Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vérifiez ou changez le condensateur, avant tout voir si elle n'est pas obstruée. Cordialement.
20 août 2009 à 10:22
forum consulter ce sujet Panne pompe de cyclage lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6170 sur le forum Électroménager
Bonjour, renseignez-nous sur le nombre de clignotements des trois leds, afin de pouvoir vous répondre. SVP, merci. Cordialement.
19 août 2009 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Smeg 11043 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vous avez un bac à récupération en eau en dessous de votre machine, penchez la machine vers vous, l'eau devrait y couler, au-dessus du bac il y a une sécurité, anti-débordement, le vérifiez, pour pouvoir démonter la partie sel, et le distributeur de produit, vous défaites la contre-porte pour avoir l'accès. Cordialement.
19 août 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden C858 comment ouvrir bac de récupération sur le forum Électroménager
La plinthe est seulement clipsée, vous tirez dessus, tout simple, et vous aurez accès au filtre, je vous conseille aussi de défaire la grosse durite fixée sur la pompe de vidange, surtout pas du côté de la cuve, la pompe de vidange est maintenue par deux vis en dessous de votre machine, elle est peut-être aussi obstruée par une pièce quelconque. Cordialement,
19 août 2009 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème de vidange machine à laver Ariston ALD 130 code panne F-05 sur le forum Électroménager
appuyez pendant 6 secondes sans relâche sur le marche/arrêt, pour "annuler le cadenas" et arrêter la machine. Cordialement,
19 août 2009 à 16:25
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit WIDL 146 ne démarre plus cherche panne sur le forum Électroménager
Le condensateur que vous avez changé, a t-il une polarité "+ et -", si c'est le cas, ne l'auriez-vous pas branché à l'inverse ?
Si ce n'est pas un condensateur chimique, pas de sens de polarité. Cordialement,
19 août 2009 à 16:07
forum consulter ce sujet Composant grillé sur lave linge Electrolux Arthur Martin AWT 13620 W sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte, vérifiez le module électronique, celui-ci peut empêcher le moteur de tourner, il s'agit tout simplement de soudures qui ont mal vieilli au niveau des éléments de puissance : self (fil de cuivre bobiné sur un tore de ferrite), résistance chutrice (plus grosse que les autres), triacs. Cordialement,
19 août 2009 à 15:18
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Arthur Martin AW1000AA tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
L'aube de votre tambour s'enlève assez bien : vous prenez un tournevis pointu que vous emboîtez dans un des trous de l'aube et vous la faites glisser vers la droite, vous la soulevez et votre aube va sortir. Cordialement,
19 août 2009 à 14:12
forum consulter ce sujet Comment enlever aube de brassage lave linge Samsung B1445 sur le forum Électroménager
Bonjour, je confirme que votre moteur est HS. Cordialement,
19 août 2009 à 14:04
forum consulter ce sujet Problème de démarrage sèche linge Indésit G71V sur le forum Électroménager
L'eau au fond de la cuve est anormal et témoigne d'une mauvaise vidange.
Qu'il reste de l'eau dans la durite cuve pompe, ainsi que dans la pompe, ça en revanche c'est normal. Vérifiez dans l'ordre du tamis de la pompe, ses ailettes, puis tâtez par l'extérieur la durite cuve-pompe et si le doute persiste démontez l'ensemble pour nettoyage. Cordialement.
19 août 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Eau qui stagne dans la cuve de notre lave linge Brandt Malice AA sur le forum Électroménager
Quand il n'y a plus de chauffe vérifier la résistance, valeur comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance. Cordialement.
19 août 2009 à 13:23
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Ariston LL66X ne chauffe plus sur le forum Électroménager
La sécurité anti-balourd s'est mise en marche : mauvaise répartition du linge dans le tambour, ou alors le programme"vidange" ou l'option"nuit silence plus" ont été sélectionnées, et ou la hauteur de la crosse de vidange ne convient pas.
Cordialement,
19 août 2009 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème lave linge séchant Arthur Martin Electrolux AWW 12580W sur le forum Électroménager
1/Le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte.
2/Le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve. La chambre de compression est bouchée. Cordialement,
19 août 2009 à 12:48
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle Candy C 7400 sur le forum Électroménager
Changez le condensateur et vous verrez plus clair. Cordialement,
19 août 2009 à 12:33
forum consulter ce sujet Problème hotte aspirante Scholtès HG9 démarrage intempestif ronflement moteur sur le forum Électroménager
Retirez les fils sur le klixon : Mettre les pointes de touche sur les cosses du klixon.
L'afficheur indique entre o et 1 ohm : le klixon est passant, l'afficheur indique l'infini : le klixon est coupé ou non passant. Cordialement,
19 août 2009 à 12:30
forum consulter ce sujet Shunter thermostat cave à vin Climadiff à trois fils sur le forum Électroménager
Vous adressez un mail au service consommateur de la marque de votre lave-vaisselle (Whirlpool). Cordialement.
