Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous allez sur Google, vous tapez joint frigo, et vous aurez la solution à votre problème pour la fourniture des joints, vous faites de même vous tapez pièces détachées électroménager de préférence sur votre région. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Recherche joints de porte réfrigérateur américain Amana sur le forum Électroménager
Pas de vidange (pas d'essorage). Vérifiez le filtre de la pompe de vidange, la durite cuve pompe obstruée, le tuyau de vidange bouché, vérifiez ces points, et si vous avez bien du 230 Volts sur les bornes de la pompe de vidange. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:24
forum consulter ce sujet Plus de vidange sur lave linge Indesit WITL 120 sur le forum Électroménager
Bonjour, surchauffe, vérifiez ventilation, canal d'air, et la bonne coupure des résistances au repos de l'appareil. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:20
forum consulter ce sujet Porte four Faure FC510 bloquée affiche code F05 sur le forum Électroménager
Suite : vous avez bien dit "manchette" ? Alors qu'il s'agit du "soufflet" qui est le plus sérieux !
Alors, appelez un chien, un chien. Pour donner suite à votre réponse, vous allez sur les réponses que j'ai données à de nombreuse reprises, avec comme requête "soufflet".
12 avril 2010 à 12:28
forum consulter ce sujet Conseils démontage lave-linge LG WD12082T changer la manchette sur le forum Électroménager
Une réponse plus adaptée doit être apportée à la question : dans un premier temps contrôler votre résistance qui doit avoir une valeur comprise entre 15 et 30 ohms, si vous ne disposez pas d'appareil de contrôle, brancher votre résistance en direct (ATTENTION vous véhiculez du 230 volts), si elle ne chauffe pas vérifiez les thermostats, pour le contrôle vous les faites chauffer avec un briquet, un court instant et vous devez entendre un clic, si ce n'est pas le cas il est HS, ensuite il vous reste la sonde de température, pour cela vous devez la faire contrôler avec un appareil de mesure.
11 avril 2010 à 15:08
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ASF 64010 sur le forum Électroménager
Problème souvent soulevé, vous faites une recherche en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "paliers" et "roulements". Cordialement.
11 avril 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Machine à laver Laden Evidence 7133 changement palier sur le forum Électroménager
Je vous recommande de faire le même procédé, en contactant leur SAV, ou le service consommateur de la marque, en précisant le numéro de série, ils vous la fourniront de nouveau, surtout gardez bien les manipulations qui vous seront fournies. Cordialement.
11 avril 2010 à 14:47
forum consulter ce sujet Menu réglages SAV Miele lave linge W2627 sur le forum Électroménager
Je veux bien vous aider, mais soyez plus précis sur la question que vous avez envoyée, je n'arrive pas à vous suivre, désolé reformulez votre demande, et je vous répondrais sur la question, merci. Cordialement.
11 avril 2010 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème d'essorage machine à laver Far L61000 sur le forum Électroménager
SANS le modèle de votre appareil, il me sera un peu plus compliqué pour vous aider, je vais vous donner les trois sortes de machine, et le code est différent pour chaque machine.
1/ Chargement par le dessus : pas de chauffe de l'eau, vérifiez la résistance, sonde et à défaut la carte.
2/ Machine à grosse capacité de 8 kilos : Détection de balourd. Mauvaise répartition du linge dans le tambour, générant un déséquilibre pendant l'essorage. Appareil surchargé, ou insuffisamment chargé, mauvaise répartition du linge.
3/ Chargement frontal : Pas de chauffe. Vérifiez résistance et connectique, thermostat, sonde.
L'une de ces trois est la votre. Cordialement.
11 avril 2010 à 14:34
forum consulter ce sujet Machine à laver Brandt en fin de lavage affiche un code erreur 3 sur le forum Électroménager
Vous devez faire cette manipulation : en débranchant et rebranchant électriquement le four. Lancez un programme pyrolyse et en arrêtant au bout d'une minute.
Après un peu d'attente, la porte se débloque. Cordialement.
11 avril 2010 à 14:07
forum consulter ce sujet Four Siemens HB 76 L 51F encastrable pas d'indication digitale et porte bloquée en pyrolyse sur le forum Électroménager
De quel voyant s'agit-il ? Si c'est le voyant de marche / arrêt, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
10 avril 2010 à 13:04
forum consulter ce sujet Pourquoi témoin de lavage machine Miele Novotronic W830 clignote-t-il sur le forum Électroménager
Vérifiez le corps de l'électrovanne un filtre se trouve dans son corps, colmater, ou le remplacer. Cordialement.
