Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai bien peur qu'il vous faut le neutre pour le faire fonctionner.
Faites un essai en plaçant le pontage entre lampe et bouton poussoir, et en plaçant le fil gris sur le N.
Si le télérupteur est mécanique ça devrait fonctionner, s'il est électronique ça ne fonctionnera pas.
Daniel.
31 janvier 2018 à 20:45
forum consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement sur le forum Électricité
A la rigueur, vous pouvez raccorder la hotte sur la prise du four, et la gazinière sur la sortie 32A.
Daniel.
31 janvier 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Brancher hotte sur câble 32A sur le forum Électricité
C'est un peu hors sujet, mais sur cette machine il y a 2 vitesses de rotation.
La machine dispose-t-elle d'une commande de changement de vitesse, ou faut-il intervenir sur la plaque à borne pour changer la vitesse de rotation ?
Daniel.
29 janvier 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N sur le forum Électricité
J'ai connu aussi un cas où la canne de sortie d'eau était cassée, l'eau chaude restait en haut du ballon.
Mais ce chauffe eau fonctionne quand on y touche, puis déconne un mois plus tard... Thermostat remplacé déjà 2 fois...
Vous pouvez essayer de couper l'arrivée d'eau froide de l'habitation, et ouvrir un robinet d'eau froide.
Normalement il ne doit pas y avoir d'écoulement permanent, et d'ouvrir un robinet d'eau chaude, l'eau devrait être chaude à la sortie du ballon, et au robinet d'eau chaude.
Il ne doit pas y avoir d'écoulement sur le robinet d'eau froide.
Daniel.
29 janvier 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS sur le forum Électricité
OK, un peu original pour une habitation...
Il faudrait regarder le raccordement de ces télérupteurs, pour savoir si les 4 contacts sont utilisés.
Les télérupteurs silencieux n'existent pas en tétrapolaire (ou sont difficiles à trouver).
Daniel.
29 janvier 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur à impulsion silencieux sur le forum Électricité
Votre machine n'a besoin que des 3 phases et de la terre.
Voici le raccordement à effectuer.
Il faudra vérifier l'ordre des phases. Si le moteur tourne en sens inverse, il faudra inverser 2 phases.
Daniel.
29 janvier 2018 à 16:56
Bonjour;
Quand vous dites "pousser le thermostat", vous forcez juste sur le boîtier, ou le boîtier remonte un peu ?
La sonde ne serait-elle pas un peu trop longue, dans ce cas la connectique ne peut pas s’emboîter suffisamment.
Les contacts femelles ne seraient-ils pas oxydés ?
Daniel.
29 janvier 2018 à 16:33
Si c'est pour accéder directement au grenier, vous risquez de rencontrer un tasseau de bois en partie haute qui maintient la cloison.
J'ai un collègue qui m'avait donné une espèce de baguette plate en PVC que l'on peut enrouler, mais qui est assez rigide pour grimper sur ce type de cloison. Son extrémité coupé en biseau, franchit les alvéoles.
Un trou sur l'extrémité permet d'y fixer une aiguille qui servira à passer la gaine.
On ne peut pas prévoir exactement où il arrivera.
Je l'utilise sur les cloisons où il y un faux plafond démontable.
On fait un trou à la scie cloche au-dessus, ce qui permet de récupérer la baguette.
Un tube IRL de petit diamètre peut convenir pour franchir les alvéoles.
Lorsque que l'on ne veut pas faire de dégât sur l'existant, on pose une moulure, lorsque c'est possible, en descente à proximité de la boite d'encastrement que l'on veut poser.
Le câble passe de l’intérieur de la moulure vers le pot en passant par la cloison.
Daniel.
29 janvier 2018 à 16:14
forum consulter ce sujet Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant sur le forum Électricité
Bonjour;
Concernant les DPN U15, c'était d'anciens disjoncteurs, ayant une courbe de déclenchement un peu différent des disjoncteurs actuels en courbe C, ils sont un peu près équivalents (il doit m'en rester dans mon vieux stock...).
Pour les disjoncteurs 2C32, le problème est qu'ils ont une courbe de déclenchement de type D, et non pas de type C, cela peut poser problème à partir d'une certaine longueur de circuit (selon la section).
