Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon
Boulon
a posté 786 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir
Vous disposez des règles bien de niveau sur l'encadrement et vous ré-enduisez.
M.
28 avril 2016 à 21:35
forum consulter ce sujet Réaliser pose en applique pour remplacer anciennes fenêtres volets en bois sur le forum Maçonnerie
Si vous voulez retrouver un beau parquet le seul moyen est de le faire poncer.
Il faut du matériel et de la main d'œuvre pro.
Ce n'est pas donné, mais le résultat est bon.
M.
27 avril 2016 à 10:46
forum consulter ce sujet Comment enlever la colle néoprène sur un sol en bois sur le forum Sols . Carrelages
Je ne vois pas ce qui empêche de faire un devis, et même plusieurs.
Après vous faites ce que vous voulez comme arrangement.
Pour les poteaux c'est 3 intermédiaires avec 1 à chaque extrémité, ce qui fait 1 poteau tous les 3m.
Il faut indiquer la profondeur et le type de fondation, ce qui peut faire varier le prix.
Sauf cas particulier la venue d'une toupie est limite.
Vous avez donc :
- Prix des fouilles au tractopelle
- Prix béton + armatures
- Prix parpaings + matériaux
- Prix main d'œuvre
Ce n'est pas un gros travail.
Je verrais plutôt l'ensemble vers les 1600 à 1800 euros, mais je ne suis pas sur le terrain.
M.
27 avril 2016 à 09:20
forum consulter ce sujet Avis sur devis construction mur mitoyen sur le forum Maçonnerie
C'est quoi de l'esprit de sel !
L'acide chlorhydrique est liquide et il est dit "actif" dilué à 20 pour cent avec de l'eau.
On peut l'utiliser ponctuellement lorsque l'on a "oublié" de nettoyer les surplus de ciment ou de colle, surtout sur des supports poreux comme de la brique ou des carreaux de terre cuite. Il faut procéder par petites surfaces et bien rincer.
Pour un carrelage céramique on peut finir au Scotch-Brite et pas à l'acide chlorhydrique.
Un carrelage se nettoie au fur et à mesure pour enlever le plus gros à l'éponge.
A suivre.
M.
26 avril 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Tache blanche après utilisation acide chlorhydrique sur carrelage céramique sur le forum Sols . Carrelages
Vous pouvez essayer de mettre un vernis pour béton.
Il faut aussi accepter que les matériaux vieillissent.
M.
26 avril 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Dalles noircies peut-on les recouvrir par un matériau sur le forum Maçonnerie
Vous pouvez le recoller avec une colle à carrelage.
Enlevez ce qui veut partir, brossez et mouillez les deux parties avant de mettre la colle.
M.
25 avril 2016 à 19:01
forum consulter ce sujet Réparer chapeau de poteau cassé sur le forum Maçonnerie
Voilà qui s'appelle suivre la géométrie du terrain !!! funk
Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce qu'on appelle du mauvais travail.
On ne met pas des parpaings ainsi.
Je suppose hélas que les fondations, déjà pas assez larges, suivent la même géométrie.
On peut se demander comment le reste a été fait.
Dans ces conditions, ce qui est étonnant, est que la fissure soit si petite.
Pour moi ce n'est pas bien grave. Il faut juste surveiller l'évolution.
Pour cela peignez en bas, milieu et haut un repère sur la tranche de la fissure.
Vous pouvez aussi boulonner ensemble deux barres métalliques d'une portée suffisante de chaque côté du mur.
M.
23 avril 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Consolider un mur avec un mur de soutien sur le forum Maçonnerie
Bonjour GL,
Je vais suivre vos conseils. Ma question était plus dans un esprit puriste que pratique.
Merci de votre réponse.
M.
21 avril 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur sur le forum Électricité
Merci pour vos avis. J'ai exactement le même et la remarque de CMT est bien vue sur le circuit d'alimentation du tableau.
Tout consuel qu'il est, au final mon circuit était bon.
