Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Le tuyau d'évacuation en eau est obstrué. Cordialement.
Bonjour. Vous avez bien compris la réponse sur votre souci. Cordialement.
Bonjour, votre durite est la bonne, la seule chose à faire est de passer un coup de papier de verre fin sur l'emplacement de la durite, vous présentez votre durite et vous la collez avec de la colle néoprène prise rapide, que vous trouverez dans les grandes surfaces, en tube, et adieu les soucis. Cordialement
Bonjour Eric
Le posistop : grâce à ce système, le tambour s'arrête automatiquement en fin de cycle en position d'ouverture, elle se situe sur la porte du tambour. Cordialement
Vous devez passer une toile émeri à l'entrée de la cuve, vous pouvez la coller avec de la colle néoprène, surtout bien présenter la durite avant de la coller. Cordialement.
Vous défaites l'arrière du sèche-linge et vous aurez accès à la résistance, souvent du côté gauche, vue de l'arrière de votre machine. Cordialement.
Je vous conseille de prendre contact avec le service après vente pour qu'il puisse vous faire un devis (ATTENTION au tarif, les réparations sur ces plaques coûtent chères). Cordialement.
Je m'excuse pour mon erreur, j'ai confondu avec le code : F8. Cordialement.
Ne connaissant pas votre machine, je vous conseille de prendre contact avec le site de semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
Bonjour Yves
Vérifiez la sécurité de la porte.
Quant à l'eau noire, vérifiez les ailettes de la pompe de vidange, visitez la durite cuve-pompe.
Cordialement,
Cordialement,
Pas facile à cerner votre souci : tout d'abord, ne cherchez pas de fusible, il n'y en a pas.
Vérifiez le marche/arrêt. Sur certaines machines, si la pompe n'est pas alimentée, la machine ne fonctionne pas.
Vérifiez le bornier d'alimentation de la machine (bornes et cosses ou domino), la sécurité de la porte, l'état du cordon d'alimentation électrique.
Cordialement,
Cordialement,
1/ La porte est mal fermée.
2/ Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité.
3/ La sécurité de la porte ne fonctionne plus.
4/ Le bornier moteur a brûlé.
5/ Les fils du moteur sont coupés.
6/ Le condensateur de lavage est hors service.
7/ Le moteur est défectueux (vérifiez le tachy).
8/ Le module électronique n'envoie pas de tension au moteur.
9/ Le contact 11-13 du pressostat est défectueux.
10/ Le micro-moteur du programmateur ne tourne pas.
Cordialement,
Cordialement,
J'ai répondu à de nombreuses reprises à cette question.
Vous trouverez cette réponse en utilisant le moteur de recherche en indiquant comme requête "la machine fait griller les fusibles". Cordialement,
Faites tourner lentement le programmateur à la main, pas après pas, pour voir si la prise d'eau se fait sur les rinçages. La machine ne prend toujours pas d'eau mais vous avez entendu la pompe de vidange tourner, ce qui prouve que l'alimentation électrique est bonne. Vérifiez :
1/ l'électrovanne,
2/ le pressostat,
3/ l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne,
4/ le contact PRG "programmateur" commandant l'électrovanne (panne rarissime).
Sur certains appareils, la machine ne prend pas d'eau si la pompe de vidange est coupée "hors service". Cordialement,
1/ l'électrovanne,
2/ le pressostat,
Vous défaites le dessus de votre machine fixé à l'arrière par 2 ou 3 vis.
Vous soulevez le dessus, vous le tirez vers vous et vous aurez accès aux durites et autres éléments.
Mettez votre machine en marche et vous pouvez voir d'où vient cette fuite.
Cordialement,
Cordialement,
La machine ne se remplie pas (vous n'entendez pas de petit ronflement).
Faites tourner lentement le programmateur à la main, pas après pas.
1/ l'électrovanne
2/ l'électrovanne pneumatique
3/ le pressostat
4/ l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
5/ le contact PRG commandant l'électrovanne (panne rarissime)
6/ le flotteur du remplisseur
7/ le mini rupteur de remplissage.
Rappel : si votre appareil est équipé d'un remplisseur, il n'y a pas de pressostat. Cordialement.
1/ l'électrovanne
3/ le pressostat
Vérifiez les amortisseurs, ils sont au nombre de 4. L'un d'eux est cassé. Cordialement.
Nous avons un problème de contrôle du niveau d'eau. Il se peut que :
1/ Le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé.
2/ La chambre de compression soit fendue ou bouchée.
3/ Le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent). Le flotteur du remplisseur soit bloqué.
4/ Le mini rupteur de remplissage soit HS. Cordialement.
Pour votre sécurité, faites-le remplacer par un professionnel de SAV. Cordialement.
Vous prenez une pince étau que vous serrez sur le tuyau et avec une clé adéquate vous défaites l'écrou.
