Profil du membre loys
Membre inscrit loys
a posté 740 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut,
Si j'étais vous, je changerais aussi les colonnettes.
Des neuves doivent être fournies dans le pack du mitigeur.
Je confirme que les écrous du Grohe Start sont en F20x27.
A+
A+
15 novembre 2016 à 13:45
Salut,
En effet vidanger un cumulus est rarement nécessaire, à part pour le détartrer, ou en cas d'absence très très prolongée, ou avant de le changer !
Il est presque toujours nécessaire de dévisser partiellement la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air (pas trop sinon le débit fait déborder le siphon).
A+
A+
15 novembre 2016 à 13:40
Salut,
Il faut savoir si le garage sera attenant à la maison ou pas.
Pourra-t-on y entrer depuis la maison sans passer par l'extérieur ?
Si non attenant, il faudra un inter diff et des circuits dédiés.
A+
A+
15 novembre 2016 à 13:34
Salut,
La norme autorise des circuits en 1,5 protégés par disjoncteurs 10A pour du chauffage si la puissance du radiateur n'excède pas 2200W.
Vous pouvez utiliser votre PC pour brancher un chauffage d'appoint mobile.
Pour un radiateur fixe il faudrait pouvoir tirer un nouveau circuit, si la taille de la gaine le permet.
A+
A+
12 novembre 2016 à 18:54
Salut,
Je ne connais pas ce type de colle.
Vous pouvez éventuellement utiliser du mastic polymère utilisé pour l'étanchéité sur maçonneries en extérieur, ou bien un raccord à bagues serrables.
En attente d'autres avis.
A+
A+
03 novembre 2016 à 22:41
Salut,
Aucun problème pour peigner un disjoncteur à vis, ça se fait depuis des années.
Dans votre cas précis, il faut voir la disposition des cages à vis.
Si un seul disjoncteur sous l'inter diff, vous pouvez utiliser un repiquage par fils.
Si toute la rangée de disjoncteurs est automatique, il suffit de faire levier avec un tournevis pour virer le peigne.
A+
A+
03 novembre 2016 à 22:32
Salut,
La place manque, évidemment sinon ce ne serait pas intéressant...
Il est possible de recouper les raccords du commerce pour ne laisser que 2-3 cm de chevauchement.
Il existe des raccords angulés "courts" (voir image).
02 novembre 2016 à 13:11
Re,
Merci pour ces précisions.
En regardant bien, la pièce blanche possède une petite LED au bout. Il s'agit probablement d'un voyant lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir.
Dans l'état actuel de la photo, votre applique ne peut pas fonctionner puisque l'ampoule est reliée à un seul et unique fil.
La présence de l'embout sur le fil noir (qui est donc d'origine) me fait penser qu'il est prévu pour se connecter dans le domino.
Si vous avez un autre interrupteur pour commander l'applique vous pouvez shunter celui qui est incorporé.
Aucun risque de surchauffe.
A+
A+
26 octobre 2016 à 20:26
Salut,
Il existe des thermostats avec programmation hebdomadaire, utiles quand on s'absente tous les week-ends par exemple.
Une prise programmable n'est pas une bonne idée pour une chaudière.
Alimentation électrique à ne couper que pour des absences prolongées (dans ces cas on coupe aussi eau et gaz).
A+
A+
26 octobre 2016 à 18:30
Salut,
Pouvez-vous préciser le phénomène du poste radio qui "grille"?
Si cet appareil fonctionnait auparavant sur des prises classiques, il est prévu pour du 230V donc pas besoin de transfo.
Par ailleurs sa consommation n'est pas supérieure à celle d'une ampoule donc on ne comprend pas bien ce qui se passe.
A suivre, avec les références de la prise de courant commandée et le schéma du branchement que vous avez fait.
A+
A+
26 octobre 2016 à 18:26
Salut,
Et en connectant l'embout jaune au bout du fil noir dans le domino du bas (celui avec une borne libre) ça fonctionne ?
