j'ai simplement installé un détecteur de débit à palette qui commande la temporisation : pas de débit d'eau dans les 10s = arrêt de la pompe et besoin d'un reset manuel.
Le système simple de détection de débit me donne entière satisfaction.
16 janvier 2025 à 12:48
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé pour surpresseur sur le forum Électricité
15 janvier 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
Je ne suis pas spécialiste mais vais tenter d'apporter mes maigres connaissances ...
Le terme grès peut désigner deux choses :
- Une roche sédimentaire volcanique ... la planète Terre se charge de la fournir.
- De l'argile cuite autrement dit de la terre cuite ... ce sont les Terriens qui la fabriquent.
Les tuyaux d'évacuation en "grès" sont de tuyaux en terre cuite => fragiles
La couronne que vous voyez est prévue pour l'assemblage des tronçons de tuyaux et permet quelques déviations d'axes.
Anciennement les assemblages étaient scellé au mortier, actuellement les fabricants proposent des joints en caoutchouc.
Casser le mortier oui ... mais très prudemment et en prenant garde de ne pas faire tomber de gros morceaux dans l'évacuation sinon...
grosse galère en vue.
tuyaux en grès
15 janvier 2025 à 12:45
Bonjour Terrien !
Je me demande si votre problème ne relève pas plutôt du domaine électrique et qu'il s'agit d'un problème de commutation HP - HC.
La question pourrait être posée sur le forum électricité
15 janvier 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Centrale Stiebel Eltron cp2 reste en charge en heures pleines sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Vous avez RAISON ! Le dernier schéma est erroné. Désolé ... trop fatigué peut-être.
Ci-joint une illustration de ce qui me semble (restons prudent cette fois) le câblage correct.
nouveau schéma remplacement moteur
15 janvier 2025 à 10:12
forum consulter ce sujet Remplacement moteur branchement hotte professionnelle sur le forum Électricité
Oups ! j'ai oublié l'image.
14 janvier 2025 à 20:45
Bonjour Terrien !
Comme déjà dit plus haut les schémas sont quasi identiques.
Pour le nouveau moteur :
- Raccorder le fil blanc sortant du moteur à un des deux fils orange
- Raccorder la phase au fil orange restant
- Raccorder le neutre au fil au fil noir du moteur
- Raccorder le fil de terre !
- Ne rien raccorder au fil marron + blanc du condensateur.
Martien-071
14 janvier 2025 à 20:44
Oups ! planté !
Désolé par mobil-home j'avais compris "véhicule de camping" et donc moteur thermique et ECC3 est un contrôleur de moteur diesel ...
Ici ... pas du tout d'idée ... Il faudrait investiguer au niveau du câblage ... voir ce qui y est raccordé.
doublon 983530 0doublon 59135 1
13 janvier 2025 à 16:57
forum consulter ce sujet Boîtier EEC3 sur le circuit électrique à quoi cela sert ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Gilles !
EEC3 ... Engine Electronic Control 3
C'est donc un bidule T P A C P C !
https://www.youtube.com/watch?v=qhArZh1AxjQ&ab_channel=FRANCOGilles
Il s'agit du module de gestion moteur du véhicule.
13 janvier 2025 à 13:21
Bonjour Terrien !
Les deux schémas sont identiques à la différence près que dans le premier la protection thermique est câblée.
Pourquoi ne l'est-elle pas sur le second schéma ??? mystère.
Une photo de la boite de raccordement du moteur à remplacer pourrait aider à voir le câblage correspond bien à celui du couvercle.
Martien-071
11 janvier 2025 à 10:54
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire mais ...
Je pense que la transformation d'un bloc d'éclairage de secours en luminaire n'est pas une bonne idée.
La confusion peut régner pour qui n'est pas au courant de la modification un éclairage de secours est un éclairage de secours. A mes yeux il s'agit d'un organe de sé-cu-ri-té
La modification d'un appareil fait qu'il n'est plus du tout conforme à ce qui a été établi par le fabricant.
que ça prenne pas feu par exemple...
Vous évoquez vous-même un problème possible.
Nombre d'éclairage de secours ne disposent que d'un chargeur pour batterie dont le rôle n'est que de charger celle-ci.
En général la puissance délivrée par le chargeur n'est pas suffisante pour éclairer uniquement charger la batterie et éventuellement quelques témoins.
