Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
vous me dites que vous avez vérifié le gicleur, vous voulez sans doute dire l'électrovanne, si vous l'avez vérifié, mais comment ? Sa tension à ses bornes ? Avez-vous contrôlez sa résistance ? L'électrovanne a une petite partie mécanique (pointeau, ressort et membrane) qui peut empêcher le fonctionnement bien que la bobine soit bonne. Changez-la. Cordialement
Bonjour, vous la trouverez en grande surface, avec deux tubes pour pouvoir faire un mélange des deux, très connue dans les magasins de bricolage, renseignez-vous auprès d'un vendeur qui pourra vous guidez dans ce choix. Cordialement
Bonjour, votre machine est sous garantie, faites intervenir le SAV. Cordialement
Bonjour, vous mettez de la colle néoprène, tout simplement. Cordialement
Bonjour, vous avez d'un côté le clapet anti-retour, qui vient de l'électrovanne de régénération, vous devez avoir une coupure à ce niveau, le clapet anti-retour fuit. Cordialement
vous défaite la partie arrière de votre machine et vous aurez accès à votre courroie. vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche, comme requête"changement courroie sèche-linge"ou courroie sur sèche-linge. Cordialement
Bonjour, ceci est tout à fait normal, une courroie neuve est un peu plus courte, et vous devez forcer un peu, vous commencez par la mettre sur la petite poulie pour finir sur la grande. Si la courroie s'éclate tous les deux ans, combien de machine faites-vous dans un mois ? Faites une vérification des paliers, roulements. Cordialement
Bonjour, je vous conseille de voir cela avec le vendeur de la résistance de chauffe, je ne voudrais pas vous mettre dans l'erreur. Cordialement
Vous défaites la partie arrière de votre machine :
un ventilateur électrique aspire l'air à travers une grille pour l'envoyer dans une chambre où il est chauffé par des éléments à résistances électriques. L'air chaud passe ensuite à travers les perforations du tambour, entraîné en rotation par une courroie reliée au moteur qui entraîne également le ventilateur. Un filtre démontable interposé sur le passage de l'air retient les peluches perdues par le linge pour qu'elles ne sortent pas dans le conduit d'évacuation. Désolé, je n'ai pas de vue éclatée de votre sèche-linge, espérant que ceci vous aidera. Cordialement.
Changez l'électrovanne qui vous pose ce souci. Cordialement.
La hauteur doit être de 1m60 environ. Cordialement.
Bonjour. Vérifiez les charbons sur le moteur, le condensateur de démarrage du moteur. Cordialement.
Bonjour Jean-Jacques,
Prenez contact avec semboutique.com (site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Vous lui fournirez le modèle, la marque, l'année, la référence de votre four De Dietrich.
Bonjour Carol,
La tension de la courroie est faite comme vous le dites, il n'y en a pas d'autre ailleurs. Avez-vous la bonne courroie ? La courroie est-elle bien mise sur la tension de celle-ci, vérifiez ces points. Cordialement.
Bonjour. Changez la sécurité de la porte. Cordialement.
Je souhaiterais savoir si le programmateur avance ou non et reste sur cette position pendant tout ce temps ? Redites-moi le SVP, merci. Cordialement.
Bonjour. Le tuyau d'évacuation en eau est obstrué. Cordialement.
Bonjour. Vous avez bien compris la réponse sur votre souci. Cordialement.
Bonjour, votre durite est la bonne, la seule chose à faire est de passer un coup de papier de verre fin sur l'emplacement de la durite, vous présentez votre durite et vous la collez avec de la colle néoprène prise rapide, que vous trouverez dans les grandes surfaces, en tube, et adieu les soucis. Cordialement
Bonjour Eric
Le posistop : grâce à ce système, le tambour s'arrête automatiquement en fin de cycle en position d'ouverture, elle se situe sur la porte du tambour. Cordialement
Vous devez passer une toile émeri à l'entrée de la cuve, vous pouvez la coller avec de la colle néoprène, surtout bien présenter la durite avant de la coller. Cordialement.
Vous défaites l'arrière du sèche-linge et vous aurez accès à la résistance, souvent du côté gauche, vue de l'arrière de votre machine. Cordialement.
Je vous conseille de prendre contact avec le service après vente pour qu'il puisse vous faire un devis (ATTENTION au tarif, les réparations sur ces plaques coûtent chères). Cordialement.
