Profil du membre Boulon
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Boulon
Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Les photos de ce soir sont bien différentes. funk
Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle : votre entrepreneur ne sait pas construire en bio briques.
C'est un travail épouvantable. sad
A titre d'info pour la pose consultez le document pdf du fabricant Bouyer Leroux.
Les malfaçons sont incontestables...
Il faut arrêter le chantier et exiger une reprise dans les normes.
Désolé pour vous.
M.
20 juin 2016 à 23:46
forum consulter ce sujet Avis construction maison maçonnerie sur le forum Maçonnerie
Re.
Je comprends Marion mais dans ce cas prenez un marteau piqueur et cassez les dalles pour vous assurer que les armatures sont suffisantes... Il faut quand même faire confiance sinon... c'est la parano.... funk... parlez en à votre maman. loveliness titter
Tout me semble correct.
N'hésitez pas à mettre un nouveau post en cas de doute sérieux. smile
M.
19 juin 2016 à 21:47
Les fissures sont sans doute superficielles, peut-être liées au séchage.
Ce sont des micro-fissures normalement sans incidence sur la construction, sauf si vous mettez le doigt dedans, ce qui m'étonnerait. biggrin
On voit bien sans vouloir vous vexer que vous n'y connaissez pas grand chose et qu'un rien vous pose soucis. funk
Je ne peux hélas pas passer des heures à tout vous expliquer. Ce serait long... sleepy
Il n'y a pas de soucis particuliers dans votre construction.
M.
19 juin 2016 à 21:26
Un poêle de 2,7 tonnes ???
Si c'est au sol c'est sans problème.
A l'étage n'y comptez pas.
Pouvez-vous donner plus d'infos sur votre projet ?
M.
19 juin 2016 à 20:50
forum consulter ce sujet Dalle sous poêle de masse sur le forum Maçonnerie
Pas de soucis pour les dalles pour de légères fissures. Le ferraillage compte plus.
Vous êtes en briques multi alvéoles, peut-être bio briques. Une fissure n'est pas gênante, un petit espace non plus.
Ces briques se collent avec un enduit spécial mis au rouleau et l'ensemble doit être droit.
J'ai vu mieux, mais rien d'alarmant.
M.
19 juin 2016 à 20:42
Bonsoir
Cette question concerne le forum Décoration et pas maçonnerie.
Vous y trouverez de bon conseils.
M.
19 juin 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Que mettre sur du placoplâtre sur le forum Maçonnerie
Avec une décolleuse vous enlèverez facilement le reste.
Pour bricoler il faut partir sur de bonnes bases.
M.
19 juin 2016 à 19:18
forum consulter ce sujet Support doit-il être complètement mis à nu pour pose toile de verre sur le forum Divers
Bonsoir
Vous faites le bon choix.
Votre cas est particulier.
Ce serait sympa de donner un retour de l'avis du bureau d'étude.
M.
19 juin 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Fondation MOB sur plot béton proche d'un mur de soutènement sur le forum Maçonnerie
Le plus simple serait de faire "un raccordement maison". Seulement il faut savoir si l'invité a quelques outils et est bricoleur.
En attendant il faudrait quelques photos pour le conseiller de façon utile. Il existe peut-être une solution simple.
A lui de jouer...
M.
19 juin 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC sur le forum Plomberie
Re,
Plusieurs choses.
- Les murs servant de coffrage au remblai devront avoir une semelle assez large en fonction de leur hauteur de façon à résister à la pression.
Prenez ensuite des parpaings à bancher, ou faites un coffrage.
- Il faudra penser à l'évacuation de l'eau.
Pour en revenir à la dalle, oui vous avez raison, mais je ne vois pas l’Intérêt de ce système "bâtard" qui va tout compliquer et qui n'est pas justifié.
Il vaut mieux prendre la solution 1 et la faire correctement.
Je sais que vous avez de la terre, mais il faut mettre un remblai style tout venant qui a des cailloux assez gros.
Il faudra quand même passer le compacteur.
Si cela vous rassure vous pouvez mettre des armatures triangulaires en plus tous les 50cm.
Consultez sur internet le ferraillage des dalles.
Pas de liaisons comme vous le savez avec les bâtiments.
