Profil du membre loys
Membre inscrit loys
a posté 740 messages sur les forums BricoVidéo :
Hello,
Changer les prises est à la charge du locataire.
Tirer un fil de terre dans les circuits qui en sont démunis est à la charge du propriétaire.
En tout cas il est interdit de mettre une PC 2P+T si la terre n'est pas raccordée.
Les PC 2P sans terre se trouvent encore facilement en GSB.
A+
A+
14 février 2016 à 23:41
Merci BP84.
12 février 2016 à 11:49
Est-ce possible et surtout durable dans le temps d'utiliser un bout de tube de 16 pour faire manchon sur 2 tubes de 14 ? Même chose pour le 18 avec le 16, le 14 avec le 12, etc.
Merci pour vos réponses.
12 février 2016 à 10:57
Salut,
Dans un immeuble de 1972 on n'est pas surpris de trouver des fils de terre en noir ou en rouge.
Une bague adhésive ou thermo jaune+verte et on n'en parle plus.
Par contre le câblage double du DB vers l'ID c'est carton rouge surtout vu la faible distance…
Vous n'aurez aucune difficulté à passer 2 bouts de 10 ou 16mm² pour être dans les normes.
Pour les couleurs atypiques des fils des 2 DJ de droite, vérifiez quand même que les bleus sont bien des phases et pas des neutres (mesurer la tension entre le fil et le bornier de terre). On a déjà vu des DJ branchés "à l'envers".
A+
A+
12 février 2016 à 10:41
Salut,
Pour faire "avancer le schmilblick", il n'y a parfois pas besoin qu'un appareil soit en fonctionnement ou une lumière allumée pour que se produise une fuite de courant.
Je pense au cas où phase et terre se touchent quelquepart dans le circuit.
A+
A+
12 février 2016 à 10:32
J'ai oublié de clôturer par "A+"….
28 janvier 2016 à 22:14
Vu les éléments DX3 et DNX3, le tableau est a priori postérieur à 2011.
Pour ce qui est des obligations du propriétaire, il doit vous livrer un logement en sécurité, pas forcément aux normes.
Ici il y a un inter diff 30mA, donc vous êtes en sécurité.
C'est sûr que n'avoir pas mis un type A, c'est "pas terrible" en 2011 même si c'était autorisé il y a 20 ans.
Il serait intéressant d'ouvrir le tableau et de voir les sections des conducteurs.
Peut-être n'y a-t-il pas de circuit 6mm² pour la cuisson mais un vieux circuit 4mm².
Dans ce cas l'électricien aurait dû mettre un DJ 25A ce qui autoriserait plus de puissance.
Dans tous les cas il est interdit de repiquer sur le circuit cuisson tout ce qui ne concerne pas la cuisson, voir schéma joint.
Enfin, passer de 3 à 6kVA pour EDF vous coûtera 30-35€ en plus par an d'abonnement.
Salut,
On trouve des genres de toile de verre lisse (ou voile de verre) vendus pour donner l'aspect de "support à neuf".
Mais c'est cher et je ne suis pas sûr que ça gommera les motifs de la toile de verre actuelle.
Enduit de rebouchage + enduit de lissage c'est ce qu'on recommande habituellement mais il faudra poncer.
Coller des plaques de placo par-dessus, il faudra de toute façon poncer l'enduit des bandes à joints.
Pas vraiment de solution pour ma part, attendons d'autres avis.
A+
A+
27 décembre 2015 à 16:24
Salut,
Tel que c'est sur la photo, votre cumulus est alimenté de 0h15 à 1h30, de 8h à 20h et de 20h45 à 21h15.
A supposer qu'il soit réglé à la bonne heure (vous avez pris la photo vers 17h15-17h30?).
Toutes les bonnes marques ont les notices disponibles sur le net.
A+
A+
27 décembre 2015 à 16:12
Salut,
En général on met les PC modulaires dans le tableau de communication s'il y en a un, sinon elles se clipsent simplement sur le rail DIN du tableau électrique, là où il y a de la place.
Pour bien faire, elles doivent être protégées par un DJ dédié.
En effet, votre tableau est bien surchargé.
Pourquoi 2 DJ en 32A? Selon la consommation des récepteurs, l'ID 40A risque de griller.
