Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez aussi dévisser la partie en laiton en haut de la tige filetée.
Nettoyez avant le filetage et mettez du dégrippant.
M.
M.
04 septembre 2016 à 10:30
Vous pouvez avoir :
- Un plâtre fin direct sur la maçonnerie.
- Un plâtre sur brique.
- Du placo.
Il peut y avoir un mixte de tout cela.
Par contre l'humidité c'est un autre souci que vous devez solutionner.
M.
Vous pouvez avoir :
- Du placo.
M.
03 septembre 2016 à 14:22
Fatigué par le poids de nombreuses années... attaqué de toute part par le calcaire....
le plus étonnant est que ce robinet ne fuit pas plus.
Idem pour votre prise... C'est un musée chez vous.
On voit bien dans les deux cas que vous essayez de trouver des solutions pour ne rien changer.
A terme vous ne pourrez pas éviter un minimum de réparations, alors pourquoi attendre ?
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
03 septembre 2016 à 10:55
Re
Faites un essai de collage. Ce sera le plus parlant.
M.
M.
02 septembre 2016 à 12:03
En règle générale il faut enlever tout ce qui ne tient pas.
Sonner : c'est le même principe que lorsque vous donnez un léger coup de cuillère sur un verre fêlé et un verre sain.
Le son n'est pas le même.
Malgré les photos en plus, on ne voit pas bien les dégâts ni la planéité de l'ensemble.
Un souci peut être les restes de colle à moquette.
Voir si l'ancienne colle est compatible avec la nouvelle.
Il existe sur le net une doc et des vidéos en quantité.
Je vous engage à les lire, surtout ceux concernant les parquets en massif.
Le bois est un matériau qui travaille et nécessite certaines précautions.
Attention aussi aux débordements de colle, problème qu'on retrouve parfois sur le forum.
Peut-être y aura t-il d'autres conseils.
M.
M.
02 septembre 2016 à 11:47
En complément.
Pour la barbotine vous mettez 1 volume de ciment, 1 de sable tamisé et 2 volumes d'eau.
Ce thème a été abordé il y a peu sur le forum maçonnerie.
Une chape maigre est en général dosée à 150kg /m3.
Étant moins rigide elle permet d'absorber les éventuels mouvements de la dalle béton un peu différemment afin d'éviter que le carrelage ne se fissure.
Dans votre cas j'ai l'impression qu'il y a eu une petite couche de réagréage qui ne tient pas bien.
A vous de vérifier l'état général en sonnant l'ensemble.
Vous pouvez penser aussi à une pause sur tasseaux avec de l'isolant.
M.
En complément.
M.
01 septembre 2016 à 18:04
Cela revient à un certain prix...
Les artisans de votre région en établissant un devis vous diront lequel.
Demandez plusieurs devis.
M.
M.
01 septembre 2016 à 11:30
A titre d'info vous pouvez consulter sur le net "Coffrage d'une poutre coulée en place" et les autres vidéos proposées.
C'est assez bien expliqué tant au niveau du ferraillage, que de l'apparition de fissures.
Si vous avez des craintes il faudra consulter un architecte.
Bonne chance.
M.
Bonne chance.
M.
01 septembre 2016 à 10:20
Encore une fois désolé pour vous, mais on ne peut pas faire une réparation sans accéder à l'endroit en cause et sans même savoir où se trouve la fuite.
Cette question est parfois posée en cas de fuite des écoulements en PVC.
Il n'y a pas de produit miracle.
M.
M.
31 août 2016 à 20:51
En plus des photos, pouvez-vous préciser le type des armatures et le dosage du béton utilisé.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
31 août 2016 à 20:01
Ok avec l'idée de GL, mais je pense que c'est l'occasion de mettre un deuxième ID et de mettre seulement le circuit du frigo dessus.
Il y a la place dans le tableau, et ce ne sera pas perdu une fois la panne trouvée.
M.
M.
31 août 2016 à 08:32
Je connais ce type de bâtiment mais la difficulté pour vous répondre est de ne pas être sur le terrain.
Donc prudence. A priori pour moi pas de soucis selon ce que je vois... mais je ne vois pas tout.
Quant à votre projet un schéma de ce que vous voulez faire serait bienvenu.
M.
M.
30 août 2016 à 21:38
Il faut faire une recherche de défaut appareil par appareil mais comme c'est aléatoire... Petit souci.
Je ne peux pas plus pour vous.
Mettez un autre post pour être en tête de liste et avoir d'autres avis.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
30 août 2016 à 21:25
Re
Je précise l'interrupteur différentiel qui saute ID63A dans votre cas est l'appareil qui se trouve en haut à gauche.
C'est mieux de le dire.
M.
M.
30 août 2016 à 20:03
On va reprendre à zéro.
Votre interrupteur différentiel saute.
