Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre machine attend la chauffe : vérifiez la résistance, elle doit être la source du problème.
En la mesurant, vous devez avoir une valeur comprise entre 15 ohms et 30 ohms.
Si c'est le cas, elle est en bon état. Si vous ne disposez pas d'appareil de mesure, vous pouvez la brancher en direct mais attention, vous véhiculez du 230 volts, une vigilance s'impose, et voyez son comportement. Cordialement,
16 avril 2010 à 11:10
Votre appareil est sous garantie. Ne faites rien sur votre machine, vous risquez de perdre le service après vente qui vous couvre durant une année ou plus sous conditions. Cordialement,
16 avril 2010 à 11:09
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil et de son modèle. Vous être couvert par une assurance habitation, faites la démarche auprès de votre assureur, qui couvre les dégâts subis par la foudre. Cordialement,
16 avril 2010 à 11:07
Voyez le problème sur la carte électronique, c'est une mauvaise soudure ou autre, ou la sonde de température. Cordialement,
16 avril 2010 à 11:06
Contrôlez et vérifiez les points suivants :
1/ Sélecteur de cuisson défectueux
2/ Magnétron défectueux
3/ Diodes défectueuses.
4/ Condensateur défectueux
5/ Transformateur défectueux
6/ Mauvais branchement ou mauvais état des fils.
Cordialement,
Cordialement,
16 avril 2010 à 11:04
Trop peu d'informations sur votre panne.
Dans un premier temps, vérifiez si votre eau chauffe, si la vaisselle est mal lavée.
Vérifiez la résistance de chauffe. Cordialement,
16 avril 2010 à 11:02
Vérifiez la résistance de chauffe, qui doit vous faire défaut. Cordialement,
16 avril 2010 à 10:52
Faites une demande auprès de votre fournisseur ou allez sur le site de Whirlpool où vous devez trouver votre solution. Cordialement,
16 avril 2010 à 10:50
Suite à la réponse de Dep Ric, je vous confirme à 99 % qu'un contrôle au briquet est la solution la mieux adaptée au contrôle des thermostats (et vous osez dire aléatoire), remettez-vous en question.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 16:32
Bonjour, a mon avis personnel, un remplacement de votre appareil me semble la solution la mieux adapté, par la suite d'autre éléments risque de cédé. Cordialement.
15 avril 2010 à 16:21
Bonjour, merci pour le retour. Cordialement.
15 avril 2010 à 16:17
Suite à votre intervention, je travaille sans documentation technique, mais c'est un travail que j'ai appris sur les dépannages (j'ai dû arrêter depuis bien longtemps pour cause de maladie sérieuse).
Je fais ce travail de volontariat pour venir en aide aux plus démunis et à tout le monde, c'est une thérapie.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 16:11
Bonjour, vérifiez ensuite l'état de la fiche et du cordon.
2 - L'état du bornier à l'entrée de la machine(cosse ou fils brûlés).
3 - La présence de tension(230 volts) sur ce bornier
4 - La sécurité de porte
5 - Le marche/arrêt. Cordialement.
15 avril 2010 à 15:57
Bonjour, vous faite une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, et le modèle. Cordialement.
15 avril 2010 à 15:43
Bonjour, un appui prolonger de 5 secondes sur départ/pause. Cordialement.
15 avril 2010 à 15:40
Faites un appui sur départ/pause. Cordialement,
15 avril 2010 à 12:04
Un bac est installé sous votre appareil. Vous devez pencher votre machine en arrière, pour le vider.
Une éponge s'y trouve, elle bloque la sécurité de fonctionnement de votre appareil.
Pour le disjonctement, vous faite ceci : vous débranchez une par une les cosses suivantes :
- la pompe de cyclage,
- la résistance de chauffe,
- l'électrovanne de remplissage,
- la sécurité de porte,
- les électrovannes,
- les fils dénudés dans la contre porte,
- le condensateur sur le corps de la pompe de cyclage.
Vous les rebranchez une par une pour découvrir l'élément qui fait cette disjonction.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 11:39
Si votre porte ne ferme plus, contrôlez la sécurité de porte ou remplacez-la. Cordialement,
15 avril 2010 à 11:27
Si votre tambour tourne d'une façon régulière, à la main cela est normal. Pour le bruit, plusieurs causes sont possibles.
