Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Faites un essai en utilisant une ampoule classique.
Si cela fonctionne correctement, procurez-vous un CHR3W
Daniel.
schéma câblage CHR3W
07 février 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre sur le forum Électricité
Les 2 fins de course sont dans le cylindre moteur, au même endroit que la photo que j'ai postée un peu plus haut.
C'est peut-être normal que ça ne fonctionne pas sur l'établi.
L'élément qui entraîne le cylindre du volet se trouve au bout du cylindre moteur.
Le capteur de position du volet lui, se trouve sur la tête du cylindre du moteur, il doit être entraîné par le cylindre du volet.
Dans nôtre entreprise, les cylindres de nos volets ont une forme profilée qui correspond à la forme de l'élément au bout du cylindre moteur.
Le capteur de position que l'on voit sur votre photo s'insère également sur notre cylindre.
Je suis sûr que vous être près du but.
Mais pour les essais il faut que le cylindre au début du cylindre moteur et en fin du cylindre moteur soit solidaire du cylindre du volet.
Daniel.
07 février 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Moteur Somfy montage compatible ou pas ? sur le forum Électricité
Sur ce type de moteur, la carte de contrôle, le moteur et fin de course sont incorporés dans un ensemble cylindrique qu'on insère dans le tube du volet.
Les fins de course sont des capteurs de type fin de course actionné par un mécanisme à engrenage permettant de pouvoir régler l'activation des fins de course par rapport au nombre de tour effectué par le cylindre.
Les boutons poussoir permettent de régler la position exacte ou le contact se trouve activé.
Voici une vue éclatée d'un autre modèle ressemblant ou le réglage se fait par clé alène.
fin de course moteur volets
Daniel.
07 février 2018 à 00:02
OK, vous êtes donc près du but.
Ce n'est qu'un problème de réglage de fin de course.
Je vous propose l'essai suivant :
Vous laissez un des boutons de fin de course relâché et l'autre enfoncé.
Vous essayez de faire tourner le moteur dans un sens ou l'autre.
Normalement il ne devrait tourner que dans un sens.
Le bouton de fin de course enfoncé correspondra à ce sens.
Vous refaites la même manip en changeant la position des boutons de fin de course, le moteur devrait pouvoir tourner de l'autre sens.
Vous laissez les 2 boutons relâchés et le moteur doit pouvoir tourner dans les 2 sens dans la plage de réglage choisi.
Il faut surtout que le bouton du fin de course soit relâché à la position voulue.
Le problème pour moi, est de savoir quel bouton correspond à quel fin de course, c'est pour cela qu'il est préférable de les régler individuellement.
Votre modèle ressemble à un autre qui a été posé dans notre entreprise, mais ce n'est pas le même modèle.
Daniel.
06 février 2018 à 23:33
Pour que I=I1+I2, plus particulièrement I=20+20A, il faudrait que les 2 lignes aient la même longueur et soient de même nature et section, sinon il y aura déséquilibre et une des lignes sera plus chargées que l'autre.
Les protections des lignes joueront leur rôle, mais en domestique ce type de montage est interdit.
D’ailleurs ces 2 prises 20A sont-elles des prises spécialisées ?
Daniel.
06 février 2018 à 23:16
forum consulter ce sujet Deux lignes 20 A pour un four 32 A sur le forum Électricité
Vous n'avez pas de circuit 32A dans la cuisine ? Elle est peut-être cachée derrière un meuble...
Daniel.
06 février 2018 à 23:09
Une tension est la différence de potentiel entre 2 points.
Dans le cas d'une source de tension alternatif, une tension mesurée entre la masse de la source (neutre dans le cas d'un réseau électrique) et la sortie de cette source, donne une valeur qui varie dans le temps.
La variation peut être rapide. 50Hz dans le cas d'un réseau électrique, soit 0.02s par période.
Une période, correspondant à la partie du signal qui se répète.
https://physique-chimie-college.fr/wp-content/uploads/2015/10/periode-et-motif-elementaire.png
Vous trouverez plus d'explications ici par exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e04tensi.htm
Daniel.