A+
A+
27 décembre 2015 à 16:06
Salut,
Même en étant bachelier (bac D), je ne comprends pas pourquoi des prises "ne tiennent pas"...
Essayez la solution ultime : virer la fiche mâle et la prise femelle et raccorder le four directement en sortie de câble avec des dominos ou wagos, je suis sûr que vous saurez faire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 décembre 2015 à 21:55
Salut,
Quelques remarques avant de faire appel à un 3ème professionnel qui ne travaillera pas gratuitement.
1/ Dans l'état actuel des choses, vos fils "défaut d'isolement" sont connectés à un DJ et votre inter diff 30mA ne semble pas déclencher. Si fuite de courant il y a, elle ne doit pas être très importante.
2/ Votre DJ 10A où sont connectés ces fils est étiqueté "ECL" sur la photo. Éclairage ?
3/ Il vous suffit de déconnecter un par un ces 2 fils pour voir ce qui ne fonctionne plus, mais ça a déjà été dit.
A+ et bonne soirée.
A+ et bonne soirée.
03 décembre 2015 à 21:49
RE,
J'ajoute que normativement il faut aussi amener un fil de terre même si votre tube est de classe 2.
A+
A+
02 décembre 2015 à 09:41
On ne sait pas quelle est la configuration de votre SDB, donc difficile de répondre derrière un écran.
En théorie il faut amener une phase et un neutre à votre néon.
Le neutre peut venir de la lampe.
La phase doit venir de l'interrupteur, sinon comme vous dites, votre néon ne pourra s'allumer que si la lampe est allumée.
Vous pouvez essayer d'amener un fil de neutre vers l'interrupteur, ou un fil de phase vers la lampe.
Assurez-vous qu'avec votre nouveau néon vous ne dépasserez pas 8 points d'éclairage sur le circuit.
Assurez-vous aussi qu'il réponde aux exigences des volumes de la SDB : IPx4 si en volume 2; IPx3 si hors-volume mais au-dessus d'un lavabo; l'interrupteur doit se situer hors-volume même si une partie du tube est en volume 2.
A suivre, bonne soirée.
02 décembre 2015 à 01:13
Pour une vingtaine d'euros vous trouverez des multimètres basiques mais qui seront plus fiables et plus informatifs qu'un tournevis testeur.
Pour info, un adaptateur 32A->16A coûte au moins aussi cher qu'un multimètre simple.
Faites ce que dit Bob : hors tension resserrez bien les connexions du disjoncteur concerné dans le tableau électrique.
En remettant sous tension, mesurez la tension alternative entre phase et neutre au départ du disjoncteur et sur les fils arrivant à la prise.
Il se peut aussi que le défaut vienne d'une connexion desserré dans une boite de dérivation…
A suivre.
A+
A suivre.
A+
02 décembre 2015 à 01:01
Salut,
Les prises de courant ne doivent pas se trouver en volumes 0, 1 & 2 de la SDB (voir schémas sur le net).
En volume 3 ou hors volume, elles doivent avoir un IP x1 minimum (protection minimale contre les projections d'eau).
Un sèche-serviette doit être sur un circuit spécialisé.
Jusqu'à 2000W de puissance, du 1,5mm² avec DJ 10A suffisent (attention, avec les modèles à soufflerie la puissance monte vite).
Le fil pilote si vous ne l'utilisez pas, vous l'enroulez au fond de la boite d'encastrement et isolez l'extrémité par wago ou domino.
A+
A+
26 novembre 2015 à 22:18
Salut,
Avec un petit tournevis lame plate soulevez sur le côté et ça vient tout seul.
Le "basculeur", on appelle ça généralement un bouton.
A+
A+
24 novembre 2015 à 22:27
Salut,
Ce sont des disjoncteurs ou des fusibles dans le tableau ?
Si fusible, il a pu fondre par court-circuit sans que ça se voit de l'extérieur.
Comment avez-vous connecté les boitiers DCL ? Des photos sont bienvenues.
A+
A+
19 novembre 2015 à 22:31
Salut,
En théorie, il faut du 6mm² minimum pour du 32A (+1 avec CMT).
Si vous avez tiré du 4mm² c'est un DJ 25A qu'il vous faut, pas forcément bipolaire. Si vous êtes en régime TT comme en France, un unipolaire + N suffit.
