Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Le seul moyen de le savoir est de démonter votre machine pour voir ce qui se passe réellement.
Cordialement,
11 août 2009 à 10:38
forum consulter ce sujet Panne mini-laveuse Inglis sur le forum Électroménager
Le pressostat est de forme ronde de couleur différente, rouge/brun, noir et le contact de chauffage c'est lui également.
En clair, il fait office de couper l'eau au bon niveau et sur celui-ci vous avez des numéros écrits sur son corps (11 et 13 qui actionnent le chauffage).
Cordialement,
11 août 2009 à 10:31
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Radiola RT 303 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
OUI vous avez raison j'ai fait une inversion en le mettant sur le forum.
1/ Les fils de la résistance sont coupés
2/ Les fils sont coupés dans la contre porte
3/ le pressostat de chauffage est HS (contact de chauffage11-13)
4/ Le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage
5/ Le contact chauffage de PRG est HS.
Cordialement
08 août 2009 à 14:08
Problème de sécurité de porte, à l'occasion vérifiez également la sonde. Cordialement,
08 août 2009 à 10:45
forum consulter ce sujet Four Arthur Martin chauffe sans arrêt erreur F05 sur le forum Électroménager
Un arrêt cuve pleine a peut-être été programmé. Cordialement,
07 août 2009 à 12:47
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Arthur Martin AW 2092 F sur le forum Électroménager
vous devez défaire ces vis pour pouvoir défaire votre manchette, pour la courroie, la référence est écrite dessus, vous pouvez l'obtenir en tél : au 0960 119 184 prix d'un appel local. Cordialement,
07 août 2009 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème joint hublot lave linge Arthur Martin AWF 121j sur le forum Électroménager
Les bras d'aspersion (moulinets) sont bouchés.
Les moulinets ne tournent plus.
Le filtre de fond de cuve est obstrué.
Mauvaise vidange (peu ou pas du tout).
Vous trouverez d'autres réponses à votre souci en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Cordialement,
07 août 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool eau circule mais vaisselle pas lavée sur le forum Électroménager
Problème avec le verrou de porte. Débranchez puis rebranchez l'appareil. Un cycle de verrouillage, déverrouillage doit se faire. Vérifiez l'état des contacts d'ouverture et fermeture de porte, à défaut changez la carte de puissance. Cordialement,
07 août 2009 à 10:56
forum consulter ce sujet Plaque induction Whirlpool indique message F6 sur le forum Électroménager
vérifiez cet élément, c'est peut-être la cause. Cordialement,
07 août 2009 à 10:49
forum consulter ce sujet Mini four mixte Rosières F85 RB micro-onde en panne sur le forum Électroménager
Si le programmateur ne tourne pas il attend les ordres, la résistance est à vérifier, ou alors le thermostat. Cordialement,
07 août 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 941 sur le forum Électroménager
Vous trouverez les réponses en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "roulements". Cordialement,
07 août 2009 à 10:44
forum consulter ce sujet Comment retirer la poulie sur machine à laver Candy CTS 9 AA sur le forum Électroménager
Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes. Votre machine est sous garantie faites intervenir le SAV. Cordialement,
07 août 2009 à 10:39
forum consulter ce sujet Code panne erreur F02 machine à laver Whirlpool AWE 8728 sur le forum Électroménager
la pompe est fixée sur la cuve, vous devez la dévisser de son logement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cordialement,
07 août 2009 à 10:33
forum consulter ce sujet Nettoyage de la pompe à eau d'une machine à laver Brandt 5 L sur le forum Électroménager
Fuite d'eau sur l'électrovanne, changez le tuyau et l'électrovanne. Cordialement,
07 août 2009 à 10:29
forum consulter ce sujet Code panne C3 sur lave vaisselle Arthur Martin 2665 sur le forum Électroménager
Attention réparation micro-ondes soi-même = DANGER, un conseil, faites faire cette réparation par un professionnel.
Cordialement,
07 août 2009 à 10:26
forum consulter ce sujet Micro onde devenu fou Whirlpool Crisp AT 325 sur le forum Électroménager
Vérifiez le bornier d'alimentation (c'est à cet endroit qu'arrive le câble alimentant votre machine en électricité), vérifiez les cosses, bornes ou domino, vérifiez la présence de tension à cet endroit (230 volts), si c'est ok vérifiez le marche/arrêt.
et pour finir, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement,
07 août 2009 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Faure ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Adressez un mail au site semboutique.com, vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
07 août 2009 à 10:02
forum consulter ce sujet Cherche filtre de hotte de Dietrich 1588 sur le forum Électroménager
L'électrovanne de remplissage est HS, suivez le tuyau menant l'eau dans la cuve, l'électrovanne est fixée dessus. Cordialement,
07 août 2009 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Proline se remplit même à l'arrêt sur le forum Électroménager
Le balourd ne se teste pas. C'est le poids sur les suspensions qui détectent ce phénomène.
