Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir
J'ai dû enlever l'olive un soir en Provence... après l'apéro... biggrin
On peut à la limite utiliser une petite meuleuse à main avec un petit disque ou petite fraise et faire une entaille puis exercer un mouvement de droite à gauche pour faire céder l'olive.
C'est plutôt délicat et peu courant. funk
M.
14 mars 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Poser un robinet d'arrêt général sur le forum Plomberie
Re,
Il ne faut pas se laisser embrouiller dans les détails.
Vous payez un loyer, le chauffe-eau doit marcher.
Il n'y a pas à sortir de là !
Tartre ou pas ce n'est pas votre souci.
Devant la mauvaise foi de l'agence envoyez une lettre recommandée avec AR.
Soulignez le fait que si le groupe de sécurité ne marche pas, le ballon peut exploser sous une pression trop importante, le rôle du groupe étant d'évacuer cette pression si nécessaire.
Je vous rassure c'est rare, mais ils seraient responsables.
Pour votre consommation vous relevez votre compteur tout simplement.
ERFD n'interviendra pas dans votre souci.
M.
14 mars 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau entartré sur le forum Plomberie
Re,
Bien, reprenons.
- Vous allez dans un magasin de bricolage.
- Vous achetez un robinet et des olives en expliquant bien au vendeur votre cas.
- Vous coupez l'arrivée d'eau.
- Vous enlevez les anciennes olives (normalement c'est possible).
- Vous nettoyez le tuyau.
- Vous mettez les nouvelles olives.
- Introduisez le tuyau dans le robinet et serrez.
C'est pas plus dur que ça. Il faut avoir un peu d'idée... shocked
M.
14 mars 2016 à 18:09
Chacun son avis, j'estime que c'est tout à fait faisable.
Je trouve aussi lamentable qu'un artisan ne finisse pas son travail.
Résumons, c'est un raccord olive.
Le mieux est de taper sur moteur de recherche "raccord olive" il y a une bonne vidéo et des photos qui vous permettront de comprendre le principe.
Le raccord est en 15/21.
Changez les deux olives (une de chaque côté). Il n'y a pas de joint.
Il faut un robinet adapté à ce type de raccord.
Ne commandez pas sur le net.
Allez dans un magasin de bricolage et un vendeur plomberie vous conseillera.
La mise en place ne demandera qu une clé plate de 24 ou une pince multiprise.
Avant il faudra couper l'eau, voir à quel endroit.
M.
14 mars 2016 à 12:53
Re,
Précision.
Le fait que le groupe soit entartré n’altère pas le fonctionnement de la chauffe, mais si la résistance l'est (et on peut penser que oui) le fonctionnement sera altéré.
14 mars 2016 à 12:25
Vous n’êtes pas le seul, hélas.
C'est une espèce de champignon ou d'algues.
Tapez sur moteur de recherche "traces rouges sur crépis maison".
Si vous trouvez un produit efficace dites le, car ça peut intéresser pas mal de monde.
J'ai aussi ce souci, avec le karcher on en enlève pas mal, mais il faut insister.
M.
14 mars 2016 à 12:20
forum consulter ce sujet Nettoyer pilasses de portail devenues roses sur le forum Maçonnerie
Le fait que le groupe de sécurité soit entartré pose un souci quant à son fonctionnement et un danger en cas de surchauffe.
Normalement il faut manipuler la molette rouge tous les mois.
Ça n’altère pas le fonctionnement.
Il faudrait vérifier que le temps de chauffe soit suffisant.
Comme vous êtes locataire ce n'est pas à vous de faire ça, ni de payer.
La responsable de l'agence se moque du monde c'est le moins qu'on puisse dire.
M.
14 mars 2016 à 12:04
On voit sur les photos qu'il n'y a pas de collet battu et à droite les marques du retrait de l'olive lors du démontage.
Le plombier l'a d'ailleurs précisé.
Espérons que le tuyau ne soit pas trop endommagé.
Nettoyez le avec un Scotch-Brite.
Il faut un robinet correspondant à ce type de raccord.
Pour le reste ok avec GC.
M.
14 mars 2016 à 11:19
L'argile, c'est pas facile mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas.