Je m'excuse pour mon erreur, j'ai confondu avec le code : F8. Cordialement.
Ne connaissant pas votre machine, je vous conseille de prendre contact avec le site de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
Bonjour. Le condensateur de démarrage moteur. Cordialement.
C'est un problème de vidange. Vérifiez vos conduits d'évacuations, la pompe de vidange, le filtre de vidange, le tuyau de vidange et les durites. Cordialement,
Problème de verrouillage de porte : vérifiez le système de verrou de porte et/ou mécanique.
Cordialement,
Cordialement,
Vérifiez votre résistance de chauffe, vous la branchez en direct et contrôlez son comportement.
Cordialement,
Cordialement,
Un linge qui n'est pas bien essoré, mettez-en moins et votre machine devrait repartir.
Aussi, vérifiez le bac en dessous de votre appareil, vous devez le vider et le pencher vers l'avant, de l'eau devrait en sortir. Cordialement,
Vérifiez vos canalisations, il y a une obstruction sur la pompe de cyclage. Cordialement,
Dans ce cas là, vérifiez la fiche et le cordon. Si la pompe est à la masse, faites cet essai : vous débranchez la pompe de ses fils et vous appuyez sur le marche/arrêt.
Soit le disjoncteur va disjoncté ou rien ne va se passer.
Vous remettez les fils débranchés en place et si votre disjoncteur saute, la pompe est en cause.
Cordialement,
Cordialement,
Difficile de déceler votre problème, démontez les parois et faites une vérification visuelle.
Cordialement,
Cordialement,
Sur votre pompe de cyclage, vous avez un condensateur situé sur son corps, il est de forme circulaire.
Il faut le remplacer. Cordialement,
Vous avez un sujet qui traite les litiges, sur ce forum utilisez-le. Cordialement,
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, dans lequel s'y trouve une éponge qui, en gonflant, active la sécurité. Cordialement,
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur indiquant votre modèle. Cordialement,
Vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement,
La sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde, 500 à 600 ohms à température ambiante (type CTN). Cordialement,
Vous devez le vider, c'est une sécurité. Une éponge s'y trouve et elle actionne la sécurité en gonflant.
Vérifiez si vous n'avez pas une fuite. Cordialement,
Vous pouvez faire une demande auprès de la marque de votre appareil en leur donnant le modèle.
Cordialement,
Cordialement,
Vérifiez la sécurité de votre porte (qui vous fait défaut), l'interrupteur marche/arrêt car, même allumé, il se peut qu'il ne fonctionne pas. Cordialement,
Vérifiez les ressorts, l'amortisseur hydraulique, l'amortisseur à friction (surtout les ressorts qui sont au nombre de quatre). Cordialement,
Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifiez l'arrivée d'eau, la chambre de compression, le pressostat et, à défaut, mettre en cause la carte électronique. Cordialement,
Après une longue absence de fonctionnement, le calcaire bouche le filtre de l'électrovanne sur l'arrivée en eau, (il se situe sur l'arrivée en eau, il est dans le corps de celui-ci).
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau coule bien.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier car il peut être mis en cause et normalement, votre appareil devrait repartir.
Pour cela, vous devez mettre votre sélecteur sur 90°, avec un ou deux litre(s) de vinaigre blanc, sans linge et vous la faites tourner avec cette eau et le vinaigre blanc, cela chassera les résidus sur votre appareil.
Vérifiez la pompe de vidange ainsi que la durite cuve pompe et, voir s'il n'y a pas d'obstruction sur votre appareil. Cordialement,
Vérifiez que vous n'avez pas choisi départ/pause.
Contrôlez le bornier d'alimentation de la machine (bornes, cosses ou dominos).
Il se peut que le marche/arrêt soit allumé mais qu'il ne fonctionne pas.
Cordialement,
Cordialement,
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau.
Vérifiez le circuit de vidange, la pompe de vidange, le tuyau de vidange, la chambre de compression, le pressostat et à défaut, mettre en cause la carte. Cordialement,
Vous devez sortir la cuve, elle est fixée par des vis ou clipsée, pour avoir accès, au tambour.
Si un linge est passé entre la cuve et le tambour, vous devez soit défaire la résistance, soit l'aube dans votre appareil si celle-ci en est pourvue. Cordialement,
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque en leur indiquant le numéro de série de votre appareil. Cordialement,
Vous avez un bocal sous votre appareil, vous devez le vider pour que la sécurité se désactive. Cordialement.
