Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
faites une demande au service consommateur de la marque, à moins qu'un internaute bricoleur puisse vous la fournir. Cordialement,
15 août 2009 à 12:15
1/Les amortisseurs sont défectueux
2/Mise en balourd à cause d'une charge de linge trop petite ou d'une mauvaise répartition du linge durant la montée en vitesse d'essorage : arrêtez la machine, répartissez correctement le linge et refaites un essorage.
3/La machine est mal calée : réglez les pieds ou mettez des cales si besoin est.
Cordialement,
Cordialement,
14 août 2009 à 01:10
Vous ne nous dites pas si elle prend de l'eau, si elle ne prend pas l'eau, vérifiez l'électrovanne, dans un premier temps, dans l'attente de votre réponse. Cordialement,
14 août 2009 à 00:59
vous la positionnez sur la poulie moteur et ensuite sur le volant du tambour, vous devez forcer un peu pour la mise en place du fait qu'elle est neuve. Cordialement,
14 août 2009 à 00:54
Les cerclages quand ils sont à ressorts, vous devez les défaire avec un tournevis, en plaçant ce dernier sous le ressort, vous devez alors le soulever et le retirer vers vous. Si celui-ci est un cerclage vous devez dévisser la vis pour le libérer. Cordialement,
14 août 2009 à 00:45
Le tuyau est fixé sur l'électrovanne vous avez seulement à dévisser ce tuyau, et à le remplacer par un neuf. Cordialement,
14 août 2009 à 00:38
l'Eeprom, c'est la mémoire de la machine, elle est sur la carte, vous devez faire appel à un dépanneur dans ce cas, vous ne pouvez pas le faire par vous même. Cordialement,
13 août 2009 à 11:33
Reconfiguration de la platine à effectuer, ou à remplacer. Vous devez faire appel au SAV, vous ne pouvez rien faire par vous-même. Cordialement,
12 août 2009 à 16:37
Non, je ne pense pas qu'il y ait une incidence sur la sécurité, ou la surchauffe : vous devriez la démonter et voir ce qui se passe sur celle-ci. Cordialement,
12 août 2009 à 16:24
Je n'en dispose pas, espérant qu'un internaute puisse vous le fournir. Sinon envoyez un mail au service consommateur de la marque de votre machine. Cordialement,
12 août 2009 à 16:20
Vous devez vérifier la résistance valeur comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance, si vous n'avez pas d'appareil de mesure, branchez-la en direct, en prenant bien les précaution nécessaires, attention vous véhiculez du 230 volts. Cordialement,
12 août 2009 à 16:14
Le sélecteur qui actionne la petite charge est le souci sur votre machine, vérifiez-le. Cordialement,
11 août 2009 à 15:59
Votre eau du lave vaisselle doit mousser, vous devez faire une tournée, voir deux, sans lessive, sous votre machine vous avez un bac anti-fuite, videz-le, une éponge s'y trouve également, passez-la à l'eau, et tout devrait reprendre sa place. Cordialement,
11 août 2009 à 15:51
Les charbons ne sont plus bons ou alors, c'est le moteur qui est hors service. Cordialement,
11 août 2009 à 13:49
Si le marche/arrêt n'est pas actif, votre machine ne peut pas tourner. Cordialement,
11 août 2009 à 13:47
Vérifiez le fusible au tableau du compteur, la prise de courant, le cordon (qu'il ne soit pas coupé).
Vérifiez la présence de tensions sur le bornier de votre machine, il se trouve sur le départ du cordon sur la machine. Vous devez trouver du 230 volts à ces bornes.
Aussi, vérifiez les cosses dominos et bornes, la sécurité de porte et le mache/arrêt.
Cordialement,
Cordialement,
11 août 2009 à 13:46
Vérifiez l'électrovanne, le filtre sur l'électrovanne, sur le tuyau d'arrivée en eau et que le robinet soit bien ouvert. Si c'est un robinet auto forant, vérifiez qu'il coule bien. Cordialement,
11 août 2009 à 13:39
Je vous conseille de mettre la pastille dans le panier. Cordialement,
11 août 2009 à 13:36
Problème dans la mémoire de l'appareil, vérifiez la connectique et l'affichage de puissance, changez la platine de puissance. Cordialement,
11 août 2009 à 13:34
Vérifiez qu'il ne vous manque pas de l'ampérage. Faites intervenir EDF. Cordialement,
11 août 2009 à 13:31
Vous avez fait appel au service après vente alors refaites appel à lui car il a obligation de résultat (sauf si c'est vous qui êtes la cause de ce souci). Cordialement,
11 août 2009 à 13:28
La sécurité de porte est à changer. Cordialement,
11 août 2009 à 13:24
Vérifiez le filtre sur l'électrovanne, l'arrivée en eau et que le robinet soit bien ouvert.
