Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Difficile d'apporter une réponse puisqu'on ne sait rien des possibilités de passage des circuits.
En faux plafond... encastré en contre cloison.... en apparent... ???
Vous devez faire un plan de votre installation.
Attendons d'autres avis.
M.
M.
23 août 2016 à 20:15
C'est vous qui voyez.
Il n'y a qu'une rangée à rajouter, au point où vous en êtes vous pouvez y aller comme ça.
Vous pouvez aussi tous les 2m entailler la rangée précédente sur 15cm en finissant en T inversé.
Vous pourrez ainsi couler une liaison avec la rangée de brique supérieure en y mettant 2 fers de 8mm recourbés.
Vous bouchez les alvéoles avec du papier journal en laissant une profondeur suffisante pour que le ciment puisse pénétrer dedans.
A vous de voir quand vous donnez un coup de poing sur votre mur si ça semble solide ou si ça tremble de partout.
M.
M.
23 août 2016 à 13:37
Quel type de chaux avez-vous utilisé, hydraulique ou aérienne ?
M.
M.
23 août 2016 à 10:16
Votre circuit de prise existant doit être en 2,5mm² et avoir une protection de 16A.
Avant la norme était de mettre un maxi de 8 prises par circuit en 2,5mm².
Maintenant elle autorise jusqu'à 12 prises.
Vous pouvez repartir de votre prise comme je vous l'ai indiqué avec boite de dérivation.
Faites un circuit pour une autre prise en 2,5mm² et un circuit lumière en 1,5mm².
Normalement on ne mélange pas les circuits prises et lumière mais techniquement c'est bon.
Vous ne risquez rien, ce n'est pas ce que va tirer votre réglette qui fera la différence.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
23 août 2016 à 10:03
En complément, si l'accès à votre tableau pose problème, repartez d'une prise de votre garage.
Bonne soirée.
M.
Bonne soirée.
M.
22 août 2016 à 21:44
Re.
Si vous voulez faire de la bricole, libre à vous, en plus à partir d'un va et vient ça risque d'être intéressant...
Peut-être CMT qui s'est intéressé à votre cas vous proposera-t-il une autre solution.
M.
M.
22 août 2016 à 19:58
On voit mal sur vos photos l'ampleur du problème et la hauteur à laquelle il se situe.
Il faut savoir si ça ne vient pas de remontées par capillarité.
C'est toujours gênant de casser un travail sans savoir si c'est la solution.
Vous pouvez casser un peu et voir si c'est vraiment mouillé.
A la limite percez un tube PVC de 40 de plein de petits trous et introduisez le pour faire un drain.
Mettez à l'autre bout du papier toilette et voyez si il est mouillé après une nuit.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
22 août 2016 à 19:48
N'hésitez plus... partez en courant...
Cette maison n'a tout simplement pas de fondations.
Vous risquez les pires problèmes.
C'est un sacré rigolo celui qui a fait ça !
M.
M.
22 août 2016 à 18:24
Il y a un léger souci....
Un mur de clôture en brique de 8cm c'est plutôt très faible.
Le rapport entre la largeur du mur et sa hauteur ne doit pas dépasser 20.
Votre mur est déjà trop haut de 20cm.
Je vous conseille donc de ne rien ajouter.
M.
M.
22 août 2016 à 18:17
Re.
L'humidité ne vient pas du "Saint Esprit"...
A partir de là il faut chercher d'où vient l'eau.
Soit de votre mélange chaux chanvre, soit de pénétrations par l'extérieur ou de remontées par capillarité.
Il est spécifié dans certaines docs que le support doit être exempt de toute humidité avant l'enduit, et ce n'est sans doute pas par hasard.
On peut se demander si le séchage chaux chanvre a été suffisant.
Il n'y a pas 50 hypothèses, à vous d'investiguer si cela perdure.
M.
M.
22 août 2016 à 17:41
La fixation a peut-être lieu au niveau des charnières avec un accrochage en haut et une vis de blocage en bas.
De toute façon ça ne tient pas par miracle.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
22 août 2016 à 15:58
C'est un sujet très spécialisé.
En tapant sur le net "enduits terre" vous trouverez plusieurs infos.
Il y est spécifié qu'avant de faire un enduit le support doit être exempt de tout problème d'humidité.
En général la composition chaux-chanvre est pleine d'eau.
Il est possible que votre support n'est pas été assez sec à cœur, au moment de l'enduit et que de l'eau se retrouve emprisonnée, mais ce n'est qu'une hypothèse.
M.
M.
22 août 2016 à 13:14
Ce genre d'article est fait pour absorber le maximum de liquide sans se désagréger. C'est sa raison d’être.
Sur le Sanibroyeur l'évacuation est souvent en 40 mm ce qui complique votre souci.
