Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vois mal si l'enseigne est un Mig 29 ou un Su35 mais ça n'est pas le sujet.
Vous avez fait vous-même les travaux de remise en état.
Peut-être n’êtes-vous pas sûr de vous.
Dans ce cas vous devrez mettre un nouveau post "avis sur tableau" et fournir à nos amis une photo et un schéma électrique de l'ensemble.
Ce forum est surement grâce à nos amis qui ne manqueront pas de vous répondre le meilleur.
M.
M.
08 janvier 2016 à 18:17
GL vous en dira plus que moi...
Mais je peux vous dire que vous êtes dans les conditions idéales pour vous faire électrocuter.
Ne faites surtout pas la vaisselle les pieds nus. Vous êtes en danger de mort.
ATTENTION A VOUS.
M.
ATTENTION A VOUS.
M.
08 janvier 2016 à 16:58
Je précise que vous devez faire cette vérification sur les 2 machines et l'une après l'autre afin de déterminer si soit l'une soit l'autre, soit les 2, soit aucune des 2, est ou sont branchés sur le circuit d'eau chaude.
Il faut bien sûr que la machine testée soit en phase remplissage. Laissez la fonctionner assez longtemps.
Si vos tuyaux sont d'un accès difficile, vous pouvez faire cette vérification en sortie du chauffe eau sur le tuyau d'eau chaude.
Si il y a circulation d'eau chaude, la température du tuyau va augmenter de façon très nette.
M.
M.
08 janvier 2016 à 12:25
Dans votre historique il n'y a plus qu'une seule variable à savoir l'utilisation Mal et LV.
Vous nous aviez assuré que le tuyau d'alimentation était froid.
Vérifiez ce point car il n'y a plus guère d'autre solution.
M.
M.
07 janvier 2016 à 22:42
Le sablage n'est pas un ponçage. C'est une projection de billes 90,220 mesh ou bille de verre (ce dernier plus en industrie).
C'est un arrachage assez violent qui peut même creuser une pièce métallique.
Il faudra utiliser du 220 mesh plus fin avec une pression de 3 ou 4 bars.... mais ça risque d’être long et même dans ce cas vous allez arracher les fibres du bois.
Vous obtiendrez un état de surface rugueux surtout sur du bois tendre.
Quant au côté aisé de l'affaire... non ce sera assez pénible vous travaillerez avec un masque et devrez régulièrement changer le carreau.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
07 janvier 2016 à 20:09
Rebouchez de préférence avec le même produit qu'à l'origine (sans doute ciment).
Aspirez les poussières et enlevez ce qui veut tomber.
Avant de mettre le ciment mouillez bien l'ensemble avec une éponge pour éviter que les briques n'absorbent trop vite l'eau du ciment.
Le bois est sans doute le linteau de la fenêtre ou d'une ancienne ouverture ou placard (on voit mal sur la photo).
Vous ne pouvez pas faire grand chose.
Pour faire tenir l'enduit clouez sur le bois un bout de grillage ou à défaut un ensemble de petits clous que vous recourberez.
Votre maison ayant subi des mouvements de terrain, surveillez avec attention l'évolution de la ou des fissures pouvant apparaître.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
07 janvier 2016 à 19:35
Je ne vois pas en quoi ma précision sur le groupe de sécurité peut être désobligeante.
Je n'ai pas vu après relecture des posts qu'on vous ait demandé de faire ce test.
Je vous ai donné mon avis et mon conseil. Après c'est vous qui décidez.
M.
M.
07 janvier 2016 à 13:16
Il n'y a pas de réponse sur les portails motorisés car il n'y a rien à dire.
Avoir la notice ne servira à rien. Il n'y a pas de pièces de rechange.
C'est un achat à petit prix.... vous en avez pour votre argent.
M.
M.
06 janvier 2016 à 20:08
Il n'y a pas de vanne de coupure sur le groupe de sécurité.
Ce dispositif permet d'évacuer la pression en cas de surchauffe.
Vous avez tout simplement coupé l'alimentation en eau froide et logiquement pour les raisons que je vous ai expliquées vous n'avez pas d'eau chaude.
Il ne sert à rien de faire des tests dans tous les sens.
Vos propos sont contradictoires, vous nous expliquez dans le premier post que vous pouvez prendre 4 douches à la suite si MaL et LV ne marchent pas et même un bain.
Dans le dernier post vous nous dites que le problème est présent même si il n'y a pas d'utilisation simultanée des appareils et de l'eau ???
