Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 097 messages sur les forums BricoVidéo :
Vu dans une GSB, un petit coffret de chantier (en plastique solide) avec 2 prises et un disjoncteur différentiel : 45 €.
11 février 2008 à 23:18
forum consulter ce sujet Réaliser tableau avec prises étanches sur le forum Électricité
Il faut que vous trouviez dans votre région un revendeur de machines électriques ou un bobinier qui pourrait vous conseiller. Ce n'est pas un problème insurmontable. Allez voir sur le site Leroy Somer la gamme de produits.
forum consulter ce sujet Cherche moteur électrique pour scie de table sur le forum Électricité
Les réponses 1 à 3 sont circonstanciées et justifiées. En effet, la C15-100 est claire concernant la question de l'internaute. Réponse 4, en contradiction avec les réponses de 1 à 3, n'a pas bien lu la norme.
forum consulter ce sujet Câble 1,5mm pour prises standards sur le forum Électricité
Pour la culture : le régime de neutre d'une installation est choisi par l'utilisateur, pas par l'EDF.
forum consulter ce sujet Télérupteur et neutre sur le forum Électricité
Il existe des petits aérateurs (peu bruyants) équipés de la fonction minuterie, mise en service par l'éclairage de la pièce. C'est bien adapté pour la ventilation des WC et SDB. Ne serait-ce pas mieux pour votre projet, afin d'avoir un débit suffisant, plutôt que d'un aérateur dédié à 2 pièces ? Il suffit de pouvoir passer 2 gaines de diamètre 100 mm vers l'extérieur ou dans un T. Chaque aérateur est alimenté avec Ph + N + phase coupée.
11 février 2008 à 20:52
forum consulter ce sujet Branchement de ventilation commandée avec deux lampes sdb wc sur le forum Électricité
Moteur de commande de verrouillage mort.
Commande de ce même moteur HS.
Porte non fermée à fond en début de pyrolyse, ce qui entraîne un défaut de verrouillage. Vous pouvez sortir le four, démonter le capot, et voir s'il y a un problème mécanique au niveau de la fermeture ; c'est tout ce qu'un particulier peut faire, le reste est du domaine de compétence d'un technicien SAV.
11 février 2008 à 02:12
forum consulter ce sujet Pyrolyse en panne four encastrable Scholtès fe 856 ta sur le forum Électroménager
Il faut tester le contact de l'horloge, car c'est lui qui commande le contacteur. Vérifiez s'il n'est pas bloqué ou grippé en position fermée.
forum consulter ce sujet Mise en route pompe alors que programmateur est sur arrêt sur le forum Électricité
5 socles maxi par ligne 1,5 mm2 protégée avec disjoncteur 16 A. Fusible non aurorisé.
En l'absence d'appareils de mesure spécifiques pour tester l'isolement, vous pouvez déjà avec un ohmmètre, de préférence analogique, mesurer la résistance des 3 enroulements (qui sera très faible), et vérifier qu'entre n'importe quelle borne et la carcasse il y a l'infini. Ensuite, vous faites le bon couplage statorique, vous connectez le tout sur un disjoncteur avec une protection différentielle 30 mA, vous connectez la terre, vous vérifiez que le rotor n'est pas grippé (possible si la pompe est restée sans eau et avec de la boue pendant longtemps), et vous démarrez. Si la pompe tourne, c'est bien ; dans le bon sens c'est mieux. S'il y a disjonction, vous nous communiquez vos observations.
09 février 2008 à 23:56
forum consulter ce sujet Contrôler pompe de relavage 380V avant de la raccorder sur le forum Électricité
Pour la réponse 2 : pouvez vous nous donner les références de cette incompatibilité de sections de fils différentes dans le même conduit ? Merci.
forum consulter ce sujet Choix de gaine électrique sur le forum Électricité
Vous ne pouvez encastrer que dans un faux plafond. Si c'est en dur, je ne vois pas trop comment vous pouvez faire. Il faut également un certain volume d'air derrière le HP. Une fausse bonne idée, il faut envisager un autre système de diffusion. Il y en a d'excellents en apparent.