Apparemment le fil noir a été ajouté car le fil d'origine avait du être coupé trop court.
Vous pouvez éventuellement remplacer la pièce blanche par un Wago à levier (série 221 ou 222) qui accepte toutes les sections de 0,5 à 4 mm², mais ça prend plus de place.
Sinon le problème vient peut-être des fils d'alimentation ou de la connexion dans la douille de l'ampoule.
Je ne ferais pas l'insulte de demander si vous avez testé l'ampoule...
A+
A+
26 octobre 2016 à 18:20
Avant tout je vérifierais la bonne connexion de tous les fils sur le disjoncteur du cumulus, le contacteur et le programmateur (qui lui-même devrait être protégé par un disjoncteur 2 ampères).
Ensuite tester la bobine du contacteur en mettant votre programmateur en "marche forcée" permanente et en laissant le contacteur sur "auto".
Affaire à suivre.
A+
Affaire à suivre.
A+
05 octobre 2016 à 16:40
Bonsoir tout le monde,
Après vidange soigneuse de la chaudière et du circuit, remise en eau et purge tant que faire se peut, le problème persistait.
Le circulateur a 3 vitesses (réglables par le bouton rouge en bas sur la photo). Quelle que soit la vitesse sélectionnée aucun changement.
Donc j'ai mis en œuvre le conseil de BP84 (après avoir fait tomber la pression par le bouton de purge).
Effectivement l'axe du moteur était grippé mais après un bon coup de tournevis ça tournait librement.
Après remise en pression, tout est OK.
Je joins une photo pour aider ceux qui seraient dans le même cas. Il faut dévisser le bouchon en laiton au centre du circulateur. Derrière il y a un axe qu'on peut faire tourner par un tournevis plat, et voilou.
Merci à tous.
Au fait, aucun voyant ne clignotait.
Merci à tous.
29 septembre 2016 à 22:15
Salut,
Sans préjuger comment sont faits les circuits actuels, qu'il sera peut-être difficile, voire impossible de modifier, je verrais ceci :
- 1 circuit cuisson en 6mm² avec dj 32A
- 1 circuit lave-linge 2,5mm² avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit volet roulant en 1,5mm² avec dj 10a
- 1 circuit chaudière en 1,5 avec dj 10a
- 1 circuit sèche-serviette en 1,5 avec dj 10 ou 16a
- 1 circuit pour les 2 radiateurs en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit PC cuisine + salon en 2,5 avec dj 20a
- 1 circuit PC chambre + sdb en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 2 circuits lumières (répartition à voir) en 1,5 avec dj 10a.
Soit 10 circuits pour 37m² ce qui est déjà pas mal.
On pourrait en prévoir 12 si on met chaque radiateur individuellement et si on met un circuit spécialisé pour la cuisine.
Prévoyez 2 interrupteurs différentiels 30mA.
Un type A 63a avec cuisson + lave-linge + 1 PC + 1 lumière + volet roulant.
Un type AC 40 ou 63a avec les 3 chauffages + chaudière + 1 PC + 1 lumière.
Attendons d'autres avis.
A+
A+
27 septembre 2016 à 21:38
Salut,
Juste une remarque : depuis 2015, la nouvelle version de la norme a supprimé le volume 3.
C'est maintenant considéré hors volume.
N'empêche que dans une SDB un minimum de prudence est de rigueur. N'installez pas de sèche-serviettes électrique s'il n'y a pas de protection 30mA.
Pour la jonction entre le câble du sèche serviettes et votre rallonge, vous la protégez par une boite de dérivation qui sera fixée sur le mur.
Attention de ne pas raccorder le fil pilote à la terre !
Faites au mieux.
A+
Faites au mieux.
A+
22 septembre 2016 à 21:10
Salut,
Aucun problème pour mixer les DJ à bornes auto et à cages à vis sur la même rangée, je l'ai déjà fait.