C'est parce qu'il mesure une perte de courant qui s'évacue par la terre.
En clair un appareil a un défaut quelque part et le courant passe dans sa partie métallique.
On ne sait pas quel appareil est en cause.
Cela peut être aussi une boite de dérivation dans laquelle l'eau pénètre.
C'est peut-être aussi votre frigo lors du dégivrage.
Donc sauf coup de bol, difficile de trouver.
Vous pouvez couper tous les disjoncteurs mais laissez ouvert l'ID63A (en haut à gauche) et les remettre en marche un par un.
Si l'un entraine le déclenchement de l'ID63A on saura quel circuit est en cause et affiner.
Donc à suivre tout en sachant que vous ne risquez rien pour votre sécurité.
Ce n'est pas non plus une raison pour vous promener les pieds nus et mouillés dans la cuisine.
Pour votre circuit plaque cuisson, les photos sont trompeuses et d’après ce que vous me dites c'est du 6mm².
Simple à vérifier le câble a 7 brins rigides.
Vu qu'il est protégé par un 32A à mon avis il n'y a pas de doute, donc tout est clean.
M.
M.
30 août 2016 à 19:52
Re,
Pour moi, ainsi votre mélange est bon.
Il faut savoir que vous pouvez ajuster, rajouter un peu de sable ou de chaux à votre convenance.
Vous verrez qu'au travail le mélange est différent et plus souple à travailler.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
30 août 2016 à 15:20
Re,
En complément.
- Le ciment blanc... c'est blanc.
- La chaux c'est blanc.
Vous devriez pouvoir vous en tirer.
Vous verrez que le mélange avec chaux est beaucoup plus agréable à travailler (plus souple, plus gras).
M.
En complément.
M.
30 août 2016 à 13:46
Tout d'abord je voudrais vous dire qu'avec une recherche internet... vous verrez que ce n'est pas que mon avis...
Faut-il continuer un travail qui à mon sens n'est pas bon, sous prétexte que c'est déjà commencé ??
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
30 août 2016 à 13:35
Re,
Après relecture j'ai quand même un doute.
Avez-vous fait une recherche en coupant puis en remettant un à un les disjoncteurs ?
Ça va sans dire... mais c'est mieux en le disant.
On part donc de l'hypothèse qu'il n'y a qu'un seul circuit en service, qui est dédié, et ça saute.
Nous sommes bien OK.
C'est bien cela ?
A suivre.
M.
C'est bien cela ?
A suivre.
M.
30 août 2016 à 12:58
Hier au moment de ma réponse la photo 5 était dans le mauvais sens et je ne l'avais pas comprise.
Effectivement vous avez des bosses importantes.
Les annexes n'étaient pas construites avec les matériaux les plus nobles (plus de petites pierres et de terre).
On voit parfois des dévers important, à se demander comment ça tient.
Souvent ça existait du temps du grand père.
L'ensemble est crépi (avec de la chaux je suppose) ce qui est bien.
C'est quand même à surveiller.
Vous allez prendre des repères et mettre une règle verticalement de niveau.
Vous mesurez la distance par rapport au mur et voyez si en 6 mois ça évolue.
Vous pouvez aussi pour vous rassurer consulter un architecte.
M.
M.
30 août 2016 à 12:41
Pour Patrice ou Romana.
Je voulais dire "en tapant béton désactivé sur le net"... pas sur le forum.
Il ne faut donc pas mettre de lien.
Merci de rectifier sinon Adam ne trouvera pas la doc que je lui conseille.
Mes excuses pour cette imprécision.
Boulon
Boulon
30 août 2016 à 12:25
En tapant béton désactivé vous trouverez plusieurs infos dont une doc pdf de 24 pages (conseils sur préparation béton désactivé) très bien faite.
Vous verrez que ce n'est pas si simple.
M.
M.
30 août 2016 à 11:46
Je parlais plus du ciment blanc pour les grains.
L'utilisation des ciments vont donner un joint étanche qui ne permettra pas à votre mur de respirer.
C'est pour cette raison qu'on utilise de la chaux avec ou sans ciment.
Le volume de sable peut varier de 2 à 3 pour 1 volume de liant selon ce qu'on veut faire.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
30 août 2016 à 11:23
C'est donc bien votre plaque qui est en cause.
Il faut l'amener chez un réparateur.
Vous avez fait refaire l'électricité.
La norme est : la plaque doit avoir un circuit dédié en 6mm² protégée par un disjoncteur de 32A.
Pourquoi ?
Parce-qu'en marche à pleine puissance les plaques peuvent demander une puissance de 6000 ou 7000 watts.
Le disjoncteur de 32A permet : 32 x 230=7360w
Dans votre cas le disjoncteur est soit du 16A soit du 20A.
