Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Changez la sécurité de la porte. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:40
forum consulter ce sujet Voyant départ pause clignote lors mise en route lave linge sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sonde de température, les klixons, un thermostat collé. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Radiola F 2000 chauffe trop sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Siltal K25 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez si la pompe de cyclage fonctionne, son condensateur, une obstruction qui le bloque, vérifiez les électrovannes, la sécurité de porte. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool 8 couverts sur le forum Électroménager
Bonjour. Envoyez un mail au centre des consommateurs de la marque de votre machine en précisant bien les références, ou par téléphone. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:21
forum consulter ce sujet Cherche notice lave vaisselle Brandt LVT2758 sur le forum Électroménager
Bonjour. Je n'ai pas d'autre solution à votre problème, à moins qu'un internaute est la réponse. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:20
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool émail de la cuve à linge écaillé sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez un bac de trop plein en dessous de votre machine, vous la videz, une éponge gonfle avec l'eau et la sécurité est activée. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:16
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson Austral séchante ne veut pas repartir sur le forum Électroménager
Pour vos pièces détachées vous pouvez prendre contact avec un site spécialisé dans vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
P.S : Cette pièce en photo s'appelle une aube de tambour de lave-linge.
03 septembre 2009 à 11:11
forum consulter ce sujet Machine à laver Listo LP1205 2 cherche 3 mélangeurs de linge en plastique sur le forum Électroménager
Bonjour. La résistance se trouve à l'avant en haut de votre appareil. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:09
forum consulter ce sujet Trouver la résistance sur sèche linge Whirlpool AWG 906 sur le forum Électroménager
La sécurité se situe près de la résistance, c'est un thermostat de réarmement avec dessus un bouton de couleur rouge, faites un appui dessus. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:07
forum consulter ce sujet Trouver groupe de sécurité du sèche-linge Whirlpool AWZ 3797 sur le forum Électroménager
Après une absence, et une remise en route, cela ne démarre pas, la lumière est allumée, donner un coup de maillet et elle devrait repartir, le compresseur est bloqué. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Condenseur réfrigérateur Far R 2242 reste froid sur le forum Électroménager
Problème de rotation moteur, vérifiez les charbons, la tachymétrie sur l'axe du moteur, connectiques, module de gestion. Cordialement.
03 septembre 2009 à 10:58
forum consulter ce sujet Erreur E50 sur lave linge Arthur Martin AWF 1430 sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre appareil est neuf, faites intervenir le SAV, ne touchez à rien. Cordialement.
03 septembre 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Lave linge Faure FWQ3110 bouton essorage bloqué sur 1100 tours sur le forum Électroménager
Bonjour, la résistance se trouve sous votre machine. Cordialement.
31 août 2009 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy LS CDI 1012 S ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Les paliers sont morts, le palier supporte le tambour et assure la rotation.
Il est composé d'une cage support comportant le (ou les) roulement et d'un joint d'étanchéité placé autour de l'axe. Cordialement.
31 août 2009 à 16:35
forum consulter ce sujet Lave linge AEG Lavamat 479 bruit essorage très fort sur le forum Électroménager
Tout appareil fonctionne à une température inférieure à 15 degrés, même à 10 degrés. Cordialement.
31 août 2009 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème température de fonctionnement lave-linge Vedette VLT4107 sur le forum Électroménager
Thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau même au réglage. Cordialement.
31 août 2009 à 16:22
forum consulter ce sujet Fer à repasser Kenwood ne fait plus de vapeur sur le forum Électroménager
Le contact 3-6 (ou 3-1) du thermostat est collé. Changez le thermostat. Cordialement.
31 août 2009 à 16:19
forum consulter ce sujet Panne frigo américain Samsung SR 2028C partie congélateur clignote sur le forum Électroménager
Le thermostat est défectueux, la température ne monte pas assez pour que l'eau devienne vapeur. Cordialement.
31 août 2009 à 12:05
Vous faites un appui de 5 secondes sur départ pause, pour annuler le défaut. Cordialement.