Faites une machine sans linge. Une fois remplie, vous mettez le sélecteur sur essorage.
Si l'essorage se fait normalement, il y avait trop de linge.
Vérifiez que la courroie soit bien tendue et testez le sélecteur de tours (sa valeur est écrite sur son corps). Cordialement,
05 août 2009 à 10:11
forum consulter ce sujet Panne essorage lave Linge Vedette Egée sur le forum Électroménager
Une durite obstruée est la cause de votre problème. Cordialement,
05 août 2009 à 03:43
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bauknecht TRK 5970 et récupérateur sur le forum Électroménager
Non, vous ne devez pas poser votre plaque au-dessus de votre four, cela nuierait au fonctionnement de votre plaque à induction. Ce n'est pas mieux pour la marque Sauter, le vendeur force l'achat pour un résultat nul. Cordialement,
05 août 2009 à 03:41
forum consulter ce sujet Poser une plaque à induction au-dessus d'un four sur le forum Électroménager
Vérifiez le transformateur qui émet le ronflement. Cordialement,
05 août 2009 à 03:35
forum consulter ce sujet Four micro-ondes Whirlpool MD 364 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
L'essorage ne peut pas se faire si la vidange ne se fait pas.
Vous devez vérifier si la pompe de vidange est obstruée. Cordialement,
05 août 2009 à 03:32
forum consulter ce sujet Pas de vidange ni d'essorage lave-linge Thomson Access sur le forum Électroménager
Si votre lave-vaisselle ne vidange pas totalement, attention au branchement de votre tuyau de vidange.
S'il est branché sous un évier, il faut mettre un clapet anti-retour, sinon l'eau sale de votre évier passe par le tuyau et remonte dans votre lave-vaisselle. Cordialement,
05 août 2009 à 03:28
forum consulter ce sujet Panne vidange lave vaisselle Vedette Atoll 582 sur le forum Électroménager
Vous me dites "condensateur" ? Non, c'est le condenseur : je ne cesse de redire que vous devez impérativement nettoyer votre machine tout le temps, elle doit être propre.
Vérifiez tous ces points, souvent bourage de la machine, peluches c'est pour cela que la résistance a chauffé.
Vérifiez le condensateur sur le moteur qui sert de démarrage.
Cordialement,
05 août 2009 à 02:55
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Rotel R536 à condensation sur le forum Électroménager
1/ La vidange n'est pas bonne.
2/ La sélection de la vitesse d'essorage est mal faite.
3/ Le potentiomètre d'essorage est défectueux.
4/ Le module électronique présente des faiblesses.
5/ La courroie patine à l'essorage.
Cordialement,
05 août 2009 à 02:44
forum consulter ce sujet Lave linge Far lf 6200 lave mais n'essore plus sur le forum Électroménager
Voici l'ordre de contrôle des éléments susceptibles de fuire à la terre :
1/ Le compresseur
2/ La résistance de dégivrage
3/ Le ventilateur
4/ Le thermostat
5/ La filerie, surtout si elle passe par les charnières pour alimenter, par exemple, la résistance du beurrier situé dans la porte. Cordialement,
05 août 2009 à 02:32
forum consulter ce sujet Court circuit frigidaire américain Samsung RS55XDGNS sur le forum Électroménager
adressez-vous au service consommateur Ariston, par email. Cordialement,
04 août 2009 à 20:36
forum consulter ce sujet Cherche notice plaque vitrocéramique Ariston KBT 6004 CL sur le forum Électroménager
Il me semble avoir répondu à cette question, enfin je vous redonne la réponse : Vérifiez la résistance en direct même si ceci n'est pas conseillé, "ATTENTION vous véhiculez du 230 Volts", si elle chauffe c'est ok, vérifiez le thermostat. Cordialement,
04 août 2009 à 20:32
forum consulter ce sujet problème lave vaisselle Indesit IDL 550 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
penchez la machine vers vous, l'eau va s'écouler, vous avez un bac sous votre machine, videz-le, réarmez cette sécurité, normalement ça se fait tout seul. Cordialement,
04 août 2009 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne contacteur marche arrêt lave-vaiselle Whirlpool ADP 9526 sur le forum Électroménager
Vous devez dévisser le support moteur, une lumière comme une dynamo, vous tendez la courroie ainsi. Cordialement,
04 août 2009 à 20:22
forum consulter ce sujet Changer courroie sèche linge Indésit ISA 60V sur le forum Électroménager
C'est une obstruction sur la pompe de vidange ou la pompe de cyclage. Vérifiez également les durites. Cordialement,
04 août 2009 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave vaisselle Brandt sur le forum Électroménager
Vous trouverez des réponses sur votre machine en utilisant le moteur de recherche en indiquant la requête "moulinets". Cordialement,
04 août 2009 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Siemens SE 65 M 352 EU alimentation eau sur le forum Électroménager
Il s'agit d'un manque de gaz ou de fréon, c'est le même produit.
