Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Avec 3 bars il n'y a pas de souci.
Cet écoulement est peut-être dû au vase d'expansion du chauffage qu'il faudrait regonfler ou changer.
Attendons d'autres avis.
M.
M.
24 janvier 2016 à 18:48
Ces bandes n'ont pas toujours l'effet escompté.
Quoiqu'il en soit ce n'est pas une réparation fiable à long terme.
Vous ne nous dites pas sur quel type de matériaux vous avez posé cette bande.
Des photos et des précisions sont nécessaires.
M.
M.
24 janvier 2016 à 14:22
Votre énoncé n'est pas clair.
C'est une circulation d'eau dans un serpentin.
Il n'y a pas de circulation tant que vous ne tirez pas d'eau.
On n'est pas dans le cas d'un stockage avec expansion du volume d'eau (comme dans un ballon d'eau chaude électrique).
Tout comme GC, je ne perçois pas l'intérêt de votre manœuvre.
Pourquoi avez-vous installé une soupape de sécurité ?
Avez-vous eu des modifications de votre fournisseur comme une augmentation de la pression dans le circuit de distribution ?
Qui vous a conseillé cette opération ?
Donnez-nous plus de précisions et quelques photos pour mieux vous faire comprendre.
M.
M.
24 janvier 2016 à 11:47
ET non... toujours pas de photo...
Par contre si la fuite est sur le bec du robinet, il faudra le changer.
M.
M.
24 janvier 2016 à 11:25
Vous devez avoir un support sain et solide sinon votre collage sera de mauvaise qualité.
Un essai va vous renseigner seulement sur un endroit et n'est pas assez significatif.
Vous n’êtes pas obligé de tout enlever.
Vous pouvez le faire (comme vous le dit Alma1) seulement au niveau des plots et bien gratter en vous aidant d'une meuleuse.
M.
M.
23 janvier 2016 à 11:54
Bonsoir
Il faudrait connaître le poids total de l'installation.
Vous êtes sur un mur de briques alvéolaire, donc du creux.
On voit mal le type de la cheville utilisée, ce qu'on peut dire c'est qu'il est anormal d'avoir un décrochement.
Ce dernier ne s'est sûrement pas produit brusquement.
Si ce décrochement n'a pas occasionné trop de dégâts faites un arrangement à l'amiable.
Ce que je puis vous dire c'est que votre plombier a dû laisser faire son apprenti...
M.
M.
22 janvier 2016 à 19:38
Si j'ai bien compris l'eau coule normalement mais il y a un petit jet à côté du jet principal.
Dévissez l'embout de votre robinet.
Vous y trouverez plusieurs petits filtres qui retiennent les impuretés.
Il suffit souvent de les nettoyer.
M.
M.
22 janvier 2016 à 13:19
On comprend que vous achetez un bien.
On devine votre angoisse pour le montant des travaux.
Vous entrez dans ce bien fin Avril.
Je ne pense pas que l'agence qui s'occupe de la vente (si vous êtes un candidat sérieux) sera compréhensive et ne refusera pas de vous donner les clefs en vu d'un devis par artisan.
Vos craintes ne devraient pas durer jusqu'à fin Avril...
M.
M.
21 janvier 2016 à 19:12
Un DDHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité) va vous coûter environ 80 à 90 euros (prenez de la qualité, Legrand par exemple ou Hager etc.) et pas 1000 euros.
Vous trouverez sur ce site des schémas de branchement.
Pour votre terre vérifiez quand même que la jonction soit faite selon les normes.
Vous devez avoir un répartiteur et une barrette de coupure.
M.
M.
20 janvier 2016 à 20:56
Vous ne pouvez pas vous repiquer sur la terre d un circuit existant, chaque circuit doit avoir un conducteur de terre (de même section que les autres).
Vous devez repartir du tableau.
Profitez-en pour regarder si vous êtes aux normes côté protection car le côté prises avec et sans terre laisse à penser que l'installation n'est pas récente.
Si votre installation est en apparent, pas de difficulté.
Pour les prises pas plus de 12 sur un circuit est en 2,5.
Côté coût, difficile à estimer mais si vous avez les capacités pour le faire vous-même ce ne sera pas très élevé.
M.
M.
20 janvier 2016 à 19:10
Envoyez une photo de la face avant.
M.
M.
19 janvier 2016 à 17:24
2 noirs, 2 bleus laissent à penser que votre télérupteur est en branchement trois fils.
