Profil du membre Boulon
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Boulon
Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Je m'en tiens aux faits, pas aux oui dire, c'est pour cette raison que je vous conseille de la faire expertiser.
Si vous pensez que ce n'est pas solide et mal isolé... ne l'achetez pas.
Il faut bien savoir aussi que pour le prix d'une Clio vous n'aurez pas une Porsche.
M.
02 août 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Avis qualité maison Phenix sur le forum Maçonnerie
Re
Vous avez déjà une dalle + chape de cette épaisseur.
Il n'y a pas de problème selon vos dires.
Pour moi si le ferraillage est bien fait pas de soucis.
M.
02 août 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Est-que je peux faire ma chape en remplacement d'un parquet ? sur le forum Maçonnerie
Vous avez une dalle de 12 cm en béton vibré avec armatures de 10, sur un vide sanitaire.
Jusque là c'est normal (on suppose que le ferraillage est suffisant).
Après je ne vous comprends pas.
Vous dites qu'il y a " une chape de 8 cm" ? donc l'ensemble fait 20 cm ?
Je ne vous suis pas bien. Pouvez-vous préciser votre projet ?
M.
02 août 2016 à 11:38
Côté flexible c'est bon, vous dites ne pas avoir de fuite.
Vous en avez quand vous faites couler fort le robinet.
C'est le joint d'embase qui est en cause.
Sans doute n'est-il pas assez serré.
C'est pas toujours facile à faire car l'accès est difficile surtout avec un mal de dos.
Allez ! un tour de clé en plus et ça devrait aller. biggrin
Bon courage.
M.
01 août 2016 à 13:11
forum consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? sur le forum Plomberie
Je crois que vous prenez le problème dans le mauvais sens.
Des avis du style "j'ai un cousin qui..." vous n'en tirerez rien.
Si cette maison vous plait, faites-la expertiser, c'est une petite dépense qui évite bien des soucis.
Faites attention aux alimentations et évacuations.
M.
01 août 2016 à 12:44
Oui il faut un joint.
Pour le temps que ça va servir, fibre ou caoutchouc peu importe.
Mettre des vannes d’arrêt à cet endroit ne présente pas d’intérêt.
Il y en a en amont sur le circuit principal une pour eau froide, une pour eau chaude.
Attention à votre dos.
Bon courage.
M.
29 juillet 2016 à 10:23
C'est votre 3ème post, et vous ne semblez une fois mis, guère y porter d’intérêt. sad
Bref.
Ce sujet a déjà été traité et vous trouverez aussi sur le net de bonnes vidéos.
Décapage du terrain, compactage si possible, dalle 10cm mini et ferraillez.
Joint de dilatation si nécessaire.
Surtout pas de "vieilles briques" dans la dalle. J'ignore où vous avez vu que ça remplaçait le ferraillage !
Pour le béton mettez 1 volume de sable, 2 de graviers, 1 de ciment.
Au vu de vos connaissances, il serait bien de vous faire aider.
M.
29 juillet 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une dalle de béton extérieure sur le forum Maçonnerie
Je comprends, mais on essaye de vous aider, donc quand on vous demande des renseignements, c'est sympa d'avoir une réponse en retour... smile
A plus.
M.
28 juillet 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Conseils réalisation chape de ciment en extérieur sur le forum Maçonnerie
La question était de savoir si on pouvait raccorder du 40 à du 32.
La réponse est oui.
Est-ce souhaitable... la réponse est non. sad
Il faudrait changer la canalisation d'évacuation pour la mettre au moins en 40.
Voilà bonne journée.
M.
28 juillet 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Raccordement WC broyeur sur le forum Plomberie
Oui c'est possible vous avez des raccords pour cela.
A bientôt... dans la catégorie : "comment déboucher mon broyeur". funk
M.
27 juillet 2016 à 20:39
Je vous fais remarquer aimablement que vous n'avez pas jugé nécessaire d'apporter une réponse à mes questions pour vous aider dans le post précédent 5947.
C'est une indélicatesse dont vous serez le premier à payer les frais si votre dalle d'origine est instable ou en trop mauvais état.
M
27 juillet 2016 à 14:06
forum consulter ce sujet Réaliser barbotine de ciment quel est le dosage du Sikalatex sur le forum Maçonnerie
Dans mon esprit j'ai pensé à un portail pour passage automobile, et Alma1 pour passage piéton.
