Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez la résistance de chauffe, les klixons. Une des maladies du lave-vaisselle est la coupure des fils au niveau de la charnière dans la contre porte.
Quand une fonction ne se fait plus (plus de chauffage ou plus de cyclage par exemple) et que l'élément concerné est bon, contrôlez l'état du faisceau électrique après avoir démonté la contre-porte.
Les fils sont souvent coupés à cette endroit car ils subissent des contraintes dues aux ouvertures et fermetures répétées de la porte.
Cordialement,
04 mai 2009 à 11:12
forum consulter ce sujet Panne de lave vaisselle California dl06 07 sur le forum Électroménager
Vérifiez votre pompe de vidange. Merci. Cordialement,
04 mai 2009 à 10:53
forum consulter ce sujet Problème bruit machine à laver Electrolux Arthur Martin awc 1050 sur le forum Électroménager
Bonjour Eve
Je vous conseille de prendre contact avec votre service après vente car votre four est garantie.
Si vous faites des réparations, vous perdrez votre garantie. Cordialement,
04 mai 2009 à 10:48
forum consulter ce sujet Panne mini four Delonghi xr450 sur le forum Électroménager
A mon avis, vous ne pouvez pas repeindre une vitre sur votre four. Surtout, pas d'autocollant. Cordialement,
04 mai 2009 à 10:36
forum consulter ce sujet Repeindre la vitre d'un four Sauter sur le forum Électroménager
Bonjour Antoine,
la sécurité anti-débordement se trouve sur le remplisseur, vous avez aussi une électrovanne pneumatique (sécurité anti-débordement). Cordialement.
03 mai 2009 à 11:39
forum consulter ce sujet Vidange permanente lave-vaisselle Rosières tri6G sur le forum Électroménager
Bonjour. vérifiez les durites obstruées. Cordialement.
03 mai 2009 à 11:01
forum consulter ce sujet Machine à laver Proline remplissage cuve ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
désolé je ne connais pas cette marque de machine. En espérant qu'un autre internaute bricoleur puisse vous dépanner. Cordialement.
03 mai 2009 à 10:58
forum consulter ce sujet Recherche notice lave-linge Aspes sur le forum Électroménager
JF, je n'y manquerais pas, merci pour cette info (je vous salue également au passage).
03 mai 2009 à 10:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele fait sauter fusible sur le forum Électroménager
la machine est obstruée quelque part : vérifier les durites, la durite cuve pompe, observer la pompe de vidange, les ailettes, le moteur pompe tourne-t-il ? Voir aussi le filtre de vidange, le tuyau de vidange.
03 mai 2009 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne sur lave linge Electrolux Arthur Martin sur le forum Électroménager
vous me dites que le couple tourne sur lui-même, pourriez-vous être plus précis sur votre problème de "couple". Cordialement.
03 mai 2009 à 10:29
forum consulter ce sujet Machine à laver Ariston margherita a522 en panne sur le forum Électroménager
Les fils alimentant la résistance sont coupés :
- le thermostat ou le klixon est défectueux
- le pressostat est HS (contact de chauffage 11-13)
- le contact chauffage du programmateur est HS.
03 mai 2009 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème de chauffage machine à laver Indesit wd106 sur le forum Électroménager
merci à vous, comme vous dites ça peut aider les plus démunis, avec la crise, bonne journée à vous. Cordialement.
03 mai 2009 à 10:11
forum consulter ce sujet Solution lave linge Bosch WFT6030/02 cycle bloqué pas de chauffage sur le forum Électroménager
il n'y a pas de sens de branchement des fils de klixons. Cordialement.
03 mai 2009 à 10:07
forum consulter ce sujet Branchement nouveaux klixons cosses sur sèche linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour. Plusieurs possibilités :
1/ fuite aux coins inférieurs de la porte durant le cyclage :
2/ le moulinet inférieur (ou bras asperseur) est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte.
3/ le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes d'eau qui débordent de la cuve.
4/ la porte ferme mal. Réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur. Sur certains modèles, la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve, au plafond.
5/ le joint de tour de porte est coupé ou aplati.
6/ le joint de bas de porte est encrassé, déformé ou coupé.
7/ la porte est déformée.
8/ le bras d'aspersion ne tourne plus. Il peut être bloqué par un objet ou il est cassé.
Attention : il peut s'agir d'autre chose non décrit sur le forum.
