Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Il est probable que la résistance soit en court-circuit. Donc direction déchèterie.
Vous avez des décolleuses à partir de 35 euros.
C'est dire que ce n'est pas fait pour durer.
L'acheter d'occasion (pour économiser quoi...) et sans l'essayer... est prendre un risque inutile.
M.
M.
09 juillet 2016 à 11:55
La hauteur est faible et il n'y a pas de contraintes mécanique.
Vous pouvez mettre du mortier.
Par contre ce serait bien que les interfaces ne soient pas lisses.
Il faut créer des aspérités ou rayures à la meuleuse pour favoriser l'accroche.
Mouillez bien les supports.
M.
M.
08 juillet 2016 à 19:04
Exact, les produits Prosiref sont intéressants.
J'avais pensé à un système de briques et béton réfractaires (que propose d'ailleurs Prosiref dans son catalogue), mais c'est bien compliqué et lourd.
La solution de l'invité d'un produit de Prosiref est bien plus pertinente.
M.
M.
08 juillet 2016 à 10:31
Votre demande n'est pas réalisable, sauf à avoir un panneau très lourd, peu pratique d'utilisation et qu'il faudra motoriser en raison de son poids.
On se demande quel est le but final.
Il existe peut-être une solution plus simple avec moins d'exigence.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
07 juillet 2016 à 13:02
Bonjour Wadoux,
Disons que sauf si vous avez calculé au centimètre près la longueur exacte de vos conducteurs... ce qui est très rare...vous aurez à les recouper et donc le problème ne se posera plus.
Voilà.
Quant au léger dépôt que peut laisser un adhésif, et le fait de devoir le dissoudre à l'acétone, c'est un sujet intéressant, mais qui préoccupe peu de monde.
M.
Voilà.
M.
07 juillet 2016 à 11:42
Bonjour Wadoux.
Je pense que vous allez recevoir le prix Nobel des questions originales que personne ne se pose.
Cette question est sans doute une première mondiale.
Bien malin qui pourrait y répondre...
Attendons d'autres avis...
N'appelez pas les pompiers tout de suite !
Avec humour.
M.
Avec humour.
M.
06 juillet 2016 à 19:00
Vous devez faire un bon nettoyage de l'ancienne dalle afin d'éliminer toutes incrustations (terre, mousses etc.).
On suppose qu'elle est en bon état.
Le primaire n'est pas toujours nécessaire, mais c'est une sécurité, surtout si le support d'origine est très lisse.
Pas la peine de ferrailler, mais mettez un joint de dilatation en fonction de la longueur si l'épaisseur est importante.
Un joint aussi entre la chape et le mur de la maison.
Humidifiez le support.
Mélange dosé à 350kg de ciment et assez sec.
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
06 juillet 2016 à 09:56
C'est standard, vous pouvez changer l'ensemble pour 50 à 60 euros.
C'est facile.
Vous pouvez aussi changer la cartouche, mais il faut plus s'y connaitre.
M.
C'est facile.
M.
05 juillet 2016 à 22:07
Bonsoir Wadoux,
Vous êtes un habitué du forum.
Vous posez des questions, et vous avez raison.
Il y aura, vous l'avez vu, toujours quelqu'un pour vous répondre, électricité, maçonnerie, plomberie.
Cependant à trop se poser de question... on avance peu.
Faites-vous plus confiance.
En cas de doute, ce sera un plaisir de vous aider, c'est le but du forum.
Amicalement.
M.
Amicalement.
M.
05 juillet 2016 à 20:55
Pour moi Legrand c'était Limoges et une référence Française de qualité.
Vous m'apprenez que c'est Chinois... les temps changent...
M.
M.
05 juillet 2016 à 17:12
Je ne voudrais rien dire face à 1Insp... mais à votre place je changerai tout pour du Legrand.
M.
M.
05 juillet 2016 à 13:33
Cette déformation doit avoir lieu après le point de fixation de la partie haute, sinon la fixation vous ramènera à votre angle de départ.
Je suis OK avec l'avis ci-dessus, sauf que pour moi le doigté ne sera pas suffisant.
Vous risquez de provoquer une déformation définitive et plus importante que désiré, la section rectangulaire opposant dans ce cas une résistance non négligeable.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
M.
M.
04 juillet 2016 à 12:34
Il eut été intéressant de brancher le raccord souple du siphon sur le circuit de la MaL.