Pareil pour mettre un ID Hager peignable et tête de rangée de DJ Legrand.
Pas essayé avec Siemens mais pas de raison que ça ne fonctionne pas.
A+
A+
19 septembre 2016 à 21:57
Hello Boulon,
En automatique, le voyant AUTO est allumé en vert, le témoin du brûleur s'allume normalement en vert et l'indicateur de température des radiateurs reste bloqué sur en orange.
En manuel, le témoin au-dessus de la main s'allume mais en orange, idem pour les voyants de température.
Peut-être un gros dépôt s'est formé pendant ces 2 ans au placard ?
Pour la purge de la chaudière, à part l'eau peut-on mettre un produit ?
A+
A+
17 septembre 2016 à 19:57
Salut GC,
Non il n'y a pas de purgeur automatique.
Je vais faire ça et vous tiens au jus.
Bon WE.
Bon WE.
17 septembre 2016 à 18:31
A moi de demander de l'aide.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart.
On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude sanitaire coule OK.
Les nuits rafraichissant j'ai testé le chauffage et là problème.
Que ce soit en manuel ou en auto avec le thermostat à ondes radio, on entend le mécanisme se déclencher, le brûleur se met en route pendant 2-3 minutes puis s'arrête alors que les radiateurs restent froids.
Le tuyau de départ chauffage reste froid aussi.
J'ai vérifié que les robinets de tête et les tés de réglage des radiateurs sont bien ouverts, de même que les 2 vannes d'arrêt situées juste sous la chaudière.
Quand je refais en ouvrant un robinet de purge d'un des radiateurs, le tuyau de départ devient chaud.
Donc le problème viendrait-il de la pompe qui fait circuler l'eau de chauffage ?
Si je dois mettre cette discussion dans le forum "Chauffage", merci aux modérateurs de me le signaler.
17 septembre 2016 à 15:14
Salut,
La cuve contenant l'eau du CE est entourée de quelques cm d'isolant (polystyrène ou autre) qui sont recouverts de la carcasse extérieure.
Donc ne vous fiez pas au bruit de creux en tapotant dessus.
Le fait que de l'eau s'écoule dans le GS (Groupe de Sécurité) en tournant la molette signifie que l'arrivée d'eau froide s'effectue correctement.
Maintenant il faut savoir si c'est de l'eau froide qui coule des robinets d'eau chaude ou rien du tout.
A+
A+
15 septembre 2016 à 10:36
Merci 1Insp,
Entre temps j'ai repotassé le Promotelec qui effectivement ne dit rien sur une telle interdiction.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 août 2016 à 16:28
Re,
Je me demande si la liaison DB-borniers ne doit pas être faite obligatoirement en fils rigides.
A confirmer par les vieux de la vieille du forum.
A+
A+
30 août 2016 à 11:04
Salut,
Ce qui saute est l'interrupteur différentiel qui détecte les fuites de courant vers la terre.
En faisant votre montage vous avez très probablement d'une manière ou d'une autre mis en contact la terre et la phase.
Les fils que vous avez utilisés avaient-ils déjà servi à un éclairage ?
Avez-vous bien ré-isolé séparément chaque fil ?
Une photo de ce qui sort du plafond pourrait nous aider.
A+
A+
28 août 2016 à 23:08
Salut,
Pour les borniers, la vis va sertir l'embout sur le fil lors du serrage donc pas besoin de pince de sertissage.
Pour la sortie du DB il s'agit très vraisemblablement de cage à vis donc pas besoin d'embouts.
Vous mettez la partie dénudée des fils souples directement dans la cage.
Une pince coupante ne sert qu'à couper.
Le vendeur voulait surement parler de pince universelle.
A+
A+
28 août 2016 à 23:04
Salut,
Si les fuites sont au niveau des écrous, ce sont peut-être les joints d'écrous que vous avez mal montés.