Si il n'y a pas de regard ou d'accès ça ne sera pas simple.
Il faut appeler un plombier.
On rappelle régulièrement qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les WC.
M.
M.
22 août 2016 à 11:30
Normal c'est le circuit du va et vient.
Donc le mieux est de repartir du tableau.
Comme c'est un garage, faites le en apparent.
Rajoutez un disjoncteur 16A et tirez un câble R2V 3G 2,5mm² jusqu'à une boite de dérivation.
De là tirez un circuit en 2,5mm² pour une ou plusieurs prises, et un circuit en 1,5mm² pour la lumière.
C'est encore pas réglementaire mais techniquement c'est mieux.
M.
M.
22 août 2016 à 11:07
J'ai quand même un doute car on ne voit pas tout sur votre photo, mais vous, vous pouvez voir si les fils de terre et neutre passent dans le boitier ou pas.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
21 août 2016 à 14:47
Re.
Le neutre et la terre ne passent pas dans votre inter va et vient.
Il faut aller les chercher ailleurs et donc faire un nouveau circuit.
M.
M.
21 août 2016 à 14:31
Re,
Oui dans le troisième cas on peut. A voir...
Par contre je maintiens qu'il n'est pas souhaitable de mettre une prise à partir d'un circuit lumière, même si là aussi on peut.
M.
M.
21 août 2016 à 13:27
Vous ne pouvez pas mettre une prise en vous repiquant sur un interrupteur de lumière.
Non seulement c'est interdit, mais en plus c'est impossible car il va vous manquer le neutre et la terre.
M.
M.
21 août 2016 à 11:07
Je dirai que vous faites comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance.
Côté intérieur vous pouvez finir en plâtre.
M.
M.
20 août 2016 à 20:18
Ce n'est pas moi qui vais vous dire comment ça se branche, mais vous pouvez tenter une chose.
Vassal a été créé en 1933, et existe encore.
En tapant sur le net "moteur électrique Vassal" vous allez trouver plein d'infos et la possibilité de les contacter.
Il y a plusieurs adresses mail dont une des services techniques.
Vous pouvez tenter le coup en envoyant quelques photos.
Votre moteur étant très ancien cela peut éveiller une curiosité intellectuelle, d’où une réponse.... ou bien rien du tout, mais c'est à tenter et ça coûte rien.
M.
M.
20 août 2016 à 12:48
C'est pour les vieux qui peuvent plus se servir de leur jambes
... Super à commercialiser dans les maisons de retraite...
Une invention en tout cas utile et à la hauteur intellectuelle de ces inventeurs.
M.
M.
19 août 2016 à 21:00
En utilisant les bons matériaux avec le bon matériel la réalisation ne doit pas poser de soucis si on s'y connait.
J'espère que cette réponse vous aidera, c'est moins compliqué qu'il n'y parait.
M.
M.
19 août 2016 à 20:12
Re,
Ce type de pose a été fait sur des dizaines de millier de maison et ne pose pas de soucis particulier.
L'air passe partout sous les tuiles on se demande parfois bien comment, mais c'est ainsi.
Vous avez donc une ventilation naturelle. En plus la LDV ne craint pas trop l'humidité.
Une tuile chatière n'apportera rien et n'a pas de sens car comme vous l'explique Alma1 dans la réponse 1 la zone de ventilation sera très restreinte.
Par contre ce qui est a surveiller c'est une éventuelle fuite.
Vous n avez pas de problème... il ne faut pas en inventer...
M.
M.
19 août 2016 à 18:55
En tapant sur le net "comment installer un pare baignoire", vous trouverez des tutos très explicatifs.
Pour démonter vous faites l'inverse.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
19 août 2016 à 10:42
Je tiens à vous apporter mon soutien.
Votre client a sans doute prévu son coup depuis le début, il vous teste et essaye de vous impressionner ce qui est inacceptable.
Votre seul tort a été d’être trop gentil et d'accéder à ses demandes.
Ce genre d'emmerdeur va vous pourrir la vie, mais ne vous laissez pas faire.
Prenez aussi du recul sinon cette histoire risque de vous miner le moral.
Je crains qu'il n'aille beaucoup plus loin dans sa mauvaise foi.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
19 août 2016 à 10:17
Avant on ne mettait pas de film sous toiture.
Les tuiles ne sont pas étanches a l'air, le vent passe, c'est d'ailleurs pour cette raison qu on met une isolation.
Selon les types de tuile le passage est suffisant pour des rongeurs et on retrouve parfois des nids de souris surtout dans la laine de verre.
Donc pas de soucis pour l'aération.
Le fait de retrouver de l'humidité est sans doute le signe d'une fuite quelque part.