J'ai eu le temps de faire la modification durant sa visite donc pas de soucis... quand on peut faire plaisir... smile
Question : ça fait quelques années qu'il est passé, et il ne reviendra plus.... me conseillez-vous de refaire le circuit de CMT ou de laisser ainsi ?
Merci de vos réponses.
M.
21 avril 2016 à 12:24
Re
Vos photos ne situent pas bien le lieu... faites un plan large. On se croirait sur un sol carrelé !
Mettez aussi un objet comme une boite d'allumettes, cela permet d'avoir une échelle.
A priori c'est pas génial.
A suivre.
M.
21 avril 2016 à 11:40
forum consulter ce sujet Avec quoi réparer un vieux mur plâtre torchi pierre brique sur le forum Maçonnerie
Un mélange le plus proche de celui d'origine serait le mieux.
Argile avec paille ou chanvre, ou chaux avec chanvre.
Si la fissure est grande vous faites un coffrage. Vous trouverez des infos sur des sites de construction écologique.
Cela dit, ça ne règle pas le pourquoi de la fissure, ni le côté solidité de l'ouvrage qui nécessitent peut-être des travaux plus importants qu'un rebouchage.
A vous de voir et de prendre l'avis d'un maçon qui verra sur place.
M.
21 avril 2016 à 10:19
Je comprends votre inquiétude, mais sans examen sur place on ne peut pas dire grand chose.
Les photos présentées ne sont pas dramatiques, mais pas forcément significatives du problème.
Vous ne fournissez aucune photo de cette dalle ni aucune dimension.
Si elle fléchie il doit y avoir des traces au niveau de l'ancrage où on devrait voir un décollement et des fissures sur la dalle, le béton n'étant pas très souple.
Il est possible aussi d'avoir des traces sur l'extérieur au niveau de l'étage comme une fissure horizontale.
Si vous avez un doublage placo sur les murs et un parquet à l'étage, vous ne pouvez rien voir.
Donc on ne sait pas.
Il faudrait démonter, mais je ne veux pas vous lancer dans cette entreprise.
Désolé je ne peux pas vous aider plus.
M.
21 avril 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Plafond séjour s'affaisse vers le centre de la pièce sur le forum Maçonnerie
- Photo 1 : c'est vraiment minime, idem photo 2.
Je ne comprends pas ce qui peut permettre votre interprétation.
Les dégâts que vous avez sont peu important. Il y a peut être eu des malfaçons responsables de ces petits soucis, comme une absence de joint de dilatation par exemple, mais de là à penser à un effondrement il y a de la marge.
Je ne suis pas sur place mais pour moi rien ne dit que la dalle travaille.
Les fissures peuvent être liées à autre chose.
Derrière l'écran je ne peux pas faire plus.
Prenez l'avis d'un maçon ce qui ne vous coûtera pas grand chose.
M.
20 avril 2016 à 21:20
- Photo 1 : je ne vois pas ou est le problème.
- Photo 2 : je ne vois pas ce que c'est.
- Photo 3 : on voit que le placo est abimé mais pas de façon dramatique.
- Photo 4 : on voit une fissure horizontale qui peut être liée au passage d une gaine électrique pour alimenter la cellule dans l'angle.
- Photo 5 : on voit de petites fissures qui peuvent n'affecter que le crépi.
Je ne vois rien de dramatique.
Si votre dalle bouge vous devez avoir des fissures à l'étage. Regardez l'état de votre dalle.
A suivre avec peut-être d'autres photos plus parlantes.
Ne vous faites pas trop de soucis.
L'expert connaît son boulot et ne vous laisserait pas dans une maison dangereuse.
M.
20 avril 2016 à 19:10
On peut spéculer sur l'origine de la fissure. Sur le terrain vous êtes plus à même de l'évaluer.
A partir du moment où vous n'avez pas un décalage de hauteur important entre les deux parties il ne doit pas y avoir de soucis.
Sur la photo ça n'a pas l'air bien important.
Je ne pense pas que faire des agrafes changera grand chose.
Pour le mélange je voulais dire que vous pouviez faire un béton sur 10cm et dans la foulée finir avec 5cm de ciment en mélange assez sec pour mettre vos carreaux. Je ne sais pas si c'est vous qui faites votre mélange.
