Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Plutôt dû aux reflux dus à vos canalisations, ceci est à vérifier, mettez votre lave-vaisselle sur cale et avec une torche faites la vérification, pour canaliser la fuite. Cordialement.
28 août 2009 à 23:33
Bonjour. Vérifiez le tachymètre sur votre appareil, et une vérification des charbons. Cordialement.
27 août 2009 à 17:49
Pour acheter vos charnières vous pouvez contacter le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
26 août 2009 à 18:17
Le marche / arrêt fonctionne ? Une cosse sur la sécurité de porte brûlée, avez-vous de la tension sur le moteur de la pompe de vidange ? Cordialement.
26 août 2009 à 18:13
Vérifiez la pompe de cyclage obstruée, et la pompe de vidange, si vous entendez un ronronnement, la pompe est bloquée, moulinets à voir. Utilisez le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement.
25 août 2009 à 10:59
Bonjour, mettez du silicone, et plus de fuite. Cordialement.
25 août 2009 à 10:54
Vous changez l'électrovanne sur votre appareil à l'arrivée en eau, à ses bornes vous avez deux fils, vous défaites la partie ronde avec un tournevis pour le retirer de son logement. Cordialement.
25 août 2009 à 10:53
Bonsoir
Donnez le nombre de clignotements de chaque led, et nous pourrons vous aiguiller sur la panne. Cordialement.
24 août 2009 à 22:26
Bonsoir, oui c'est bien le posistop, comme vous l'avez suggéré. Cordialement.
24 août 2009 à 22:21
vous mettez 1 litre de vinaigre blanc, thermostat à 90 degrés "sans linge"et faites un cycle complet. Cordialement.
24 août 2009 à 01:26
Bonjour. Vous mettez du vinaigre blanc, mi eau mi vinaigre, pour la détartrer. Cordialement.
24 août 2009 à 01:22
Onjour
Informez-vous sur le nombre de clignotements de chacune des leds et nous vous indiquerons la panne. Cordialement.
24 août 2009 à 01:14
Il est normal que le système anti-balourd s'est activé, retirez un peu de linge, trop lourd, et elle repartira. Cordialement.
24 août 2009 à 01:03
Bonjour. Vérifiez la filerie sur le programmateur et dans la contre-porte, coupure car la porte est souvent sollicitée. Cordialement.
23 août 2009 à 13:11
Bonjour. Vérifiez que la porte ferme bien, la sécurité de porte est à vérifier. Cordialement.
23 août 2009 à 13:08
Bonjour. Vérifiez les cosses sur le programmateur. Cordialement.
23 août 2009 à 13:06
Vérifiez le thermostat, la résistance de chauffe prise dans du calcaire, mettez 1 litre de vinaigre blanc, thermostat à 90 degrés (sans linge). Cordialement.
23 août 2009 à 13:04
Bonjour, cela correspond à une détection débordement, Aqua Control. Cordialement.
23 août 2009 à 13:00
Vérifiez la filerie dans la contre porte, sujette à de nombreuses coupures, porte souvent sollicitée. Cordialement.
23 août 2009 à 12:52
Bonjour. Envoyez sur ce forum une photo afin que nous puissions vous répondre plus précisément. Cordialement.
23 août 2009 à 12:35
Le moteur tourne mais pas le tambour. Il s'agit d'une panne de transmission : la courroie est cassée, la courroie a sauté, la courroie est détendue, la poulie tambour est cassée, la poulie du moteur est dessertie, l'axe du tambour est dessoudé. Cordialement.
23 août 2009 à 12:33
Les charbons se trouvent sur le moteur, les charbons touchent le collecteur.
Vous trouverez ces pièces en consultant le site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager, semboutique.com
23 août 2009 à 12:24
Bonjour. Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
23 août 2009 à 12:19
Défaites la courroie, tournez le tambour à la main et inspectez la cuve, à partir de là vous vous rendrez compte si la cuve est toujours en bon état. Cordialement.
23 août 2009 à 12:16
Bonjour. F 12 = carte électronique, à vérifier. Cordialement.
23 août 2009 à 12:10
Assurez-vous que :
1/ Le robinet d'eau est assez ouvert et qu'il coule correctement.
2/ Le tuyau n'est pas plié ou coincé.
3/ Le filtre de l'électrovanne est propre.
4/ L'électrovanne débite correctement.
5/ Vérifiez que la crosse de vidange soit à la bonne hauteur.
La fuite ayant plusieurs plusieurs causes : le tuyau de vidange troué, une durite percée entre la cuve et la pompe, la pompe de vidange est défectueuse. Cordialement.
Assurez-vous que :
23 août 2009 à 12:00
Bonjour. Votre appareil rince-t-il ? Sinon vérifiez la durite cuve pompe, la pompe de vidange, le filtre de vidange. Cordialement.
23 août 2009 à 11:44
Bonjour. Il doit être HS, le remplacer. Cordialement.
23 août 2009 à 11:39
Bonjour. Vous avez un code erreur sur votre machine, ce sont les voyants, faites-nous connaître le nombre de clignotements de chaque voyant afin de pouvoir vous dépanner. Cordialement.
