Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Défaites les durites et les passer à l'eau chaude, elles sont obstruées. Cordialement.
05 juillet 2009 à 02:05
forum consulter ce sujet Lessive non utilisée par lave linge Brandt Malice sur le forum Électroménager
Vous pouvez envoyer un mail à la société Brandt, ou les joindre par téléphone si vous avez leur numéro. Cordialement.
05 juillet 2009 à 02:00
forum consulter ce sujet Recherche manuel utilisation lave linge Brandt premia sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance, et le klixon : si vous n'avez pas d'appareil de mesure, vous pouvez faire un essai en direct sur la résistance, si elle ne chauffe pas, défaites le klixon "thermostat", vous la chauffez avec un briquet, vous devez entendre un clic, sinon il est HS. Cordialement.
05 juillet 2009 à 01:53
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Ariston ale70c ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vous pouvez annuler le code défaut mis en mémoire dans la carte électronique, en mettant en route votre appareil, en gardant votre doigt appuyez sur la touche départ au moins 5 secondes, puis attendez 30 secondes et refaites un essai. Cordialement.
05 juillet 2009 à 01:45
forum consulter ce sujet Installer four De Dietrich touches bandeau sont verrouillées sur le forum Électroménager
Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle anti-balourd compense le balourd. Cordialement.
05 juillet 2009 à 01:23
forum consulter ce sujet Machine à laver Bauknecht programme coton ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Plusieurs causes peuvent provoquer ce problème :
1/ la résistance
2/ les fils de la résistances sont coupés
3/ les fils sont coupés dans la contre-porte
4/ les cosses de la résistances sont brûlées
5/ le klixon est défectueux
6/ le pressostat est HS (contact de chauffage 11-13)
7/ le pressostat de chauffage ne marche plus (appareil ancien)
8/ le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage
9/ le contact chauffage de PRG est HS.
Vérifiez tous ces éléments, pour la résistance vous devez défaire les deux jupes de la machine, en principe près du moteur. Cordialement.
04 juillet 2009 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle sans eau chaude pendant le lavage sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites un appui long sur le bouton ON / OFF. Cordialement.
04 juillet 2009 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème évacuation lave-linge Zanussi FD1626 Code reset sur le forum Électroménager
Bonjour, le thermostat est collé, ou un défaut de sonde, vérifiez ces deux éléments. Cordialement.
04 juillet 2009 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston amd 145 linge déteint sur le forum Électroménager
vous devez vider ce bac de son eau, la sécurité est activée, elle devrait repartir par la suite. Cordialement.
04 juillet 2009 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin ASF2484 sur le forum Électroménager
Il fallait voir le problème avant que les dégâts apparaissent : ce n'est pas une odeur d'huile mais l'odeur de la courroie. Vérifiez les paliers, les amortisseurs sont usés, les lests sont débloqués.
La courroie est sans doute tombée, ou cassée, et la vidange ne se fait pas. Vérifiez tous ces points. Cordialement.
04 juillet 2009 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème lave linge de marque Révolution bruit sur le forum Électroménager
Bonjour Laurent,
Changez les charbons : vous trouverez ces pièces sur le site de semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
04 juillet 2009 à 09:33
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWA 8126 code erreur F06 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sonde température, les klixons (sonde de température), et la résistance de chauffe recouverte de calcaire. Cordialement
02 juillet 2009 à 02:32
forum consulter ce sujet Pastille non prise dans lave-vaisselle sur le forum Électroménager
vous devez vider le bac en dessous de votre machine. Cordialement.
29 juin 2009 à 17:41
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin ASF2646 s'arrête en cours de cycle sur le forum Électroménager
Ça arrive, c'est bien vrai, mon fils a ce souci, qui n'est toujours pas résolu.
Des résidus de sable dans le ballon d'eau chaude HS, dans la cuisine également, vous devez mettre un filtre à l'entrée de l'arrivée d'eau à l'extérieur.
Vous avez une réponse connue, vérifiez le filtre sur les électrovannes, la machine à laver également, à moins que dans votre cas ce ne soit autre chose, mais je crains que non. Cordialement.
29 juin 2009 à 17:36
forum consulter ce sujet Grains de sable dans lave-vaisselle sur le forum Électroménager
pour le raccordement de la plaque à induction aucun souci, le problème est le four, vous ne pouvez pas mettre un four sous la plaque à induction, je ne vous le conseille pas, la plaque à induction va éclater, voyez une autre solution, une plaque à induction n'est pas donnée, et la réparation non plus. Cordialement.
29 juin 2009 à 17:25
forum consulter ce sujet Changement plaque à induction et installation four encastrable sur le forum Électroménager
Fuite d'eau, vider le bac sous la machine. Cordialement.