C'est tout à fait réalisable.
M.
12 mars 2016 à 21:08
forum consulter ce sujet Nombre de semelles de fondation pour mon garage de 64 m² sur le forum Maçonnerie
Bonsoir M. GL
Le texte est rempli d'erreurs, mais comme vous dites il faut aider et je pense que GC et BP84 sont plus à même de donner une réponse. C'est pour cela que sert un forum... non ?
Il faut savoir dire qu'on ne sait pas.
A propos sur un autre topic M. GL les chevrons c'est pour la toiture ou pour Citroën.
Amicalement.
M.
12 mars 2016 à 20:24
forum consulter ce sujet Comment démonter ces têtes de robinet sur le forum Plomberie
Bonsoir
On vous suit...
Et quand vous arriverez à l'électricité... vous allez voir que GL est un AS. biggrin
M.
12 mars 2016 à 19:23
forum consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum Maçonnerie
Bonjour Patrick.
Comme disait un de mes profs, un croquis vaut mieux qu'un long discours.
Juste le carré à gauche.
Les fondations ont pour rôle de soutenir un mur, donc pas de mur, pas de fondation.
Quelques infos :
dimensions 60 cm de large et 30 de haut.
Armatures 15x35 avec dans chaque angle un retour qui servira aux poteaux d'angle.
Béton 350 kg.
Regardez sur ce forum le sujet a déjà été traité.
M.
12 mars 2016 à 17:55
Je suis pas sûr.
Attendons d'autre avis.
Peut-être GC ou BP84.
M.
12 mars 2016 à 13:58
On peut mettre ce que l'on veut comme plancher à condition d'avoir une structure capable de le supporter.
Des lambourdes de 100mm avec un entraxe de 40cm me semble une bonne solution avec des traverses pour rigidifier le tout.
Si vous gardez votre plancher il faudra le visser afin d'éviter qu'il bouge.
Il faut prendre le temps de bien caler de façon a avoir un niveau plan (règle de maçon + niveau).
Deux lambourdes à chaque extrémité bien de niveau ensuite vous réglez les autres.
Il reste le problème de la hauteur.
M.
12 mars 2016 à 09:48
Vous pouvez mettre des lambourdes de 100mm perpendiculairement à vos poutres et mettre dessus un nouveau plancher.
L'avantage est que ça permet d'isoler, l'inconvénient est la perte de hauteur.
M.
11 mars 2016 à 19:58
Re,
Apparemment chez Jacob Delafon il y a plusieurs systèmes.
Donc attendons d'autres avis.
M.
11 mars 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon sur le forum Plomberie
C'est la collerette qui se dévisse, mais c'est pas toujours facile.
M.
11 mars 2016 à 14:44
Il faut d’abord mettre un produit et le laisser agir (voir la notice). Il y a des produits très efficaces.
Après il faut laisser couler l'eau.
S'il n'y a plus de soucis, pour finir de bien évacuer le reste du bouchon, remplissez le ou les bacs de votre évier et libérez la bonde en laissant couler le robinet.
Cela permettra d'avoir un bon volume d'eau dans le tuyau.
Le karcher va se heurter au problème des siphons.
M.
11 mars 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL sur le forum Plomberie
Bonsoir
Les produits miracles... ça existe ? Pas sur ce forum qui est très rationnel.
Avec une description précise de votre souci vous aurez certainement une réponse.
A votre service.
M.
10 mars 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Vernis pour baignoire en fonte émaillée sur le forum Peinture
Achetez une bombe de dégrippant et mettez en partout généreusement dans chaque point de fermeture et y compris dans la serrure.
Manipulez l'ensemble.
Refaites la procédure.
Tenez-nous au courant.
M.
10 mars 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Pêne lançant de porte d'entrée ne revient pas complètement sur le forum Menuiserie
Ça refoule. C'est à dire que vous avez un bouchon en formation quelque part qui empêche l'eau de s'évacuer normalement.
Donc selon le principe des vases communiquant elle s'échappe par un autre point.
Il y a des produits efficaces dans le commerce.
Il faudra après laisser s'écouler une quantité d'eau importante pour bien résorber le bouchon.
