Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
je suis vraiment désolé je ne dispose pas de notice pour ce four, vous pouvez envoyer un email à Ariston avec le modèle, la référence, la série. Cordialement.
19 juin 2009 à 15:52
votre machine dispose de deux résistances, l'une pour le chauffage de l'eau et la suivante pour le séchage. Cordialement.
19 juin 2009 à 15:49
Un conseil, changer votre résistance, elle a tenu un moment, mais cette fois vous n'avez pas d'autres choix que de la changer.
Vous pouvez trouver cette résistance sur le site de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
19 juin 2009 à 15:47
Si la courroie saute souvent, vérifiez son état : elle peut être fendue, vrillée ou trop raide.
Jetez aussi un coup d'il à la poulie du tambour pour voir si elle n'est pas voilée ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. Cordialement.
19 juin 2009 à 15:39
Le bac ou la durite de l'adoucissant est obstrué.
La solution est de défaire la durite et de la passer à l'eau chaude. Ou alors, sans démontage, en mettant de l'eau chaude dans le bac adoucissant et la durite.
Un conseil : après chaque lavage, vous devez mettre de l'eau chaude dans le bac et vous n'aurez plus de soucis.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 15:34
Vous devez défaire la façade pour pouvoir atteindre le bouton. Cordialement,
19 juin 2009 à 15:20
Vérifiez que les portes ne soient pas voilées, ce qui pourrait donc vous poser un problème.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 15:18
Vérifiez le module électronique, les pistes sur la carte, les soudures, si les broches sur la carte sont bien en place. Cordialement,
19 juin 2009 à 15:16
Vous n'avez pas une extention de garantie au delà de 1 an ? Si oui, faites intervenir le service après vente.
Vous auriez dû le faire savoir avant cette date. Cordialement,
19 juin 2009 à 15:09
Si un dépanneur a changé le thermostat, il a obligation de résultat.
Faites-le revenir pour corriger ce problème. Si, toutefois, il ne veut rien savoir, vous lui adressez une lette recommandée avec AR. Cordialement,
19 juin 2009 à 15:01
L'arrivée d'eau n'est pas appropriée. L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante car elle n'est pas complètement ouverte. Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. Le filtre est obstrué.
Solution : vérifiez un autre robinet dans la maison. Ouvrir complètement le robinet.
Redressez le tuyau et vérifiez le filtre du tuyau d'arrivée. Cordialement,
19 juin 2009 à 14:53
Attention : tout micro-ondes doit être conforme et non un problème d'esthétique, alors changez-le.
Vous pouvez contacter le site semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 14:45
Pour changer les charbons, ne démontez pas la carcasse du moteur car celui-ci risque de perdre son aimantation et de ne plus fonctionner après remontage.
Il faut parfois casser les languettes des supports pour extraire les charbons.
Pour changer les charbons : vous devez donc défaire les languettes des supports sur le moteur.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 14:41
Si le disjoncteur saute au branchement de l'appareil : court-circuit dans le fil d'alimentation.
Vérifiez le fil de raccordement et le remplacer si nécessaire. Cordialement,
19 juin 2009 à 14:29
Vérifiez si la durite cuve pompe est obstruée et si la courroie est détendue.
Si la courroie est détendue, le tambour tourne mal surtout en essorage (linge mal essoré).
Dans ce cas le remède est simple : retendez le moteur qui possède des vis de fixation et une lumière de tension comme un alternateur de voiture. Cordialement,
19 juin 2009 à 14:23
Je pense que c'est votre programmateur qui vous fait défaut. Cordialement,
19 juin 2009 à 13:58
Pour ce souci, vous devez mettre du vinaigre blanc avec un peu d'eau et vous faites un rinçage ou deux. Cordialement,
19 juin 2009 à 13:55
A mon avis, c'est une baleine de soutien gorge qui est passée entre la cuve et le tambour.