18 août 2009 à 16:18
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP7962 6ème sens schéma électrique intérieur porte sur le forum Électroménager
Erratum : le bac est dans le compartiment en dessous du congélateur, toujours sur le compresseur. Cordialement.
18 août 2009 à 16:12
forum consulter ce sujet Bruit eau congélateur Brandt sur le forum Électroménager
Je donne raison à Roland, plus vous serez précis dans votre question, plus vite vous serez dépanné : vérifiez la résistance, valeur comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance. Cordialement.
18 août 2009 à 15:55
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude dans le lave vaisselle sur le forum Électroménager
Un problème de dysfonctionnement du tableau de commande : pour résoudre à moindre frais ce souci, si vous êtes bricoleur, installer un interrupteur sur votre hotte, sinon faites appel à un dépanneur. Cordialement.
18 août 2009 à 15:49
forum consulter ce sujet Problème électrique hotte aspirante Roblin Lotus sur le forum Électroménager
Vous défaites la grosse durite qui va de la cuve à la pompe de vidange, vous la défaites du côté moteur, défaites le serre-clip, vous penchez la machine vers l'avant les billes vont sortir par cette durite.
Vous pouvez aussi le faire par le côté de la cuve mais je vous le déconseille, la mise en place de la durite est plus délicate, maintenant si vous le sentez, le faire de cette façon. Cordialement.
18 août 2009 à 15:38
forum consulter ce sujet Comment accéder derrière le tambour d'un lave linge Ariston AMXXL120 sur le forum Électroménager
Seule la fermeture du robinet empêche le débordement, c'est bien ça ?
Il faut changer l'électrovanne, le tuyau d'eau est fixé dessus.
1/ La cuve de la machine déborde au premier remplissage (second cas).
2/ Nous avons ici affaire à un problème de pressostat. Il se peut que le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé.
3/ La chambre de compression soit fendue ou bouchée.
4/ Le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent). Cordialement.
18 août 2009 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème lave linge Bellavita TH1206 WAV106 remplissage de cuve ne s'arrête pas sur le forum Électroménager
Vous ne nous donnez aucun renseignement précis sur la panne de votre machine, elle ne démarre pas ce n'est pas suffisant comme information.
S'allume-t-elle ? Vérifiez la prise de courant, son câble d'alimentation en tension, le bornier sur la machine, domino, cosses et bornes, la sécurité de porte, le marche/arrêt, nous n'avons aucun renseignement sur ces éléments.
Faites ces vérifications, et si le problème n'est pas résolu, revenez vers nous. Cordialement.
18 août 2009 à 15:08
forum consulter ce sujet Panne lave linge Electrolux Arthur Martin AWF 1115 sur le forum Électroménager
Vous devez vérifier l'injecteur d'eau, son câble de commande ou la came de commande de la boîte sur le programmateur. Cordialement.
18 août 2009 à 14:56
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 5123 prend adoucissant en même temps que lessive sur le forum Électroménager
Si vous pouvez le faire par vous-même oui : je vous envoie sur le moteur de recherche du forum, faites la requête "roulement" ou "paliers". Cordialement,
18 août 2009 à 14:48
forum consulter ce sujet Remplacement roulement lave linge Ariston AAX149L sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte, elle est peut être HS. Cordialement,
18 août 2009 à 14:42
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADP9516 1BS sur le forum Électroménager
Le moteur de votre machine est HS. Cordialement,
18 août 2009 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème de mise en marche sèche linge Indésit sur le forum Électroménager
votre lave-vaisselle est équipé de deux moulinets qui sont alimentés en eau sous pression.
Une grosse durite amène l'eau au support inférieur et permet une pression importante pour le lavage des assiettes et des plats, une durite plus petite conduit l'eau jusqu'au bras supérieur qui est fixé sous le panier supérieur, la pression est plus faible pour le lavage des pièces fragiles contenues dans le panier du haut : verre et porcelaine, certains appareils ont un troisième moulinet dit "plafonnier".
Le plafonnier est parfois remplacé par une douchette, moins performante car elle ne tourne pas.
Je vous demanderais de faire une recherche en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement,
18 août 2009 à 14:34
forum consulter ce sujet Notice technique gratuite lave vaisselle Brandt EO110 type 8 u2 sur le forum Électroménager
Votre machine dispose des leds qui clignotent, dites-nous le nombre de clignotements SVP merci.
Soyez sûr qu'aucun objet ne gêne l'évacuation des eaux, vérifiez l'alimentation de la pompe de vidange, si pas d'alimentation, changez la carte.
Le nombre de clignotements nous renseigne sur la panne, voilà pourquoi, je vous le demande. Cordialement.