09 février 2008 à 01:35
forum consulter ce sujet Encastrement HP dans plafond en plâtre et béton sur le forum Hi-Fi Vidéo
Avez-vous déjà eu une image ? A partir de quelle intervention ou modification l'image a-t-elle disparu ?
forum consulter ce sujet Antenne pas d’image sur le forum Hi-Fi Vidéo
Votre machine est équipée d'un moteur universel avec génératrice tachymétrique en bout d'arbre. Le moteur est manifestement mort, il présente des défauts d'isolement à la terre, si les mesures sont bonnes. Soit vous récupérez un moteur d'occasion gratuit quelque part pour voir s'il y a amélioration, soit vous changez pour une machine neuve de grande marque. Il y en a d'européennes de bon prix (600 à 1500 €), mais d'excellente qualité, avec un SAV d'usine efficace. Laissez tomber les premiers prix (voir les nombreux incidents sans solution dans cette rubrique). Ne supprimez jamais la terre sur un équipement.
forum consulter ce sujet Lave linge fait sauter le disjoncteur sur le forum Électroménager
Voir rubrique électricité, page 66, question 3290.
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Ben non.
forum consulter ce sujet Schéma alimentation électrique réfrigérateur sur le forum Électroménager
Voir en question 2539 ma réponse 4 ; concerne le fonctionnement d'un variateur. Que le triac chauffe, c'est normal, mais pas au point de se brûler. S'il y a grésillement, peut-être y a-t-il une connexion défectueuse. Mais vous avez peut-être trop chargé l'appareil. Regardez ses caractéristiques, et enlevez une lampe pour voir ce qui se passe. Voir aussi question 3270.
09 février 2008 à 01:34
forum consulter ce sujet Variateur mural halogène surchauffe et grésillement sur le forum Électricité
Vous pouvez essayer cela : mettre le contacteur HC HP en marche forcée et appuyer sur le bouton marche du SL (le cycle démarre). Ensuite, vous mettez le contacteur en marche auto : le SL s'arrête faute de présence secteur. Puis vous remettez le contacteur sur marche forcée. Si le SL garde la mémoire et qu'il reprend son cycle où il l'avait laissé, vous avez gagné. Mais la notice précise peut-être ce qui se passe en cas de coupure secteur. Donc à voir. On ne touche pas à l'électronique interne.
forum consulter ce sujet Synchronisation heure creuse électroménager sur le forum Électricité
Votre système MIG est prévu pour fonctionner en 380 tri du réseau (sinusoïdal) et non en mono 220 V. On ne peut le brancher sur un variateur de fréquence, car ce n'est pas un moteur asynchrone, et encore une fois, vu ce qu'il y a à l'intérieur, il lui faut du sinusoïdal pour pouvoir moduler l'intensité. Sa puissance doit d'ailleurs être conséquente. Si vous pouviez joindre une notice, nous pourrions confirmer les hypothèses.
forum consulter ce sujet Comment brancher MIG 380V en 220V sur le forum Électricité
J'avais commencé à esquisser un commentaire où je parlais d'antiquité, de grand-mère très âgée et de modernisme. Mais sans rire, vous avez bien un point lumineux à commander de 4 endroits ? Merci de m'ôter un doute.
forum consulter ce sujet Va et vient industriel sans télérupteur 4 contacts sur le forum Électricité
Pas de problème pour le souple sous conduits rigides apparents dans la buanderie, avec embouts de câble et appareillage étanche. Idem pour le HO7VK dans les mêmes conduits, moins cher que le câble. Voir aussi au dessus, question 3322.
forum consulter ce sujet Câble électrique souple 3x2,5 dans une habitation sur le forum Électricité
En 220 V mono, vous branchez comme sur le schéma en faisant les ponts. Phase en 1 2 3, neutre en 4 5, et terre.
08 février 2008 à 11:13
forum consulter ce sujet Comment brancher ma cuisinière électrique sur le forum Électricité
Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche. Mais cela ne fait rien. Allez voir la question 2695, réponses 1 et 2.
forum consulter ce sujet Fils h07vu r02v 1g 2g 3g sur le forum Électricité
Ce n'est pas un problème de don, mais de connaissances et d'expérience en électrotechnique. Dans votre cas, il faut faire appel à un ami expérimenté qui saura vous montrer quelques rudiments de mesure, ou à un SAV qui fera la même chose et pourra réparer et approvisionner la pièce défectueuse s'il y en a une.
08 février 2008 à 02:30
forum consulter ce sujet Sèche linge tester résistance et klixon sur le forum Électroménager
Voir question 3325 réponse 1, un très beau tableau.
07 février 2008 à 19:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur et interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Vous auriez pu repiquer en 1,5 mm2, de toutes façons cela fonctionnera sans risque, mais mettez quand même l'applique à la terre (sauf si elle est à double isolation).