Vous n'avez rien précisé... pourtant ce n'est pas la même intervention.
M.
27 juillet 2016 à 13:46
forum consulter ce sujet Renfort d'un portail sur le forum Menuiserie
Bien compris.
N'épiloguons pas sur les services d'ERDF dans votre cas.
Si ce n'est pas pour alimenter en permanence, vous pouvez prendre un groupe non insonorisé, et plus petit à essence, sinon ça coûtera très cher, mais. C'est à vous de voir.
Vous n'êtes pas obligé d'alimenter en même temps tous vos appareils, surtout les congélateurs qui ont une inertie thermique.
Maintenant ça dépend du temps de coupure, mais comme ERDF vous a, dans son immense mansuétude, donné un planning de coupure... ça doit pouvoir se gérer.
Expliquez votre cas à SDMO, ils ont des conseillés.
Je vous conseille cette marque car c'est du sérieux.
M.
27 juillet 2016 à 09:45
forum consulter ce sujet Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon sur le forum Électricité
Faites une recherche "tuyau de drainage".
Vous avez une bonne vidéo sur le sujet.
Ce n'est pas un petit boulot, alors à vous de voir si c'est nécessaire ou pas.
M.
26 juillet 2016 à 17:41
forum consulter ce sujet Refaire le sol intérieur pour plancher chauffant sur le forum Maçonnerie
Vous l'avez dit... "les caves des vieux immeubles", mais à présent nous sommes à une époque "moderne"... et c'est bétonné !!!! biggrin
Il n'y a pas de soucis.
M.
26 juillet 2016 à 13:44
forum consulter ce sujet Conseils rénovation cave voûtée sur le forum Maçonnerie
Dalle de 10cm c'est assez.
C'est mieux de la couler en une seule fois.
C'est un moment dur, mais au final c'est plus simple.
Pour l'humidité si vous avez des craintes faites un drainage sous votre dalle ainsi qu'à l'extérieur.
Bon courage.
M.
26 juillet 2016 à 13:29
Sans infos on ne peut rien pour vous.
Désolé.
M.
25 juillet 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Réparer un mur en carreaux de terre et briques sur le forum Maçonnerie
Re,
En complément je précise que les indications de l'étiquette sont bien pour une barbotine.
Ce n'est pas cohérent avec le document internet Sicalatex qui utilise beaucoup plus de produit.
L'info la plus récente est celle d'internet et vous en trouverez sur le bidon.
A vous de voir.
M.
24 juillet 2016 à 10:58
Il m'en reste encore 2 vieux bidons. L'odeur m'avait rendu malade....
Il suffit de lire l'étiquette.
Soit :
- Ciment 35 kg (c'était l'époque des sacs en 35 kg)
- Sable 35 litres
- Sikalatex 6 litres
- Eau 11 à 12 litres
Le tout permettant de faire entre 8 à 10 m² pour une épaisseur de 3mm.
L'eau et le Sikalatex doivent être mélangés à raison de 1 volume de Sikalatex pour 2 volumes d'eau.
Vous pouvez dans votre bétonnière mettre 1 vol de sable,1 vol de ciment et rajouter le mélange eau - Sikalatex jusqu'à la consistance voulue qui doit être très liquide.
En général il y a 1 vol de sable, 1 de ciment, 1 de Sikalatex, 2 d'eau.
Ça revient cher.
M.
24 juillet 2016 à 10:09
C'est ce qu'on appelle le porte à faux. C'est inévitable surtout sur un portail bois.
Alma1, très au fait de ce type de souci, vous donnera son avis.
Je vous donne le mien.
Faites une dalle en béton sur l'entrée et mettez une roulette à l'avant du portail.
Vous n'aurez plus jamais aucun souci à vie.
M.
23 juillet 2016 à 13:18
Précision : je préfère changer "ce n'est pas possible" de mon post précédent en "ce n'est pas adapté".
On peut utiliser un groupe mais il doit être puissant, insonorisé avec un moteur de préférence diesel, capable de tourner 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec une autonomie suffisante.
La consommation coûtera bien 15 euros / jour auquel il faudra ajouter l'amortissement du groupe et l'installation du branchement.
Ça va faire très cher. C'est dans ce sens où je dis ce n'est pas possible. J'aurai dû dire pas rentable.
Si vous y tenez vraiment, consultez la gamme SDMO.
M.
23 juillet 2016 à 12:45
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois.
