Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
vérifiez l'alimentation, la sécurité porte, et la pompe de cyclage. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:16
vérifiez l'électrovanne d'arrivée d'eau, la pompe de cyclage est au fond de la cuve, sous le filtre, sur certaines machines par le dessous, elle peut être bloquée par un détritus, vérifiez les durites et les moulinets. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:14
ceci peut être dû à la lessive elle même, de mauvaise qualité, ou un problème de chauffe. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:09
Vérifiez la sécurité de la porte "HS". Cordialement.
10 mai 2009 à 16:00
vérifiez les thermostats, sonde de température si elle en dispose. Cordialement.
10 mai 2009 à 15:59
vous prenez contact avec le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager) en précisant la marque, la référence de votre sèche-linge, sa série.
10 mai 2009 à 15:53
La sécurité de la porte ne fait plus sa fonction. "HS". Changez-la. Cordialement.
08 mai 2009 à 10:32
Vérifiez la sécurité de porte, le marche / arrêt. Cordialement.
08 mai 2009 à 10:25
Vous basculez la machine en arrière et vous aurez accès à la pompe de vidange, sur laquelle est fixée une grosse durit, le tuyau de vidange, les deux fils alimentant la pompe. Elle est fixée par deux vis. Cordialement.
08 mai 2009 à 10:23
Vérifiez l'électrovanne alimentant la rampe de séchage. Cordialement,
07 mai 2009 à 12:44
Vous devez avoir deux micro moteurs, l'un d'eux est hors service. Voir le programmateur défectueux. Cordialement,
07 mai 2009 à 12:38
Aucune connaissance requise pour cette opération, vous la placez sur le tambour et la poulie du moteur.
Si elle dispose d'un tendeur, vous devez la passer par celle-ci. Cordialement,
07 mai 2009 à 12:32
Prenez contact avec un vendeur de pièces détachées en électroménager. Cordialement,
07 mai 2009 à 12:20
Vérifiez les durites qui peuvent être coupées ou fendues. Cordialement,
07 mai 2009 à 12:17
Il est fort probable que vous aurez des soucis avec le prochain achat du fait que vous êtes en hauteur.
Plus il y a d'étages, moindre est la pression (prenez contact avec votre revendeur de votre région).
Cordialement,
Cordialement,
07 mai 2009 à 12:15
Je reformule ma réponse donnée hier : prenez contact avec le site semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
07 mai 2009 à 12:10
Vous la mettez sur le tambour et la poulie du moteur.
Attention, si vous avez des tendeurs de courroie, vous devez la passer sur le tendeur.
Cordialement,
Cordialement,
07 mai 2009 à 12:05
Avez-vous vérifié le condensateur ? Et quelles pièces avez-vous changé sur la carte ?
Il faut savoir que sur les cartes, les résistances chauffent et semblent être en cause alors que celle-ci est en état. Cordialement,
07 mai 2009 à 11:46
Sur les appareils, une sécurité sèche-linge est placée face antérieure du conduit d'air dans lequel la résistance est logée. Sur certaines machines, un fusible thermique est installé.
Si le thermostat s'est mis en défaut, cela veut dire que votre machine est obstruée par des peluches de linges, faites cette vérification.
Le fusible thermique ressemble à un obus de petite taille avec un bout pointu de couleur rouge.
Vérifiez la résistance, elle peut être coupée. Cordialement,
07 mai 2009 à 11:39
Assurez-vous que :
1/ le robinet d'eau soit assez ouvert et qu'il coule correctement,
2/ le tuyau d'eau n'est pas plié ou coincé,
3/ le filtre de l'électrovanne ne soit pas colmaté par du calcaire après un long séjour sans fonctionner.
Pour le tester, vous le retirez de son logement avec un tournevis et il faut le faire glisser pour son retrait.
Si vous n'avez pas d'appareil de contrôle, faites le tester par un électricien.
Cordialement,
Assurez-vous que :
Cordialement,
07 mai 2009 à 10:31
Oui, il peut être la cause.