Avez-vous posé votre question sur des forums belges?
A+
A+
19 novembre 2015 à 22:27
Salutatous,
Je suis moi aussi "revenu" des rubans téflon vendus comme produit miracle.
Par contre le téflon en fil de chez LOCTITE donne entière satisfaction. Au serrage on dirait que ça perle un produit blanc gras, c'est normal. Au début on craint une fuite après remise en eau mais non.
Evidemment c'est plus cher que les téflons classiques.
Et comme dit paulosius, il faut en mettre une bonne quantité et surtout ne jamais desserrer !!!
Si on se trompe dans le sens de serrage, tout démonter et refaire à zéro.
A+
A+
13 novembre 2015 à 21:58
Salut,
Il n'y avait pas un bout de fil de pontage entre la borne P et une des bornes de gauche ?
A+
A+
13 novembre 2015 à 21:41
Salut,
Le problème est que la plupart des multiprises qu'on trouve en habitation domestique en France n'ont pas cette protection intégrée.
On imagine que c'est obligatoire en Suisse ?
Et je ne parle pas de la qualité des connexions internes pour les produits premiers prix fabriqués on ne sait où, sans marque visible.
Sur la photo, on voit des chargeurs de gsm, de box, peut-être une fiche pour TV ou PC, rien de très énergivore.
Mais chez beaucoup de particuliers, on peut trouver four + lave-vaisselle, lave-linge + chauffage d'appoint, etc.
En règle générale, préférer les socles multiprises muraux pré-câblés de marque reconnue (Schneider, Legrand, ABB, Hager).
A+
A+
13 novembre 2015 à 21:39
Salut,
Votre idée du VV à double bouton est bonne, à condition de penser à actionner les 2 boutons en même temps ou de les solidariser avec un bout d'adhésif transparent.
En Legrand vous pouvez composer votre appareillage dans les gammes Céliane ou Mosaic, mais ce n'est pas donné.
Plus simple et moins cher serait de mettre des repères 0 et I ou ON et OFF en haut et en bas de votre interrupteur.
Du 1er coup d'oeil, on repère si l'inter est en position allumée ou éteinte selon la position du bouton.
Sinon, on refait des interrupteurs rotatifs imitation porcelaine rétro où on repère facilement position verticale ou horizontale.
Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 octobre 2015 à 23:03
Salut,
Ce produit se trouve facilement en GSB.
Un exemple mais il y en a d'autres :
http://www.castorama.fr/store/Poussoir--va-et-vient-Blanc-Neptune-prod13940088.html
Comme dit justement GL : repérez bien les connexions sur l'ancien appareil avant de faire le changement.
Schéma et photos ne sont pas du temps perdu.
A+
A+
28 octobre 2015 à 18:15
Salut,
Autre solution, à condition d'avoir de la place sur le plan de travail et d'être à 2.
Prendre une scie-cloche capable de percer le métal du diamètre voulu.
Percer d'abord un trou-gabarit dans une planche de bois ou agglo de 10-20 mm d'épaisseur.
Placer la planche avec le trou à l'endroit désiré et demander à un aide de plaquer bien fermement contre le plan de travail.
Ensuite vous percez le trou dans le métal, en y allant à vitesse réduite.
De toute façon ce sera long.
A+
A+
28 octobre 2015 à 09:31
Hello,
On espère déjà que votre installation est protégée par des fusibles et non par de simples fils de plomb !
Si le fusible fond, c'est bien qu'il y a trop d'ampérage.
On peut écarter la puissance des lampes : un circuit lumière ne consommera jamais 2300W, en plus il semble que le fusible fonde quand les lampes sont éteintes, ou du moins quand vous les allumez le matin.
Reste le court-circuit. Possible qu'il y ait un faux contact entre phase et neutre au niveau des connexions des appliques ou des ampoules.
Je vous propose de démonter vos nouveaux luminaires et d'inspecter s'il y a des fils dénudés ou autre rupture d'isolant.
Essayez aussi de vous éclairer avec de simples ampoules montées sur douilles de chantier pendant 2-3 jours pour voir si le fusible ressaute ou non.
A+
A+
26 octobre 2015 à 12:03
Re,
Les fusibles que vous utilisez sont-ils bien adaptés à la taille des porte-fusibles ?