Ainsi on saurait si le souci vient d'un bouchon en aval ou de la complexité du montage.
On peut vérifier quand même la bonne évacuation de la MaL, mais ce sera moins net.
M.
M.
04 juillet 2016 à 11:45
Votre projet n'est pas défini.
Que voulez-vous faire, un trou pour passer un conduit, ou une salle ?
Attendons des infos.
M.
M.
03 juillet 2016 à 09:49
Re
C'est un peu à craindre. Ce sera en fonction de ce que l'on trouve.
Les cheveux sont souvent un souci, quant aux poils de chat...
c'est original !
Il ne se plaindra pas si vous changez la douche en un brossage...
M.
M.
01 juillet 2016 à 20:16
Je suis OK avec l'avis ci-dessus, mais je ne vois pas en quoi la locataire serait responsable.
Le bouchon a pu mettre des mois, voire des années à se former.
Depuis quand est-elle dans les lieux ?
On ne peut savoir si lors de son bail les tuyaux étaient déjà à moitié bouchés.
Ce n'est pas inscrit sur l'état des lieux car impossible à déterminer.
Dans ce cas je ne vois pas comment on pourrait lui imputer une quelconque responsabilité.
M.
M.
01 juillet 2016 à 13:24
Il faut attendre que ce soit bien sec avant de sonner les dalles.
Celles qui sonnent creux sont mal collées.
Il n'y a pas grand chose à faire.
Vous pouvez mettre dans les joints une colle très liquide en espérant qu'une partie passera dans les creux.
Les joints aussi renforceront l'ensemble.
Si c'est un passage piéton, ça peut ne pas casser, mais si c'est un passage voiture.... ça va casser.
A voir avec le temps, de toute façon c'est fait.
M.
M.
29 juin 2016 à 10:27
Je ne comprends pas très bien votre opération.
S'agit-il de quelques carreaux à recoller ou de toute la terrasse ?
En général on enlève au burin l'ancienne colle.
Une photo aiderait à comprendre.
M.
M.
29 juin 2016 à 10:16
NON...
Le tuyau avec adhésif est comme dit GC pour un appareil lave vaisselle ou MaL.
Fermez le.
Il faut un raccord entre le trop plein de l'évier et le tuyau "refoulement".
Ainsi il y aura de l'air.
C'est très simple, mais dur de se faire comprendre.
M.
NON...
Fermez le.
M.
28 juin 2016 à 21:27
Bonsoir Brigitte.
Bien noté.
Ma demande est motivée par le fait que ce forum n'est pas "Règlement de compte à OK Corral".
Cela ne m'intéresse pas.
Il est probable qu'il n'y aura pas de réponse de la part de 1Insp.
C'est dommage car reconnaître ses erreurs c'est être grand (Lao tseu).
Patrice fera ce qu'il estime juste mais je ne voudrai pas que ma demande soit considérée comme un refus de droit de réponse.
M.
Bien noté.
M.
28 juin 2016 à 19:48
Je demande à Patrice de clôturer ce post dont la dérive est évidente et stérile.
M.
M.
28 juin 2016 à 14:52
Voir 1Insp sur ce post n'est pas une surprise. Je ne suis pas naïf à ce point.
Je suis capable de répondre et d'expliquer mes erreurs, car j'en ai fait.
Je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde.
On va voir...
M.
On va voir...
M.
28 juin 2016 à 14:28
Bonjour 1Insp,
Avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis quand même obligé de vous demander de relire ce que j'ai écrit.
Ce que vous dites est faux.
J'ai dit que la réglementation allait par anticipation vers le fait de mettre des RJ45 dans les WC.
Je ne vois pas en quoi vous êtes concerné, et j'aimerai bien le comprendre.
Vous êtes une personne très brillante et rationnelle, vous aurez donc à cœur de me retrouver cette "citation".
Vous noterez que l'invité a une approche différente de la votre.
J'attends la preuve de vos accusations sur lesquelles je porte un regard plutôt bienveillant.
M.
M.
28 juin 2016 à 12:32
Re... encore.
Je sais pas si je suis assez précis. Il y a des évidences qui ne le sont pas pour tous.
Il y a nécessité de mettre un raccord souple :
- Soit entre le trop plein et le tuyau noté "eau refoulement"
- Soit entre le trop plein et le tuyau avec adhésif blanc.