Le rôle de cette sécurité est de verrouiller la porte et de permettre la mise en route de la machine.
Sur certains appareils, la porte est verrouillée dès le début du programme alors que sur d'autres, on ne la verrouille que pour l'essorage.
Le doigt de la porte entre dans l'office de la sécurité et actionne le contact de mise en route de la machine et le cas échéant, le verrouillage. Cordialement,
07 mai 2009 à 10:16
1/ La boîte à produits lessiviels est bouchée.
2/ Une durite de remplissage est percée.
3/ La durite boîte à produits-cuve est percée ou obstruée.
Cordialement,
Cordialement,
07 mai 2009 à 10:03
Vérifiez si :
1/ les bras d'aspersion "moulinets" sont bouchés,
2/ les moulinets ne tournent plus,
3/ le tuyau de vidange n'est pas plié, coincé ou aplati,
4/ la durite de cuve pompe n'est pas bouchée,
5/ les pales de la turbine ne sont pas cassées
6/ le filtre de fond de cuve est propre.
Vous trouverez d'autres réponses sur ce problème en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement,
Vérifiez si :
07 mai 2009 à 09:58
Il faudrait savoir à quel moment la machine s'arrête. Si c'est sur le pas de chauffe, vérifiez la résistance. Cordialement,
06 mai 2009 à 14:04
Vous ne pouvez, hélas, rien y faire.
Par contre, si c'est bien du mélaminé, vous la poncez et vous la recouvrez d'une feuille de stratifié au choix de votre couleur. Cordialement,
06 mai 2009 à 13:44
Vous la débranchez 2 à 3 minutes, vous la rebranchez et elle devrait repartir. Cordialement,
06 mai 2009 à 13:39
En haut, au centre côté contre porte, il y a une petite lumière qui permet au doigt de verrouillage d'actionner la fermeture. Il arrive, lors d'une fermeture un peu brusque, que la fermeture soit verrouillée sans le loquet. Lorsque l'on tire la porte, le loquet déverrouille celle-ci (système à bascule).
Il suffit de faire basculer cette fermeture à l'aide d'une petite cuillère.
La deuxième hypothèse est que, tout simplement, le panier du bas est à l'envers, le dos du panier ne permettant plus à celui-ci de s'encastrer dans la contre porte.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2009 à 13:36
Votre machine a 59 ans, c'est extra.
Hélas, pour la réparation, je ne peux pas vous donner la solution, à moins qu'un internaute la trouve.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2009 à 12:55
Le moteur du ventilateur est hors service, c'est un cas fréquent. Cordialement,
06 mai 2009 à 12:43
Vous devez le faire par l'intérieur. Vous avez des vis à défaire et également celui de la porte.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2009 à 12:42
Votre machine est mal calée : réglez les pieds ou mettez des cales si besoin est.
Les amortisseurs sont défectueux et usés, les lests sont débloqués. Cordialement,
06 mai 2009 à 12:32
Vérifiez les charbons qui peuvent être la cause de ce problème, sinon c'est le programmateur.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2009 à 12:26
1/ La sécurité de porte est hors service.
2/ Le condensateur est hors service (si elle en dispose).
3/ Le bornier du moteur a brûlé.
4/ Le module électronique est défectueux.
5/ Le moteur a un défaut.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2009 à 12:22
plusieurs petites choses peuvent provoquer ces bruits divers.
1/ les tuyauteries se touchent et font du bruit à cause des vibrations.
2/ le compresseur n'est plus en place sur ses silent-blocs en caoutchouc.
3/ un petit objet est coincé derrière "le condenseur".
4/ un tuyau frotte contre le condenseur.
Craquements à certains moments, ces bruits (ressemblant à de petites explosions) se produisent surtout dans les premières minutes de fonctionnement du groupe et aussi lorsque celui-ci s'arrête.
Ce phénomène est dû à la dilatation ou à la contraction des métaux composants l'appareil.