30 août 2009 à 15:54
forum consulter ce sujet Panne lave linge Ariston amxxl 120 refuse de démarrer sur le forum Électroménager
La plus grosse consommation sur votre machine est la résistance de chauffage de l'eau, qui elle fonctionne sur n'importe quelle fréquence : ce qui veut dire qu'il n'est pas pensable d'investir dans du matériel (onéreux). Pour votre cas il vaut mieux acheter une autre machine. Désolé, mais plus raisonnable. Cordialement.
30 août 2009 à 12:44
forum consulter ce sujet Faire fonctionner lave linge Faure 50 hertz sur réseau en 60 hertz sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la filerie et le thermostat. Cordialement.
30 août 2009 à 12:36
forum consulter ce sujet Four manuel Neff ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Les charbons sont usés, au niveau du moteur au nombre de 2. Cordialement.
30 août 2009 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne d'essorage machine à laver Whirlpool M525 sur le forum Électroménager
Présence d'eau dans le fond du réfrigérateur.
Il doit s'agir de l'eau de dégivrage qui n'emprunte pas le bon chemin. Vérifiez :
1/ Que la gouttière (ou la goulotte) à l'intérieur du frigo ne soit pas bouchée.
2/ Le tuyau, qui part de la gouttière et qui débouche dans le bac placé sur le compresseur, ne soit pas obstrué. Passez de l'eau bien chaude pour déboucher, tout cela. Cordialement.
30 août 2009 à 11:34
forum consulter ce sujet Frigo Indésit eau du dégivrage ne s'écoule plus sur le forum Électroménager
Le programmateur est bloqué sur le pas de chauffe ? Ou le programmateur n'avance plus ?
Précisez-le car la panne n'est pas la même, nous attendons votre réponse. Cordialement.
30 août 2009 à 11:24
forum consulter ce sujet Machine à laver Proline ne s'arrête plus programmes ne défilent plus sur le forum Électroménager
Les internautes sont prévenus par le biais du forum, merci pour cette astuce.
30 août 2009 à 11:14
forum consulter ce sujet Astuce pour réparer enrouleur aspirateur sur le forum Électroménager
Vous devez défaire le dessus de votre machine, fixé à l'arrière par deux ou trois vis, vous la soulevez tout en la retirant vers vous.
A partir de là vous aurez accès à la fermeture de la porte, avec un tournevis plat vous défaites la sécurité de la porte, trois fils descendent vers la sécurité. Cordialement.
30 août 2009 à 11:10
forum consulter ce sujet Porte bloquée sur lave linge Laden chargement frontal sur le forum Électroménager
Bonjour. Problème de sonde de température, vérifiez la CTN de lavage 5 à 6 kilo-ohms. Cordialement.
29 août 2009 à 19:44
forum consulter ce sujet Code erreur E70 machine à laver AWF1435 Electrolux Arthur Martin sur le forum Électroménager
Pour la référence de votre pompe de vidange de votre lave-linge Whirlpool, vous pouvez vous renseigner sur le site Semboutique.com, site spécialisé dans vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
29 août 2009 à 19:26
forum consulter ce sujet Pompe de vidange défaillante lave linge Whirlpool AWM 6128 sur le forum Électroménager
Un problème de thermostat (l'avez-vous bien réglé ?) et la température sont comment ?
Vous ne le précisez pas, re-précisez SVP, merci. Cordialement.
29 août 2009 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème trop de buée réfrigérateur Whirlpool arc 30750 sur le forum Électroménager
Vérifier la tachymétrie sur l'axe du moteur, c'est un aimant, il peut être tombé, le remette en place, sa valeur est de 90 Ohms. Cordialement.
29 août 2009 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne essorage machine à laver Brandt WFH1477F sur le forum Électroménager
Bonjour. Ceci est normal, le joint est aimanté. Cordialement.
29 août 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Arthur Martin ARN 2360 impossibilité de réouvrir la porte sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous dites que rien ne s'allume, donc le marche arrêt non plus ?
Dans ce cas vérifiez la sécurité de porte, vous ne donnez, comme beaucoup de personnes sur le site, que peu d'éléments pour pouvoir vous dépanner, n'étant pas sur place, donc les précisions sont importantes. Cordialement.