06 février 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Besoin d'une explication claire au sujet de la tension. sur le forum Électricité
Votre interrupteur est mécanique ou électronique ?
Il y a peut-être plusieurs conducteurs au niveau du raccordement du luminaire ayant des fonctions différentes.
Peut-être que votre ami s'est trompé dans le raccordement, il faudrait qu'il vérifie cela, ou une personne plus à l’aise avec l'électricité.
Daniel.
06 février 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Mon nouveau luminaire reste toujours allumé sur le forum Électricité
Oui c'est bien cela.
Daniel.
06 février 2018 à 20:34
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau sur le forum Électricité
L'heure actuelle de la minuterie correspond à la position du repère près du commutateur arrêt/auto/marche forcée, lorsqu'un segment est positionné vers la droite, le contact est fermé pour la période concernée.
Le programme est fonctionnel si le commutateur est en position AUTO.
Vous pouvez faire un essai en positionnant le commutateur sur marche forcée, la lampe devrait s'allumer.
Bien entendu, s'assurer que la lampe est fonctionnelle.
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez faire l’essai suivant, hors tension et en déconnectant le conducteur noir.
Multimètre en position test de continuité, commutateur en position marche forcée, une mesure entre les bornes 1 et 2 doit donner une valeur nulle, le contact étant normalement fermé. Commutateur en mode arrêt forcé, vous devez obtenir une valeur tendant à l'infini, le contact étant ouvert.
Daniel.
06 février 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état sur le forum Électricité
Non, il ne peut fonctionner qu'en radio. Sur le câble sortant du moteur, vous n'avez en principe que la phase, le neutre et le conducteur de protection.
Pour un montage en commande filaire il faut 4 conducteurs, 1 pour la montée, 1 pour la descente, le neutre et le conducteur de protection.
On trouve encore des télécommandes pour ce type de motorisation.
Avez-vous des télécommandes sans fil ? il est possible d'associer une télécommande compatible à un moteur via une manipulation.
Vous alimentez le moteur 2s, vous le débranchez 2s, vous le rebranchez.
Il doit faire un petit aller retour.
Vous appuyez sur le bouton prog de la télécommande jusqu'à ce que son voyant rouge devient fixe et en principe la télécommande doit fonctionner avec ce moteur.
Daniel.
06 février 2018 à 19:07
Si ce sont les télécommandes, le phénomène se produit donc lors d'une action sur les télécommandes ?
Daniel.
06 février 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème interférence radar éclairage extérieur sur le forum Électricité
Je présume que votre four est prévu pour être raccordé sur un circuit de prise 2P+T 16A.
Peut-être avez-vous un circuit spécialisé existant pour le four, ou lave vaisselle, ou lave linge non utilisé qui pourrait servir s'il se trouve à proximité.
Si vous n'avez pas d'autre possibilité, vous pouvez utiliser la sortie 32A, via je présume le morceau de câble de "Darty" (du câble 3G6², ou 3G2.5² qui peut convenir pour ce four).
Que vous raccorderez à la sortie 32A d'un côté, et sur la cuisinière, ou le câble sortant de la cuisinière en utilisant dans ce cas une boite de dérivation par exemple.
Daniel.
06 février 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Brancher cuisinière 12A sur prise 32A sur le forum Électricité
Oui c'est possible, vous perdrez un peu de profondeur pour l’appareillage.
Mais il existe des boites d'encastrement plus profondes en cas de difficulté...
Daniel.
06 février 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Wago dans boite d'encastement sur le forum Électricité
Pour préserver le contact de l'horloge, je vous conseille de conserver le contacteur.
on supprime la liaison entre A1 contacteur et Calybox
on raccorde A1 contacteur sur borne 1 IH'clic
on raccorde borne 2 IH'clic, sur borne L IH'clic et sur la phase en sortie disjoncteur C2A
on raccorde borne N IH'clic sur A2 contacteur.
Daniel.
06 février 2018 à 18:39
Ce bruit ne s'entend que dans la maison, pas à l’extérieur ?
Daniel.
06 février 2018 à 06:32
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement compteur éteint sur le forum Électricité
Bonjour;
Comment réalisez-vous le réglage des fins de course ?