Dans votre cas vous ne donnez pas de photo, et peu d'information.
Il faut comprendre que vous, vous voyez votre chantier, mais derrière l'écran on ne sait pas ce qu'il en est.
Il faut mieux définir votre projet.
A suivre.
M.
23 juillet 2016 à 12:06
Ce sujet a déjà été évoqué pour l'alimentation de food truck.
Ce n'est pas possible, sauf à avoir un groupe sur remorque.
En général c'est ERDF qui utilise ce genre de groupe très imposant (souvent SDMO) pour alimenter les usagers lors de travaux.
On se demande pourquoi ce n'est pas le cas.
M.
22 juillet 2016 à 20:51
Pas d'accord avec GC.... sad
Pour moi... le jus de pruneau s'impose... mais pas dans les WC. tongue titter
Avec humour.
M.
22 juillet 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Déboucher un Sanibroyeur bouché sur le forum Plomberie
Toucher à un mur porteur est toujours délicat, car vous modifiez la structure de la maison, qui à l'origine n'a pas été prévue pour cette opération.
C'est d'autant plus vrai quand la maison a un étage.
Oui il faut un, voire deux IPN, ou un linteau béton.
Cette opération doit être confiée à des professionnels sérieux et qui possèdent l'outillage nécessaire.
En cas de problème ce seront eux qui seront responsables, sinon c'est pour votre pomme.
Certains bricoleurs ont fait s'écrouler leur maison.
On oublie donc l'ami "qui bricole un peu". funk
Faites un troisième devis, mais le prix ne me parait pas excessif.
Il faut examiner les différences entre les deux devis, peut-être les finitions.
M.
22 juillet 2016 à 12:06
forum consulter ce sujet Agrandissement ouverture dans un mur sur le forum Maçonnerie
Je ne comprends pas votre crainte.
Vous pouvez très bien faire une dalle en béton avec un isolant préalable.
Quant aux remontées par capillarité dans les murs, si il y en a vous ne les empêcherez pas.
L'important est de ventiler pour éviter l'humidité. C'est la circulation du volume d'air de la cave qui compte.
Mettez un ventilateur de fenêtre et grilles de ventilation.
M.
22 juillet 2016 à 11:03
Reprenons.
1Insp est un contributeur important et qui fait bénéficier ce forum de ces compétences dans tous les domaines.
Il vous dit à juste titre de faire certaines vérifications.
J'interviens parfois parce-que "c'est une tête" et qu'il est parfois difficile de comprendre que pour eux l ABC ....est le XYZ de la réponse et que ce n'est pas toujours audible pour tout le monde.
Voilà.
Maintenant que voulez-vous ?
M.
21 juillet 2016 à 14:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum Électricité
Je préconise le changement mais bien sûr après avoir fait les investigations conseillées par 1Insp.
Cela va sans dire.
M.
21 juillet 2016 à 11:41
Re,
Vous pouvez mettre des pigments naturels pour teinter.
Il y a aussi des peintures bio toutes prêtes.
Le bas du mur risque d’être sujet à quelques remontées humides,vous pouvez le faire d'une couleur plus foncée.
Pour la ventilation c'est à vous de voir sur place si elle est suffisante ou pas.
Vous pouvez aussi mettre dans vos soupiraux une lumière (j'ai oublié le nom) pour ventiler en permanence.
M.
20 juillet 2016 à 18:38
Re
C'est un module qui est juste clipsé sur un rail.
Il suffit de l'enlever après avoir déconnecté les conducteurs.
Bien sûr vous coupez votre disjoncteur avant toute opération.
Rien de plus simple.
M.
20 juillet 2016 à 15:54
C'est une bonne marque, mais tout s'use.
Pour qu'un 20A ça saute... il faut tirer !
Ça coûte 3 fois rien, changez le.
La pluie n'a pas de rapport cela aurait affecté l'ID.
M.
20 juillet 2016 à 12:56
Essayez avec du white Spirit.
Au vu du terme "champ" on se pose des questions sur la surface concernée.
Autrement il y a l'acétone, mais ... c'est un solvant et il risque de dissoudre un éventuel vernis.
Néanmoins certains résistent bien, il faut donc faire un essai préalable dans une zone non visible.
M.
20 juillet 2016 à 12:37
forum consulter ce sujet Comment retirer un ancien chant adhésif sur le pourtour d'une tablette sur le forum Divers
Pour nettoyer le sablage sera le plus efficace... mais dans une cave ça risque d’être dur à faire.
