Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Le four chauffe plutôt l'intérieur que l'extérieur... Il y a une isolation surtout s'il est classé A.
Par ailleurs il y a toujours un espace entre l'appareil et le mur.
Pour vous rassurer vous pouvez utiliser cette petite astuce.
Mettez en marche l'appareil en laissant l’arrière accessible.
Avec le dos des doigts touchez la surface en cause.
- Si vous pouvez laisser vos doigts en contact 1 à 1,5 seconde c'est à 60°.
- Si vous tenez seulement le temps du toucher c'est 80°.
Les tuyaux ont une certaine résistance, ils supportent 90° lorsque vous rejetez une eau de cuisson.
Vous pouvez aussi les isoler.
M.
06 mars 2016 à 12:43
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge sur le forum Électricité
Je plaide coupable pour mon laxisme...
J'ai recopié 100 fois votre très judicieux tableau. biggrin
M.
06 mars 2016 à 11:01
forum consulter ce sujet Avis consommation gaz et électricité maison BBC sur le forum Chauffage
Vous avez un bon article sur le net.
Tapez :"climamaison prendre en compte tous les usages énergétiques" (pas de T a climamaison).
M.
05 mars 2016 à 11:20
Re.
Reste à savoir comment la terre a été mesurée.
M.
04 mars 2016 à 13:49
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité
Avec 426 Ohms n'est-ce pas l'immeuble qui est en danger... funk
Entre CMT et GL je me retire... mais j'aimerai bien savoir.
Merci de me dire.
04 mars 2016 à 13:45
Votre consommation électrique pour électroménager et lumière est une des variables.
On va l'éliminer.
Consommation moyenne (chauffage et eau) sur les 200 jours les plus froids : prenons 3,5m3/ jour (et c'est peu).
Pour les 160 jours production eau chaude : 0,5m3/jour.
On obtient un total annuel de 780m3, soit environ 8900Kw.
Le ration est donc 8900: 80=111Kw.
Et encore vous n'êtes que deux et deux chambres sont chauffées à temps partiel.
J'ai pris en plus des valeurs mini. Vous aurez certainement plus.
Quand je dis que le calcul a été fait de la façon suivante :
2 carottes +1 chou = 3 haricots...
Il fallait faire plaisir aux écolos et sauver la planète. C'est plus un calcul politique.
Même dans des calculs scientifiques comme pour les véhicules, il suffit de trouver 1 fois la valeur que l'on recherche, et si on ne la trouve pas... demandez aux constructeurs... (je ne cite personne car je pense que plusieurs marques sont en cause).
En résumé on vous a raconté des" carabistouilles".
Notez toutefois qu'il est possible de chauffer sa maison avec une petite bougie... c'est ce que je fais l'été et je vous assure que je "crève de chaud". titter
Excusez ce ton un peu cynique, mais comme dirait Bénabar... vous avez compris l'idée. biggrin
M.
04 mars 2016 à 12:29
Bonjour Rasta et GC
Être inscrit permet à votre réponse d’être publiée de suite (après quelques réponses).
C'était juste une question, mais qui ne me regarde pas. biggrin
Contrôler sur 1 minute pourquoi pas, mais une chose me gêne.
Si l'eau est tiède, c'est qu'à un moment ou à un autre ça marche.
Si on contrôle durant une minute ou ça marche...
Par contre à l'issue de la période de chauffe de nuit, on aura une valeur significative.
Cordialement, et bonne journée.
M.
04 mars 2016 à 06:23
forum consulter ce sujet Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres sur le forum Plomberie
Re
Petit oubli.
J'ai chez moi un collage carrelage-bois avec silicone qui n'a pas bougé depuis 8 ans.
M.
03 mars 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet Enlever nettoyer colle barre de seuil sur le forum Sols . Carrelages
Vous verrez bien, pour moi ça ne peut pas marcher comme ça pour une raison simple :
- Le seuil est incurvé, d'où un espace à remplir.
- Utilisez une colle épaisse Patex ou du silicone.
L'essentiel est de laisser sécher comme je vous l'ai dit dans mon post.
M.
03 mars 2016 à 20:21
Re
La puissance sera d'au moins 2200 W.
Vous pouvez voir la consommation du chauffe eau en une nuit (pas en comptant les tours.... comme les moutons) mais en définissant une plage.
On s'oriente vers une faiblesse de la résistance.
M.
Question à GC : pourquoi ne pas vous inscrire.
03 mars 2016 à 20:02
Re,
La période de chauffe est suffisante.
Ce chauffe-eau de 300 litres dessert sûrement d'autres robinets.