Vous avez donc une puissance maxi entre : 3680 et 4600W, donc insuffisante.
Mais... il est rare d'utiliser toutes les plaques en même temps et tant que vous ne dépassez pas le seuil, ça marche.
Il n'en reste pas moins que dans un bilan, en cas de vente par exemple, ce défaut sera souligné.
M.
Pourquoi ?
M.
30 août 2016 à 09:28
Soit vous cassez un peu le bas et vous faites une reprise au ciment, soit vous mettez du silicone.
A mon avis c'est plus lié à un mauvais travail.
M.
M.
30 août 2016 à 09:02
Encore Vous...
C'est pas du bon boulot mais c'est pas dramatique.
Laissez ça comme c'est.
Il n'y a aucune raison pour que de l'eau s'y introduise... d'où viendrait-elle ???
M.
M.
29 août 2016 à 22:07
Non pas d'usure à craindre. Mon voisin vient d'en faire faire.
C'est assez délicat. Il faut mettre la bonne quantité de produit, puis laver au bon moment.
Cela va engendrer des travaux importants.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
29 août 2016 à 22:02
C'est juste le dallage qui est cassé et encore très peu.
Savez-vous ce qu'il y a en dessous ? Dalle ? quelle épaisseur ?
L'ensemble va entrainer de gros travaux et vu le peu de dégâts je pense qu'on peut trouver une autre solution.
Peut-être faire une bande de pavés en coupant la dalle aux endroits abimés, ou mettre un décor en brique.
A vous de voir.
Concernant le choix, béton désactivé, pavés, ou autre... c'est à vous de décider ce qui vous plait.
A suivre.
M.
A vous de voir.
A suivre.
M.
29 août 2016 à 21:31
RE
En complément.
Qu'y a-t-il exactement sur cette ligne et comment est-elle protégée ?
Normalement il ne doit y avoir que la plaque (circuit dédié).
Est-ce le cas ?
A suivre.
M.
En complément.
Est-ce le cas ?
A suivre.
M.
29 août 2016 à 21:18
Qu'on se comprenne bien.
Vous avez deux soucis :
- Le premier est que votre branchement est hors norme... et personne ne pourra dire le contraire (désolé PL, ce doit être du 6mm²). A vous de voir comment le gérer.
- Le deuxième est que vous avez sans doute un défaut.
A vous de le trouver. Là je rejoins l'analyse de PL.
Attendons d'autres avis.
M.
M.
29 août 2016 à 21:11
Un simple avis.
Une plaque de cuisson doit être sur un circuit dédié en 6mm² et non en 2,5mm² comme c'est votre cas.
Il est probable que vous tirez trop.
M.
Un simple avis.
M.
29 août 2016 à 20:22
On ne voit rien d'inquiétant sur les photos.
Votre bâtisse a l'air plutôt en bon état.
Par contre pour les fissures plutôt que du plâtre utilisez un mélange chaux sable.
M.
M.
29 août 2016 à 19:42
Pouvez-vous préciser ce que vous appelez "un glacis" ?
Photo bienvenue.
A suivre.
M.
Photo bienvenue.
A suivre.
M.
29 août 2016 à 18:39
Curieux votre affaire.
Le ciment blanc est aussi fin que le gris, si vous avez des grains c'est soit qu'il est trop vieux, soit qu'il a pris l'humidité, soit les deux.
De toute façon votre mélange n'est pas le mieux et les proportions aussi.
Je vous conseille 1 volume de ciment gris, 1 volume de chaux et 4 volumes de sable.
Vous allez obtenir un mortier plus souple facile à travailler et plus respirant.
Vous devez pour faire les joints bien mouiller de façon à éviter que le mur absorbe trop vite l'eau du mélange.
M.
M.
29 août 2016 à 18:33
Pas d'accès... pas de réparation !
Désolé.
M.
Désolé.
M.
29 août 2016 à 11:19
La première chose à faire est de cerner le problème.
Vous devez donc dégager la canalisation pour trouver l'endroit responsable de la fuite.
Nettoyez bien et envoyez une photo.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
29 août 2016 à 11:11
Normalement il ne doit pas y avoir de soucis avec ce type de chaux qui est prévu pour le mélange avec chanvre.
Je pense qu'il faut un peu de temps.
Pour observer la différence prenez une photo.
M.
M.
25 août 2016 à 21:43
En faisant un tout petit... effort de recherche sur le forum et internet... vous trouverez très facilement ces infos...
On veut bien vous aider en cas de problème... mais là il s'agit de faire un calcul simple ! il faut bosser un peu !
Vous voulez pas qu'on vous prédise la météo aussi...
En cas de vrais soucis remettez un post.
M.
M.
24 août 2016 à 18:36
Re, pour Romana
Ces posts ne sont pas utiles je pensais qu'ils seraient supprimés.
