Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
pour commander votre sonde vous pouvez aller sur le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Précisez la référence de la machine, numéro de série, l'année, sa marque et sa panne.
16 mai 2009 à 15:53
forum consulter ce sujet Lave linge Fagor FF 2306 ne chauffe plus l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, le joint du bas n'est plus présent, ou un réglage des charnières de la porte.
16 mai 2009 à 15:49
forum consulter ce sujet Probème condensation four Whirlpool akp 555 sur le forum Électroménager
un conseil ne le peignez pas, ne jouez pas avec la sécurité, surtout sur un micro-onde, un danger potentiel. Cordialement.
16 mai 2009 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème corrosion four micro-ondes Quelle peinture utiliser sur le forum Électroménager
votre machine est garantie, faites intervenir le SAV (attention le déplacement peut être à votre charge) : ça peut être la résistance de chauffe ou le klixon, si vous faites des réparations vous-même, la garantie ne marchera pas. Cordialement.
16 mai 2009 à 15:40
forum consulter ce sujet Panne lave-linge séchant Electrolux AWW 14581 W sèche plus sur le forum Électroménager
Détection d'eau : vérifier la chambre de compression, ou le pressostat, sinon la carte électronique. Avant de "changer la carte" soyez sûr que la chambre de compression ne soit pas obstruée. Cordialement.
16 mai 2009 à 15:36
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Whirlpool Code F8 lave-linge sur le forum Électroménager
vérifiez la hauteur d'évacuation maximum : 0,90 m. hauteur minimum : 0,65. Longueur du tuyau : 1,40 m utile (maximum 2,50 m).
Veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphon de manière à éviter l'auto-siphonnage. Cordialement.
16 mai 2009 à 15:21
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Vedette vidange après le remplissage sur le forum Électroménager
Vérifiez "le bornier d'alimentation", la filerie, la résistance de dégivrage, le ventilateur, la douille de la lampe, le compresseur, la lampe. Cordialement.
16 mai 2009 à 15:12
forum consulter ce sujet Congélateur en panne qui fait sauter les plombs sur le forum Électroménager
de quel caoutchouc parlez-vous ? Afin de vous répondre, soyez SVP plus précis : soit du "soufflet"ou de la "manchette chargement par le dessus". Cordialement.
16 mai 2009 à 14:28
forum consulter ce sujet Caoutchouc lave-linge sur le forum Électroménager
D'un côté, vous avez le fil neutre qui est connecté sur une fiche et de l'autre côté, vous avez 2 connecteurs.
Vous branchez sur l'une le fil antiparasite, l'autre extrémité de l'antiparasite sur le second plot avec le dernier fil restant. Cordialement,
15 mai 2009 à 12:13
forum consulter ce sujet Photo câblage lave vaisselle Candy proxima cd 245 A sur le forum Électroménager
Vérifiez :
1/ l'électrovanne pneumatique(qui se trouve tout près des autres électrovannes au nombre de trois),
2/ si votre appareil est équipé d'un remplisseur, ne cherchez pas (le pressostat),
3/ l'état de la filerie du circuit électrovanne (coupure au niveau de la charnière de la porte,
4/ le flotteur du remplisseur,
5/ le mini rupteur de remplissage.
Cordialement,
15 mai 2009 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Sauter sur le forum Électroménager
Le dessous du lave-vaisselle est en fait une réserve d'eau qui récupère les éventuelles fuites.
Il y a aussi un petit flotteur avec un micro contact qui coupe le lave-vaisselle quand il y a trop d'eau dans le bac. La solution est de vider le bac. Cordialement,
15 mai 2009 à 11:52
forum consulter ce sujet Anomalie sur lave-vaisselle Vedette VLH628 sur le forum Électroménager
Vous en avez d'autres vis tout près du filtre sur la paroi du capot arrière.
Vous pouvez aussi trouver des vis cachées par des tampons en caoutchouc qui obstruent ces vis. Cordialement,
15 mai 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Démonter aspirateur Miele s247i sur le forum Électroménager
Électrovanne hors service, obstruction de la chambre de compression. Cordialement,
14 mai 2009 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème fuite lave-vaisselle Arthur Martin asf2645 sur le forum Électroménager
Bonjour Francis
Chez un vendeur en électroménager ou chez un vendeur de composants en électronique de votre région et avec le modèle. Vous avez aussi Conforama qui le vend également sans problème.
Cordialement,
14 mai 2009 à 11:13
forum consulter ce sujet Panne Yaourtière seb ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour Nini
Le dépanneur a obligation de résultat, vous devez le faire intervenir à ces frais.
S'il ne veut rien entendre, vous lui adressez une lettre en recommandé avec accusé de réception. Cordialement,
14 mai 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Problème tambour sur lave-linge électronique Ignis sur le forum Électroménager
Bonjour Sabrina
Il arrive de temps à autre que le programmateur ne tourne plus, quelque que soit sa position, car le micro-moteur qui entraîne les cames est hors service.