Il est possible aussi que par grand vent, selon votre exposition, un peu de pluie soit ramené a contre sens si la pente est faible.
A surveiller.
Cordialement
M.
A surveiller.
Cordialement
M.
19 août 2016 à 10:02
Juste une petite question.
Ça sert a quoi de faire des normes si c'est pour arriver a un adaptateur ou a la solution 10528.
L'installation est neuve c'est l'occasion de partir sur de bonnes bases comme indique GL.
Il faut une ligne dédiée pour le four, mais c'est juste mon simple avis.
M.
M.
18 août 2016 à 13:19
Pouvez-vous donner quelques infos sur votre habitat (maison individuelle, collective, etc.), le diamètre des tuyaux, voire quelques photos.
On suppose que vous êtes propriétaire puisque les frais sont à votre charge.
L'installation est-elle ancienne y a t-il des regards ?
Si deux sociétés, dont une spécialisée, n'ont pas réussi il est à craindre que le cheminement des tuyaux pose problème.
Que donnent-ils comme explications ?
A suivre.
M.
A suivre.
M.
18 août 2016 à 12:30
Bonsoir Loula.
Attention car ce n'est pas un travail facile contrairement a ce que l'on pourrait croire.
C'est plus un travail d'artiste que de maçon.
Ça... je peux pas vous expliquer, c'est une chose que l'on ressent... ou pas.
Monter un mur ou couler une dalle est plus facile, mais j'ai confiance en vous.
En retour, rien ne me fera plus plaisir qu'une photo
Si vous avez besoin d'autres conseils n'hésitez pas.
M.
M.
17 août 2016 à 22:43
Re
Petit complément.
Vous pouvez aussi garder le coffrage grillage intérieur et l'enduire.
Plus simple, mais dans ce cas vous ne verrez plus les pierres.
Bon courage
M.
Petit complément.
Bon courage
M.
16 août 2016 à 21:44
Bonsoir
Il faut réaliser une base béton armé avec ce que vous pourrez ,disons 7cm mini avec un entourage en pierre.
Comme vous etes bricoleuse,vous aller faire une forme avec du grillage en la rigidifiant avec des mini étais en bois et un peu de platre par ci par la mais pas trop,ce montage étant destiné a etre enlevé.
Vous allez ensuite procéder a l élévation le coffrage servant de guide avec un minimum de colle entre les pierres( mais suffisamment)
Colle: mélange sable ciment et chaux moitié moitié assez sec.
Aprés séchage complet vous enlevez le coffrage grillage et finissez les joints.
C est pas si dur que ça parait
Cordialement
M.
Cordialement
M.
16 août 2016 à 21:38
Re,
Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas qualifié pour savoir ce qui se fait à Tahiti.
Vous dites être du bâtiment donc j'ai du mal à comprendre pourquoi vous qui êtes sur place avez tant de difficultés pour cette estimation.
J'insiste néanmoins sur le fait que le poste à ne pas négliger est celui des fondations.
On comprend que vous souhaitez une évaluation globale pour des raisons de prêt.
Je suis pas sûr que cela soit possible de façon représentative.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
16 août 2016 à 21:18
Vous ne trouverez pas grand monde sur le forum au fait des méthodes de construction et du prix des matériaux à Tahiti, ce qui se comprend aisément.
Même si votre projet était plus détaillé, il n'est pas possible de faire une estimation réaliste du coût global de votre construction.
Vous êtes sur place, dites avoir de bonnes connaissances dans le bâtiment donc c'est à vous de faire cette démarche.
Pourquoi ne pas demander des devis ?
On peut quand même vous donner certains conseils :
- Attention à la qualité des matériaux (pas de sable de mer, sauf lavé), ne lésinez pas sur le dosage du ciment (comme il vient par bateau je suppose qu'il est cher).
- Faites faire une étude géologique du sol.
Avis perso : je ne suis pas pour une construction sur plot.
Ça peut s'enfoncer avec le temps et quelques millimètres suffiront à poser des problèmes, surtout avec une profondeur aussi faible que 40 cm, mais je ne connais pas la construction à Tahiti.
M.
M.
16 août 2016 à 18:44
Voila un projet original.
On va vous aider, mais il va falloir faire cela pas à pas.
Première étape : un peu plus d'infos.
- Dimensions de la statue.
- Photos des matériaux dont vous disposez (type de pierre) et du lieu prévu pour l implantation.
- Êtes vous bricoleuse et disposez vous de matériel (scie, perceuse ect).
- Avez vous fait un petit plan de ce que vous souhaiteriez faire.
A bientot.
M.
A bientot.
M.
16 août 2016 à 00:14
Re,
Ce serait bien qu il reste 4cm de béton de chaque coté de l armature.