M.
M.
24 août 2016 à 16:48
Voilà un cas intéressant....
A part les emmener à Lourdes... je ne vois pas...
M.
M.
24 août 2016 à 15:58
Re
En complément pour Romana le forum plomberie est plus fréquenté et on peut avoir aussi d'autres avis dont celui de GC.
Michel
Michel
24 août 2016 à 14:30
NON... Romana.
Dans le forum plomberie où l'avis de BP84 sera intéressant.
Boulon
NON... Romana.
Boulon
24 août 2016 à 14:23
Re,
En complément après recherche je pense que l'eusélien comme bois était utilisé dans la symbolique des translations.
C'est une discipline un peu complexe mais qui est dans le Yin et le Yang.
Voilà.
J’espère avoir partagé avec vous un moment.
M.
Voilà.
M.
24 août 2016 à 13:46
Re
Pas de souci David, merci pour le retour.
M.
M.
24 août 2016 à 13:40
Bonjour Diana.
Vous êtes locataire et devez à ce titre avoir un logement décent.
Remettez un post avec "Je suis locataire les canalisations sont bouchées que dois-je faire"... ou du style.
Ainsi vous serez en tête de liste.
Je pense à BP84 très au fait de tout cela.
M.
M.
24 août 2016 à 13:33
Je crois que vous avez une bonne idée qui permet d'avancer.
Il faudrait étudier les énergies et leur sens de circulation.
Je pense en disant cela à éviter les nœuds Hartman.
Mon premier conseil vous orientera vers un géobiologue afin de positionner les chakras dans votre construction.
C'est la base.
Le matériau, renvoie vers le minéral, donc vers ce qui constitue la matière solide.
C'est le côté fort de votre esprit celui qui perdure dans le temps et l'espace.
Le côté bois renvoie au côté faible, mais aussi créatif de l'esprit et des acceptations du soi, il est dans le temps juste un passage.
C'est aussi celui de votre vie qui réagit qui vibre et qui souffre en se délitant parfois mais en supportant tout, comme le bois flotté qui se dépasse et ne se délite pas.
C'est une symbolique qui dérange ceux qui ne sont pas ouverts.
Avec la pensée de Tsan Han Kan.
Que votre recherche soit fructueuse.
M.
C'est la base.
M.
24 août 2016 à 13:13
La vanne d’arrêt générale est là pour être fermée si nécessaire, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher sans l'accord du syndic qui définira les conditions de cet arrêt car cela concerne tous les appartements.
Si vous étiez un pro vous devriez le savoir.
Pour votre info, sauf cas exceptionnel les appartements ont une vanne d’arrêt indépendante, sinon imaginez le cirque à chaque fois qu'il faut changer un simple joint.
M.
M.
24 août 2016 à 12:32
Qu'entendez-vous par "prend sa source au niveau de la sécurité de mon ballon d'eau chaude" ?
Le groupe de sécurité n'est pas placé sur le circuit d'évacuation !!!
Petit rappel :
- Le Sopalin est fait pour absorber l'eau sans se déliter... donc il ne faut pas en jeter dans les WC.
- Les tampons ou serviettes périodiques sont étudiés pour absorber le maximum de liquide sans se décomposer... imaginez sinon la vie de la femme moderne.
Par contre comme les femmes assument dans le cas d'Anex, son amie devrait en toute logique payer la facture...
- Il ne faut pas non plus jeter du plastique ou y noyer des petits chats... (oui je sais c'est horrible).
Une solution est de mettre un écriteau consignant tout cela.
Bon courage.
M.
Petit rappel :
Bon courage.
M.
24 août 2016 à 12:19
Reprenons; Vous partez de votre prise existante avec un câble noir (R2V) possédant 3fils en 2,5mm² (phase neutre et terre) et vous allez à une boite de dérivation que vous mettez à l'endroit le plus pratique pour vous.
A partir de ce circuit que vous venez de créer, vous allez faire 2 autres départs :
- 1 en 2,5mm² pour mettre une prise comme vous le souhaitiez
- 1 en 1,5mm² pour votre éclairage.
Utilisez des Wagos plutôt que des dominos.
Bien sûr vous n'oublierez pas de mettre un interrupteur sur votre circuit lumière... et de couper le courant avant toute intervention.
Dans la rubrique schéma vous trouverez des exemples pour vous aider.
M.
M.
24 août 2016 à 11:46
Re.
En complément, une pieuvre est un dispositif en faux plafond dans l'espace des fermettes et permet de distribuer l'ensemble des circuits.
C'est votre cas ?
Il vous faut 2 circuits pour la lumière et un pour les prises.
Je n'ai pas vu de circuit com.... prises télé et RJ45 ?
A suivre.
M.
C'est votre cas ?
A suivre.
M.
23 août 2016 à 20:56