Par exemple une courbe D16A protégera une liaison en 2.5² d'une longueur maximale de 31M, voire moins, un disjoncteur de type D32A, protégera une liaison en 6² maximale de 37M voire moins.
Les derniers élément sont effectivement d'actualité (Déclic courbe C, contacteur heure creuse, disjoncteur Hager, sonnette), c'est juste un peu embêtant pour utiliser des peignes de raccordement, vu que les bornes de raccordement ne sont pas positionnées de la même façon.
Daniel.
29 janvier 2018 à 06:23
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteurs 380V sur le forum Électricité
Avec un peu de chance, en principe, le câble des moteurs descend directement sur les commandes, et ce sont des câbles souples. Les conducteurs d'alimentation eux, en principe sont rigides.
Si c'est le cas, on peut en conclure que les fils souples proviennent du moteur, et les rigides seraient l'alimentation qui repartent peut-être vers d'autres commandes.
Étant donné, que vous avez trois fils bleu et que cela fait trop de fils à raccorder sur la borne N de la commande, il faudra poser un bout de fil bleu entre le domino et la borne N de la commande.
raccord Wago pour conducteurs rigides et souples
Il existe des raccords acceptant les conducteurs rigides et souples :
Daniel.
28 janvier 2018 à 22:48
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant BLYSS sur le forum Électricité
Pour moi c'est OK.
Si votre nouveau inter à la borne N, vous pourrez y raccorder les fils bleu.
Dans votre montage, les voyants sont indépendants des lampes, vous pouvez utiliser des sources à led sans problème.
Daniel.
28 janvier 2018 à 22:36
Il faudrait savoir comment arrivent les fils dans la boîte d'encastrement. Y a-t-il une seule gaine, 2 gaines ?
Daniel.
28 janvier 2018 à 22:30
forum consulter ce sujet Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel sur le forum Électricité
Ce carillon fonctionnait-il avant ?
Daniel.
28 janvier 2018 à 20:09
Il faut regarder comment arrivent les fils dans la boite d'encastrement.
A mon avis l'ancienne sonnette ne pouvait pas fonctionner tel quel (ou le vert/jaune a été utilisé comme conducteur actif...).
Il faudrait chercher d’où provient la source d'alimentation.
Il est possible que vous ayez une gaine avec un vert/jaune, un bleu et le noir qui pourrait être la source d'alimentation.
Ce noir et bleu seront à raccorder sur le bornier 220V du carillon.
L'autre gaine devrait avoir un vert/jaune, un bleu et le gris.
Ce bleu et gris seront à raccorder sur le bornier bouton poussoir du carillon.
Mais ce n'est qu'une hypothèse, je ne sais pas d’où vient l'alimentation et le bouton poussoir.
Daniel
28 janvier 2018 à 20:07
Disons qu'il fait moins clair, et si les nuages repartent de suite il risque de faire plus clair....
Daniel.
28 janvier 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Porte automatique pour poulailler sur le forum Électricité
Il y a peut-être quelque chose de mieux que la cellule crépusculaire...
Ils nous arrivent souvent de remplacer les programmateurs crépusculaires par des horloges astronomiques, qui ont l'avantage de connaître le lever et le coucher du soleil en fonction du lieu de l'installation et de la date, de pouvoir passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver, de se mettre à l'heure automatiquement.
Il peut même être possible de commuter avec un décalage (par exemple fermeture 30 mn après le coucher du soleil).
Daniel.
28 janvier 2018 à 18:05
Il faut couper son circuit alimentation, et débrayer le portail pour pouvoir l'ouvrir et le fermer manuellement.
Pour la panne, difficile à diagnostiquer sans être sur place.
Vérifier tout de même qu'une télécommande ne soit pas bloquée, ou une commande d'ouverture filaire... qu'il n'y ait pas d'eau sur les raccordements ou la carte...
Daniel.
28 janvier 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS sur le forum Électricité
Pouvez-vous mettre une photo de la boite d'encastrement ?
Combien de fil noir y a-t-il sur le domino ? 2 ou 1 ?
