Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 093 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau branchement en sortie de disjoncteur d'abonné, lui même situé en aval de votre compteur. Pour alimenter la cave, il faut effectivement tirer une ligne. Si ce n'est pas possible, il vous faut un nouveau comptage et un disjoncteur d'abonné d'où il est possible d'alimenter la cave. Mais pour une prise de courant, cela en vaut-il la peine ?
28 janvier 2008 à 13:19
Pour compléter ce que dit BB, il faut vous assurer que toute la plomberie est reliée à la terre disponible au tableau d'abonné. Agissez vite. Il serait bon d'avertir le propriétaire par lettre recommandée pour qu'il fasse effectuer les travaux indispensables qui sont de son ressort. Il y a mise en danger de la vie d'autrui.
Pour compléter ce que dit BB, il faudrait effectuer une mesure du courant en sortie de disjoncteur d'abonné monophasé pour confirmer votre diagnostic, afin d'éliminer un déclenchement possible du disjoncteur suite à un défaut d'isolement. Mais si vous avez une protection différentielle modulaire 30 mA sur le tableau, cette hypothèse est à éliminer. 9 kVA est un peu faible pour une maison "tout électrique".
Cours d'élec. En tri équilibré, P = rac(3)*U*I*cos(phi); U = tension entre phases (380 à 400 V), I = intensité du courant en ligne, cos(phi)= facteur de puissance du récepteur. Pour une charge résistive comme votre radiateur, ce dernier vaut 1. Pour 10 A par phase, je mettrais bien du 5g1,5 protégé avec un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
On en est enfin venu à bout ! Le problème venait bien du fait que le contact horloge commandait directement le moteur de pompe (voir réponse 3). Ce que vous appelliez contacteur est en fait un commutateur (auto-manuel). Attention, ce commutateur en marche manuelle doit aussi commander le contacteur Hager. Normalement, pas de soucis en vue (peut-être le contacteur un jour, ce n'est pas éternel, surtout pour commander un moteur asynchrone qui absorbe un courant de démarrage très important). Malgré tout, le tableau livré avec la piscine est fait au moindre coût : pas de disjoncteur, pas de contacteur. Finalement, Legrand n'y est pour rien. J'ai des doutes sur Desjoyaux. J'espère que vous n'avez pas payé pour ce défaut de conception récidivant.
On imagine bien les palmiers en arrière plan du coffret. GL
27 janvier 2008 à 23:44
Voir question 3074 où vous aurez des explications et des liens sur le fonctionnement des télérupteurs. Tous les BP sont en parallèle, et ils commandent la bobine du TR de façon impulsionnelle. Celle-ci ne grogne que si elle est commandée en permanence. Vérifiez l'isolement de vos 2 fils dans chaque boîtier de BP.
27 janvier 2008 à 15:10
A distance, on ne peut rien dire. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider avant de tout casser inutilement. Révisez quand même les montages de base en suivant les liens à l'accueil du site, rubrique électricité (simple allumage, double allumage, va et vient etc).
27 janvier 2008 à 03:15
En métropole, on entend les oiseaux qui commencent à chanter le matin de bonne heure (même à Vincennes), les crocus et perce-neige sortent de terre, les jours rallongent, et la sole est à 29,9 /kg (bigre !). Attention quand même : c'est le contact horloge qui commande le contacteur (qui alimente le moteur). Que dit Desjoyaux France ? (Rien trouvé sur le site, à part de la doc généraliste). GL
Nous ne pouvons pas donner de réponse, car quand vous dites "tout a sauté", on ne sait pas ce que représente "tout". Les sections (bien grandes d'ailleurs) n'y sont pour rien. Il faut revoir votre installation. Il y a beaucoup mieux qu'un transformateur gigantesque de 200 VA pour alimenter des lampes en 12 V ; voir question 682 page 12 rep 3.
Pouvez vous préciser si l'alimentation est en monophasé ou en tri, et quelle est la puissance installée ?
26 janvier 2008 à 15:35
Vous faites le plus urgent, isoler les fils au fond de la boîte avec du bon isolant ou des petits dominos. Ensuite, vous envisagez une rénovation qui ne serait pas du luxe pour votre sécurité et votre confort. D'ores et déjà, vous remplacez toutes vos prises par des modèles à éclipse afin d'éliminer une cause d'électrocution des tous petits. Vérifiez également la présence de la terre sur vos prises dans les locaux humides, salle d'eau et cuisine principalement.
