Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Cordialement,
26 juin 2009 à 02:13
forum consulter ce sujet Porte de tambour sèche-linge Brandt sur le forum Électroménager
Vérifiez le marche/arrêt et la sécurité de porte. Cordialement.
26 juin 2009 à 02:09
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin ASF 2688 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonsoir
Pour cela, vérifiez l'électrovanne de remplissage si elle en dispose (il y a deux ou trois électrovannes).
L'une d'elle est hors service, il faut la contrôler. Cordialement.
26 juin 2009 à 02:05
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Proline reste sur le même cycle sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vérifiez la résistance et le klixon (thermostat). Cordialement,
26 juin 2009 à 01:59
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy eau ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vous avez des fiches qui s'emboîtent sur votre carte électronique, vous les raccordez à leurs places.
Vous ne pouvez pas vous tromper. Attention de ne pas abîmer le circuit, en somme les pistes.
Cordialement,
26 juin 2009 à 01:56
forum consulter ce sujet Machine Brandt wfh1161f en panne sur le forum Électroménager
Bonsoir
La vanne se met en sécurité si vous penchez l'appareil, pour un déplacement ou un déménagement par exemple(après sa remise en place, le lave-vaisselle ne prend plus l'eau : pour la remise en service, après passage en sécurité, coupez l'arrivée d'eau, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le le petit tuyau souple afin de dépressuriser la vanne de sécurité.
Videz la vanne pneumatique de son excédent d'eau puis rebranchez le tout.
Cordialement,
26 juin 2009 à 01:48
forum consulter ce sujet Problème pas d'eau dans un lave vaisselle Nef s44e53 sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vérifiez l'électrovanne de remplissage obstrué.
Vous disposez d'un filtre dessus, il faut le défaire avec une petite pince, le passer au vinaigre blanc à une température d'environ 30°, l'électrovanne pneumatique. Cordialement,
26 juin 2009 à 01:37
forum consulter ce sujet Défaut de remplissage lave vaisselle Vedette vlh 610 sur le forum Électroménager
C'est un peu vague comme question. Soyez plus précis, si c'est le branchement du thermoplongeur, vous avez trois fils (trois de couleurs différentes), le vert/jaune à la masse et les deux autres sur les deux cosses. Cordialement,
26 juin 2009 à 01:27
forum consulter ce sujet Câblage électrique thermoplongeur sur le forum Électroménager
Bonsoir
Appuyez 5 secondes sur le bouton départ. Cordialement,
26 juin 2009 à 01:22
forum consulter ce sujet Pas de cycle de lavage sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6735 sur le forum Électroménager
Vous ne nous donnez pas la référence de votre machine, faites-le nous savoir.
La cause peut être la pompe de vidange ou de cyclage. Cordialement,
26 juin 2009 à 01:18
forum consulter ce sujet Bruit lave-vaisselle de marque Whirlpool sur le forum Électroménager
Toutes les gazinières peuvent être adaptées à une alimentation en gaz en bouteille, mais il faut impérativement remplacer les injecteurs (brûleurs et four), ainsi que le tuyau de gaz.
Les injecteurs ont des hauteurs et des diamètres de trous différents selon la puissance des foyers.
Ils sont simplement vissés sur les brûleurs.
Voici la codification européenne des injecteurs selon l'énergie utilisée :
G30 = injecteurs pour butane.
G31 = injecteurs pour propane.
G20 = gaz naturel, dit aussi gaz de ville.
Cordialement,
26 juin 2009 à 01:14
forum consulter ce sujet Calibre des injecteurs butane pour gazinière Faure CCT 647 sur le forum Électroménager
Une durite fendue ou percée peut générer ce problème. Cordialement,
25 juin 2009 à 14:33
forum consulter ce sujet Fuite sèche-linge Bosch Maxx 7 Sensitive sur le forum Électroménager
Oui, si votre machine dispose de trois électrovannes, l'une d'elle peut empêcher le programmateur de repartir et de le bloquer. Vérifiez l'une d'elles. Cordialement,
25 juin 2009 à 14:07
forum consulter ce sujet Remplacement résistance lave-linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Soit en défaisant la résistance de chauffe ou alors c'est la durite cuve. Cordialement,
25 juin 2009 à 13:36
forum consulter ce sujet Problème machine à laver panne lavage sur le forum Électroménager
Il s'agit d'une défaillance mécanique du moteur, il faut le vérifier. Cordialement,
25 juin 2009 à 13:08
forum consulter ce sujet Panne de vidange sur lave linge Bosch WFM 3010 sur le forum Électroménager
la porte est-elle bien fermée ? Vérifier la sécurité de porte. Cordialement.