Y a t-il le même souci ?
M.
03 mars 2016 à 19:16
- Cumulus changé il y a trois ans.
- Contacteur il y a dix jours.
- Mitigeur il y a 4 à 5 mois.
Question : Depuis quand avez-vous ce problème ?
M.
03 mars 2016 à 19:06
Résumé :
- Pour changer le robinet il faut couper les tuyaux. Vous pouvez après repartir avec des raccords bicônes et des flexibles.... mais encore faut-il savoir le faire, avoir le bon outil et que votre tuyau soit bien droit ce dont je doute.
- Pour changer les joints ce n'est pas nécessaire.
GC vous l'a expliqué, mais il précise que le résultat n'est pas garanti au vu de l'âge du robinet.
On ne peut pas mieux dire, à vous de voir.
M.
03 mars 2016 à 16:51
forum consulter ce sujet Démonter un robinet d'évier sur le forum Plomberie
Vos raccords sont soudés, vous ne pourrez pas le démonter.
Il faut couper les tuyaux mettre des raccords et un nouveau robinet.
Faites intervenir un plombier.
M.
03 mars 2016 à 12:37
La réponse risque aussi d’être assez longue.
A une époque on a décidé de classer les habitations en fonction de leur consommation en énergie.
On a donc fait un tableau puisqu il fallait bien quelque chose.
Le souci est que l'ampleur des paramètres est très large, et qu'en additionnant 2 carottes et 1 chou, ça ne donne pas 3 haricots.
Les valeurs sont donc à prendre avec beaucoup de prudence, car il faut les adapter à votre mode de vie.
Elles ne sont pas forcément inexactes pour autant :
Calcul.
Imaginons une maison de 100m².
Vous aurez donc une consommation annuelle de 45x100=4500Kw.
Consommation électrique possible (sans plaques) : 3Kw / jour soit environ 1100Kw/an
Déduisons et il reste pour le chauffage 3400Kw.
Prenons une période de 200 jours pour le chauffage principal et 165 jours où il y a juste l'eau.
Affectons 3000Kw pour les 200 jours et 400 pour les 165 jours.
On obtient pour le chauffage total 15Kw/ jour et 2,5 Kw/ pour l'eau.
Dans ce cas vous êtes bien en BBC à 45KW par m² et par an... smile Donc pas faux....
C'est le même système avec la consommation des véhicules.
Dans une descente avec des vents favorables, un pilote de 45kg... ça consomme 3l/100kms... en service normal ça fait 6L...
- Votre consommation est à diviser :
a) ERDF vous avez de gros consommateurs. Une plaque peut consommer 4 ou 5 Kw avec aisance.
b) Gaz vous êtes peut-être plusieurs, voir consommation eau chaude, et le chauffage est peut-être en marche sur l'ensemble de la journée.
Toutefois je trouve cette consommation raisonnable.
M.
03 mars 2016 à 12:09
Sans photos, difficile de donner un avis.
Votre maitre d'œuvre a l'air sérieux. Ce qu'il dit est plausible. Il y a peut-être aussi d'autres raisons.
Il faut attendre une quinzaine, et ventiler.
A suivre.
M.
02 mars 2016 à 11:23
forum consulter ce sujet Votre avis sur humidité sur placo sur le forum Litiges Travaux
Merci GL, oui... et à chacun son choix.
Au vu de l'installation je me pose la question du ratio dépenses économies (mais c'est hors sujet je suis OK).
On va pas faire plus.
Merci en tout cas pour ces infos.
M.
01 mars 2016 à 23:37
forum consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum Électricité
Re.
J'arrive quand mème pas à comprendre entre l'horloge et le contacteur heures creuses, comment le tout va marcher et son intérêt... mais je suis sûr qu'on va me l'expliquer.
Ce serait sympa.
M.
01 mars 2016 à 22:53
Bonsoir
Merci GL, je vais réviser heureusement que vous êtes là...
Promis la prochaine fois je rendrais une meilleure copie... ou encore mieux... je dirais rien ! biggrin
M.
01 mars 2016 à 22:31
C'est la norme, maintenant... que vous dire de plus.
Aller au tribunal de proximité, pourquoi pas mais un arrangement à l'amiable serait préférable car vous n'obtiendrez pas grand chose.
M.
01 mars 2016 à 22:24
forum consulter ce sujet Travaux non conformes à facture sur le forum Litiges Travaux
J'aimerai savoir comment marche le contacteur heures creuses sans une impulsion d'ERDF.
A suivre.
M.