18 août 2009 à 14:13
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Beko n'essore plus et ne se vidange plus sur le forum Électroménager
Voici la marche à suivre :
1/ Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.
2/ Démontez le capot plastique du boîtier électrique du groupe.
3/ Retirez le relais de démarrage et le fil du klixon qui arrive sur la borne C.
Sur certains appareils récents, le relais et le klixon sont montés dans le même boîtier et s'enlèvent donc ensemble.
4/ Mettez votre contrôleur sur la position 200 ohms.
5/ Posez vos pointes de touches sur C et P pour mesurer l'enroulement principal, puis sur C et A pour l'enroulement auxiliaire.
Les valeurs mesurées doivent être de quelques dizaines d'ohms. La résistance de l'enroulement de travail est au moins deux fois plus faible que celle du démarrage.
Exemples de mesures :
Congélateur armoire entre C ET A = 35 ohms entre C et P =15 ohms
Réfrigérateur 1 porte entre C et A = 72 ohms entre C et P = 28 ohms. Cordialement,
18 août 2009 à 12:50
forum consulter ce sujet Comment tester le compresseur d'un frigo sur le forum Électroménager
envoyez un mail au service consommateur de la marque de votre machine. Cordialement,
17 août 2009 à 23:04
forum consulter ce sujet Recherche schéma technique de la cuisinière Electrolux EPSOPMSS sur le forum Électroménager
Suppression du signal sonore :
Tournez le programmateur sur coton, synthétique ou délicat (à température quelconque).
Maintenez les touches nuit silence plus et start/pause enfoncées pendant au moins 5 secondes.
Le signal sonore est désactivé. Cordialement,
17 août 2009 à 23:02
forum consulter ce sujet Comment couper bips sonores machine à laver Arthur Martin AWF1470 sur le forum Électroménager
mettez le sélecteur sur stop, annulation et relance : Il est possible d'annuler le P. A. D. (programme d'aide diagnostic) en cours par un appui long (1") sur "départ" puis d'en redémarrer un, par un appui bref sur cette même touche. Pour sortir définitivement du P. A. D. , il suffit de relâcher la touche "marche/arrêt" ou de couper le secteur. Cordialement,
17 août 2009 à 22:54
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Arthur Martin Electrolux Perfection moteur ne tourne plus sur le forum Électroménager
D 17 = problème de détection de position du tambour. Le système aimant i.l.s est défectueux, vérifier le disque supportant l'aimant (flanc gauche). Cordialement.
17 août 2009 à 20:42
forum consulter ce sujet Lavante séchante Thomson sur le forum Électroménager
Il est tout à fait normal que le programme s'arrête sur certains programmes, sur la carte vous ne pouvez pas faire grand chose que de vérifier les éléments suivants : soudures mal faites, certains éléments cramés, les pistes des circuits intégrés, relais, et résistance et la connectique, parfois ils se défont de quelques millimètres, voilà tout. Cordialement.
17 août 2009 à 11:35
forum consulter ce sujet Schéma électrique AEG Lavamat 579 sur le forum Électroménager
Dites-nous le nombre de clignotements de votre lave-linge, chaque clignotement nous dirige vers la panne. Cordialement.
16 août 2009 à 23:01
forum consulter ce sujet Arrêt lavage lave linge Arthur Martin Electrolux AW 3085 T sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte : le rôle de cette sécurité est de verrouiller la porte et de permettre la mise en route de la machine.
Le doigt de la porte entre dans l'orifice de la sécurité et actionne le contact de mise en route de la machine et le cas échéant, le verrouillage. Cordialement.
16 août 2009 à 22:54
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 6128 démarre et s'arrête cause porte ouverte sur le forum Électroménager
Il est normal que les charbons frottent sur le collecteur : Pour éviter d'endommager le collecteur, les moteurs universels de qualité sont équipés de balais qui se coupent automatiquement peu avant l'usure totale.
A cette fin, le balai contient un morceau de matériau isolant qui se trouve à nu peu avant l'usure complète du balai et de ce fait interrompt le passage du courant vers le collecteur.
Les arcs aux balais peuvent aussi avoir comme cause un court-circuit dans un enroulement du rotor.
Vérifiez l'usure des charbons, des charbons trop durs risquent d'user les lames du collecteur.
Ce sont des raisons suffisantes pour toujours remplacer les balais usés par des pièces d'origine.
Vous trouverez ces charbons sur le site de Semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager). Cordialement,.
16 août 2009 à 22:47
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit IWC 6125 problème frottement des balais sur le forum Électroménager
Bonsoir Nadège,
Le système d'évacuation sera fait avec des tuyau de PVC de 40 mm de diamètre.
Sa hauteur devra être comprise entre 65 et 90 cm. Il sera équipé d'un siphon et d'une mise à l'air libre. Veillez à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphon de manière à éviter l'auto-siphonnage.