Le marron serait en trop.
N'est-ce pas une modification d'un ancien va et vient ?
M.
M.
18 janvier 2016 à 14:13
Vous avez certainement un élément qui a été mal collé ou pas collé du tout.
Il faut casser, mais pas tout le mur.
Dites-nous si c'est un mur porteur de 20, une cloison, etc.
Je rejoins GC sur l'écoulement plutôt curieux, il y a peut-être d'autres dégâts non apparents.
Donnez-nous plus d'infos et photos.
M.
M.
18 janvier 2016 à 13:08
Bonjour Gina,
Comme précise GL, 200W c'est peu, et je ne suis même pas sûr que cela existe.
N'est-ce pas plutôt 2200W ?
La différence entre les deux est un confort auditif.
Il est pénible surtout la nuit d'entendre la soufflerie.
M.
M.
18 janvier 2016 à 12:53
Bonjour mataf
Bonjour CMT
Il s'agit juste de déplacer un interrupteur, pas un circuit d'alimentation.
Deux cas :
Soit vous vous déplacez dans le sens d'arrivée du circuit et vous aurez un "rab de fils".
Soit c'est dans l'autre sens et il faudra mettre une petite boite de dérivation et faire une rallonge.
On ne sait pas quel type de cloison vous avez. Briques, placo, pleines, creuses ?
Donnez-nous plus d'info et quelques photos.
M.
Bonjour CMT
Deux cas :
M.
17 janvier 2016 à 14:22
Et aussi des photos de votre branchement. Merci.
M.
M.
17 janvier 2016 à 14:03
Dans les années 80 il y a eu l'apparition de tuyaux en PVC pour alimentation eau chaude et eau froide.
On les collaient, tout simplement. Ça n'a pas duré longtemps.
Je pense que vous avez ce système, ce qui expliquerait la cassure assez franche.
En dehors de votre question : Votre prise électrique (même étanche) semble être soumise à une certaine humidité.
J'espère que vous avez un bon dispositif de protection.
M.
M.
17 janvier 2016 à 13:59
Bonsoir
Plan coupé pourquoi pas.
On sent que vous êtes renseigné et attentif. Je ne suis pas très inquiet pour vous.
A vous de faire.
Toujours à votre disposition.
M.
A vous de faire.
M.
15 janvier 2016 à 20:23
Gérer bien votre arrondi avec du cp de 5mm par exemple et soutenez bien votre coffrage.
M.
M.
15 janvier 2016 à 17:06
Bonjour Fab 980
Bonjour Alma1
Le petit fils a la bonne solution dés le départ.
C'est la génération internet et il me semble qu'il exploite très bien cet outil et est prêt à affronter le terrain.
Question : Ne devons-nous pas vous et moi le soutenir et faire comprendre à son grand père.... qu'on peut avoir une base sur ce mur...
intouchable.
Il va faire voir nos posts à son grand père à qui nous souhaitons longue vie mais qui doit laisser son petit fils prendre les choses en main.
M.
Bonjour Alma1
M.
15 janvier 2016 à 13:15
Bonjour GL
Votre avis sera un plus pour Rhoni et bravo pour le passage de la barrière des 10000 messages.
M.
M.
15 janvier 2016 à 11:24
Rhoni a un permis de construire (voir post 1).
M.
M.
15 janvier 2016 à 09:35
Tout à fait d’accord avec Alma1, si c'est sujet à autorisation... mais là...
il faudra convaincre le grand père
qui ne veut pas qu'on touche à son mur !!!!
M.
M.
15 janvier 2016 à 09:31
Vos photos ont été bien reçues Merci.
Le fait que vous n'ayez pas rencontré d'armature ne m’inquiète pas plus que cela.
Si c'est plus facile pour vous mettez 2 joints pas de soucis.
Par contre il faut bien les fixer et lors du versement de la toupie bien équilibrer (déverser de chaque côté) sinon il y aura une pression trop forte.
Tirer une chape demande d'aller dedans avec des bottes.
Vous procéderez avec un mouvement de scie et n'hésitez pas à reprendre une tranche mal faite (même si vous avez plus envie en fin de journée de prendre l'apéro).
Prévoyez en cas de manque la possibilité de refaire du béton.
C'est pas grave si vous rajoutez une bétonnière de béton non fibré.
Prévoyez en cas de surplus un espace où mettre le reste.
