Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
La seule solution est que vous puissiez aller chez un vendeur de machine à laver dans des magasins (grandes surfaces de vente d'électroménager), en notant votre marque. Ou peut être un internaute du forum électroménager de Bricovideo aura la gentillesse de vous envoyer une photo. Cordialement.
forum consulter ce sujet Cherche photo bouton programmateur machine à laver Candy c535t sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité de fermeture de la porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Laveuse frontale Whirlpool ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
En tout premier, le moteur du plateau qui doit être la cause. Cordialement.
forum consulter ce sujet Four micro onde Samsung M1714 plateau ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonsoir
Les micros coupures peuvent venir d'une cosse mal emboîtée. Vérifiez votre câblage, surtout sur la carte électronique, je n'ai pas ce code d'erreur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Code erreur EB3 sur machine à laver Arthur Martin 1460 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous la trouverez en grande surface, avec deux tubes pour pouvoir faire un mélange des deux, très connue dans les magasins de bricolage, renseignez-vous auprès d'un vendeur qui pourra vous guidez dans ce choix. Cordialement
forum consulter ce sujet Collage des supports de bac de mon réfrigérateur sur le forum Électroménager
Bonjour, votre machine est sous garantie, faites intervenir le SAV. Cordialement
forum consulter ce sujet Cuisinière mixte Rosières pas de gaz dans le four sur le forum Électroménager
Bonjour, vous mettez de la colle néoprène, tout simplement. Cordialement
forum consulter ce sujet Conseil pour joint de porte cuisinière Sauter qui se décolle sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez d'un côté le clapet anti-retour, qui vient de l'électrovanne de régénération, vous devez avoir une coupure à ce niveau, le clapet anti-retour fuit. Cordialement
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle jet d'eau sort d'un tuyau sur le forum Électroménager
vous défaite la partie arrière de votre machine et vous aurez accès à votre courroie. vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche, comme requête"changement courroie sèche-linge"ou courroie sur sèche-linge. Cordialement
forum consulter ce sujet Changement de courroie sur un sèche linge Brandt sl835b sur le forum Électroménager
Bonjour, ceci est tout à fait normal, une courroie neuve est un peu plus courte, et vous devez forcer un peu, vous commencez par la mettre sur la petite poulie pour finir sur la grande. Si la courroie s'éclate tous les deux ans, combien de machine faites-vous dans un mois ? Faites une vérification des paliers, roulements. Cordialement
forum consulter ce sujet Problème de courroie lave linge Arthur Martin LT 0866 sur le forum Électroménager
Bonjour, je vous conseille de voir cela avec le vendeur de la résistance de chauffe, je ne voudrais pas vous mettre dans l'erreur. Cordialement
forum consulter ce sujet Branchement fils changement résistance sèche linge Bosch sur le forum Électroménager
Vous défaites la partie arrière de votre machine :
un ventilateur électrique aspire l'air à travers une grille pour l'envoyer dans une chambre où il est chauffé par des éléments à résistances électriques. L'air chaud passe ensuite à travers les perforations du tambour, entraîné en rotation par une courroie reliée au moteur qui entraîne également le ventilateur. Un filtre démontable interposé sur le passage de l'air retient les peluches perdues par le linge pour qu'elles ne sortent pas dans le conduit d'évacuation. Désolé, je n'ai pas de vue éclatée de votre sèche-linge, espérant que ceci vous aidera. Cordialement.
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée sèche linge Whirlpool filtre à peluches sur le forum Électroménager
Changez l'électrovanne qui vous pose ce souci. Cordialement.
forum consulter ce sujet Frigo américain distributeur d'eau coule en permanence sur le forum Électroménager
La hauteur doit être de 1m60 environ. Cordialement.
forum consulter ce sujet Hauteur définie pose hotte aspirante sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez les charbons sur le moteur, le condensateur de démarrage du moteur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne f 06 sur lave-linge Whirlpool modèle awm 8126 sur le forum Électroménager
Bonjour Jean-Jacques,
Prenez contact avec semboutique.com (site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Vous lui fournirez le modèle, la marque, l'année, la référence de votre four De Dietrich.