01 mars 2016 à 20:48
Bien vu pour le schéma, j'ai pas vu le fil pilote ERDF.
M.
01 mars 2016 à 15:49
Ah bon... merci GL.
01 mars 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Perte de puissance sur câble électrique trop long sur le forum Électricité
Vous vous en tirez à bon compte.
Vous auriez pu avoir des décès... et là... je rigole pas...
Vous avez sans doute voulu faire des économies.
Le prix ne vaut pas la vie.
Vous semblez l'avoir oublié et je pense que vous ne referez pas deux fois la même erreur.
Achetez du bon matériel.
Je dis souvent : "le prix s'oublie... la qualité reste".
M.
01 mars 2016 à 13:58
forum consulter ce sujet Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique sur le forum Électricité
Bonjour Carminas.
Vous êtes hyper pro.... mais donnez lui la section du câble.
Un 3G6 carré oui ou non ?
M.
01 mars 2016 à 13:35
Vous avez une vieille cuve métallique. C'est la liaison équipotentielle.
Le principe est que toute masse métallique doit être reliée à la terre.
Vous ne risquez pas grand chose.
C'est au cas où vous toucheriez la cuve et qu'en même temps un collègue manipulant un outil qui par malchance aurait un fil dénudé qui... etc...
Si ça peut vous rassurer mettez un câble entre votre cuve et la terre.
M.
01 mars 2016 à 13:29
forum consulter ce sujet Plus de prise de terre sur citerne de fuel dangereux ? sur le forum Chauffage
On ne voit pas ce qui fuit.
C'est peut être juste un joint à changer ou le chauffe eau.
Dans tous les cas cela est du ressort de votre propriétaire (ou agence de location).
Ne laissez pas ce souci trainer.
M.
01 mars 2016 à 12:57
forum consulter ce sujet Fuite sous le chauffe-eau sur le forum Plomberie
Oui ce n'est pas une question de goûts perso biggrin mais de facilité à mettre en œuvre.
Suivez les conseils de GC.
M.
01 mars 2016 à 12:47
forum consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse sur le forum Plomberie
Juste une question : quel intérêt de mettre une horloge puisque vous avez un contacteur jour nuit ?
Tout cela pour un chauffe eau.
On voit l'un ou l'autre, mais les deux !
J'ai pas trouvé mais vous aurez sans doute bientôt la solution.
Attendons d'autres avis.
M.
01 mars 2016 à 12:24
Bonsoir
Votre analyse est très juste et vous avez fait des travaux pharaoniques.
Vous êtes sur le terrain avec une bonne approche...
On ne peut rien vous dire de plus derrière l'écran.
Mon avis serait de conserver les tranchées pour créer un vide d'air du type vide sanitaire.
Si vous avez du salpêtre dans la cave ça se gère.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
M.
29 février 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Humidité dans les murs de moellons posés à la chaux sur le forum Maçonnerie
C'est le travail de l'électricien
... Oui je lui ai dit aussi.
Or il s’avère que son ami est électricien (post 4).
Et puisque l'on précise c'est Patrice qui a rajouté à mon post mégohmmètre.
Je sais que la terre se mesure avec des piquets. Bref.
Quoi faire pour Vivi17 à part lui dire des évidences qui ne résolvent pas son souci ?
Je pense donner une solution en creusant un trou chez lui et en mettant le piquet dans 1m3 de terre.
Si à cet endroit le tractopelle peut creuser c'est encore plus facile de dégager un espace plus important.
M.
29 février 2016 à 13:37
forum consulter ce sujet Piquet de terre mal installé sur le forum Électricité
Re,
Je suis quand même très étonné par le fait que le conduit repose sur l'insert.
Je comprends que les boisseaux formant le conduit reposent sur l'appareil en lui-même, ce qui est stupéfiant.
Est-ce cela ?
Si l'ensemble est mal fait en bas, il y a des risques que ce ne soit pas mieux en haut.
Sur un mur d'agglo facile de mettre un support métal pour les boisseaux et de refaire le conduit.
Petite suggestion : Il peut être intéressant de garder jusqu'en sortie votre tuyau de poêle apparent comme le montre certains dessins sur le net.
A suivre.
M.
29 février 2016 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème installation poêle à pellet conduit de cheminée repose sur insert sur le forum Maçonnerie
Ah... c'est un sacré souci... shocked
Je ne vois qu'une solution... refaire la maison en entier... titter
Soyons sérieux.
Vous avez un peu de saleté sur les joints.
Mettez de l'eau de javel et ça devrait aller en frottant un peu. biggrin
M.