En cas de coupure de courant c'est la batterie qui alimente l'éclairage pendant ... un certain temps (jusqu'à sa pleine décharge.)
Je crois qu'il vaudrait mieux orienter vos recherches vers un "vrai" luminaire qui a les caractéristiques que vous désirez.
Ce ne doit pas être impossible.
09 janvier 2025 à 12:53
forum consulter ce sujet Modification BAES Legrand modèle 0 625 25A sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Phil !
La photo n'est pas encore arrivée ...
Pour que le voyant s'allume lorsque la lampe est allumée il vous faut un neutre au niveau de la boite d'encastrement.
Je pense que vous avez réalisé le premier schéma de l'illustration jointe. Il vous faut réaliser le second.
Avec les éclairages LED le premier schéma ne donne pas toujours des bons résultats à cause de la faible consommation des LEDs : dans ce schéma, lorsque l'interrupteur est ouvert le voyant est mis en série avec le luminaire ... le voyant s'éclaire plus ou moins fort mais le luminaire s'éclaire faiblement.
Cordialement,
Martien-071
07 janvier 2025 à 23:06
forum consulter ce sujet Interrupteur à témoin lumineux inversé sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
j'ai constaté que le fusible T0,62A était HS. Je l'ai shunté et l'écran s'est rallumé.
Ah ? Tant mieux mais à ne plus faire ! On ne shunte JAMAIS un fusible, il n'y a alors plus de protection de surintensité autre que celle de l'arrivée !
(et je dirais même surtout si son calibre est faible car cela suppose que ce qui est en aval ne consomme pas beaucoup)
Un fusible se remplace par modèle de calibre identique.
Ce que vous avez entouré en rouge sur la photo n'est pas un fusible mais une résistance de puissance.
Si elle est dessoudée, il faudra la ressouder ! Il est possible qu'en chauffant elle ait participé à la détérioration des soudures.
Le fusible F1 (1A) est à vérifier. Il se trouve sur la carte en dessous du pont redresseur (carré gris troué).
Si celui-ci est défectueux le remplacer par un fusible de même calibre.
A voir l'état de la vis de fixation de la carte en bas à droite, le système a été soumis à une forte humidité. Les systèmes d'affichage à cristaux liquides n'apprécient pas l'humidité.
Il serait peut être souhaitable de démonter la carte afin d'en évaluer l'état.
Si un démontage devait avoir lieu ... prenez quelques photos des connexions ET identifiez bien chaque fil avec le numéro ou la dénomination de la borne de la carte où il est connecté.
On le répète sans cesse sur le forum : repérez les fils ou câbles.
06 janvier 2025 à 11:13
forum consulter ce sujet Ouverture Fermeture impossible portail BFT DEIMOS QSC D sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne me prétends pas spécialiste en chauffage ((mais parfois je me demande quelles sont réellement les compétences des réparateurs !))
La liste des codes d'erreur (voir ci-dessous) pour le défaut F8 pointe la sonde de température du ballon d'accumulation de la chaudière ( ECS ) : cylindre vertical à droite.
Vérifiez les connexions voire remplacer la sonde.
Aucun rapport avec la pression de gaz ou encore les électrodes !
Voir aussi ici : Code F08 sur chaudière Themaplus C24EV
Codes erreurs chaudière
03 janvier 2025 à 10:10
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Themaplus code erreur F28 sur le forum Chauffage
Grand MERCI aux administrateurs d'avoir amélioré les images.
C'est beaucoup plus clair !
Par la même occasion permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025*.
J'avoue ne pas très bien comprendre cette histoire d'année ... en principe puisque l'année dernière était 2024 la suivante devrait être 2025 ...
Pourtant plusieurs Terriens m'ont présenté leurs vœux pour l'an 9 (?)
Une autre façon de compter peut-être.
Mais l'an dernier déjà et l'année avant aussi des Terriens m'ont également présenté leurs vœux pour l'an 9. Alors cet année 9, combien de temps dure t'elle ?
02 janvier 2025 à 15:04
forum consulter ce sujet Câblage résistance ECS sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
Il semble que votre visiophone ne soit pas alimenté.