Faites tomber ce qui veut partir à la spatule et la brosse, sans chercher à tout avoir.
Passez ensuite un revêtement respirant ou blanchissez à la chaux comme cela a déjà été fait.
Pour le reste vous pouvez faire une dalle avec isolation, ou un vide sanitaire, ou un pavage.
Afin d'éviter une humidité excessive il faut prévoir une ventilation.
C'est un point important.
M.
20 juillet 2016 à 11:57
Votre sol est stable mais il y a quand même des contraintes et du poids.
Je mettrai plutôt du 40x 20, voire du 50x25 en fonction des portées.
Il faut que les armatures soient bien englobées dans le béton.
M.
20 juillet 2016 à 10:53
forum consulter ce sujet Conseils fondation dalle hourdis sur le forum Maçonnerie
Re
Il peut y avoir une coupure suite à un défaut de fabrication, mais là, la question est de savoir si on peut couper un conducteur en manipulant la gaine plusieurs fois.
C'est différent.
M.
16 juillet 2016 à 13:06
forum consulter ce sujet Manipulation des gaines avec des fils sur le forum Électricité
Bonjour W....x
C'est un vrai souci qui hante la nuit l'électricien consciencieux... funk
A l'origine on suppose que les couronnes peuvent être bougées sans qu'un conducteur se coupe... mais à ma connaissance aucune étude crédible n'a été faite sur ce sujet.
Peut-être faudrait-il lancer une souscription pour financer cette recherche. smile
En attente des résultats, je prends sur moi pour vous dire que vous pouvez danser la salsa avec votre couronne sans couper un conducteur. titter
Avec humour.
M.
16 juillet 2016 à 11:49
Re,
Précision qui va sans dire.... Nettoyez bien le support pour éliminer la poussière et mouillez largement.
M.
13 juillet 2016 à 09:57
forum consulter ce sujet Mur d'allège rénovation d'un appartement sur le forum Maçonnerie
Pendant que vous y êtes, oui, ça prendra peu de temps.
M.
13 juillet 2016 à 08:17
Bonjour, juste un avis en passant.
C'est une machine pro avec un bac de 15 L, capable de cuire 5 kg de frites.
C'est dire si les 12 kW sont nécessaires.
Si vous supprimez une résistance, ça marchera très mal.
La passer en 230 V est apparemment possible, puisqu'on en trouve une en vente sur laquelle cette opération a été faite.
Le problème dont vous parle 1Insp est que pour avoir une telle puissance il faudra l'abonnement maxi de 60A.
60x230=13800w.
Donc vous n'aurez plus de réserve.
En plus votre circuit ne va pas le supporter.
On suppose que vous êtes restaurateur et que vous avez un abonnement autre que particulier.
Je m’arrête là, après c'est le domaine d'un autre contributeur.
M.
12 juillet 2016 à 10:02
forum consulter ce sujet Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé sur le forum Électricité
Pas de souci pour vous. biggrin
L'enduit... hélas funk sera sûrement là après vous.
Mon conseil : prenez l'apéro à l'ombre. tongue
M.
11 juillet 2016 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème enduit chaux sur le forum Maçonnerie
En faisant un tour dans les bennes des entreprises de plomberie et en visitant quelques déchèteries, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur ou tout au moins un système pour l'adapter.
C'est cela le recyclage.
M.
11 juillet 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC sur le forum Plomberie
Vous êtes inquiet... mais vous ne dites pas de quoi... biggrin
Le mélange chaux sable est un enduit respirant qui va absorber l'eau et mettre longtemps à sécher.
Quand vous mouillez le mur l'eau va être absorbée de façon différente suivant que derrière il y a des pierres, des joints, etc.
Contrairement à notre ami du post précédent qui est dans le Nord, en Provence ça va vite sécher et il n'y aura l'hiver que de faibles gels. Donc, pas d'eau infiltrée qui en gelant ferait éclater briques ou crépi.
Les cigales ont de la chance... smile
Mais les fourmis sont plus travailleuses... tongue
M.
11 juillet 2016 à 19:48
Re
Votre propriétaire devrait être contente, car si j'ai bien compris vous fournissez une main d'œuvre gratuite, ce qui est généreux de votre part.
Pour moi vous devriez lui faire valoir que si un jour vous partez vous n'emporterez pas la terrasse avec vous, et que cela donnera de la valeur à la maison (les femmes aiment les sous... loveliness).