1/ Les amortisseurs permettent à la cuve de bouger sans que les vibrations ne soient transmises à la carrosserie : l'appareil est donc stable.
2/ Les amortisseurs hydrauliques et/ou à ressort sont fixés sur le socle de la machine et soutiennent la cuve.
Ils sont au nombre de 2, 3 ou 4. Quand il n'y en a que 2, on ajoute des petits ressorts de stabilisation qui gardent la cuve centrée.
3/ Les ressorts de suspension sont au nombre de 4. Ils sont obligatoirement montés avec des amortisseurs à friction qui maintiennent la cuve au centre et qui l'empêche de sauter en cas de balourd important.
4/ Les problèmes liés aux amortisseurs :
- si la cuve cogne contre la carrosserie, lors de l'essorage, c'est qu'un ou plusieurs amortisseurs manquent "de ressort",
- si la machine bouge et saute à l'essorage, un (ou des) amortisseur(s) est/sont grippé(s),
- si la la cuve penche d'un côté ou à l'avant, un ressort de suspension doit être décroché (voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas, les amortisseurs doivent être changés.
Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage.
N. B. : l'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoquer sa rupture.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 11:19
Vérifiez si votre eau chauffe. Si ce n'est pas la cas, contrôlez la résistance de chauffe.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 10:50
Seule, la fermeture du robinet empêche l'arrivée et la vidange, remplacez l'électrovanne de remplissage.
Si une fuite est apparue, videz le bac sous votre machine et vérifiez visuellement la fuite.
Vérifiez bien que le tuyau de vidange ne soit pas placé trop bas (hauteur maximum de 0,90).
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 10:33
L'électrovanne de remplissage est partiellement obstruée.
Vérifiez la pompe de cyclage, elle peut être aussi en cause. Si elle est chaude, elle est obstruée.
Contrôlez aussi le condensateur sur le corps de la pompe de cyclage. Cordialement,
15 avril 2010 à 10:25
Plusieurs contrôles sont possibles :
1/ Vérifiez la bonne ouverture du robinet, vous défaites le tuyau d'arrivée en eau sur le robinet, s'il coule bien, il n'est pas en cause.
2/ Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifiez (même procédure qu'en 1/).
3/ L'électrovanne de remplissage, pourrait être hors service, la contrôler, vous devez avoir du 230 volts sur ses bornes (si oui, la remplacer).
4/ Vérifiez le corps de l'électrovanne, un filtre peut être obstrué.
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 10:16
Votre eau chauffe t-elle ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez la résistante de chauffe et le thermostat.
Vérifiez également les charbons du moteur qui sont au nombre de deux (usés).
Cordialement,
Cordialement,
15 avril 2010 à 10:07
Je vous conseille de vérifier la sécurité de porte.
Pour cela, défaites les deux vis situées sur la fermeture de la porte.
Ensuite, vous enlevez le dessus de votre machine, il fixé à l'arrière par trois vis que vous défaites.
Vous soulevez le dessus, tout en le tirant vers vous et, vous aurez accès au retrait de la sécurité de porte.
Vous faites un shunt sur les deux plus gros fils (pont) et si votre appareil démarre, vous tenez le coupable.
Vérifiez si des numéros ou des lettres son écrits sur la sécurité. Vous faites un shunt entre les lettres L et C et, dans l'autre cas, pour les chiffres, un shunt entre 1 et 2. Cordialement,
15 avril 2010 à 09:58
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil, en leur indiquant le modèle. Cordialement,
15 avril 2010 à 09:45
Avez-vous de la lumière dans votre appareil ? Si non, vérifiez la prise de courant, la fiche et le cordon de la machine, le fusible au tableau de distribution au compteur, et le bornier sur le compresseur. Cordialement.
14 avril 2010 à 20:50
Votre eau est-elle chaude ? Si non vérifiez votre résistance qui vous pose ce problème, le thermostat et la sonde de température, vérifier tous ces points. Cordialement.
14 avril 2010 à 20:47
Pas de fusible, pas de thermostat à remplacer : remplacer votre sécurité de porte et tout refonctionnera de nouveau. Cordialement.
14 avril 2010 à 20:43
Vous suivez le tuyau de vidange qui est en bas de votre appareil, elle est simplement vissée, vous la dévissez, et remplacez-la. Cordialement.
14 avril 2010 à 20:18
Vous avez un bac sous votre appareil, avec une éponge qui se gonfle et active la sécurité, vider ce bac et vérifier visuellement la fuite, électrovanne, aquastop, votre appareil va repartir.