Autrement il n'est pas nécessaire d'ancrer votre dalle.
Nettoyez bien l'ancienne et arrosez la, la veille de façon à éviter qu'elle n'absorbe trop vite l'eau de la nouvelle dalle.
Tel que vous décrivez votre procédure, vous ne devriez pas avoir de soucis.
Un conseil : Préparez bien votre chantier de façon à avoir tout sous la main et commencez tôt car ce n'est pas un petit boulot et la partie carrelage est longue.
Bon courage.
M.
20 avril 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Reprise d'une vieille terrasse extérieure en béton sur le forum Maçonnerie
Merci de ces renseignements mais il faudrait des photos.
Ce qu'on peut dire c'est que les fondations ne sont pas très larges pour un mur de cette hauteur.
M.
20 avril 2016 à 14:54
Merci pour cette réponse. Cela restera un mystère.
C'est vrai qu'en faisant un trou avec une barre à mine, pour mettre un poteau, on peut sectionner d'un coup et la gaine et le câble, mais c'est plutôt rare !
Je n'ai pas voulu discuter d'autant plus que je n'avais plus au tableau les 20 pour cent de réserve et qu'il m'en a dispensé.
J'ai changé et j'ai eu un avis favorable.
Bonne journée à tous.
M.
20 avril 2016 à 12:37
Petite question. J'avais fait exactement le schéma de CMT.
Le consuel me l'a fait modifier en me demandant de remettre l'ID au tableau de la maison en tête de circuit, sous peine de refus.
Motif : possibilité de toucher le câble en donnant coup de pelle ou de pioche dans le jardin !
Prévoyant le consuel...
M.
20 avril 2016 à 09:33
Il faudrait envoyer plusieurs photos. C'est indispensable pour se faire une idée.
Qu’appelez-vous séparateur ?
Si je comprends bien vous avez fait un premier mur de 1m et vous l'avez rehaussé de 1,85m.
Vous avez donc une hauteur totale de 2,85m. Est-ce bien cela ?
Connaissez-vous les dimensions de vos fondations ?
A suivre.
M.
19 avril 2016 à 19:13
J'étais sûr d'avoir cette question...biggrin
Vous donnez vous-même la réponse...et une dalle de 2m²... c'est plutôt rare.
En résumé pour des petits travaux, on peut utiliser des sacs tout prêt.
Pour le reste il vaut mieux se faire livrer les sacs de 1m3, pour des questions de coût essentiellement et parce que c'est plus facile.
De plus ça évite de se faire avoir.
Si vous coulez votre dalle et que vous vous apercevez que vous n'avez pas assez de sacs à une heure où le magasin est fermé....
Vous pourrez pas finir et ça c'est gênant car une reprise se verra.
M.
19 avril 2016 à 08:49
forum consulter ce sujet Info pose de barbecue sur dalle sur le forum Maçonnerie
Re,
Ah.... j'ai vu un peu vite... le bitume c'est une mauvaise idée.
Non seulement ça sert a rien mais ça va nuire a la liaison avec les parpaings du muret...sad dommage car autrement c'est du bon boulot.
Je sais pas où vous en êtes.
A suivre.
M.
18 avril 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum Maçonnerie
Souple... ça veut pas dire en guimauve biggrin mais que le matériau a une élasticité qui permet d'encaisser des variations.
Vous connaissez l'histoire du Chêne et le Roseau...
L'interface entre la voûte et ce matériau sera plus adapté, car plus proche, qu'avec du ciment.
C'est mon avis, mais prenez d'autres renseignements.
Cela dit le risque 0 de fissure n existe pas, même si c'est très faible.
M.
18 avril 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Chape pour carrelage sur voûte risque de fissure sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour rhoni.
Oui il faut refaire un nouveau post pour être de nouveau à l'affiche... comme un jeune premier.
Comme je l'ai dit nous sommes bénévoles et on prends parfois un congé!biggrin
Je n'ai jamais été très inquiet pour vous. Vous avez les capacités.