23 août 2009 à 11:38
La lampe allumée (ou le voyant éclairé) prouve la présence de la tension secteur, mais il semble que le compresseur ne soit pas alimenté. Contrôlez :
1/ Le thermostat (il est en cause 9 fois sur 10).
2/ Le relais de démarrage (il arrive que le relais à CTP brûle). CTP = Coefficient de température positif, sa résistance de température augmente lorsque la température monte.
3/ Le klixon (il doit être passant entre ses deux cosses).
4/ Le compresseur (commun coupé).
Si le groupe est HS, vous devez faire appel à un professionnel du froid. Cordialement.
23 août 2009 à 11:32
Vérifiez la résistance, sa valeur est comprise entre 15 et 30 ohms, vous pouvez brancher votre lampe de chevet sur les cosses pour savoir si la résistance est sous tension, si oui la résistance est HS. Cordialement.
23 août 2009 à 11:02
Bonsoir. Il y a des vis qui sont cachés par des rondelles en caoutchouc. Cordialement.
22 août 2009 à 22:13
Bonsoir, utilisez un produit trois en un, pour la dégripper. Cordialement.
22 août 2009 à 22:09
Bonsoir. Vous devez la faire par l'intérieur, pour pouvoir y accéder. Cordialement.
22 août 2009 à 22:04
Bonsoir
Je suis en Normandie, je ne connais personne, par contre la réparation vous pouvez peut-être la faire par vous-même ? Cordialement.
22 août 2009 à 21:40
Bonsoir
Vous pouvez le brancher sur du 230 volts : que vous trouvez 8 volts me semble impossible, dans un premier temps changez le condensateur, qui doit avoir une valeur de 8 micro-farad, vérifiez bien ce qui est écrit sur son corps, respectez les valeurs indiquées, vous avez une marge de 10 pour cent en plus, si c'est un 8 vous pouvez en mettre un de 10 micro-farad. Cordialement.
22 août 2009 à 21:36
Il ne fera pas de froid, le fréon fuit.
Vous devez faire appel à un professionnel du froid si vous désirez faire réparer votre appareil.
Si vous le faites réparer un conseil vérifiez que le déshydrateur a été changé, faites une marque dessus, au retour de votre appareil vérifiez bien que celui-ci a bien été changé, c'est important.
22 août 2009 à 21:22
Vous pouvez sans problème changer votre joint, vous le trouverez en allant sur le site semboutique.com vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
22 août 2009 à 21:08
Le problème n'est pas la carte : une obstruction de la durite cuve pompe, la visiter en la défaisant du côté de la pompe de vidange, vérifiez le moteur de la pompe, il peut également être obstrué, et en dernier lieu le filtre de vidange, sans oublier le tuyau de vidange. Cordialement.
22 août 2009 à 21:03
L'électrovanne d'arrivée en eau est HS, ou colmatée, à vérifier.
Dans son corps se trouve un filtre que vous retirez avec une petite pince, vous le passez sous l'eau, vous défaites le tuyau d'arrivée en eau sur la machine et de là vous trouverez sur l'électrovanne.
Vous trouverez à ces bornes 230 volts, ou sa valeur ohmique qui est de 3 à 4 kl ohms, sinon il est HS. Vérifiez que le robinet coule bien, si c'est un robinet auto-perforant, visitez-le, il peut être pris par le calcaire. Cordialement.
22 août 2009 à 20:55
Bonsoir
Le problème vient de la pompe de cyclage obstruée, la nettoyer, si il dispose d'une pompe de vidange, faire la même chose (de toute façon il est bloqué), je vous conseille de visiter sur ce site les problèmes liés à ce sujet en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement.
22 août 2009 à 20:43
Bonsoir
Vous envoyez un mail au service consommateur de la marque de votre sèche-linge. Cordialement.
22 août 2009 à 20:36
Bonsoir, ces bip proviennent d'un buzzer, vous le supprimez, le dessoudez sur le circuit imprimé. Cordialement.
22 août 2009 à 20:34
Bonjour. Vérifiez la sonde de température. Cordialement.
22 août 2009 à 03:57
Bonjour, vous devez défaire le flanc du côté gauche. Cordialement.
22 août 2009 à 03:52
Bonjour, changez la sécurité de porte. Cordialement.
22 août 2009 à 03:34
Bonjour, vous devez déclipser le panneau sur la porte. Cordialement.
22 août 2009 à 03:31
Voici l'ordre de contrôle des éléments susceptibles de fuir à la terre :
1/ Le compresseur
2/ La résistance de dégivrage (si elle en dispose)
3/ Le ventilateur
4/ Le thermostat
5/ La filerie, surtout si elle passe par les charnières pour alimenter, par exemple, la résistance du beurrier situé dans la porte. Cordialement.
1/ Le compresseur
3/ Le ventilateur
4/ Le thermostat
22 août 2009 à 03:24
la résistance tout comme la pompe de vidange, et le pressostat, sont alimentés en 230 volts. Cordialement,
21 août 2009 à 03:12
Changez le condensateur qui se trouve sur son corps, le nombre de micro-farads est écrit sur le condo. Cordialement,
21 août 2009 à 03:06
