Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour votre façade haute premia Brandt, je vous conseille de prendre contact avec la boutique de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
05 février 2009 à 03:15
forum consulter ce sujet Recherche façade haute premia Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour. Merci pour le retour de la question/réponse. Cordialement.
04 février 2009 à 04:06
forum consulter ce sujet Fuite poignée lave vaisselle Indésit sur le forum Électroménager
Bonsoir, j'ai retrouvé cet après-midi mon erreur sur le nom de cette colle : c'est de l'araldite (dont je parlais), avec deux doseurs, toutes mes excuses. Cordialement
01 février 2009 à 02:09
forum consulter ce sujet Collage des supports de bac de mon réfrigérateur sur le forum Électroménager
Ces opération de"débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en matière de sécurité. Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement. Cordialement,
30 janvier 2009 à 04:01
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt WTC 1138F mis en service avec bridage sur le forum Électroménager
Bonjour, votre électricien n'est nullement en cause, mais tout simplement votre téléviseur LCD TNT intégré, vous devez pour ce faire installer un adaptateur TNT HD indépendant raccordé à votre téléviseur. Cordialement.
25 janvier 2009 à 02:15
forum consulter ce sujet Mauvaise réception TV et TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, défaut sur la carte mémoire de votre appareil, vous devez passer par un SAV.
24 janvier 2009 à 09:24
forum consulter ce sujet Voyants qui clignotent sur lave-linge Indesit WITL 100 sur le forum Électroménager
Un linge est passé entre le tambour et la cuve, une baleine de soutien gorge.
24 janvier 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Machine à laver Electrolux EWF16460 bruit bizarre rotation tambour sur le forum Électroménager
Détection de risque de débordement de l'appareil.
Le niveau de sécurité du pressostat est enclenché. Vérifiez chambre de compression, pressostat, débitmètre, électrovanne.
24 janvier 2009 à 09:12
forum consulter ce sujet Code erreur F09 sur machine a laver linge Whirpool AWM 8146 sur le forum Électroménager
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil qui enclenche la sécurité.
24 janvier 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 3428 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Pour votre sécurité je vous conseille de prendre conseil avec votre revendeur, qui vous guidera.
24 janvier 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Numéros de borne pressostat lave-vaisselle Rosières LVI244 sur le forum Électroménager
Bien sûr ceci est tentant, le seul bémol les réparations coûtent très chères, au niveau des cartes
de puissance (250 euros environ) pour une carte, elle en détient deux.
24 janvier 2009 à 08:56
forum consulter ce sujet Avis choix table de cuisson à induction sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre machine.
24 janvier 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème sur lave-linge Hoover HNT 514.6 sur le forum Électroménager
Appuyez simultanément sur power et la touche on pour lancer le programme, appuyez sur ces deux
touches en même temps pendant 5 secondes, et le mode démo passe en position off.
24 janvier 2009 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Brandt wfh 1687 f bloquée en mode démo sur le forum Électroménager
Surchauffe de l'eau, la température de l'eau est trop élevée.
Vérifiez la sonde de (type CTN 5,5 kl d'ohms) à température ambiante.
Commande de la résistance bloquée (sur la carte) ou mauvaise interprétation de l'information de température sur la carte.
24 janvier 2009 à 03:03
forum consulter ce sujet Code 05 sur lave-vaisselle Fagor LF 073 IT sur le forum Électroménager
Vous devez défaire le dessus de votre machine, pour avoir accès à la sécurité de porte qui vous
fait défaut, avec un tournevis plat vous le passez entre la carrosserie et la sécurité, une fois
cette manipulation faite votre machine va s'ouvrir pour récupérer votre linge.
Vous devez changer cette sécurité, vérifiez le marche arrêt, et une visite visuelle sur la carte électronique, trace de brûlures, soudures mal faites, si rien n'est suspect remontez le tout.
24 janvier 2009 à 02:48
forum consulter ce sujet Hublot bloqué lave-linge Whirlpool AWM 208 sur le forum Électroménager
Vérifiez la chambre de compression, la durite cuve pompe, le moteur de la pompe obstruée, le tuyau
de vidange, le filtre de vidange.
24 janvier 2009 à 02:45
forum consulter ce sujet Lave-linge Vedette VLT4115 problème de vidange sur le forum Électroménager
Défaut de vidange, l'appareil ne se vide pas de son eau ou ne voit pas le niveau vide.