Après j'aimerai avoir plus d'info sur vos vitres et la façon dont elles doivent être fixées.
M.
M.
14 janvier 2016 à 19:55
La limite de propriété n'est pas en cause puisqu'il existe déjà un mur qui la définie... et auquel... il ne faut pas toucher
(interdit par Grand père).
Après vous faites ce que vous voulez chez vous.
Pas nécessaire de faire une ligne de fondation, mais des plots sérieux.
Disons 30x30 sur 50 de profond mais cela en fonction du sol.
Vous avez le mistral.
Tenez-nous au courant.
M.
M.
14 janvier 2016 à 14:25
Pas facile de mesurer la pression sans outillage.
Quant à obtenir des infos... bon courage.
Questionnez vos voisins voir si ils ont le même phénomène.
J'ai eu le cas dans l'un de mes habitats suite au changement de canalisation.
Le "chef" m'a proposé de mettre le réducteur (avec apéro pour tous... avec modération...).
C'est une opération peu aisée en raison du manque de place dans le coffret compteur.
M.
M.
14 janvier 2016 à 14:04
Re.
Il faudra aussi mettre un joint de dilatation à 4m (voyez sur le net) et être soigneux lors de la mise en place des règles qui vous serviront à tirer la chape.
Il vous faudra une règle alu de maçon.
A vous de jouer...
M.
A vous de jouer...
M.
14 janvier 2016 à 12:20
L'armature n'est normalement pas nécessaire puisque ce sera du béton fibré.
Disons que ça ne coûtera pas cher de la mettre.
Vous la mettez où sera votre mur uniquement.
Coupez en les fers de liaison de façon à obtenir sur l'armature inférieure des picots de 5cm et sur l'autre de 10cm (environ) en les disposant picots en bas et l'une sur l'autre vous aurez les espaces suffisants.
Mettez un bout sur les côtés sur 50cm ou 1m en fonction des possibilités.
C'est bien de prendre des précautions, mais vous ne construisez pas un immeuble de six étages.
On ne peut donner d'adresse perso.
Je suis pour l'instant le seul à vous répondre, mais soyez sûr que ces posts sont lus par d'autres de nos amis qui vous donneront peut-être d'autres conseils.
M.
M.
14 janvier 2016 à 11:56
Bonsoir Rhoni.
On peut donc en déduire que cette dalle ancienne est stabilisée.
Le mélange en dessous est sans doute "un tout venant" mélange de sable et de gros graviers.
Cela suppose qu'il y a eu une bonne préparation du sol.
A mon avis il sera inutile de faire des fondations par piliers.
Le fait que vous en avez Ch.....
est plutôt bon signe.
Par contre couler une dalle n'est pas facile surtout pour la lisser (sauf si vous avez des bras de 2,50m).
Le coffrage devra être le plus droit possible.
Sur la zone la plus épaisse vous mettrez (malgré le béton fibré) une armature six fils.
Elle sera trop haute, vous la couperez et la mettrez tête bêche.
M.
M.
13 janvier 2016 à 21:45
Vérifiez quand même que la température de votre chauffe eau est suffisante.
Je suis étonné que vous parliez "de longues minutes".
Avant tout réduisez la longueur de votre circuit et isolez-le.
Après si ça ne vous convient pas il sera toujours temps de prendre une autre option.
M.
M.
13 janvier 2016 à 13:19
Bonjour Rhoni.
Vous faites donc une "véranda maison" assez légère avec des panneaux vitrés assez petit.Si ils faisaient 2,50m ce serait différent car le verre est un matériau qui n a aucune souplesse. (ça casse).
Avec quelques renseignements et conseils ce sera tout a fait réalisable.
Toutefois il ne faudra pas vous attendre a la même qualité d une véranda de 20000euros, mais vous le savez.
Pour la dalle il faudrait savoir aussi si elle est bien stabilisée en plus d'info sur l'épaisseur.
A t elle été faite il y a 1, 5 ou 10ans ?
Y a t-il des fissures même petites
' hésitez pas a donner le maximum de renseignement et aussi des photos.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
13 janvier 2016 à 12:54
Bonjour Rhoni.
En cherchant un peu vous trouverez des infos sur le net à par exemple : fondations pour véranda.
Ce forum est fait pour aider mais on ne peut pas derrière l'écran avoir une idée exacte de la situation.
Vous seul pouvez creuser ou coupez votre dalle pour en connaitre l'épaisseur et savoir la nature du terrain.