Sur ce modèle, de mémoire, le bouton de fin de course position basse, correspond à celui qui serait vers vous, et celui de la position haute à celui qui est vers le fond.
Les boutons correspondant doivent être relâchés sur la position haute et basse.
Selon le sens de montage du moteur, le rôle des fins de course n'est plus la même.
Daniel.
06 février 2018 à 06:28
Vous pouvez utiliser un commutateur inverseur à cames, qui vous permettra de choisir la source d'alimentation (prise extérieure ou prise intérieure).
Voici un exemple en 4 pôles pour un courant d'emploi de 20A, il y a d'autres modèles en fonction de l’intensité :
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt
Vos 2 prises y seront raccordées et un troisième câble ira vers votre tableau.
Commutateur à cames
Daniel.
05 février 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Branchement prise électrique food truck sur le forum Électricité
Ce phénomène se produit lorsque vous actionnez les rideaux, ou en permanence ?
Ça serait curieux que ça se produise rideau à l'arrêt.
C'est un peu tard, mais il aurait été intéressant de faire un essai en coupant le circuit d'alimentation des rideaux, pour s'assurer qu'ils sont en cause ou du moins leurs circuits.
Daniel.
05 février 2018 à 16:45
Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Daniel.
05 février 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Distance compteur tableau électrique sur le forum Électricité
Si les 2 interrupteurs sont au même emplacement, il vous faudra un conducteur supplémentaire entre le nouveau interrupteur et un des luminaires. et un conducteur de phase entre l'interrupteur existant et le nouveau.
Daniel.
05 février 2018 à 16:16
forum consulter ce sujet Commander séparément 2 néons sur le forum Électricité
Vous raccordez les conducteurs anciennement sur A1, sur A1, A2 sur A2.
Les conducteurs anciennement sur la borne 1 sur la borne 1 du nouveau, et borne 5 sur borne 3 du nouveau pour le départ, le conducteur anciennement sur la borne 2 vers la borne 2 du nouveau, et borne 6 sur borne 4 du nouveau.
Vous conservez les pontages.
Avez-vous prévu de poser un petit coffret pour accueillir le nouveau contacteur ?
Daniel.
05 février 2018 à 16:02
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien sur le forum Électricité
Est-ce un radiateur mobile ou fixé au mur ?
Cela disjoncte lorsque vous le mettez en route en utilisant la commande du radiateur ?
Pouvez-vous mettre une photo du radiateur et de l'élément qui disjoncte ?
Daniel.
05 février 2018 à 06:08
forum consulter ce sujet Mise en marche radiateur compteur disjoncte sur le forum Électricité
Vous mesurez hors tension, la résistance entre le conducteur de protection et les conducteurs actifs de chaque circuit.
Il faut trouver une valeur au dessus de 200kOhm.
L'idéal est un vrai contrôleur d'isolement pouvant réaliser des mesures en utilisant une tension de 250V, certains défauts peuvent ne pas apparaître avec un multimètre.
Daniel.
05 février 2018 à 00:17
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité
Quel disjoncteur de branchement avez-vous ? un 30/45/60A ?
Quelle est la section du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau Principal ?
Pour un disjoncteur de branchement de 30-60A et un câble de liaison de 2*16² vers le tableau principal, vous aurez approximativement une chute de tension de 1.28% sous 60A.
Si vous installez un disjoncteur de 40A sur le tableau principal, raccordez avec un câble de type U1000RO2V3G10² vers le tableau secondaire, vous aurez une chute de tension totale approximatif de 3.64%, pour un courant de 40A.
Avec un câble de 6², vous auriez eu une chute de tension totale approximatif de 4.99% pour un courant de 38A.
Je suis du même avis que CMT, disjoncteur de 40A avec câble de liaison en 10² minimum.
Attention à voir de plus près les caractéristiques de la borne de chargement, un disjoncteur de 32A risque de faire juste pour 7kW, cela dépend du cos phi et du rendement de la borne.
Daniel.
04 février 2018 à 23:58
forum consulter ce sujet Installation prise de recharge pour véhicule électrique sur le forum Électricité
Ce bruit provient d'un mur donnant à l’extérieur ?