24 juin 2009 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Laden ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vous la collez avec de la colle à bois et des serre-joints. Cordialement.
22 juin 2009 à 15:39
forum consulter ce sujet Réparation patte de chaise fendue sur le forum Menuiserie
Si c'est une commande électrique (bobine ou bilame), commencez par vérifier la tension d'alimentation 230 volts. Arrêtez et débranchez l'appareil. La bobine ou la bilame est défectueuse. Contrôlez avec un appareil de mesure. Si c'est par une tringle, vérifiez l'état de la tringlerie et du système de crochetage. Cordialement,
22 juin 2009 à 12:36
forum consulter ce sujet Couvercle du distributeur de détergent bloqué sur le forum Électroménager
Vérifiez la pompe de vidange, que les ailettes de la pompe ne soient pas cassées, qu'il n'y pas obstruction de la durite cuve pompe. Cordialement,
22 juin 2009 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème de vidange sur machine à laver Faure LFV 1360 sur le forum Électroménager
C'est la résistance de chauffe qui fait disjoncter votre machine. Cordialement,
22 juin 2009 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème avec centrale vapeur fait disjoncter sur le forum Électroménager
Prenez contact avec semboutique.com site de vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
22 juin 2009 à 12:21
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF carte mère grillée sur le forum Électroménager
Vous trouverez cette pompe à l'adresse suivante : semboutique.com
Site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Cordialement,
22 juin 2009 à 12:05
forum consulter ce sujet Lave-linge Domeos 1206SP et eau qui ne se vide plus sur le forum Électroménager
Il se trouve sur la carte électronique, que vous devez désouder ou le couper, sans soucis.
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème arrêter la sonnerie sécheuse machine Whirlpool sur le forum Électroménager
Vous nous donnez la marque mais pas la série ni la référence. Faites-le nous savoir, merci.
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Changer joint cassé sur machine à laver Candy sur le forum Électroménager
Pas de fusible sur votre machine : vérifiez le fusible au tableau d'abonné, la prise de courant, le cordon d'alimentation, le bornier sur la machine, là ou est "fixé le cordon", les cosses domino, la présence du 230 volts à cet endroit, la sécurité de porte, le marche/arrêt. Cordialement,
22 juin 2009 à 11:44
forum consulter ce sujet Panne électrique sur machine à laver AEG 7800 sur le forum Électroménager
Vous devez défaire les vis à l'arrière de votre machine pour pouvoir enlever les panneaux.
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:32
forum consulter ce sujet Démonter la carrosserie de ma machine à laver Thalassa Vedette sur le forum Électroménager
A mon avis, le condensateur a explosé (celui du démarrage moteur ou de l'anti parasite).
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Scholtès fait un sacré bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Vérifiez le filtre de votre machine et la durite cuve pompe. Cordialement,
22 juin 2009 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave linge Arthur Martin awf 660 sur le forum Électroménager
Prenez contact avec le site de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager. Cordialement,
22 juin 2009 à 11:11
forum consulter ce sujet Cherche tuyau pour aspirateur Miele S228 I sur le forum Électroménager
La porte doit être voilée, c'est à vérifier. Ou alors, un problème de joint qui ne colle plus à la porte.
Le tic-toc viendrait du klixon près du compresseur dans un boîtier en plastique.
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Problème fermeture réfrigérateur Samsung et bruits bizarres sur le forum Électroménager
Aressez un mail à Carad pour qu'il puisse vous le fournir, à moins qu'un internaute en dispose.
Cordialement,
22 juin 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Recherche notice d'utilisation lave-linge Carad MB 40 TR sur le forum Électroménager
Comme je le décrivais à la question 2808 de ce forum, même avec un ampli celle-ci ne fonctionnera pas mieux, et pour cause, perturbations liées aux immeubles, je vous conseille de faire l'acquisition d'un TNT Sat avec parabole. Cordialement.
20 juin 2009 à 13:55
forum consulter ce sujet Coupure de son et image sur certaines chaînes sur le forum Hi-Fi Vidéo
OUI l'écran se change, pour cela je vous conseille de le porter au service après vente. Cordialement.
20 juin 2009 à 13:43
forum consulter ce sujet Réparation écran d'ordinateur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Le tuner ne ronfle pas, le blanc sur l'écran est dû à une mauvaise réception, soit du tuner, ou de l'environnement. Cordialement.
20 juin 2009 à 13:40
forum consulter ce sujet Télévision tube cathodique et tuner ronflant sur le forum Hi-Fi Vidéo
si au départ vous aviez déjà des ennuis de réception ceci est dû a une mauvaise réception : si vous avez des arbres autour, vous pouvez mettre un ampli qui ne vous servira à rien, l'ampli capte le bon et la mauvais réception, le mieux est d'investir dans un décodeur TNT Sat, certes un peu cher mais cela vous permet de recevoir la TNT même en zone non couverte par le réseau hertzien. Cordialement.