Autrement j'ai vu vos photos. Avec des conditions météo difficile.... c'est 8 sur une échelle de 0 a 10
Le lissage aurai pu être mieux.... mais je chipote.
Faites vous confiance.smile
Amicalement.
M.
18 avril 2016 à 14:14
On ne connaît pas les dimensions de votre dalle.
Faites une bonne préparation du sol, avec en fond du gros gravier et tassez (idéalement c'est tout venant plus compacteuse).
On va dire que c'est une petite opération.
Béton 350kg plus armature classique en grillage.
Mettez quelques fers en plus à l'endroit où sera votre barbecue.
Épaisseur 15cm.
C'est un travail assez facile.
On livre le sable et le gravier en sac de 1m3.
On ne fait pas une dalle avec des sacs béton prêt à l'emploi.
Pensez aussi à la toupie.
M.
18 avril 2016 à 13:53
On va essayer d’être clair.
- Le problème est que la fissure évolue. Ça me fait éventuellement penser à un problème de racine.
Il faut investiguer, creuser voir ouvrir la fissure pour connaître son origine et la traiter.
- 15cm pour une chape c'est trop il faut faire un rattrapage en béton.
A la limite sur la partie la plus épaisse vous ajoutez des graviers à votre ciment mais ce n'est pas le mieux.
- L'ancienne dalle supportera-t-elle la charge, oui si elle a été bien faite. De ce côté il y a peu de risque.
- Vu qu'il y a une épaisseur variable un béton fibré serait bien adapté.
- Pour carreler un Cermicol ne coûtera pas très cher et sera d'un emploi aisé.
Bon courage.
M.
18 avril 2016 à 13:34
Le soucis est surtout de connaître la nature de vos fondations.
Elles ont été prévues pour 2 rangs de parpaings et vous voulez en rajouter 7...... Ça pose problème...
Pour la liaison ce n'est pas un soucis vous cassez le dessus du parpaing en place afin de dégager l alvéole, vous faites correspondre cela a un parpaing poteau,vous mettez des fers recourbés et vous bétonnez en tassant bien.
Poteau raidisseur tout les 2 m.
Le soucis reste les fondations.
A vous d'estimer les risques.
M.
18 avril 2016 à 13:18
forum consulter ce sujet Élévation mur de clôture à partir d'un muret existant sur le forum Maçonnerie
Re,
Précision. Un mortier qui respire permet d'évacuer l'humidité et est plus souple.
Vous confondez avec un enduit étanche qui lui emprisonne l'humidité.
M.
18 avril 2016 à 12:58
Je verrais plutôt un béton de chaux plutôt que du ciment.
Consultez internet, pour faire votre choix.
M.
18 avril 2016 à 10:24
Quelques précisions.
Les gravas de la vieille dalle seront trop gros. Après décaissement mettez du tout venant, et louez une petite compacteuse pour bien damer le sol.
Si vous voulez carreler je vous conseille de faire d'abord une dalle en béton, puis après une chape en ciment que vous pourrez lisser en mettant des règles.
Pour le béton, soit classique avec armatures, soit fibré.
Joint de dilatation tout les 4m. Un joint aussi contre le mur de la maison.
Votre fournisseur vous conseillera.
M.
18 avril 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Besoin de vos lumières pour réaliser une dalle de terrasse sur le forum Maçonnerie
Précision : je suppose que sur la portée de 5m vous avez un poteau de soutien dans le milieu,sinon c'est trop long pour des parpaings U.
M.
18 avril 2016 à 09:52
forum consulter ce sujet Conseils armature fers à béton à prévoir pour un linteau en béton sur le forum Maçonnerie
Re,
Vous aurez un sol propre mais c'est tout.
La règle dit que l'armature doit être dans 5cm de béton de chaque côté, soit 10cm mini.
Pour moi ce sont des matériaux différents.
Cela dit ça peut très bien marcher si votre dalle ne supporte pas d'efforts mécaniques, mais 6cm c'est vraiment très peu.
M.