Exemple : si vous mettez un fusible 8,5x25 dans une cartouche 8,5x31, les contacts des éléments conducteurs se font mal et échauffement +++ par effet Joule.
Sans photo du matériel on fait des hypothèses.
A suivre.
A+
A suivre.
A+
21 octobre 2015 à 15:55
Hello,
Une photo des fils du plafond ?
Avez-vous un multimètre ?
A+
A+
20 octobre 2015 à 20:25
Salut,
Un fusible ne déclenche pas, il fond.
Si votre disjoncteur général déclenche, changer les fusibles n'y fera rien.
Par ailleurs il peut être dangereux d'augmenter le calibre d'une protection sans s'assurer du calibre des fils conducteurs en aval (fusible 20A sur circuit 1 mm² = risque de surchauffe +++).
Envoyez-nous une photo de votre tableau en indiquant quel élément déclenche.
Pour la raison de l'échauffement, GL a répondu.
A+
A+
Re,
Correction : ce n'est pas du PER mais du multicouche que j'ai mis sous tube IRL.
Pour être à l'aise, tuyau de 16 dans tube de 20, tuyau de 20 dans tube de 25.
Ne pas hésiter à utiliser un gel lubrifiant.
A+
A+
20 octobre 2015 à 09:50
Salut à tous,
Même un an après, les astuces peuvent servir à tout le monde.
Perso, j'ai déjà mis des tubes PER sous des tubes IRL, y compris avec coudures, sans problème.
Pour de l'apparent c'est très rectiligne.
Attention aux correspondances : les tubes PER sont numérotés en diamètre extérieur ; les tubes IRL en diamètre intérieur.
A+
A+
19 octobre 2015 à 23:07
Salut,
Ben c'est pas du tout normal, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une trappe de visite camouflée par du carrelage ?
Je pense aussi que le "plombier" a pris une bonde de lavabo pour équiper votre baignoire.
Le croisement des doigts n'est pas une technique éprouvée pour éviter les problèmes.
On se met à genoux, on se contorsionne, on allume la lampe frontale et on regarde ce qui se passe sous cette baignoire.
A+
Je n'arrive pas à avoir accès sous la baignoire.
A+
10 octobre 2015 à 01:11
Salut,
La seule chose à ne pas faire avec du cuivre recuit est d'utiliser des raccords sans soudure à olive métallique.
Sinon aucun problème technique.
A+
A+
10 octobre 2015 à 01:05
Salut,
Normalement la couleur bleue est réservée au conducteur de neutre qui n'a rien à faire dans un VV, sauf voyant témoin.
Vous pouvez préciser ce que vous voulez faire exactement ?
A+
A+
10 octobre 2015 à 01:02
Salut,
Des moulures ou goulottes sont faites pour protéger les fils conducteurs, pas de problème en intérieur.
A+
A+
10 octobre 2015 à 01:00
Salut,
La norme est claire sur ce point : un fil jaune + vert ne peut être utilisé que comme conducteur de protection et pour rien d'autre, même si bagué.
Vous pouvez utiliser des fils séparés sous tube IRL ou alors du câble 3x1,5 (sans conducteur J+V, plus difficile à trouver mais ça existe).
À+
À+
10 octobre 2015 à 00:58
Salut,
En théorie il faut 30 mm entre canalisation électrique et canalisation d'eau ou gaz.
En pratique, les croisements sont très fréquents...
A savoir que si un tuyau est assez chaud pour détériorer un isolant, il est aussi assez chaud pour vous brûler la peau au passage !
Je ne pense pas que vous devez vous inquiéter pour ça...
A+
A+
09 octobre 2015 à 18:01
Salut,
Du tube IRL ou bien du câble R2V qui peut être laissé apparent.
A+
A+
09 octobre 2015 à 17:56
Salut,
Pourquoi vouloir modifier du matériel existant ?
Ne touchez pas à votre four ni à votre rallonge et connectez "bêtement" le tout, ça marchera très bien.
A+
A+
08 octobre 2015 à 17:28
Re,
Le triangle gris à droite du cadran indique l'heure de l'horloge, sur la photo 20h45 environ.
Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier à quel moment le CE est en route : conso instantanée sur compteur électronique, multimètre mode voltmètre en entrée thermostat, bruit de la résistance en chauffe…
A+
A+
07 octobre 2015 à 19:17
Salut,
Pour compléter la réponse de GL, le MX430 mesurera (dans sa fonction ohm-mètre) des résistances de continuité.
Pour mesurer des résistances d'isolement il faut utiliser un mégohm-mètre et surtout savoir ce qu'on fait car ce n'est pas dénué de risque si on n'est pas rompu à cette technique.
A+
A+
07 octobre 2015 à 16:31
Salut,
Votre lien peut convenir à condition d'adapter vous-même une fiche femelle à un bout et une fiche mâle à l'autre bout.
Ca se trouve en GSB mais ça vous reviendra plus cher qu'une rallonge toute faite.
Aucun intérêt à mettre plus gros que 2,5mm².
07 octobre 2015 à 10:19
RE,
L'idéal serait que cette horloge commande un contacteur au lieu du chauffe-eau directement.
Mais en tant que locataire vous n'y pouvez pas grand chose...
07 octobre 2015 à 00:13
Salut,
Votre plage horaires heures creuses est indiquée sur votre contrat EDF ou sur celui de l'ancien locataire (par défaut, EDF renouvelle le même contrat à chaque nouveau locataire, sauf demande spécifique du client).
Pour votre horloge, il faut mettre les ergots avec rouge visible pendant les heures creuses.
A+
A+
07 octobre 2015 à 00:12
Salut flam,
Je serais vous, je prendrais une rallonge en m'assurant que le câblage est bien en 2,5mm².
Par exemple :
https://www.prozic.com/www2/info_promo_PROL3X25-3MN_Prolongateurs-secteur-3g25.html?gclid=CJ3AxsTsrsgCFUsCwwod-lEEjg
Et le tour est joué, votre four est posé où vous voulez et est branché sur sa prise dédiée.
A+
Par exemple :
A+
07 octobre 2015 à 00:02
Re,
Oui, le DJ de protection contre les surintensités est obligatoire dans le tableau principal, entre autres pour éviter à votre ID de griller si vous tirez trop.
Avec 10mm² /40A vous pourrez tirer 9000W environ.
Avec 16mm² /63A ce sera 13000W environ.
CMT a de jolis schémas sur les tableaux divisionnaires.
A+
A+
29 septembre 2015 à 16:52
A votre place je câblerais en 10 ou 16 mm² avec au départ du tableau principal un disjoncteur 40 ou 63 ampères.
Avec du 6mm², vous serez limité à 32 ampères / 7000W et ça va coincer.
Envisagez-vous d'augmenter la puissance de votre abonnement EDF ?
A+
A+
29 septembre 2015 à 12:26
Salut,
Je ne suis pas aussi formel que vous sur la responsabilité du contacteur.
Si je comprends bien vos tests le CE fonctionne, le câble aussi puisqu'en adaptant une fiche et la branchant sur une prise ça fonctionne.
Si vous avez un multimètre, testez la tension entre phase et neutre au niveau des fils de la sortie de câble, en sortie du contacteur et en sortie du disjoncteur 16A.
Si le circuit commande en 1,5mmm² est protégé par un DJ 20A c'est pas bon. C'est un DJ dédié à cette protection ?
A+
A+
22 septembre 2015 à 22:07
Salut,
Vous pouvez vous inspirer de cette discussion : Brancher un détecteur de mouvement
En tapant "branchement détecteur de mouvement" sur un moteur de recherche, vous avez accès à une multitude de schémas.
Notamment il peut être intéressant de passer par un contacteur plutôt que de laisser le détecteur alimenter vos 7 spots, ça dépend de la puissance totale des spots.
Si c'est pour une installation en extérieur les matériels doivent être IP55 au moins afin d'être protégés de l’humidité et des poussières.
A+
A+
21 septembre 2015 à 18:48
Salut,
+1 avec 1Insp.
Vous pouvez ajouter de la longueur aux fils en utilisant des wago compact.
Si le fil blanc est bien une phase commandée il y a danger réel et immédiat car la masse métallique de l'applique se retrouve sous tension quand vous fermez l'interrupteur !!!!
Vous pouvez vérifier la nature des fils avec un multimètre.
A+
+1 avec 1Insp.
A+
21 septembre 2015 à 10:23