Dans ce cas, il suffit de vérifier que le micro-moteur est bien alimenté en 230 volts et qu'il ne tourne pas. Sur beaucoup de modèles, le micro-moteur peut être changé seul : pas besoin d'acheter un programmateur onéreux.
Attention : le micro-moteur peut être bon alors que le programmateur n'avance pas car celui-ci est bloqué mécaniquement par un engrenage cassé par exemple. Cordialement,
14 mai 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin asf1648 ne finit pas son cycle de rinçage sur le forum Électroménager
Vous pouvez en installant un robinet à fixer au mur avec une sortie de chaque côté sur une même ligne.
Vous avez le choix : soit le fixer ou le laisser comme tel. Cordialement,
14 mai 2009 à 10:35
forum consulter ce sujet Branchement lave vaisselle et lave linge en série sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de la porte qui vous fait défaut ainsi que le marche/arrêt. Cordialement,
14 mai 2009 à 10:24
Il est conseillé de débrancher l'appareil quelques minutes.
Cette procédure a pour effet de vider la mémoire de l'appareil. Le défaut pouvant être annulé. Cordialement,
14 mai 2009 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème affichage four Rowenta sur le forum Électroménager
Je vous conseille de prendre contact avec semboutique.com, site de vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
14 mai 2009 à 10:12
forum consulter ce sujet Brosse aspirateur Electrolux Ergospace ze2253 cassée sur le forum Électroménager
Prenez contact avec semboutique.com pour sa disponibilité (site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
En leur donnant la référence de votre micro-ondes, le numéro de série, la date d'achat si possible et la marque.
Cordialement,
14 mai 2009 à 10:07
forum consulter ce sujet Cherche vitre pour porte micro ondes Sharp R937F sur le forum Électroménager
Non, vous devez vous munir d'un extracteur à trois branches. Cordialement,
13 mai 2009 à 10:08
forum consulter ce sujet Conseil démontage roulement lave-linge Vedette vlf 5125 sur le forum Électroménager
Moteur bloqué, tachymètre en court-circuit / ouvert.
Contrôlez si le moteur est bloqué. Remplacez le moteur + Eprom, voir également la carte électronique. Cordialement,
13 mai 2009 à 09:53
forum consulter ce sujet Code panne F09 sur lave-linge Fagor FF1306 sur le forum Électroménager
Bonjour. Le panneau de plexiglas est clipsé à l'arrière. Cordialement.
12 mai 2009 à 17:06
forum consulter ce sujet Conseils pour démontage machine à laver Miele W799 sur le forum Électroménager
Hélas, je n'ai pas de schéma ou autre moyen pour vous aider, à moins qu'un autre internaute intervienne. Cordialement,
12 mai 2009 à 16:23
forum consulter ce sujet Schéma électrique programmateur Rosières Trio 4m sur le forum Électroménager
Vérifiez la pompe de cyclage qui peut être obstruée ou la pompe de vidange qui fait ce bruit.
Vérifiez les moulinets et les bras d'aspersion. Cordialement,
12 mai 2009 à 16:15
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch décompte de temps sur le forum Électroménager
Il y a un problème sur la carte mémoire de votre machine, faites faire un contrôle. Cordialement,
12 mai 2009 à 15:56
forum consulter ce sujet Machine à laver le linge Beko WMD 56120S décale programmes sur le forum Électroménager
Le remplissage du lave-vaisselle ne se fait pas : vérifiez l'électrovanne de remplissage (HS).
Cordialement,
12 mai 2009 à 15:50
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux asl 67030 erreur 50 sur le forum Électroménager
1/ Les fils alimentant la résistance sont coupés.
2/ Le thermostat ou le klixon est défectueux
3/ Le pressostat est hors service (contact 11 13).
4/ Le contact chauffage de PRG est hors service.
5/ Le moteur a un défaut.
Cordialement,
12 mai 2009 à 15:41
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Faure lfv 1250 chauffe plus sur le forum Électroménager
Débranchez puis rebranchez l'appareil. Cordialement,
12 mai 2009 à 15:31
forum consulter ce sujet Déverrouiller le cadenas sur four De Dietrich sur le forum Électroménager
Bonjour, François
Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de la porte : vérifiez la bonne fermeture de la porte, verrou de porte et à défaut, la carte électronique qui me semble plus probable.
Cordialement,
12 mai 2009 à 12:23
forum consulter ce sujet Panne lave linge LG se met en sécurité sur le forum Électroménager
Vous mettez le sélecteur sur essorage. Cordialement,
12 mai 2009 à 11:29
forum consulter ce sujet Conseil pour vidanger lave linge Fagor innova 1F-3611X sur le forum Électroménager
Vérifiez si vous n'entendez pas de fuite de fréon, sinon vérifiez le thermostat. Cordialement,
12 mai 2009 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème réfrigerateur américain Amana sur le forum Électroménager
Vérifiez le marche/arrêt. Cordialement,
12 mai 2009 à 11:18
forum consulter ce sujet Aspirateur Electrolux z5552mn démarre plus sur le forum Électroménager
Problème de tachymétrie. Vérifiez la rotation moteur, la connectique moteur, l'enroulement moteurs, la tachymétrie, la connectique carte et à défaut, la carte (moteur et puissance). Cordialement,
12 mai 2009 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Whirlpool awa 8107 moteur ne tourne pas sur le forum Électroménager
Je pense que vous me parlez d'un fusible thermique en forme d'obus, c'est une sécurité.