Dans ce cas comment pouvez-vous prendre 4 douches à la suite sans souci comme vous nous le dites ?
A suivre...
M.
A suivre...
M.
06 janvier 2016 à 19:37
Désolé pour cet humour un peu grinçant, mais qui reste avant tout de l'humour.
J'ai du mal à comprendre certaines questions.
Il est évident que si votre fil est sectionné il faut le réparer.
Par ailleurs un tableau récent avec DDF30mA et disjoncteur divisionnaire n'a rien à voir avec un ancien tableau à fusible.
Il est donc normal que certains appareils dont les défauts n'étaient pas détectés avant, le soient maintenant.
Je n'arrive pas à cerner votre problème.
Qu'appelez-vous repiquage et quelle est la position technique de votre électricien ?
Pouvez-vous envoyer une photo du tableau ?
M.
M.
06 janvier 2016 à 17:43
Re
Un peu d'humour ne peut pas faire de mal.
J’espère que notre ami Patrick l'a pris ainsi.
Au vu de ses connaissances électriques il me semble plus prudent qu'il confie son affaire à un électricien.
En toute amitié.
M.
En toute amitié.
M.
06 janvier 2016 à 15:38
- Vous avez une série de 3 radiateurs... sans doute repiqués...Ah oui...
- Le fil bleu est "quasiment sectionné..." Ah bon...
- Cela peut-il créer un court-circuit ??? Pensez-vous...
- Avant ça marchait... c'est vrai qu'en mettant un clou à la place du fusible il y a moins de problèmes...
Attendons d'autres réponses.
M.
M.
06 janvier 2016 à 14:05
Vous avez un problème d'isolation phonique.
Changez votre porte de servira à rien. Il faut travailler à partir de la cloison pour faire une isolation.
Parlez-en à votre voisin qui a peut-être les mêmes problèmes que vous.
M.
M.
06 janvier 2016 à 13:47
En résumé :
- Ballon 150 litres
- Fonctionne jour nuit, pas de dysfonctionnement du contacteur.
- MAL et LV branchés sur eau froide (vous nous dites que les tuyaux d'arrivée sont froids).
- Votre chauffe eau n'a pas de fuite et est en état.
Vous avez soit un problème de pression soit de chauffe.
Problème de pression :
Dans un chauffe-eau il entre autant d'eau froide qu'il sort d'eau chaude.
L'eau froide pousse l'eau chaude.
Si la pression tombe suite à la mise en marche d'un autre appareil la pression d'eau froide entrant dans le chauffe-eau va être diminuée d'autant et ne sera plus en mesure de pousser suffisamment l'eau chaude.
Vous aurez donc une baisse de température de l'eau.
Autre cause, mais moins probable : le temps de chauffe n'est pas suffisant.
Mon conseil : vous dites être en location dans une petite maison, vous devriez pouvoir gérer ce souci et faire fonctionner Mal et LV dans une période qui ne correspond pas à celle de la douche.
M.
En résumé :
- Ballon 150 litres
M.
06 janvier 2016 à 13:30
Bonjour, et bonne année 2016.
En ce qui concerne le plancher collaborant vous trouverez maintes explications et exemples sur internet.
Idem pour les plaques Fermacell. Après c'est à vous de faire votre choix.
Pour l'isolation même chose et je vous conseille le livre "L'isolation écologique" de Jean Pierre Olivia (En général on ne fait pas de pub, mais une fois n'est pas coutume).
Les isolants sont nombreux et variés, donc la pose varie en fonction de l'isolant.
Allez dans des magasins et salons bio où vous verrez le produit ce qui vous aidera à décider.
Pour les meubles lourds, et l'escalier, prévoyez un soutien suffisant.
Pour la cheminée attention il y a des normes (le bois... ça brûle...).
Pour son soutien, perso je définirai une zone sans lambourde à partir de la dalle de base que je remplirais de béton (avec peut-être un hérisson en fonction de l'épaisseur.)
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
06 janvier 2016 à 11:11
J'ignore si c'est encore à l'ordre du jour, mais pour les changements d'ouverture il était à un moment possible d'avoir un crédit d'impôt assez substantiel.
Si vous n'êtes pas au courant renseignez-vous, cela peut être une bonne surprise.
Le souci comme le souligne Alma1 est l'espace entre le carrelage et la porte fenêtre existante.
Peut-être faudra-t-il la démonter et refixer plus haut.