Seul un conduit doit amener de l'air. Le second tuyau doit être bouché correctement (pas avec un adhésif).
Actuellement il est aberrant de voir le tuyau "refoulement" tel qu'il est (j'ai d'ailleurs eu du mal à comprendre sa position exacte, tant c'est insolite).
C'est la première chose à faire.
C'est plutôt simple.
Pour le reste du circuit, il faudrait à terme mettre un siphon.
Voilà, je m'excuse d'être un peu long, il y a des choses qui vont sans dire, mais ça va mieux en les disant.
M.
M.
28 juin 2016 à 12:17
Re
Je ne vois pas non plus de raccordement au trop plein de l'évier, qui fournit de l'air.
Il doit y avoir un tuyau souple de branché entre le trop plein et l'embout où il y a de l'adhésif blanc.
M.
M.
28 juin 2016 à 11:04
Curieux ce raccordement.
En fait vous n'avez pas de siphon. Ce sont les coudes qui tiennent ce rôle.
Dans un siphon classique les saletés s'accumulent dans le bas sans empêcher l'eau de s'évacuer.
Après un certain temps on dévisse la partie inférieure pour la nettoyer.
Dans votre cas les saletés vont s'accumuler dans le coude, et ralentir la circulation de l'eau.
Il faut mettre un siphon après le premier raccord à angle droit et raccorder à l'évacuation éventuellement avec un raccord souple.
M.
M.
28 juin 2016 à 10:48
Merci pour votre long commentaire, mais nous ne sommes pas chez Yves CALVI et nous n'allons pas faire un long débat sur des choix de vie. Vous avez un point de vue quitte à vous étonner assez proche du mien.
C'est vrai que j'aime parfois être "l'avocat du diable" ou donner "un coup de pieds dans le cocotier".
Le but n'est pas de créer une polémique stérile mais un débat et un échange d'idée.
Je sais que ma façon de le faire, à la base ludique et ironique n'est pas toujours bien comprise.
Mon but est d'amener une réflexion globale.
En relisant ce que j'ai écrit vous constaterez que je ne défends pas les GSB. Je ne fais que poser une question.
Je suis surpris de constater la dérive que cela peut occasionner.
J'ai la chance d'habiter un département où il n'y a pas dès 7H le matin de travailleurs au noir en attente de boulot. Si c'est le cas chez vous il faut avertir la répression des fraudes.
Je ne vais pas vous expliquer la vie, mais vous constaterez que partout, il y a du bon et du mauvais, que nul n'est parfait, que chacun a son libre arbitre et que nous avons en France cette grande chance de faire ce que nous voulons.
Très amicalement.
M.
Très amicalement.
M.
27 juin 2016 à 19:43
Re,
Personne ne vous oblige.
Vous allez où vous voulez.
Vous faites vos courses où ? En grandes surfaces ou à l'épicerie du coin ? Et votre plein ? En petites stations ?
Jamais en grandes surfaces ?
Sûr ???
M.
Sûr ???
M.
27 juin 2016 à 14:14
Il faudra beaucoup d'ordre et définir la place de l'électroménager.
Savoir ce que l'on veut de façon précise et exacte.
Un plan, mais aussi un étiquetage des circuits. Bref un repérage sans faille.
Quant aux GSB, j'aimerai que ceux qui les critiquent, m'expliquent pourquoi on voit autant de fourgons de pro sur le parking dès 7H le matin.
Il faut faire la part des choses.
M.
M.
27 juin 2016 à 13:18
Ce sujet a déjà fait l'objet d'un débat en post 15512 : Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W
Relisez avec attention ce post où je vous conseille utilement.
Faites la différence entre ce qu'on vous dit à la télé... dans certaines émissions... et la réalité.
La chute peut être très dure.
M.
M.
26 juin 2016 à 14:52
Vous n'êtes pas le premier à rechercher un produit miracle... la réponse est non.
Il faut investiguer, voire casser les cloisons.
Si vous êtes locataire, c'est à la charge de votre propriétaire.
Sinon c'est pour vous...
En donnant plus d'info on pourra vous aider de façon plus précise.
M.
M.
26 juin 2016 à 14:32
SL77 a raison, et pour des questions d'assurance son rappel est essentiel.
On peut quand même trouver une solution sans fermer à clé (ça parait du domaine du possible) l'essentiel étant qu'il n'y ait pas un contact accidentel ou de soustraire au regard de l'enfant (quel âge) une tentation.