07 février 2008 à 01:27
forum consulter ce sujet Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm sur le forum Électricité
Votre question est simple et précise ; la réponse 1 vous a tout expliqué. Vous pouvez en complément vous inspirer des exemples de tableaux proposés à la page d'accueil de la rubrique électricité, norme C15-100 (Schneider, Hager, Promotelec etc.).
Mono ou tri ? Certainement mono, car pour le tri, vous auriez dû souscrire un abonnement particuier. En mono, en sortie de disjoncteur d'abonné on trouve le neutre (bleu) et une phase. En tri, on a un neutre et trois phases. Pour la mesure il faut être outillé et savoir interpréter les résultats. Je crois qu'il vaudrait mieux faire intervenir un électricien, après avoir noté tout ce que vous avez constaté afin qu'il ait des indices. Faites le bilan des départs sur votre tableau d'abonné, et essayez de voir ceux qui posent problèmes. Normalement, il y a un étiquettage. Dites-nous, si possible, quand vous en saurez plus. Je suis envieux de vos 10 heures en tarif réduit, surtout à midi !
forum consulter ce sujet Problème de tension avec les heures creuses sur le forum Électricité
Merci pour l'info LDB75, je ne savais pas, habitué à ne pas se lever pour charger le sèche linge avant 6h du matin ; et l'EDF ne m'a rien dit ! Une chose certaine, la tension en sortie de disjoncteur d'abonné ne doit pratiquement pas varier. Je chercherais bien à voir quelle est la ligne qui consomme, comment elle est alimentée, et rechercherais ensuite la connexion défecteuse. L'électricien devrait pouvoir tirer ce mystère au clair avec un bon voltmètre, une pince ampèremétrique et un tournevis. L'internaute pourrait préciser s'il est alimenté en tri ou en mono, si son installation a fonctionné sans ennui depuis deux ans, et à la suite de quelle intervention ou installation le problème est apparu.
06 février 2008 à 02:43
Pour réponse 3, on peut alimenter un circuit de prises en 1,5 mm2. Mais il y a des conditions que la C15-100 précise. Notamment, four en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A etc. TM a raison.
forum consulter ce sujet Prise électrique série ou parallèle sur le forum Électricité
Qu'est-ce que la dérive ?
05 février 2008 à 20:46
forum consulter ce sujet Dérive obligatoire pour salle de bain sur le forum Électricité
Compléments. Le kit cité par la réponse 3 n'est pas un variateur de fréquence, mais simplement un gradateur pouvant faire varier la fréquence de rotation des moteurs universels (à balais comme les moteurs d'aspirateur ou de perçeuse) par variation de la valeur efficace de la tension. Sauf erreur, l'internaute recherche un variateur de fréquence et ce n'est pas du tout pareil. Mais au fait Seb, quel est le type du moteur de votre ponçeuse ? Universel ou asynchrone ?
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V sur le forum Électricité
C'est tout vu. Il n'y a plus qu'à rénover, et faire un beau tableau avec les interrupteurs différentiels habituels, les disjoncteurs, les circuits spécialisés. Si vous êtes un peu branché électricité vous pouvez le faire. Sinon, un artisan peut vous reconnecter tout cela en 3 ou 4 jours après avoir préparé le tableau en atelier. Le coût : moins qu'un incendie ou qu'une électrocution, car les personnes ne sont pas protégées chez vous.
05 février 2008 à 16:01
forum consulter ce sujet Réparer ou changer tableau électrique sur le forum Électricité
Vous utilisez un voltmètre numérique, le testeur s'allume un peu sur l'un des 2 fils : tout cela est normal, car le neutre de la prise n'est plus raccordé au réseau (ce sont des tensions induites sans danger). Il faut suivre le cheminement du fil bleu de votre prise et voir où il y a une connexion défectueuse.
forum consulter ce sujet Prise murale ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Il serait fort étonnant que l'EDF y soit pour quelque chose. Le passage en heures creuses se fait le soir vers 23 h pour une durée de 8 H consécutives et est télécommande par le fournisseur d'énergie. Donc, il est déjà curieux que vous signaliez un passage HC vers midi et le matin. Il apparaît chez vous une grosse chute de tension dont il faut détecter l'origine. Ce n'est sans doute pas compliqué du tout. Faites revenir l'électricien, et espérons qu'il trouve vite l'origine de ces bizarreries. Vous pouvez nous tenir au courant ? Merci.