M.
10 mars 2016 à 16:28
Re,
Expliqué ainsi, c'est très différent.
Pourquoi ne pas mettre des tôles polycarbonates qui offriraient une protection tout en laissant passer une lumière naturelle ?
A vous de voir.
M.
10 mars 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant programmé sur le forum Électricité
Re
Je relis votre texte :
- Vous faites quoi au juste un bâtiment de 8m x 8m ?
C'est pas 4 fondations mais une seule...
Que voulez-vous savoir au juste ?
M.
10 mars 2016 à 13:55
Apparemment vous n'avez aucune connaissance en maçonnerie.
Vous n'arrivez pas à décrire votre projet de façon claire.
Faites-vous aider par un ami qui pourra nous donner des informations précises et un plan, voire des photos et dans ce cas nous vous aiderons.
M.
10 mars 2016 à 13:38
Consultez plutôt un ouvrage sur la vie des gallinacés c'est le minimum syndical.biggrin
Votre idée est.... assez amusante.
M.
10 mars 2016 à 13:27
C'est cuit à 1000°, donc ça doit supporter la même chose.
M.
10 mars 2016 à 11:57
forum consulter ce sujet Température maximale d'une brique sur le forum Matériaux
Juste une idée.
Avec une pioche et une pelle vous pouvez passer un nouveau câble.
Au moins vous serez sûr, et puisqu'il s'agit de votre jardin pas de souci.
Aller... une petite journée de travail.
Le temps de faire la recherche et surtout d'y remédier me parait moins simple.
C'est juste un avis.
M.
10 mars 2016 à 08:40
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général sur le forum Électricité
Précision.
On ne coupe pas un mur comme ça, même de 10 cm.
Vous risquez d'endommager les poteaux d'angle et les armatures.
Les conséquences peuvent être lourdes.
M.
10 mars 2016 à 08:21
forum consulter ce sujet Elargir un passage dans un mur béton banché sur le forum Maçonnerie
Si vous faites un plan précis de votre projet on pourra vous donner un avis.
On ne modifie pas une structure comme ça surtout avec un étage.
En attente de documents.
M.
09 mars 2016 à 21:06
On pouvait se poser la question de quelle façon étaient scellées les pierres du mur.
Faites une colle assez sèche et humidifiez la veille le mur.
Tassez bien.
M.
09 mars 2016 à 20:55
forum consulter ce sujet Réaliser joints en mortier chaux sur le forum Maçonnerie
Re
Dans la catégorie sécurité :
Vous utilisez des pointerolles sur vos photos, et vous en aurez souvent l'usage.
On a tendance à les oublier (surtout quand on n'est pas pro) et on peut se faire très mal, voir s'arracher un œil avec un simple mouvement de tête.
Il faut y mettre une petite bouteille de 50cl qui vous protégera en cas de contact accidentel.
M.
09 mars 2016 à 19:38
Vu l'état de l'ensemble la fuite n'est pas surprenante.
C'est un raccord à collet battu. Il faut démonter, bien nettoyer et remplacer le joint.
C'est plutôt simple.
N. B. : si vous êtes locataire ce n'est pas à vous de le faire.
M.
09 mars 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Fuite raccord sur tuyau en cuivre sur le forum Plomberie
Difficile de vous aider puisque on ne sait pas ce que vous voulez faire.
Gardez-vous ce plancher, et à ce niveau ou y en aura-t-il un autre par dessus ?
Ce sera apparent ou pas ?
Le plus propre serait de remettre des lames de plancher en éliminant la partie en porte à faux, c'est à dire que vous repartirez d'un appui sur la poutre.
M.
09 mars 2016 à 18:41
Il faudrait un plan plus large car là... difficile d'interpréter.
N'hésitez pas à mettre plusieurs photos.
M.
09 mars 2016 à 12:05
forum consulter ce sujet Mise à niveau bac à douche sur le forum Plomberie
Il n'y a pas de photo.
Il faudra faire un rattrapage de jeu, donc photo aussi de la paroi.
M.
08 mars 2016 à 20:04
Bonsoir
Vous êtes dans une situation de blocage.
Donc tribunal.