Êtes-vous certain ( moi pas du tout ) qu'il est alimenté en 18V DC par l'automatisme de portail qui lui ne délivre qu'une tension de 24V DC ! ( Tout ce qu'il faut pour griller le visiophone ... )
Je ne suis pas sûr non plus que les fils bleus étaient connectés quelque part
Je crois qu'il va falloir suivre le câble depuis le visiophone pour voir où il mène.
Il semble* qu'il y ait une alimentation supplémentaire dans le boitier de l'automatisme ... serait-ce l'alimentation du visio ? Si oui fonctionne t'elle ?
* les photos sont tellement petites et si mal définies qu'il est très difficile de distinguer les choses.
02 janvier 2025 à 11:13
forum consulter ce sujet Rebrancher visiophone Aiphone JOS 1V sur carte FAAC E721 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
La qualité de la photo des schémas électrique n'est pas des meilleures et permet à peine de distinguer les différents câblages.
Le câblage à utiliser est le monophasé 230V (il semble que ce soit le deuxième - premier de la deuxième ligne).
Ce que vous appelez LED n'en n'est pas une, le symbole est celui d'une lampe pas celui d'une LED.
Cette "lampe" est tout simplement le voyant de chauffe de l'appareil, il ne faut donc rien ajouter, juste câbler correctement.
lampe voyant led
02 janvier 2025 à 10:46
Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit de la connexion pour un "accessoire hors-gel" ... voir le 5 de la page 8 du manuel joint.
Cordialement,
Martien-071
1n11153 c.pdf
01 janvier 2025 à 20:13
forum consulter ce sujet Connecteur sur chauffe-eau Ondea Hydrosmart sur le forum Plomberie
Juste une remarque ne passant concernant la résistance de 680 Ohms ...
(il y a des années ... pfff ... j'ai travaillé pour Honeywell à la conception et adaptations logicielles des centrales Galaxy notamment les 8, 16, 32, 64 mais surtout les 500 et 504).
Sur un bus RS485 il faut deux résistances, une à chaque extrémité.
Lorsque le bus démarre de la centrale et passe de module en module (guirlande à une seule voie depuis la centrale) on place la résistance au niveau du bornier du dernier périphérique. Du côté centrale la résistance est présente sur la platine.
Sur la GD48, pour chacun des deux bus il est possible de déconnecter les résistances de 680 Ohms présentes sur la platine en enlevant les pontets LK3 et/ou LK5 suivant le bus (pontets placés près du bornier de connexion RS485).
Le montage de la résistance par Mickael1978 sur le bornier du module peut se justifier à partir du moment où il a déconnecté celle de la centrale, voir p21 du manuel joint. Il y a alors bien une résistance à chaque extrémité du bus.
Cordialement,
Martien-071
gd48 20 21.pdf
30 décembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Module Ethernet Galaxy dimension GX Remote Control sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le vase d'expansion blanc est un vase pour le réseau eau chaude sanitaire. Les caractéristiques indiquées sur le vase et notamment les pressions aident à l'identifier (la couleur aussi en général les vases sanitaires sont blancs ou bleus).
Il permet d'éviter une trop grande perte d'eau via le groupe de sécurité (taré à 7 bars).
Les vases d'expansion à membranes se montent sur la partie la plus froide des systèmes sanitaires ou de chauffage et l'arrivée par le haut => arrivée eau froide sanitaire dans le boiler et retour d'eau de chauffage vers la chaudière. Les membranes n'apprécient pas les fortes chaleurs.
Cordialement,
Martien-071
30 décembre 2024 à 22:42
forum consulter ce sujet A quoi sert ce vase d'expansion sur le forum Plomberie
Passage éclair sans solution.
... me semblait bien avoir vu une prise et une fiche tout en ligne avec 3 broches à section rectangulaire et une ronde ...
Ici : Question 14022 http://www.forum-electricite.com/drole-de-prise.html
Cordialement,
Martien-071
30 décembre 2024 à 22:30
forum consulter ce sujet Prise murale ancienne et adaptateurs ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Olivier !
Il me semble que cette série d'appareil est munie d'un arrêt automatique lorsque la gâchette est relâchée. Cela évite que la pompe HP ne tourne dans son jus et s'échauffe lors des pauses.