14 avril 2010 à 20:15
Bonjour, circuit de chauffe : vérifier la résistance, filerie, et à défaut la carte électronique.
14 avril 2010 à 20:11
Avant de remplacer vos charbons vérifier l'état du collecteur sur le moteur, vérifiez ce point si rien n'est défectueux, faites comme vous a dit Depric. Cordialement.
14 avril 2010 à 20:01
Le thermostat sur la cuve de votre appareil.
CODE3 = Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifiez pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifiez pressostat et chambre de compression. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:56
Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, et le modèle. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:45
Défaites les fils sur les cosses de la pompe de vidange, et vérifiez son comportement, si aucune disjonction, faites les contrôles suivant en faisant la même chose, et dès lors que vous avez une disjonction, vous aurez la panne : le moteur, la résistance, l'électrovanne, la sécurité de porte. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:44
Ne cherchez pas ce n'est pas la résistance qui vous fait défaut. Vérifiez la pompe de cyclage obstruée, et contrôlez le condensateur, ou le remplacez, la disjonction serait bien lui.
14 avril 2010 à 19:35
Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents états du pressostat, chambre de compression et filerie. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:32
Vérifiez votre notice fournie avec votre appareil, elle est sans doute garantie, ne faites aucune réparation dans ce cas, au risque de perdre la garantie sur votre appareil.
Si c'est vous qui faites les branchements électriques consulter votre notice, mauvais branchement, ou manque de tension (ampérage) consultez dans ce cas EDF.
Vous devez avoir 32 ampères, si c'est le cas, pas d'intervention d'EDF.
14 avril 2010 à 19:25
Vérifiez si votre eau est chaude, dans le cas contraire vérifier la résistance de chauffe et thermostats. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:14
L'électrovanne de remplissage est HS, seule la fermeture du robinet règle le problème.
Remplacez l'électrovanne. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:09
Vous avez des voyants, dites-nous le nombre de clignotements de chaque voyant en partant de la gauche, et lesquels. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:06
Vérifiez et contrôlez la résistance de chauffe, thermostats. Cordialement.
14 avril 2010 à 19:01
Le thermostat est situé à l'arrière de votre appareil, bouton de couleur rouge.
Vérifiez avant cela les résistances de chauffe, thermostats et sonde de température, si votre appareil est obstrué, cas fréquent, quand le thermostat de réarmement est activé, faites le ménage sur vos conduits avant d'activer la sécurité. Cordialement.
14 avril 2010 à 18:59
Je vous conseille la deuxième version, avec eeprom, la clé est fournie avec, sinon vous n'y parviendrez pas. Trop compliqué pour pouvoir le faire par vous-même. Cordialement.
14 avril 2010 à 18:52
Vous ne pouvez pas vous tromper, si l'une des cosses ne va pas sur la connectique, vous la placez sur une autre broche, et de même pour les autres. Cordialement.
14 avril 2010 à 18:47
Vous débranchez les deux résistances (appareil débranché) de leurs cosses et vous rebranchez l'une après l'autre les résistances, quand la disjonction se fait vous tenez la panne.
14 avril 2010 à 18:43
Un déménagement n'est jamais le bienvenu sur les appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle) surtout en position couchée, ou penchée.
Quand un problème survient au moment du remplissage (mini-rupteur HS, flotteur bloqué) l'eau déborde dans le compartiment de sécurité du remplisseur.
L'eau de débordement (provenant du remplisseur) remplit la chambre de sécurité de l'électrovanne et pousse la membrane.
L'aimant va libérer le piston qui va venir boucher le passage de l'eau.
La pression du réseau va parfaire le blocage du piston. Pour la remise en service (après passage en sécurité), coupez l'arrivée d'eau, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le petit tuyau souple et fin de dépressuriser la vanne de sécurité.
Videz la vanne pneumatique de son excédent d'eau puis rebrancher le tout.
Je vous parle bien de l'électrovanne pneumatique (sécurité anti-débordement).
14 avril 2010 à 18:37
Vérifiez que l'eau chauffe dans votre machine, un avis la résistance serait bien en cause, la vérifier, thermostats et sonde. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:34
Vérifiez votre carte électronique, soudures mal faites, un composant brûlé, et vérifiez l'état des charbons. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:31