Ce bruit provient-il d'un mur mitoyen ?
Ce bruit pourrait provenir d'un équipement dans un local mitoyen à votre maison.
Vérifier également le compteur d'eau, j'ai connu le cas d'un bruit provenant d'une fuite de conduite d'eau sous la dalle d'un garage attenant à une maison.
Daniel.
04 février 2018 à 23:22
Le contacteur est il en position automatique ?
Le disjoncteur de protection du contacteur et le disjoncteur de protection du chauffe eau sont-il enclenché ?
Entend vous le contacteur ronronner lors des période d'heure creuse ?
Avez vous souscrit à un abonnement heure creuse ?
Daniel.
02 février 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Problème contacteur Jour/Nuit sur le forum Électricité
Vous voulez parler d'un coffret faisant 24 modules par rangées ?
La goulotte n'a pas besoin de passer derrière le coffret.
Vous pouvez poser la goulotte au dessus et en dessous du coffret et si besoin utiliser des cornets d'épanouissement.
Il faut voir la façon dont vont arriver les différents câbles.
Si vous avez une alimentation provenant du réseau ERDF, il faudra que la platine de comptage soit en partie basse du coffret.
Si les câbles de communication proviennent du haut, il faudra placé le coffret communicant en partie haute.
Vous pouvez même rajouter une autre goulotte celons la façon dont arriverons les câbles, et la disposition des élément que vous avez prévu.
Daniel.
02 février 2018 à 16:48
forum consulter ce sujet GTL pour tableau 24 modules sur le forum Électricité
Savez-vous quel protocole utilise vos émetteurs ?
La bande de fréquence ne suffit pas, et sur le site de Sonoff et Velleman ils ne sont pas très bavards à ce sujet...
Peut-être avez-vous la possibilité d'installer des détecteurs de passage ou présence pour certains allumages ?
Daniel.
02 février 2018 à 14:44
forum consulter ce sujet Recherche solution circuit lumière sans fil sur le forum Électricité
En plus de ce que GL a dit :
Les gaines sont certes étanches, mais l'eau peut arriver à suivre leur cheminement...
Vous n'avez pas d'appareillage sur le plafond ?
L’interrupteur différentiel peut déclencher pour un courant de moins de 30mA soit 0.03A, à côté des disjoncteurs 20A c'est normal que ces derniers ne réagissent pas.
Un courant de fuite n'est pas un court-circuit franc.
Donc voir peut-être du côté des clim, sans oublier les eaux de condensat des unités intérieures...
Daniel.
02 février 2018 à 14:34
C'est pour fabriquer un shunt ?
C'est 100% Titane, ou un alliage ?
Daniel.
02 février 2018 à 14:17
forum consulter ce sujet Dimensionnement section fil électrique spécial Titane sur le forum Électricité
Voici par exemple un modèle de récepteur de chez DELTA DORE, utilisant le protocole radio X3D :
Récepteur d’éclairage Delta Dore TYXIA 5610 - TYXIA 5612
à associer avec des émetteurs X3D.
Daniel.
02 février 2018 à 09:38
Sur le SONOFF vous pouvez apparemment associé des télécommandes en wifi, pas pratique pour une installation fixe....
Pour le VELLEMAN, vous pouvez installer des contacteurs ou relais sur chaque sortie pour préserver les contacts.
Je ne sais pas si le matériel a déjà été acquis, mais il serait prudent de vérifier que vos commandes 433Mhz soient compatibles avec les récepteurs.
Vous avez DELTA-DORE, YOKIS, HAGER, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SOMFY pour ne citer qu’eux qui proposent plusieurs solutions de commande sans fils avec pour certains, une compatibilité entre les marques.
Daniel.
02 février 2018 à 08:14
Le schéma 1 et 2 sont fonctionnels, les 2 derniers sont faux au niveau du neutre.
Ma préférence étant le schéma N°2.
Concernant le "WAGO", il peut être supprimé en utilisant les doubles entrée L des interrupteurs.
Vous pouvez amener la phase sur la borne L de l’interrupteur du grenier, faire un pontage entre cette borne et la borne L de l'interrupteur du circuit existant.