29 février 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème joints de carrelage qui sautent sur le forum Sols . Carrelages
J'ignore si c'est votre cas, mais dans les maisons anciennes, le chevêtre était une zone de recul des poutres, que l'on remplissait souvent de plâtre, il n'avait pas toujours de rôle porteur.
La cheminée était en partie creusée dans le mur et le conduit reposait sur le manteau lui-même soutenu par des corbeaux (pierre de taille dans les murs et travaillant en porte à faux).
Consultez sur moteur de recherche "faire un conduit de cheminée".
C'est bien documenté et un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Les contributeurs se heurtent souvent au problème qu'on ne peut pas examiner sur place.
Donc difficile de répondre à votre question.
Vous pouvez aussi mettre un support métallique scellé dans le mur.
Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a des solutions.
Il me semble que c'est à votre maçon ou installateur de vous les proposer.
Il faudra peut-être remplacer tout le conduit.
L'addition va hélas s'alourdir.
Tenez-nous au courant.
M.
29 février 2016 à 11:22
Il existe sur le net une doc abondante sur le sujet.
Dans votre cas vous avez surement un sol peu conducteur.
Une solution serait de creuser un trou de 2m de profondeur et d'un volume suffisant au moins 1m3 d'y mettre le piquet et de remplir le trou de terre (ni sable ni cailloux).
Si c'est insuffisant mettez un deuxième piquet.
En creusant doucement vous verrez s'il y a ou non des canalisations.
Autre choix mettez le deuxième piquet à l'intérieur.
Pour mesurer la résistance de la terre il faut un ohmmètre de terre (mégohmmètre).
Bon courage.
M.
29 février 2016 à 09:57
J'ai bien compris, mais on ne peut pas vous donner des solutions hors norme, c'est pourquoi je dis "à vous de voir".
L'important est de faire attention au gel pour l'eau.
Pour l'électricité passez le câble dans la gaine avant ce sera plus facile 3G6 mm².
Après revenez vers nous dans la catégorie électricité car il y a des protections spécifiques à mettre en œuvre pour votre sécurité.
M.
28 février 2016 à 20:12
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle pour abri de jardin chalet sur le forum Maçonnerie
L'important est de ne pas perdre la notion suivante : "ce que femme veut, dieu le veut" biggrin
1) Pour enlever les traces de vieille colle il faut utiliser un solvant, de l'acétone.
2) Les seuils en laiton sont plutôt vissés.
3) Entre parquet et carrelage vous pouvez visser dans la zone parquet.
4) Si vous voulez absolument coller il existe des colles en cartouche. Il faudra exercer une pression durant 24H en mettant une charge un parpaing par exemple.
5) Si vous n'avez pas de parpaing demandez à votre femme de rester sur le seuil durant 24H... loveliness
M.
28 février 2016 à 19:59
- "Une sorte de mousse".... du genre ?
- "semble les faire sauter".... c'est sûr ou pas ?
- "Phénomène présent tout le long du mur".... donc pas seulement derrière la commode ?
- Vous dire ce qu'il faut faire. Oui envoyer des photos et définir de façon rationnelle le souci.
M.
28 février 2016 à 13:06
Une bonne terre est essentielle à votre sécurité. On fait donc venir un électricien... pas un ami.
Je ne comprends pas ce qu'il a fait.
Il a mis un piquet et le reste ça correspond à quoi, à un deuxième piquet ?
Un piquet de terre doit être au moins à 2 m de profondeur et avoir un regard : est-ce le cas ?
On peut de façon à avoir une meilleure terre relier les piquets entre eux.
Voyez ce souci avec un électricien.
M.
28 février 2016 à 12:46
Pour les gaines c'est bleu pour l'eau et rouge pour l'électricité.
Maintenant pour ce que vous voulez faire, à vous de voir.
Quelques points à respecter :
- Eau, profondeur de 0,60 cm à 1,20 m en fonction de votre zone d'habitation, pour éviter le gel.
- Électricité 0,50 cm ou 0,80 cm si passage de véhicule. Câble 3x6 carré.
- Distance entre les canalisations 0,20 cm.
- Évacuation PVC de 100mm, regard si plus de 20 m de long, pente 2 pour cent mini. Profondeur selon ce qui vous arrange mais attention à éviter un écrasement.
- En fond de tranchée un lit de sable, et 10 cm au dessus des conduits. A 20 cm mini au dessus signalez avec un filet la présence des conduits.
- Décaissez votre sol sur 15 cm, mettez du "tout venant, mélange cailloux et sable". Si possible compactez, avec un compacteur, sinon essayez de damer. Mettez un film de polyane.