La phrase "quand on ne sait pas, on ne fait pas" est une interrogation d'ordre général (Il y a le cas d'une personne qui a coupé des murs porteurs et a fait effondrer sa maison).
Il faut donc être prudent.
Il ne faut pas confondre "le fait d'être jugé" avec l'établissement des faits.
Vous vous mettez dès le départ (et c'est vous qui nous le dites) en conservant cette dalle dans une situation qui n'est pas la meilleure.
Par ailleurs je ne porte aucun avis sur vos amis, je fais simplement la constatation qu'aucun d'entre eux n'est pro.
Force est obligée de reconnaitre que pour cette opération vous ne vous posez pas en pôle position.
Maintenant tout dépend de ce que vous voulez faire.
Si c'est une véranda maison à pas cher avec par exemple un toit en plaques polycarbonate, vous pouvez y aller, vous ne risquez pas grand chose.
S'il s'agit de monter une véranda d'un certain prix, je vous conseille de laisser faire un pro qui cassera la dalle fera des fondations et mettra une isolation au sol.
Vous aurez en plus une garantie.
C'est à vous de faire le choix mais il faut bien poser les bases.
C'est dans ce sens qu allaient mes posts, désolé si vous les avez mal interprétés.
M.
M.
12 janvier 2016 à 09:14
Votre chauffe eau doit être sur un circuit dédié en 2,5 pour des raisons de sécurité.
Il dépend d'un disj div de 20A et est protégé par un dispositif diff 30mA soit en 40A ou en 63A.
M.
M.
11 janvier 2016 à 20:13
Vous devez faire poser un réducteur de pression après le compteur.
Cela arrive parfois après travaux. La pression peut monter à 10 bars alors qu'en moyenne elle est de 3.
Votre chauffe eau n'est pas en cause.
M.
M.
11 janvier 2016 à 19:52
Les remarques de l'invité sont juste mais Rhoni (bien que sachant que ce n'est pas la solution la meilleure) ne veut pas casser sa dalle.
Il veut faire l'ensemble de A à Z avec des amis non pro
et utiliser du béton cellulaire.
Il ne peut pas donner d'info sur l'ancienne dalle...
Je l'ai mis en garde sur certaines choses, après c'est son choix et il y a suffisamment d'infos sur le net.
Que faut-il dire ? Quand on ne sait pas, on ne fait pas ?
On part du principe que les gens sont responsables.
M.
M.
11 janvier 2016 à 19:14
Re.
J'ai dit que 3 cm c'était juste, mais votre dalle supportera peu d'effort.
Béton fibré car les fibres vont remplacer l'armature que vous ne pourrez pas mettre avec 3 cm d'épaisseur.
Oui remettre la dalle à niveau avant ainsi vous pourrez coffrer plus facilement et avoir les 15 cm à partir du sol pour poser vos blocs de béton cellulaire.
Cela dit je crains que vous ne constatiez la différence entre les vidéos d'internet et la pratique sur le terrain.
Bonne chance.
M.
Bonne chance.
M.
11 janvier 2016 à 16:26
Avez-vous enlevé un tissu mural (comme c'était la mode dans les années 80) et dans ce cas c'est la colle qui pose problème, ou avez-vous enlevé un papier classique en arrachant des particules de peinture ?
Une photo serait souhaitable.
M.
M.
11 janvier 2016 à 13:14
On ne sait pas comment a été faite la dalle d'origine.
En la conservant vous n'aurez plus assez d'épaisseur pour mettre une isolation.
Ça peut jouer côté confort.
Vous devez d’abord refaire votre dalle avec du béton fibré car vous n'aurez pas assez d'épaisseur pour mettre une armature.
3cm c'est peu, mais votre dalle ne va pas supporter beaucoup d'effort.
Pour la pose de béton cellulaire il faut une isolation et être au moins à 15cm du sol.
Vous pouvez autrement utiliser des bio briques.
Une dalle en béton n'est jamais parfaitement lisse.
Vous pouvez néanmoins poser du carrelage dessus en utilisant un lit de ciment... mais ce n'est pas le plus facile.
Si vos amis sont maçons ça ira mieux...
Bon courage.
M
Bon courage.
M
11 janvier 2016 à 12:59
Bonsoir BP84
Oui j'ai bien noté, mais je renonce à aller plus loin dans ce post.
Bon courage à vous et bonne chance.
M.
M.
10 janvier 2016 à 21:10
Re.