10 avril 2010 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Indesit Wild126 électrovanne à nettoyer ou à remplacer sur le forum Électroménager
Un court-ircuit sur la carte, débranchez les fils de sortie si le fusible tient, le défaut est ailleurs, certainement sur les condensateurs. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:57
forum consulter ce sujet Problème micro-ondes Whirlpool MT 265 fusible 10A saute sur le forum Électroménager
Bonjour, allez sur le site d'Arthur Martin. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:48
forum consulter ce sujet Cherche porte de gazinière 90 cm Arthur Martin sur le forum Électroménager
Votre eau chauffe-t-elle ? Si non vérifiez la résistance, et en second la sécurité de porte.
10 avril 2010 à 12:45
forum consulter ce sujet Panne lave linge AEG lavamat 47280 sur le forum Électroménager
Vérifiez si une fêlure apparait sur votre appareil, le joint est-il le même que celui que vous avez remplacé ? Cordialement.
10 avril 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Fuite de vapeur sur bouchon centrale vapeur Philips sur le forum Électroménager
Remplacez les thermostats, vous pouvez les contrôler en les chauffant avec un briquet un court instant, si celui-ci fait un clic il est ok, et de même pour les autres. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:40
forum consulter ce sujet Panne lave linge séchant Hotpoint Ariston sur le forum Électroménager
Vérifiez dans un premier temps l'électrovanne de remplissage, le tuyau d'arrivée en eau plié, le robinet d'eau, si vous avez un robinet auto-perforant le vérifiez il peut être obstrué.
10 avril 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden C8000 ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sonde de température. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème de givre réfrigérateur Whirlpool ARE3705 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez l'électrovanne d'alimentation rampe de cyclage. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:31
forum consulter ce sujet Panne séchage lave vaisselle Faure tendance FDF 310 sur le forum Électroménager
Vous défaites les vis du bas et celle de la poignée de porte. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:20
forum consulter ce sujet Démontage vitre porte four Ariston sur le forum Électroménager
Vous faites une inversion des cartes électroniques, et voyez son comportement et vous devez trouver la panne (carte de puissance HS), un conseil faites faire un devis, cela coûte très cher.
10 avril 2010 à 12:18
forum consulter ce sujet Panne plaque induction De Dietrich Spécial Mobalpa sur le forum Électroménager
Pas de pompe de cyclage sur un lave-linge ! Vérifiez si votre eau chauffe, si non voyez la résistance de chauffe, sonde et thermostat, faites ces contrôles. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:15
forum consulter ce sujet Problème machine à laver AEG Oko Lavamat 88830 Update sur le forum Électroménager
Bonjour, remplacez votre thermostat. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Combiné Whirlpool ARC 4190 IX compartiment congélateur fonctionne pas le frigo sur le forum Électroménager
Si votre appareil se met en sécurité, votre machine a détecté une fuite, vérifiez le bac en dessous de votre appareil, vous le videz, et faites une recherche de fuite. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Comment faire reset sur lave vaisselle Sauter SVI53BF1 sur le forum Électroménager
Vous défaites la résistance de chauffe et avec un nettoyeur haute pression, vous aurez un bon résultat, attention aux fils, vous devez les isoler. Cordialement.
10 avril 2010 à 12:05
forum consulter ce sujet Dépôts grisâtres dans lave linge Faure FWT 3102 sur le forum Électroménager
Vous avez un fusible sur la carte électronique, celui-ci est HS, le remplacer.
10 avril 2010 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne totale du micro-ondes Whirlpool MD 367en cours de cuisson sur le forum Électroménager
Soit la durite est percée, le tuyau de vidange, et la pompe de vidange, vérifiez ces trois points. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:57
forum consulter ce sujet Machine à laver Samsung SWV 1100F problème fuite d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, un faible débit provoque cette panne, remplacez l'électrovanne.
10 avril 2010 à 11:55
forum consulter ce sujet Lenteur du cycle lave vaisselle Brandt TE 500 sur le forum Électroménager
Une fuite sur votre appareil, vous avez un bac sous votre appareil (cuve) vous le videz, et ensuite recherchez visuellement la fuite, elle devrait redémarrer. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:52
forum consulter ce sujet Après vidange et remplissage lave vaisselle Haier se met en sécurité sur le forum Électroménager
Vérifiez que votre pompe de vidange fonctionne, vous pouvez la brancher en direct, et voir son comportement, ATTENTION, vous véhiculez du 230 volts. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Bug programmation machine à laver Candy CTH 1270 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez l'électrovanne sur votre appareil. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème réfrigérateur Amana S 465 arrivée d'eau par secousse sur le forum Électroménager
La sécurité de votre ouverture de porte est HS pour cela vous devez faire cette manipulation : vous prenez un tournevis plat assez large, vous soulevez un peu la porte, vous faites un crochet de fabrication maison, une tige de fer genre baquette à souder, et vous tirez sur la sécurité, son remplacement sera nécessaire. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin Electrolux AW 501 T porte bloquée sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil en précisant le modèle. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Recherche manuel d'installation frigo américian Samsung SR-S2088C sur le forum Électroménager
Vous devez défaire le tuyau de vidange, les deux fils alimentant votre appareil en 230 volts, vous tournez la pompe de vidange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous pourrez la retirer de son logement. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème pompe de vidange Lave vaisselle WIRLPOOL ADP 7562 sur le forum Électroménager
Dans un premier temps vérifiez la sécurité de porte qui doit vous poser problème.