Le voyant permanent étant à raccorder entre cette borne L et le neutre.
Daniel.
02 février 2018 à 07:17
forum consulter ce sujet Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant sur le forum Électricité
Vous voulez pouvoir isoler chaque pièce ?
Daniel.
01 février 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Réaliser une installation électrique sur le forum Électricité
Si le compteur électrique est à l’intérieur du logement, la cuisine est interdite.
Voici un peu de documentation pour ce qui concerne la partie ERDF :
Mise en œuvre des panneaux de contrôle
Daniel.
01 février 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée sur le forum Électricité
Vous pouvez regarder quelques compléments sur les règles d’accessibilité :
https://particuliers.promotelec.com/fiche-projet/constructions-neuves-accessibilite-regles-linstallation-electrique-parties-privatives/
Daniel.
01 février 2018 à 20:48
Il y a des règles pour l'accessibilité aux personnes handicapées pour les logements destinés à la location, vente ou mise à disposition sauf pour le propre usage du propriétaire.
Dans ce cas l'ETEL doit être située au niveau d'accès de l’unité de vie et directement accessible depuis celle-ci.
L'unité de vie correspond pour une maison individuelle sur un seul niveau, à la cuisine, séjour, une chambre, un cabinet d'aisance et une salle d'eau.
Daniel.
01 février 2018 à 20:41
Voici quelques indications concernant l'emplacement de l'ETEL qui accueillera en autre le tableau principal.
localisation de l'ETEL
01 février 2018 à 19:26
Concernant l'ETEL, elle peut être posée à proximité d'une entrée ou dans un local annexe directement accessible.
Elle ne doit pas se trouver dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Je vous recommande le guide de PROMOTELEC "l'officiel de l'électricité" qui est un résumé et un guide de la NFC15-100, et d'autre Norme autour de l'habitation.
Daniel.
01 février 2018 à 19:22
Même en cas d'inversion des conducteurs au niveau de la ligne EDF, le disjoncteur principal aurait dû couper les 2 conducteurs.
A moins qu'il y ait un problème sur un pôle...
Daniel.
01 février 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Bizarrerie électrique ancien appartement sur le forum Électricité
Je n'avais pas fait attention à votre photo.
Effectivement si vous laissez le mélangeur ouvert, vous créez un bypass.
Curieux qu'il n'est pas prévu de clapet anti retour...
Daniel.
01 février 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS sur le forum Électricité
Le volet est peut-être alimenté depuis une autre installation ?
Faites un essai en coupant le général, et en raccordant une lampe sur une prise histoire de voir si la coupure générale fonctionne ou pas.
Il n'y a pas de production d'énergie dans ce logement ? ou réseau secouru ?
Daniel.
01 février 2018 à 16:24
Sauf erreur de frappe, le bandeau à led est prévu pour une tension d’alimentation de 24V continu.
Pour la longueur des tronçons, le fabricant doit indiquer les endroits où on peut couper la bande.
Votre contrôleur ne fournit pas les 24V nécessaire au bandeau. Il fonctionnera à 50% de ces capacités.
Logiquement vous devriez pouvoir trouver le bon contrôleur, là où vous avez trouvé le bandeau à LED.
De plus il vous faudra un convertisseur 230V/24V pour alimenter le contrôleur, ou trouver un contrôleur pouvant se raccorder directement au secteur.
Pour la puissance, il faut connaître la longueur et le nombre de bandeau utilisé.
Daniel.
01 février 2018 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement ruban led sur le forum Électricité
Pour la plaque, le constructeur préfère se limiter à l'usage d'un circuit prise de courant pour lequel il garantit une sécurité de fonctionnement.
Pour les câbles, c'est de pire en pire, quelquefois ils ne les fournissent pas. Et quand ils sont courts, c'est pour une histoire d'économie. Ils peuvent réduire la section en diminuant la longueur...
Dommage pour un logement neuf, qu'ils n'ont pas prévu de prise ou sortie de câble pour une hotte.