Ce n'est pas très intelligent.
Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès (voir l'huitre et les plaideurs Lafontaine).
M.
08 mars 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Travaux non conformes à facture sur le forum Litiges Travaux
"Enduit" est un terme très vague ça va de l'enduit décoratif qu'on met à la spatule, à l'enduit de façade projeté à la machine style PRB.
C'est pas pareil... shocked
On ignore ce que vous avez mis.
Envoyez une photo du sac.
M.
08 mars 2016 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème cloque peinture sur enduit sur le forum Peinture
Pour le béton pareil, à votre choix.
Le béton fibré vous évitera de mettre une armature.
Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de travaux, faites-vous aider par un ami compétent.
M.
08 mars 2016 à 08:31
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une chape en béton sur le forum Maçonnerie
Deux choses :
- Soit votre carrelage est sale et vous pouvez le nettoyer avec un produit ménager.
- Soit il est usé et après 40 ans, ce n'est pas anormal et vous n'y pouvez rien. cry
M.
08 mars 2016 à 08:10
forum consulter ce sujet Problème carrelage taché sur le forum Sols . Carrelages
Vous faites comme vous voulez.
M.
07 mars 2016 à 22:04
Bonsoir
Avec le dos des doigts car c'est une surface qui ne travaille jamais et ça évite la corne.
Autrement mettez un bout de plaque placo.
Voilà fin des malheurs de Sophie. titter
M.
07 mars 2016 à 20:08
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge sur le forum Électricité
Bonsoir
On refait des joints sur 3 ou 4 cm de profondeur.
Sur 15 cm il y a un souci...
M.
07 mars 2016 à 19:14
Je ne vois pas pourquoi votre carrelage serait taché au point qu'il ne puisse être nettoyé.
On voit mal sur la photo.
Je pense plutôt à une usure.
M.
07 mars 2016 à 19:08
Bonjour Loys
J'ai cru bon de souligner la très faible économie sur 15 jours car beaucoup de gens s'imaginent une économie beaucoup plus importante.
M.
07 mars 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée sur le forum Électricité
Il me semble que la chambre d'agriculture de votre département serait bien placée pour vous répondre au sujet des normes avicoles avec peut-être une visite d'un établissement.
Vous n'y aviez pas pensé ?
M.
07 mars 2016 à 15:17
forum consulter ce sujet Information éclairage des poulaillers sur le forum Électricité
Ça va sûrement l'aider de savoir ça....
La première qualité est la simplicité à la portée de tous... non ?
M.
07 mars 2016 à 14:26
Re,
Petite précision, je ne pense pas qu'un si petit chantier puisse intéresser un artisan.
Il sera plus cher que la toupie car il devra facturer une main d'œuvre.
Pour moi vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables.
M.
07 mars 2016 à 13:17
Petit rappel de calcul d'un volume
Lxlxh
3,74X3,14x0,10=1,17m3
C'est un petit volume mais il faut une bétonnière du sable et du gravier et du ciment.
Avec ça c'est un jeu d'enfant, même seul.
Si vous n'avez pas cela c'est toupie mais ça va vous coûter cher, car le transport est pareil pour 1 ou 8m3.
A vous de voir.
M.
07 mars 2016 à 13:12
Dans la catégorie combien j'économise...
1kwh va vous coûter (globalement car le tarif est complexe) disons 0,15 euro.
En laissant l'appareil en marche et en se basant sur la consommation de 2kWh/ jour indiquée par CMT vous aurez en 15 jours une consommation de 30kWh soit un coût d'environ 4,5 euros.
Si vous l'éteignez deux choses :
- Pas d'eau chaude à votre retour... funk
- Il faudra comme dit CMT 10kWh pour la chauffe.
Au total pour 15 jours vous économiserez seulement 20kWh soit 3 euros, en contrepartie vous n'aurez pas d'eau chaude à votre retour.
A vous de voir.
M.
07 mars 2016 à 12:53
Pour info : Une nouvelle chaudière vous coûtera bien moins cher que 4000 euros.
Voir topic 17758, lire mon dernier post : Réglementation Té de purge chaudière
M.
07 mars 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ? sur le forum Chauffage