M.
M.
05 janvier 2016 à 19:54
Re
Vous avez un problème de pression.
Avec seulement une machine en route (LV ou MAL) la douche devrait être alimentée de façon normale et ne pas avoir de baisse de température.
Vous avez déjà un problème de pression.
Après vous devez vérifier dans quelle plage horaire votre chauffe eau se met en marche.
M
M
05 janvier 2016 à 13:30
Je suppose que votre chauffe eau a une contenance suffisante puisque vous pouvez prendre 4 douches à la suite.
Durant ces douches vous ne nous parlez pas de problème de température, on suppose donc que le réglage du ballon est correct.
Vous ne nous précisez pas si cette baisse de température sous la douche se produit en même temps ou pas que l'utilisation du lave vaisselle et machine à laver.
Dans ce dernier cas c'est un problème de pression insuffisante (voir post 6309) :
Un compteur d'eau pour 3 maisons
M
M
05 janvier 2016 à 13:06
A 2 minutes près... je ne vous aurai pas proposé mon idée.
C'est votre choix et si vous êtes seul, pas de soucis.
Je pensais que vous étiez à deux auquel cas pour l'avoir vécu, les odeurs ou le manque d'intimité sont peu agréables.
M.
M.
30 décembre 2015 à 19:24
3 bars c'est la pression normale.
Pour avoir une bonne installation, sur une seule maison, on part en 16 et puis on réduit. Cela permet d'avoir un bon débit.
Ce que dit notre ami GC est vrai, mais quand vous serez sous la douche vous risquez d'avoir quelques désagréments si on tire de l'eau ailleurs.
(tout le monde a connu cela au moins une fois....).
Le matin on se lève souvent dans une fourchette de temps assez proche et chacun va tirer de l'eau.
Pour moi ce n'est pas une solution satisfaisante.
A vous de voir.
Attendons d'autres avis.
M.
A vous de voir.
M.
30 décembre 2015 à 18:59
Maison ossature bois
il y a tellement d'acronymes...
Je comprends mieux la configuration.
Pour la charge tout dépend du soutien que vous mettrez.
Il y a beaucoup de livres et d'info sur internet, mais rien ne vaut l'expérience.
Vous trouverez beaucoup d'infos dans les salons bio et des témoignages sur le net.
Après c'est votre choix.
Désolé pour n'avoir pas capté de suite.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
30 décembre 2015 à 13:05
C'est juste comme le dit CMT qu'il faut revenir à la base.
C'est un peu de ma faute, c'est moi qui est dérivé sur le tableau.
C'est vrai aussi que la situation est curieuse comme le souligne 1Insp (on se demande pourquoi ce n'est pas l'électricien qui met la prise).
Après tout Rameille a eu sa réponse, le reste le regarde.
On verra si il souhaite poser d'autres questions.
M.
M.
30 décembre 2015 à 09:14
Bonsoir
Je reviens un peu sur mon idée (vous en faites ce que vous voulez). Vous avez un grand espace d'accès au WC qui ne vous sert à rien et peu exploitable.
Pourquoi ne pas en profiter pour cloisonner et avoir SdB et WC séparés, ce qui est plus agréable. C'est facile à faire et votre SdB sera plus facilement chauffable.
C'est vous bien sûr qui voyez.
Pour revenir à votre question il faut voir oùu le raccordement électrique sera le plus facile.
M.
M.
28 décembre 2015 à 18:52
On se demande pourquoi il est important pour vous de faire sécher votre serviette... qui sèche dans des odeurs de WC puisque ce n'est pas séparé ?
Chacun fait ce qu'il veut.
M
M
28 décembre 2015 à 14:14
Dans votre malheur vous avez une grande chance, celle de pouvoir montrer le défaut sur des carreaux dans le carton.
Cela oblige à reconnaître un défaut de fabrication, une mauvaise cuisson sans doute.
Avez-vous des documents écrits sur votre accord ou des personnes pouvant témoigner ? Les paroles s'en vont, les écrits restent.
Pourquoi et par qui le litige est-il refusé ?
Si on vous propose un geste commercial il y a des raisons. Peuvent-ils développer pourquoi...
Autant de pistes à creuser.
Je crains néanmoins qu'ils jouent le temps.
Allez voir au tribunal de proximité.
Postez aussi votre question sur "litiges" du même site.
M
M
28 décembre 2015 à 13:45
Rameille donne peu d'info, mais ce n'est surement pas lui qui a fait le tableau (sinon il saurait comment mettre la prise).
