Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je pense que l'installateur parle d'un inter différentiel de 30 mA car vous ne devez pas avoir de protection 30 mA sur votre tableau, ce qui est maintenant obligatoire pour la protection des personnes et ceci dès que l'on intervient sur une installation. Norme NF C 15-100. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:23
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation sur le forum Électricité
Bonjour, comme ceci. Cordialement, Bob35.
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l’icône contact en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
03 septembre 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum Électricité
Bonjour. Pour ce système de commande que j'ai réalisé chez moi il y a un peu plus de 15 ans et qui fonctionne toujours à merveille, il faut que les fils de chaque volet roulant vont impérativement jusqu'au tableau.
Ce système permet de fermer les volets avec une commande générale ou avec une horloge et un inter crépusculaire plus une tempo qui est réglé sur le volet le plus long à fermer.
En regardant le schéma on voit que si on utilise la commande générale il y a un contact à ouverture qui coupe l'alimentation de tous les inters de proximité ceci pour éviter les fausses manœuvres qu'il pourrait y avoir si quelqu'un tente d'ouvrir un volet pendant qu'ils sont en fermeture par exemple et idem dans l'autre sens.
Voici le schéma :
schema volet roulants
03 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge sur le forum Électricité
P. S. : le vase d'expansion est à mettre bien sûr sur le tuyau eau chaude.
03 septembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Question particulière à propos du groupe de sécurité sur cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour, tout d'abord merci pour le retour, c'est souvent cela qui manque aux internautes qui répondent aux questions. Pour en revenir à votre chauffe-eau pour la différence de volume par rapport à l'eau chaude et l'eau froide à 80° l'eau prend environ 3% de volume donc pour un chauffe-eau de 200 litres il faut un vase d'expansion de 6 litres.
Pour un bon fonctionnement de celui-ci il doit être gonflé à ~ 300 grammes de moins que la pression du réseau et ceci avant d'être raccordé sur le réseau pour ne pas fausser la lecture de cette pression.
Je pense que cette solution doit fonctionner sans problème car en refroidissant la pression va revenir à son point initial. Cordialement.
03 septembre 2009 à 18:31
Bonjour. Je ne sais pas si votre ballon risque une déformation, personnellement je ne l'ai jamais constaté, en attendant vous avez trouvé une bonne solution.
Autrement vous pouvez faire installer un vase d'expansion sanitaire sur le chauffe-eau qui compensera les prises de volume de l'eau et évitera les rejets du groupe de sécurité et par la même occasion les dépressions dues au refroidissement de l'eau. Cordialement.
01 septembre 2009 à 19:32
Bonjour. Il existe des mécanismes de chasse d'eau à commande par câble qui devrait sans problème aller sur ce type de réservoir, prenez le diamètre du trou avant et une photo pour vous procurer cela en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Je vous conseille aussi de remplacer le robinet flotteur. Cordialement.
01 septembre 2009 à 19:22
forum consulter ce sujet Changer chasse d'eau commande latérale sur le forum Plomberie
Bonjour. Oui, vous pouvez faire une crosse avec deux coudes MF à 90°. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 19:12
forum consulter ce sujet Coude sur toit à la sortie évent de plomberie sur le forum Plomberie
Dévissez et vérifiez le filtre du brise jet de votre mitigeur, après des travaux il y a toujours des "déchets".
01 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Baisse de pression après ouverture eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour. A part casser la faïence et encastrer les tuyaux jusqu'au robinet, il n'y a pas d'autre solution.
Cordialement,
01 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Changer tuyaux eau chaude froide branchés à robineterie baignoire sur le forum Plomberie
Bonjour. Une solution est peut-être de diminuer le tiroir au fond. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Siphon lavabo bloque le tiroir du meuble de salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour. Je ne comprends pas très bien votre question mais sur certains chauffe-eaux la sortie eau chaude est en haut et l'entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème arrivée eau au dessus du cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour. Oui, le sceller au plâtre sur environ 15 cm. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:46
forum consulter ce sujet Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré sur le forum Plomberie
Bonjour, faire un bon joint souple avec Sikaflex 11FC (fort pouvoir adhérant) existe en blanc, noir, brun, gris, bien essuyer avant d'appliquer le produit. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:43
forum consulter ce sujet Choix pâte à joint ou ciment sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous avez des circuits dont les neutres se trouvent sous un inter diff différent.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
31 août 2009 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez lorsque vous avez des gros consommateurs d'énergie en marche si vous n'avez pas une chute de tension importante, ex : 180 Volts au lieu de 230 Volts. Cordialement.