On peut aussi rien faire.
M.
M.
25 juin 2016 à 14:06
J'ai voulu indiquer à l'invité une solution simple, incontestable et facile puisqu'il n'a qu'à imprimer la page.
Il a la référence exacte et un prix indiqué par Legrand, qui est neutre dans l'affaire.
Le tout est donc irréfutable.
C'est beaucoup plus simple et efficace que de dire je l'ai vu à tel prix, ou on m'a dit que... etc.
Je suis OK qu'on peut en trouver à moins cher.
L'invité parle bien du prix de la pièce et je réponds dans ce cadre uniquement.
Info pour certains contributeurs : j'ai des réponses parfois taquines, mais juste pour rire.
M.
M.
25 juin 2016 à 13:55
Peut-être est-il possible de faire un coffret ou une armoire fermée à clé qui interdira l'accès du tableau à toute personne non autorisée, assurant ainsi la sécurité de votre fils.
M.
M.
24 juin 2016 à 20:31
Merci c'est exactement ce que l'on trouve en tapant la réf Legrand que j'ai indiquée.
Mieux vaut préciser deux fois la même chose...
Sauf que... il faut lire ce qu'il y a d'indiqué sur les documents qu'on conseille.
Cet ID est à 88,50 euros HT sur la notice.
Qu'on puisse le trouver à moins, sans doute, mais avec une doc et un prix officiel de Legrand, il y aura plus d'arguments pour contester le prix de 330 Euros.
Mais... je peux me tromper.
M.
M.
24 juin 2016 à 19:39
Tapez "Legrand ref 4116 11"
Imprimez et faites voir la fiche à votre électricien.
Il ne pourra plus rien dire.
M.
M.
24 juin 2016 à 16:30
Il est probable que votre voisin soit de bonne foi et qu'il ne sache pas à distance gérer le problème.
A votre place je le contacterai en lui proposant une solution "clé en main".
Il ne manque sans doute pas de personne capable de passer un coup de rotofil, ou de faucher si le terrain est très grand.
Proposez lui une solution légale et chiffrée.
M.
M.
23 juin 2016 à 10:36
Les saignées sont régies par la norme NF C 15-100.
Cette question a donc sa place sur le forum électricité.
Attendons des réponses.
M.
M.
23 juin 2016 à 09:52
Un simple avis.
Vous n'êtes pas pro et vous faites une installation hors norme dans un studio.
Vous allez sans doute le louer.
En cas de problème votre assurance vous demandera des comptes.
Faites intervenir un pro si c'est à but locatif.
Quelques centaines d'euros d'économies ne sont rien face aux risques que vous prenez.
M.
Un simple avis.
M.
22 juin 2016 à 20:25
En complément si les peignes ne correspondent pas, vous ferez un pont avec un bout de conducteur.
M.
M.
22 juin 2016 à 20:14
De toute façon c'est fait.
Il y a des normes pour les saignées électriques.
Passez peut-être sur le forum électricité au cas où GL et CMT accepteraient de vous répondre.
Celles en biais sont interdites.
De mémoire il me semble que si il y avait passage du consuel, ce dernier serait en mesure d'exiger du constructeur un certificat comme quoi les murs ne sont pas affaiblis.
De toute façon c'est du mauvais travail.
Je ne pense pas pour autant que ça pose un souci mécanique majeur.
M.
M.
22 juin 2016 à 18:31
Deux choses :
- Vous ne posez aucune question......
donc vous n'aurez pas de réponse...
- Même dans ce cas, je ne vois pas de rapport avec le Forum Maçonnerie.
M.
Deux choses :
M.
22 juin 2016 à 13:14
Bonjour Patrice,
La photo de l'invité n'est pas passée.
Boulon
Boulon
22 juin 2016 à 12:11
Faisons la synthèse.
Il y a un manque de confiance de votre part sur ce chantier, et sans doute un manque de communication de vos partenaires.
Vous devez faire une mise au point avec diplomatie pour ne braquer personne afin d'avancer.
Côté normes il n'y a rien de spécifique aux bio briques.
Donc, votre maçon ne commet pas une malfaçon.
Vous n'avez pas tort non plus, simplement vous demandez un meilleur niveau de qualité.
C'est à mon avis la vraie nature du sujet, et il faut définir de façon claire la méthode à employer.