On peut quand même essayer de l'aider.
Il doit fournir des précisions. Est-il soumis à l'amendement 5, va-t-il y avoir le passage du consuel, qui a fait ce tableau, et pour finir peut-il nous fournir le schéma de l'installation ?
Hormis l'énigme des 2 DJ32A je n'ai pas l'impression sur la photo que le câble soit du 6 carré mais on voit mal.
A lui de jouer.
M
A lui de jouer.
M
27 décembre 2015 à 20:11
Ce qui me préoccupe c'est votre tableau en lui-même.
Pouvez-vous nous fournir le schéma électrique ?
M.
M.
27 décembre 2015 à 13:27
Ce n'est pas compliqué du tout...
Enlevez la fibre de verre... travail très dur et long.... mais c'est possible.
Ensuite vous mettez un produit lissant pour égaliser... sans poncer... une petite dizaine d'années sera suffisante pour prendre le coup de main
...c'est possible.
Vous pourrez à l'occasion avoir des surprises....
qui vous feront comprendre pourquoi cette fibre de verre a été posée... mais n'anticipons pas !
Autre solution mettre du placo et en profitez pour refaire l'isolation. Là aussi vous n'aurez pas à poncer car ce seront des pro qui feront ces travaux. C'est cher..
Soyons sérieux. On met ce genre de tissus souvent parce-que le revêtement du mur (plâtre par exemple) est en mauvais état.
Gardez-le et il existe de très beaux enduits que l'on peut mettre à la spatule (on peut même vous apprendre dans certaines enseignes à le faire).
Les couleurs seront dans l'air du temps... et tout cela... sans poncer.
M.
M.
27 décembre 2015 à 13:14
Regardez sur internet, mais il me semble que même en 30mm les plaques sol Fermacell ne soient pas prévues pour supporter un poids important.
Je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'utilisez pas votre chape béton existante. Est-elle trop basse ?
Une photo serait bienvenue.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
27 décembre 2015 à 12:50
Bonsoir
D'autres réponses... À quoi bon ! Tout est dit !
M.
M.
26 décembre 2015 à 19:32
Vous devez définir des plages en enfonçant les aiguillettes (vous avez dû avoir une notice).
Legrand a un site sur lequel il explique ce genre de chose.
Vous y trouverez vos réponses.
C'est cela Legrand... la qualité.
M.
M.
26 décembre 2015 à 19:18
C'est quoi une M.O.B ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi vous posez des solives sur une dalle en béton.
On comprend que c'est pour isoler... mais avez-vous choisi la solution la plus simple ?
Il n'y a pas besoin de vide, on vous sent écolo puisque vous parlez de Fermacell donc mettez du chanvre par exemple ou un produit naturel qui respire, vous en avez plein dans les salons bio.
Un plancher collaborant ou plaque Fermacell ????
En somme sauf erreur vous avez une dalle de béton sur laquelle vous voulez poser des solives puis soit des plaques de Fermacell ou un plancher collaborant...
Le tout me semble assez incohérent.
M.
M.
26 décembre 2015 à 13:26
Rectif please.
13200 : 61 ....les m² pas par 16... merci.
26 décembre 2015 à 12:24
Re.
Si vous consultez le tableau de performance énergétique des maisons vous êtes classé en D (catégorie de 151 à 230) kW par m².
13200:16=216kw.
C'est pas génial mais courant, d'autant plus que vous êtes au dessus des garages, donc un espace non chauffé.
M
13200:16=216kw.
M
26 décembre 2015 à 11:22
Dans la facture vous avez l'abonnement et les taxes, qui représentent une partie non négligeable.
Raisonnons plutôt en Kwh par jour
Consommation annuelle : 13200.
Répartissons cette consommation en 1 tiers pour les 6 mois les plus chauds et 2 tiers pour le reste.
Vous obtenez une consommation journalière d'environ 24Kwh et 48Kwh.
C'est un ordre d'idée qui vous fait voir que vous pouvez parfaitement passer 48Kwh par jour entre le chauffage, l'eau chaude etc.
Le souci est la mensualisation. L'estimation faites de votre consommation est parfois hors de la réalité (malgré les questions que l'on vous pose).
Ce problème existe aussi pour le gaz. Le consommateur pense qu'il payera l'estimation et donc n'hésite pas à chauffer... c'est le piège.