Il est possible que dans la boite d'encastrement, vous ayez une gaine avec 3 fils (un vert/jaune, un bleu et un noir) qui serait l'alimentation. Le bleu et le noir seraient à raccorder sur l'alimentation du carillon.
Dans une autre gaine vous pouvez avoir un fil (gris, noir, bleu et vert /jaune) qui irait vers le bouton poussoir.
Le noir et le gris seraient à raccorder sur la sortie bouton poussoir du carillon.
Le fil bleu doit servir pour un éventuel voyant, mais il me semble que ce carillon n'accepte pas de voyant.
Tout ceci n'est qu'une supposition, il faudrait voir de plus près la boîte d'encastrement.
Daniel.
28 janvier 2018 à 17:51
Il y a de grande chance que la prise de courant ne soit pas sur le même circuit que l'éclairage extérieur.
Et cela peut être un peu embêtant s'il ne provient pas du même interrupteur différentiel, la consommation n'étant pas suffisante pour les déclencher...
Un des fils du voyant sera à raccorder sur le fil noir de l’interrupteur, l'autre fil du voyant sur le fil bleu provenant de la prise de courant (raccordement avec un domino).
Essayer de trouver un interrupteur à voyant sans neutre comme le Célian 0670 067.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00538FR-03.pdf
Daniel.
28 janvier 2018 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème branchement d'un témoin lumineux sur le forum Électricité
Pour la veilleuse qui clignote, vous pourrez la raccorder au niveau du va et vient existant, entre le fil rouge et le fil bleu de interrupteur que vous créez.
Daniel.
28 janvier 2018 à 08:43
Avez-vous une photo de l'appareillage ? Il existe tellement de variantes...
En général il faut qu'il y ait un neutre disponible sur l'interrupteur pour provoquer l’allumage du témoin lorsque la lampe extérieure est allumé. En fait, on le raccorde comme une lampe.
Vous avez un exemple avec un mécanisme Céliane 0 670 01 équipé d'un témoin lumineux 0 676 85
Transformer un va-et-vient en va-et-vient témoin schéma
A savoir qu'il existe des interrupteurs ou va et vient à témoins lumineux ne nécessitant pas de neutre comme le modèle espace évolution référence 64003, plus cher, et fonctionnant sur charge incandescent ou halogène de 60 à 1000W.
Daniel.
28 janvier 2018 à 08:32
Avez-vous une photo du raccordement du thermostat ?
Il faudrait vérifier si le câble d'arrivée est alimenté, et si le câble raccordé sur le calorifère et alimenté lorsque la température de la pièce est en dessous de la consigne.
Daniel.
28 janvier 2018 à 08:11
forum consulter ce sujet Thermostat ou plinthe défectueuse sur le forum Électricité
La capacité de ce condensateur est trop faible pour le Peak atlas puisse faire une mesure, de mémoire le minimum est 1µF. Il faut plutôt utiliser un multimètre ayant la fonction capacimètre, ou un capacimètre.
Ce n'est pas un antiparasite, il est là pour créer une chute de tension pour abaisser la tension secteur à une valeur plus basse pour le restant du montage. Ce condensateur sous la fréquence du réseau ce comporte comme une impédance.
Concernant les éventuelles résistances de sécurité, elle sont en série, donc en cas d'élévation de courant, elle se coupe.
Daniel.
27 janvier 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet Panne radiateur Calidou D sur le forum Électricité
Il y a une grosse erreur sur mon schéma, le contact de sécurité position haute est à raccorder sur la sortie NF du relais, et le contact de sécurité position basse est à relier sur le contact NO du relais.
Dans mon schéma les 2 sont reliés ensemble à la même sortie.
Daniel.
27 janvier 2018 à 20:18
Pour les disjoncteurs, vous respectez leur courant d'emplois, un 15A sera donc remplacé par un 16A.
Pour le coupe circuit à fusible 32A vous le remplacez par un disjoncteur 32A.
Mais il est important de connaître la nature des circuits, de vérifier que la section des conducteurs correspond au calibre de la protection.
Par exemple, le coupe circuit 32A (il faut regarder le fusible qui peut avoir un courant d'utilisation différent), cela pourrait être le circuit d'une plaque de cuisson, les conducteurs semble être en 6².
Il y a un travail de repérage et d'identification à faire.