17 avril 2016 à 19:39
Fondations 50x30 armature 15x35. Tout les 2 m poteaux béton armé.
La couche de polystyrène sert a ne pas s'enfoncer dans la boue quand on met les pavés.
M.
17 avril 2016 à 14:02
forum consulter ce sujet Fondation pour petit muret sur le forum Maçonnerie
Désolé il faut enlever la peinture... mais vous pouvez habiller votre mur avec des plantes et d autres matériaux sympa...un peu d'idée....c'est l'occasion pour vous de créer et de ne pas avoir un bête mur bien peint qui n a pas de vie....
A vous de voir.
Cordialement .
M.
17 avril 2016 à 13:37
forum consulter ce sujet Regarnir un mur de jardin avec enduit et peinture écaillée sur le forum Maçonnerie
Je ne vois pas le rapport entre un lit de sable et une bordure...
Vous ferez comme tout le monde..un lit de sable... un maillet, un niveau... et voila une belle terrasse.
M.
17 avril 2016 à 13:22
forum consulter ce sujet Pose dalles gravillonnées pour faire une terrasse sur le forum Divers
Votre cas est intéressant et aussi pas facile.
Dans votre approche ce qui me gêne est que vous allez mélanger deux types de matériaux.
Ceux existant et souple, avec une "dalle" rigide et à la fois trop faible sur l'épaisseur.
A 3 cm.... je vois pas bien l’intérêt... il n'y aura aucune résistance.
A mon avis vous avez deux solutions.
- Soit refaire ce carrelage avec des matériaux naturels (voyez les salons bio) et il faudra accepter que tout ne soit pas droit...
- Soit vous cassez et bétonnez.
A vous de voir.
M.
17 avril 2016 à 13:17
Les enduits de ragréage c'est toujours facile quand on voit faire, mais un peu moins quand on est sur le terrain...
En plus c'est très cher et l’esthétique globale est en fonction de la dextérité de l'utilisateur.
Un carrelage serait la solution.
Il existe des produits pas très cher et de bonne qualité.
M.
17 avril 2016 à 12:56
forum consulter ce sujet Pluie et grêle après avoir coulé une dalle sur le forum Maçonnerie
Vous faites tomber au burin tout ce qui ne tient pas.
Vous nettoyez a l'eau et remettez un enduit.
Faites une finition a l'éponge pour avoir un bon raccord.
M.
17 avril 2016 à 12:49
forum consulter ce sujet Conseils réparation mur en crépi sur le forum Maçonnerie
C'est une question à poser au fabricant ou à votre revendeur.
M.
17 avril 2016 à 12:46
forum consulter ce sujet Ciment vracs du nord est-il bon pour faire une dalle en désactivé sur le forum Maçonnerie
Si l'ancienne dalle est bien stabilisée, sans fissures et a été faite dans les normes, vous pouvez couler par dessus.
Vous devez mettre un joint de dilatation touts les 4m maxi et le long du mur de la maison.
Ce n'est pas un petit boulot.
Je vous conseille de faire cela en deux fois.
- Couler une dalle de 12cm en béton soit classique avec armature, soit fibré donc sans armature.
Vous étalez et laissez sécher.
Ensuite vous installez des règles en bois et vous coulez une chape de 4cm de ciment que vous pourrez tirer et lisser facilement.
Ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous verrez que même ainsi ce n'est pas si simple d'avoir une surface lisse.
M.
17 avril 2016 à 12:43
forum consulter ce sujet Conseils pour surelever ma dalle de terrasse sur le forum Maçonnerie
Vous avez plusieurs type d'armature.
Pour les parpaings U vous pouvez mettre une armature triangulaire ou une carrée de 8x8 ou 10x10.
Pour le linteau une 10x15 avec une hauteur de 25cm.(20 cm pour 5m me parait trop faible).
Question: pourquoi aussi ne pas faire qu un seul linteau ? Votre fournisseur vous donnera des conseils.
M.
17 avril 2016 à 12:09
Bonsoir
Je ne veux pas vous laisser sur mon simple avis.
Peut-être d'autres contributeurs auront une approche différente.