Un conseil, faites des relevés réguliers tous les 5 jours de votre compteur. Cela vous évitera bien des surprises.
Bonnes fêtes quand même.
M
M
26 décembre 2015 à 11:04
Pour info les gardes corps sont réglementés par la norme NF P01-012.
Tapez sur votre moteur de recherche "garde corps escaliers" et vous trouverez en bas de page un document PDF de 6 pages.
NB : si vous tapez directement la norme vous n'aurez que des extraits et un livre à acheter.
Quant à l'esthétique du travail.... allez donc le faire voir à la Chambre des Métiers où votre "artisan" est inscrit.
M.
M.
24 décembre 2015 à 10:35
Je crains que BP84 ait raison.
Votre député pourra au plus vous reloger. Il faut voir au niveau de votre assurance.
En matière automobile il existe des fonds pour couvrir les victimes de personnes non assurées ou insolvables.
Peut-être existe t-il la même chose dans votre cas, ou en cherchant ne peut-on y trouver un cas assimilable.
N'hésitez pas à aller au siège de votre assurance et à les harceler jusqu'à réponse.
C'est hélas en criant fort qu'on obtient parfois des résultats.
La justice, oui... mais dans 2, 5, ou 8 ans et après qui va payer ?.... et comment ?
Votre avocat... à vous de voir les résultats.
Un conseil. Ne comptez que sur vous car tout le monde va se renvoyer la balle.
Bon courage et allez y !
23 décembre 2015 à 17:08
Bonjour Bebert171
Il existe plusieurs sortes de roulements : à aiguilles, à billes à rouleaux, à rouleaux coniques etc.
La bague sert à l'étanchéité, soit parce-que le roulement travail dans un milieu difficile, soit parce-qu'il est "graissé à vie".
Le dysfonctionnement des roulements peut être dû à une usure prématurée, liée à l’introduction d'éléments extérieurs (mauvaise étanchéité), ou une oxydation liée à la qualité des matériaux.
Un dégrippage risque d’être insuffisant.
Maintenant il n'y a peut-être pas qu'un souci de roulement.
M
M
23 décembre 2015 à 16:39
Bonsoir
Pouvez-vous nous dire si cela est nouveau ou pas ?
M
M
15 décembre 2015 à 18:54
Bonsoir
Ce problème a déjà été évoqué.
Je résume, nettoyez, dégrippez... un peu d'entretien vous évitera des soucis de ce genre.
M
M
15 décembre 2015 à 18:47
Seul un circuit des ID 40 serait trop chargé si toutefois vous étiez soumis à l'amendement A5 ce qui n'est pas votre cas.
Vous posez beaucoup de questions ce qui est normal.
Piquet de terre c'est bon à 2m mais il doit être visible depuis un regard et doit passer dans une gaine rouge de 70 ou 90.
Vous devrez noter une valeur de votre terre sur le papier avant la venue du consuel.
Vous pouvez mettre les conduits qui vous plaisent et les relier après le passage du consuel...
Je vois pas bien l’intérêt le Consuel est avant tout présent pour votre sécurité.
Je ne puis que désapprouver ce genre d'attitude.
Pour le câble télécom vous devez tirer 2 fourreaux verts de 40.
Vous aurez sans doute une longue explication de nos amis.
M
M
15 décembre 2015 à 18:02
Sur le principe vous avez un moteur électrique qui fait tourner une roue dentée (engrenage) le long d'une crémaillère.
C'est l'engrenage que vous débrayez.
Il est probable que le système soit sale ou grippé.
M
M
14 décembre 2015 à 19:30
C'est certainement standard (autrement il faudrait acheter tout le bloc...
Vous devez vous renseigner en magasin.
A titre d'info, j'ai chez moi WC classique abattant 44X37 cm et WC broyeur abattant 40X35 cm.
Un conseillé d'une grande enseigne (pas de pub) vous indiquera le bon choix.
M
M
14 décembre 2015 à 19:11
Votre tableau me semble correct mais vous aurez des avis plus précis.
Le consuel sera séduit par un travail propre avec du bon matériel (Legrand, Hager, Schneider, etc.).
Il va vérifier la terre de toutes vos prises (vous aurez à ce sujet un document à envoyer avant sa visite où vous devrez indiquer une valeur).
N'oubliez pas de relier toutes les parties métalliques à la terre avec de préférence les colliers appropriés.
Vous ne donnez aucune indication sur le câble de terre.