Pensez à passer des gaines pour l'eau ou l'électricité.
M.
19 juin 2016 à 12:30
forum consulter ce sujet Réaliser une terrasse sur remblais entre 2 bâtiments sur le forum Maçonnerie
Vous avez des systèmes prévus pour ça (selles de branchement) qui permettent facilement de se repiquer sur un tuyau de 100, mais sur un coude, ce ne sera pas possible.
Une photo serait nécessaire, car ce type de branchement ne se fait pas.
Peut être y a t-il une autre solution.
M.
19 juin 2016 à 10:01
La solution 3, non.
La solution 2 correspondrait à une terrasse sur vide sanitaire avec poutrelles et hourdis.
La solution 1 conviendrait le mieux. Il faudra quand même mettre un drainage, un remblai stable (tout venant, pas de terre) et passer le compacteur. Il faut aussi bien ferrailler et mettre des joints de dilatation.
M.
18 juin 2016 à 21:48
Re.
En complément à ma réponse, il existe une bonne doc sur le net concernant la construction des murs de soutènement.
Comme vous l'avez réalisé vous-même, la première chose à vérifier est de savoir si les règles ont été respectées : étude de sol, dimensions des fondations, type du mur, armatures, poteaux, drainages etc.
C'est bien détaillé.
Si tout est parfait votre mur résistera à la poussée de la terre.
Cela ne veut pas dire qu'il supportera sans soucis la nouvelle construction.
Je vous conseille l'avis d'un architecte. C'est une dépense qui me semble nécessaire vu la faible distance.
Bon courage.
M.
18 juin 2016 à 13:11
Je n'ai pas de certitudes sur la stabilité de l'ensemble surtout en cas de grosse pluie car vous avez 1,50m de terre végétale.
Je sais qu'il y a un drain, mais vous allez rajouter du poids, et donc une pression même si le rajout n'est pas très lourd.
Vous êtes quand même très près du mur de soutènement.
Dans le temps on ne sait pas comment ça risque de travailler.
Faudrait examiner cela sur place, prenez l'avis d un maçon expérimenté.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
Peut-être y aura-t-il un autre avis ?
M.
17 juin 2016 à 22:49
Vous avez donc un dénivelé de terrain soutenu par un mur de 2m de haut.
Il faudrait savoir les caractéristiques de ce mur, épaisseur, ferraillage,poteaux. A-t-il un retour qui va jusqu'à la maison.
Il faudrait aussi savoir comment le vide a été remblayé, avec terre ou cailloux, afin de déterminer sa stabilité.
Donc pas si simple d'avoir un avis. Ce que vous pouvez faire c'est observer le mur voir si il y a des fissures ou déformations.
Dans ce cas c'est mauvais signe, mais si il n'y a rien on ne peut pas en déduire grand chose.
Le système de plot risque de s'enfoncer à la longue.
Par précaution je serai d'avis de faire une fondation sur sol stable, donc à 2m, et de monter un mur en parpaings plein pour servir de base à la construction.
Ça coûte plus cher, mais autrement vous risquez dans le temps d'avoir des problèmes conséquents.
A vous de voir.
Attendons d'autres avis.
M.
17 juin 2016 à 20:41
Bonsoir
Si le travail est bien fait, je ne vois pas la nécessité de chipoter pour une somme aussi faible à moins que vous n'en ayez besoin pour manger.
M.
17 juin 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Métreur en erreur rénovation salle de bain sur le forum Sols . Carrelages
J'avoue avoir du mal a suivre votre descriptif et a cerner la nature du problème.
Ce serait bien de joindre des photos et surtout un plan coté de votre extension,en décrivant bien le projet.
A suivre.
Cordialement
M.
17 juin 2016 à 18:48
Votre conflit date de 2013 et vous avez tout essayé.
Il faut passer à la vitesse supérieure en allant au tribunal de proximité.
C'est fait pour régler ce genre de petit litige.
Bonne chance.
M.
16 juin 2016 à 19:38
forum consulter ce sujet Travaux mal réalisés en respectant pas le devis du départ sur le forum Litiges Travaux
Je ne suis pas très bien votre descriptif.