Vérifiez la chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisation d'évacuation (une obstruction sur votre appareil). Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:29
forum consulter ce sujet Lave linge Candy CM2-146 en panne sur le forum Électroménager
Votre machine dispose des amortisseurs, les vérifiez, l'électrovanne ne fonctionne plus pas de
tension, vous devez avoir du 230 volts à ces bornes, le robinet doit être bien ouvert et coulé de façon régulière, le filtre dans le corps de l'électrovanne, et puis votre machine a 10 ans, je ne dis pas qu'elle est à mettre au rebut mais ne pas faire trop de frais sur celle-ci.
24 janvier 2009 à 02:26
forum consulter ce sujet Ni essorage ni vidange sur lavante-séchante Arthur Martin AW 1297 S sur le forum Électroménager
Pour ce faire vous devez retirer quelques vis. Le dessus de la machine s'enlève facilement.
Le lest en béton est coulé dans cette partie ce qui permet un meilleur équilibrage.
La cuve inférieure ou "bassine" reçoit le tambour et le bain de lavage.
Elle est suspendue par quatre ressorts. Le volume mort a été optimisé afin d'économiser de l'eau.
Pour sortir le tambour, il suffit d'écarter un côté pour extraire un axe (les traverses porte-paliers ont été déposées).
24 janvier 2009 à 02:22
forum consulter ce sujet Bruit et blocage tambour lave linge Whirlpool AWO/D4731 sur le forum Électroménager
Vous défaites l'écrou central, pas en totalité, vous tapez sur l'écrou avec un marteau, celui-ci va rentrer à l'intérieur de votre appareil.
Avec un tournevis vous décollez la partie ovale, et votre résistance va sortir, le remplacement est plus aisé. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:19
forum consulter ce sujet Démonter une résistance de lave-linge Samsung Q1457AV sur le forum Électroménager
Puisque tout fonctionne, seul le démarrage est la cause, suite à un flash sur votre carte, vérifiez-la, et les composants en place, un défaut sur la sécurité de porte n'est pas à exclure, où de l'eau serait tombée sur votre carte. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:16
forum consulter ce sujet Panne lave linge séchant Fagor FES 1148 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vérifiez la courroie, elle est tombée, la remettre en place. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:01
forum consulter ce sujet Lave-linge avec tambour qui ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Si c'est un problème technique, on peut vous aider, sinon je n'ai pas de notice, désolé. Cordialement.
forum consulter ce sujet Notice d'utilisation lave vaisselle Siemens SE25t251ff17 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Dites-moi ce que fait ou ne fait pas votre machine et je vous répondrais. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:26
forum consulter ce sujet Codes erreur lave linge Brandt wfh1676 sur le forum Électroménager
Le doigt n'agit plus sur la sécurité de la porte, changer la sécurité de la porte. Cordialement.
19 janvier 2009 à 04:32
forum consulter ce sujet Lave linge Sidex ne démarre qu'après l'avoir tapé fortement sur le forum Électroménager
Bonjour, Cindy,
Il n'est pas dangereux de changer des injecteurs soi même : vous trouverez ces injecteurs en soulevant la plaque du dessus vissée de chaque côté. Vous avez également les vis de réglage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment savoir si injecteurs gazinière Siemens sont les bons sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez la contre porte du lave-vaisselle. Cordialement.
11 janvier 2009 à 04:18
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele G 685 refuse de fonctionner sur le forum Électroménager
Bonjour Chris
Vous avez confondu lave linge avec sèche linge. Cordialement.
09 janvier 2009 à 03:24
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy 259 ex qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Si la réponse donnée par un internaute "sans signature" ne vous donne aucun résultat, revenez vers nous. Bonne année. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne sur lave vaisselle Indesit ID 74 voyant prélavage clignote sur le forum Électroménager
Charbons du moteur à changer.