A la rigueur prenez un 10x10 et rajoutez 2 fers de 10mm
Cordialement
M.
Cordialement
M.
14 août 2016 à 18:41
Il est probable que vous avez un bouchon en formation dans les tuyaux.
Vous dites que la société de plomberie est passée 6 fois sans résoudre le problème !!!!
Le mieux est de changer de plombier.
On fait actuellement une pub à la télé sur un produit qui débouche tout avant d'avoir eu le temps de dire ouf...
...pourquoi ne pas essayer.
M.
M.
14 août 2016 à 18:00
Pour le linteau 20x20 mini.
Pour l armature vous avez plusieurs choix au moins du 10x10,voyez ce qu a votre fournisseur.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
14 août 2016 à 17:50
On met un joint de dilatation entre les murs et la dalle pour éviter que cette dernière ne se fissure.
Ça n'a rien à voir avec votre cas. Votre mur ne risque rien.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
14 août 2016 à 08:55
On pose les lattes dans le sens qui vous plait le plus.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
13 août 2016 à 14:42
Re,
NON...grosse erreur de ma part .Pas Leclerc mais Carrefour
Avec humour
M.
Avec humour
M.
12 août 2016 à 20:52
"Chassez le gaspi"....
Rien a récupérer
A la déchèterie. C'est l'orthographe exacte de ce mot.
Il est vrai qu en 1987 L ANRED a acheté comme marque commerciale le terme "Déchetterie"
C'est une enseigne et pas plus comme Leclerc qui nous a fait digérer le mot "positiver"
Cordialement
M.
Rien a récupérer
Cordialement
M.
12 août 2016 à 13:34
Bonjour à chacun.
On a du temps en ce moment...
Je ne suis pas toujours pour modifier la fonction initiale pour laquelle un objet quel qu il soit a été prévu.
C'est toujours tentant de jouer au "Géo Trouvetou" mais il y a des limites.
Dans ce cas si le thermostat ne marche plus et que la résistance chauffe en permanence, ça va poser un soucis et il faut mettre une soupape de sécurité.
A part un TP d'été amusant, je ne vois pas un gros intérêt à utiliser ce sèche serviette d'autant qu on en trouve a pas cher en électrique.
Chacun voit midi à sa porte.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 10:49
Comme je l'ai dit, pour moi ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser ainsi.
La "récup" c'est bien, mais ce sèche serviette n'a pas été prévu pour marcher ainsi.
L'achat d'un radiateur électrique me semble plus adapté.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 07:46
Juste quelques précisions.
Ce type de sèche serviette fait partie du chauffage central et a ce titre contient de l eau comme n importe quel radiateur.
La différence est qu il est mixte et possède une résistance plongeante dans l'une des colonnes, et peut donc fonctionner avec de l électricité.
Cela permet de couper le chauffage central et d'avoir de la chaleur dans la salle de bain.
Maintenant je ne suis pas sur que l'utiliser comme décrit soit une bonne idée.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 19:37
Re
Un décrochement est une partie en retrait....
Vous pouvez aussi dire renfoncement.
Un boisseau décalé sera plus compliqué a mettre en œuvre.
A vous de voir.
Cordialement
M.
A vous de voir.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 19:21
C'est sur que dans un conduit de 120 vous ferez pas passer un tuyau de 150.
Il faut faire un décrochement dans votre mur.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 11:31
Pas trop le choix, soit chalumeau oxy coupeur, soit meuleuse.
Il faudra les soutenir.
Cordialement
M.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 10:11
Ben... quand vous le regardez... ça se voit et en plus ça doit être écrit dessus.
Cela dit une récupération, voir l'état et si ça marche.
En plus c'est un 75 litres donc petite capacité.
Vu le faible prix des chauffe eaux, reste à savoir si votre option est viable et pour combien de temps.
Je suis pas sûr.
A vous de voir.
M.
Je suis pas sûr.
A vous de voir.
M.
06 août 2016 à 13:23
Pas sûr... c'est peut-être un joint acrylique.
Si vous ne peignez pas dessus peu importe entre acrylique ou silicone.
Laissez bien sécher et coupez au cutter.
M.
M.
06 août 2016 à 13:15
Sur ce forum on ne peut pas donner un avis sur le procédé de fabrication des maisons Phénix.
Par contre on peut vous aiguiller, aussi je vous conseille de faire la recherche : "ma maison phénix - blog 4 ever"
Vous trouverez dans l'album photo tous les détails de la construction de A à Z.
C'est très bien fait. (le blog). Ainsi vous saurez ce que vous achetez.
Personnellement je n'achèterai pas ce type d'habitat, mais ce n'est que mon avis.
M.
M.
03 août 2016 à 09:37