Si c'est un robinet auto perceur, vérifiez qu'il coule bien. Cordialement,
11 août 2009 à 13:23
Videz le bac en-dessous de votre machine (qui arrête la mise en route). Cordialement,
11 août 2009 à 13:20
Videz le bac du trop plein en premier lieu.
Sinon, c'est la carte électronique qui est à vérifier. Cordialement,
11 août 2009 à 13:18
Vous trouverez des rallonges chez But tout comme Conforama. Cordialement,
11 août 2009 à 13:15
Vérifiez la durite cuve pompe, le moteur de la pompe, le filtre de vidange et le tuyau de vidange.
Cordialement,
Cordialement,
11 août 2009 à 13:13
Vérifiez la filerie sur votre machine, sur les cosses en général. Cordialement,
11 août 2009 à 13:11
Vous avez eu la réponse sur un autre forum que j'ai visité. Cordialement,
11 août 2009 à 13:07
La sonde est la cause de votre problème. Vous pouvez la changer vous-même. Cordialement,
11 août 2009 à 13:06
De la graisse a coulé sur les orifices de votre rampe de chauffage.
Procédez à un nettoyage. Cordialement,
11 août 2009 à 13:03
Il y a une obstruction des durites de la cuve pompe, le moteur de vidange est encrassé, le tuyau de vidange est obstrué et le filtre de vidange est à vérifier. Cordialement,
11 août 2009 à 13:00
Le thermostat est défectueux. Cordialement,
11 août 2009 à 12:57
Vérifiez la sonde de température. Cordialement,
11 août 2009 à 12:54
Vous devez défaire la poignée et les vis sur le pourtour de la porte. Cordialement,
11 août 2009 à 12:50
Vous devez avoir une trappe de visite à l'avant de votre machine où se trouve le filtre.
Sinon, vérifiez la durite cuve pompe qui est obstruée. Cordialement, Jean-Paul
11 août 2009 à 12:48
Le problème est l'électrovanne de remplissage. Cordialement,
11 août 2009 à 12:45
Le moteur de la pompe serait bien la cause. Défaites les deux fils qui alimentent celle-ci, vous mettez votre machine sur essorage et si le compteur ne disjoncte pas, c'est bien le moteur de la pompe.
Cordialement,
Cordialement,
11 août 2009 à 12:44
Vérifiez l'axe du tambour qui est dessoudé, la poulie du tambour est cassée. Cordialement,
11 août 2009 à 12:41
Vous envoyez un mail à Semboutique.com site de vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
11 août 2009 à 12:37
Vérifiez et localisez la panne, c'est sans doute une durite. Cordialement,
11 août 2009 à 12:35
Faites ça avec un tournevis par l'intérieur comme vous l'avez fait. Vous devez forcer, la sécurité est hors service. Cordialement,
11 août 2009 à 12:33
Vous avez un détecteur de fuite que vous devez vider et dans lequel se trouve une éponge.
Cordialement,
Cordialement,
11 août 2009 à 12:30
Vous devez défaire la durite de ces colliers. Défaites les deux côtés de la machine pour avoir l'accès. Cordialement,
11 août 2009 à 12:28
Seul le service après vente dispose des codes pannes des lave-vaisselle pour la détection des pannes.
Pour pouvoir avoir la liste de pannes concernant votre machine, vous devez faire une demande au service consommateurs de la marque Laden. Cordialement,
11 août 2009 à 12:26
Vous devez vérifier la pompe de cyclage qui est obstruée.
Utilisez le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement,
11 août 2009 à 12:18
Sous votre machine, vous avez un bac de récupération avec à l'intérieur une éponge, videz le bac.
Ce système flotteur anti-fuite peut être prioritaire sur ce verrou. Cordialement,
11 août 2009 à 11:17
Vous ne dites pas sur quel élément le fil à brûlé. Redites-le nous svp. Merci. Cordialement,
11 août 2009 à 10:48
C'est une Beko (origine turque) et le souci est de retrouver des pièces, votre carte électronique vous fait défaut. Cordialement,
11 août 2009 à 10:45
Je ne connais pas de remède miracle. Seul un carrossier peut vous apporter la réponse.
Cordialement,
Cordialement,
11 août 2009 à 10:40