Le dispositif de mise en marche-arrêt est basé sur le bypass de la pompe : lorsque la gâchette est fermée la pression au niveau de la pompe est maximale et actionne l'interrupteur pour arrêter le moteur. Lorsque l'on ouvre la gâchette, étant donné qu'il y a débit, la pression au niveau de la pompe baisse et enclenche le moteur.
Il n'y a pas à proprement parler de capteur de présence d'eau, il y a un système basé sur la pression de l'eau au niveau de la pompe HP.
Rappel : les pompes des nettoyeurs HP même si elle sont lubrifiées ne sont pas prévues pour fonctionner sans eau ! C'est l'eau qui permet le refroidissement de la pompe.
Le fonctionnement que vous décrivez semble tout à fait normal.
Cordialement,
Martien-071
29 décembre 2024 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème Karcher K4 premium sur le forum Outillage
Bonjour Terrien !
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
29 décembre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Compatibilité sonde extérieure chaudière Viessmann Vitodens sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne réponds pas réellement à votre question ... (une photo du radiateur pour mieux comprendre l'absence de purgeur pourrait être utile - Peut-être un radiateur d'antan prévu pour fonctionner avec de la vapeur)
Il existe des têtes pour vanne thermostatique avec sonde déportée (exemple en illustration) : le bulbe est séparé de la tête et lui est reliée par un capillaire. La sonde peut ainsi être placée à distance de la vanne ... hors d'un cache-radiateur, lorsque la vanne est située dans un coin de mur, lorsque le radiateur est installé dans une "niche" ...
Ce modèle vous permettrait de garder les avantages de la vanne thermostatique quelle que soit sa position.
26 décembre 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Robinet de radiateur purgeur tête thermostatique mal placée sur le forum Chauffage
Bonjour GL !
Mon intention n'était absolument pas de vous froisser !
Intrigué par la question j'avais tapé " prise unica " dans le moteur de recherche et immédiatement la gamme de Schneider m'a été proposée.
Il est vrai que beaucoup de Terriens posent des questions en omettant dès le départ quelques précisions fort utiles comme les marques ou fabricants, les modèles ou type et parfois aussi la composition de leurs installations.
Ayant pour but d'aider, on cherche et/ou on déduit.
je ne trouve plus la référence
Peut-être fallait-il comprendre que le fabricant était inconnu.
19 décembre 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica sur le forum Électricité
@GL ... vous avez dit Schneider ?
Heu ... Unica de Scheider ? shy
https://shop.se.com/fr/fr/produits/interrupteurs-et-prises/gamme-unica.html?srsltid=AfmBOoo_mmmIQh50ccMmaGGuv1MLPyWrIzfpADV25Y5hl2qZA4-kCJkW
La plaque recherchée serait-elle celle-ci ?
https://shop.se.com/fr/fr/unica-plaque-de-finition-etroite-blanc-1-module-nu200118.html
Cordialement. Martien-071
18 décembre 2024 à 22:22
Bonjour Terrien Spoky !
(un quelconque rapport avec Mr Spock ?)
La notice d'installation que j'ai trouvée est nébuleuse quant au branchement de l'option HC/HP ...
Selon le schéma technique le "signal" proviendrait d'un contact sec donc libre de potentiel et selon les exemples de connexions il semble s'agir de tension de 230V ! Deux choses bien différentes !
Voir l'illustration jointe. Entouré en orange le symbole utilisé pour un contact sec, en rouge celui pour la commutation HC/HP.
Si l'appareil est prévu pour être raccordé à un contact sec, en le branchant sur le 230V (bornes A1 et A2) il pourrait être endommagé.
A mes yeux le fabricant est responsable puisque sa notice n'est pas explicite.
Ce que j'essaierais :
- déconnecter le câble HC/HP du contacteur
- vérifier le paramètre de configuration "LP" p23 de la notice. => par signal HC/HP externe
- observer le comportement de la PAC
- relier les deux fils du câble HC/HP
Si cela fonctionne il faut donc un contact sec et il ne s'agit pas de connecter ces fils aux bornes A1 et A2 mais à un contact libre du relais.
Le SAV du fabricant devrait pouvoir aider ... lui signaler aussi les discordances entre les informations de la notice !
concerto c.pdf
hp hcdoublon 478588 schema
18 décembre 2024 à 11:30
forum consulter ce sujet Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech sur le forum Plomberie
Une idée en passant ...