Daniel.
27 janvier 2018 à 18:58
Oui c'est ça. Par contre il faut que les contacts de sécurité soient des contacts normalement fermés, c'est à dire qu'ils doivent s'ouvrir lorsqu'ils sont actionnés.
J'avais fait un gribouillis que je mets en pièce jointe.
Daniel.
schéma porte automatique pour poulailler
27 janvier 2018 à 18:46
Sur le contact de l’interrupteur crépusculaire, vous raccordez une borne du contact sur la phase et l'autre borne vers la bobine de relais, et non pas sur le neutre.
La bobine du relais doit donc être alimentée à partir de la sortie du contact de l'interrupteur crépusculaire et retourner sur le neutre.
Le commun du contact du relais est à raccorder sur la phase et pas sur la bobine du relais.
Les contacts de sécurité doivent être du type normalement fermé (ils s'ouvrent lorsqu'ils sont actionnés).
Daniel.
27 janvier 2018 à 17:56
Votre dernier élément de la première rangée est un coupe circuit unipolaire + neutre, vous avec donc le neutre associé.
De ce que je peux voir, tous les départs ont la phase et le neutre, il ne devrait donc pas y avoir de neutre commun en principe.
Le tableau risque d'être un peu juste pour y insérer 2 interrupteurs différentiels, il faudra, je pense, passer à un modèle à 3 rangées.
En fonction du budget voir à remplacer les éléments, par du matériel de même marque pour pouvoir utiliser les accessoires de raccordement (peignes de raccordement, disjoncteur différentiel à raccordement par le haut, etc.).
Bien repérer les circuits pour éviter de faire des mélanges, et identifier la nature des circuits, les locaux desservis etc.
Daniel.
27 janvier 2018 à 17:34
Bonjour;
Concernant la tension de service des disjoncteurs, ça ne pose pas de problème d'utiliser du matériel prévu pour du 380V sur du 220V si cette condition est autorisée par le fabricant.
Par exemple, un disjoncteur DT40K de 40A courbe C 2P1D est prévu par le fabricant pour fonctionner de 60V à 230V.
Un IC60L de 40A courbe C 2P2D, lui est prévu pour une tension de 60 à 440V, le courant de court-circuit ultime baisse sur la plage de tension 415-440V. ce qui n'a pas trop d'importance en branchement tarif bleu.
Pour le départ unipolaire, je vous propose dans un premier temps, de suivre le conducteur de phase jusqu'à la conduite.
Avec un peu de chance vous pouvez trouver le neutre associé s'ils sont les seuls à arriver dans une même gaine.
Sinon il faudra débrancher les neutres un à un pour trouver le bon conducteur (à ne faire que si le réseau est en monophasé) en raccordant une lampe témoin au bout du circuit.
Reste à espérer que ce ne soit pas un neutre utilisé pour plusieurs circuits (pratiqué sur les anciennes installations).
Daniel.
27 janvier 2018 à 17:20
Le contact de l'interrupteur crépusculaire, est en principe un contact sec.
Si on présume que ce contact se ferme lorsque la luminosité descend sous un certain seuil, une de ces bornes doit être raccordée sur la phase, l'autre vers la bobine du relais. L'autre borne de la bobine du relais vers le neutre.
Pour le contact du relais, la borne commune est à relier à la phase, la borne NO vers le contact de sécurité position haute (de type NF).
La sortie du contact de sécurité vers la borne d'alimentation du moteur en sens montant.
La borne de sortie NF du relais vers le contact de sécurité position basse (contact NF), la sortie du contact de sécurité vers la borne d'alimentation du moteur en sens descendant. La borne neutre du moteur vers le neutre.
Vérifiez que les contacts de sécurité peuvent supporter la tension d'alimentation et le courant de démarrage du moteur.
Prévoir peut-être un détecteur de pincement, ou barrière optique par exemple au bord de la porte au cas où une poule aurait la mauvaise idée de se trouver sous la porte lors de la fermeture.
Daniel.
27 janvier 2018 à 13:13
Essayez le bleu sur le bleu de la suspension (fil N).
Le vert/jaune avec le vert/jaune.
L'orange sur vers la lampe (fil L).