forum consulter ce sujet Recherche sonde pour four De Dietrich fm5347e21 sur le forum Électroménager
Bonjour Carol,
La tension de la courroie est faite comme vous le dites, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Avez-vous la bonne courroie ? La courroie est-elle bien mise sur la tension de celle-ci, vérifiez ces points. Cordialement.
forum consulter ce sujet Tendre une courroie avec poulie de tension d'un sèche-linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour. Changez la sécurité de la porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston voyants clignotent code erreur F01 sur le forum Électroménager
Je souhaiterais savoir si le programmateur avance ou non et reste sur cette position pendant tout ce temps ? Redites-moi le SVP, merci. Cordialement.
forum consulter ce sujet Temps non respecté dans les programmes machine à laver Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour. Le tuyau d'évacuation en eau est obstrué. Cordialement.
forum consulter ce sujet Erreur FB sur lave-vaisselle Adg 8976 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez bien compris la réponse sur votre souci. Cordialement.
forum consulter ce sujet Sécurité mécanique porte lave-vaisselle De Dietrich V 8682 E1 sur le forum Électroménager
Bonjour, votre durite est la bonne, la seule chose à faire est de passer un coup de papier de verre fin sur l'emplacement de la durite, vous présentez votre durite et vous la collez avec de la colle néoprène prise rapide, que vous trouverez dans les grandes surfaces, en tube, et adieu les soucis. Cordialement
forum consulter ce sujet Fuite durite vidange lave-linge Vedette 4483 D/DF sur le forum Électroménager
Bonjour Eric
Le posistop : grâce à ce système, le tambour s'arrête automatiquement en fin de cycle en position d'ouverture, elle se situe sur la porte du tambour. Cordialement
forum consulter ce sujet Fonctionnement Posistop sèche linge Thomson Hygrocapt condensation sur le forum Électroménager
Vous devez passer une toile émeri à l'entrée de la cuve, vous pouvez la coller avec de la colle néoprène, surtout bien présenter la durite avant de la coller. Cordialement.
Vous défaites l'arrière du sèche-linge et vous aurez accès à la résistance, souvent du côté gauche, vue de l'arrière de votre machine. Cordialement.
forum consulter ce sujet Vérifier résistance et klixons sèche linge Brandt sec 7 3 sur le forum Électroménager
Je vous conseille de prendre contact avec le service après vente pour qu'il puisse vous faire un devis (ATTENTION au tarif, les réparations sur ces plaques coûtent chères). Cordialement.
forum consulter ce sujet Déverrouillage plaque induction Sauter sur le forum Électroménager
Je m'excuse pour mon erreur, j'ai confondu avec le code : F8. Cordialement.
Ne connaissant pas votre machine, je vous conseille de prendre contact avec le site de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
forum consulter ce sujet Bandeau technique lave-linge wm14e181ff sur le forum Électroménager
Bonjour. Le condensateur de démarrage moteur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Thomson air 431C condensateur à changer sur le forum Électroménager
C'est un problème de vidange. Vérifiez vos conduits d'évacuations, la pompe de vidange, le filtre de vidange, le tuyau de vidange et les durites. Cordialement,
forum consulter ce sujet Erreur H2O machine à laver Ariston AVD 169 sur le forum Électroménager
Problème de verrouillage de porte : vérifiez le système de verrou de porte et/ou mécanique.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Four Arthur Martin FE6430 s'éclaire mais aucune commande n'est active sur le tableau sur le forum Électroménager
Vérifiez votre résistance de chauffe, vous la branchez en direct et contrôlez son comportement.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Coupure de courant lave vaiselle Miele G641SC ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Un linge qui n'est pas bien essoré, mettez-en moins et votre machine devrait repartir.
Aussi, vérifiez le bac en dessous de votre appareil, vous devez le vider et le pencher vers l'avant, de l'eau devrait en sortir. Cordialement,
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur Martin ADC 67555W s'arrête au bout d'une minute sur le forum Électroménager
Vérifiez vos canalisations, il y a une obstruction sur la pompe de cyclage. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave vaisselle Vedette eaux vives VL324 sur le forum Électroménager
Dans ce cas là, vérifiez la fiche et le cordon. Si la pompe est à la masse, faites cet essai : vous débranchez la pompe de ses fils et vous appuyez sur le marche/arrêt.