29 juin 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Ariston affichage AO1 sur le forum Électroménager
Le contacteur de fermeture de porte est hors service. Cordialement,
29 juin 2009 à 05:45
forum consulter ce sujet Panne lumière dans frigo sur le forum Électroménager
Vérifiez le marche/arrêt.
Ensuite, vérifiez la sécurité de porte : pour cela, il suffit de faire un shunt (pont) entre les fils du contact de mise en route (L et C). Si l'appareil repart, la sécurité est hors service et il faudra la changer.
Les lettres L, N et C sont parfois remplacées par les chiffres 1, 2 et 3 mais le fonctionnement est rigoureusement le même. Cordialement,
29 juin 2009 à 05:42
forum consulter ce sujet Conseils dépannage machine à laver Sauter sur le forum Électroménager
Il arrive de temps à autre que le programme ne tourne plus, quelque soit sa position car le micro-moteur qui entraîne les cames est hors service.
Dans ce ca, il suffit de vérifier que le micro-moteur est bien alimenté en 230 volts et qu'il ne tourne pas.
Sur beaucoup de modèles, le micro-moteur peut être changé seul : pas besoin d'acheter un programmateur onéreux.
Attention : le micro-moteur peut être bon alors que le programme n'avance pas car celui-ci est bloqué mécaniquement par un engrenage cassé par exemple.
Cordialement,
29 juin 2009 à 05:31
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Wespoint ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Bonjour Eric
Problème de chauffage, vérifiez la connectique, la résistance puis le pressostat.
Si tout est correct, changez la carte. Cordialement,
29 juin 2009 à 04:56
forum consulter ce sujet Code F 08 machine laver linge Bauknecht WAE 8573 sur le forum Électroménager
Plusieurs possibilités :
1/ la charge est trop faible, ajoutez 1ou 2 acticles similaires pour équilibrer la charge,
2/ la charge est déséquilibrée,
3/ l'appareil dispose d'un système de détection et de correction des balourds, répartissez la charge pour permettre un bon essorage,
4/ si des articles trop lourds sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs, etc, ce système peut arrêter l'essorage ou même interrompre le cycle d'essorage si le désiquilibre est trop important même après plusieurs essorages,
5/ si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajoutez de plus petite pièces de linge pour équilibrer la charge et répétez le cycle d'essorage.
Cordialement,
29 juin 2009 à 04:49
forum consulter ce sujet Problème machine à laver LG ne tourne plus sur le forum Électroménager
La durite de l'adoucissant est obstruée, mettez de l'eau bien chaude pour évacuer l'obstruction et nettoyez le bac à produits. Cordialement,
29 juin 2009 à 04:30
forum consulter ce sujet Problème réservoir adoucissant machine à laver Arthur Martin sur le forum Électroménager
Faite une vérification visuelle sur la carte électronique, vous défaites les fiches et les remettez en place : cela peut parfois annuler le problème. Vérifiez les soudures, le relais qui resterait collé, vérifiez les pistes. Cordialement
28 juin 2009 à 09:56
forum consulter ce sujet Vidange permanente sur lave-vaisselle Siemens 25294FF 12 sur le forum Électroménager
Fermez la porte, appuyez simultanément sur les boutons reset et marche/arrêt. Cordialement.
28 juin 2009 à 09:46
forum consulter ce sujet Panne plaque à induction Sauter mode démo sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte, porte mal fermée. Cordialement.
28 juin 2009 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Faure lsv850 sur le forum Électroménager
vous me donnez peu d'information sur la panne ! Vérifiez le fusible sur le circuit imprimé, qui doit être de 8 ampères, vérifiez que vous avez bien du courant sur la prise murale. Cordialement
28 juin 2009 à 09:37
forum consulter ce sujet Micro ondes Panasonic arrêt brusque en cours d'utilisation sur le forum Électroménager
La sonde de température peut être la cause de votre problème sur la machine, les klixons, résistance de chauffe prise par le calcaire, ce qui amoindrie la température. Cordialement.
27 juin 2009 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème de lave linge Laden FL 1010 sur le forum Électroménager
Aucune crainte de faire un lavage à 90 degrés avec du vinaigre blanc. Cordialement.
27 juin 2009 à 09:07
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Vedette LSC100 cycle lavage en continu sur le forum Électroménager
L'eau arrive-t-elle sur votre machine ? Sinon vérifiez l'électrovanne de remplissage. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Rosieres RSI 880 sur le forum Électroménager
soit le programmateur est HS, avant tout vérifiez les charbons. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème programmateur lave-linge Indesit W85 sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance de chauffe elle doit être coupée, sa valeur est comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Arthur Martin awf 1010 sur le forum Électroménager
Le klixon (protection thermique) ou le relais avec CTP installé sur les appareil récents.