Vous raccordez les 2 rouges ensemble.
Vous faite cela hors tension bien entendu.
Daniel.
27 janvier 2018 à 12:58
forum consulter ce sujet Branchement suspension sur le forum Électricité
Pour le câble double isolation passé dans un élément conducteur, vous n’êtes pas obligé de le raccorder à la terre.
Par contre il doit être isolé sur les extrémités, côté raccordement et douille.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:39
forum consulter ce sujet Câble double isolation classe 2 sur le forum Électricité
Je n'y connais rien en moto.
Par contre vous parlez d'un pont de diode en sortie de régulateur ?
Logiquement en électronique, on redresse d'abord l'alternatif, puis on le régule.
Pour moi un régulateur est un circuit intégré (ou un ensemble de composant discret) dont le but est de fournir une tension stable (ou courant) à partir d'une source variable mais continu.
Un condensateur en sortie de pont redresseur peut être une première étape pour réguler une tension.
Si le but est d'avoir une tension fixe de 12V par exemple, avec une entrée variant de 6 à 14V, le régulateur devient un peu plus complexe, car il doit soit augmenter la tension d'entrée ou la baisser.
A voir qu'il existe des diodes de redressement à faible chute de tension, qu'on peut trouver dans la famille des diodes schottky.
Pouvez-vous nous indiquer la référence de ce "régulateur" afin de savoir exactement ce que c'est ?
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Alternatif en courant continu faisceau électrique moto sur le forum Électricité
OK, bizarre pour 30 ans. Ce sont peut-être des bouts de fils rajoutés depuis les connexions de la boite de plafond.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:14
forum consulter ce sujet Branchement fils plafonnier sur le forum Électricité
S'il s'agit du kit SILENT 100 CZ-12V, je comprends mieux.
Pour 6M vous pouvez utiliser du 1.5² entre le transformateur et l'extracteur.
https://www.domomat.com/aerateur-silent-unelvent-domomat.pdf
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts sur le forum Électricité
Avez-vous une photo de cet aérateur où l'on puisse voir les caractéristiques et savoir sa tension d'alimentation et référence exacte ?
Daniel.
26 janvier 2018 à 21:27
Votre thermostat ne serait-il pas par hasard un modèle dit embrochable ?
Il faudrait dans ce cas contrôler le serrage des fils en sortie, et l'état des broches, s'il y a du jeu, il peut y avoir mauvais contact.
Daniel.
26 janvier 2018 à 15:59
Pour le contacteur, si vous voulez qu'il soit opérationnel, il vous faudra passer un câble jusqu'au contact HC du compteur.
Sur votre tableau, c'est la prise commandée en dessous du tableau qui envoie la commande au relais.
De plus il vous manque un pontage sur le répartiteur de terre en partie haute du coffret.
Sur ce type de répartiteur, les 2 rangées sont indépendantes, c'était prévu pour la phase et le neutre.
Et effectivement, câblage à revoir, vous avez 3 fils sur les sorties de l'interrupteur différentiel (2 maximums autorisés pour éviter les mauvais contacts), et leur section n'est pas adaptée, de même que les pontages entre disjoncteur...
Daniel.
26 janvier 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Si c'est le premier élément de la première rangée, il doit s'agir d'un interrupteur différentiel "bon marché".
Il est possible qu'il n'alimente pas tous les disjoncteurs.
Il faudrait ouvrir le coffret pour se faire une idée.
Et vérifier que son courant d'emploi peut supporter la puissance des récepteurs en aval, ou supporter le courant nominal de l'abonnement.
Je présume que le câble qui sort du programmateur de la prise doit servir à commander le contacteur du tableau.
Daniel.
26 janvier 2018 à 06:27
Pour le disjoncteur HPI, son ancienne appellation remplacé par le terme F, est sensible au courant de fuite alternatif, redressé pulsé et courant de fuite composé (contenant plusieurs fréquence par exemple).
C'est pas vraiment la définition exacte, qui fait plusieurs lignes....
Après, pour moi je n'en vois pas l'utilité pour un congélateur qui n'est pas équipé d'électronique de puissance.
Si par contre le contenu du congélateur est précieux, un départ spécialisé peut être gage de sécurité (à condition que le DB soit de type S.