Il n'existe aucun remède à ce problème : c'est un défaut de fabrication. Cordialement.
05 mai 2009 à 15:50
Bonjour Sergio,
merci pour m'avoir répondu, et de m'avoir informé du problème, pour ce qui est de la boule ceci est normal, pas d'inquiétude à avoir. Merci et bon courage, cordialement.
05 mai 2009 à 15:16
Oui, vous le pouvez, sans aucun souci. Cordialement,
05 mai 2009 à 12:57
Si vous pensez que votre sécurité est en panne (c'est le cas neuf fois sur dix lorsque la machine ne démarre plus) "cosses brûlées".
Il suffit de faire un shunt (pont) entre les fils de contact de mise en route (L et C).
Si l'appareil repart, la sécurité est hors service, il faudra la changer.
Cordialement,
Cordialement,
05 mai 2009 à 12:54
Rien de grave, votre machine a été livrée dans cet état.
Lors des essais, faites une machine et tout devrait rentrer dans l'ordre. Cordialement,
05 mai 2009 à 12:45
La résistance du grill est hors service, changez-la. Cordialement,
05 mai 2009 à 12:39
Non, ce n'est pas normal : votre machine est sous garantie, faites appel au service après vente.
Cordialement,
Cordialement,
05 mai 2009 à 12:37
Vérifiez le module électronique + eprom, problème moteur.
Vérifier la valeur de la bobine du tachymètre, valeur comprise entre 68 et 90 ohms.
Cordialement,
Cordialement,
05 mai 2009 à 12:30
Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "changer palier". Cordialement,
05 mai 2009 à 12:12
Plusieurs causes possibles :
1/ la résistance de chauffe à vérifier,
2/ la résistance est recouverte de calcaire : remplacez-la,
3/ le klixon est défectueux,
4/ les fils sont coupés dans la contre-porte,
5/ les fils de la résistance sont coupés,
6/ le pressostat est hors service (contact de chauffage 11-13),
7/ le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage,
8/ le contact chauffage de PRG est hors service,
9/ les cosses de la résistance font mauvais contact.
Cordialement,
Cordialement,
05 mai 2009 à 12:09
Vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre la bouteille dehors, rien ne stipule une règlementation (à ma connaissance) donc rien ne vous empêche de la mettre dehors.
Cordialement,
Cordialement,
04 mai 2009 à 12:11
Bonjour Laurent
La panne est due à la résistance de chauffe, le klixon.
Faites ces tests avant d'engager des frais (vous pouvez brancher la résistance en direct mais attention c'est du 230 volts.
Si la résistance chauffe, changez le klixon qui se trouve près de son corps).
Cordialement,
Cordialement,
04 mai 2009 à 12:05
Aucun problème, vous pouvez défaire le support sans que le "fréon" dit "gaz" en sorte. Cordialement,
04 mai 2009 à 11:58
Bonjour Yannick
Ne cherchez pas le fusible, il n'y en a pas, sauf au tableau d'abonné (le groupe fonctionne sans arrêt, puisque comme vous le dites, la bonbonne est très chaude).
Vous pouvez tout de suite faire appel à un technicien du froid car il s'agit :
- soit d'un manque de gaz "fréon" dû à une fuite,
- soit d'un manque de compression du groupe.
Cordialement,
Cordialement,
04 mai 2009 à 11:52
Vérifiez les durites obstruées et celui de l'adoucissant.
Après chaque lavage, passez de l'eau chaude dans les bacs à lessive. Cordialement,
04 mai 2009 à 11:39
Vérifiez tout d'abord la "résistance de chauffe" puis la pompe de vidange, le moteur, le ou les condensateurs, l'électrovanne et la sécurité de porte.
Bonne journée à vous. Cordialement,
04 mai 2009 à 11:28
Le klixon de température est hors service.
Vérifiez le programmateur (tombe rarement en panne). Cordialement,
04 mai 2009 à 11:22