Vous restez appuyé sur on/off quelques instants et votre four va repartir. Cordialement.
non ce n'est pas normal, l'eau s'introduit dans la cuve par une électrovanne alimentée en 230 V, l'eau remplie la cuve et la chambre de compression reliée au pressostat.
Vérifiez la chambre de compression, et le pressostat. Cordialement.
Bonjour. Vérifiez la sécurité de porte, cosses brûlées. Cordialement.
Je vous conseille de visiter le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Bonjour. Le condensateur de démarrage moteur. Cordialement.
C'est un problème de vidange. Vérifiez vos conduits d'évacuations, la pompe de vidange, le filtre de vidange, le tuyau de vidange et les durites. Cordialement,
Problème de verrouillage de porte : vérifiez le système de verrou de porte et/ou mécanique.
Cordialement,
Cordialement,
Vérifiez votre résistance de chauffe, vous la branchez en direct et contrôlez son comportement.
Cordialement,
Cordialement,
Un linge qui n'est pas bien essoré, mettez-en moins et votre machine devrait repartir.
Aussi, vérifiez le bac en dessous de votre appareil, vous devez le vider et le pencher vers l'avant, de l'eau devrait en sortir. Cordialement,
Vérifiez vos canalisations, il y a une obstruction sur la pompe de cyclage. Cordialement,
Dans ce cas là, vérifiez la fiche et le cordon. Si la pompe est à la masse, faites cet essai : vous débranchez la pompe de ses fils et vous appuyez sur le marche/arrêt.
Soit le disjoncteur va disjoncté ou rien ne va se passer.
Vous remettez les fils débranchés en place et si votre disjoncteur saute, la pompe est en cause.
Cordialement,
Cordialement,
Difficile de déceler votre problème, démontez les parois et faites une vérification visuelle.
Cordialement,
Cordialement,
Sur votre pompe de cyclage, vous avez un condensateur situé sur son corps, il est de forme circulaire.
Il faut le remplacer. Cordialement,
Vous avez un sujet qui traite les litiges, sur ce forum utilisez-le. Cordialement,
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, dans lequel s'y trouve une éponge qui, en gonflant, active la sécurité. Cordialement,
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur indiquant votre modèle. Cordialement,
Vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement,
La sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde, 500 à 600 ohms à température ambiante (type CTN). Cordialement,
Vous devez le vider, c'est une sécurité. Une éponge s'y trouve et elle actionne la sécurité en gonflant.
Vérifiez si vous n'avez pas une fuite. Cordialement,
Vous pouvez faire une demande auprès de la marque de votre appareil en leur donnant le modèle.
Cordialement,
Cordialement,
Vérifiez la sécurité de votre porte (qui vous fait défaut), l'interrupteur marche/arrêt car, même allumé, il se peut qu'il ne fonctionne pas. Cordialement,
Vérifiez les ressorts, l'amortisseur hydraulique, l'amortisseur à friction (surtout les ressorts qui sont au nombre de quatre). Cordialement,
Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifiez l'arrivée d'eau, la chambre de compression, le pressostat et, à défaut, mettre en cause la carte électronique. Cordialement,
Après une longue absence de fonctionnement, le calcaire bouche le filtre de l'électrovanne sur l'arrivée en eau, (il se situe sur l'arrivée en eau, il est dans le corps de celui-ci).
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau coule bien.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier car il peut être mis en cause et normalement, votre appareil devrait repartir.
Pour cela, vous devez mettre votre sélecteur sur 90°, avec un ou deux litre(s) de vinaigre blanc, sans linge et vous la faites tourner avec cette eau et le vinaigre blanc, cela chassera les résidus sur votre appareil.
Vérifiez la pompe de vidange ainsi que la durite cuve pompe et, voir s'il n'y a pas d'obstruction sur votre appareil. Cordialement,
Vérifiez que vous n'avez pas choisi départ/pause.
Contrôlez le bornier d'alimentation de la machine (bornes, cosses ou dominos).
Il se peut que le marche/arrêt soit allumé mais qu'il ne fonctionne pas.
Cordialement,
Cordialement,
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau.
Vérifiez le circuit de vidange, la pompe de vidange, le tuyau de vidange, la chambre de compression, le pressostat et à défaut, mettre en cause la carte. Cordialement,
Vous devez sortir la cuve, elle est fixée par des vis ou clipsée, pour avoir accès, au tambour.
Si un linge est passé entre la cuve et le tambour, vous devez soit défaire la résistance, soit l'aube dans votre appareil si celle-ci en est pourvue. Cordialement,
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque en leur indiquant le numéro de série de votre appareil. Cordialement,
Vous avez un bocal sous votre appareil, vous devez le vider pour que la sécurité se désactive. Cordialement.
Vérifier la sécurité de porte, et vérifiez le bac en dessous de votre appareil : vous devez le vider.
C'est une sécurité. Cordialement.