Pour moi c'est OK, pour la section des fils pour les circuit prise de courant voir la réponse 5.
Daniel.
tableau extention garage.pdf
25 janvier 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Tableau électrique plus branchement pour Garage... sur le forum Électricité
Bonjour;
Vous pouvez en même temps tester le bouton poussoir à la sortie du carillon, si cela fonctionne, le BP ne sera pas en cause.
Daniel.
25 janvier 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99 sur le forum Électricité
Pouvez-vous mettre une photo du produit ?
Je ne trouve pas votre référence.
Il y a le EPN540 qui est un télérupteur tétrapolaire 4F à commande 230V.
Daniel.
25 janvier 2018 à 18:43
Les raccords ne sont pas isolés, il faudrait les remplacer, à moins qu'ils soient sur le nouveau plafonnier.
L'espèce de gaine noire peut être retirée. Pensez à couper à l’installation avant intervention.
Quel âge a l'installation ?
Daniel.
24 janvier 2018 à 22:46
Si ma mémoire est bonne sur les vieilles installations, le vert serait le conducteur de phase à raccorder sur le fil marron et le noir le neutre à raccorder sur le bleu.
Pouvez-vous mettre tout de même une photo de la sortie des fils pour être certain que c'est une ancienne installation...
Daniel.
24 janvier 2018 à 20:48
Il semblerait qu'on ne puisse pas utiliser de bouton poussoir lumineux sur ce modèle.
La notice ne l'indique pas, par contre il le mentionne sur leur site internet...
https://www.scs-laboutique.com/carillon+filaire+avec+transformateur+elektrobell+st99-6001
Daniel.
24 janvier 2018 à 20:44
Bonjour;
J'ai également peur que le départ 32A soit un peu juste pour l’extension.
Cela dépendra de la consommation du SPA.
Si cela est possible, créez une autre prise de terre à proximité du tableau secondaire,
Vous pouvez prévoir un disjoncteur différentiel de type "HPIs" pour le congélateur pour éviter de perdre des denrée en cas d'orage.
Vous pouvez effectivement utiliser un disjoncteur de 16A à la place du 20A, les prises de courant 10/16A ne supporteraient pas une telle intensité en continu, et je ne pense pas que vous utiliserez plusieurs appareils en même temps.
Pour le SPA, vous pouvez peut-être réaliser le cheminement et attendre d'avoir le SPA pour déterminer la section nécessaire, et la protection adéquate.
Daniel.
tableau electrique garage.pdf
24 janvier 2018 à 19:53
Quel type de disjoncteur de branchement avez-vous ?
Quelle est la section du câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal ?
Daniel.
24 janvier 2018 à 18:08
Il vous faut un circuit au moins pour le chauffage électrique.
Il vous faut aussi un circuit pour le chauffe-eau.
Le contacteur d'heure creuse n'est pas obligatoire, mais pratique si vous souhaitez bénéficier du tarif heure creuse (qui semble ne plus être intéressant de nos jours).
Un petit guide qui répondra à certaines de vos questions, et vous guidera dans vos choix :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/guide-electricite.pdf
Daniel.
24 janvier 2018 à 00:21
forum consulter ce sujet Recherche schéma tableau électrique appartement sur le forum Électricité
Le bilan est devenu obligatoire depuis juillet 2017 de mémoire pour les locations.
Vous trouverez quelques renseignements ici par exemple :
Diagnostic électrique obligatoire à la location
Pour cette prise rajoutée, soit l’installation est refaite proprement, ou ce rajout supprimé.
Daniel.
23 janvier 2018 à 23:55
forum consulter ce sujet Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine sur le forum Électricité
C'est une possibilité que les broches soient "soudées".
Si la prise est démontable sans devoir retirer l'adaptateur, il est possible de se faire une idée de l'état de la prise.
Mais j'ai bien peur que ce ne soit démontable sans retirer l'adaptateur.
Il faudra forcer ou arracher la prise du mur (il y a des chances que ce soit un modèle à griffe).
Pensez à couper le circuit pour éviter tout incident.
Avez-vous une photo de cette prise ?
Daniel.
23 janvier 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale sur le forum Électricité