29 août 2009 à 18:33
forum consulter ce sujet Machine à laver Candy CTG 1276 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Votre machine n'a pas aimé le déménagement : si elle ne prend pas de lessive, l'eau n'arrive pas, le robinet est-il ouvert correctement ?
Le tuyau est plié, vérifiez si un fil sur l'électrovanne ne soit pas défait, vous ne donnez que très peu d'éléments pour pouvoir vous dépanner, redites-le nous SVP. Merci. Cordialement.
29 août 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Lave linge Vedette VLF 126 ne prend pas la lessive et ne vidange pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Précisez le nombre de clignotements de chaque led, pour que nous puissions vous donner le code erreur. Merci. Cordialement.
29 août 2009 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 ne démarre plus sur le forum Électroménager
La machine se remplit peu ou trop :
1/ la chambre de compression est obstruée par un bouchon mou qui dérègle les niveaux d'eau.
2/ le tuyau de pressostat est plein d'eau suite à un déplacement de l'appareil en position couchée (si le pressostat a aussi pris l'eau, il est préférable de le remplacer).
3/ le pressostat est défectueux
4/ la grosse durite qui amène l'eau dans la cuve est presque entièrement bouchée (lave vaisselle avec remplisseur). Cordialement.
29 août 2009 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne Lave-vaisselle Brandt d'occasion ne se remplit ne se vidange pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Sous la machine vous avez un bac avec de l'eau et une éponge, ou du polystyrène, vous le videz et votre machine repart. Cordialement.
29 août 2009 à 18:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Thomson TVE55X icône anti fuite clignote sur le forum Électroménager
En premier lieu visitez la durite cuve pompe, les ailettes du moteur pompe tourne librement, aucune cassure, si rien n'est obstrué, remonter le tout, mettez la machine en marche, vous la positionnez sur essorage.
Une fois qu'elle est prise un peu d'eau, vous devez entendre la pompe de vidange tourner, sinon il est HS, dans le cas contraire le défaut est sur le moteur, la tachymétrie qui est fixée sur la poulie à l'opposé de la courroie, c'est un aimant d'où sortent deux fils, sa valeur est de 90 Ohms, il peut être tombé, vous devez le remettre en place, vérifiez les charbons usés. Cordialement.
29 août 2009 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AW850AA n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Le couvercle n'est pas correctement fermé. Cordialement.
29 août 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Panne E40 sur lave linge Arthur Martin AW2100 sur le forum Électroménager
C'est dû au fait qu'elle détenait cela depuis un bon moment : mettez un litre de vinaigre blanc, température 90°C (sans linge) et faites la tourner jusqu'à la fin.
Vous verrez le résultat. Cordialement.
29 août 2009 à 16:56
forum consulter ce sujet Machine laveuse Frigidaire rejete des grumeaux rocailleux sur le forum Électroménager
Si votre machine est pourvue d'une sonde vous la trouverez tout près de la résistance de chauffe : c'est un thermostat classique (comme celui de votre réfrigérateur : bien sûr, les plages de températures sont différentes) composé d'un boîtier muni d'un axe et d'un tuyau capillaire terminé par une sonde.
La sonde est en contact direct avec l'eau à chauffer.
Sur l'axe se trouve le bouton de réglage qui permet de sélectionner la température.
La sonde contient un liquide qui se dilate sous l'effet de la montée de la température.
Cette dilatation sera amenée, via la capillaire, jusqu'à la membrane qui actionnera un piston, d'où basculement du contact et arrêt du chauffage.
La membrane (ou soufflet) et le contact électrique se trouvent dans le boîtier. Cordialement.
29 août 2009 à 16:30
forum consulter ce sujet Sonde température machine à laver AWF 1435 Electrolux Arthur Martin sur le forum Électroménager
Je vous donne les références suivantes :
G30=injecteurs pour butane
G31=injecteurs pour propane
G20= gaz de naturel, dit aussi gaz de ville (celles qui conviennent à votre cuisinière). Cordialement.
29 août 2009 à 01:54
forum consulter ce sujet Recherche injecteurs gaz bouteille pour four Indésit KG 3403 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous pouvez prendre contact avec le site semboutique.com (vente de pièces détachées pour l'électroménager).