Si l'on est outillé et expérimenté il n'y a pas de problème : on mesure la valeur de sa résistance avec un appareil de mesure appelé ohmmètre (résistance déconnectée du secteur), tout en sachant l'ordre de grandeur. La résistance étant sous tension, on peut aussi mesurer l'intensité du courant qui la parcourt avec une pince ampèremétrique. L'autre solution en l'absence d'appareil de mesure est de connecter une lampe aux bornes de la résistance pour voir si elle est bien alimentée en tension, et ensuite de constater que l'eau chauffe ; mais il faut du temps.
05 février 2008 à 02:14
forum consulter ce sujet Tester résistance de ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
De quel type de lampe s'agit-il (incandescence, décharge etc)? Est-ce bien un transformateur ? Si oui, quelles en sont les caractéristiques techniques que vous pouvez lire sur la plaque signalétique ? Avec plus de renseignements, voire quelques photos, nous pourrons peut-être vous dépanner à distance.
05 février 2008 à 02:13
forum consulter ce sujet Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo sur le forum Électricité
Compléments. Ce peut être un relais effectivement ou sa commande, ce qui rendra le dépannage plus difficile. Attention, Radiospares et Farnell ne sont pas des détaillants. Si vous avez un compte professionnel, il n'y a pas de problème. Radiospares peut vendre aux particuliers, mais il y a un minimum de commande conséquent. Il vaudrait mieux vous rapprocher de l'installateur ou du fournisseur de l'équipement.
forum consulter ce sujet Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence sur le forum Électricité
Hélas, vous allez sans doute devoir passer à une autre technique de visualisation et regretter votre superbe image, les tubes cathodiques (CRT en abrégé anglo-saxon)étant en fin de vie. Il manque les faisceaux vert et bleu à l'allumage. Puis ils apparaîssent doucement. Donc le tube est bon, pas neuf mais bon. Ce peut être une soudure sèche, un composant électronique ou passif sujet à dysfonctionnement temporaire peut-être lié à la température (dans l'électronique de balayage et de modulation de faisceau). Que faire ? Trouver un dépanneur vraiment compétent pour ce genre d'objet devient très difficile, il existe encore des artisans (pas des jeunes) qui ont l'expérience des platines de marque X ou Y ; mais le SAV a l'ancienne n'existe plus. Donc, à moins de trouver la perle rare expérimentée et au prix raisonnable, il n'y aura pas de solution autre que d'attendre la fin du produit.
04 février 2008 à 01:34
forum consulter ce sujet Panne téléviseur Philips modèle 29PT5321 platine GR2 4 AA sur le forum Hi-Fi Vidéo
Deux semaines après que vous ayez posé votre question, on peut en conclure que personne ne connaît ce système. Vous pouvez montrer une photo pour l'information des visiteurs du site.
04 février 2008 à 01:33
forum consulter ce sujet Reglette prises électriques amovibles sur le forum Électricité
Ce peut-être effectivement le thermostat (mais c'est assez rare), la grille d'aération du ventilateur peut être encrassée, auquel cas il faut la dépoussièrer ; le groupe peut être en fin de vie : vérifiez s'il le compresseur ne chauffe pas anormalement. Vous ne dites pas s'il fait du froid. Vous pouvez appeler un SAV, ce sont des pannes classiques bien maîtrisées.
forum consulter ce sujet Congélateur bahut tourne en permanence sur le forum Divers
Vous parlez de plaques au pluriel. Donc elles ne peuvent toutes avoir un défaut simultanément. Ce sont apparemment des plaques en fonte. Le fait qu'elles soient humides à l'allumage n'a pas d'effet. Il faut commencer par contrôler la ligne : qualité des contacts et des connexions (dans la fiche, dans la prise, au tableau), dans un deuxième temps (si besoin est) mesurer la tension à vide puis quand on met la plaque en service. Diagnostic pas difficile à effectuer, mais il faut un savoir-faire. Si vous êtes locataire et que la plaque est fournie, l'intervention est du ressort du bailleur, du moins il me semble.