Si la température dépasse le seuil de chauffe, celui-ci se coupe et ne fait plus sa fonction, changez-le. Cordialement,
12 mai 2009 à 11:08
Oui, la pompe se change. Pour cela, faites un message à semboutique.com site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Donnez les références de votre machine, le numéro de série et la marque.
Cordialement,
12 mai 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Changement pompe sur lave vaisselle Haier sur le forum Électroménager
Votre appareil ne peut pas fonctionner si le marche/arrêt est hors service, il faut le vérifier.
Cordialement,
12 mai 2009 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Electrolux oxy 3 sur le forum Électroménager
vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, comme requête "soufflet" ou "problèmes soufflet". Cordialement.
11 mai 2009 à 16:48
forum consulter ce sujet Changer le joint de hublot lave linge Brandt wfk1217f sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de la porte. Cordialement,
11 mai 2009 à 16:43
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADG 8977 ne termine pas son cycle sur le forum Électroménager
Vous venez d'acquérir une machine à pain : faites marcher votre garantie avant toute intervention, sinon vous la perdrez. Cordialement,
11 mai 2009 à 16:35
forum consulter ce sujet Panne machine à pain Harper ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vérifiez l'électrovanne de l'alimentation rampe de séchage. Cordialement,
11 mai 2009 à 16:32
forum consulter ce sujet Panne de chauffe sur lave vaisselle Zanussi sur le forum Électroménager
Pas d'arrivée d'eau dans l'appareil : vérifiez le robinet d'eau, l'électrovanne, le débitmètre, le pressostat et la chambre de compression, la pompe de vidange (et sa durite) et à défaut, incriminer la carte.
Cordialement,
11 mai 2009 à 16:28
forum consulter ce sujet Message erreur FH lave linge Whirlpool AWM 8120 sur le forum Électroménager
Vérifiez la durite cuve pompe, que les ailettes de la pompe ne soient pas cassées, le filtre et que la pompe de vidange ne soit pas obstruée.
La sécurité de porte d'essorage est hors service, le moteur a un défaut, le condensateur d'essorage est hors service si elle en dispose, le moteur a un défaut, le module électronique est défectueux. Cordialement,
11 mai 2009 à 16:21
forum consulter ce sujet Pas d'essorage lave linge Miele W800 sur le forum Électroménager
Si la poulie tambour résiste, voici ce qu'il faut faire.
Demandez à un collègue d'exercer une traction à l'arrachage sur la poulie, les deux mains diamétralement opposées. Et en même temps, vous taperez à l'aide d'un petit marteau sur l'axe du tambour, muni de sa vis, mais débloquée de 2 ou 3 tours.
Si cette méthode n'agit pas, chauffez la poulie à l'aide d'une lampe à souder (d'un chalumeau ou d'un décapeur thermique) et frappez à nouveau tout en exerçant une traction.
Évitez l'extracteur pour arracher la poulie. Elle est faite d'un alliage assez cassant.
D'ailleurs, au remontage, ne serrez pas trop fort la vis car vous risquerez de fendre la poulie, surtout si l'axe est conique. Cordialement,
11 mai 2009 à 16:14
forum consulter ce sujet Procédures pour démontage poulie sur Vedette EG7501 sur le forum Électroménager
vérifiez la pompe de cyclage, la pompe de vidange si elle en dispose, les durites, moulinets, que tout soit nickel. Cordialement.
10 mai 2009 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Arthur Martin asf 2484 démarrer plus sur le forum Électroménager
une obstruction totale de votre machine, faites le ménage tout autour, durites, condenseurs, tuyau d'évacuation. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:41
forum consulter ce sujet Fuite cycle séchage lave linge Candy CWD 146 sur le forum Électroménager
Il s'agit manifestement d'une panne de sécurité de porte, ou du bouton marche / arrêt.
Vérifiez en premier le bouton marche / arrêt avec votre multimètre, si celui-ci fonctionne, changer la sécurité de porte (HS). Cordialement.
10 mai 2009 à 16:38
forum consulter ce sujet Lave linge Vedette grand soin ne s'allume plus sur le forum Électroménager
carte de puissance en défaut. Vérifier la connectique entre carte de puissance et affichage et à défaut la carte de puissance. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème four Faure 562 s'arrête et affiche F08 sur le forum Électroménager
confiez votre aspirateur à un professionnel, ou avec l'aide d'un ami. Cordialement.
10 mai 2009 à 16:20
forum consulter ce sujet Comment ouvrir un aspirateur Hoover telios 1500 sur le forum Électroménager