Faites intervenir votre réparateur et si vous décidez de le réparer, faites faire un devis avant tout.
Cordialement,
04 août 2009 à 12:26
forum consulter ce sujet Panne froid réfrigérateur combiné Scholtès sur le forum Électroménager
Oui, c'est possible. Cordialement,
04 août 2009 à 12:23
forum consulter ce sujet Fonctionnement aquastop Siemens sur le forum Électroménager
Vous faites un essorage sans linge et vous vérifiez si le moteur et le tambour tournent normalement. Cordialement,
04 août 2009 à 12:22
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Ariston Margherita ALC92TX sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance en direct bien que cela ne soit pas recommandé du fait des 230 volts que vous véhiculé.
Et vous saurez au moins si elle chauffe ou pas.
Sinon, vérifiez le thermostat de réarmement qui se trouve sur votre machine, c'est un bouton de couleur rouge que vous réarmez. Cordialement,
04 août 2009 à 12:19
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Siemens TXL 2401 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifiez les durites d'arrivées d'eau. Cordialement,
04 août 2009 à 12:16
forum consulter ce sujet Fuite eau lave vaisselle Brandt AA class premia P4510 sur le forum Électroménager
Vous couchez la machine à l'arrière, vous défaites les deux vis qui la maintiennent, vous défaites les deux fils d'alimentation, le tuyau de vidange et la durite cuve pompe. Cordialement,
04 août 2009 à 12:05
forum consulter ce sujet Marche à suivre démontage pompe de vidange lave vaisselle Whirlpool ADP 6530 sur le forum Électroménager
Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide.
Vérifiez la chambre de compression, le pressostat, la pompe de vidange et les canalisations d'évacuations. Cordialement,
04 août 2009 à 12:02
forum consulter ce sujet Code erreur f-05 lave-linge Ariston ATD 122 FR sur le forum Électroménager
Je viens de le donner sur la question n°8635. Cordialement,
04 août 2009 à 11:52
forum consulter ce sujet Notice de montage ou vue éclatée aspirateur Aquavac Pro 300 sur le forum Électroménager
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque Scholtès. Cordialement,
04 août 2009 à 11:50
forum consulter ce sujet Notice lave-vaisselle Scholtès LV-212-7 sur le forum Électroménager
Puisqu'il redémarre, aucun souci. Cordialement,
04 août 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Arrêt réfrigérateur Ariston porte restée ouverte sur le forum Électroménager
De la carte électronique non.
1/ Les fils de la résistance sont coupés.
2/ Les fils sont coupés dans la contre-porte.
3/ Les cosses de la résistance sont brûlées.
4/ Le thermostat est défectueux (klixon), c'est le même produit.
5/ Le pressostat est hors service (contact chauffage 11-13).
6/ Le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage.
7/ Le contact chauffage du programme est hors service (programmateur).
Cordialement,
04 août 2009 à 11:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure LVS 769 ne chauffe pas l'eau sur le forum Électroménager
Vous trouverez la réponse en utilisant le moteur de recherche en indiquant la requête "roulement".
Cordialement,
04 août 2009 à 11:37
forum consulter ce sujet Tambour lave-linge Faure LFV 1024 sur le forum Électroménager
Pour le démontage, vous devez avoir accès aux vis cachées par de petites rondelles en caoutchouc.
Cordialement,
04 août 2009 à 11:34
forum consulter ce sujet Démonter un aspirateur Electrolux Oxygen Line sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance de chauffe, en fin de vie. Cordialement,
04 août 2009 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge FAR S 1562 sur le forum Électroménager
La sécurité de porte est hors service : prenez contact avec le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Ils vous donneront le prix et ils peuvent vous le fournir.
Cordialement,
04 août 2009 à 11:29
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Haier DW 15-PFES sur le forum Électroménager
Vérifiez la pompe de cyclage obstruée et la pompe de vidange. Cordialement,
04 août 2009 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème vidange lave vaisselle Bosch S210 n'évacue plus sur le forum Électroménager
Prenez contact avec le site semboutique.com, vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Je n'ai pas de référence sur la courroie. Cordialement,
04 août 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème de courroie sur lave-linge Far L 2100 sur le forum Électroménager