10 avril 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne machine à laver AEG-Electrolux Lavamat turbo demarre pas sur le forum Électroménager
La sécurité reste bloquée, vérifiez ce point. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin Electrolux modèle diapason tourne même éteint sur le forum Électroménager
Vous devez défaire les deux côtés, défaites le bouton (sélecteur) avec un tournevis ou deux, un de chaque côté, vous soulevez le bouton, et défaites le bandeau qui est clipsé de chaque côté, et vous aurez accès à votre sélecteur. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:19
forum consulter ce sujet Bouton sélecteur lave linge Arthur Martin AWF1673 est bloqué sur le forum Électroménager
Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil (sécurité videz le bac), vérifiez l'ensemble des organes. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADG 8977 voyant départ clignote 2 fois puis s'éteint sur le forum Électroménager
Pas de détection d'eau dans l'appareil, vérifiez les points suivants :
1- le robinet d'eau qu'il débite bien, si c'est un robinet auto-perforant vérifiez celui-ci, il peut être obstrué.
2- l'électrovanne, elle peut être bonne en test, et ne pas fonctionner (gommée).
3- débitmètre, filerie et à défaut la carte électronique. Cordialement.
10 avril 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Conseils dépannage lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM sur le forum Électroménager
Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, suivi du modèle de celle-ci. Cordialement.
10 avril 2010 à 10:57
forum consulter ce sujet Documentation et manuel technique pour lave linge Arthur Martin AWF550 sur le forum Électroménager
Vous pouvez la coller avec une colle spéciale que vous trouverez en grande surface, de la colle à base de résine. Cordialement.
10 avril 2010 à 10:54
forum consulter ce sujet Remettre une réglette dans réfrigérateur Bosch KIR 38A40FF sur le forum Électroménager
Vérifiez que le tuyau ne soit pas plié. Cordialement.
10 avril 2010 à 10:52
forum consulter ce sujet Après déplacement gazinière Rosières ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
La détection se fait généralement au fond de cuve où un bac étanche est disposé.
Lors d'un débordement ou d'une fuite, l'eau y est recueillie et le niveau augmente.
Il est détecté par un flotteur en polystyrène ou une éponge qui se gonfle lorsqu'elle est humide.
Ce contact entraîne la coupure de l'électrovanne de l'aquastop et la transmission de l'information au module électronique.
Un défaut s'affiche et la pompe de vidange est actionnée, videz le bac, et chercher d'où vient la fuite. Cordialement.
10 avril 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Indicateur rincage clignote rapide lave vaisselle Valberg vidange et ne démarre plus sur le forum Électroménager
10 avril 2010 à 10:31
forum consulter ce sujet Cherche notice plaque vitrocéramique Bosch PKF 615 Q 01E sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, suivi du numéro de série, il devrait vous fournir le code panne de votre appareil, seul leur SAV détient le secret des codes panne de leurs appareil. Cordialement.
10 avril 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Code erreur F-13 sur four micro-ondes LG combiné MS 3080NW sur le forum Électroménager
Bonjour. Depuis 2 jours je ne peux plus vous adresser des réponses, suite à un anti-virus de contrôle parental, j'ai formulé une demande, pour le moment je suis bloqué sur votre site et cela m'ennuie fortement, si vous avez la solution, moi je ne l'ai pas, pour la réponse à ce problème.
07 avril 2010 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème pour proposer mes réponses sur Bricovidéo sur le forum Divers
Vous la mettez sur la petite poulie, et ensuite sur la grande, tout en tournant votre poulie.
04 avril 2010 à 04:31
forum consulter ce sujet Courroie sèche linge Ariston 600vx sur le forum Électroménager
La sécurité de porte est défectueuse, faites un shunt sur les deux gros fils, si elle démarre vous tenez la panne, si c'est votre pompe vérifiez qu'elle ne soit pas obstruée. Cordialement.
04 avril 2010 à 04:29
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Vedette VLT 4108 ne démarre pas sur le forum Électroménager
La pompe de vidange est fixée sur la cuve, vous avez accès par le côté droit, vous lui faites un demi-tour à la main, et elle va se retirer, vérifiez également le tuyau de vidange.
04 avril 2010 à 04:24
forum consulter ce sujet Machine à laver Brandt Premia 855 TVA problème d'essorage sur le forum Électroménager