Vous devez avoir un coffret en ciment, accessible, avec l'arrivée d'eau puis le compteur.
En sortie le tuyau d'alimentation avec une vanne de coupure.
L'ensemble n'est pas enterré bien évidemment.
Donc je ne comprends pas le fait que vous avez dû dégager une vanne à 1m de profondeur.
Quant au bouchon il est probable que ce soit une purge. A voir.
Redéfinir le problème avec quelques photos serait le mieux.
A suivre.
M.
16 juin 2016 à 13:09
forum consulter ce sujet Fuite vanne d'arrivée d'eau générale ouverte sur le forum Plomberie
Qui mieux que La Trombe peut répondre à cette question !
C'est d'ailleurs le but du n° 01 43 41 55 66 ou La Trombe se propose de répondre à toutes les questions.
M.
16 juin 2016 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème poignée chasse d'eau La Trombe sur le forum Plomberie
Un post en Plomberie, un autre ici... on peut pas dire que vous faites simple...
En plus vous êtes locataire et vous dites pouvoir questionner le plombier de votre proprio.
Donc je vois pas vraiment votre souci.
Pour infos :
Le robinet en place est de type autoperforant. C'est pas le mieux mais ça doit marcher.
Les photos sont pas terribles mais on devine une évacuation en PVC si j'en juge au coude à 90°.
Il doit être en 32. Le mieux est de le mettre en 40, si possible avec un dispositif spécial de siphon pour machine à laver.
Faites confiance au plombier de votre proprio.
M.
15 juin 2016 à 12:53
forum consulter ce sujet Avis installation tuyau d’évacuation machine à laver sur le forum Électroménager
Il faut utiliser, avec délicatesse, un ciseau à bois et un maillet.
Bon courage.
Cordialement
M.
15 juin 2016 à 11:13
forum consulter ce sujet Conseils pour retirer du mastic des fenêtres sur le forum Isolation
En général l'évacuation se fait avec un tuyau PVC de 40 et un système de siphon.
Un tuyau de 25, ça m'étonne.
Envoyez une photo de l'installation d'évacuation.
Pour la question du robinet sans eau, non ce n'est pas normal.
Il faut examiner le circuit, je pense que vous avez sans doute une vanne d'arrêt quelque part.
Il faut chercher.
A suivre...
M.
15 juin 2016 à 06:48
forum consulter ce sujet Raccordement tuyau évacuation machine à laver sur le forum Plomberie
Un retour de votre expérience pourrait aider d'autres personnes dans le même cas.
Merci de nous informer.
M.
14 juin 2016 à 21:30
forum consulter ce sujet Comment enlever de la colle PVC sur du composite sur le forum Divers
Votre vasque a une base.
Vous la définissez au crayon en fonction de la position désirée et vous faites le trou dans l'espace défini.
Allons... rien de plus simple, il ne faut pas se laisser arrêter par des riens... biggrin
M.
14 juin 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Diamètre trou pour évacuation dans support vasque sur le forum Plomberie
Bonsoir
Votre question n'a aucun sens, car il n'y a aucune information.
C'est comme si je vous demandais : puis-je acheter une maison dans le monde dans les règles de l'art. biggrin
M.
13 juin 2016 à 20:23
forum consulter ce sujet Réaliser ceinture béton piscine coque sur le forum Maçonnerie
Vous avez sans doute mal mis le joint entre cuvette et réservoir.
M.
13 juin 2016 à 19:53
forum consulter ce sujet Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes sur le forum Plomberie
Vous avez acheté un mitigeur d'occasion ! sad sad
C'est la première fois que je lis une chose pareille.
Vous l'avez eu sur le site "Les Radins.com" ? titter
Et bien sûr on vous a dit qu'il marchait... funk et vous avez pu vérifier...
Un conseil allez en acheter un neuf, ça ne coûte pas très cher. Il y a des économies inutiles. tongue
M.
13 juin 2016 à 19:39
forum consulter ce sujet Fuite mitigeur douche ROCA sur le forum Plomberie
Attention ce que je vais vous proposer est délicat.
Vous pouvez essayer de frotter avec de l'acétone, mais c'est un solvant.