Il existe des robinets dédoubleur avec le raccord pour chasse de WC.
Il faudra lui adjoindre une petite vanne pour la douchette.
14 décembre 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Ajouter une douchette WC avec peu d'espace sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Jacques !
C45 et C46 constituent un filtre secteur ... Si vous les enlevez, cela n'empêchera pas le récepteur de fonctionner correctement. S'il se mettent en CC la phase risque d'être reliée au châssis et cela peut devenir dangereux pour qui manipule l'appareil.
C44 peut lui aussi être simplement enlevé.
Le "violet" est un condensateur chimique pour le filtrage.
Les condensateurs chimiques vieillissent mal et votre attention doit être portée sur ceux-ci.
S'il faut en remplacer ce sont bien ceux-là ! => Remplacer C40 et C41. ( le violet et le rouge )
Les céramiques résistent très bien au temps.
Comme premier test vous pouvez vérifier le chauffage des tubes : retirer le tube EZ91 et brancher. Les filaments des tubes doivent s'illuminer (un bien grand mot ...).
10 décembre 2024 à 22:58
forum consulter ce sujet Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v sur le forum Électricité
Petit passage éclair pour déposer la documentation ... on ne sait jamais, cela peut être utile ... surtout pour comprendre si les composants sont à remplacer ou non.
Les trois condensateurs incriminés ne peuvent être coupables que s'ils sont en court-circuit.
S'il ne le sont pas, ils sont très bien là où ils se trouvent. Leur valeur n'est pas critique.
Le réseau électrique étant actuellement de 230V~ (dans ma contrée la nuit la tension monte à 243 V) afin de préserver l'appareil et ses composants, je conseille vivement de placer le sélecteur de tension sur 245V et non 220V.
Un mise sous tension "douce" est à privilégier pour la réparation et les essais. Un "Variac" est très utile.
l646.pdf
10 décembre 2024 à 15:39
Bonjour Terrien !
Étant donnée la disposition des piles dans le boitier et la présence de la languette sur le couvercle je peux affirmer que les piles sont bien montées en série. La tension d'alimentation de votre guirlande est donc de 3V + 3V = 6V.
Votre idée de remplacer par un bloc de 4 piles AA doit fonctionner, cependant la tension délivrée par les accus est un peu inférieure à celle des piles, rien de bien grave dans ce cas.
Respectez bien les polarités comme sur l'illustration.
alim
09 décembre 2024 à 10:33
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.
Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.
Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.
Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).
08 décembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville sur le forum Plomberie
Solution de l'énigme en image !
carte radiateur 26 60 0004
08 décembre 2024 à 11:49
forum consulter ce sujet Branchement boitier thermostat signification des lettres sur le forum Électricité
J'ai branché mon super-télescope ...
Je pense que le Terrien Hugo désigne une carte de régulation pour un radiateur électrique ... donc pas vraiment un "simple" thermostat.
Je joins l'image d'une carte qui comporte quelques bornes avec les même lettres que celle évoquée. RN1 est le connecteur pour la sonde de température.
Bien entendu de beaucoup plus amples informations de la part du Terrien Hugo pourraient aider !
(marque, type, photos des différents appareils, ...)
circuit imprimé thermostat Sauter 087703
07 décembre 2024 à 13:31
@ Bob : oui un relais temporisé est une solution ou peut-être aussi un relais 24V connecté aux bornes " portail ouvert" si celle-ci sont bien actives pendant la durée où le portail est ouvert et non simplement en fin de course.
En tous cas rien ne semble prévu par le fabricant ... il faut bricoler.
07 décembre 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail sur le forum Électricité
Pour avoir déjà eu la blague (elle ne fait pas rire !) ... il arrive avec des disjoncteurs d'un âge certain qu'il remplisse sa fonction mais que la manette ne s'abaisse pas.
L'idée serait de déclencher le disjoncteur du circuit incriminé et le réenclencher pour vérifier si ce n'est pas le cas.
06 décembre 2024 à 23:13
forum consulter ce sujet Circuit électrique qui saute sans que le disjoncteur ne bouge sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Jean !
Si votre lampadaire est bien connecté à la sortie "Lampe d'accueil", comme spécifié dans la notice (que je joins à ce message) la durée d'éclairage est fixée à 5 minutes dès l'ouverture du portail et n'est pas réglable.