Suffit de taper "fondations pour piquets de clôture" et vous avez plein d'exemples.
Deux choses cependant :
1) Si j'ai bien compris ce n'est pas un grillage mais une palissade.
2) Vous êtes en plein mistral.
Donc il y a une prise au vent assez forte.
Sans faire un blockhaus il faut quand même que ça tienne.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
10 janvier 2016 à 21:00
Bonsoir
Difficile de vous donner un avis sans savoir quel type de dalle vous avez et sans voir le batiment.
De toute façon il faudra vous adresser à un professionnel. L'avis d'un architecte ne sera pas superflu.
Pour le prix demandez des devis.
M.
M.
10 janvier 2016 à 19:02
Ahhh ces jeunes !!!!!
Vouloir toucher à mon mur...
C'est votre solution qui est la meilleure.
Faire une multitude de petites fondations ne ressemble à rien et n'apportera pas une stabilité suffisante.
Il faudrait carrément une tranchée sur les 31m. En plus vous avez le mistral... et la hauteur de la palissade à partir du sol sera plus haute que si vous partez du mur, donc grosse prise au vent.
Il y aura aussi le problème de l'espace entre le mur et la palissade où la végétation va se développer.
Une haie serait une solution.
10 janvier 2016 à 18:54
Question : au cours de cette opération ERDF ne peut-elle pas suspendre sa livraison et demander pour la reprise le passage du consuel ?
M.
M.
10 janvier 2016 à 13:32
Votre plaque de cuisson doit être alimentée par un circuit dédié en 6 mm² avec un DD de 32A et protégé par un DDFHS plutôt en 63 qu'en 40mA.
M.
M.
09 janvier 2016 à 20:20
Bonsoir Charlychou
Bonsoir BP84
Dans le post 9 ce test a été fait. Résultat : pas d'eau.
Notre ami ne répond pas aux questions : ce chauffe eau peut-il être en commun ?
Par ailleurs il y a un manque de rigueur et une vue "très personnelle" sur la notion ouvert, fermé... un peu... et au final on ne sait pas.
Bonne chance.
M.
Bonsoir BP84
Bonne chance.
M.
09 janvier 2016 à 20:05
Le bois en vieillissant devient noir.
Je ne suis pas sûr que l'assombrissement soit dû uniquement aux lasures.
Avez-vous pensé à une peinture ?
Il existe des produits très sympa avec un bon rendu.
Par contre prenez de la qualité.
Le prix s'oublie... la qualité reste.
M.
M.
09 janvier 2016 à 12:49
Bonjour Charlychou,
On avance vraiment pas sur votre post...
Laissons de côté les termes "imaginons, je suppose..." et tenons-nous en aux faits.
Je vous ai demandé de faire un test précis.
Ça veut dire quoi "sans douche ou robinet vraiment ouvert" ??? Pour ce test les robinets doivent être fermés.
Il faut avoir plus de rigueur (je ne vous dispute pas
j'établis les faits).
On sait qu'il n'y a pas d'alimentation par mitigeur (question de BP84).
A l'alimentation des appareils vous nous dites que les tuyaux sont froids (vous avez vérifié plusieurs fois au cours du cycle) mais vous constatez une élévation de la température du tuyau de sortie d'eau chaude du ballon.
On aimerait donc éliminer le "vraiment ouvert" au profit de fermé par exemple.
Je ne l'ai pas précisé mais vous devez avant le test vérifier la température du tuyau pour avoir une appréciation de la différence de température.
Si il y a circulation d'eau chaude et qu'elle n'arrive à aucun point de chez vous on peut supposer qu'elle va ailleurs.
Ce chauffe eau peut-il être commun à un autre logement.
M.
M.
09 janvier 2016 à 12:03
Bonsoir
Vous avez un réglage sur la tige de votre flotteur.
Vous pouvez aussi la tordre.
M
M
08 janvier 2016 à 19:56
Vous avez l'air de prendre le problème à la légère.
C'est votre choix.
M.
C'est votre choix.
M.
08 janvier 2016 à 18:57
En définitif on revient à la base.
On ne peut pas gérer ce souci sans être sur le terrain... donc retour à mon post.
Les connaissances de notre ami ne nous permettent pas de cerner le problème.
Par malchance son électricien n'est sans doute pas sorti premier de la classe.
Mon conseil : changer d'électricien.
M.
M.
08 janvier 2016 à 18:35