Il y a des normes à ce sujet qu'il soit en fondation ou en piquet.
M
M
14 décembre 2015 à 13:30
Votre regard reçoit les déchets en provenance du lave vaisselle, de la machine à laver, et sans doute de l'évier.
Ceux-ci se décomposent un peu comme dans une fosse septique et sont à l'origine des odeurs.
Votre regard est peut être trop profond, et dans ce cas le stockage des déchets est d'autant plus important.
Vérifiez que le fond arase les tuyaux, sinon bétonnez le pour éliminer ce vide.
Si vous en avez la possibilité faites une jonction des tuyaux et mettez un raccord en T (sens dans l'écoulement de l'eau) avec couvercle vissé (facile à faire si PVC).
Autrement suivez le conseil de GL. Mettez donc un bac à fleur. Par contre ne scellez pas de façon définitive ce regard.
M
M
13 décembre 2015 à 22:30
Bonsoir
Il est probable que le raccord avec le tout à l'égout soit avec un regard en ciment (mais ce n'est pas sûr).
Vous avez une logique dans vos questions donc vous comprendrez facilement.
Sur une distance de 15 à 17 m il y a pas mal de matière à pousser... (comment dire... la crotte et le papier).
L'ensemble doit parfois "flâner en cours de route" et finir en bouchon.
Pour cette distance vous devriez avoir un regard à mi-chemin.
Essayez de voir si il est possible d'en mettre un ou de faire un repiquage sur votre canalisation pour avoir un point d’accès où injecter de l'eau.
Vous avez une connaissance de votre maison c'est cool (si vous saviez combien de personnes n'ont aucunes idées, et des arrivées et des évacuations).
M
M
12 décembre 2015 à 23:45
J'ai fait ce travail... il y a longtemps avec des volets un peu moins hauts.
Les conseils d'Alma 1 sont excellents.
L’expérience montre que si vous ne disposez pas de machines professionnelles ce ne sera pas facile.
Vous devrez serrer les lames avec si possible un joint de silicone entres elles.... et sur 1 mètre de large... pas simple.
Le problème sera aussi le bois.
Il faut choisir un bois de qualité qui ne bouge pas (pas de vrille, pas d'arrondi) donc plutôt un exotique (le pin du nord n'est pas le mieux) red cedar ou autre. Donc un bois cher.
Un volet a toujours tendance à pencher vers le bas...
normal d'autant plus que le poids est important.
Il faut mettre (comme sur les portes) deux fixations rapprochées sur le haut.
Il existe aussi de très beaux volets en PVC ou autres très légers.
C'est votre choix mais j'ai à terme regretté le mien.
A vous de voir.
M
A vous de voir.
M
11 décembre 2015 à 19:26
Bonsoir
Pas d'avis sur l'outil.
J'attire surtout votre attention (et celle de nos amis, car il y a plein de bouchons) sur la prévention.
L'économie d'eau fait qu'il n'y a plus assez d'effet chasse et que les déchets s'accumulent dans les tuyaux jusqu'au moment où cela forme un bouchon.
Donc... est-ce vraiment une économie financière quand il faut faire appel à une société pour déboucher ???
Telle est la question
... Tout dépend bien sûr si nous sommes dans une maison ou un appartement.
A chacun de voir mais il m'arrive de tirer la chasse des WC 4 ou 5 fois par quinzaine sans papier.
De même je remplis les deux bacs de mon évier et laisse l'eau couler pour avoir un bon débit dans les tuyaux.
A chacun de voir.
M
A chacun de voir.
M
11 décembre 2015 à 18:59
Re,
La réponse vient d'arriver 6 minutes plus tôt...
(mais pas publiée lors de mon message).
Donc sur trépied ou fixé au poteau.
Une fixation au poteau évitera peut-être un vol...
N'oubliez pas la terre.
M
M
11 décembre 2015 à 18:16
C'est un compteur provisoire de chantier que vous avez non ?
Ce qui est curieux est qu'il soit fixé sur le poteau, mais peut être n'y a t-il pas d'autres endroits où l'installer.
Je suppose qu'il n'y a aucun bâtiment.
Vous devez fournir et installer un coffret avec câbles de raccordement disjoncteur et prises.
Est-il autorisé de le mettre en extérieur en tableau étanche ?
GL saura mieux vous le dire.
Un employé ERDF viendra le mettre en service.
Il faudra bien sûr mettre une terre.
M
M
11 décembre 2015 à 17:39