Je verrai bien un aménagement moitié bois moitié pelouse, soit synthétique soit vraie en rouleaux, avec quelques bacs à fleurs.
Ça coûte des sous, mais si c'est joli, ça peut séduire votre propriétaire biggrin... et puis les femmes aiment les fleurs... (un peu moins que les sous... tongue).
Si ça ne marche pas et bien... allez à la déchèterie récupérer un vieux bout de lino. huffy funk
Bonne chance.
M.
11 juillet 2016 à 19:20
forum consulter ce sujet Reprise ciment sur dalle extérieure sur le forum Sols . Carrelages
Il faut prendre cette question au sérieux.
Mais seuls les vrais spécialistes peuvent y répondre.
Une apposition de main peut être décelée en micrographie et confirmé au MAB (microscope à balayage).
Cela peut se traduire en réaction de la peau (selon l'analyse sanguine de l'individu) sur l'objet par une oxydation précoce.
Attaque des oxydes en surface, mais surtout aux joints de grain... et là... ça faiblit... ça souffre... ça casse !
Pas de quoi rire. cry
M.
11 juillet 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet Oxydation de vis zinguées sur le forum Matériaux
Re
En cas de difficulté pour les photos, Patrice notre Weeby vous mettra un lien.
A suivre.
M.
11 juillet 2016 à 14:36
forum consulter ce sujet Mur extérieur humide enduit qui cloque et tombe sur le forum Maçonnerie
Ne le prenez pas mal, mais au vu de votre descriptif il est confirmé que vos connaissances en maçonnerie ne sont pas suffisantes pour faire une intervention.
En plus vous êtes locataire, une deuxième raison pour ne pas intervenir.
Voyez avec votre propriétaire les possibilités comme terrasse en bois.
Cordialement
M.
11 juillet 2016 à 13:54
Bien compris.
Vous pouvez aussi gérer cette humidité.
Il est toujours intéressant de voir ce qu'on fait vos voisins.
Il y a aussi des possibilités de réduire le problème.
Il faut déterminer la ou les causes. Pour cela le mieux est d’être sur le terrain.
Je ne peux donc pas résoudre votre souci, mais si vous m'envoyez des photos (le plus possible) extérieures et intérieures avec quelques infos (comme quel mur reçoit la pluie), je pourrais peut-être vous donner quelques pistes.
M.
11 juillet 2016 à 13:01
Le mur sera porteur, donc mettez du 15 cm.
M.
10 juillet 2016 à 12:20
forum consulter ce sujet Conseils épaisseur mur de soutien pour un plancher de mezzanine sur le forum Maçonnerie
Bonjour "invité pas d'accord"...biggrin
Si vous relisez la réponse que je vous ai faites, vous constaterez.... que je vous donne raison... smile
Les isolants composites de Prosiref me semblent une bonne option... Donc vous devenez "l'invité d accord avec Boulon" titter loveliness
Pour les matériaux dont vous parlez, j'en ai connu aussi (traitements thermiques), mais c était surtout de l'amiante.
En ce qui concerne le fait de trouver une chute, il faut quand même 1,20x0,80 m. Belle chute !
M.
10 juillet 2016 à 11:47
forum consulter ce sujet Panneau réfractaire de barbecue sur le forum Divers
Les problèmes d'humidité sont toujours compliqués à traiter.
Dans votre cas, vous avez :
- Un mur de briques sans doute fait avec un mélange chaux sable assez pauvre comme à l'époque.
La brique absorbe l'eau et le mélange aussi. C'est un vrai réservoir à flotte.
Dans le midi c'est un avantage mais dans le nord c'est un inconvénient.
- Au sol des pavés sur lit de sable et béton. C'est un deuxième réservoir à eau.
Vos problèmes ne sont donc pas surprenant.
Que faire...
Pour le sol il faut mettre en place un drainage sur le pourtour de la maison et aussi creuser pour isoler le mur, donc casser votre dalle. C'est un gros boulot.
Pour le mur, il faut faire tomber l'ancien revêtement et s'orienter à mon avis vers une isolation extérieure.
C'est pas un petit travail....
Il faut aussi s'assurer que les gouttières n'évacuent pas dans le sol.
Il peut être intéressant de savoir comment vos voisins ont solutionné le problème.
Prenez des avis et devis auprès de pro.
M.
09 juillet 2016 à 18:18