- Coffrez et coulez la dalle avec armature. Béton 350 kg 15 cm d'épais seront suffisant.
Pour vous aider vous pouvez faire un coffrage avec des planches genre Durapin que l'on trouve en 4m et qui vous serviront de règles pour tirer votre dalle.
M.
28 février 2016 à 12:17
On ne casse pas un mur porteur comme ça, surtout dans un immeuble.
Vous devez avoir des autorisations de la copropriété et d'un cabinet d'architecte sur la faisabilité ou non du projet.
Tapez sur moteur de recherche "casser un mur porteur".
Si c'est dans les règles avec un professionnel sérieux, pas de soucis.
Autrement, vous risquez de vous retrouver dans une très mauvaise situation qui pourra changer le cours de votre vie... mais pas en positif.
M.
28 février 2016 à 09:59
forum consulter ce sujet Pose HEB 16x16 de 4m60 en appartement sur le forum Maçonnerie
Il vous est fait remarquer qu'un seul ID présente des inconvénients.
Mais maintenant vous en avez deux.
Branchez le deuxième avec 3 ou 4 circuits pouvant être suspects et observez ce qui se passe.
Vous pourrez ainsi faire une étude sur long terme sans être privé d'électricité.
Après vous affinez.
M.
28 février 2016 à 09:19
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif sur le forum Électricité
C'est cool d'avoir un merci.
Si vous avez besoin d'autres infos... on fera pour le mieux.
M.
25 février 2016 à 21:46
forum consulter ce sujet Branchement lampe boitier de dérivation sur le forum Électricité
Bonsoir
Oui on peut enlever le câble.
On est même pas obligé de tourner, avec une bonne pince en tirant fort on y arrive, mais ici quel intérêt ?
On peut aussi utiliser des wagos à levier.... mais ici il n'y en a pas !
Il y a du câble en rab... enfin pas de soucis... mais je vous conseille de suivre les instructions de GL.
M.
25 février 2016 à 18:37
Les connexions sont faites avec des wagos.
Vous prenez un circuit (qui a moins de 12 prises), vous coupez les fils et les rebranchez avec des wago 3 ou 4 selon besoin.
Donc même câble et pour grenier prise étanche Legrand (par exemple).
M.
25 février 2016 à 12:52
Un additif rouge est ajouté au fuel pour éviter que vous ne vous en serviez dans votre voiture.
Le traceur restera même après 20 pleins et les douanes pourront le détecter et vous verbaliser.... ça fera mal.
La couleur n'est pas une question de qualité, mais de taxes.
Sachez aussi que la vente est contrôlée et réglementée.
Personne ne s'amuserait à vous vendre du fuel normal en place de fuel supérieur.
Votre analyse est plutôt curieuse.
Vous prenez un reste de fuel dont on ne connaît rien, on ne sait pas ce qu'il y avait avant dans le bidon ni depuis combien de temps il est là....
Je ne vois pas le lien avec votre livraison.
Il est possible que du fuel puisse être contaminé et entrainer des problèmes de combustion, mais c'est rare.
Avez-vous ce genre de soucis ?
M.
25 février 2016 à 12:28
forum consulter ce sujet Avis sur la qualité du fioul supérieure pour mon chauffage sur le forum Litiges Travaux
On ne peut pas vous répondre car on ignore deux choses.
1) La classe de votre appareil.
2) Le volume dans lequel il est déplacé.
Soyez plus précis.
M.
24 février 2016 à 20:01
forum consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum Électricité
Il faudrait mieux nous renseigner car on cerne mal l'ampleur du problème.
On comprend une malfaçon qui n'est pas assez définie.
Donc un résumé précis des soucis et surtout des photos.
A suivre.
M.
24 février 2016 à 19:31
Tout dépend de l'importance de la fissure.
De mémoire il me semble qu'il existe des pâtes pour ce genre de soucis.
Voyez avec un revendeur d'insert qui saura vous conseiller, ou en magasin de bricolage.
J'avais un insert très gros 350 kg en plusieurs parties et pour le montage du cône ils ont utilisé une pâte spéciale pour faire l'étanchéité.
Ça doit se trouver, tenez-nous au courant.
M.
24 février 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Comment réparer tuyau sortie cuisinière bois De Dietrich 2704 sur le forum Chauffage
Re,
Réglage des picots face au repère triangulaire blanc bien sûr... (ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant).
M.
23 février 2016 à 16:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement horloge électrique Legrand sur le forum Électricité