29 août 2009 à 01:23
forum consulter ce sujet Cherche programmateur mini lave vaisselle Morris PLS502 sur le forum Électroménager
Merci Marc, Cordialement.
29 août 2009 à 01:10
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool sole 2004 branchement fil marron klixon minuteur sur le forum Électroménager
Un constructeur a développé un nouveau concept de cuve formée de deux demi-coques.
Grâce à ce système il n'est plus utile de décuver pour changer un tambour et une seule personne peut le faire, sans palan, sans aide.
De plus l'opération totale (démontage et remontage) est très rapide et dure une demi-heure environ. Tout est prévu pour un démontage aisé et ceci est à la portée de tout un chacun.
La coque supérieure est amovible : il suffit de retirer quelque vis. Le dessus de la machine s'enlève très facilement.
Le lest en béton est coulé dans cette partie ce qui permet un meilleur équilibrage.
La cuve inférieure ou "bassine" reçoit le tambour et le bain de lavage.
Elle est suspendue par quatre ressorts. Le volume mort a été optimisé afin d'économiser de l'eau.
Pour sortir le tambour, il suffit d'écarter un côté pour extraire un axe (les traverses porte-palier ont été déposées). Cordialement.
29 août 2009 à 01:07
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Vedette 502T le tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Marc vous a donné la réponse (thermocouple) qui coupe le gaz, sans cela pour éviter ces risques, il convient de s'assurer de l'aération correct des locaux.
Les aérations basses permettent d'assurer une entrée d'air permanente.
Les aérations hautes favorisent l'évacuation des gaz brûlés. Cordialement.
29 août 2009 à 00:48
forum consulter ce sujet Allumage plaques de cuisson vitro gaz Rosières VM 41 PN sur le forum Électroménager
Vous pouvez vous renseigner auprès du site semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
29 août 2009 à 00:24
forum consulter ce sujet Panneau séparation pour plaque de cuisson vitrocéramique sur meuble sur le forum Électroménager
La seule chose facile à contrôler sur un programmateur est son micro-moteur.
Si votre programmateur n'avance pas, commencer par vérifier si le micro-moteur est alimenté en 230 volts.
Pour ce faire, il vous suffit de suivre les deux petits fils qui sortent de celui-ci et de brancher votre contrôleur sur les deux cosses correspondantes.
Prenez toutes les précautions nécessaires pour effectuer une mesure sous tension.
Si la tension secteur est présente, vous allez mesurer à l'Ohms, mettre la valeur de la bobine du micro-moteur après avoir enlevé au moins un fil de ce dernier et débranché la fiche de la machine : la résistance de ce petit moteur se situe entre 8 et 10 kl ohms.
ATTENTION : La bobine peut être bonne mais le programmateur ne tourne pas à cause d'un blocage mécanique des engrenages. Dans ce cas le programmateur est à remplacer.
- Le triac est assimilable à un relais électromécanique, c'est-à dire à un interrupteur capable de fermer un fort courant entre ces bornes principales A1 etA2 quand on applique à la 3ème borne, la gâchette, un faible courant.
Cependant, au contraire du relais, le triac :
1/ Ferme le circuit dès l'application du courant de gâchette avec un retard négligeable (1 à 2 micro-secondes).
2/ Reste conducteur après la suppression du courant de gâchette jusqu'à ce que le courant principal soit nul.
3/ Ne s'use pas car c'est un interrupteur statique (pas de pièce en mouvement).
4/ Ne crée pas de parasite. Cordialement.
29 août 2009 à 00:20
forum consulter ce sujet Panne programmateur lave-linge Arthur Martin AWF 1030 sur le forum Électroménager
Faites chauffer votre thermostat avec un briquet vous devez entendre un clic, vous faites de même sur la partie la plus grosse, pas de clic il est HS. Cordialement.
28 août 2009 à 23:41
forum consulter ce sujet Comment tester thermostat klixon à 4 cosses sur le forum Électroménager
Dites votre machine est sous garantie ? Si oui, alors foncez voir le SAV. Sans doute la sécurité de porte. Cordialement.
28 août 2009 à 23:36
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Teka lp700 s'est arrêté d'un seuls coup voyant allumé sur le forum Électroménager