L'électronique d'une plaque à induction demande à être refroidie, c'est pour cela que la notice de montage doit vous préciser la distance minimum entre le fond et toute autre surface, tiroir ou lave-vaisselle par exemple. Ce n'est donc pas un problème de protection, mais de ventilation.
26 janvier 2008 à 04:24
Nous ne pouvons pas vous répondre sans plus de renseignements. Vous ne dites rien sur les équipements vidéo : nature, type d'alimentation, puissance. Idem pour le transformateur. Y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez utiliser un transformateur ? Désolé.
26 janvier 2008 à 04:23
Difficile de répondre. Vérifiez déjà que la ligne fournit bien la tension nominale sur la sortie de câble ou sur la prise derrière le four (voltmètre). Pour cela, on ne met pas le four en service et l'on mesure aux environs de 220 V. Ensuite même manipulation, mais en actionnant quelques commandes, grill ou four. Si la tension chute notablement, il faut vérifier la qualité des contacts au niveau des raccords, en sortie de tableau d'abonné et sur la sortie de câble ; s'ils ont "charbonné", il faut remettre les contacts à neuf. En l'absence de voltmètre, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm au bout). Vous dites si vous avez trouvé.
Tout d'abord, votre installation, même ancienne, doit normalement être alimentée par un disjoncteur différentiel d'abonné branché en sortie de compteur (voir 3173 rep 2). Ce DDR protège l'installation (par déclenchement au premier défaut d'isolation franc si les masses métalliques sont reliées à la terre), mais pas les personnes. Pour mettre les personnes en sécurité, il faut des protections différentielles (DDR) 30 mA. Voir pour cela les nombreux exemples de tableaux donnés dans ce forum. Donc, réponse à votre question : oui ; mais c'est un minimum. Voir le service clients de l'EDF pour le disjoncteur d'abonné.
Logique, appeler un dépanneur qualifié. Il va vous dire (peut-être) que la réparation coûtera plus cher qu'un réfrigérateur neuf.
25 janvier 2008 à 02:49
Il n'y a pas lieu d'utiliser un transformateur pour faire fonctionner une chaudière. Vous avez été, semble-t-il, mal conseillé. La chaudière doit être alimentée sur un circuit spécifique 2P + T si c'est possible.
25 janvier 2008 à 02:48
Il y a suffisamment de constructeurs de vérandas pour que vous en choisissiez un qui a pignon sur rue et qui présente (et c'est à vérifier) toutes les garanties. Ne vous embêtez pas.
Orange pour la phase coupée. Cette couleur rappelle le rouge, et se différencie bien par rapport au bleu, les navettes éventuelles et la terre. Pour la technique de remplacement des fils, pas de nylon (risque de casse, effort d'un seul côté). Voir une solution qui donne satisfaction en question 3061. Mais 6 angles c'est beaucoup, ne pas insister si ça bloque sur les 20 premiers centimètres.
24 janvier 2008 à 14:12
Vérifiez déjà sans tuyau de raccordement branché si l'eau coule du robinet. Raccordez ensuite le tuyau d'amenée, regardez le filtre auparavant, vérifiez s'il le tuyau n'est pas pincé. A part cela ?
24 janvier 2008 à 03:13
Explication de texte. Sur la question 3557 l'internaute a un sèche-linge qui ne chauffe pas. Il ne dit pas si le tambour tourne. Il se demande s'il n'y aurait pas un dispositif de sécurité, improprement appelé thermostat, qui aurait coupé l'alimentation de la résistance de chauffe parce-que la température aurait trop monté. Il se demande s'il peut le réarmer, c'est à dire le remettre en fonction (avec un bouton, un levier etc.). Comme il s'agit dans son esprit d'un contact qui s'est ouvert (circuit non passant), il demande s'il peut le shunter, donc le court-circuiter par un fil, de façon à voir si le sèche-linge fonctionne de nouveau (et le contact est alors fermé, on dit qu'il est passant, il laisse passer le courant électrique). La résistance est peut-être grillée. Interro écrite la semaine prochaine.