Donnez-nous plus d'informations si le problème n'est pas résolu. Cordialement.
02 mai 2009 à 12:29
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sous lave vaisselle Arthur Martin ASF 6170 sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites un appui long sur on/off, et ça devrait repartir. Cordialement.
02 mai 2009 à 12:08
forum consulter ce sujet Four Panasonic dimension s'arrête après quelques secondes sur le forum Électroménager
Contrôles à effectuer :
1/ si il y a bien de l'eau au fond de la cuve
2/ rechercher s'il n'y a pas de fuite d'une des tuyauteries
3/ vérifier si la fuite est due à un excès de détergent, chercher une éventuelle fuite de cuve s'il n'y a pas d'eau dans le fond de la cuve
4/vérifiez si le switch d'aquastop n'est pas en court circuit, vérifier le branchement électrique de l'aquastop, vérifier le bon fonctionnement de l'unité centrale de contrôle.
02 mai 2009 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool Whirlpool ADP 7572 sur le forum Électroménager
Du côté droit de la machine, vérifiez le klixon. Cordialement.
02 mai 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Emplacement résistance sur sèche-linge Proline sur le forum Électroménager
Changer le condensateur de démarrage qui vous fait défaut, vérifiez bien sa valeur, et son voltage écrit sur son corps. Cordialement.
02 mai 2009 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème lave linge Faure 7934 qui ne se lance plus sur le forum Électroménager
vous trouverez ces pièces sur le site semboutique.com vente de pièce détachées et accessoires pour l'électroménager.
02 mai 2009 à 10:39
forum consulter ce sujet Pièces pour lave-vaisselle Thermor sur le forum Électroménager
Vérifiez la durit cuve pompe, le condensateur d'essorage, si le module électronique présente des faiblesses, le potentiomètre d'essorage (si elle en dispose), vérifiez le tachy du moteur.
02 mai 2009 à 10:37
forum consulter ce sujet Panne lave linge Bluesky BLT1203 n'essore plus sur le forum Électroménager
Le klixon est maintenu par une rondelle en caoutchouc, avec des rainures sur le pourtour.
02 mai 2009 à 10:22
forum consulter ce sujet Klixon mal fixé sur lave vaisselle Candy CD245 sur le forum Électroménager
la machine ne peut pas essorer, puisque vous n'avez pas de rinçage :
1/ vérifiez la durite cuve pompe
2/ les ailettes de la pompe tournent-elles librement ? cassée, obstrué, le moteur de la pompe tourne t-il ? Si non HS
3/ le filtre de vidange encrassé. Cordialement.
02 mai 2009 à 09:47
forum consulter ce sujet Lave linge ne finit pas toujours son programme et revient à 0 sur le forum Électroménager
Débrancher et rebrancher électriquement le four.
Démarrer un programme de pyrolyse et l'arrêter au bout de 2 minutes.
Après un peu d'attente, la porte se débloque. Cordialement.
01 mai 2009 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème suite à pyrolyse four de marque Faure sur le forum Électroménager
vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "roulement lave linge" ou "roulement tambour". Cordialement.
01 mai 2009 à 10:15
forum consulter ce sujet Extraire roulement à billes de machine à laver Arthur Martin aw 405 f sur le forum Électroménager
Bonjour, la turbine est obstruée par un détritus, chose qui arrive fréquemment. Démontez-la. Cordialement.
01 mai 2009 à 10:13
forum consulter ce sujet Panne vidange lave vaisselle Aqua 339 sur le forum Électroménager
Bonjour Sergio,
je ne peux que vous conseillez de demander un devis avant de changer le programmateur, qui n'est peut-être pas en cause.
Pour une ré-initialisation, seul un SAV peut le faire avec un appareil spécifique. Cordialement.
01 mai 2009 à 09:50
forum consulter ce sujet Machine à laver Faure fwt 3118 bloque sur cycle vidange sur le forum Électroménager
Il est conseillé de la brancher en 230 Volts, 32 ampères. Cordialement.
23 avril 2009 à 00:16
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Brandt TI612BT sur le forum Électroménager
vérifiez la sécurité de la porte. Cordialement.
18 avril 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Whirlpool voyant qui clignote sans arrêt sur le forum Électroménager
le circuit de vidange est bouché quelque part. Vérifier que :
1/ le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, aplati ou bouché
2/ le filtre de vidange soit propre
3/ la durite cuve pompe ne soit pas bouchée
4/ les ailettes de la turbine ne soient pas cassées. Cordialement.