03 février 2008 à 16:01
forum consulter ce sujet Pas assez de puissance dans les plaques électriques sur le forum Électricité
Qu'y peut-il y avoir comme sécurité ou comme défaut qui coupe le groupe, est-ce un modèle spécialement prévu pour un usage sur bateau ? Comme ce doit être un moteur a essence, il n'y a que deux moyens : on coupe l'allumage, ou l'on ferme le robinet d'essence ; il faut oublier l'électricité statique. Le dysfonctionnement apparaît-il à vide ou en charge ? Avez vous une notice qui expliquerait quelque chose ? Ou un site de constructeur où l'on pourrait trouver les caractéristiques ? Par curiosité, j'aimerais pouvoir approfondir, mais à distance ce ne sera pas facile. C'est peut-être très simple. Merci de transmettre une référence, une marque, un lien si possible. A suivre.
forum consulter ce sujet Mise à la terre en mer sur le forum Électricité
De toutes façons, le fil pilote est passé en 1,5 et il est rouge. Beaucoup d'entre nous auraient choisi noir ou une autre couleur franchement différente de celle du neutre, des phases directes et coupées (orange), du conducteur de protection. Il ne vous reste plus qu'à le changer pour votre satisfaction personnelle, ou dûment le repérer avec un étiquetage solide.
02 février 2008 à 17:20
forum consulter ce sujet Couleur et section fil pilote chauffage sur le forum Électricité
La plinthe étant alimentée en monophasé, il y a donc un neutre, mais dans votre cas, qui n'est pas de la couleur normalisée (bleu). Puisque vous ne signalez pas le raccordement de la plinthe à la terre, assurez vous qu'elle est à double isolation (classe II). Pour la lampe, elle doit normalement être connectée directement au neutre (bleu) et à une phase coupée autre que rouge, orange par exemple. A priori, votre installation semble ancienne, tout du moins pour ce qui concerne le respect des couleurs. En complément de rep 2 : en triphasé équilibré, cas des moteurs asynchrones triphasés, on ne branche pas le neutre. Mais pour une cuisinière (récepteur déséquilibré), le neutre est indispensable.
02 février 2008 à 13:24
forum consulter ce sujet Pas de fil neutre pour plinthe chauffante sur le forum Électricité
Bien sûr. Il faut bien reconnaître qu'un variateur pour éclairage domestique ne sert pas à grand chose. Soit il est à fond ou à zéro. Son usage s'apparente plus à un interrupteur. Le seul avantage est qu'il ne s'use pas.
01 février 2008 à 16:05
forum consulter ce sujet Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur sur le forum Électricité
C'est certainement un moteur asynchrone monophasé à spire de Frager (sans condensateur). Vous pourriez essayer avec un gradateur de lampadaire domestique, mais avec un si petit courant, je ne pense pas que le triac puisse s'amorcer. Il faudrait en plus du ventilateur, brancher une lampe 60 W, juste pour voir. Sinon, il faudrait avoir un transformateur à 2 ou 3 sorties : 220 V 150 V 100 V, et commuter. L'autre solution est d'aller dans une GSB et acheter un ventilateur sur pied made in China pour récupérer le système de variation de vitesse. Voila quelques idées.
forum consulter ce sujet Choix variateur vitesse moteur ventilateur sur le forum Électricité
Cours d'élec basique. Il existe en distribution en alternatif ce que l'on appelle fil neutre (bleu) et un, deux ou trois fils de phase. En distribution monophasée, on utilise le neutre et une phase, entre lesquels la tension est de 230 V environ. En distribution triphasée, on utilise en général les 4 fils. Entre n'importe quelle phase et le neutre on a toujours 230 V, et entre deux phases quelconques on a de 380 à 400 V. Votre plinthe fonctionnne en 220 V, la cuisinière aussi ; donc il y a forcément un neutre quelque part. Une exception, la cuisinière peut également fonctionner en triphasé, mais avec le neutre branché, ainsi que la terre.
Quel que soit le type de logement, la VMC est indispensable pour le confort : humidité, renouvellement d'air, extraction de l'air vicié dans les pièces de service, hygiène etc.
forum consulter ce sujet Ventilation mécanique contrôlée obligatoire sur le forum Électricité
Vous regardez comment étaient faits les branchements, quelles étaient les fonctions de chaque bouton (poussoir, rotatif, à levier etc), et on trouvera une solution. Mais le plus simple est quand même d'aller là où vous avez acheté l'appareil afin d'obtenir le renseignement. Vous pouvez également contacter le SAV de la marque, voire l'importateur.
30 janvier 2008 à 15:51
forum consulter ce sujet Eliminer un interrupteur sur compresseur sur le forum Électricité
Miele a un SAV efficace. Voyez sur leur site pour prendre rendez-vous. La vaisselle ne peut être propre si l'eau sale n'évacue pas.
30 janvier 2008 à 03:08
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele ne vidange plus sur le forum Électroménager