Soit le disjoncteur va disjoncté ou rien ne va se passer.
Vous remettez les fils débranchés en place et si votre disjoncteur saute, la pompe est en cause.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Magimix 250 fait disjoncter le courant sur le forum Électroménager
Difficile de déceler votre problème, démontez les parois et faites une vérification visuelle.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Whirlpool AWZ 9815 bruit de frottement sur le forum Électroménager
Sur votre pompe de cyclage, vous avez un condensateur situé sur son corps, il est de forme circulaire.
Il faut le remplacer. Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CD 245 A hélice fond de cuve ne tourne plus sur le forum Électroménager
Vous avez un sujet qui traite les litiges, sur ce forum utilisez-le. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème lave linge séchant Fagor 3FS3611 tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, dans lequel s'y trouve une éponge qui, en gonflant, active la sécurité. Cordialement,
forum consulter ce sujet Code erreur F16 sur lave-linge Ariston ATD 120 sur le forum Électroménager
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur indiquant votre modèle. Cordialement,
forum consulter ce sujet Recherche schéma et notice sèche linge CURTISS SE 42 sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Bluesky BLF 1030X sur le forum Électroménager
La sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde, 500 à 600 ohms à température ambiante (type CTN). Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne four AEG affiche erreur F4 sur le forum Électroménager
Vous pouvez faire une demande auprès de la marque de votre appareil en leur donnant le modèle.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Curtiss SE 42 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de votre porte (qui vous fait défaut), l'interrupteur marche/arrêt car, même allumé, il se peut qu'il ne fonctionne pas. Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Miele G595 SC ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vérifiez les ressorts, l'amortisseur hydraulique, l'amortisseur à friction (surtout les ressorts qui sont au nombre de quatre). Cordialement,
forum consulter ce sujet Essorage bruyant sur machine à laver BLUESKY BLF 1230 sur le forum Électroménager
Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifiez l'arrivée d'eau, la chambre de compression, le pressostat et, à défaut, mettre en cause la carte électronique. Cordialement,
forum consulter ce sujet Machine à laver Samsung P840 affiche code erreur IE sur le forum Électroménager
Après une longue absence de fonctionnement, le calcaire bouche le filtre de l'électrovanne sur l'arrivée en eau, (il se situe sur l'arrivée en eau, il est dans le corps de celui-ci).
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau coule bien.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier car il peut être mis en cause et normalement, votre appareil devrait repartir.
Pour cela, vous devez mettre votre sélecteur sur 90°, avec un ou deux litre(s) de vinaigre blanc, sans linge et vous la faites tourner avec cette eau et le vinaigre blanc, cela chassera les résidus sur votre appareil.
Vérifiez la pompe de vidange ainsi que la durite cuve pompe et, voir s'il n'y a pas d'obstruction sur votre appareil. Cordialement,
forum consulter ce sujet Remise en route d'un lave linge Arthur Martin AWF1210 sur le forum Électroménager
Vérifiez que vous n'avez pas choisi départ/pause.
Contrôlez le bornier d'alimentation de la machine (bornes, cosses ou dominos).
Il se peut que le marche/arrêt soit allumé mais qu'il ne fonctionne pas.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens siwamat 6100 impossible de démarrer programme sur le forum Électroménager
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau.
Vérifiez le circuit de vidange, la pompe de vidange, le tuyau de vidange, la chambre de compression, le pressostat et à défaut, mettre en cause la carte. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau machine à lave LG WD 14121 FD sur le forum Électroménager
Vous devez sortir la cuve, elle est fixée par des vis ou clipsée, pour avoir accès, au tambour.
Si un linge est passé entre la cuve et le tambour, vous devez soit défaire la résistance, soit l'aube dans votre appareil si celle-ci en est pourvue. Cordialement,
forum consulter ce sujet Comment démonter tambour lave linge Electrolux AWF 14480 sur le forum Électroménager