Par ailleurs vous avez posté "à titre d'exemple" des photos qui n'ont pas grand chose à voir avec votre cas.
Il faut que vous cerniez le problème tel qu'il existe, et non de façon exagéré.
L'espace est plutôt restreint, il s'agit de raccorder le mur à un autre qui lui débute par un poteau.
Ce n'est pas une catastrophe, mais je vous accorde qu'en utilisant des briques d'angle coupées correctement le travail aurait été plus propre.
Il s'agit sans doute d'une question de porte monnaie comme bien souvent.
Il faut remettre à plat tout cela en réunissant les différentes parties pour faire repartir au plus vite ce chantier.
Diplomatie et courtoisie seront de rigueur.
M.
M.
22 juin 2016 à 09:55
Quelle est l'épaisseur des briques et combien ont-elles d'alvéoles en largeur ?
Envoyez aussi des photos.
M.
M.
22 juin 2016 à 01:09
Il y a des décalages entre les posts....
Pour répondre à celui de 12H02, c'est pareil, c'est de la monomur à isolation intégrée.
Ce soir, plus de post.... cause Fête de la musique.
A plus...
M.
A plus...
M.
21 juin 2016 à 17:08
Suite...
Consultez à titre indicatif : Document Technique d'Application BGV bio bric. A la P7 paragraphe 2.2 on parle de l'utilisation de ces briques d'angle. Mais attention ce n'est pas une norme, juste un document qui vaut ce qu'il vaut.
Consultez les normes NF EN 771-1 et NF EN 998-2... mais bon courage.
Présentez l'ensemble de ces documents à votre interlocuteur, vous aurez plus de poids.
Demandez à consulter les plans d'origine et faites-vous préciser la nature des matériaux prévus par l'architecte.
Vous avez le droit de savoir, vous allez passer pour une em.... mais après tout c'est vous qui payez.
Précision je parle de Bouyer Leroux car c'est près de chez moi, mais ce n'est pas forcément les briques que vous avez.
Envoyez-moi une photo de ce pilier, avant coulage si possible. Intérieur et extérieur.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
21 juin 2016 à 13:44
Re,
Donc... vous qui n'avez pas d’expérience... êtes-vous plus au fait des matériaux que votre maçon !!!! C'est édifiant.
Quant au responsable technique de chez Bouyer Leroux,bien sûr que structurellement... ça ne va pas s'effondrer !
Merci à lui pour cette info !
Une question à lui poser, ne vous en privez surtout pas : si ce n'est pas nécessaire de les utiliser.... pourquoi les fabriquer ???? et pourquoi indiquer 2 modes de pose différente sur la doc ???
Dans quels cas doit-on les utiliser ? Ce monsieur peut-il nous expliquer ???? Je parie que non, et je préfère ne pas commenter sa réponse qui n'appartient qu'à lui.
Voyez votre pavillonneur et posez lui des questions sur l'expérience de l'artisan.
Serrez leur la vis et suivez bien le chantier.
M.
M.
21 juin 2016 à 12:10
Oui à mon avis il est parti pour faire comme sur les photos car il ne devrait pas y avoir un espace, et ça se pose rang par rang, pas après.
La pose des biobriques demande un savoir faire particulier et de la minutie (c'est pour cela qu'il n'arrive pas bien vertical aux ouvertures).
C'est très différent de la pose des briques classiques.
L'isolation ne sera plus respectée et vous aurez des "ponts thermiques".
C'est un matériau cher qui demande une pose précise, sinon c'est "donner de la confiture à des cochons".
Vous avez la doc pdf de Bouyer Leroux qui indique le mode de pose. Il faut une main d'œuvre qualifiée et formée au produit.
Faites vite, allez sur le chantier, demandez d’arrêter les travaux en cas de doute.
M.
M.
21 juin 2016 à 09:42
Re
J'ai mal lu votre texte.
Les photos jointes ne sont pas celles de votre maison.... j'en suis ravi pour vous.
Consultez le document Bouyer Leroux, dont je vous ai parlé et faites un point avec votre entrepreneur.
Il ne doit pas y avoir de béton, sauf dans les briques ou linteaux prévus à cet effet.
Désolé pour ce petit couac mais vos photos m'ont inquiétées. Ouf !!!!! c'est mieux ainsi.
M.
M.
21 juin 2016 à 00:24