Ces joints sont généralement asymétriques ; si on les monte à l'envers ça le fait pas.
Idem pour le joint entre réservoir et cuvette, il y a un sens à respecter.
A+
A+
13 juin 2016 à 22:09
Salut,
Pas très claires comme explications.
Prenons A & B pour les inter et 1 & 2 pour les spots.
Vous dites que A commande 1 & 2. Qu'en est-il de B ?
Vos 2 photos sont du même inter. Faites des photos des branchements de l'autre inter SVP.
A supposer que c'est un système va-et-vient qui commande les 2 spots, en faire 2 simple allumages différenciés est possible à condition de retirer des fils dans les gaines.
Pareil si on choisit un seul inter à 2 boutons.
A suivre.
A suivre.
12 juin 2016 à 21:11
Salut,
Avec un produit décolleur adapté, ou avec une décolleuse vapeur, dans tous les cas utilisez un couteau à enduire ou à décaper de bonne longueur.
Il est plus facile de décoller que de retapisser dans le cas présent, bon courage.
24 mai 2016 à 23:04
Salutatous,
La dernière mouture de la norme NF C15-100, amendement A5 de 2015, ne parle effectivement que des calibres de protection par disjoncteurs, sans parler des fusibles.
Cela veut-il dire que c'est désormais interdit alors que ça se trouve encore dans le commerce ?
Peut-être que CMT qui est très au fait de ces choses pourrait nous éclairer.
Dans du neuf ou en rénovation, je ne connais aucun élec qui pose des porte-fusibles, même avec coupure du neutre.
A suivre.
A suivre.
24 mai 2016 à 23:00
Salut,
En France, la réponse est non : interdit de mixer prises de courant et éclairage sur le même circuit.
En Belgique c'est autorisé sous certaines conditions.
Quant à l'idée de mélanger plusieurs sections sur le même circuit : oubliez.
Quelle est la protection à l'origine du circuit prises que vous projetez de repiquer ?
A+
A+
23 mai 2016 à 22:53
Salut,
Après avoir retiré le papier peint, il faut lessiver avec une éponge de chantier, poncer légèrement une fois sec et dépoussiérer.
Si la sous-couche ne tient pas c'est peut-être que le support était insuffisamment préparé ?
Ça peut aussi arriver avec des produits premiers prix sans marque.
A+
A+
20 mai 2016 à 19:39
Salut,
Le Geyer 6000S est un interrupteur-sectionneur.
Il faut baisser le levier de commande pour voir quels circuits sont concernés.
Le GM Série 4400 est un vieux télérupteur (pour commander un éclairage par boutons-poussoirs).
A+
A+
13 mai 2016 à 17:47
Salut,
Si vous voyez encore le marron après la sous-couche, c'est normal.
Une sous-couche ne blanchit pas le support mais le bloque afin qu'il "boive" moins les couches de finition.
Vous auriez pu passer une fine couche d'enduit de lissage sur les zones où le carton a été abimé, ça aurait fait un rendu final plus lisse mais c'est trop tard maintenant.
Je pense qu'après 2 ou 3 couches de peinture de finition on n'y verra plus grand chose.
A+
A+
12 mai 2016 à 20:50
Salut,
Le + simple sera de brancher cette pompe (qui doit avoir son cordon d'alimentation) sur une prise de courant standard.
Pas d'obligation ni de nécessité d'avoir un circuit spécialisé pour ça.
A+
A+
10 mai 2016 à 22:50
Salut,
Pour la LES, la dernière version de la NF C15-100 admet que la liaison se fasse via le bornier de terre du tableau électrique.
Un peu curieux car on perd le principe initial de la LES mais bon…
Une fois le montage fait, vérifiez bien que la résistance de continuité entre les éléments de la SDB est < 2 Ohms pour être dans les clous.