Pour cela, vous devez défaire la résistance de chauffe pour récupérer votre bien. Ccordialement,
19 juin 2009 à 13:51
Je vous conseille de prendre contact avec ciberpièces.com (ou téléphonez au 0960 119 184 prix d'un appel local), vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 13:46
La chambre de compression est obstruée par un bouchon mou qui dérègle les niveaux d'eau.
Cordialement,
Cordialement,
19 juin 2009 à 13:30
Vérifiez si la pompe de vidange est obstruée, si les ailettes tournent librement et ne sont pas cassées.
Mettez le programmateur sur essorage. Si vous entendez la pompe tourner, ce n'est pas la cause, c'est un ronflement du moteur pompe (obstruction). Cordialement,
19 juin 2009 à 13:27
Vérifiez l'électrovanne, l'électrovanne pneumatique, l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière), le flotteur du remplisseur et le mini rupteur de remplissage. Cordialement,
19 juin 2009 à 13:02
Vous devez vérifier sa chauffe, la résistance, le klixon.
Avant tout, avez-vous un appareil qui est entièrement correct, pas de bourre ni d'obstruction, ce qui générerait la panne. Cordialement,
09 juin 2009 à 11:04
Vous suivez le tuyau de vidange, il est monté dessus.
Vérifiez également les durites, que les ailettes de la pompe ne soient pas cassées ou obstruées par des détritus.
En mettant votre machine sur essorage, vous devez entendre son bruit.
Sinon, démontez-le et vérifiez-le en direct.
Attention : vous manipulez du 230 volts, s'il ne tourne pas, il est hors service.
Cordialement,
Cordialement,
09 juin 2009 à 11:00
Changer le condensateur de démarrage de votre machine, qui vous fait défaut. Cordialement.
06 juin 2009 à 12:22
Vous devez avoir un problème de chauffe, les capteurs sont-ils les mêmes ? Cordialement.
06 juin 2009 à 12:13
Bonjour, quel code erreur est affiché ? Cordialement.
06 juin 2009 à 12:09
vous devez changer l'électrovanne à l'arrivée d'eau. Cordialement.
05 juin 2009 à 17:52
Votre robinet d'alimentation en eau est t-il bien ouvert ?
Vérifiez le filtre sur l'électrovanne (calcaire) ou alors l'électrovanne est hors service.
Cordialement,
Cordialement,
25 mai 2009 à 10:15
Les électrovannes se trouvent à l'entrée d'arrivée en eau. Le contrôle se fait avec un appareil de mesure.
Vous la défaites de son logement et vous la portez à un électricien qui vous fera grâce du contrôle.
Cordialement,
Cordialement,
25 mai 2009 à 09:53
ceci vous indique que le filtre est obstrué.
Un conseil : votre machine doit être nickel, et nettoyer après chaque lavage, moulinets, bras d'aspersion, les gicleurs ne doivent pas être bouchés, même partiellement : jetez-y un coup d'il de temps en temps.
Vous trouverez ces conseils en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets".
24 mai 2009 à 11:39
Le micro-moteur est HS, le programmateur est défectueux.
Le triac de passage de pas est HS (placé sur la carte électronique). Cordialement.
24 mai 2009 à 10:27
Puisque votre thermostat est en position correcte, shuntez les bornes 3 et 4 (ou 3 et 2) et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.
Si la température du réfrigérateur (ou le compartiment réfrigérateur) approche, atteint ou dépasse négativement 0°C (pour un congélateur armoire, changer le thermostat).
ATTENTION : dégivrer votre congélateur avant tout essai. Cordialement.
24 mai 2009 à 10:12
La porte est mal fermée, vérifiez :
- le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité,
- la sécurité de la porte ne fonctionne plus,
- le bornier moteur a brûlé,
- les fils du moteur coupés,
- le condensateur de lavage est mort,
- le moteur est défectueux,
- le module électronique n'envoie pas de tension au moteur,
- le contact 11-13 du pressostat est défectueux,
- le micro-moteur du PGR n tourne pas. Cordialement.
