Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, Système D ! Supprimez l'interrupteur à pied ! Mettez-le à la poubelle ! (l'interrupteur ! lol !).
Avec un tournevis fin à manche isolé, appuyez sur le poussoir interne pour mettre en marche votre aspirateur !
Et le tour est joué, débranchez l'appareil et rangez-le dans votre placard !
Au prochain usage un simple branchement dans la prise de courant et votre vieil aspirateur repartira !
Bien cordialement. JPP un autre
14 avril 2012 à 12:51
Bonjour, videz le bac (ou le bol) sous votre appareil. Cordialement.
24 octobre 2010 à 15:18
Bonjour, nous devons poser du carrelage 60x60 en diagonale et nous n'arrivons pas à trouver soit à l'achat soit en location une scie à carrelage manuelle ou électrique (à eau) permettant la longueur de coupe de la diagonale, c'est à dire plus que 86 cm, qui peut nous renseigner ?
Merci beaucoup d'avance. Hélène et
20 juin 2010 à 10:57
Ne pas oublier le tachymètre sur l'axe du moteur, si les charbons sont en bon état.
16 juin 2010 à 08:04
La solution est de défaire les vis maintenant la manchette, ces vis sont cachées sous les lèvres de celle-ci, et vous aurez accès à la sécurité. Cordialement
16 juin 2010 à 08:01
Vérifiez si le robinet coule bien tuyau défait, l'électrovanne de remplissage obstruée ou HS. Cordialement.
16 juin 2010 à 07:56
Bonjour. Vérifiez sa fiche de raccordement à la prise secteur, et le bornier où est raccordé le câble d'alimentation électrique de votre appareil. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:36
Bonjour, la résistance se situe sous votre appareil, muni d'un thermostat contrôlez celle-ci. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:30
Vérifiez que vous avez une bonne ventilation autour de votre plaque, sortez votre mode d'emploi et vérifiez ce point, si le ventilateur tourne c'est qu'une chaleur est présente, et la sonde ne s'active pas, ou tout simplement la sonde est HS. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:28
Surtout pas d'harcèlement, ceci n'a pas de sens, le vendeur n'est pas dépanneur.
Vous devez faire appel au SAV, ceci est vrai pour remettre votre appareil en fonction, mais si c'est de votre faute, vous devrez régler le SAV.
Sachez également que pour certains SAV, le déplacement de celui-ci peut être dû.
Alors restez zen.
Alors restez zen.
15 juin 2010 à 19:10
Le détecteur de présence d'eau a décelé une présence d'eau ou il ne la voie pas.
Nettoyez le système optique de détection d'eau. Cordialement,
22 avril 2010 à 11:52
Faites un appui prolongé de 10 secondes et voyez son comportement. Cordialement,
22 avril 2010 à 11:47
Vous faites une recherche avec comme requête
paliers
ou roulements, j'ai donné des réponses à de nombreuses reprises sur ce forum. Cordialement,
paliers
21 avril 2010 à 09:35
La rondelle de friction du bras inférieur s'use et se casse : le bras s'incline et ne tourne plus.
Cette rondelle est vendue seule. Le montage est très simple car il suffit de la fixer sur le gros trou, sous le bras. Pour ceci, la rondelle possède une rainure externe. Cordialement,
21 avril 2010 à 09:30
Vous allez sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager avec cette référence, vous l'obtiendrez.
Cordialement,
Cordialement,
21 avril 2010 à 09:20
Sur un lave-linge avec hublot, vérifiez la résistance, le pressostat et la chambre de compression.
Cordialement,
Cordialement,
21 avril 2010 à 09:03
Bonjour. Pour cela vous devez utiliser un tournevis plat que vous placez entre la porte et le châssis, ensuite vous utilisez un fil de fer assez gros sur lequel vous faites un crochet, vous la glissez entre le châssis et la porte et vous aurez accès au crochet qui bloque votre porte.
20 avril 2010 à 18:47
Bonjour. Oui c'est bien ça, bon courage. Cordialement.
20 avril 2010 à 18:16
Bonjour. Il est fortement déconseillé de placer une à plaque à induction près d'un four, ou tout appareil chauffant.