A+
A+
03 avril 2016 à 10:12
Salut,
Vous avez une "prise commandée" qui ne fonctionne que si l'interrupteur est fermé, très classique.
Ce qui est moins classique est d'avoir un luminaire également commandé par ce même inter.
2 solutions :
1/ Supprimer la prise en mettant un obturateur.
2/ Laisser une prise mais alors en mettre une avec 2 pôles sans terre pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est théoriquement interdit de mettre une PC 2P+T si la terre n'est pas amenée à la boite.
Vous en trouverez des pas trop chères et de bonne qualité en GSB : Legrand Neptune, Schneider Ovalis ou Odace, etc.
A+
2 solutions :
A+
24 mars 2016 à 20:36
Salut,
Pour le DB c'est EDF qui l'installe vous n'avez pas le choix.
Actuellement c'est presque systématiquement du 30-60A/500mA/sélectif.
Pour votre abonnement comme vous n'avez apparemment que 5 radiateurs (sèche-serviette compris) partez sur du 9kVA. Il sera toujours possible de passer à 12 si ça disjoncte trop souvent en hiver.
Pensez aux départs différés pour LL, LV et SL afin de ne pas tout faire fonctionner en même temps.
Quelques remarques:
- seulement 4 radiateurs + 1 sèche-serviette pour 150m² c'est peu; vous avez un autre système de chauffage?
- 11 circuits PC c'est beaucoup surtout maintenant qu'on autorise 12 PC par circuit câblé en 2,5mm² ; combien de prises dans la maison?
- pas d'abonnement HP/HC avec votre CE électrique? auquel cas il faudrait ajouter un contacteur et un DJ 2A
- essayez de grouper les chauffages sous le même ID, ça vous permettra d'installer un gestionnaire d'énergie ultérieurement (programmateur avec fils pilotes).
A+
Quelques remarques:
A+
16 mars 2016 à 23:18
Salut,
Enduit trop vieux, premier prix avec qualité en rapport, support pas assez bien préparé, peinture appliquée avant séchage total de l'enduit...
Les causes possibles sont multiples.
Actuellement pas d'autre choix que de gratter au couteau les zones qui cloquent, bien poncer et remettre un coup d'enduit-colle en couche fine. Faire 2ème passage si nécessaire.
A+
A+
07 mars 2016 à 22:36
Re,
Tout à fait d'accord sur ce point mais les idées reçues ont la vie dure.
Comme le soulignait GL, en cas d'absence prolongée on doit quand même envisager de couper totalement eau + élec, voire vidanger le CE.
Plus pour raisons de sécurité que d'économies mais c'est un autre problème.
Voir comment soph compte occuper son futur appart avec son CE récent.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 mars 2016 à 19:16
Salut Boulon,
La question est de savoir si soph peut couper l'alimentation de son chauffe-eau pendant plusieurs jours.
Si elle voit une pile 9V sous le capot, la réponse est non (un simple tournevis suffit à l'ouvrir).
Si pas de pile 9V, la réponse est oui mais l'intérêt financier est incertain.
Je conçois mal proposer à un internaute de couper son chauffe-eau pendant 1 semaine ou 1 mois sans en savoir plus.
A+
A+
07 mars 2016 à 17:04
Re,
Pour brancher une cuisinière, préférer un raccordement par dominos protégés par une sortie de câble.
07 mars 2016 à 16:58
Salut,
C'est une prise 2P+T destinée à brancher un appareil monophasé.
A+
A+
07 mars 2016 à 16:57
Bonjour, une précision complémentaire.
Si votre cumulus est équipé d'une anode anti-corrosion en titane, mieux vaut éviter les coupures prolongées d'alimentation.
Ces anodes fonctionnent par une pile 9V rechargeable située sous le capot.
La recharge se fait au moyen de l'alimentation 230V.
Si la pile n'est pas rechargée pendant plusieurs jours, la corrosion de la cuve se fera doucement mais surement jusqu'à la fuite d'eau...