20 juin 2009 à 13:36
forum consulter ce sujet Plus de réception des signaux TNT sur TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Oui il est préférable de décharger le condensateur le plus gros, l'autre non c'est un condensateur d'anti-parasitage, si le tambour a du mal à tourner sans linge vous pouvez incriminez le condensateur.
Vous branchez la machine et vous tournez le tambour à la main il devrait repartir.
Si c'est le cas changer le condensateur, vérifiez également les charbons (usés), la tachymétrie sur le bout de l'arbre du moteur sens opposé de la poulie. Cordialement.
20 juin 2009 à 13:10
forum consulter ce sujet Moteur lave linge Fagor oscille légèrement puis stop reste est normal sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier la sécurité de la porte, et le bouton marche / arrêt. Cordialement.
19 juin 2009 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème sur lave linge Arthur Martin AWF1410 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez avoir un joint sur le filtre pour sa fermeture, sinon il fuit. Cordialement.
19 juin 2009 à 17:04
forum consulter ce sujet Remettre filtre lave linge Whirlpool 6ème sens sur le forum Électroménager
Le thermostat est fixé sur la cuve entourée d'un caoutchouc rond, pour le tester vous devez le défaire. Prenez un briquet, vous le faites chauffer peu de temps, après vous devez entendre un clic, sinon il est HS. Cordialement.
19 juin 2009 à 17:02
forum consulter ce sujet Défaut de chauffe lave vaisselle Indesit DI 74 sur le forum Électroménager
Vous avez un programmateur à deux micro-moteurs.
Le micro-moteur d'inversion est HS. Le programmateur est défectueux. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:59
forum consulter ce sujet Moteur lave linge tourne dans un seul sens sur le forum Électroménager
Bonjour, défaites le panneau de la porte du côté intérieur, pour avoir accès au bouton. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème voyant de lave-vaisselle sur le forum Électroménager
vague comme question, soyez S.V.P plus précis : rien ne s'allume ?
La prise de courant est-elle en état de marche, le cordon est-il en état, le fusible au tableau abonné, vérifiez le bornier sur la machine, cosses, domino, bornes, le courant arrive-t-il à cet endroit ? Cordialement.
19 juin 2009 à 16:50
forum consulter ce sujet Aucun programme ne fonctionne sur lave vaisselle Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, un court-circuit sur le moteur, faites vérifier le moteur, il est peut-être HS. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:44
forum consulter ce sujet Lave linge tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
vous ne nous donnez que de très vagues éléments sur le problème !
Tout d'abord avez-vous du courant sur la prise de courant, le câble reliant la machine et la prise est-il en bon état, vérifiez le bornier sur la machine, si vous avez du courant qui arrive à ces bornes (cosses et domino), la sécurité porte, l'interrupteur marche/arrêt. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:40
forum consulter ce sujet Lave-linge Beko en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, refaites une machine et à la fin de celle-ci, vous attendez quelques instants avant de l'ouvrir, au bout de 2 à 3 minutes elle devrait s'ouvrir, sinon c'est un problème avec la sécurité de la porte. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème sécurité sur lave linge AEG sur le forum Électroménager
Bonjour, un problème d'alimentation entre les deux, peut provoquer cette panne.
19 juin 2009 à 16:27
forum consulter ce sujet Panne sur aspirateur Electrolux Ergorapido sur le forum Électroménager
D07 est bien la panne de votre machine, problème sur la sécurité de la porte, même si celle-ci étant neuve, j'ai rencontré ce problème au bout de 15 jours, la sécurité n'a pas lâché, mais la connectique a brûlé. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:24
forum consulter ce sujet Code défaut d07 sur lave linge Thomson TE 1151 code panne erroné sur le forum Électroménager
j'ai trop peu d'éléments sur le bruit de votre machine, un complément d'informations serait apprécié. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème bruit sur lave vaisselle Singer sur le forum Électroménager
vous devez respecter la hauteur d'évacuation du lave linge, hauteur maxi 0,90 mini 0,65 m.
Important : le système d'évacuation avec siphon ventilé doit permettre un débit de 30 l/min.
Veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphon de manière à éviter l'auto-siphonnage. Cordialement.
19 juin 2009 à 16:03
forum consulter ce sujet Vidange de lave linge qui refoule sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez changer le remplisseur. Cordialement.
19 juin 2009 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Ariston se remplit et se vide sur le forum Électroménager