Quant à savoir si vous trouverez une plaque de cette dimension, ceci me semble en vérité non, par contre vous pouvez faire des recherches sur le net. Cordialement.
20 avril 2010 à 18:14
Bonjour. Votre fusible thermique n'a pas de valeur, elle s'exprime en température, qui va de + 70°C à + 240°C. Le fusible thermique interrompt immédiatement l'arrivée de courant quand la température de service autorisée de l'appareil est dépassée, ceci est écrit sur le dépliant, sa température maximum, ou sur votre appareil. Cordialement.
20 avril 2010 à 18:05
Vous défaites une aube à l'intérieur du tambour, vous récupérez votre baleine par cet endroit, vous pouvez également le faire par la durite qui est sur la cuve, ou en défaisant la résistance de chauffe. Cordialement.
20 avril 2010 à 17:37
Bonjour. Soyez un peu plus précis sur la panne de votre appareil, ceci ressemble à une sécurité (sans conviction). Cordialement.
20 avril 2010 à 16:46
Vous les trouverez chez Conforama ou autres (vendue en générique également).
Cordialement,
Cordialement,
20 avril 2010 à 16:43
Vérifiez le filtre dans le corps de l'électrovanne (si calcaire) ou c'est un défaut sur cette dernière. Dans ce cas, remplacez-la. Cordialement,
20 avril 2010 à 16:40
La sonde se situe sur l'évaporateur de l'appareil, elle est enroulée sur celui-ci.
Cordialement,
Cordialement,
20 avril 2010 à 16:36
Problème lié à l'aquastop. Vérifiez le déclenchement de celui-ci (sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Cela peut également générer un code panne "fo1". Pas d'arrivée d'eau dans l'appareil.
Vérifiez le robinet, l'électrovanne et son filtre, le débitmètre, le pressostat et la chambre de compression. Cordialement,
20 avril 2010 à 16:34
Vérifiez le petit tuyau souple transparent, il doit être soit fissuré, soit défait de sa fixation.
Cordialement,
Cordialement,
20 avril 2010 à 16:15
Il s'agit du tachymètre qui est fixé, l'arbre de la poulie moteur est cassé, vous devez remplacer la pièce complète(vous tapez sur un site "tachymètre"). Cordialement,
20 avril 2010 à 16:05
Dans un premier temps, vérifiez les résistances et les thermostats, s'il n'y a pas une obstruction sur vos conduits, des peluches; le thermostat de réarmement est activé et la chauffe ne peut se faire.
C'est un thermostat sur son corps, vous apercevrez un bouton de couleur rouge, fixé sur la cuve.
Vous faites un appui dessus avec une pointe ou autre. Cordialement,
20 avril 2010 à 15:47
Faites intervenir le service après vente, votre appareil est sous garantie, toute modification faite sur votre machine vous priverait de ce service. Cordialement,
20 avril 2010 à 15:40
Vérifiez la carte de commande, la filerie et les soudures (brûlure d'un composant en place).
Cordialement,
Cordialement,
20 avril 2010 à 15:34
Remplacez l'électrovanne, qui vous fait défaut. Cordialement,
20 avril 2010 à 15:30
Avant le remplacement de votre résistance, vous devez la contrôler, une cosse est brûlée.
Vérifiez si vous avez une tension de 230 volts présente sur celle-ci.
Aussi, vous pouvez tenter un branchement en direct pour contrôler son comportement.
Si rien ne se passe, vous devez la remplacer. Cordialement,
19 avril 2010 à 09:48
Le remplacement des roulements et leur mise en place ne pose pas de problèmes.
Les roulements sont fournis avec des joints que vous devez impérativement mettre en place.
Vérifiez que le tambour tourne bien manuellement, courroie défaite et vérifiez le résultat.
Tentez de mettre du silicone. Si rien n'y fait, il y a une mauvaise conception de votre machine ou c'est la pose qui a été mal faite, ceci n'est pas normal. Cordialement,
19 avril 2010 à 09:42
Un dépliant vous a été fourni à l'achat de votre appareil, tout est expliqué sur le branchement de votre plaque électrique. A l'endroit des branchements, vous avez le neutre, les phases et le fil de masse.