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette Océane ne vidange plus sur le forum Électroménager
vérifiez la sécurité de la fermeture de la porte. Cordialement.
09 avril 2009 à 03:04
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ne démarre pas sur le forum Électroménager
le ronronnement vient du moteur de cyclage obstrué, vérifiez également l'électrovanne de remplissage. Cordialement.
08 avril 2009 à 02:25
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt TE 500 sur le forum Électroménager
votre machine est instable, mettez-la de niveau, vérifier les ressorts de suspension, amortisseur à friction, amortisseur hydraulique. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème d'essorage lave linge Waltham doris 800 wav mkii sur le forum Électroménager
problème de chauffage, vérifiez la connectique, la résistance, puis le pressostat si tout est bon, changer la carte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Laden FL1062 code erreur F08 sur le forum Électroménager
je vous conseille de faire intervenir le SAV, votre machine est sous garantie, si vous faites des réparations, "plus de garantie", vous êtes prévenu. Cordialement.
forum consulter ce sujet Eclairage très lent à l'ouverture de mon frigo Ariston sur le forum Électroménager
vérifiez les moulinets, la pompe de cyclage, la pompe de vidange "obstruction". Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy en alarme sur le forum Électroménager
vérifiez la carte électronique, elle doit être la cause de votre souci. Cordialement.
18 mars 2009 à 01:44
forum consulter ce sujet Panne Lave linge Vedette Océane ved1245 FE/E sur le forum Électroménager
Vous ne donnez pas assez d'information sur le "programmateur" et "l'essorage", soyez, s'il vous plaît, plus précis afin que je puisse vous apporter la solution. Cordialement.
06 mars 2009 à 00:01
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston Margherita av532t sur le forum Électroménager
Vérifiez le tableau fusible, le marche/arrêt, vérifiez le bornier d'alimentation de la machine (bornes et cosses ou domino), la présence de tension dans la prise murale, et enfin la sécurité de la porte. Cordialement.
28 février 2009 à 01:01
forum consulter ce sujet Problème sur machine à laver Candy CBD150 sur le forum Électroménager
Vérifiez la durite cuve pompe, la pompe de vidange. Cordialement.
18 février 2009 à 00:53
forum consulter ce sujet Problème lave linge Indesit wil 14 2 leds clignotent sur le forum Électroménager
Vous pouvez faire appel en envoyant un mail à semboutique.com, site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Gicleur gaz de ville pour gazinière Radiola RT 716 sur le forum Électroménager
Changez le condensateur. Cordialement.
07 février 2009 à 03:26
forum consulter ce sujet Panne sur lave-linge Brandt STV 1130 sur le forum Électroménager
Vérifiez si l'électrovanne est alimenté. Si oui, changez l'électovanne et vérifiez ensuite la sécurité de la porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Proline sur le forum Électroménager
Vérifiez l'état du bornier à l'entrée de la machine (cosses ou fils brûlés), la présence du 230 volts sur ce bornier, la sécurité de la porte et l'interrupteur marche /arrêt. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Fagor sur le forum Électroménager
Vous devez changer la sécurité de la porte qui est hors service. Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche de ce forum avec comme requête "sécurité porte" ou "changement sécurité porte avec hublot". Cordialement.
forum consulter ce sujet Arrêt machine à laver Bauknecht WAB8795 sur le forum Électroménager
Pour les plaques, il vous faut du 32 ampères. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique et lave-vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour Daniel, un grand merci partagé. Cordialement.
05 février 2009 à 03:15
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée sèche linge Whirlpool filtre à peluches sur le forum Électroménager
Vous soulevez la plaque du dessous et vous aurez accès à votre brûleur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème de changement d'injecteur de four gazinière Beko sur le forum Électroménager
Vous devez changer les paliers, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec comme requête "changer les paliers" ou "paliers". Cordialement.
forum consulter ce sujet Fuite aux paliers lave linge Laden EV1277 sur le forum Électroménager
Bonsoir, désolé, je n'ai pas de document concernant le branchement électrique de votre réfrigérateur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement électrique réfrigérateur Brandt Spheris sur le forum Électroménager
La courroie de machine est tombée, la remettre en place. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Ariston modèle Margherita al1256t sur le forum Électroménager