A+
A+
07 mars 2016 à 13:56
Salut,
Problème fréquent avec les baignoires acryliques dont la structure est souple contrairement aux anciennes baignoires en acier.
Outre la bonne fixation au sol et éventuellement aux murs, une astuce est de remplir la baignoire d'eau avant de mettre le joint. On la vide quand ça a pris.
A+
A+
05 mars 2016 à 10:35
Houla ! De l'eau sur le boitier électrique = danger réel et immédiat…
Coupez l'alimentation du CE (disjoncteur et/ou contacteur sur OFF).
Passez votre doigt autour le la rondelle blanche fixée par des écrous. Si vous sentez de l'eau, la fuite vient du joint d'embase qu'il faudra changer. Au passage on changera résistance, anode magnésium et thermostat puisqu'il a pris l'eau.
Si pas d'eau, retirez le thermostat. Il faut déconnecter le fil de terre (et oui) puis retirer la pièce marron vers le bas bien verticalement. Si la fuite vient du fourreau du thermostat, c'est que la cuve est percée et il faut changer tout le CE.
Vu le prix des fournitures et le déplacement d'un plombier, il est aussi intéressant d'investir dans un nouveau CE, à condition de prendre une marque reconnue (Sauter, Thermor, Atlantic, Ariston).
Vu qu'on est samedi, peut-être aller aujourd'hui dans la GSB proche de chez vous si vous ne voulez pas vous laver à l'eau froide ce WE.
A+
A+
05 mars 2016 à 10:16
Salut,
Pouvez-vous faire des photos des branchements de vos 2 interrupteurs ?
Il y a certainement une inversion de fils quelque part et avec 2 doubles VV les combinaisons sont nombreuses…
A+
A+
28 février 2016 à 10:38
Re,
C'est en intérieur ou en extérieur ?
En intérieur vous devez protéger vos conducteurs avec des gaines ICTA ou des tubes IRL.
En extérieur, vous utilisez des tubes IRL ou du câble R2V apparent.
Les ICTA sont sensibles aux UV.
Dans tous les cas, on ne laisse pas les conducteurs H07V-U apparents.
A+
A+
28 février 2016 à 00:17
Salut,
Quelques précisions :
1/ Si c'est un radiateur fixe pour la SDB il doit avoir son circuit dédié donc théoriquement interdit de le brancher sur une PC.
Si c'est un radiateur d'appoint mobile, c'est pas pareil.
2/ Le raccordement par épissure (soudure des 2 bouts de conducteur) est interdit en France.
A+
A+
25 février 2016 à 09:01
Salut,
Concernant les conducteurs de protection il est fréquent sur d'anciennes installations de voir 2 ou 3 fils serrés dans le même trou.
La norme actuelle ne permet pas cela : chaque fil de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement du bornier sans impacter la connexion d'autres fils de terre.
On en revient à la 1ère réponse d'ElectronLibre.
A+
A+
22 février 2016 à 23:55
Salut,
Le fil électrique est aussi utilisé pour fixer des arbustes sur tuteur ou du lierre sur une façade.
Pour en revenir à la question initiale il n'est pas normal dans une installation neuve ou rénovée d'avoir des conducteurs visibles sans autre protection que l'isolant PVC.
Si vous avez la visite du consuel ça risque de piquer.
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine ICTA ou de tube IRL ou encore un bout de goulotte ?
A+
A+
22 février 2016 à 23:50
On ose espérer que les 3 DJ unipolaires n'ont pas été mis là pour tenir le rôle d'un DJ tripolaire...
Le matériel est ancien mais de bonne marque.
Par contre on peut passer la main dans le tableau, pas glop. Obturateurs à prévoir.
Comme dit GL, ouvrez le tableau pour regarder les connexions.
Profitez-en pour passer un coup de brosse à poussières.
A+
A+
19 février 2016 à 15:25