Cela signifie qu'il peut faire fondre vos lattes.
Il faut faire avant un ou deux essais sur une latte non utilisée afin de vérifier ce qui se passe.
Autrement vous pouvez consulter le fabricant de la colle et lui faire part de votre souci.
Tout dépend aussi de l'épaisseur de colle à enlever.
M.
13 juin 2016 à 16:30
Vous avez largement la place pour un WC et petit lavabo, étagères au dessus des WC.
Le meilleur aménagement est celui qui vous plaira le plus.
C'est avant tout votre choix.
Je suppose que vous disposez des arrivées et évacuations.
M.
13 juin 2016 à 16:21
forum consulter ce sujet Aménagement toilettes dans un petit espace sur le forum Menuiserie
Il faut passer le nettoyeur haute pression.
Cordialement
M.
13 juin 2016 à 16:14
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage traces de pneu sur des dalles extérieures sur le forum Sols . Carrelages
Il faudrait une photo pour voir ce que vous appelez taches blanches.
En 30 ans le carrelage a dû en voir.
Chez moi aussi les joints n'ont pas la même couleur partout, rien d'anormal à cela.
Eau de javel... j'y crois pas car les sols sont lavés avec ce type de produit sans soucis.
Attendons la ou les photos.
M.
13 juin 2016 à 16:12
forum consulter ce sujet Auréoles blanchâtres sur joints carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Après 5 ans seulement c'est curieux qu'il y ait de la mousse, peut-être avez-vous une exposition nord.
Le mieux est de brosser ou de passer le karcher en fonction des tuiles que vous avez.
En ce qui concerne les produits, il est difficile de se débarrasser de la mousse et d'éviter qu'elle revienne.
Ce sujet déjà évoqué n'a pas vraiment trouvé de solution satisfaisante.
M.
13 juin 2016 à 16:02
forum consulter ce sujet Démoussage toiture et récupération eau de pluie pour arroser potager sur le forum Toitures
Re
Je complète ma réponse qui est peut être mal exprimée.
La solution de Touchatou est bonne mais nécessite de couper le rebord ce que le propriétaire veut éviter.
Par ailleurs dans ce cas on touche à une partie de la structure de l'immeuble, ce n'est plus un simple aménagement.
La copropriété a donnée son accord, mais... est-ce pour ce type de travaux ?
A suivre.
M.
12 juin 2016 à 14:07
forum consulter ce sujet Meuler ou raboter une marche en béton pour la diminuer sur le forum Maçonnerie
La solution de Touchatou serait intéressante si il n'y avait que le souci de la marche.
Hélas cela doit s'inscrire dans le cadre d'une construction de véranda, avec un souci de niveau des sols.
Ce rebord court tout le long de la façade et fait donc partie de la structure de l'immeuble, il ne s'agit pas d'un rajout.
M.
12 juin 2016 à 13:56
Re,
Une cartouche anticalcaire peut être marron d'origine.
C'est placé où ? En début du circuit ?
Y a-t-il des inscriptions, si oui lesquelles ?
M.
11 juin 2016 à 17:01
forum consulter ce sujet Identification objet plomberie sur le forum Plomberie
Le smilblick ne serait-il pas une cartouche anticalcaire ???
A suivre...
M.
11 juin 2016 à 14:44
Même avis que GL.
M.
07 juin 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème mur se fissure sur environ 40 cm sur le forum Maçonnerie
Vous ne pouvez pas enlever 4cm sur une dalle de 7,5cm car il n'y aura plus aucune résistance.
L'autre souci, est de préserver la ventilation telle quelle.
Si vous couvrez, même avec un espace en dessous la circulation de l'air sera modifiée.
En cas d'humidité dans la cave, c'est vous que l'on accusera. C'est des "trucs" à histoire.
Je ne vois pas de solution.
M.
02 juin 2016 à 14:03
Je trouve assez curieux que les "têtes électriques" du forum ne vous répondent pas.
Allez voir l'électricien le plus proche car votre tableau est un bordel infernal.
Voilà ce n'était pas si compliqué de répondre.
M.
01 juin 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Réfection installation électrique sur le forum Électricité
Bonsoir
Attention !!!! Vous dites être dans un immeuble.