Les potentiomètres de réglage concernent le fonctionnement des moteurs.
Armoire de commande pour motoréducteurs
06 décembre 2024 à 23:08
Bonjour les Terriens.
... Proche du lavabo (je suppose aussi d'un miroir) ... interrupteur "1-0" ... 4 fils ... transformateur de séparation de circuit (isolement) ... prise de courant...
Serait-ce une prise de courant pour rasoir avec un interrupteur bipolaire pour interrompre l'alimentation du transformateur ?
Mais pourquoi une broche de terre ?
Pas de connexion à la terre pour un rasoir !
Est-ce un montage "maison"
01 décembre 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit sur le forum Électricité
Oups ... un oubli !
En dessous de l'appareil se trouve un couvercle à faire glisser qui ...
cache le cordon secteur et le sélecteur de tension !
Afin de préserver l'électronique, je préconise de placer le sélecteur sur 240V et non 220V.
28 novembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Tourne disque Phillips prise alimentation sur le forum Hi-Fi Vidéo
Le tourne-disque encore appelé gramophone ou électrophone ou encore "pick-up"* à l'époque 70s') devrait avoir un cordon d'alimentation 220V (230V actuellement), peut-être celui-ci a t'il été sectionné ...
Il faudra alors en remettre un.
* "Pick-up" a donné son abréviation pour nommer les entrées platines sur les amplificateurs : PU comme phonographe l'a aussi fait : entrées PHONO
Au niveau interne, il s'agit d'un appareil de conception très simple et en principe* facile à dépanner. (voir les manuels joints)
* "en principe" car l'amplificateur est conçu avec 2 transistors au germanium (qui ne sont plus commercialisés).
Étant donnée la simplicité de la conception pour un électronicien ou un bon bricoleur en électronique il est toujours possible d'adapter quelque chose.
Les courroies sont disponibles ... cherchez courroie pour 22GF-328.
Par exemple ici : https://www.ebay.fr/itm/284699905315
Avant de commander une courroie :
- Il conviendrait de remettre un cordon d'alimentation.
- Si l'appareil dispose encore d'une aiguille, un test peut être mené en tournant le disque à la main ... le moteur tourne et il y a du son : tout va bien, reste à installer une courroie.
22 gf 328.pdf
philips 22 gf 328 04 p.pdf
28 novembre 2024 à 11:08
Juste un passage éclair pour vous proposer de consulter les réponses à la question 15110
Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
où GL explique la programmation.
Cordialement, Martin-071
20 novembre 2024 à 09:56
forum consulter ce sujet Landis GYR FTS4 plages horaires heures creuses sur le forum Électricité
Il me semble avoir dépanné une commande à distance pour Calybox qui avait ce problème d'amnésie lors de panne de courant. Rien de bien difficile et à la portée de n'importe quel électronicien même amateur à partir du moment où l'on sait manier un fer à souder.
Le composant à remplacer est le condensateur 22 mF (milli Farad et non µ ou microFarad) 5,5V comme sur la photo empruntée à un des forums Bricovideo.
Ensuite tout redevient normal.
Cordialement,
Martien-071
print
17 novembre 2024 à 12:36
forum consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoire sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Ma première impression en voyant la photo 1 c'est que pour enlever l'abattant en entier il faut dévisser les écrous carrés situés en dessous de la cuvette. Rien de clipsé ici.
Cordialement,
Martien-071
16 novembre 2024 à 18:46
forum consulter ce sujet Retirer abattant WC Villeroy et Boch sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Un portail qui s'ouvre et qui reste ouvert ma fait penser à deux choses :
- Un bouton de commande ouverture qui reste activé
- Le faisceau de cellules de sécurité qui est interrompu (objet, mauvais alignement, défectuosité)
Vous n'avez pas décrit précisément votre installation, on ne sait donc pas s'il y a des cellules, ... s'il y a un ou deux moteurs.
Comme illustré sur l'image jointe ce que signifie l'afficheur est :
FSWOP : sécurité à l'ouverture OK (non activée)
FSWCL : sécurité à la fermeture OK (non activée)
STOP : bouton non activé (NF) OK
OP_A : l'opérateur (moteur) A est commandé.
display
14 novembre 2024 à 12:28
forum consulter ce sujet Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert sur le forum Électricité