A suivre.
M.
17 mars 2016 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème schéma installation électrique serre de jardin sur le forum Électricité
Re
Je vais être franc.
- Votre texte est bourré de fautes d'orthographe et cela vous posera un problème dans la vie. C'est un point à travailler. Révisez.... et bossez un peu.
- Vous ne posez pas clairement votre problème. Il faut savoir définir les bases.
Automatiser... oui mais c'est quoi, quelle est la chaine cinématique ?
C'est une application industrielle ?
- Est-ce autre chose, on ne sait pas.
Dans le cas d'une utilisation industrielle il y a des règles qui répondent au code du travail et de la protection des personnes avec des normes précises.
On est loin d'un ID 30mA d'un tableau individuel.
Désolé mais voyez avec votre prof.
M.
17 mars 2016 à 18:24
NON, on ne fera pas le travail à votre place.
De plus vous n’êtes même pas capable de définir votre projet... funk
Si vous ne comprenez pas ce qui est demandé... à vous de voir... peut-être une autre orientation ?
M.
17 mars 2016 à 13:14
Vous avez essayé plusieurs choses sans succès.
Pour moi je couperai le tuyau le plus loin possible.
Après je mettrai un T avec un bouchon pour un accès futur. C'est une opération assez simple.
M.
17 mars 2016 à 12:36
forum consulter ce sujet Évacuation cuisine bouchée sur le forum Plomberie
Si vous préférez les pierres apparentes, c'est votre choix.
Pour le reste relisez mes posts.
Désolé... mais il faudra vivre avec ou supprimer les remontées d'eau.
M.
17 mars 2016 à 12:19
forum consulter ce sujet Restaurer mur meulière intérieur sur le forum Maçonnerie
Je pense qu'un enduit chaux chanvre en banchage (coffrage) de 10cm pourrait être efficace et donner un rendu sympa.
A vous de vous renseigner sur le net et d'aller voir quelques salons bio où il n'y a pas que des bêtises.
A suivre.
M.
16 mars 2016 à 19:18
Re
Je vois que vous vous êtes renseigné et que vos voisins ont essayé les injections sans succès.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme enduit, cela ne changera rien car il y aura toujours une porosité.
L'eau remontera toujours.
Prenez un morceau de sucre trempez le dans l'eau, puis essayez de le sécher en soufflant dessus...
Une VMC ne servira à rien.
Le salpêtre... il faut vivre avec. Si il y en a peu vous mettez un coup d'aspirateur de temps en temps.
Le placo sera un cache misère, mais si vous y tenez prenez de l'hydrofuge (plaques vertes).
Dommage pour le trésor...
M.
16 mars 2016 à 18:47
Plusieurs choses.
- En restauration on trouve parfois des trous importants dans les murs. C'était parfois des cachettes.
Pas grave.
- Pour l'enduit vous avez toute une gamme, pas de soucis.
- Le seul problème que vous avez vraiment est le salpêtre. cry J'en ai aussi dans ma cave.
Ça va toujours revenir, les remontées se font par capillarités et tant qu'il y a de l'humidité ça reviendra.
Il y a des traitements, mais c'est très lourd et ça coute très cher.
Désolé.
M.
16 mars 2016 à 12:54
Il faut savoir quels appareils marchaient.
Avez-vous des radiateurs électriques ?
Si non, on peut attribuer environ 12kWh à votre chauffe eau ce qui est beaucoup, surtout pour n'avoir plus d'eau chaude après 3 douches.
Encore faut-il savoir combien de temps durent les douches.
J'avais un fil qui y passait 45 minutes...
Le mieux est de prendre l'avis d'un plombier de faire un bilan, voir ce qui est entartré ou ne l'est pas, et de voir après avec l'agence.
M.
15 mars 2016 à 15:18
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau entartré sur le forum Plomberie
Re
Petit oubli.
Un mouvement de droite à gauche avec un tournevis et pendant que c'est chaud.
M.
14 mars 2016 à 20:03
forum consulter ce sujet Poser un robinet d'arrêt général sur le forum Plomberie