24 mai 2009 à 09:54
Bonjour, faites un essai avec du vinaigre blanc, mais le résultat n'est pas garanti. Cordialement.
24 mai 2009 à 09:45
défaites la courroie du volant du tambour, faites tourner le tambour à la main si celle-ci frotte, un linge est coincé entre le tambour et la cuve, défaites la résistance de chauffe, et vous aurez accès au tissu. Cordialement.
23 mai 2009 à 20:02
Vérifiez la résistance de chauffe et le ou les thermostats (dit klixon). Cordialement.
23 mai 2009 à 19:37
votre centrale est prise par du calcaire, mettez du vinaigre blanc dans le réservoir avec un peu d'eau, refaire une deuxième fois cette opération. Cordialement.
23 mai 2009 à 19:35
Nous avons à faire à un problème de pressostat. Il se peut que :
- le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé
- la chambre de compression soit fendue ou bouchée
- le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent).
23 mai 2009 à 19:27
Avez-vous vérifié les charbons, le condensateur s'il en dispose.
Le module électronique n'envoie pas de tension au moteur, le moteur est défectueux, le micro-moteur du PRG ne tourne pas. Vérifiez tous ces points.
23 mai 2009 à 19:18
Je ne vois pas pourquoi vous changez une pièce qui n'est pas la cause du problème.
Vérifiez le tuyau du pressostat, soit fendu, voire coupé, la chambre de compression soit fendue ou bouchée, le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent).
23 mai 2009 à 19:06
Vous pouvez acheter un robinet auto-perforant, que vous adapterez sur le tuyau d'arrivée en eau de votre lavabo. Cordialement.
23 mai 2009 à 18:56
ne shuntez pas la sécurité de la porte, vous risquez de détruire la carte électronique, si ce n'est déjà fait.
On ne joue pas avec la sécurité (vous manipulez du 230 Volts).
Si la chaleur a déformé la porte, votre problème est le thermostat, changez-le. Cordialement.
23 mai 2009 à 18:24
vous ne pouvez pas suspendre le fonctionnement de la sonde thermique, vous devez respecter les températures demandées. Cordialement.
19 mai 2009 à 10:35
défaites-la de la prise de courant et la rebrancher quelques instants plus tard, si rien ne se passe faites un appui long sur départ-pause. Cordialement.
17 mai 2009 à 10:49
ceci est dû à l'obstruction de votre machine : vérifiez que la durite cuve pompe, le filtre de vidange, les ailettes de la pompe ne soient pas bouchées, le tuyau de vidange obstrué, que la pompe fonctionne. Cordialement.
17 mai 2009 à 10:43
la sécurité de la porte hublot, est HS : vous devez pour cela défaire le dessus de votre machine tenu par 2 vis à l'arrière, vous la soulevez et la tirez vers vous.
Une fois cette partie enlevée vous aurez accès à la sécurité de la porte, trois fils en descendent pour son alimentation, avec un tournevis plat vous la dégagez, mettez un chiffon entre le tournevis et la partie métal pour ne pas abîmer celle-ci. Cordialement.
17 mai 2009 à 10:39
Le circuit de vidange est bouché quelque part. Vérifier que :
1/ le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, aplati ou bouché
2/ le filtre de vidange soit propre
3/ la durite cuve pompe ne soit pas obstruée
4/ les ailettes de la turbine du moteur "pompe" ne soient pas cassées
5/ vérifier le moteur de la pompe qu'il tourne bien. Cordialement.
17 mai 2009 à 10:04
défaites-la de sa prise murale, attendre un moment et la rebrancher, elle devrait repartir.
16 mai 2009 à 16:26
maintenant que vous avez commandé la pièce, vous aurez du mal à trouver un réparateur.
Essayer donc de la changer vous-même, par le dessous, cela se réalise sans problème.
16 mai 2009 à 15:59