Personnellement, il m'arrive pour certains clients, de leur poser un petit coffret électrique en utilisant la sortie 32A et de créer les circuits manquant. Lorsque le locataire repart, il peut récupérer son matériel pour laisser le local dans l'état d'origine.
Daniel.
01 février 2018 à 13:16
forum consulter ce sujet Brancher hotte sur câble 32A sur le forum Électricité
C'est un sujet que je croise depuis des années....
Le bleu pouvant servir à d'autres utilisations, je préfère préciser que ce n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation.
Je ne veux pas créer de polémique...
514.3a
514.3b
514.3.1514.3.2514.3.3
01 février 2018 à 10:23
Est-ce que le câble existant est encore fonctionnel, (pas de défaut d'isolement par exemple ?).
Le diamètre de la gaine ne permet-il pas de pouvoir remplacer le câble ?
Vous pouvez utiliser la terre du tableau secondaire, (je présume que ce tableau est plus proche que le tableau principal).
Le piquet de terre est également autorisé (faudra pouvoir mesurer la valeur de cette terre qui devra être inférieure à 100 ohms), l'avantage est que vous n'aurez pas de tranchée à faire, attention tout de même de ne pas percer une canalisation existante...
Daniel.
01 février 2018 à 07:58
forum consulter ce sujet Où prendre la terre pour des éclairages enterrés sur le forum Électricité
Pour les échauffements il n'y aura pas de problème, étant donné que les conducteurs proviennent du même circuit, et que vous n'avez pas 2000 watts d'éclairage sur ce circuit je pense....
Seul le vert/jaune est normalisé.
Il est recommandé que le neutre soit de couleur bleu ciel, sans être une obligation, il existe des câbles multi-paires où cette couleur n'est pas disponible.
Il est courant d'utiliser la couleur rouge, marron ou noir (Gris également sur les câbles) comme conducteur de phase.
Chez certains monteurs de pieuvre, cela permet de distinguer les circuit normaux, des circuits de chauffage ou spécialisé.
La couleur orange, peut servir pour les circuits de sécurité dans les armoires électriques, retour de lampe etc.
Il existe aussi le bleu foncé que l'on rencontre sur les armoires électriques industrielles pour les sources de commande en courant continu par exemple.
Le violet, gris, blanc peuvent servir pour les retours de lampe ou bouton poussoir par exemple.
Ayant travaillé dans une grosse société de génie électrique, lorsque je montais les pieuvres électriques (pieuvre fabriquée en atelier pour être revendue, ou installée par d'autres personnes sur les bâtiments) les couleurs permettaient de raccorder les points de centre, ou boîtes de dérivation sans avoir à ce demander à quoi pouvaient servir les conducteurs.
Les gaines étaient également identifiées, par rapport à leur fonction (VV1A, VV1B, L1A,AP1B par exemple pour un circuit ayant 2 va et vient, commandant un luminaire et une applique) dans cet exemple, le rouge peut matérialiser la phase allant sur un des va et vient, la couleur noire peut servir aux 2 navettes des va et vient, la couleur orange pour le retour lampe sur le 2ème va et vient et sur les lampes, le bleu comme conducteur neutre, et bien entendu le vert/jaune pour le conducteur de protection.
Daniel.
01 février 2018 à 07:43
Il y a des copies de chargeur, ou des modèles où la notion de sécurité est une option.
Ce sont des modèles inspirés de montage électronique des années 80, sans élément de sécurités, et ou manquement à certaines règles de sécurité. Certains affichent des caractéristiques qu'ils ne peuvent même pas atteindre.
Voici un exemple (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=2RLMLLdbnz0
Et il y a pire que cela en cherchant un peu....
Daniel.
01 février 2018 à 07:18
forum consulter ce sujet Signalétique électrique machine explication symboles en électricité sur le forum Électricité
Logiquement vous auriez dû avoir 3 fils sur le commutateur de vitesse. Il y a dû avoir des modifications de faite sur cette installation.
Faites un essai avec le câble gris de droite. Isoler les autres fils. Essayez de voir où va le câble blanc qui semble être un rajout.
Daniel.
31 janvier 2018 à 23:35
forum consulter ce sujet Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro sur le forum Électricité