La vidange est montée sur un siphon étanche : faites une prise d'air.
Le siphon est placé trop bas. Cordialement,
16 août 2009 à 22:20
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Whirlpool AWA 5100 remplissage ne s'arrête jamais sur le forum Électroménager
Si la poignée est cassée vous pouvez l'ouvrir avec un couteau au bout arrondi, vous le présentez dans l'orifice ou la poignée a été cassée, un peu d'astuce et vous y parviendrez, vous devrez changer cette poignée, vous pourrez l'obtenir chez semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
En cas de souci revenez vers nous.
Cordialement,
16 août 2009 à 22:06
forum consulter ce sujet Poignée ouverture cassée machine à laver Sitral sur le forum Électroménager
Je vais vous donner une réponse toute simple : vérifiez la résistance de votre machine, ceci empêche votre programme de continuer.
Pour la vérifier, si votre eau ne chauffe pas, incriminez-la, vous pouvez aussi la brancher en direct, quoique cela ne soit pas recommandé pour une question de sécurité, vous véhiculez du 230 volts, soyez vigilant, aucune personne autour de vous, même un adulte, encore moins un enfant, alors faites attention, si elle ne chauffe pas, vous avez la panne. Cordialement,
16 août 2009 à 21:59
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin AW 2146 F tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
Vous ne me donnez pas assez d'éléments pour résoudre votre souci : je vais tout de même vous donnez une piste : L'appareil ne fait pas plus de froid (le groupe fonctionne sans arrêt), si c'est votre cas, vous pouvez tout de suite faire appel à un technicien du froid car il s'agit :
1/ Soit d'un manque de gaz dû à une fuite.
2/ Soit d'un manque de compression du groupe.
Faites nous connaître la suite SVP, merci. Cordialement,
16 août 2009 à 21:49
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur Candy futura A class sur le forum Électroménager
Plusieurs options,
- Détecteur optique de présence d'eau défectueux, à vérifier avec la carte électronique.
- Vérifiez sous votre machine : vous avez un bac qui récupère l'eau et qui enclenche une sécurité avec une éponge à l'intérieur, videz le bac, rincez l'éponge, remettez le tout en place, ensuite visitez la carte électronique, une mauvaise connexion, défaites les fiches tout en notant leurs places (qu'elles vont reprendre lors de leurs rebranchements), si rien n'est suspect regardez les soudures, vérifiez l'état de la connectique, attention en les remettant en place les pistes sont fragiles et les bordures coupantes, refermez le tout et mettez votre machine en fonction. Cordialement,
16 août 2009 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Bauknecht WA 8955 affichage F11 et fuite d'eau sur le forum Électroménager
vous êtes dans l'obligation de changer la résistance : avant tout, débranchez-la de ses fils, remettez le sèche-linge en marche, si le disjoncteur ne saute plus vous avez la panne.
Pour tester le thermostat démontez-le de la machine, faites-le chauffer avec un briquet un court instant, si vous entendez un clic il est ok, si le problème persiste revenez vers nous. Cordialement,
16 août 2009 à 21:13
forum consulter ce sujet Sèche linge à condensation Candy CIC 259 EX commence et s'arrête sur le forum Électroménager
Bonjour, problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe HS. Cordialement.
16 août 2009 à 11:21
forum consulter ce sujet Code panne Default 1 ou 14 sur lave-vaisselle Brandt Aquasafe VH 625 XE1 sur le forum Électroménager
Comptez le nombre de clignotements et je vous donnerai le code de cette erreur, envoyez-le sur ce forum, je dois faire des recherches parfois assez longues sur des pages, et je ne suis pas toujours présent sur le site, j'ai aussi d'autres obligations, qui m'éloignent de mon domicile. Cordialement.
16 août 2009 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème mise en route lave vaisselle Indesit IDL 557 sur le forum Électroménager
Au moins vous avez de l'humour, c'est agréable, et rire est une force de santé. Cordialement.
16 août 2009 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne mini-laveuse Inglis sur le forum Électroménager
OUI c'est bien cela, et le modèle aussi. Cordialement.
16 août 2009 à 10:59
forum consulter ce sujet Sèche Linge Ariston ALE70CX qui ne démarre pas avec voyants allumés sur le forum Électroménager
Changez en premier lieu le tuyau de vidange, ou le nettoyer. Cordialement.
16 août 2009 à 10:45
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston LSE 620 pas de remplissage sur le forum Électroménager
J'ai bien cité à la question 8773 : le programmateur. Cordialement.
16 août 2009 à 10:38
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement de la programmation sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour la repose refaite l'opération inverse. Cordialement.
16 août 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Remplacement joint hublot lave linge Beko WM2506D sur le forum Électroménager