Il permet un démarrage par phase résistante. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Système de démarrage réfrigérateur Fagor FD-28AX sur le forum Électroménager
ceci ressemble à une panne de courant, vérifiez le fusible au compteur, la prise murale, le cordon peut être coupé, avez-vous de la lumière sur ce four ? Sinon c'est bien un problème de tension. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:39
forum consulter ce sujet Four de gazinière Faure cct 647 ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Le filtre se trouve normalement sous le hublot, vous défaites la plinthe qui est clipsée, ou dans la durite cuve pompe, vérifier les ailettes de la pompe si elles ne sont pas cassées ou un débris qui bloquerait les ailettes et la vidange ne se fait pas, et pas d'essorage. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:31
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit W18 à hublot lave mal le linge sur le forum Électroménager
vérifiez l'électrovanne de remplissage, si c'est un robinet auto perceur, vérifiez qu'il coule bien, le filtre sur l'électrovanne à l'arrivée d'eau. Cordialement.
27 juin 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit D 63 ne se remplit plus d'eau sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse sur la question : 8059. Cordialement,
26 juin 2009 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème fermeture réfrigérateur Samsung et bruits bizarres sur le forum Électroménager
Changez les charbons. Cordialement,
26 juin 2009 à 11:10
forum consulter ce sujet Problème programmateur de lave linge Curtiss fl1200v sur le forum Électroménager
LA pompe ou la platine de commande (carte électronique). Cordialement,
26 juin 2009 à 11:09
forum consulter ce sujet Pas de cycle de lavage sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6735 sur le forum Électroménager
Comme vous dites : ça vient du bas... Nous n'avons pas le numéro de série de votre machine ?
Cordialement,
26 juin 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Bruit lave-vaisselle de marque Whirlpool sur le forum Électroménager
Vous la débranchez de la prise murale et vous attendez quelques minutes.
Vous la rebranchez, vous la remettez en marche et elle devrait repartir. Cordialement,
26 juin 2009 à 10:59
forum consulter ce sujet Four Brandt fp 551 porte verrouillée suite à un orage sur le forum Électroménager
Bonsoir
Débranchez votre appareil quelques minutes puis vous le remettez en route. Cordialement,
26 juin 2009 à 03:24
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston lse 733 étoile en pointillé clignote sur le forum Électroménager
Cela est normal pendant le nettoyage, c'est tout simplement une détection par l'électronique.
Vous n'avez rien à faire. Cordialement,
26 juin 2009 à 03:21
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson qui fait des tic toc pendant son nettoyage sur le forum Électroménager
Vérifiez le marche/arrêt, la sécurité de porte, la présence de tension à la prise, que le cordon ne soit pas coupé.
Vérifiez aussi la tension sur le bornier de la machine (domino, cosses, fiches). Cordialement,
26 juin 2009 à 03:11
forum consulter ce sujet Lave-linge Hoover HTI 247 sur le forum Électroménager
Pour changer un joint de hublot, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve. Au remontage, assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.
La mise en place de la partie extérieure ne pose pas de problème. Cordialement,
26 juin 2009 à 03:06
forum consulter ce sujet Enjoliveur de hublot sur Vedette VLF 126 à changer sur le forum Électroménager
Le marche/arrêt est hors service, vérifiez le thermostat également. Cordialement,
26 juin 2009 à 02:52
forum consulter ce sujet Plus d'affichage lumineux sur congélateur armoire Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vous adressez un mail à Far ou vous les contactez par téléphone. Ils vous fourniront la documentation ou le schéma. Cordialement,
26 juin 2009 à 02:44
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique lave linge Far L1600 sur le forum Électroménager
Bonsoir
En premier lieu, défaites les fils sur la résistance et mettez-la en marche.
Si le disjoncteur ne saute pas, la cause est sur l'électrovanne de remplissage. Cordialement,
26 juin 2009 à 02:40
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès fait disjoncter lors de la mise en eau sur le forum Électroménager
Bonsoir
Changez le marche/arrêt. Cordialement,
26 juin 2009 à 02:30
forum consulter ce sujet Mise en route après fermeture de porte lave-linge Indesit WIL10 sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vous la mettez sur cale et prenez une torche ou autre pour déceler la fuite.
Une fois la fuite localisée, surtout retirez les cales. Cordialement,
26 juin 2009 à 02:22
forum consulter ce sujet Fuite lave-linge Brandt CA9000 T sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vérifiez le programmateur, il serait bien la cause de votre problème. Cordialemnt,
26 juin 2009 à 02:19
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Candy Proxima CD255 s'arrête plus sur le forum Électroménager