03 juillet 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Lave vaisselle SABA LV 6S 01 ne lave plus sur le forum Électroménager
Rien n'est coincé. Le fait que le tambour frotte est dû un ressort cassé ou un amortisseur défectueux. Dernière solution, remplacer les paliers : chose délicate. Pour avoir accès, il suffit de dévisser les vis à l'arrière de votre lave linge.
forum consulter ce sujet Machine à lessiver Samsung tambour frotte sur le forum Électroménager
Charbon défectueux. Voir également le condensateur de démarrage et aussi courroie détendue. Voilà.
forum consulter ce sujet Machine à laver ne fait pas son cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, pour trouver le joint de votre four, prenez contact avec le site semboutique.com
Cordialement
forum consulter ce sujet Cherche joint four Electrolux FE0840 sur le forum Électroménager
Bonsoir, pour votre joint vous pouvez prendre contact avec semboutique.com, site de vente de pièces détachées d'électroménager. Cordialement
forum consulter ce sujet Recherche joint lave vaisselle Brandt LVT 158 sur le forum Électroménager
Pour être plus sûr de vous, je vous conseille d'aller voir dans les grandes surfaces de vente d'électroménager. Vous trouverez sans nul doute le renseignement que vous recherchez. Cordialement.
forum consulter ce sujet Photo bouton de programmateur machine à laver Curling lf 401 sur le forum Électroménager
Bonjour. Le micro-moteur ne tourne pas, vérifiez les bornes vous devez avoir du 220 Volts à ces bornes. S'il ne tourne pas, le changer. C'est un moteur tout simple, plat, alimenté par deux fils fixés sur le programmateur. Si vous n'avez rien trouvé d'anormal, le programmateur est hors service. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave linge VEDETTE programmateur tourne difficilement à la sélection sur le forum Électroménager
Bonjour. Le programmateur est hors service. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Exclusiv sms815 ne termine plus ses cycles sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous devez déposer les deux panneaux latéraux fixés à l'arrière de la machine, tirez-les vers vous mais attention, les bords son coupants. Cordialement.
forum consulter ce sujet Démontage carter lave linge Brandt 555TXBB40 sur le forum Électroménager
Chambre de compression bouchée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston LV670 sur le forum Électroménager
le problème viens du réservoir en bas de l'appareil. Pour le vider, vous allez enlevez le condenseur, puis basculer l'appareil vers vous sur les deux pieds avant. Tout en le maintenant vers l'avant, le basculer sur votre gauche. L'eau et de la saleté devraient couler. Vous pouvez recommencez l'opération après avoir rajouté de l'eau dans le bas de l'appareil pour bien le nettoyer. Votre sèche-linge devrait repartir. Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment démonter pompe de relevage sur sèche linge AWZ5590 sur le forum Électroménager
La seule solution est que vous puissiez aller chez un vendeur de machine à laver dans des magasins (grandes surfaces de vente d'électroménager), en notant votre marque. Ou peut être un internaute du forum électroménager de Bricovideo aura la gentillesse de vous envoyer une photo. Cordialement.
forum consulter ce sujet Cherche photo bouton programmateur machine à laver Candy c535t sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité de fermeture de la porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Laveuse frontale Whirlpool ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
En tout premier, le moteur du plateau qui doit être la cause. Cordialement.
forum consulter ce sujet Four micro onde Samsung M1714 plateau ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonsoir
Les micros coupures peuvent venir d'une cosse mal emboîtée. Vérifiez votre câblage, surtout sur la carte électronique, je n'ai pas ce code d'erreur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Code erreur EB3 sur machine à laver Arthur Martin 1460 sur le forum Électroménager
Bonjour. Changez la sécurité de la porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston voyants clignotent code erreur F01 sur le forum Électroménager
Je souhaiterais savoir si le programmateur avance ou non et reste sur cette position pendant tout ce temps ? Redites-moi le SVP, merci. Cordialement.
forum consulter ce sujet Temps non respecté dans les programmes machine à laver Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez bien compris la réponse sur votre souci. Cordialement.
forum consulter ce sujet Sécurité mécanique porte lave-vaisselle De Dietrich V 8682 E1 sur le forum Électroménager
Bonjour, votre durite est la bonne, la seule chose à faire est de passer un coup de papier de verre fin sur l'emplacement de la durite, vous présentez votre durite et vous la collez avec de la colle néoprène prise rapide, que vous trouverez dans les grandes surfaces, en tube, et adieu les soucis. Cordialement
forum consulter ce sujet Fuite durite vidange lave-linge Vedette 4483 D/DF sur le forum Électroménager
Bonjour Eric
Le posistop : grâce à ce système, le tambour s'arrête automatiquement en fin de cycle en position d'ouverture, elle se situe sur la porte du tambour. Cordialement
forum consulter ce sujet Fonctionnement Posistop sèche linge Thomson Hygrocapt condensation sur le forum Électroménager
Vous devez passer une toile émeri à l'entrée de la cuve, vous pouvez la coller avec de la colle néoprène, surtout bien présenter la durite avant de la coller. Cordialement.