Sinon, voyez un électricien ou retournez à l'endroit où vous avez fait votre achat.
Cordialement,
Cordialement,
19 avril 2010 à 09:30
Une mauvaise installation peut être la cause. Pour cela, voyez un électricien et revenez nous informer de la suite. Si vos appareils ne fonctionnent plus, il y a un défaut sur votre ligne. Cordialement,
19 avril 2010 à 09:21
Votre tambour tourne-t-il correctement à l'essorage ? Si ce n'est pas le cas vérifiez les charbons moteurs (usés). Dans le cas où celle-ci tourne à la bonne vitesse, vérifiez durite, cuve pompe, une obstruction est fort possible, vérifiez que les ailettes de la pompe de vidange ne soit pas cassées, ou une obstruction au niveau des ailettes, vérifiez le filtre de vidange si cela n'a pas été fait.
18 avril 2010 à 18:43
Votre condensateur est installé sur une carte électronique, vous devez le dessouder, et aspirez la soudure avec une pompe. Êtes-vous sûr que c'est un condensateur ? Cordialement.
18 avril 2010 à 18:34
Pour le savoir faites ceci : les trois fils descendent sur la carte électronique, vous devez avoir du 230 Volts sur les fils marron et bleu, si c'est le cas mettez le fil bleu à gauche, le fil marron le plus à droite, et au centre le fil orange, ou plus simple mettez votre appareil de mesure sur les cosses bleu et marron, vous devez avoir 230 volts, si c'est le cas brancher les fils comme cité plus haut.
18 avril 2010 à 18:27
Pas d'échange d'information entre carte de puissance et d'affichage.
Vérifiez la connectique, et l'état des cartes. Cordialement.
18 avril 2010 à 18:16
Vous n'avez pas enlevé les brides de transport ou votre appareil n'est pas de niveau.
Avant de faire appel au SAV contrôlez ces points, si les brides n'ont pas été défaites, votre garantie SAV ne sera pas prise en compte, même si vous ne leur dites pas ils vont s'en apercevoir.
18 avril 2010 à 18:14
Votre tambour ne tourne pas à l'essorage, vérifier les charbons sur le moteur principal (charbons usés), vérifiez également le tachymètre sur l'axe du moteur, sens opposé de courroie, un aimant s'y trouve le vérifier, il peut être tombé, sa résistance est de l'ordre de 90 ohms, voire plus.
18 avril 2010 à 18:03
Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique.
Tentez une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes.
Si le problème persiste, remplacez la carte. Cordialement.
18 avril 2010 à 17:55
Bonjour. Plusieurs causes à vérifier :
1/ La cuve est percée
2/ Une durite est trouée
3/ Le tuyau de vidange est coupé.
4/ Le tuyau de remplissage est fendu.
5/ Les joints du tuyau de remplissage sont morts.
6/ Le tuyau de remplissage est mal bloqué.
7/ Le robinet d'arrivée d'eau est foutu.
17 avril 2010 à 08:28
Un linge est passé entre le tambour et la cuve. Si votre machine dispose des aubes vous pouvez les récupérer par cet endroit, si non vous défaites la résistance.
Si vous avez mis trop de linge le système balourd s'active, et le tambour ne tourne pas, vider un peu de linge, et votre machine repartira. Cordialement.
17 avril 2010 à 08:20
Dans un premier temps vérifier le bac en dessous de votre appareil, vider l'eau qui s'y trouve, une éponge se gonfle et fait appui sur la sécurité, et vérifiez visuellement la détection de la fuite, si une fuite est présente. Cordialement.
17 avril 2010 à 08:13
Bonjour. Dans un premier temps vérifier la sécurité de porte. Cordialement.
17 avril 2010 à 08:05
Bonjour. Vous trouverez vos brûleurs chez Conforama en générique, ou dans un magasin de bricolage. Cordialement.
17 avril 2010 à 08:03
Vous faites un appui sur (+ et -) ou sur (départ/pause) pendant 5 secondes. Cordialement,
16 avril 2010 à 12:18