27 août 2009 à 19:44
forum consulter ce sujet TV devient flou quand un appareil électrique est en marche sur le forum Électricité
Bonjour. Oui c'est possible mais en espérant que vos neutres et vos phases de chaque circuit soient bien appairées, car dans l'installation si vous avez un neutre qui est repris ou repiqué sous un autre inter diff ça disjonctera. Cordialement,
27 août 2009 à 19:33
forum consulter ce sujet Rajout interrupteur différentiel monophasé sur tableau triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. En principe sur la plupart des marques il est noir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Couleur fil pilote sur radiateur sur le forum Électricité
Bonjour. Percer les pieds bien dans l'axe et mettre un gros tourillon bien collé avec colle à bois, ça doit tenir et si c'est bien fait ne pratiquement pas se voir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:12
forum consulter ce sujet Remettre des pieds de table coupés sur le forum Menuiserie
Bonjour, vous pouvez mettre un volet roulant électrique type Vélux, autrement cela existe pour les vérandas. Cordialement,
27 août 2009 à 19:07
forum consulter ce sujet Volet roulant pour puits de lumière sur le forum Menuiserie
Bonjour ; durgo c'est un clapet de ventilation à membrane qui s'installe sur un conduit d'égout pour éviter de sortir en toiture (c'est pour éviter que les siphons ne se désamorcent) ; essayez sur un moteur de recherche et vous aurez les explications :
Clapet anti-odeur durgo.
27 août 2009 à 18:39
forum consulter ce sujet Qu'est ce qu'un durgo sur le forum Plomberie
Personnellement, j'installerais une pompe immergée dans le puits et un réservoir de 100 litres à la maison avec contacteur manométrique et contacteur de puissance pour le remplissage de celui-ci et le maintient de la pression de service.
Faites faire une étude chez un grossiste de matériel en plomberie, ils ont en principe un service d'étude.
25 août 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Branchement d'un puits sur une maison sur le forum Plomberie
Bonjour, vous avez de la chance. Vous aurez moins de pertes de charge car qui peut le plus peut le moins, donc n'ayez pas d'inquiétude à avoir dans ce sens. Cordialement, Bob35.
25 août 2009 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème canalisations après installation du réseau sur le forum Plomberie
Bonjour. Y a-t-il un siphon sur cette canalisation ?
La ventilation mécanique met la pièce en dépression et favorise ainsi les remontées d'odeur de ce tuyau.
Pour pouvoir vous aider des photos seraient utiles.
24 août 2009 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème d'odeur canalisation WC sur le forum Plomberie
Bonjour, pour les fils vert-jaune (en principe la terre), il faut les raccorder sur un domino ou un connecteur de type wago au fond du boîtier pour assurer la continuité de la prise de terre sur votre prise et le reste de l'installation. Cordialement, Bob35.
24 août 2009 à 18:22
forum consulter ce sujet Changer une prise électrique avec 7 fils sur le forum Électricité
Bonjour, en principe le détecteur fonctionne en autonome avec une simple alimentation 230 V permanente, mais rien ne vous empêche d'utiliser l'inter existant pour le mettre hors service.
20 janvier 2009 à 02:37
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de présence extérieure sur le forum Électricité
Bonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation).
04 janvier 2009 à 03:57
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé sur le forum Électricité
Pour vous aider, voir le schéma disponible ici :
forum consulter ce sujet Problème d'installation d'un détecteur de présence sur le forum Électricité
S'inspirer du schéma ci dessous.
schéma brachement horloge Legrand
26 décembre 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle horloge Legrand sur le forum Électricité
Bonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures sur le forum Électricité
Bonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Brancher un appareil sur une prise sans terre sur le forum Électricité
Bonjour, oui, il est possible de déplacer une prise en rallongeant les conducteurs avec des sections égales avec dominos ou bornes auto en conservant ce boîtier accessible ; il suffit de mettre une plaque pleine à la place de la prise pour le fermer.
09 décembre 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Déplacer une prise avec un raccord automatique sur le forum Électricité
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois sur le forum Électricité
Bonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse sur le forum Électricité
Bonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs panneau rayonnant sur le forum Électricité
Bonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49
forum consulter ce sujet Mettre un thermostat pour un ventilateur sur le forum Électricité
Bonjour, vérifiez le circulateur : il est probablement bloqué.
30 novembre 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Problème circulation eau radiateur fioul Buderus sur le forum Chauffage
Bonjour, Oui c’est possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles sur le forum Électricité
Bonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
forum consulter ce sujet Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte sur le forum Électricité
Bonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35
28 novembre 2008 à 04:06
forum consulter ce sujet Trouver fil pilote EDF installation contacteur jour nuit sur le forum Électricité
Bonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
forum consulter ce sujet Commander des lampes avec détecteurs intégrés sur le forum Électricité
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier sur le forum Électricité
Bonjour, voir ici. Bob35
schneider-electric.fr Normes NF Aout 2007.pdf
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement).
forum consulter ce sujet Echauffement de phase et de neutre dans le tableau éléctrique sur le forum Électricité
Bonjour, voir schéma ci-joint :
a+
25 novembre 2008 à 05:00
forum consulter ce sujet Schéma de câblage d'un contacteur bipolaire jour / nuit sur le forum Électricité
Bonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Alimentation du tableau électrique inversé sur le forum Électricité
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
forum consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampe sur le forum Électricité
Bonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48
forum consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, s'il y avait interconnexion entre le réseau eau potable et le circuit de chauffage la pression du circuit de chauffage serait égale à celle du réseau.
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47
forum consulter ce sujet Pression en constante augmentation sur le forum Chauffage