24 janvier 2008 à 03:12
Il se peut que la prise extérieure soit sur un circuit spécifique mais ce n'est pas certain. Elle peut être reprise effectivement sur la prise à l'intérieur. Normalement, la protection différentielle est assurée depuis le tableau d'abonné, et il serait donc inutile d'en rajouter une pour la ligne du lampadaire. Pour éviter de mettre une commande d'éclairage dans votre salon, il y a possibilité de faire une commande radio avec un bip. Pour un usage peu fréquent cela peut suffire. Autre solution : commande par détecteur de présence crépusculaire avec marche forcée. Ces solutions existent chez Legrand. Vous étudiez tout cela, d'autres idées vont vous être proposées. OK pour le câble.
23 janvier 2008 à 12:48
L'impulsion EDF n'en est pas une, c'est simplement un contact sec à fermeture présent dans le récepteur de télécommande EDF HP-HC qui permet d'alimenter la bobine du contacteur de chauffe-eau pendant les HC. Ce contact est protégé par fusible 2 A dans le récepteur. Il suffit de shunter ce contact (alimenté depuis votre tableau d'abonné) pour entendre le relais s'enclencher sans technicien EDF. On peut également mettre une lampe témoin aux bornes de la bobine du contacteur pour voir si elle est bien alimentée (en shuntant le contact). Ce genre de dépannage se fait avec un fil, une bonne oreille, et une lampe témoin. On peut également faire des mesures dans un 2ème temps si le problème persiste. Faites revenir votre électricien et secouez-le un peu.
Voir la question 241, ou tapez "section câble EDF" dans la case recherche en haut de page. Prévoir en plus le câble de télécommande HP HC et un autre pour la gestion tarifaire. Le tout dans les bons tubes.
23 janvier 2008 à 03:22
Au fil de certaines questions de ce forum, on constate plus ou moins souvent une confusion entre disjoncteur et dispositif de protection différentielle. Cela allonge le nombre de réponses inutilement car il faut effectuer des corrections. Ne pas répondre pour le plaisir de répondre, mais pour apporter la bonne solution du premier coup. Pour la réponse 1, les sections sont bonnes, les dispositifs de coupure et de protection sont à revoir. Désolé.
Une question : Comment alimentez-vous les 3 prises à partir de votre sortie murale unique ? Là est sans doute le problème.
22 janvier 2008 à 01:51
S'agirait-il d'un meuble avec une petite porte derrière laquelle se trouvent de bonnes bouteilles ?
22 janvier 2008 à 01:44
C'est très vague. De quelle installation électrique s'agit-il ? Machine outil ? Atelier ? Nous ne pouvons répondre sans précisions techniques. Merci à vous.
Pas d'excuse. Il y a 20 ans, le neutre était déjà bleu. L'électricien de l'époque a fait preuve d'irresponsabilité et d'inconscience professionnelle ; et son chef, s'il en avait un, n'a pas fait son travail.
Synthèse. CMT a raison, et la première partie de la réponse 2 aussi ; mais le reste de la réponse 2 est hors sujet, et il y a confusion entre disjoncteur et différentiel. Désolé. Une précision quand même, une ligne lumière de section 1,5 millimètre carré (mm2) se protège soit avec fusible 10 A soit avec disjoncteur 16 A. Pour une ligne en 2,5 mm2, ce sont respectivement fusible 16 A ou disjoncteur 20 A. Voir C15-100.
Impressions. Le Catu est effectivement un premier prix de manipulation très simple (on branche sans se poser de questions et l'on obtient une indication), et qui mesure l'impédance de la boucle de terre avec une précision moyenne (3% + ou - 1 digit) et c'est tout ; mais cela peut suffire dans la plupart des cas dans le domestique pour un usage journalier. La fréquence du courant de mesure à 50/60 Hz est étonnante, mais la doc est peut-être erronée. Le C.A 6456 est beaucoup plus polyvalent, la fréquence du courant de mesure étant de 128 Hz, on peut s'attendre à des résultats de meilleure précision. Il y a un rapport de prix d'un peu plus de 1 à 2 justifié par les possibilités et les performances ; ce ne sont pas des appareils qui jouent dans la même cour, la robustesse, la précision, les accessoires, sont très différents. Pour le contrôle rapide le Catu convient, pour l'analyse du problème de la question 3173, le C.A 6456 semble plus adapté. Mais il faut des sous.