Plusieurs contributeurs vous rappelleront que vous ne pouvez faire aucun travaux sans l'accord de la copropriété.
A suivre...
M.
01 juin 2016 à 20:10
Bonsoir
Les briques ont absorbées l'eau et les joints se sont tachés.
Que faire? attendre que l'ensemble sèche. Ça prend des semaines. L'humidité doit s'évacuer avant tout.
Reste a savoir quelle type de réparation a été faite a l’extérieur.
Une solution simple, passer avec un pinceau de l'eau de javel... sans garantie mais a essayer.
A suivre...
Cordialement
M.
31 mai 2016 à 20:59
forum consulter ce sujet Joint de brique à la chaux sur le forum Maçonnerie
En complément il faut avoir l'habitude de l engin.Il est facile de faire une fausse manœuvre et de creuser le carrelage.
Il faut savoir que ça laisse des marques dues a la rotation.
Sans expérience, vous pourrez avec cet engin faire un vrai massacre.
Mais il se peut que vous soyez doué.... qui sait!
A vous de voir.
Cordialement
M.
31 mai 2016 à 13:30
forum consulter ce sujet Comment poncer un sol en terre cuite ? sur le forum Sols . Carrelages
Tout a fait d’accord avec l'invité.
Comme je le dis dans le topic 5911, ce n'est pas une bonne idée.
En complément, 4 cm c'est un minimum, les bords seront cassant l'ensemble risque d'être assez laid.
Vous aurez bien sur du mal a coller ces carreaux car la surface sera trop lisse et dans le temps ils pourront tomber.
C'est vous qui voyez.
M.
31 mai 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Conseils fabrication de parements sur le forum Maçonnerie
Bonjour Latulipe 32
Merci pour ce retour et bon courage pour la suite.biggrin
M.
26 mai 2016 à 10:33
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser une chape en béton sur le forum Maçonnerie
J'ai du mal à saisir votre problème.
On voit sur les photos des traces de fuites et d'humidité, mais pas "les pierres empilées avec chaux et sable" dont vous nous parlez, ni aucun trou dans le mur.
Pouvez-vous mieux définir votre souci ?
A suivre.
M.
26 mai 2016 à 09:21
forum consulter ce sujet Reprise d'un vieux mur maison des années 30 sur le forum Maçonnerie
Vous mouillez abondamment avec de l'eau chaude en vaporisant puis vous grattez avec une spatule.
Autre solution plus délicate : vous débranchez le tuyau de la décolleuse et ainsi il y aura un accès pour envoyer la vapeur. Attention... c'est chaud.
M.
25 mai 2016 à 09:22
forum consulter ce sujet Décollage papier peint derrière des tuyaux sur le forum Papier peint
Bonsoir
Je vais quand même vous répondre.
Non on ne peut rien en déduire vu qu on ne sait pas en quoi il est : parpaings, briques, béton banché.
Cela dit quand vous posez une question, on ne peut vous répondre que si vous fournissez assez d'informations.
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous ne posez pas cette question à votre vendeur qui est quand même le mieux placé pour vous répondre.
Ce ne sont pas des reproches, juste des constatations qui concernent beaucoup de monde et de sujet, aussi ne le prenez pas pour vous.
M.
24 mai 2016 à 20:12
forum consulter ce sujet Achat maison sur plan avis mur porteur sur le forum Maçonnerie
Re.
Les contributeurs du forum sont souvent des passionnés aptes à répondre à beaucoup de cas, et on en perd parfois l'ABC, au temps pour moi (ça s écrit comme ça).
Après relecture ce monsieur est en train d'acheter une maison sur plan.
Rien n'est fait et il a donc des interlocuteurs capables de lui répondre et il peut poser toutes questions nécessaires.
Je ne vois pas ce que je peux apporter de plus.
Je n'apporterais pas de réponses supplémentaires sur ce post.
M.
24 mai 2016 à 15:11
Il y a un manque de références (cotations) sur le plan.
On peut se douter de l'épaisseur mais pour moi ce n'est pas suffisant pour apporter une réponse sérieuse.
A suivre.
M.
24 mai 2016 à 15:00