21 janvier 2008 à 02:51
Je ne pense pas qu'il soit cuit, car c'est très robuste. Vous pouvez essayer un autre condensateur (pas cher dans les GSB rayon SAV tondeuses électriques). S'il n'y a pas d'odeur de cramé, c'est très bon signe. Il faudrait que l'on puisse l'essayer dans l'atelier avec quelques appareils de mesure. Mais par internet, c'est difficile. On a essayé quand même de le faire tourner. 2 kW mono, ce n'est pas une petite bête.
En 2 il faut lire W = P*t. U*I*t (en Wh) est valable en continu, ou en alternatif pour une charge résistive pure comme un convecteur.
20 janvier 2008 à 02:16
Il est étonnant qu'aucun monteur n'ait répondu. Allez dans une GSB et lorgnez sur un coffret Hager. Vous demandez une démo au vendeur ou vous faites la manip vous même, ce ne doit pas être très difficile. Sinon, je crois qu'il y a des petits loquets en façade que l'on peut actionner au tournevis, et ensuite il faut tirer sur le couvercle. Vous pouvez aller sur le site Hager, avec la référence de votre coffret vous pourrez peut-être avoir le renseignement. Vous pouvez aussi envoyer un courriel si la réponse ne se trouve pas dans les faq.
La commande par tout ou rien des convecteurs électriques n'est pas la mieux adaptée. Des relais alimentant vos convecteurs sont commandés par votre thermostat. Ces relais ont pu endommager le votre (coupure de circuits inductifs). Voir la question 2823 où votre problème est traité. Vous nous dites si vous voulez des précisions.
Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. La boîte à boutons est prévue pour une seule commande. Pour deux, ce n'est pas impossible à faire, mais il nous faut un schéma détaillé complet, avec les contacts de la boîte à boutons, la plaque à bornes du moteur. Il y beaucoup de temps à passer pour assurer le fonctionnement, les verrouillages et les sécurités, la commande prioritaire etc. Pour un tel petit treuil, je ne toucherais pas à la commande existante.
Sur cette installation de plus de 30 ans, il y a quand même quelque chose à faire. Tout d'abord, comme dit précédemment, s'assurer que la prise de terre est bonne, et pour cela il faut la faire mesurer avec la méthode des piquets.
Ensuite, remplacer le disjoncteur d'abonné par un modèle sélectif (voir document PDF joint) moins sensible aux déclenchements intempestifs. Un parafoudre en aval, pour limiter les surtensions éventuelles ne serait peut-être pas du luxe.
Une "masse" dans une installation n'est pas une notion enseignée que je sache. Encore un terme issu de l'habitude, hélas, dépourvu de signification rigoureuse.
Une question : chez les vosins y a-t-il ce genre d'incident ?
La réponse est oui, car la façade inférieure du four va recouvrir la tranche de la planche. En cas d'inquiétude sur les petites chevilles, vous pouvez rajouter des petites équerres vissées à l'intérieur du logement du four (ou en dessous si cela ne se voit pas). Mettez bien le meuble de niveau, et fixez le sur le mur à l'arrière en haut (avec des pattes) pour rigidifier l'ensemble. On fixe également le four sur le meuble avec 4 petites vis vissées dans la tranche du meuble.
20 janvier 2008 à 02:15
Dans ce cas qui peut être considéré comme une rénovation, le plus simple est de mettre à la place de l'ancien tableau un plus petit (fermé) dans lequel on mettra des borniers (type Viking Legrand ou autre + un bornier de terre) où chaque circuit sera repéré, ainsi le tableau principal pourra être installé à l'endroit choisi. Il n'y aura plus qu'à tirer de nouvelles lignes et les raccorder sur le bornier. Il faut compter 2 borniers par circuit (Ph + N), normalement un tableau à une rangée de 18 modules devrait convenir. Profitez en pour actualiser votre tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs en aval. Pour un logement pas trop grand 3 rangées de 13 modules suffisent.
19 janvier 2008 à 12:26
Synthèse. La pièce semble ne posséder que des prises commandées (pas plus de 2) comme souvent ; la ligne d'origine en 1,5 mm2 doit être protégée par un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Il n'y a pas de lampe au plafond d'origine, donc pas de circuit dédié (sinon l'internaute ne poserait pas la question. Il s'agit donc d'une rénovation et d'impossibilité technique de passer un circuit nouveau au plafond. Sauf mauvaise interprétation de la C15-100, cette installation rentre dans un cas particulier prévu par la norme (ref 771.314.2.3). Mais l'internaute se doit d'amener la terre au point lumineux. Si c'est impossible, il lui sera obligatoire d'installer un luminaire à double isolation (classe II).
19 janvier 2008 à 02:33
Le TR n'est plus au catalogue. Votre nouveau circuit D2 n'est donc pas la cause du problème. Essayez de voir avec un voltmètre ou de préférence une lampe témoin si la bobine du TR est alimentée en permanence. Si oui, problème de commande, cherchez autour des Bouton Poussoirs. Si le contact est collé (pourquoi pas), il ne devrait pas grogner pour autant. Il faut continuer à chercher. Je ne peux pas vous dire de remplacer le TR, ne voulant pas faire une réparation au hasard, sans bon diagnostic, d'autant plus qu'un TR n'est jamais qu'un relais bistable. OK pour le raccordement des terres au bon endroit sur les prises. A bientôt.
18 janvier 2008 à 14:45
Sauf que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Regardez le schéma du va et vient sur les documents en accueil de la rubrique électricité. Votre lampe doit être branchée entre le neutre (bleu) et la phase coupée par le va et vient ; bref, en parallèle avec la prise commandée. Le neutre ne passe peut-être pas dans le boîtier de votre va et vient, il faudra alors le récupérer ailleurs.
Si! Les boîtes ont leur utilité pour faciliter le câblage. Maintenant qu'elles sont mises (encastrées j'espère), vous pouvez les peindre ou les recouvrir de papier peint et vous les oublierez. Si elles sont en saillie, effectivement ce n'est pas beau. Vérifiez que vous avez un beau tableau de répartition, bien protégé avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs ; vérifiez que le congélateur a une ligne spéciale pour lui ; c'est cela l'important.
Oui, mais il faudra régler l'inversion dans le menu réglage image. Tout est expliqué dans la notice ou sur le cd d'accompagnement.
18 janvier 2008 à 03:19
Acétone, trichloréthylène, lame de rasoir, et de la patience.
18 janvier 2008 à 03:18
Votre maison semble trop hermétique et mal aérée. Vous remplacez une odeur par une autre franchement plus chimique. Si vous n'en avez pas une, il serait souhaitable d'installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC): fini les mauvaises odeurs et l'humidité.
Sur les chaussures je ne sais pas, car le fuel a la propriété d'être très fluide et de se faufiler partout (cf. dégrippant). Pour les vêtements, on peut essayer du détachant genre Eau Ecarlate ou trichloréthylène, puis on savonne à la main et on rince, et pour finir on fait un lavage machine. S'il reste des traces, on recommence. Pour les traces de rouille, j'ai la solution.
Réponse 2 est un blagueur. Je ne vois pas bien un portail qui s'ouvrirait sur le domaine public. En général les spécialistes en portails savent faire ce genre de pivots adaptés ; comme c'est du sur mesure (sauf si cela existe en kit adaptable), il y a un coût. C'est intéressant à dessiner et à calculer.
Outre la marque, j'ai reconnu le DD, les fusibles et l'horloge. Pas compris ce qu'étaient les rectangles bleus et pas vu le contacteur. Ne changez pas les modules MG de la photo, ils n'y sont pour rien. L'horloge meurt-elle parce qu'elle n'est pas "solide" ? c'est possible. Si le SAV vous propose une MG électromécanique à réserve de marche (15365 par ex), acceptez, car celle que vous avez est peut-être un premier prix.
Ne vous laissez pas faire par le fournisseur, il n'a aucun argument à vous proposer autre qu'une affirmation sans preuve, exigez la gratuité ! Le problème, c'est que le fournisseur est sans doute très bon en piscine, mais peut-être plus léger en électricité. Devant un tel problème, je demanderais bien à Legrand ce qu'il en pense et s'il connaît le défaut de ses horloges. Mais il faudrait peut-être lui renvoyer le lot d'horloges pour expertise ; ce serait moi, j'écrirais à Legrand à Limoges au Chef de produit. A bientôt. GL
17 janvier 2008 à 23:50
En attendant jeudi, faites un tour à la question 676, réponse 3 :
"un moteur asynchrone monophasé, comment ça marche ? ".
